Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Nui
#1557 erstellt: 04. Sep 2013, 09:00
norbert.s (Beitrag #1554) schrieb:
MarcWessels (Beitrag #1551) schrieb:
Dabei bitte beachten, dass der Transfer von "Die Gefährten" misslungen ist. Der Grünstich resultiert aus einem Mangel an Blau und Rot und insgesamt ergibt sich eine niedrigere APL und an mehreren Stellen im Bild ein echter Black Crush im Vergleich zum allten nonextendes Transfer.
Irrelevant,
Ganz irrelevant ja nun auch nicht. Immerhin geht es irgendwann auch darum, was denn nun eigentlich richtig(er) ist
norbert.s
#1558 erstellt: 04. Sep 2013, 09:09
Nein. Es geht um die Beurteilung zweier Kalibrierungen anhand eines Standbildes.
Richtig oder falsch in Bezug auf die Kalibrierung stellt sich als Frage dann erst in zweiter Linie. Und ist wohl auch in Bezug auf die Details unten herum hier nicht wirklich seriös zu beantworten. Die Details sind bei beiden Kalibrierungen definitiv da. Nur einmal vom Sitzplatz auch sichtbar (für mich) und einmal eben nur ab 50 cm Abstand.
Wären die besagten Details komplett weg, dann wäre die Frage nach richtig oder falsch einfach zu beantworten. So z.B. mit PH Mittel.
Servus
Nui
#1559 erstellt: 04. Sep 2013, 09:19
norbert.s (Beitrag #1553) schrieb:
"1080p Pure Direct" ist nur aktiv bei Zuspielung in 1080p mit YCbCr 4:4:4.
Greift auch bei 1080p mit Full RGB (vermutlich auch RGB limited). Dann gilt normalerweise auch einschalten
Nudgiator
#1560 erstellt: 04. Sep 2013, 10:06
+Bladerunner+ (Beitrag #1555) schrieb:
Wenn jetzt nicht das richtige i1 kommt (ist schon in Zustellung), hab ich ein heftiges Problem...... :D
Warum Alle HOME-Versionen von CalMAN unterstützen beide Sensorarten des i1 display pro: OEM und Retail
Nudgiator
#1561 erstellt: 04. Sep 2013, 10:30
Ich wollte hier mal in die Runde fragen, auf welchem Wert euer Kontrastregler beim 65VTW60 steht ? Ich nutze aktuell "Panelhelligkeit = niedrig" und "Kontrast = 60" (= Defaultwert)
BlackJoker
#1562 erstellt: 04. Sep 2013, 10:32
Habe 55 eingestellt und komme kalibriert auf ca. 85cd/m²
Nudgiator
#1563 erstellt: 04. Sep 2013, 10:35
Auch bei Panelhelligkeit = niedrig ? Bewirkt eine Einstellung > 55 überhaupt noch etwas oder macht das Panel dann "dicht" ? Ich seh schon: muß demnächst mal meine Messköpfe rauskramen
lee1
#1564 erstellt: 04. Sep 2013, 10:51
PH= mittel, Kontrast 55 für Abends, Tags über nutze ich THX bright room
frsa
#1565 erstellt: 04. Sep 2013, 10:55
Bei meinem ZT und PH Niedrig habe ich den Kontrastregler auf Step 52 und da ist auch Schluss. Dies entspricht nach der Kalibrierung (man. Weißabgleich bei 100 IRE) ca. 76 cd/m2.
Bei PH Mittel habe ich aktuell Kontrast 65. Das entspricht ca. 106 cd/m2 nach der Kalibrierung. Bei PH Mittel würde der Kontarstregler bis Step 72 eine Steigerung bewirken....
Nudgiator
#1566 erstellt: 04. Sep 2013, 10:56
Ich nutze momentan auch tagsüber Panelhelligkeit = niedrig, ohne abdunkeln zu müssen (mein Wohnzimmer besitzt zwei große Fenster). Bin selbst überrascht, daß mir die Helligkeit auch am Tag vollkommen ausreicht
frsa
#1567 erstellt: 04. Sep 2013, 10:58
Bei mir genauso.....Ich nutze PH Niedrig meistens auch am Tag.
norbert.s
#1568 erstellt: 04. Sep 2013, 11:22
Greift auch bei 1080p mit Full RGB (vermutlich auch RGB limited). Dann gilt normalerweise auch einschalten :)
RGB kennt keine Farbunterabtastung/Chroma Subsampling. RGB ist quasi immer 4:4:4. Deshalb wird es ja auch nicht bei DVD, Blu-ray und DVB-T/C/S benutzt (Thema Datenreduktion).
Servus
[Beitrag von norbert.s am 04. Sep 2013, 11:24 bearbeitet]
Nui
#1569 erstellt: 04. Sep 2013, 11:31
Deshalb vermute ich, dass es auch bei RGB-limited gilt, da auch dort an der Quelle kein chroma-subsampling stattfinden kann.
Aber solange 1080p Pure Direct aus ist, reduziert pana die chromaauflösung, auch bei RGB Zuspielung.
+Bladerunner+
#1570 erstellt: 04. Sep 2013, 12:18
Warum Alle HOME-Versionen von CalMAN unterstützen beide Sensorarten des i1 display pro: OEM und Retail ;)
Es gibt ja leider auch OEM-Versionen, die auf eine bestimmte Software gelockt sind. Wenn ich mir die allgemein mageren Angaben der Händler anschaue, bin ich nicht sicher, ob ich auch bekomme, was ich bestellt habe.
Nudgiator
#1571 erstellt: 04. Sep 2013, 12:25
Stimmt, dann hast Du die te74d73_ac38a1_arschkarte gezogen
BlackJoker
#1572 erstellt: 04. Sep 2013, 12:33
Na super dabei dachte ich nachdem ich gelesen habe das es bei den HOME versionen titte ist ob Retail oder OEM lesse ich jetzt wieder was anders was stimmt denn nun? Die Flachzange von dem Internetshop antwortet mir auch nicht mehr ....
+Bladerunner+
#1573 erstellt: 04. Sep 2013, 12:52
Es gibt Retail, die mit Xrite oder lizenzierter Software funktioniert (inzwischen auch Calman)
OEM-Versionen, die nicht gelockt sind (aber eigentlich nur im Paket vertrieben werden sollten)
OEM-Versionen, die auf eine bestimmte Software (nicht Xrite) gelockt sind und oft auch den Aufdruck dieser Firmen haben (z.B. Eizomonitore).
Wenn der Händler das durcheinander bringt...........
[Beitrag von +Bladerunner+ am 04. Sep 2013, 12:53 bearbeitet]
Nudgiator
#1574 erstellt: 04. Sep 2013, 14:26
Ich zitiere mal meinen Kollegen TED:
If you bought the id3 from local store or Amazon and it came with a box with X-Rite Software iProfiler then you got the Retail version.
Both meters are the same, from hardware view.
The Retail i1Display Pro will support X-Rite software and any 3rd party software that has obtained a license from X-Rite to support our standard hardware.
Retail's Version part number is: “EODIS3-XR”.
This is the ONLY version of the i1Display Pro device that will work with X-Rite software.
The OEM device will look exactly like a standard i1Display Pro except the part number will include “OEM”.
All OEM Generic devices will support any software that implements support for the OEM Generic device.
This device will NOT work with any X-Rite software.
Ich habe bisher in D noch keinen Verkäufer der ungelockten OEM-Varianten ausfindig machen können ...
[Beitrag von Nudgiator am 04. Sep 2013, 14:29 bearbeitet]
BlackJoker
#1575 erstellt: 04. Sep 2013, 15:24
Ist es denn sicher das die retail Variante mit calman Control funktioniert das sind für mich alles Wischiwaschi aussagen ... Und da der Sack mir immer noch nicht geantwortet hat wird er es auch nicht besser wissen
Nudgiator
#1576 erstellt: 04. Sep 2013, 15:25
Ja, die Retail-Variante funktioniert mit allen CalMAN-HOME Versionen, aber eben nicht mit LightSpace HCL.
frsa
#1577 erstellt: 04. Sep 2013, 15:28
Mit der Retail arbeite ich auch.Wird so auch in Calman angezeigt, obwohl auf der Packung OEM steht.
Egal, hauptsache es funktioniert mit Calman.
[Beitrag von frsa am 04. Sep 2013, 15:29 bearbeitet]
BlackJoker
#1578 erstellt: 04. Sep 2013, 15:49
Das wollte ich doch wissen vielen dank
+Bladerunner+
#1579 erstellt: 04. Sep 2013, 19:05
I1 display pro-oem accs gerade eingelangt.
Werd aber wohl erst am Wochenende zum Testen kommen.
tomi.s
#1580 erstellt: 04. Sep 2013, 21:13
hallo leute
ich muß mal kurz dampf ablassen...ich habe heute auf pro7/sd under the dome geschaut und mir ist mal wieder in dunklen szenen die schleche auflösung aufgefallen ...alle dunklen szenen waren eine mischung aus grau/grün/schwarzen(keine bildstörungen) quali darauf hin habe ich das ganze mal am gw20 der unten im haus steht verglichen....dort sah die geschichte besser aus......hab alle bildmodis ausprobiert....hat das was mit der unsauberen graustufenauflösung zu tun das es beim vtw60 schlechter aussieht als beim gw20???
[Beitrag von tomi.s am 04. Sep 2013, 21:14 bearbeitet]
norbert.s
#1581 erstellt: 05. Sep 2013, 05:16
Ich schaue kein SD mehr. :-)
Grundsätzlich hatte mein alter VT20 in keiner Weise eine bessere Graustufenauflösung als der VTW60.
Hast Du PH auf Niedrig? Man sieht dann alle Fehler des gesendeten Materials deutlich in den dunkleren Bereichen. Der GW20 "filtert" diese Fehler alle heraus, da es sie erst gar nicht darstellen kann.
Servus
tomi.s
#1582 erstellt: 05. Sep 2013, 09:20
Servus
ich habe bei sd material immer den normal modi also weniger graustufenauflösung als prof mit ph niedrig....wird wohl daran liegen das der vtw60 das ausgibt was gesendet wird und das ist in den meisten fällen schlechtes material....
was mich aber stört ist dieses blöde line blending ,ich seh es bei ntv,n24 immer wenn etwas auf weißem hintergrund eingeblendet wird ...fortlaufende linien...was ich nicht verstehe warum verursacht kein senderlogo bei mir line blendig sonder nur eingeblendete schriften ,kurze werbeblöcke...
ist das euch bei den nachrichtensender auch schon aufgefallen?
greetz
Nudgiator
#1583 erstellt: 05. Sep 2013, 11:31
Selbst bei der Pro 7-HD-Varianten von Under The Dome konnte man auf meinem 65VTW60 Blockartefakte in den dunklen IREs erkennen. Da fehlt es schlicht und ergreifend an Bitrate ! Bei Sky HD sieht das schon besser aus. Nahezu perfekt wird es erst bei BluRay-Zuspielung. SD-TV tue ich mir schon seit etwa 3 Jahren nicht mehr an.
BlackJoker
#1584 erstellt: 05. Sep 2013, 14:36
Kann jemand ein günstiges Stativ für das i1 Display Pro empfehlen?
Bruce2019
#1585 erstellt: 05. Sep 2013, 14:49
Habe auch die "Under The Dome" Ausstrahlung im ORF 1 HD (ÖSI TV) gesehen. Zum Unterschied zu Pro Sieben HD, sendet ORF HD nur in 720p. Was soll ich sagen, die Bildqualität war extrem enttäuschend. In den dunklen Bildanteilen war es ein Graus.
Cinematographer Cort Fey, ASC shoots Under the Dome primarily with ARRI Alexa cameras, but he'll also throw in a couple of GoPro Hero 3s, Canon 5D Mark IIIs, and 1Ds as additional cameras for use in stunts and explosions. Cort used a RED Epic for a truck crash sequence in the first episode to take advantage of the high-frame-rate capability.
Digitale Kameras haben bei weitem nicht die "Dynamic Range" wie Film.
Nui
#1586 erstellt: 05. Sep 2013, 14:51
Ich meine es hätte sich mal wer über Probleme bei Objekten im Hintergrund beschwert. Damals konnte ich nicht nachvollziehen, wie das sein kann, nun sehe ich aber eine Möglichkeit.
Dabei handelte es sich möglicherweise um Hintergründe mit Tiefenunschärfe. Diese Tiefenunschärfe sorgt für räumlich kleine Gradienten mit merklichem Farbumfang und damit kommt mein VTW wirklich nicht klar (schon wie vorherige Panasonics die ich kenne)
Bruce2019
#1587 erstellt: 05. Sep 2013, 14:54
Hä?
norbert.s
#1588 erstellt: 05. Sep 2013, 14:57
@Nui
Durchaus ein existierendes Problem.
Servus
+Bladerunner+
#1589 erstellt: 05. Sep 2013, 14:58
Habe diese Kombination:
http://www.amazon.de...01_i00?ie=UTF8&psc=1
http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
+Bladerunner+
#1590 erstellt: 05. Sep 2013, 15:05
Ich kann euch insofern beruhigen, als mein LED in dunklen Szenen von BR Blockartefakte zeigt, wo mein VTW saubere Verläufe darstellt. Auch grieseln im Dunkeln hat der LED drauf (als kleiner Trost hat er dafür eine saubere Greyscale ohne Verfärbungen, nur die Grauauflösung ist anscheinend nicht sein Ding)
Also ganz so schlecht kann der VTW wohl nicht sein.....
Nui
#1591 erstellt: 05. Sep 2013, 15:08
@ Bruce
Kurze simple Farbverläufe bereiten Panasonic Plasmas Probleme.
Die greyramp zB. Ich behaupte wenn man die deutlich kleiner machen würde, würde das Ding noch weiter kaputt gehen
Bewegung verstärkt dieses Problem ebenfalls. Aufeinandertreffende unterschiedliche Farbverläufe sind ebenfalls zusätzlich problematisch.
Aus diesem Grund hatte ich norbert auch gefragt, ob sich die Greyramp überhaupt eignet um die gegenläufigen RGB-Zacken bei der Kalibration zu beurteilen
+Bladerunner+ (Beitrag #1590) schrieb:
Also ganz so schlecht kann der VTW wohl nicht sein..... :D
Nur weil es noch schlimere Geräte gibt...
Bruce2019
#1592 erstellt: 05. Sep 2013, 15:30
Ich meinte das mit den Objekten im Hintergrund.
Ich hab ja keine Ahnung was mit euren TVs los ist.
STW60: Grey Ramp: (Nicht kalibriert)
IMG_1886
Ich bin extrem zufrieden mit dem Gerät. Hat auch nur 1200 gekostet.
Nudgiator
#1593 erstellt: 05. Sep 2013, 16:00
Ich auch nicht ... meine Greyramp ist ebenfalls vollkommen sauber - OUT OF THE BOX !
Nudgiator
#1594 erstellt: 05. Sep 2013, 16:03
Cullmann Magnesit 525 oder 528 (je nach Höhe) inkl. Kugelkopf. Kostet um die 100€ und ist jeden Cent wert
[Beitrag von Nudgiator am 05. Sep 2013, 16:06 bearbeitet]
Nui
#1595 erstellt: 05. Sep 2013, 16:03
Ich stelle gerade fest, dass die richtig auffälligen Verfärbungen bei meinem nun in der greyramp verschwunden sind. Zwar kalibriere ich inzwischen besser, aber ob es daran liegt?
Ich habe damit also kein Problem mehr
@ Bruce
Du warst das? Hätte nicht gedacht, dass ich den Problemsteller überhaupt finden würde
Dann kannst du ja gleich mal sagen, ob dies was mit deinem Problem zu tun hat.
Vielleicht siehst du was ich meine, wenn du dir dieses Bild ansieht. Mein Röhrenmonitor zeigt wunderschöne extremweiche Farbverläufe und nicht eine Kante! Beim VTW kann ich Streifen zählen. Colorbanding
gradients
Wenn du dir dann zB diese Bildersuche anschaust, kannst du bestimmt sehen, dass vieles in den Bilder zu kleinen Farbverläufen reduziert wird, was dann beim plasma wieder zu problemen zu führen kann.
Dabei müssen farbverläufe die Probleme in der Anzeige auch nicht verstärken. In Farbverläufen wird es vermutlich einfach nur offensichtlicher, da man direkt "weiß" wie es in etwa aussehen sollte.
Nui
#1596 erstellt: 05. Sep 2013, 16:47
Ich hatte zwar neulich die Diskussionen um das i1 Display Pro gelesen, aber habe immernoch Fragen. Ich hoffe ihr ertragt das noch mal.
Handelt es sich bei dem aktuellen Amazon Angebot um ein gutes? Ich sehe nämlich in den reviews, dass die wohl mit der i1 Profiler software ausgeliefert werden, was, wie ich gelesen habe, bedeuten sollte, dass es sich damit um die Retail Variante handeln soll. Mit dem Preis könnte ich leben, falls der nicht schlecht ist.
http://www.amazon.de...words=i1+display+pro
Ist die Retail Version nun die beste Wahl?
Als Software werde ich argyllcms verwenden, welches mit der Retailversion klarkommt, aber wohl auch die OEM versionen unterstützt.
Ist das SpectraCal C6 merklich besser? Spectracal behauptet bis zu 5 mal schnellere Messungen. Der Author von argyllcms spricht ebenfalls von Geschwindigkeitsunterschieden zwischen den Retail und OEM versionen, wobei die Retailvariante schneller sein soll.
BlackJoker
#1597 erstellt: 05. Sep 2013, 17:05
Ich habe jetzt eini1 Display Pro neu für 170€ inkl. Versand geschossen. Soweit ich weiß ist der C6 eine weiter Entwicklung von dem i1 und eben dieser soll für den Heim Gebrauch und Hobby Kalibrierer vollkommen ausreichen daher habe ich mich auch für diesen entschieden. Was mich noch interessieren würde was für ein Vorteil ein Stativ bringt ist es deutlich besser wie die Kontakt Methode? Bin mal gespannt auf meine ersten Anläufe am Montag sollte der Sensor da sein dann geht's los
[Beitrag von BlackJoker am 05. Sep 2013, 17:31 bearbeitet]
+Bladerunner+
#1598 erstellt: 05. Sep 2013, 17:06
Amazon ist Retail. Wenn Du nicht mit Lightspace herumspielen willst, eine sichere Wahl, da OEM nicht gleich OEM sein muss.
Zum c6 müssen die antworten die es haben (aber ist das nicht nur ein von spektracal kalibriertes display pro?)
+Bladerunner+
#1599 erstellt: 05. Sep 2013, 17:13
BlackJoker (Beitrag #1597) schrieb:
Ich habe jetzt eine i1 Display Pro neu für 170€ inkl. Versand geschossen. Soweit ich weiß ist der C6 eine weiter Entwicklung von dem i1 und eben dieser soll für den Heim Gebrauch und Hobby Kalibrieren vollkommen ausreichen daher habe ich mich auch für diesen entschieden. Was mich noch interessieren würde was für ein Vorteil ein Stativ bringt ist es deutlich besser wie die Kontakt Methode? Bin mal gespannt auf meine ersten Anläufe am Montag sollte der Sensor da sein dann geht's los :)
Der Vorteil des Stativs ist, dass eine etwas grössere Fläche vermessen wird und nicht vielleicht ein Punkt zwischen den Pixeln.
Der Nachteil: es kann eher Fremdlicht stören.
Bruce2019
#1600 erstellt: 05. Sep 2013, 17:26
@ Nui
Ich komme zu dieser Diskussion wie die Jungfrau zum Kind.
Was soll ich?????????
Nui
#1601 erstellt: 05. Sep 2013, 17:39
Muss das i1Display Pro wie das DTP94 gegen eine schwarze fläche oder sowas kalibriert werden oder kann man das Ding einfach nutzen?
@ Bruce
Was hattest du für Probleme mit Objekten im Hintergrund?
Bruce2019
#1602 erstellt: 05. Sep 2013, 17:41
Mein STW60 mit den von dir veröffentlichten Testbildern:
IMG_3798
IMG_3799
IMG_3800
IMG_3801
IMG_3802
Nui
#1603 erstellt: 05. Sep 2013, 17:47
Bin mir nicht sicher, ob ich Probleme auf Fotos sehen würde.
Das Bild hier macht mein Plasma zB nicht tadellos. Um die Augen erzeugt er zB offensichtliche Kanten und Fehlfarben (zb Lila) und wirkt nicht überall wirklich unscharf, wie auf meinem CRT. http://farm1.staticflickr.com/23/92644662_633f4d5e47_o.jpg
Bruce2019
#1604 erstellt: 05. Sep 2013, 17:52
Wo habt ihr eure TVs gekauft?
Kannst du mir das Colour Testbild auch als JPG schicken?
Bruce2019
#1605 erstellt: 05. Sep 2013, 17:53
Was für Probleme?
Die Bilder sind Standardware, da gibt's überhaupt nichts.
Colour Banding kenne ich gar nicht.
Nui
#1606 erstellt: 05. Sep 2013, 18:04
als jpeg
gradients
Würde mich arg wundern, wenn dein plasma kein colorbanding zeigen würde
Bruce2019
#1607 erstellt: 05. Sep 2013, 18:05
Schmeiss deinen TV auf den Müll oder lass ihn ausstauschen.
Wo siehst du hier irgendwelche Fehlkanten und Lila Farben. Bitte abfotographieren.
Das ist ein sehr komisches Testbild..
IMG_3804
IMG_3805
IMG_3808
IMG_3809
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Andy_Slater am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread!
Stigarta am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  268 Beiträge
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread
frsa am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3028 Beiträge
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Frankenheimer am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  1569 Beiträge
Kalibrierungs DVD
Sanjix am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
PZ800 Einstellungsthread
Loche187 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Einstellungsthread für den VT30
M782 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  338 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmoorphin
  • Gesamtzahl an Themen1.557.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.760
