Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
BlackJoker
#1657 erstellt: 05. Sep 2013, 23:05
Die Verbindung per Wlan in CalMAN bekomme ich nicht hin bekomme den Fehler 55 angezeigt
CalMAN Fehlermeldung Wlan
Nui
#1658 erstellt: 05. Sep 2013, 23:08
Nudgiator (Beitrag #1656) schrieb:
:? Meinst Du mit CalMAN :?
Ne, TV und Wlan. Um mal nach updates zu schauen oder ähnliches. Der will aber nicht
BlackJoker
#1659 erstellt: 06. Sep 2013, 05:08
Was macht denn genau Probleme Nui?
norbert.s
#1660 erstellt: 06. Sep 2013, 05:40
Nui (Beitrag #1649) schrieb:
Wie sieht es dann mit Spannungserhöhnungen aus? Hatten die keine sprunghaften Folgen?
Doch. Aber nur auf den Schwarzwert und erreichbare maximale Leuchtdichte.
Und gibt es sowas in der Art nicht immernoch?
Sichtbare Auswirkungen habe ich zuletzt bei der G13 gesehen. Seit 2011 aber nicht mehr.
Servus
norbert.s
#1661 erstellt: 06. Sep 2013, 05:43
BlackJoker (Beitrag #1651) schrieb:
Kann ich dieses Kabel nutzen um den VTW mit dem Lappy zu verkabeln oder muss ich da auf was bestimmtes achten?
Das Patchkabel muss ein Crosskabel oder Crossoverkabel. Steht das nicht dabei, ich ein direktes Koppeln von Computer und Fernseher nicht möglich.
Servus
norbert.s
#1662 erstellt: 06. Sep 2013, 05:47
Nudgiator (Beitrag #1654) schrieb:
Ich hab es noch nicht probiert, aber laut Norbert kann man mit CalMAN auch problemlos per WLAN kalibrieren :)
Die Netzwerkanbindung geht einwandfrei per WLAN.
Kabel habe ich bisher nur benutzt, wenn ein Kandidat mir seine WLAN-Passphrase nicht geben, bzw. nicht eintragen wollte. Selbst wenn er es selbst eingibt ohne dass ich es sehe, so bleibt es ja auf dem Notebook gespeichert. Ich bin zwar nicht die NSA, aber Vorsicht ist manchmal besser als Nachsicht. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 06. Sep 2013, 05:59 bearbeitet]
norbert.s
#1663 erstellt: 06. Sep 2013, 05:49
Nui (Beitrag #1655) schrieb:
Und ich hab es nicht mal geschafft meinen VTW mit dem wlan zu verbinden ...
Welcher WLAN Accesspoint?
Servus
norbert.s
#1664 erstellt: 06. Sep 2013, 05:52
Wenn Dein Computer eine Verbindung zum lokalen Netzwerk bekommt und ebenso Dein Fernseher, dann muss es gehen.
Beide Verbindungen können einzeln für sich getestet werden.
Natürlich muss man als letzte Aktion auch die richtige IP-Adresse vom Fernseher in CalMAN eintragen. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 06. Sep 2013, 05:54 bearbeitet]
BlackJoker
#1665 erstellt: 06. Sep 2013, 06:15
Da wird der Fehler liegen wird nacher erneut getestet danke
norbert.s
#1666 erstellt: 06. Sep 2013, 06:20
tomi.s (Beitrag #1650) schrieb:
was hat deiner meinung nach sich noch verbessert nach 1000h ??
Von Null bis 1000 Stunden:
- etwas weniger Großflächenflimmern
- etwas weniger FC über alle Frequenzen
- sauberere Bewegungsdarstellung (ohne IFC)
- mehr Bildharmonie und/oder Farbharmonie (speziell bei Hautfarben sichtbar)
- homogeneres Bild
Auch messtechnisch hat von Kalibrierung zu Kalibrierung das durchschnittliche ∆E über 20 Messpunkte abgenommen.
Für mich persönlich ist ein neuer Plasma - auch kalibriert - in den ersten 300 Stunden schlicht ungenießbar.
Mit dem "Gewöhnungseffekt" braucht mir aber keiner kommen. Es beginnt mit jedem meiner inzwischen 7 Plasmas seit 2006 vom Neuen. Es würde mich doch sehr wundern, wenn ich meine "Gewöhnung" mit jedem neuen Plasma gleich wieder verliere. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 06. Sep 2013, 06:29 bearbeitet]
BlackJoker
#1667 erstellt: 06. Sep 2013, 07:01
Norbert die IP des Fernsehers entnehme ich doch dem Statusberricht unter dem Menüpunkt Netwerk oder?
[Beitrag von BlackJoker am 06. Sep 2013, 07:02 bearbeitet]
norbert.s
#1668 erstellt: 06. Sep 2013, 07:05
Völlig falsch.
Dort wirst Du fündig:
130906-0001
Servus
BlackJoker
#1669 erstellt: 06. Sep 2013, 07:43
Sorry habe mich vielleicht falsch ausgedrückt das ich dort die IP des Fernsehers eintragen muss ist mir bekannt. Meine Frage bezog sich darauf wo ich die IP des Fernsehers einsehen kann.
frsa
#1670 erstellt: 06. Sep 2013, 07:48
Ja dort kann man die IP des TV ablesen.
Dann nur noch in das Feld in Calman eintragen (siehe Foto von norbert.s)
Die Verbindung über Kabel klappt aber erst beim 2. Connecting-Versuch.
[Beitrag von frsa am 06. Sep 2013, 07:48 bearbeitet]
BlackJoker
#1671 erstellt: 06. Sep 2013, 08:06
Alles klar vielen dank
norbert.s
#1672 erstellt: 06. Sep 2013, 09:35
Ups. Mein Fehler.
Aber der Kollege hat auch schon geantwortet.
Servus
BlackJoker
#1673 erstellt: 06. Sep 2013, 09:37
Kein Problem
+Bladerunner+
#1674 erstellt: 06. Sep 2013, 10:09
Muss man im VTW60 noch eine PIN (i085) eingeben, damit er Kommandos entgegennimmt?
Oder ist das inzwischen passe? Gesperrt habe ich keine Einstellungen.
Autocal:
Da es ja inzwischen für jeden Eingang gesondert prof1 und 2 zum Einstellen gibt: Wie erkennt das Calman, wird immer der aktuell eingestellte TV-Eingang kalibriert?
Kann man während einer Kakibrier-Pause den Eingang umschalten (damit sich der TV erholt) oder kommt das dann durcheinander?
olewed
Gesperrt
#1675 erstellt: 06. Sep 2013, 11:06
Ja du musst immer noch die i085 eingeben .
Wenn du eine Verbindung hergestellt hast zb mit HDMI1 beginnt CalMan immer mit
Prof 1 ,du kannst dann aber ohne Probleme über CalMan zwischen Prof 1 und 2 wechseln.
Die Fernbedienung ist weitestgehend gesperrt.
Du kannst also während einer Verbindung nicht die HDMI Eingänge wechseln.
Du kannst nur über EXIT die Verbindung ab brechen.
MFG olewed
Nui
#1676 erstellt: 06. Sep 2013, 11:07
Unser router, eine vodafone easybox
Die Verbindung schlägt halt fehl. Wenn ich lange genug warte sagt er, dass die Authentifizierung fehl schlagen würde.
Noch habe diesse WPS geschichte mit Knopf am router drücken noch nicht versucht.
olewed
Gesperrt
#1677 erstellt: 06. Sep 2013, 11:16
@BlackJoker
phoenix0870 hat eigentlich mal eine schöne „Betriebsanleitung „zusammen gestellt.
Ich finde sie aber gerade nicht.
Frag ihn doch mal danach, die ist sehr hilfreich.
MFG olewed
BlackJoker
#1678 erstellt: 06. Sep 2013, 11:20
Das ist ja super da muss ich ihn mal drauf ansprechen ohne phoenix wäre ich ohnehin aufgeschmissen nochmal schöne Grüße an dieser Stelle
phoenix0870
#1679 erstellt: 06. Sep 2013, 13:15
Wobei sich meine Anleitung auf Calman4 bezog und für Calman5 nur noch bedingt geeignet ist. Aber es gibt da ja noch das gute alte Telefon....
tomi.s
#1680 erstellt: 06. Sep 2013, 15:21
tv mit dem router verbinden
netzwerkverbindung auf auto dann push auf dem router drücken kurz warten fertig.....
BlackJoker
#1681 erstellt: 06. Sep 2013, 17:07
Das verbinden per Wlan mit CalMAN hat prima funktioniert ich spako hatte vorher die IP meines Routers bei CalMAN eingegeben
Jetzt muss nur noch der Sensor kommen will unbedingt los legen
Wäre es nicht eine coole sache wenn man eine neue Anleitung für CalMAN 5 zu stande bringt an der sich alle ein wenig beteiligen? Ist doch gerade als Sticky hier im Forum eine geniale idee?!
Nui
#1682 erstellt: 06. Sep 2013, 17:39
Geht nicht. Weder mit dem push button, noch mit der manuellen WPS-Pin eingabe (falls ich das richtig gemacht habe) noch diremt mit dem wlan verschlüsselungspasswort
Gab es jemals ein firmware update was bildtechnisch irgendwas gebracht hat?
norbert.s
#1683 erstellt: 06. Sep 2013, 17:56
Ja.
Servus
olewed
Gesperrt
#1684 erstellt: 06. Sep 2013, 18:03
Ja
Die 30 Serie hat seinerzeit eins bekommen zur Beseitigung des …………….?
Ach verdammt mir fällt der Name gerade nicht ein, jemand anderem bestimmt schon.
MFG olewed
norbert.s
#1685 erstellt: 06. Sep 2013, 18:07
Update fehlerhafter THX-Mode (G12),
Update Fehler bei 3D-Darstellung (gerade erst beim STW60),
Fehler bei Zwischenbildberechnung (G13),
Reduzierung "Floating Brightness" (G14).
Servus
Nui
#1686 erstellt: 06. Sep 2013, 18:30
Hab mir nen smartphone geschnappt, als WiFi-Hotspot aktiviert und darüber den TV geupdatet... so macht man das normalerweise glaube ich nicht
Hat sich beim VTW60 durch die updates irgendwas geändert?
Nudgiator
#1687 erstellt: 06. Sep 2013, 20:04
Beim Softwareupdate 3.858 für den 65VTW60 steht dabei: "pal13's peaks soft update contents"
Nudgiator
#1688 erstellt: 06. Sep 2013, 20:09
Hat schon jemand bemerkt, daß der 65VTW60 die WLAN-Verbindung zum Router verliert und diese auch nicht von alleine wieder herstellt ? Ich hab vor zwei Tagen das WLAN des TVs korrekt eingerichtet. Heute schaue ich nach, ob es ein neues Softwareupdate gibt, aber die Funktion war im TV ausgegraut. Eine Überprüfung hat ergeben, daß der TV keine Verbindung zum Router aufbauen kann. Ich mußte eben die WLAN-Verbindung noch einmal KOMPLETT neu einrichten, damit der TV per WLAN das Softwareupdate runterladen konnte.
Woran kann das liegen
Nui
#1689 erstellt: 06. Sep 2013, 20:21
Sowas in der Art oder gar das gleiche stand bei mir auch
BlackJoker
#1690 erstellt: 06. Sep 2013, 20:22
Bei meinem 50VTW60 ist mir dieses Verhalten noch nicht vorgekommen kann das evtl. an deinem Router liegen? Sind deine anderen Geräte konstant per Wlan verbunden?
+Bladerunner+
#1691 erstellt: 06. Sep 2013, 20:26
Also wenn ihr mal ein Update erwischt, das das Bild verbessert, lasst es mich bitte wissen. Sonst tu ich mir das eher nicht an ...
frsa
#1692 erstellt: 06. Sep 2013, 20:33
Woran kann das liegen :?
Vielleicht bringt es was, eine feste IP Adresse zu vergeben....
[Beitrag von frsa am 06. Sep 2013, 20:35 bearbeitet]
norbert.s
#1693 erstellt: 06. Sep 2013, 20:56
Nui (Beitrag #1686) schrieb:
Hat sich beim VTW60 durch die updates irgendwas geändert? :)
Ja.
EPG Handling.
Servus
norbert.s
#1694 erstellt: 06. Sep 2013, 21:00
http://forums.hdtvtest.co.uk/index.php?topic=7051.435
PEAKS is Panasonic's TV controller chip. In Japan they brand it as such. In the West I think they use the term "Smart VIERA Engine" or something like that. PAL12 refers to PAL territories (Europe, Australia), 2012.
Servus
norbert.s
#1695 erstellt: 06. Sep 2013, 21:02
Nein.
Bei mir läuft die Verbindung über das WLAN ohne jeden Fehler.
Servus
Nudgiator
#1696 erstellt: 06. Sep 2013, 21:23
Ist ne Fritz-Box 7390.
Yep, da gab es noch nie Probleme ! Daher hat es mich ja gewundert. Ich werde das mal beobachten. Nachdem ich ein WLAN-Gerät im Router registriert habe, unterbinde ich (zur Sicherheit) die Aufnahme weiterer WLAN-Geräte in der Fritz-Box. Evtl. hat es damit was zu tun.
[Beitrag von Nudgiator am 06. Sep 2013, 21:27 bearbeitet]
norbert.s
#1697 erstellt: 06. Sep 2013, 21:26
WLAN-Router ist eher auszuschließen. Ich habe auch eine Fritzbox 7390.
Eher auch nicht, da ich es ebenso mache.
FRITZ!OS 05.52
Firmware-Version: 84.05.52
Servus
[Beitrag von norbert.s am 06. Sep 2013, 21:29 bearbeitet]
+Bladerunner+
#1698 erstellt: 07. Sep 2013, 02:34
Erste Gehversuche (und Frustrationen)
Panelhelligkeit niedrig, Kontrast 47, Prof1
Weiß 100% Panel niedrig
Schwarzwert leider nur aufgehellt. Der Sensor braucht 8 Sekunden für die erste Messung....
Schwarz Panel niedrig
Und hier Prof 2 mit Panelhelligkeit mittel, kinderleicht zu messen.....
65VTW60 Black panel mittel
norbert.s
#1699 erstellt: 07. Sep 2013, 05:18
Wie viel Zoll hatte Dein VTW60 gleich wieder?
Servus
+Bladerunner+
#1700 erstellt: 07. Sep 2013, 07:53
65"
Ca. 250 Stunden...
norbert.s
#1701 erstellt: 07. Sep 2013, 10:22
Es lebe "Baraka" und die alte Frau im Zen-Garten bei 00:11:09. :-)
Das ist meine absolute Referenz für Hautfarben. Eine alte Frau mit pergamentartiger und blasser Haut. Kleine Fehler wirken sich hier schnell in einer unnatürlichen Hauttönung oder Einfärbungen aus.
Jetzt nach 1000 Stunden lohnt es sich auch so richtig Problemen auf den Grund zu gehen, da sich nicht mehr viel verändern wird. Ich habe auch weiterhin bei Hautfarben einen partiellen Grünstich. Das Bild ist zwar inzwischen deutlich harmonischer geworden, aber in Bezug auf dieses Problem wird quasi nur der Grünstich "harmonischer" in die Hauttöne eingebunden ohne deshalb verschwunden zu sein.
Bisher war es hauptsächlich bei Material über den internen Tuner störend und weniger bei Material über Blu-ray. Ein eine Tendenz in die gleiche Richtung ist aber auch bei Blu-ray vorhanden.
Die erste Frage die sich stellt ist, ob die Werte der Kalibrierung auf den internen Tuner übernommen werden können, oder ob dieser abweicht.
Ich habe mir jetzt abweichend von den Korrekturwerten der Kalibrierung ein Set zusammengebastelt, das die Hauttöne nahezu komplett erfolgreich korrigiert. Dieses Set habe ich jetzt mit Baraka auf Blu-ray geprüft. Und siehe da - das Set passt auch auf die Blu-ray. Erstmalig schaut die Dame so aus wie bei meinem VT30 - beinahe perfekt. Also doch keine (größere) Differenz zwischen internen Tuner und externen Blu-ray-Player. Dass es bei Blu-ray weniger ins Auge gesprungen ist, liegt vermutlich an den deutlich mehr Details einer Blu-ray, die eventuelle Farbfehler "feiner" verteilen und auf die Fläche "ausmitteln".
Nun stellt sich aber zwangsweise die nächste unangenehme Frage. Spinnt mein VTW60 teilweise bei Hautfarben oder kommt mein C6 grundsätzlich nicht mit dem VTW60 zurecht? Diese Frage hoffe ich demnächst mit der "alten Dame" und einem 65VTW60 beantworten zu können.
Das zusammengebastelte Set besteht aus den Detaileinstellungen vom Gamma aus der Kalibrierung. Ansonsten sind alle Detaileinstellungen auf Null gesetzt. Ausgehend von meiner inzwischen veralteten Messung der Werkseinstellung bedeutet das weniger Grün und mehr Rot. Bei Gelegenheit werde ich das einmal messen. Damals waren es bei 20 Punkte durchschnittlich ein ∆E von 2,7 und maximal bis 4,5. Das Gamma war aber damals logischerweise auch ab Werk.
Das Set biegt auch Gelb mehr nach Rot und Rot ist teilweise zu viel. Schön zu sehen bei blonden Haaren und neongelben Schutzwesten. Das Set muss also nicht zwangsweise "richtiger" sein als die eigentliche Kalibrierung. Aber mit den Hauttönen kommt das Set besser zurecht.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 07. Sep 2013, 10:25 bearbeitet]
frsa
#1702 erstellt: 07. Sep 2013, 10:39
Verstehe ich das richtig? Du hast letztendlich aus einer kompletten Kalibrierung die Detailwerte für den Weißabglich auf Null gesetzt?
tomi.s
#1703 erstellt: 07. Sep 2013, 10:42
zum thema line blending würde mich interressieren wie weit ausgeprägt es bei der 60er serie ist bzw sein sollte...pana meint das blending ist bauartbedingt...
ich habe so getestet :
1..break in bilder als hintergrund..weiß/grau/rot/grün/blau durch bewegungen im menü sieht man bei mir das lineblending bei jeder hintergrundfarbe....
2..tv betrieb ist schwer einzuschätzen aber wenn eine laufschrift eingeblendet wird, sieht man es fast immer mitlaufen ..leichte ausprägung...gut zu sehen bei den nachrichtensender...ist bei allen bildmodis zu sehen auch bei ph niedrig/mittel
ein zu ausgeprägtes lineblending kann das gesamtbild doch ruinieren oder?bei welcher ausprägung würdet ihr den tv tauschen... nicht das ich das vorhabe aber sobald ich mich auf was fixiere kommt es darauf ann wie schnell ich mich davon wieder lösen kann...wenn nicht dann
greetz
BlackJoker
#1704 erstellt: 07. Sep 2013, 11:42
@Norbert verstehe ich das also richtig das wenn man das Gamma des TV kalibriert man ein besseres Ergebnis erzielt als mit einer vollständige kalibrierung
[Beitrag von BlackJoker am 07. Sep 2013, 11:43 bearbeitet]
norbert.s
#1705 erstellt: 07. Sep 2013, 14:26
@BlackJoker und frsa
Die Aussagen gelten nur für mein Gerät.
Und ja - wenn es nur um Hauttöne geht, bekomme ich so ein subjektiv besseres Ergebnis.
Bei meinen Gerät ist es eben so, dass ich beim Weißabgleich auf Werkseinstellung (Null) mehr Rot und weniger Grün habe. Kalibriert habe ich teilweise zu viel Grün und zu wenig Rot bei machen Hauttönen.
Man könnte jetzt auch an den kalibrierten Einstellung herumdrehen und Rot hinzufügen oder Grün reduzieren. Habe ich natürlich auch alles ausprobiert. Ebenso die Sekundärfarbe Geld nach Rot verschieben (Hue).
Ich wollte mir aber auch im Vergleich zur Kalibrierung und Kalibrierung+Basteln die Werkseinstellung anschauen. Sofortige Erkenntnis - das geht gar nicht, Unterschied wie Tag und Nacht - wegen dem Gamma. Also die Korrekturwerte für Gamma von der Kalibrierung übernommen. Sofort sind die Unterschiede massiv geschrumpft und man konnte jetzt die Einstellungen per Prof1 und Prof2 sinnvoll vergleichen.
Unterschiede bei meinem Gerät zwischen Prof1 (komplett kalibriert) und Prof2 (kalibriert, aber Detaileinstellungen von Weißabgleich und Farbabgleich auf Null, nur Gamma behalten)
Prof2:
- Grayscale Ramp ein wenig unsauberer
- etwas mehr Rot (z.B. Schnee, Felsen), eher zu viel...
- etwas weniger Grün (Rasen, Natur), eher passend...
- sauberere Hauttöne (z.B. partieller Grüneinschlag quasi weg), supi...
Zitat aus meinem vorherigen Beitrag:
...Das Set muss also nicht zwangsweise "richtiger" sein als die eigentliche Kalibrierung. Aber mit den Hauttönen kommt das Set besser zurecht...
Servus
norbert.s
#1706 erstellt: 07. Sep 2013, 14:54
tomi.s (Beitrag #1703) schrieb:
...bei welcher ausprägung würdet ihr den tv tauschen...
Bei 3,14159 muss man tauschen. ;-)
Sorry, aber wie sollen wir das messen?
Entweder es stört Dich oder eben nicht.
Deine Beschreibung könnte auch auf meinen 50VTW60 zutreffen.
Mein VT30 hatte mehr als mein VTW60.
Mein VT20 hatte weniger als mein VT30 und VTW60
Mein PZ85 hatte quasi fast gar keins.
Servus
Nudgiator
#1707 erstellt: 07. Sep 2013, 15:43
Mein alter TH-37PX80E hatte auch keinerlei Linebleeding ... Dafür hat das Teil gesurrt wie blöd
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Andy_Slater am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread!
Stigarta am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  268 Beiträge
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread
frsa am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3028 Beiträge
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Frankenheimer am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  1569 Beiträge
Kalibrierungs DVD
Sanjix am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
PZ800 Einstellungsthread
Loche187 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Einstellungsthread für den VT30
M782 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  338 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmoorphin
  • Gesamtzahl an Themen1.557.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.761
