HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TH-42 PA 50, Erfahrungen? | |
Panasonic TH-42 PA 50, Erfahrungen?+A -A |
atlantix
#1202 erstellt: 26. Mai 2005, 13:54 | |||
Also... so "leid" mir das tut... mein Bildschirm ist sowas von megaschwarz ohne das kleinste grüne Pixelchen... rein gar nichts... null ... niente Ich hab jetzt auch nochmal beim DVD-Player von progressive auf interlaced umgeschaltet... blieb das bild trotzdem schwarz... ich kann nichtmal nen Unterschied zwischen den schwarzen Balken oben und unten und dem rest des Bildes erkennen... Setz Deine Bildeinstellungen dochmal mit N auf Standard zurück und versuch es dann nochmal... wiegesagt... ich hab "N"-Einstellung mit voll aufgedrehtem Kontrast bei Dynamisch und nix ist ... [Beitrag von atlantix am 26. Mai 2005, 13:55 bearbeitet] |
Alvir
#1203 erstellt: 26. Mai 2005, 14:00 | |||
Hast Du auch mit den Referenzeinstellungen die grünen Punkte im ganzen Bild ?? Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich nicht mal mit extremen Einstellungen solche starken Effekte. Lass mal Panasonic kommen. Gruss |
atlantix
#1204 erstellt: 26. Mai 2005, 14:02 | |||
AAAAAAAAAAHA !!!!!!!!! Bei mir rieselts jetzt auch !!! Ich hab den Player nun extra mal mit SCART verbunden und siehe da !!! Und ich hab ein sch... teures Monsterkabel für Scart... da hilft auch kein umstellen auf RGB was... riesel riesel... |
Smixx
#1205 erstellt: 26. Mai 2005, 14:07 | |||
Hmmm, aber über YUV scheint es nicht zu sein... Da kommmt ihr der Ursache ja anscheinend schon deutlich näher... |
atlantix
#1206 erstellt: 26. Mai 2005, 14:09 | |||
Japp... also ich tippe auf die Verkabelung ... also ich find das Rauschen bei Scart nun nicht soooo störend... aber es ist definitiv da... und bei YUV ist bei mir alles pechschwarz... |
Alvir
#1207 erstellt: 26. Mai 2005, 14:11 | |||
Ok, ich werde heute Abend mal auf Scart wechseln und testen. Nur habe ich das Rieseln auch nicht via Scart über meine Kabelbox bzw. über das analoge Kabelsignal... Achtet aber beim testen darauf, dass ihr die Einstellungen für alle Eingänge angleicht. Gruss [Beitrag von Alvir am 26. Mai 2005, 14:13 bearbeitet] |
Baash
#1208 erstellt: 26. Mai 2005, 14:15 | |||
Bei genau Laufzeit 41 Sekunden? Unter Standard (N) und dann Dynamisch mit Kontrast auf voll? Da sieht die Szene bei mir so aus: http://mitglied.lycos.de/Busterwolf/gr3.jpg Das verwaschene kommt durchs wackeln, dass grüne aber definitiv nur vom TV. [Beitrag von Baash am 26. Mai 2005, 14:16 bearbeitet] |
atlantix
#1209 erstellt: 26. Mai 2005, 14:16 | |||
[quote="Alvir]Ok, ich werde heute Abend mal auf Scart wechseln und testen. Nur habe ich das Rieseln auch nicht via Scart über meine Kabelbox bzw. über das analoge Kabelsignal... Achtet aber beim testen darauf, dass ihr die Einstellungen für alle Eingänge angleicht. Gruss[/quote] Am einfachsten wäre es wenn man einfach mal auf N drückt und die Standard-Einstellung verwendet.. dann wäre es in jedem Fall für alle gleich... ich hab via Scart und dem Harman/Kardon DVD-Player auch nur ein ganz minimales Rauschen... mein alter Sony DVD-Player war da richtig extrem... da hatte ich ganz viele grüne Pünktchen ... mit dem Harman über Scart hab ich nur ein wenig grieseln ... |
atlantix
#1210 erstellt: 26. Mai 2005, 14:18 | |||
Genau bei dieser Szene... da dürfte nur ein kleines grünes Kästchen links oben zu sehen sein.. bzw. gar nix wenns grad "ausgeblinkt hat" und da sieht mein Bild aus als wenn der Plasma aus ist... schwarz halt... |
Baash
#1211 erstellt: 26. Mai 2005, 14:20 | |||
Tja und bei mir ist dann alles grün.. sieht man ja auf dem Bild. Ich würds gerne jetzt mit dem H/K 22 und YUV testen aber das geht ja nicht Nur darf es doch über RGB nicht SO EXTREM grün verpixeln, ich mein.. guckt euch das mal an |
atlantix
#1212 erstellt: 26. Mai 2005, 14:23 | |||
[quote="Baash"] Tja und bei mir ist dann alles grün.. sieht man ja auf dem Bild. Ich würds gerne jetzt mit dem H/K 22 und YUV testen aber das geht ja nicht Nur darf es doch über RGB nicht SO EXTREM grün verpixeln, ich mein.. guckt euch das mal an [/quote] Das stimmt... aber (ohne mich wiederholen zu wollen) ich hatte mit meinem alten Sony-DVD-Player genau den selben mist... am 2. Tag meines Plasma-Lebens hab ich den sofort eingemottet und den H/K gekauft... und jetzt ist alles perfekt ich weiß ja nicht in welcher Klasse dein Pioneer-Player ist... aber mein Sony war auch keiner für 50,- Euro... und trotzdem ätzendes Bild... bei meiner alten Röhre lief der Sony ohne Probs ... [Beitrag von atlantix am 26. Mai 2005, 14:24 bearbeitet] |
Baash
#1213 erstellt: 26. Mai 2005, 14:30 | |||
Mir sind die Pixel aber auch beim H/K schon aufgefallen, aber nicht so stark. Vielleicht sollte ich erstmal auf meinen neuen H/K warten, mal sehen wie die Vergleiche dann dort aussehen. Damit ich zumindest da schon mal bescheid weiss.. hach ist das alles ärgerlich. |
Smixx
#1214 erstellt: 26. Mai 2005, 14:32 | |||
@Baash: Ist das bei anderen DVDs denn auch sooo Extrem? |
Baash
#1215 erstellt: 26. Mai 2005, 14:40 | |||
Mir fällt es bei allen DVDs auf.. aber bei Matrix das ist ne ganz extreme Stelle, nur muss man sich ja auf eine Szene konzentrieren. Ich frag mich aber wie die Pana Techniker das überprüfen wollen Ich habe aber in vielen Szenen immer wieder störendes grieseln im Bild. Schon bei meinem ersten Film auf dem Plasma (AvP) über den H/K per YUV gabs Szenen in denen ich das genau erkennen konnte. Da hielt ich es aber noch für normal. |
Smixx
#1216 erstellt: 26. Mai 2005, 14:50 | |||
Na dann hoffe ich mal, dass du und wir da demnächst Klarheit haben, wenn ein Pani-Techniker bei dir war. Wenn der H/K da ist, kannst du ja deine Erfahrungen über YUV mal posten. |
Baash
#1217 erstellt: 26. Mai 2005, 14:57 | |||
Werd ich machen... Aber wehe der Pana Techniker sacht das ist normal, dann dreh ich aber durch.. denn zurückgeben kann ich das Gerät ja nun auch nicht mehr. |
Jerry_Lewis
#1218 erstellt: 26. Mai 2005, 17:23 | |||
Hallo zusammen. Kann die Probleme mit dem grünen Flächen / Rieseln in so einer starken Form nicht nachvollziehen. Manchmal sieht man die grünen Punkte, aber auch nur wenn man direkt davor steht. Überwiegend ist bei DVD aber nichts zu sehen. Die schwarzen Balken etc. absolut schwarz. Es sind auch keine grünen Punkte im Bild. Sitzabstand zum PA50, ca. 3,20m An dem PA50 hängt ein Denon 3910. Angeschlossen per hochwertigem YUV-Kabel. Zugespielt wird progressiv. Ausgehend von der Kinoeinstellung. Kontrast etwas mehr. Helligkeit / Farbe etwas zurück. Bildverbesserer bei DVD alle aus. Bin mit der Bildqualität bei DVD absolut zufrieden. Bei DVB-S, ist es natürlich abhängig vom Sender, Datenrate etc. Gruß Jerry |
Baash
#1219 erstellt: 26. Mai 2005, 17:40 | |||
Kannst du deine Zuspielung evtl. mal mit einem RGB Kabel testen, wie es dann im Gegensatz aussieht? |
telramund
#1220 erstellt: 26. Mai 2005, 18:01 | |||
Ich habe auch als DVD Zuspieler den Denon 3910 mit hochwertigem Audioquest Kabel angeschlossen und mein Bild ist hervorragend.Keine grünen Punkte oder starkes Rauschen. Benutze die Kinoeinstellung, da diese meiner Meinung vom Bild die Beste ist. |
Baash
#1221 erstellt: 26. Mai 2005, 18:39 | |||
Scart oder YUV? Also wenn man die grünen Punkte nur mit einem Videokabel jenseits der 200€ weg bekommt dann bekomm ich aber die Krise Mein 2m YUV Kabel hat 30€ gekostet und ist vom Sommer, und das wurde überall gut getestet. Aber Audioquest, dass sind ja Preise wo man schon einen neuen DVD Player für bekommt |
Alvir
#1222 erstellt: 26. Mai 2005, 19:25 | |||
@Baash Also mit Sony 150 Euro Player mit YUV oder Scart kein rieseln. Mit besserem Pana S97 über YUV oder Scart auch nicht. Kann ich so wie schon erwartet nicht nachvollziehen. Also entweder ist Dein Plasma wirklich defekt oder es hat was mit dem HK zu tun. Hattest Du es mit einem anderen Player versucht ? Gruss |
atlantix
#1223 erstellt: 26. Mai 2005, 19:36 | |||
Er hat ja grad KEINEN H/K-Player... das ist ja das PROBLEM :)) |
Baash
#1224 erstellt: 26. Mai 2005, 19:40 | |||
Ach ich hab das rieseln ja auch über die dbox per RGB. Ich denke mal ich kann dazu nix mehr sagen, nun muss der Techniker ran. Sagt der das ist normal bin ich echt am Ende. Aber normal kann das nicht sein, dann müsstet ihr das ja auch alle sehen. |
enbikey
#1225 erstellt: 26. Mai 2005, 20:00 | |||
Dieses hier beschriebene problem tritt beim Panasonic TH-42PWD7 mit DVD Sony DVP-NS930V Überhaupt nicht auf aber es geht ja auch um die 50er wobei ich von HQ Scart RGB auf YUV Monster Kabel schon ein deutlichen Unterschied gesehen habe. Bei DVD Filmen ist teilweise die Qualität so unterschiedlich das man es kaum glauben mag.... man merkt beim Plasma erst mal was billig Filmproduktionen sind..... Störungen durch magnetfelder und strom quellen sollte man auch bedenken, gerade wenn billig Stromkabel die in der nähe vom YUV oder RGB kabel laufen stören doch erheblich. ich hoffe Ihr findet den fehler. Am YUV kabel selber liegts mit sicherheit nicht das sollte auch mit einem billig kabel ohne probleme laufen. mfg Michael |
murphy1
#1226 erstellt: 26. Mai 2005, 20:07 | |||
Hallo Baash, Also wenn ich mir Deine Bilder so anschaue, ist das sicher NICHT normal. Ich mein ein bissl gruenes Rieseln als Dithering Effekt, ist ja noch vertretbar aber was ich bei Deinen Fotos so sehe ist das alles andere als normal. Und ich bin sicher, wenn Du das dem Pana Techniker zeigst, gibts keine Diskussionen. Ich wuerde uebrigens auf ein neues Geraet bestehen. Macht weniger Stress. Hatte vor einigen Jahren mal mit einer Pana-Roehre ein Problem: Streifenbildung immer staerker werdend. Und dann haben sie 3 Monate am Geraet herumrepariert und ich musste in ein ausgelutschtes Ersatzgeraet schauen. Waren immer neue Ausreden zu hoeren, warum es noch nicht fertig sei. Mir ist dann der Kragen geplatzt und ich hab ziemlich lautstark argumentiert, dass ich innerhalb einer Woche mein repariertes oder ein neues Gerate daheim stehen haben will. Und so hatte ich nach einer Woche ein neues. Also wie gesagt, besteh auf ein neues oder setz gleich eine angemessene Frist, innerhalb derer das Geraet repariert sein muss. Spart Aerger. |
Kajton
#1227 erstellt: 26. Mai 2005, 20:08 | |||
Eins wüsste ich gerne.Bei den Einstellungen schreibt ihr von Einheiten(bei Kontrast,Schärfe,usw).Aber es werde doch gar keine nummerischen Einheiten angezeigt .Ich sehe nur Balken die sich nicht besonders genau einstellen lassen. Bin ich Blind?? Gruß Polak |
Baash
#1228 erstellt: 26. Mai 2005, 20:30 | |||
Toll, jetzt machst du mir aber Angst. Die können sich ja auch einfach stur stellen, und für ein neues Gerät müsste dann Media-Handel aufkommen. Und Garantie bedeutet nicht das ich ein Recht auf einen Geräte Austausch habe. Wenn es also dumm läuft habe ich für Monate keinen intakten Plasma? Na das sind ja tolle Aussichten. Hätt ich besser das Gerät direkt Retoure gegeben, nun ist es zu spät @Polak... Eine Einheit = 1x den Balken erhöhen, 5 Einheiten = 5x den Balken erhöhen, immer von 0 ausgehen. Das meinen wir damit |
EgoManiac
#1229 erstellt: 26. Mai 2005, 20:42 | |||
Also bei euren Referenzeinstellungen habe ich ein grauenhaftes Bild mit der Einstellung "normal". Völlig verrauscht, krass viele grüne Pixel... Entweder haben Baash und ich Ausreißer und... keine Ahnung. Mein Problem ist, dass ich die OVP bereits entsorgt habe... jetzt kriege ich auch Panik. |
Baash
#1230 erstellt: 26. Mai 2005, 20:46 | |||
Die habe ich noch.. also der Media Handel informierte mich schon, bei einem defekten Panel bekomme ich ein Neugerät, bei einer Einstellungssache (was wohl bedeutet anderer Defekt) wirds repariert. Ich vertraue momentan noch auf den Media-Handel, bei dem Shop fühle ich mich in guten Händen, ich denke nicht das sie mich Wochenlang ohne einen intakten Pana dastehen lassen würden. Ich hoffe ich irre mich da nicht. Ich möchte die Fehlerursache jedenfalls so schnell wie möglich geklärt wissen. Die größte Angst habe ich momentan eher vor inkompetenten Techniker Personal, die mir klarmachen wollen dies sei normal. Aber ich hoff da einfach mal auf eine positive Entwicklung. Beim nächsten TV Kauf bestelle ich direkt 2 Exemplare und behalte den der ok ist |
murphy1
#1231 erstellt: 27. Mai 2005, 06:36 | |||
Super Idee! Muss ich mir merken :-) Und wegen Panik: Ich denke, dass Du nicht gleich das schlimmste annehmen musst, wollte Dich nur auf eine Gefahrenquelle hinweisen, damit Du eventuell gleich am Anfang gscheit argumentieren kannst. So nach dem Motto: "Einem Bekannten von mir ist da was passiert, also ...." Wirst sehen, das hilft. Dann passiert es Dir nicht. |
EgoManiac
#1232 erstellt: 27. Mai 2005, 07:00 | |||
Hauptsache, die machen das nicht so wie es früher mal üblich war, wenn Lautsprecher in Geräten oder Verstärker verzerrten etc Einfach maximale Leistung reduzieren. Ich hoffe Baash, das wird bei Dir schnell geklärt. Denn ich nehme Dich jetzt mal als Referenz, ob es "normal" ist oder nicht. Das Rauschen stört mich zwar, aber viel schlimmer finde ich bei mir die Wachseffekte. Irgendwie zweifele ich langsam doch am Kauf. Wenn DAS schon überdurchschnittliche viele Graustufen sein sollen, dann hätte ich doch auf Plasma verzichten sollen. Andererseits nerven mich die LCDs mit schimmerden Schwarz und blickwinkelabhängigen Farben (bei mir höchst relevant). |
Alvir
#1233 erstellt: 27. Mai 2005, 07:39 | |||
Mir scheint es immer mehr, dass die Geräte alle unterschiedlich sind und sich Einstellungen nicht übertragen lassen Kauft euch doch mal diese Peter Finzel DVD oder die Heimkino DVD und stellt euren Pana sauber ein. Bei mir ist das Bild dann sowas von störungsfrei und natürlich, dass ich nur begeistert bin. Die DVD´s kann man z.B. bequem bei Hifi-Regler bestellen. Unter Zubehör/Test-Demo DVD @Baash Hol Dir die Panatechniker ins Haus und mache sofort Druck und lass Dich auf keine Spielchen ein. Der Panaservice hat eigentlich nicht den schlechtesten Ruf, da gibts deutlich schlimmere... Gruss |
aficionado7
#1234 erstellt: 27. Mai 2005, 07:40 | |||
Hi, bin inzwischen auch stolzer 37PA50-Besitzer. Was mich im Moment etwas mehr stört als das eventuelle Bildrauschen (ich sehe keines, bis auf einmal ganz kurz das grüne Rieseln von Baash, seltsamerweise nur bei einem ganz schwarzen Bild und nur für eine handvoll Frames, also <1sec.; habe aber bisher auch keine Erfahrungen mit Plasmas) ist ein Brummen von der Rückseite, das ich noch in 3m Entfernung bei leisen Passagen hören kann. Ich weiß, da gibt´s noch nen anderen Umfrage-Thread, da hab ich auch schon gepostet, offenbar sind die Chancen 50:50, Brummen zu bekommen. Aber in diesem Thread wurde das anscheinend so gar nicht weiter thematisiert (soweit ich´s nicht verpasst habe bei den vielen Posts hier, sonst ). Habt ihr alle das Brummen gar nicht? Oder habt ihr es und lebt damit (gewöhnt man sich dran)? Lohnt es sich Panasonic zu kontaktieren, oder ist es eh "innerhalb der Toleranz"? Bleibt im Zweifel nur Rückgabe? Dank im Voraus, aficionado |
mahri
#1235 erstellt: 27. Mai 2005, 08:17 | |||
Hi, Also ich höre nur ein leichtes Surren beim 37. Da muß ich aber schon hinten am Gerät das Ohr ranhalten. Bei 1-2m Entfernung höre ich nichts mehr. Gruß mahri |
Alvir
#1236 erstellt: 27. Mai 2005, 08:30 | |||
Ich höre das Summen aus 3m Entfernung nur, wenn ich den Ton ausschalte und auch sehr leise. Gruss |
Der-Seher
#1237 erstellt: 27. Mai 2005, 09:01 | |||
Beschreibe doch mal was du unter Wachsgesichter verstehst. Bei mir tritt folgender Effekt auf: Wenn sich Gesichter leicht bewegen bleibt ein Teil der Oberflächenstruktur kurz stehen und zieht nach. Dies ist insbesondere bei schlechter Qualität des Bildmaterials der Fall. -> Also Konserven aus den 80-90zigern. Bei DVD via RGB tritt dieser Effekt nicht auf. Da es von der Qualität der Quelle abhängt, kann es doch nur ein Softwareproblem des PA50 sein, dass man vielleicht abschalten oder verringern kann. Hat jemand Ahnung was die Parameter im Servicemenue bedeuten? MMARTIN SCHRIEB: Kanal 99 Einstellen Im Soundmenu Höhen auf minimum Bass auf maximum Taste Index auf FB und Taste v/- am Gehäuse gleichzeitig drücken Nun erscheint Servicemenu 1 dann mit grüner Taste durchdrücken bis kein neuer Menupunkt mehr kommt. Falls das Programm nicht mehr auf 99 steht dieses einstellen und dann auf Hold drücken |
Alvir
#1238 erstellt: 27. Mai 2005, 09:16 | |||
Ich kann diese Nachzieheffekte von Hautflächen auch bestätigen. Hängt aber, wie schon geschrieben, klar von der Qualität der Quellen ab. Gruss |
rot_ada
#1239 erstellt: 27. Mai 2005, 09:29 | |||
Hallo Panasonic TH42 PA50 Besitzer, habe mir den Panasonic diese Woche bei Tecforyou bestellt 1549 Euro hätte jetzt mal ein paar fragen wie ich den Fernseher anschließen soll da ich doch ein ziemlicher Leie bin. 1. Wie soll ich ihn anschließen habe einen Humax digital.Receiver mit Premiere soll ich ihn einfahc über scart kabel verbinden wenn ja soll ich mir ein teures ca 50 euro dazu kaufen rentiert sich das? 2.oder gibt es bessere Anschlussmöglichkeiten? 3.das gleiche ist mit meinem DVD Player ist ein billiger von Lidl soll ich den auch nur über Scart Kabel anschließen weis leider nicht was der alles für anschlüsse hat §dann hab ich noch einen Digital Receiver mit Sorround boxen wie soll ich das alles anschließen würde mich über eine Antwort sehr Freuen DAnke im voraus |
Baash
#1240 erstellt: 27. Mai 2005, 09:35 | |||
Das kann ich auch bestätigen, allerdings nur bei einem ganz miesen Signal. Sieht aus wie bei einem Game, wo die Texturen erst 1-2 Sekunden nach Bildwechsel auf die Oberfläche gesetzt werden. Wer Halo 2 kennt weiss was ich meine Das tritt aber bei DVD nicht auf, heute wird ja sicherlich beim Plasma Service einer rangehen, mal sehen was bei raus kommt. |
Baash
#1241 erstellt: 27. Mai 2005, 09:55 | |||
Jetzt ist da seit 10 Minuten besetzt... wahh kommt man bei dieser dummen Hotline auch mal durch |
ThomasH2
#1242 erstellt: 27. Mai 2005, 10:32 | |||
hat schon jemand das Aldi-Gerät von Medion gesehen? Es hat PC-Eingang und HDCP! Fragt sich nur, wie das Panel bei TV ist. [Beitrag von ThomasH2 am 27. Mai 2005, 10:41 bearbeitet] |
Baash
#1243 erstellt: 27. Mai 2005, 10:34 | |||
So habe nun mit der Hotline telefoniert, sehr freundlicher Techniker am Telefon, leider ist er nicht für mein gebiet zuständig. Über Telefon konnte er das natürlich nicht sagen obs normal ist oder nicht, bei einem Vorgänger Modell (nicht der PA30, irgendwie was mit ner 6 im Namen) gabs auch mal solche Probs, da baute er das Panel komplett auseinander beim Kunden, machte das parallel zur Werkstatt mit einem Neumodell und einem Kollegen, nur um zu merken das es normal war. Aber ich hoffe doch mal nicht das dies so beim PA50 sein wird, vor allem da es hier keiner reproduzieren kann in der Stärke. Jetzt ruft mich der Techniker für mein Gebiet an und dann wird ein Termin ausgemacht, dass kann wohl bis zu 5 Tage dauern. Er meinte es könnte ne Einstellungssache sein (sprich Service Menü), oder halt ein Defekt. Abwarten und das beste hoffen... Er meinte auch schon das es ne Kontrast und Helligkeitssache sein kann, aber darauf sagte ich ihm das ich den Kontrast auf 0 setzen kann und die grünen Blitzer dennoch sichtbar bleiben. NUnja.. man wird sehen.. |
PoLyAmId
#1244 erstellt: 27. Mai 2005, 10:41 | |||
@rot_ada: Deinen Humax Receiver kannst und solltest du sicherlich mit Scart anschliessen. Ein Kabel um die 20€ (z.B. von Clicktronic) sollte hier ideal sein. Nen teures Oehlbach Kabel oder was auch immer bringt dir eher was bei Top DVD Playern. Der Sat Receiver lebt ganz gut ohne. Die Wiedergabe würde ich erst über RGB Testen. Solltest du dabei auch wie ich mit Humax einen Grünstich bekommen, doktor bitte nicht an den Servicemenueinstellungen im Plasma rum sondern nutze AV Schnittstelle Nr.2 und stell den Receiver auf S-Video im Systemmenu um. Damit solltest du nen tolles Bild haben. Nen DVD Player wäre optimalerweise über YUV Componentenkabel im Interlaced Modus zu betreiben (bei deinem Fernseher lohnt sich Progressive Scan erst mit nem Top Player wie Panasonic S97 oder nem Denon 1910). Da dein DVD Player das net kann, würde ich doch empfehlen Ihn per RGB Scart zu betreiben. Wenn du dich entscheiden musst, welches Gerät du nu an RGB packst, dann würde ich von vornherein den Receiver über AV2 an S-Video mit Scart anschliessen und den DVD Player per RGB Scart an AV1. Den Receiver einfach mit optischen Toslink Kabeln an Sat Receiver und DVD Anschliessen und fertig. P.S.: Ich hoffe nicht, daß du solch ein schönes Gerät lange an einem so Lulu DVD Player betreiben willst Kauf dir nen vernünftigen, dann lohnen sich auch die tollen Scart kabel. |
ThomasH2
#1245 erstellt: 27. Mai 2005, 10:46 | |||
die neue ct rät übrigens vom Kauf von nicht HDCP-Geräten ab! |
Baash
#1246 erstellt: 27. Mai 2005, 10:59 | |||
Schön für die ct |
rot_ada
#1247 erstellt: 27. Mai 2005, 11:28 | |||
DANKE AN PoLyAmId Schönes WE dann werde ich mal einkaufen gehen |
WilliWacker
#1248 erstellt: 27. Mai 2005, 11:47 | |||
Hallo Leute !! Habe nun meinen Pana 42 PA 50 incl. PX5W Fuß erhalten und installiert !! Erst einmal zur Abwicklung: Habe bei Media Handel bestellt. (42PA50:1569Euro,PX5WFuß:105Euro,Versand:43Euro,Nachnahme:7Euro;komplett:1724Euro) Der Laden ist absolut zu empfehlen.Der Hr. Spitzner hat sich jegliche Mühe gemacht das ich die Sachen heute erhalte(war voraussetzung!).Er hat mir sogar seinen aktuellen Preis berechnet da das Gerät wieder zwischenzeitig um 10 Euro billiger wurde.Also wenn im i-net bestellen,dann da! Die Spedition hat heute morgen geliefert.Der Indikator auf der schmalen Seite war zwar rot (habe ich auch vermerken lassen)aber der Shock Indikator war noch weiß.Hoffe das dies keine Auswirkungen hat da das Gerät einwandfrei läuft. So, angeschlossen: HK DVD 30 mit YUV Sommer Transit 3 1m,progressive Zuspielung. Kathrein UDF 558 mit 0815 Scart(RGB) Kabel angeschlossen.Habe noch ein Oehlbach SCA 2003, is aber leider zu kurz (1m), kommt aber noch ein neues herbei. Eindruck: Habe die hier sogenannten Referenzeinstellungen für beide Quellen übernommen, und finde das Bild eigentlich so sehr natürlich und ohne jeglichen negativen Effekten. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher und werde erstma testen und testen.Aber nicht bei dem Wetter Jedenfalls habe ich über DVD ein sagenhaftes Bild ohne das mich irgendwas stören würde. Über Sat-Digital ist das Bild auch super (natürlich nicht so gut wie DVD,klar!). Ich glaube bei solch einem Plasma brauch man auch wirklich qualitativ hochwertige Zuspieler. Muss halt alles zusammen hamonieren. MfG williwacker |
01pit
#1249 erstellt: 27. Mai 2005, 11:58 | |||
YEP! ICH HABE IHN JETZT AUCH . Als bislang stiller Mitleser habe ich mich vor gut 1,5 Wochen entschieden, meinen 18 Jahre (sic!) alten 66'er Grundig in den wohlverdienten Ruhestand zu schicken, und mir den PA50 auch zuzulegen (und nicht einen weiteren Preisverfall, der sicherlich noch kommen wird, abzuwarten). Was soll ich sagen: Wurde heute morgen mit zwei Personen vom Händler "Berlet" (Hagen) geliefert, aufgebaut, angeschlossen, getestet und für sehr gut befunden ;-). Die haben sogar die Kartons mitgenommen, und mir im Falle von Problemen sogar direkt einen Rückruf angeboten! Habe noch ein bißchen small-talk mit den beiden gehalten - die wie gesagt entgegen der sonstigen "Servicewüste Deutschland" _äußerst_ freundlich waren (na, geht doch :D) - und sie hielten das Gerät auch für eine sehr gute Wahl. o.k., zunächst einmal: Das Panel wirkt riesig, wenn an der gleichen Stelle vorher ein 66'er "4:3" stand Viiiiel größer als im Saturn,wo es fast ein bißchen verloren an der Wnad hing zwischen gut 20 anderen Panels Naja, habe dann nach der Sortierung der Sender sofort meine besten DVDs auf das Panel gehetzt ;), und was soll ich sagen? RUNDUM ZUFRIEDEN!!! Habe mit "Terminator 2" begonnen, und per THX-Bild-Einrichtung den Plasma 'kalibriert'. Dann anschließend jeweils gut 20 min. nacheinander in HP3, "First Contact", "Total Recall SE" (leider nicht die 3'te HDTV-DVD ) und HdR3-EE reingezappt, und war hin und weg ! Keine grünen Blitze (sorry, Baash ), keine Schlieren, keine Wachsgesichter, kein Mosaik, nein, einfach nur ein absolut überzeugendes Bild aus gut 3,5m Entfernung. Auch Standbilder waren 1a! Und das mit einem billig-DVD-Player (Aldi-Medion 4000), der 'nur' über Scart-RGB an AV1 angeschlossen ist. YUV-Kabel habe ich noch herumliegen, kommt später, aber eine deutliche Qualitätssteigerung kann ich mir derzeit einfach nicht mehr vorstellen ;-) Ein paar Federn muß das Gerät lediglich bei meiner schlechten Kabeltuner-Qualität lassen. Habe hier durchweg nur billige Komponenten eingesetzt (bspw. kein 100 Hz-Antennenkabel, Video und Dbox-2 eingeschliffen, etc.). Mich stört es aber nicht wirklich, Puristen wäre es qualitativ wohl zu schlecht. Ach so, ja, DVB-C (also Kabel-digital) sieht ebenfalls gut aus, besser als Kabel analog, aber natürlich schlechter als DVD! Bin wirklich happy, und habe spontan das dringende Bedürfnis, den PD50 allen Freunden und Bekannten vorzustellen, um sie einfach tierisch neidisch zu machen. Schön mit 7.1 vom Denon, und einem wirklich guten Glas Rotwein zur Feier des Tages . Gruß an alle (und Euch auch mind. so viel Spaß mit dem Gerät wie mir). Pit P.S.: Habe ja fast schon Angst, dass mein derzeitiger euphorischer Zustand durch irgendwas ausgebremst werden könnte, was ich bislang nur noch nicht entdeckt habe ;-). |
Baash
#1250 erstellt: 27. Mai 2005, 11:59 | |||
Ein Bekannter war gerade da der en Pana auch hat, und auch der konnte die grünen Punkte so nicht als normal definieren. Was auffallend ist, teilt man das Bild in 2 Hälften ist es rechts viel viel viel schlimmer. Magnetfelder sind dort aber keine, nur ne Wand.. Bin schon auf den Techniker gespannt.. |
Alvir
#1251 erstellt: 27. Mai 2005, 12:15 | |||
Hmmm...wüsste nicht, dass ein Plasma störungsanfällig wäre, aber versuch doch trotzdem mal zur Absicherung den Plasma woanders aufzustellen. Vielleicht gibt es ja etwas hinter der Wand Wirkt schon komisch, dass es in einer Hälfte mehr auftaucht Gruss |
Alvir
#1252 erstellt: 27. Mai 2005, 12:17 | |||
@WilliWacker und 01pit Gratz euch beiden und viel Spass Gruss |
Neuer Erfahrungsaustausch Panasonic TH 42 PA 50 blauesmuenchen am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 635 Beiträge |
panasonic TH-42 PA 50 einstellwerte guppy am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 9 Beiträge |
Panasonic TH-42 PA 50 WerbeDVD - WO ? powerplayer1 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42 PA 50 NACHRÜSTEN ??? Hambi am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 7 Beiträge |
Unterschied Panasonic Th-42 pa 50 und th-42 pa 50E? NHL-Maverick am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 3 Beiträge |
Pnasonic TH 42 PA 50/Aufrüsten villijoe am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-42PV500 vs TH 42 PA 50 marantz am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic TH 42 PA 50 Surren im norm. Bereich? boss123 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic PA 50 Einstellung jogyjogy am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 2 Beiträge |
Pana TH 37 PA 50 E ws09 am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 8 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkopernik165#
- Gesamtzahl an Themen1.557.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.800
