HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH-46PZ85E | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
TH-46PZ85E+A -A |
osteo
#1313 erstellt: 25. Apr 2008, 18:10 | |||||||||
Ich habe den PZ85 zwar nicht, aber der verzogene Rahmen ist mir bei unserem MM auch schon aufgefallen?! Das hatte aber auch der Pioneer der in der Nähe stand! Ich hab daraus geschlossen, das evtl. die Kunden an den Rahmen rumgedrückt haben?! Aber wenn das bei neuen Geräten auch schon so ist?! |
0300_Infanterie
#1314 erstellt: 25. Apr 2008, 18:56 | |||||||||
... dann gibt man sie zurück! Denn nicht jeder hier im Forum bestätigt, dass seiner verzogen ist. Eher im Gegenteil! |
Nett0
#1315 erstellt: 25. Apr 2008, 19:11 | |||||||||
Ich würde mal gerne ein Bild von so einem verzogenen Rahmen sehen.Mein TH46PZ85E wurde mir 2mal angeliefert und es ist kein Makel zu sehen. Ohne Beweisphotos würde ich jetzt solche Aussagen als unglaubwürdig bezeichnen. |
0300_Infanterie
#1316 erstellt: 25. Apr 2008, 20:22 | |||||||||
Kann schon mal passieren, aber die Aussage dass dies generell bei diesem Modell so ist lässt sich nicht stützen! Siehe eben auch die Posts hier im Fred |
tripleM
#1317 erstellt: 25. Apr 2008, 20:28 | |||||||||
Viel zu beantworten... Stichwort verzogener Rahmen: Verzogener Rahmen bedeutet, dass die Reflektionen im Klavierlackrahmen verzogen sind, wie bei einem Zerrspiegel auf dem Jahrmarkt. Fällt besonders auf bei punktuellen Lichtquellen, z.B. annährend geschlossener Rollladen. Hat man wohl dann, wenn der Rahmen nicht ganz plan ist. Oder es hängt direkt mit dem Klavier"lack" zusammen. Ein Argument mehr für nichtglänzende Rahmen. Vielleicht mache ich nachher mal ein Foto... Meine Fotoversuche sind leider fehlgeschlagen, da man den verzogenen Rahmen nur in Bewegung bemerkt. Wenn Interesse besteht, kann ich morgen bei Tageslicht ein Filmchen aufnehmen und dieses dann irgendwo hochladen.
IFC kann man bei allen Signalarten und in allen Auflösungen aktivieren. Mir persönlich gefällt es ganz gut. Laut einer email von Panasonic ist das hochgelobte 24p RealCinema nichts anderes als aktiviertes IFC bei einem 24p-Signal. Beides einschalten geht also nicht, da es ein- und dasselbe ist. Allerdings haben sich die Marketingfuzzis einen extra Begriff speziell bei 24p-Zuspielung ausgedacht. Wenn man IFC deaktiviert, läuft der PZ85E mit 96 Hz (4*24 Hz). Pressemitteilung von Panasonic Bezüglich der technischen Details schreibst du am besten eine email an Panasonic, aber stelle dich auf mehrmaliges Nachhaken ein. Die sind gut darin, gestellte Fragen nicht zu beantworten.
Ihr seht das alles viel zu umständlich. Es ist genau so, wie ich es geschrieben habe. Auch der Ton, der über analoges Kabel reinkommt, kann über den optischen Ausgang ausgegeben werden. Es ist völlig wurscht, ob das Signal analog oder digital ist! Es funktioniert mit analogem Kabel, dem integrierten DVB-T Tuner, per HDMI an den TV übertragenenen Ton und und und. Dekodieren tut der PZ85E natürlich nichts, daher sollte man sich beim Zuspieler auf Tonformate beschränken, die der TV auch beherrscht, also Stereo/2-Kanal-PCM. Stellt euch das doch einfach vor wie einen Kopfhörerausgang. Alles, was der TV direkt über seine eingebauten Lautsprecher ausgibt bzw. ausgeben kann, kann auch über den optischen Ausgang ausgegeben werden. Punkt. Fertig. Ende. Aus. [Beitrag von tripleM am 25. Apr 2008, 21:38 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#1318 erstellt: 25. Apr 2008, 20:43 | |||||||||
Bin auch nicht so der Klavierlack-Fan ... Aber IFC / Real Cinema, was soll der Quatsch! Ich hab 1080/24p am BR-Player und das Panel kanns 1zu1 darstellen! Das wollten doch alle....... Man ich versteh nicht wofür ich dann noch was verschlimmbesseren soll |
tripleM
#1319 erstellt: 25. Apr 2008, 20:48 | |||||||||
Weil es einigen Leuten besser gefällt? IFC berechnet Zwischenbilder und vervierfacht nicht einfach nur die eingehenden 24 fps auf 96 Hz. Dadurch entfällt das typische Kinoruckeln, das man auch bei einem Display hat, dass 24p unverändert ausgibt. Und natürlich im Kino. 3:2 Pulldown Ruckeln ist was anderes, das gibt es beim PZ85E nicht. |
volschin
#1320 erstellt: 25. Apr 2008, 21:05 | |||||||||
Es wird definitiv DD aus dem DVB-T Tuner optisch übertragen, wenn ein solches Signal gesendet wird. |
0300_Infanterie
#1321 erstellt: 25. Apr 2008, 21:06 | |||||||||
Also wenn ich 24p richtig (fehlerfrei) vom Player an passende Panel abgebe sollte (wenn das Medium OK ist)NIX ruckeln! So - und nur so - sieht man den Film wie beabsichtigt / gedreht / geschnitten / gepimpt... [Beitrag von 0300_Infanterie am 25. Apr 2008, 21:34 bearbeitet] |
tripleM
#1322 erstellt: 25. Apr 2008, 21:13 | |||||||||
Gut, das ist dann wohl die eine Ausnahme, da der DVB-T Tuner ja im TV eingebaut ist. Aber gibt der PZ85E denn ein über DVB-T anliegendes DD-Signal über seine Lautsprecher aus? Ich vermute mal nicht, zumindest tut er das nicht, wenn ich über DVB-C, per HDMI angeschlossen, DD wähle. Ich könnte testweise DD vom DVB-C Receiver über HDMI an den TV schicken lassen, und den TV per optischem Kabel mit dem AVR verbinden. Bin gespannt, ob bzw. was dann beim AVR ankommt. Bin gleich zurück... Wie vermutet verstummen die TV-Lautsprecher, wenn ich über DVB-C per HDMI ein DD-Signal anlege. Der TV kann es auch nicht als DD an den AVR weiterleiten, dieser bleibt ebenfalls stumm. Fazit: Der optische Ausgang des PZ85E kann DD lediglich bei dem eingebauten DVB-T Tuner als DD weiterleiten. [Beitrag von tripleM am 25. Apr 2008, 21:32 bearbeitet] |
tripleM
#1323 erstellt: 25. Apr 2008, 21:18 | |||||||||
24p an sich ruckelt, egal ob im Kino oder zuhause, immer! Weil es einfach zu wenig Bilder pro Sekunde (fps) sind, um z.B. bei Kameraschwenks eine flüssige Bewegung für das menschliche Auge gewährleisten zu können. Und genau dafür ist IFC bzw. 24p RealCinema gedacht. Manchen fällt das kinotypische Ruckeln halt nicht auf. Wenn dich die Problematik näher interessiert, wende dich an pspierre, unseren foreninternen Augenoptikermeister. Der kann dir ausführlich erklären, wieso 24p ruckelt. Deinem 2. Satz stimme ich allerdings zu. [Beitrag von tripleM am 25. Apr 2008, 21:24 bearbeitet] |
comar1979
#1324 erstellt: 25. Apr 2008, 21:37 | |||||||||
Servus! ich stehe grade vor einem ziemlichen Problem.Ich hab seit einer Woche oder so einen neuen Samsung 46A656.Leider macht mir dieser mittlerweile Kopfzerbrechen und ich will ihn umtauschen.Als Alternative würde ich mir evtl. den Pana 46Pz85 holen wollen. Nun zu der Krux an der Sache.Ich spiele Konsolen(XBox360,PS3)... max 2-3 Stunden am Stück.Kann es da zu Problemen(Einbrennen) kommen?Ich hatte vor ca. 2 Jahren einen LG Plasma und da konnte ich einbrennspuren feststellen .Eigendlich gelten die Pana´s(neuer Generation) ja als recht "Einbrennsicher".Habt Ihr schon Erfahrungen gesammelt? Danke für Eure Antworten Marco |
0300_Infanterie
#1325 erstellt: 25. Apr 2008, 21:49 | |||||||||
na dann hab ich Glück, dass ich das Ruckeln nicht seh! Aber ich seh derzeit auch noch nicht so den großen Schritt von (guter) DVD auf BD |
tripleM
#1326 erstellt: 25. Apr 2008, 22:20 | |||||||||
Dann setz dich näher vor den TV, den du demnächst zu einem Full HD Modell upgraden wirst, und schau dir die Blu-Rays "Ratatouille" und "Crank" aus 2 m Entfernung an. Diese beiden Filme konnte ich bei 42'' selbst aus 1,5 m Entfernung noch wunderbar genießen. |
0300_Infanterie
#1327 erstellt: 25. Apr 2008, 22:27 | |||||||||
Na da werd ich den Unterschied wohl auch sehen, aber (wie schon mal gepostet) derzeit und beim Vergleich mit Casino Royale war´s halt nicht die Offenbarung. BTW: Meine Frau grillt mich, wenn ich zum HD schauen immer das halbe Wohnzimmer umräume [Beitrag von 0300_Infanterie am 26. Apr 2008, 12:56 bearbeitet] |
tripleM
#1328 erstellt: 25. Apr 2008, 22:36 | |||||||||
Gibt es eigentlich Wandhalterungen mit ausfahrbarem Arm, die den TV auch noch 2 m von der Wand entfernt sicher halten können? Das wäre doch mal eine praktische Lösung. Und deine Frau wäre sicherlich hocherfreut über einen mittem im Wohnzimmer hängenden TV samt dem dazugehörigen Kabelsalat. [Beitrag von tripleM am 25. Apr 2008, 22:37 bearbeitet] |
hexenstrand
#1329 erstellt: 25. Apr 2008, 22:39 | |||||||||
Einige Seiten vorher ist dies schon 100 x behandelt worden. Habe meinen getestet und da brennt nix. Auch ohne Zusatzmittel und sonstigen Zauber. Verhalte Dich normal dann klappts auch mit dem Pani |
MacBeezle
#1330 erstellt: 25. Apr 2008, 22:42 | |||||||||
Das liegt daran, dass Dein DVB-C Tuner den Audiostream mit HDCP verschlüsselt an den TV übergibt. Dieser erkennt dann "aha.. verschlüsselt - ok, darf ich nicht einfach weitergeben". Da der optische Ausgang am TV nicht verschlüsselt werden kann wird also garnichts ausgegeben. Schließe mal eine XBox 360 per HDMI an - ich wette, dass Du im Konsolenmenü und bei Spielen aus dem TV wieder nen 5.1 Stream bekommst (Testen kann ich das leider erst wenn meiner endlich da ist - bei meinem alten Philips LCD wars jedoch auch genau so wie beschrieben). |
comar1979
#1331 erstellt: 25. Apr 2008, 22:48 | |||||||||
Servus nochmal! sorry für meinen Post!Ich hab grad gefühlte 800 Seiten gelesen um festzustellen dass dieses Thema natürlich schon mehrfach behandelt worden ist.... Dann bleibt mir ja garnichts anderes übrig als mir morgen einen mitzunehmen! Kann mir evtl. jemand sagen wo der Panasonic hergestellt wird?Ich hoffe ich habe mit dem weniger Probs als mit dem Samsung. Grüße Marco |
Leon-x
#1332 erstellt: 25. Apr 2008, 22:59 | |||||||||
Er wir in Tschechien hergestellt. Leon |
tripleM
#1333 erstellt: 25. Apr 2008, 23:12 | |||||||||
In Ermangelung einer XBox 360 habe ich das mal mit der PS3 ausprobiert, und da hat es nicht funktioniert. Logisch, diese unterstützt ja auch HDCP. Aber benutzt sie HDCP zwingend, also auch bei DD-Streams von heruntergeladenen Blu-Ray-Trailern oder Spielen? Allerdings halte ich es für unwahrscheinlich, dass mein DVB-C Receiver HDCP benutzt. Interessehalber werde ich aber am Montag beim Hersteller anrufen und nachfragen. |
gen-ik
#1334 erstellt: 26. Apr 2008, 01:37 | |||||||||
Warum wurde er dann 2mal angeliefert? Mein TH46PZ85E wurde nur einmal angeliefert, und das hat mir gereicht. |
MacBeezle
#1335 erstellt: 26. Apr 2008, 09:56 | |||||||||
Bei der PS3 sieht's anders aus - die scheint im Menü nur Stereo zu verwenden und in den Spielen HDCP drauf zu klatschen. Wieso findest Du es unwahrscheinlich, dass dein Receiver HDCP verwendet? Der Sinn ist doch heutzutage alles zu verschlüsseln sodass kein Benutzer mehr irgendetwas aufnehmen kann etc. - da passt doch das HDCP auch gut rein^^ |
hexenstrand
#1336 erstellt: 26. Apr 2008, 10:04 | |||||||||
Also, beim Testen ist mir folgendes aufgefallen: Wenn ich den Pana einschalte ist das Bild nicht besonders -- - nach ca. 5 Minuten merklich besser - - und je länger er läuft immer besser Nachts sind dann die Pornos super scharf aber das liegt ja am Programm und nicht am Pana |
maglor
#1337 erstellt: 26. Apr 2008, 10:09 | |||||||||
Ist bei LCD' genauso - auch bei den Pornos Nee, im Ernst. Ich hab das bei meinem LCD auch festgestellt, dass am Anfang, also in den ersten 5-10 min, das Bild nicht so brillant ist. Erst mit einer gewissen Aufwärmzeit sieht alles dann hübsch aus. K. A., warum! |
myomy
#1338 erstellt: 26. Apr 2008, 12:16 | |||||||||
Hier mal Fotos von dem verzogenen Rahmen, hat tripleM weiter oben bereits ganz gut beschrieben, was damit gemeint ist: Ausserdem habe ich jetzt gerade festgestellt, dass sich bei meinem Pana auf der rechten Bildrandseite (frontal gesehen) ein grüner Strich von oben nach unten durchzieht: Ist das Plasmatypisch? Evtl. habe ich auch nur ein Montagsgerät erwischt Grüße |
inthehouse
#1339 erstellt: 26. Apr 2008, 12:26 | |||||||||
Hallo... in der Tat das sieht alles sehr "wellig" aus...habe gerade bei meinem Plasma geschaut spiegelt auch komplett der Rahmen aber gerade (wie im Spiegel ist das Bild eins zu eins von den Proportionen her) nicht wellig. Wegen dem grünen Strich...den habe ich nicht...sind doch mit Plasma gefüllt die Kammern sollten doch alle gleich aussehen...vielleicht hilft dir ein kurzer Anruf bei der Pansonic Hotline [Beitrag von inthehouse am 26. Apr 2008, 12:26 bearbeitet] |
Nett0
#1340 erstellt: 26. Apr 2008, 12:34 | |||||||||
Weil ich bei der ersten Anlieferung nicht ausreichend Bargeld daheim hatte. @myomy Unter verzogen versteh ich was anderes, du scheinst aber einen welligen Rahmen zu haben. Sieht fast so aus als hätte man bei der Montage dort zu fest gedrückt. Das ist bei mir nicht so, den Streifen habe ich auch nicht. Ich würde ihn reklamieren. [Beitrag von Nett0 am 26. Apr 2008, 12:49 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#1341 erstellt: 26. Apr 2008, 13:01 | |||||||||
besser nicht Bin schon einmal geschieden ... |
inthehouse
#1342 erstellt: 26. Apr 2008, 13:21 | |||||||||
Hallo.... diesen "welligen" Rahmen hat der user hier auch...gerade per Zufall gesehen Bild1 und Bild3 verzerren die Gardinen ganz schön (im Rahmen spiegeln die Gardinen diffus, im Panel komplett gerade) ...scheinen doch mehrere Exemplare zu haben...diese diffuse Rahmenspiegelung KLICK LINK [Beitrag von inthehouse am 26. Apr 2008, 13:24 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#1343 erstellt: 26. Apr 2008, 13:58 | |||||||||
also sooooooooo heftig sieht´s meines Erachtens nach nicht aus. Nebenbei es heißt Klavierlack & nicht Ersatzspiegel [Beitrag von 0300_Infanterie am 26. Apr 2008, 13:59 bearbeitet] |
Wolfenstein_2k2
#1344 erstellt: 26. Apr 2008, 15:00 | |||||||||
Bin heute im örtlichen Saturn gewesen und habe mir den 42PZ85 und den 46PZ85 bzgl. der Rahmenqualität nochmals näher angeschaut. Dort sahen die Spiegelungen im Rahmen auch so ähnlich "wellig" aus wie auf den hier geposteten Bildern, und zudem waren die Spaltmaße (Abstand Rahmen zum Panelglas) bei beiden Modellen nicht 100%ig gleichmäßig (ca. 1mm Unterschied an ein, zwei Stellen), wenn man gaaaaaanz genau hingeschaut hat. Aber ansonsten habe ich nichts Negatives finden können. Auch der schwarze Rahmen meines PX730 sieht absolut eben aus, bis man sich Spiegelungen darin genauer anschaut und den Kopf dabei hin und her bewegt. Scheint so, als lägen diese welligen Spiegelungen ganz einfach am verwendeten Material, dessen Oberfläche nun nicht ganz plan ist. Beim Pioneer 428XD, der auch noch im Saturn rumstand, war von diesen "welligen Problemen" oder verzogenen Rahmen zwar absolut nichts zu sehen, aber bei dem Preis darf man auch schon eine gediegene Verarbeitung erwarten. Vielleicht sind ja auch nicht alle 42PZ85er / 46PZ85er so, denn Serienstreuungen gibt es ja immer. |
0300_Infanterie
#1345 erstellt: 26. Apr 2008, 15:13 | |||||||||
Schau Dir ne Kommode mit Klavierlack an! Die ist auch kein Spiegel! Der Unterschied zu nem AVR in Klavierlack (Pioneer / Samsung) ist halt das Material, und dass dieses sich auch "bewegen" / ausdehnen können muss aufgrund der Betriebstemperatur des Gerätes! |
Nett0
#1346 erstellt: 26. Apr 2008, 17:01 | |||||||||
kann da überhaupt nix welliges erkennen,sorry. Man sollte schon wellig,verzogen und normale Spiegelungen differenzieren. |
felix1112
#1347 erstellt: 26. Apr 2008, 17:24 | |||||||||
Das sind die Nachteile der Foren, man hört Flöhe husten und manchmal auch das Gras wachsen. Also bei unserem 46PZ85 ist der Rahmen auch nicht perfekt. Besonders oben sieht es so aus als wären dort Befestigungspunkte und einige kleine Dellen. Sehe ich zum 1.mal. Ist mir aber sowas von egal, sollte man nicht überbewerten und sich auch bitte nicht reinsteigern. Zurücklehnen und das Bild genießen. |
0300_Infanterie
#1348 erstellt: 26. Apr 2008, 17:59 | |||||||||
manches sieht man nur wenn man danach sucht |
inthehouse
#1349 erstellt: 26. Apr 2008, 18:45 | |||||||||
0300_Infanterie
#1350 erstellt: 26. Apr 2008, 18:51 | |||||||||
... wenn´s Dich so sehr stört - jeder empfindet das ja anders - dann gib ihn zurück, oder tausch ihn aus. |
Gr0mit
#1351 erstellt: 26. Apr 2008, 19:04 | |||||||||
Meinen hab ich nun auch seit gestern und bin restlos begeistert. Selbst das analoge Kabelprogramm sieht noch halbwegs vernünftig aus, Digital Sat prima und DVD ist echt der Hammer! Davor hatte ich nen Rüpro und der Unterschied ist wie Tag und Nacht! [Beitrag von Gr0mit am 26. Apr 2008, 19:05 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#1352 erstellt: 26. Apr 2008, 19:18 | |||||||||
Wenn Du die Möglichkeit hast die Signale durch nen hochwertigen AVR zu schicken, kannst du noch ein bischen mehr rausholen |
Zubbler
#1353 erstellt: 27. Apr 2008, 00:16 | |||||||||
Nabend, könnt Ihr mir mal Eure Video-Einstellungen der PS3 für den 46"er mitteilen? |
felix1112
#1354 erstellt: 27. Apr 2008, 08:51 | |||||||||
comar1979
#1355 erstellt: 27. Apr 2008, 12:55 | |||||||||
Servus! jetzt muss ich Euch mit fragen löchern anstatt selber zu testen (der letzte orig. verpackte 46PZ85 wurde mir "vor der Nase" wegverkauft... ) Ich habe irgendwo gelesen das der Pana per Component kein 1080p verarbeiten kann (nur i).Stimmt das?Ich würde meine XBox lieber per Component einspeisen als per HDMI (finde speziell bei der XBox einen gehörigen Farbunterschied) Ich habe auch schon des öfteren von Pixelschäden ab Werk gelesen.Ist der Pana dafür anfällig oder haben die eine gute Endkontrolle?Meine Freundin bringt mich um wenn ich das Gerät nochmal umtauschen müsste (Samsung 46-656 geht nach 1,5 Wochen zurück,davor ein 42 LCD LG,davor ein 42 LG Plasma, alles in zwei Jahren ) Ich kann es kaum erwarten das wir endlich die neue Lieferung bekommen....wäre ich doch diesmal früher in der Arbeit gewesen.... *Edit* bevor der Gedanke aufkommt, ich arbeite in der Fernsehabteilung,und muss Euch fragen...ich arbeite nicht ein einer Fernsehabteilung! *Edit* Grüße aus München Marco |
baumi88
#1356 erstellt: 27. Apr 2008, 17:29 | |||||||||
Hi, ich konnte auf der High-End gestern den PZ85 mal etwas ausführlicher begutachten. Zugespielt wurde irgend ne Panasonic-Scheibe mit einmal nem Radrennen und dann noch nem Speedboat Rennen. Nachdem mich des HD-Bild ja bereits im Saturn bei Festbeleuchtung überzeugt hatte hab ich hier eher auf die Kritikpunkte geachtet... Schwarz war bei leichtem Umgebungslicht am Pana-"Stand" zwar nicht tiefschwarz aber immer noch sehr gut meiner Meinung nach, zumindest besser als bei meiner Röhre. Und soooo viel besser waren die Kuros neben an meiner Meinung nach auch ned. Mal schaun wie des ganze dann zu Hause im dunklen Raum aussieht. Nächster Punkt war der Phosphor-Lag - der ist definit vorhanden. Allerdings musste ich mich schon ziemlich darauf konzentrieren den zu sehen und dann war er (für mich) auch nur in ein paar Szenen sichtbar. (wenn beim Speedboat Rennen im Hintergrund (weisse) Gebäude durchs Bild gerauscht sind) Zum Rahmen: der war auch leicht "verzogen" oder wie man des nennen will. Die Spiegelungen waren etwas verzerrt, hat mich aber ned wirklich gestört. Das Bild vom PZ85 hat mir auf jeden Fall besser gefallen als das beim Modell daneben mit matter Scheibe (glaube es war der PZ80) - dafür nehm ich die Spiegelungen gern in Kauf, so sehr stören die mich ned. Jetzt muss ich nur noch schaun in wie weit mich der Phosphor-Lag zu Hause bei größerem Sitzabstand und normalem TV Programm bzw. bei (HD-)DVDs stört, sonst steht dem PZ85 eigentlich nix im Wege. Hoffe die Spedition lässt sich ned zu viel Zeit Gruß, Baumi [Beitrag von baumi88 am 27. Apr 2008, 17:36 bearbeitet] |
riddick83
#1357 erstellt: 27. Apr 2008, 20:31 | |||||||||
Hallo, kann mir vielleicht jemand noch sagen wie das spielen mit xbox360 und playstation3 ist gibt es da probleme??? das ist der einzige grund warum ich den pana noch nicht bestellt habe danke im voraus für die antworten |
Zubbler
#1358 erstellt: 27. Apr 2008, 20:45 | |||||||||
Also ich habe auch ne PS3 und schon einige Stunden auf dem Pana gezockt, alles ohne Probleme und das Bild ist überwältigend. Kannst also ohne Bedenken zu schlagen... |
myomy
#1359 erstellt: 27. Apr 2008, 21:12 | |||||||||
Ist verständlich, dass sich das Material aufgrund der Hitzeentwicklung bewegen muss und deshalb nicht starr sein kann. War im MM und Saturn und habe mir mal die dort ausgestellten Geräte mit Klavierlack angesehen. Bei den meisten waren die Spiegelungen auch verzerrt, aber nicht so stark wie bei meinem Pana. Hab auch mal die dort stehenden 42PX80 und 42PZ85 miteinander verglichen und ich muss sagen, dass der PX80 (preislich unter dem PZ85) besser verarbeitet war (Rahmen wies in beiden Läden geringste Verzerrungen auf). Und der der von mir angesprochene grüne Strich am rechten Bildrand trat bei allen ausgestellten Pana Plasmas auf. Der Verkäufer im MM meinte, dass er das auch schon bemerkt habe. Scheint also ein Panasonic Problem zu sein Werde meinen wahrscheinlich umtauschen und darauf hoffen einen besseren zu bekommen. Danke für euer Feedback. Grüße |
felix1112
#1360 erstellt: 27. Apr 2008, 21:17 | |||||||||
baumi88 Schöner Bericht. Der PZ85 macht uns zuhause auch viel Spass. Man muß schon nach Fehlern suchen. |
0300_Infanterie
#1361 erstellt: 27. Apr 2008, 22:44 | |||||||||
... also zu den Verkäufern im MM sage ich nix mehr. Die sind so kompetent, die könnten mir auch beim Aussuchen meines nächsten Space-Shuttles helfen |
0300_Infanterie
#1362 erstellt: 27. Apr 2008, 22:46 | |||||||||
schau mal in die letzten 20 Seiten ne, hast ja schon ne Antwort |
Zubbler
#1363 erstellt: 27. Apr 2008, 23:32 | |||||||||
Weiß nicht ob es Einbildung ist oder nicht, aber ich bin der Meinung, dass das SD-Bild vom DigiSat von Tag zu Tag besser wird. Hab jetzt ca. 80 Std. "eingefahren". Wie sieht das denn nach den 100Std. aus, kann ich dann alle Einstellungen wie Kontrast etc. vornehmen oder sollte ich da noch was länger mit warten? |
TH-46PZ85E donnerbalken am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 3 Beiträge |
TH-46PZ85E automatisches Umschalten wachtda am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 12 Beiträge |
TH-46PZ85E vs. TH-50PV71F explicitmind am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 8 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ800E oder TH-46PZ85E ? twinkle am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 3 Beiträge |
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread cine_fanat am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 6528 Beiträge |
TH-42PZ85E vs. TH-46PZ85E leitwerk am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 11 Beiträge |
TH-46PZ85E frte am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
TH-42PX600E erfahrungsberichte Dracu am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-46PZ85E oder TH42PZ800? spongie1 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 9 Beiträge |
Panasonic TH-46PZ85E Viera Link problem! ivoice1903 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 6 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.950
