HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P50V10 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P50V10 Thread+A -A |
koelsche_jung
17:14
#1255
erstellt: 11. Aug 2009, |||||||
Frage an alle die schon mit Viera Cast rumgespielt haben. Funktioniert soweit alles, nur beim Wetter zickt der einwenig. Stadard ist London eingestellt. Man kann natürlich auch andere Städte auswählen und abspeichern. Habe natürlich auch miene Stadt (Köln-cologne) gewählt. Zeigt auch alle Daten. Wenn ich aber zurück gehe in auf die Hauptseite von Viera Cat (wo das Wetter oben in der Mitte angezeigt wird) erscheint wieder London. wie kann ich es festlegen das auch dort cologne erscheint und nicht nur auf Abruf wenn man das Wetterfenster öffnet? ![]() |
zftkr18
17:17
#1256
Die Quelle des Softwareupdats 2.012 ist aus gemäß der Endung *.cz aus Tschechien. Seit ihr sicher, dass dieses Update überhaupt für *.de Deutschland bestimmt ist? Gruß Klaus |
StormD1
17:19
#1257
Also ich sitze zwischen 2,4m und 2,8m vom 50" V10 weg, und das in von der Größe bei diesem Abstand eigentlich ideal. 42" wurden mir einfach zu klein, 60" oder so könnte ich mir allerdings nicht mehr vorstellen, da müste ich schon 3,5m oder weiter weg sitzen. |
StormD1
17:21
#1258
Das habe ich auch bemerkt, genau deshalb habe ich das Update noch nicht gemacht. Wenn es für den deutschen Markt bestimmt ist, kommt es sicher auch über Viera Cast, und dann kann ich noch immer über eine SD Karte updaten. |
Zem
17:21
#1259
Mein Sehabstand zu einem 46'' sind knappe 3 m und ich wünschte ich hätte doch noch ne Nummer größer genommen. ![]() Selbst SD-TV von DVB-S wäre bei 50'' nicht sehbar schlechter gewesen. Für DVD/PC-Zuspielung/PS3/Blu-Ray hat 50'' nen echten Mehrwert! ![]() Grüße, Zem [Beitrag von Zem am 11. Aug 2009, 17:22 bearbeitet] |
zftkr18
17:27
#1260
Du kannst, wenn du nach rechts blätterst und deine Stadt ausgewählt hast, mit dem unteren Eintrag "Set As Default" diesen als Favorit abspeichern. Damit wird dann Köln anstelle von London (da regnet es sowieso immer) angezeigt. Gruß Klaus |
zftkr18
17:34
#1261
Genau deshalb lange ich dieses Update auch nicht an. Ich warte lieber bis es, wie das Update davor, beim Starten von Viera Cast per Einblendung zum Download angezeigt wird. Und seit ich herausgefunden habe, dass man bei YouTube auch Deutschland als Favorit einstellen kann, gefällt mir das nun auch. Ich kann mich einfach nicht an diesen sonderbaren amerikanischen Humor in deren Clips gewöhnen. Gruß Klaus |
HicksandHudson
18:20
#1262
Also bei mir hat das mit dem 2012er Update per SD keine Probleme gegeben. Bei Systeminfo steht nun auch "2012". Bildtechnisch glaube ich nun jedenfalls, dass der Grünstich im THX-Mode weg ist. Aufgefallen ist mir das grad bei I Robot. |
ahmeto07
18:24
#1263
hey ich war um zwölf uhr da ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ahmeto07 am 11. Aug 2009, 18:28 bearbeitet] |
dunaj
18:24
#1264
Ihr alle braucht dieses Update uberhaupt nicht. Ich denke, es ist das selbe wie 2.011, nur inclusiv tchechische NOVA TV Archiv per Viera Cast. Funkzioniert nur fur Lander CZ und SK und Ton lauft in tchechische Sprache. Kaputtmachen kann man aber damit nichts. Ich habe es, und verwende Landeinstellung DE und alles lauft wie vorher. [Beitrag von dunaj am 11. Aug 2009, 18:25 bearbeitet] |
zftkr18
18:26
#1265
Danke dir für diese Erklärung. ![]() So in etwa habe ich mir das schon selbst zusammengereimt. ![]() Gruß Klaus |
zftkr18
18:33
#1266
Und noch etwas kurioses habe ich gerade am V10E entdeckt. Ich hatte den, wegen dem Einstellungsproblem mit dem Wetter von koelsche_jung, einfach auf der Wetterseite stehen lassen und vergessen. Nun bin ich gerade ins Wohnzimmer zurück und er hat die Viera Cast Anzeige verkleinert dargestellt und um die eigene Achse rotieren lassen. Klasse, selbst ein "vergessener" Viera Cast führt nicht zum Einbrennen, da der Plasma einfach seinen "Bildschirmschoner" aktiviert. ![]() Gruß Klaus |
koelsche_jung
18:49
#1267
@zftkr18 Das war mir als erstes aufgefallen. Durch einstellen und lesen, kam schnell dieser "Bildschirmschoner". Netter Gimmick ![]() |
KarstenS
18:57
#1268
Falsche Sichtweise. Bei mehr als 3 Metern lohnt sich ein 50" Full-HD Display nicht mehr! |
zftkr18
19:00
#1269
Ist mir erst heute aufgefallen. Da dieses der vierte Plasma in Folge ist, und die anderen das nicht hatten, ist da eigentlich "aus Gewohnheit" heraus nie allzu lange ein statisches Bild wie Videotext, DVD- oder Blu-ray Menü zu sehen gewesen. Ich schalte da ansonsten immer auf DVB-T um. Nur heute habe ich das einfach vergessen. Ich werde wohl doch alt. Nach 50 kommen wohl schon die ersten Lücken durch. ![]() Gruß Klaus |
deepmac
19:02
#1270
hehe, das machen sie aber auch aus "eigenen" Schutzgründen, denn sie wären zur Nachbesserung verpflichtet, würde jeder Richter so entscheiden, da es sich um eine direkte Anwendung des Gerätes handelt ![]() Ist aber trotzdem gut gelöst. ![]() [Beitrag von deepmac am 11. Aug 2009, 19:03 bearbeitet] |
zftkr18
19:12
#1271
Meinst du wirklich das man Panasonic aus dem Einbrennen eines vergesessenen Viera Casts einen Strick drehen könnte? Es ist ja allgemein bekannt, das Plasmas mit einem statischen Inhalt über Stunden hinweg einbrennen können. Geht der Verbraucherschutz denn mittlerweile wirklich schon so weit? Falls ja, dann hat die EU ja mal wirklich etwas für den Endverbraucher gebracht. ![]() Gruß Klaus |
deepmac
19:26
#1272
ich denke schon, spätestens in den USA ![]() |
koelsche_jung
19:40
#1273
Frage zu den mitgelieferten Ferritkerne. Sollten/ müssen/ können die an das Lankabel drangemacht werden, wie in dem Begleitblatt angegeben? Bringt das viel? |
KarstenS
19:45
#1274
Ich denke nicht dass Panasonic in der Richtung gedacht hat. Wenn man einen Plasma entwickelt und weiß das sich Bilder einbrennen können legt man ganz einfach Wert darauf, das jedes Team bei ihren Tools darauf achtet vernünftige Schutzmechanismen zu schreiben oder zu nutzen. Was glaubst du wohl was ein Entwickler zu hören bekommt, wenn sein Tool einen Prototype verbrannt hat? |
KarstenS
19:49
#1275
Es kann was bringen, wenn man durch Reflektionen an den Eingängen zu viele Störungen auf dem Netz hat. Die Ferritkerne sorgen schlichtweg dafür dass sich diese Reflektionen schneller tot laufen. |
zftkr18
19:49
#1276
Ich habe mir für den V10E und den BD80 je ein 2 Meter Kat 7 Kabel geholt, da die Fritz!Box 3070 (Einstellung Repeater) gleich neben dem Plasma auf dem Sideboard liegt. Und alles läuft bisher ohne Probleme. Selbst nach 2 Stunden YouTube war es wie am PC im Büro was die Geschwindigkeit und Störfreiheit betraf. Wenn du Patch-Kabel ab Kat. 5 einsetzt, kannst du dir diese Ferrit-Kerne sparen. Gruß Klaus |
koelsche_jung
20:24
#1277
Ich habe das mitgelieferte Netzwerkkabel (Linksys Powerline 85) genommen. der Netzwerkadapter steht neben dem Receuver und unter dem Plasma. Und ihr mient da kann man sich die Ferritkerne sparen? Stören hatte ich keine, Viera Cast läuft tadellos. Wann oder bei welchem Kabel werden die Kerne den genutzt? |
koelsche_jung
20:29
#1278
Welche Einstellungen habt ihr am Anfang gewählt um das Einbrennen zu verhindern (kontrast runter usw:)? ![]() ![]() |
zftkr18
20:33
#1279
Ich habe einfach die Einstellung Kino am Anfang unverändert als Bildeinstellung verwendet. Weiter nichts. Verständnisfrage: Warum postest du ein und dieselbe Frage gleich in 2 Threads? Gruß Klaus |
koelsche_jung
20:52
#1280
Weil ich gemerkt habe das nicht jeder in jedem Threads vertreten ist und ich so meine Möglichkeit auf eine Antworrt vergrößere ![]() |
tobeno
Gesperrt |
21:20
#1281
Ja, das koelsche_jung immer doppelt postet is mir auch schon aufgefallen... @koelsche_jung: Also ich schaue mir alle V10-Threads an... Gruß |
mefohunter
23:04
#1282
Hallo, kann mir jemand sagen was die Hamburger MMs momentan für Preise machen? Hab bei meinem leider nur 1860,- angeboten bekommen. Schaue daher etwas neidisch auf die Frankfurter/Kölner Preise. ![]() Da würd ich doch auch glatt zuschlagen... |
koelsche_jung
23:31
#1283
Ich denke das die Hamburger den UVP von Panasonic genommen haben und da die Mehrwertsteuer herausgerechnet. Bei uns kostet er regulär 1999,- Euro. Aber bei MM sind sie in Mathe eh nicht so fit ![]() Sie haben einfach falsch gerechnet. Sie haben den Preis von 1999,- Euro genommen und 19% abgezogen, dann kommst du auf 1619,- Euro. Richtig wäre es gewesen den Preis von 1999,- Euro geteilt durch 1,19 das macht dann 1680,- Euro. So zieht man die Mehrwertsteuer heraus. Aber ich will mich nicht beschweren, so wurde aufgrund der Matheschwäche der Mitarbeiter das Teil 60 euro billiger ![]() Prost ![]() |
DigiFFM
23:55
#1284
Ich habe ihn mir doch nicht geholt. Die Verkäufer waren alle busy, als ich kam und da hatte ich Zeit mir das Bild länger anzuschauen. Der 42er und 50er standen direkt neben einander. Ich komme mit diesem Plasma Weiß einfach nicht klar. Weiß können die einfach nicht. Je mehr davon im Bild ist, desto schlimmer wirds. Und ohne IFC ruckeln die wie sau bei SD. Und dann dieses Grossflächenflimmern. Und optisch gefiel er mir auch nicht so ganz, denn es gibt einen billigwirkenden kleinen Rahmen an den Seiten, von wegen nur ne Glasfläche vorne... Ich habe dort aber auch kein besseres Bild gesehen. Falls weiß doch besser gehen sollte, wäre ich an Beweisfotos interessiert, denn morgen wäre noch ne Chance... |
koelsche_jung
23:58
#1285
Tja dann entgeht dir was ![]() |
mefohunter
00:10
#1286
erstellt: 12. Aug 2009, |||||||
@ koelsche_jung stimmt, die Kiste war mit 2299,- ausgezeichnet - also uvp Aber für den Preis können sie den erstmal behalten. Das mit der Prozentrechnung hatte ich schon vermutet, aber die Werbung suggeriert ja auch, daß man einfach 19% abziehen kann... Trotzdem Prost ![]() |
tobeno
Gesperrt |
10:28
#1287
Also ich hab mir die V10´s schon sehr oft in MM´s oder Saturn´s angeschaut und konnte kein Ruckeln feststellen! Ich hatte eigentlich vorher die GW10´er im Auge, aber das Großflächenflimmern fand ich so extrem, dass ich schon von wenigen Minuten schauen Kopfschmerzen bekam! Also das war extrem und kein Vergleich zu meinem jetzigen, alten Pana! Beim V10 ist mir kein Flimmern aufgefallen, deshalb habe ich mich jetzt auch für dieses Gerät entschieden, welches in einer Stunde geliefert wird. Einzig über den Ton mache ich mir etwas Sorgen, aber das werde ich ja gleich ausprobieren können! Gruß |
Zem
11:11
#1288
Ich weiß ja nicht was du da genau gesehen hast, oder meinst gesehen zu haben, aber das lag ganz bestimmt nicht am GW10! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tobeno
Gesperrt |
11:15
#1289
Weil der V10 und der GW10 direkt nebeneinander standen und der GW10 extrem geflimmert hat, der V10 nicht! ![]() Ist nur meine persönliche Feststellung gewesen! Mein alter Pana flimmert jedenfalls nicht so stark, wie der GW10! Gruß |
Andregee
11:53
#1290
das flimmern ist auch eine frage der einstellungen, kontrast aufdrehen bedingt eher das flimmern. wenn das im vergleich nicht eins zu eins gepaßt hat ist die aussage nichts wert. auch scheint das ganze mit der laufzeit zu schwinden und der btrachtungswickel ist auch nicht zu vernachlässigen. |
Muppi
12:01
#1291
Bei meinem Händler standen die auch gleich nebeneinander, und deinen Eindruck kann ich bestätigen. ![]() |
Zem
12:30
#1292
Ja und nachts ist es kälter als draußen. Ist nur mal meine persönliche Feststellung gewesen. Sorry, aber ich kann Andregee da nur voll und ganz zustimmen. Was auch immer du gesehen hast, war nicht durch die Technik des GW10 bedingt. Da können sonstwas für Ursachen eine Rolle gespielt haben, vom Quellmaterial über die Signal-Verteiler bis hin zu den Einstellungen. Aufgrund so eines schwammigen Eindrucks sich eine Meinung zu bilden halte ich, gelinde gesagt, für sehr naiv. ![]()
Muppi, zu deiner Mega-Rosaroten Brille, durch die der V10 Gotteswerk und alles darunter VIIIIEEEL schlechter ist, obwohl auch du bis jetzt keine technischen Argumente dafür liefern konntest, sag ich mal lieber nix. ![]() ![]() Grüße, Zem |
adwoe
12:44
#1293
Hallo, ich habe ein Problem mit der von mir konfigurierten Senderliste (Menü-Setup-Tuning-Menü DVB-C). Ich habe die Sender nach meinen wünschen sortiert (z.B. ARD auf 1; ZDF auf 2 usw.). Um den Guide Plus zu aktivieren habe ich die Sprache „Deutsch“ – Ländereinstellung „Finnland-Helsinki“ gewählt. Das funktioniert soweit ganz gut. Aber jetzt ist es so, dass meine von mir konfigurierte Senderliste immer wieder überschrieben wird. Es ist dann nur noch ein Teil meiner Einstellungen vorhanden, die meisten sortierten Sender wurden wieder auf die Standardsortierung zurückgesetzt (z.B. ARD wieder auf 4stellige Nummer). Hängt das mit der Ländereinstellung „Finnland-Helsinki“ zusammen? Hat jemand das gleiche Phänomen? Schön wäre es, wenn es eine Lösung hierfür geben würde. Gruss Bernhard |
mastermike67
13:06
#1294
Hi, wenn du Ländereinstellung Finnland hast sind die Programme prinzipiell nach 4-stelligen Nummern sortiert. Keine Ahnung warum, ist aber so. Mich hat das so genervt das ich wieder auf Ländereinstellung Deutschland geändert habe, leider dann ohne EPG, aber darauf kann ich verzichten. Das kannst du in der Ländereinstellung Finnland lediglich ändern wenn du Favoritenlisten extra anlegst, da geht es dann ab 1 los. [Beitrag von mastermike67 am 12. Aug 2009, 13:07 bearbeitet] |
paedu_ch
13:41
#1295
Habe mich nun entschieden und mir heute den P50V10 bestellt. Wenn alles klappt sollte er schon morgen oder dann am Freitag geliefert werden. Nun hätte ich noch eine Frage: Stimmt es, dass man in den ersten 100 Stunden die Bildeinstellungen nicht verändern sollte bzw. nicht zu viel Standbilder, Games etc. darauf anzeigen sollte wegen der Einbrenngefahr? Oder sind das nur Märchen aus früheren Zeiten? Ist Einbrennen überhaupt noch ein Thema bei einem V10 Plasma? Grüsse |
Koschny
14:16
#1296
So, habe meinen jetzt 2 Wochen getestet... Bin auch voll zufrieden. Bis auf Kleinigkeiten, die da wären: 1. Senderliste sortieren. Das ist echt ne Zumutung bei 1200 Sat-Sendern Es wurde ja mal die Frage hier gestellt (aber nie richtig beantwortet), ob das nicht auch am PC geht. Geht es denn? Wenn man die Senderliste auf die SD bekommt, und man das Format kennt, sollte es ja nicht das große Problem sein... für jemanden der programmieren kann. 2. wie schon erwähnt EPG der letzte Sch.... Aber meine D-Box unter Linux ist da wirklich gut, damit kann ich leben. 3. Ein nerviger Bug: Wenn ich bei Kategorie "Pay TV Sender" bin und Premiere geschaut habe und dann ausschalte. Wenn ich dann wieder einschalte, indem ich die "1" drücke, kommt er nicht mit ARD hoch (die Nr.1 ist) , sondern mit der Meldung "ungültiger Kanal". Weil es die 1 nicht bei "Pay TV Sender" gibt. Aber sonst Bild ist Klasse, Ton geht über die Yamaha. Was noch nervt, ist eine Sendersuche im Hintergrund, die mir pausenlos die Senderlisten verschiebt. Ich weiß, daß man das abschalten kann, das er es im Hintergrund tut und habe eben ewig gesucht. Finde das entsprechende Menü aber nicht. Hat jemand nen Tip? Gruß Thomas |
tobeno
Gesperrt |
14:17
#1297
So liebe Community, der V10 is aufgebaut und angeschlossen! Mal ne Frage zu den Ferritkernen! Wo bitteschön kommen die dran? Gruß |
meissing
15:19
#1298
Seite 70 der Bedienungsanleitung. (Sind für das Ethernetkabel... zumindest lt Bedienungsanleitung. Für STP Kabel ziemlich überflüssig IMHO) |
Andregee
15:19
#1299
zem ich bin da ganz bei dir. die erwartungshaltung bestimmt das ergebnis bei so manchem. wenn man die aussage für bare münze nehmen könnte, hätte wohl jeder seinen gw10 zurückgetragen oder man hätte das ding als radio gekauft, weil alle blind sind. |
adwoe
15:20
#1300
Hallo mastermike67, danke für die schnelle Antwort, das heißt wenn ich den Guide Plus über die Ländereinstellung Finnland wähle, kann ich die Senderliste nicht nach meinen Wünschen konfigurieren. Da bei jeder Hintergrundaktualisierung die Senderliste wieder überschrieben wird, trotz Einstellung (Setup-Tuning-Menü DVB-C-Neue Sender melden -> Aus). Das komische ist nur, dass nicht ein komplettes Überschreiben stattfindet (z.B. die Nr2 und die Nummern 12 oder 18-20 usw. blieben erhalten, andere Senderlistenpositionen werden zurück gesetzt. Ich konnte keine Gesetzmäßigkeit erkennen, nach welchen Kriterien Senderlistenpositionen erhalten bleiben bzw. überschrieben werden. Vielleicht doch ein Softwarebug? Ist das zurückstellen auf die Ländereinstellung Deutschland die einzige Möglichkeit um das Problem zu beseitigen ? Gruss Bernhard |
zftkr18
15:27
#1301
Eigentlich ist das Einbrennen mit den neuen Plasmas kein Thema mehr. Du kannst aber zur Vorsicht den V10 die ersten 100 Stunden auf Kino fahren. Da sind dann alle Regler so um 50%. Das genügt eigentlich. Zumal der V10 sowieso nach einer kurzen Zeit (etwa 15 Min.) die Zündung der Zellen abschwächt. Ist wie wenn das Bild nur noch die Hälfte der Helligkeit hat. Wirst du beim Suchen der Senderliste schon sehen. Und auch beim Viera Cast kommt ein Bildschirmschoner, wenn man den vergisst abzuschalten. Gruß Klaus |
dragon.hn
15:36
#1302
So habe meinen heute nun auch endlich bekommen und hab gleich mal ne frage. Beim Fernseher ist doch ein dvb-c reciever eingebaut? Im Menü gibt es diesen Punkt aber nicht. Muss man da was einstellen? Danke |
mefohunter
15:53
#1303
Hab da auch nochmal ne Frage. Im Herbst starten ja die Privaten mit HD Ausstrahlung über Sat mit diesem tollen ![]() Gehe ich Recht in der Annahme, daß der Tuner im Panasonic damit nix anfangen kann? Oder gibt es eventuell ein Statement von Panasonic dazu, ob ein Update geplant ist? |
Warrior668
16:22
#1304
Ich habe die ersten Angaben zum Preis des 58V10 und 65V10 gefunden. ![]() Das wären umgerechnet ca. 6.700 und 8.000 €! ![]() ![]() [Beitrag von Warrior668 am 12. Aug 2009, 16:24 bearbeitet] |
HicksandHudson
16:28
#1305
Und ich bin (nehmt es mir bitte nicht übel) auch noch einer, der sich für den V10 entschieden hat und nicht für den GW10, da der GW10 im direkten Vergleich mehr grieselte. Woran es lag - ich weiß es nicht genau, aber ich hab halt den TV genommen, der mir von allen drei (S10, GW10, V10, welche alle drei nebeneinander von mir ausgiebig beim persönlichen Händler im dunklen Raum bei möglichst gleichen Einstellungen begutachtet wurden) am meisten zugesagt hat vom Bild. Und nein...ich bin kein "In den Himmel-Lober des V10, nur weil ich einen hab"! Finde nach wie vor, dass der S10 das beste Preis-Leistungsverhältnis hat, nur war mir eben das bisschen mehr an Bildquali und auch Optik (Rahmen etc) den Aufpreis wert. Seltsam finde ich aber schon, dass das Grieseln/Flimmern des GW10 schon von mehreren Leuten hier im Forum angesprochen wurde - denkt ihr nicht, dass da doch was dran sein könnte oder alle wirklich nur Käse reden oder Montags-TVs vor sich hatten???? ![]() Mein Händler (und der ist nicht grad der dümmste auf dem Gebiet), welchem das Flimmern beim GW10 schon sehr negativ auffiel im Vergleich zum Pioneer (und zwar bevor er den V10 bekommen hat), meinte jedenfalls, dass der V10 zwar das gleiche Panel hat wie der GW10, die Elektronik aber anders und besser ist. "Gleiches Panel" heisst leider nicht automatisch "absolut gleiches Bild". Das zumindest sollte wohl mittlerweile jeder gemerkt haben oder? [Beitrag von HicksandHudson am 12. Aug 2009, 16:31 bearbeitet] |
Der ultimative TX-P65V10E Thread monty48 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 45 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread Loopguru am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 1396 Beiträge |
Der Ultimative TX-P50GW20 Kalibrations-Zusammenfassungs Thread Spezialized am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 48 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
- Gesamtzahl an Themen1.559.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.797
