HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P50V10 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P50V10 Thread+A -A |
Pa9an
12:56
#1505
erstellt: 21. Aug 2009, |||
Da hat cnet mal wieder einen ihrer amerikanischen Reviews einfach übersetzt und unter .de veröffentlicht. Die genannten Menüs gibts in Europa nicht, sind für die amerikanischen Modelle ausgelegt. |
stoker85
12:59
#1506
Das hat trotzdem nichts mit rucklern zu tun. Ohne Zwischenbildberechnung ruckelt 24p nun mal. Da hilft es auch nicht das ein Bild 4 mal hintereinander dargestellt wird. Mal abgesehen davon das in dem Testbericht ne Menge mist steht, wird dort wenn ich das richtig sehe ein USA Modell getestet. Pa9an war schneller [Beitrag von stoker85 am 21. Aug 2009, 13:03 bearbeitet] |
DJ_Vitek
13:13
#1507
Und wieder was dazugelernt... ![]() Gruß, Vitek |
mastermike67
14:06
#1508
Mahlzeit, kann mir jemand sagen ob das die richtige Bridge ist um den V10 an ein W-Lan Netzwerk anzubinden ? Ich kenne mich damit leider überhaupt nicht aus. ![]() |
zftkr18
14:17
#1509
Ich weiß nicht über welche Blu-ray hier diskutiert wird, aber ich ziehe einfach mal wieder die 2001 - Odyssee im Weltraum als Vergleich heran. Zumal es so reproduzierbar wird, da ich selbst den V10 in Verbindung mit dem BD80 im Einsatz habe. Einfach die Kapitel bis zum Beginn der Weltraumszenen vorschalten. Mit THX ist das Ruckeln bei langsamen Kameraschwenks deutlich zu sehen. Dagegen mit Kino und 24p Smooth Film an nicht. Die Zwischenbildberechnung von 24p Smooth Film arbeitet bei mir einwandfrei. Wir sind gerade zu zweit davor gesessen und haben nun das -nicht mehr vorhandene- Ruckeln gesucht. @Daywalker29, um welche Blur-ray handelt es sich denn? Ohne Nennung des Titels ist keine Nachprüfbarkeit gegeben. Gruß Klaus |
koelsche_jung
14:59
#1510
Wie bereits bemerkt handelt es sich bei dem Test um die amereikanische Version des Pana. Anmerkend noch einen Anhang aus der CNet: "...Der 24p-Modus findet sich beim deutschen Gerät nicht unter "Advanced Picture", sondern unter "Setup" -> "Andere Einstellungen". Die Rauschunterdrückung liegt in "Bild" -> "P-NR"..." |
koelsche_jung
15:10
#1511
Ich wollte mal was zum EPG des P50V10 loswerden. Jetzt wo mal so alles durchtestet, kommen die eine oder andere Sache die einen doch verwundert. Wie das EPG. Ich frage mich ist das allen Ernstes von Panasonic so gewollt ![]() Wenn ich an den 7 Jahre alten Sat Receiver von Zehnder denke (damals 60 Euro - also kein Überflieger), liegen da Welten zwischen. Beim Zehnder war das EPG sofort und komplett da. Beim Pana muß es sich erst langsam aufbauen. Und auch nur das (größtenteils) was sichtbar ist. Die anderen Programme werden erst ergänzt wenn dieses ins Bild gescrollt werden. Das geht doch besser. Besteht die Möglichkeit über eine zukünftiges Update das zuverbessern? Oder muss man mit diesem langsamen und enttäuschenden EPG bis ans Ende aller Tage leben? |
zftkr18
18:27
#1512
Das mit dem EPG ist mir auch schon am ersten Tag aufgefallen. Da aber der V10 sowieso keine Festplatte zum Aufnehmen besitzt, war die Entscheidung leicht. Beide Sat-Kabel gehen in den HD-S2 Plus. Dieser hat einen komfortablen SFI (EPG), TimeShift- und klassische Aufzeichnung. Lt. Info meines Händlers, der wegen dem EPG mit Panasonic Deutschland telefoniert hat, legt Panasonic auf den EPG keinen großen Wert. Lt. denen wird da nichts nachgebessert. ABHILFE: Den internen Sat-Tuner nutze ich nicht mehr. Im Hotelmodus auf den HDMI-Platz des HD-S2 Plus eingestellt, den Sat Tuner in der Liste der anwählbaren Eingänge deaktiviert, den Ton auf 26 und schon geht es. Nun steuere ich mit der (kleinen alten) HD-S2 Fernbedienung die Programmumschaltung und die Lautstärke. Die Panasonic Fernbedienung benötige ich nur zum Ein-, Ausschalten und für Blu-ray. Gruß Klaus |
koelsche_jung
18:41
#1513
Naja, aber ich wollte mir nicht wieder eine Satbox dahinstellen. War froh das die alte in Rente gehen konnte (Pana TU DSF 40 P mit CI Slot), weil der TV jetzt alle Aufgaben übernimmt. Klar ist das EPG nicht elementar, aber wenn man nur mal schnell schauen möchte was so läuft ohne das Programmheft aufzuschlagen, ist ein direkt vorhandenes EPG nicht verkehrt! |
Daywalker29
23:00
#1514
Hallo erstmal danke für die ganzen Antworten . Sorry das ich mich erst jetzt melde bin nicht so oft hier... Also es geht um den Film "The International" mit Clive Owen da habe ich es recht deutlich gesehen. z.b. sind direkt am Anfang "wo Clive über die Strasse zu seinem Partner sieht die vorbei fahrenen Autos recht stark an ruckeln" (wobei ich aber denke das es normal ist) Ansonsten halt die seitlichen Bildschwenks ... Habe Heute NOTORIOUS BIG gesehen da habe ich z.b. ruckeln bei der S-BAHN die vorbei fährt "Kapitel 10 (0:30:18)" oder "Kapitel 29 (1:41:35)" da fährt die Kamera ein Werbeschild von oben nach unten lang da ruckelt es auch sehr.. Die Blu Rays sind beide aus der Videothek ausgeliehen und sollten Deutsche Blu Rays sein.. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit im Service Menu was einzustellen?Ich habe firmware 2011 drauf also die Aktuelle die es über das Update menu gab ... |
Warrior668
00:54
#1515
erstellt: 22. Aug 2009, |||
@ Daywalker29 Du hast nich zufällig beim BD80 den Menüpunkt "Progressiv" auf "VIDEO" eingestellt und den Menüpunkt "Modus" nicht auf "NORMAL"? Sollte dies der Fall sein, dann Versuch es mit den Einstellungen auf AUTO und NORMAL. MFG |
marmelade
02:24
#1516
Der sogenannte 24p-Modus ist hierzulande aber nur die Zwischenbildberechnung. Die Hz-Funktion gibt es sicher für die Amis, da die mit ihrem NTSC mit 60Hz immer einen 3:2 Pulldown bei DVDs und im TV zu schlucken hatten. Vielleicht sind sie daran gewohnt und man kann da auch 60Hz einstellen? Oder Panasonic will es besonders deutlich machen, dass dieses ekelhaft unregelmäßig wahrnehmbare Zucken wirklich weg ist? Wer weiß... Vielleicht noch etwas: ein Ruckeln ist unregelmäßig. Etwas, das regelmäßig auftritt, hat seinen Grund oder ist eine Einstellungssache - siehe letzten Post. Mit 24p Smooth Film sollte wirklich gar nichts mehr ruckeln, wenn alles korrekt eingestellt ist. Das sind die ach so berühmten 600 Hz. Wobei man die Zahl nicht wörtlich nehmen sollte. Naja, was quatsche ich eigentlich noch. Das Theoretische kann man zigfach im Internet nachlesen. |
marmelade
02:28
#1517
Es ist dem Namen nach eine Ethernet-Bridge, wieso sollte sie nicht funktionieren? In der Regel können aber wesentlich günstigere WLAN-Router ebenso als Bridge konfiguriert werden. Und genau das wurde schon penibelst mit allen möglichen WLAN-Modellen bzw. Stromnetzwerk-Alternativen hier durchgekaut, wie es ausführlicher schon nicht mehr ging. |
Andregee
05:04
#1518
im 24p modus werden die 24 bilder bilder nur nativ d.h. ohne 3:2 pulldown dargestellt, das hat erstmal mit zwischenbildern garncihts zu tun. dabei wird jedes bild 4 mal gezeigt. da ist das ruckeln auch gleichmäßig wie eben 24 bilder pro sekunde ruckeln. das ganze funktioniert ja auch weil der tv mit 96 hz läuft. bei 100hz oder 50hz käme es zum pulldownruckeln. die progressiveinstellungen beziehen sich beim bd60 nur auf dvd material. |
mastermike67
10:30
#1519
Hilfe ! Seit gestern abend funktionieren die Pay-TV Sender (wie z.B. NTV oder RTL)von Kabeldeutschland am internen Tuner des V10 via Alphacrypt nicht mehr. ![]() Hab eine D02 Karte und ein Alphacrypt-Light (Version 1.19)von Mascom. Es funktionierte komischerweise 2 Monate einwandfrei und gestern abend nach dem umschalten kam die Meldung: verschlüsselter sender, Sie haben nicht die Berechtigung die Programme zu empfangen. Die freien Sender funktionieren einwandfrei ebenso wie die ebenfalls auf der karte befindlichen Bezahlsender von Premiere. Analog geht auch und komischerweise wenn ich einen Receiver vorschalte und die Karte da reinstecke geht es auch. Nur am V10 via Alphacrypt geht es von einer Minute auf die andere nicht mehr. hat jemand ne Ahnung was das sein könnte und was man da tun kann ? ![]() |
Andregee
12:23
#1520
Das ist der Fluch Montezumas für deine Sünden. Erst ruckeln nun das ![]() Hier hilft nur das ![]() ![]() |
mastermike67
12:30
#1521
Ha, es funktioniert wieder ... Alphacrypt raus, mal kurz reingeblasen und seltsamerweise geht es wieder ... ![]() |
marmelade
18:22
#1522
Das ist aber ein Basisfeature jedes deutschen diesjährigen Panasonic Plasmas und nichts, was man an- oder ausschalten kann. Das ist doch der springende Punkt. An oder aus lässt sich nur 24p Smooth Film schalten und das ist Zwischenbildberechnung. |
ahmeto07
19:41
#1523
hallo war heute mal wieder bei MM ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KarstenS
20:17
#1524
Wie schohn im anderen Thread beschrieben: Man muß wissen was man wo vergleicht und was welcher Eindruck zu bedeuten hat. |
zftkr18
20:45
#1525
Und mit 24p Smooth Film habe ich bisher jedes Ruckeln weg bekommen. Man sieht es auch bei Planet Erde was THX ohne 24p Smooth Film und Kino mit 24p Smooth Film bewirken. Bei THX ist dieses Ruckeln bei langsamen Kameraschwenks zu sehen, und bei Kino mit 24p Smooth Film nicht. Da ist alles glatt gebügelt. Gruß Klaus |
zftkr18
20:55
#1526
Den Film habe ich noch nicht. Er ist bei Amazon schon vorbestellt, kommt aber erst am 17.09.09 zur Auslieferung. Hast du am Fernseher mal die Bildeinstellung Kino und bei eingelegter Blu-ray unter Setup -> andere Einstellungen -> 24p Smooth Film "AN" gewählt. Dieses 24p Smooth Film kann man erst anwählen, wenn eine (24p)Blu-ray eingelegt ist und läuft. Gruß Klaus |
Andregee
22:21
#1527
und warum schreibst du dann das hier "Der sogenannte 24p-Modus ist hierzulande aber nur die Zwischenbildberechnung" |
Daywalker29
12:36
#1528
erstellt: 23. Aug 2009, |||
Hallo Leute ja ich habe 24 p smouth dazu geschaltet aber das es ruckelt echt übel bei mir ... wenn ich die ganzen Beiträge lese habe ich echt das gefühl das irgendwas nicht ok ist bei meiner Kombi.... naja werde mich nochmal hinsetzen und testen... kann es den sein das bei den Blu Ray`s 24p nicht gleich 24 p ist.Also das es unterschiedliche 24p Qualitäten gibt? bis dann |
Warrior668
12:54
#1529
Hast du meinen Post Nr. 1515 beachtet? |
Bogi-Wan
13:51
#1530
Hallo, da ich kurz vorm Umzug stehe und in der neuen Wohnung der P50 der neue Knecht werden soll, stehe ich vor der Überlegung, ob Wandhalterung oder Standfuß. Bei Amazon gibt es diese ![]() |
Daywalker29
15:53
#1531
hi zum Post 1515 muss ich gestehen hatte ich überlesen und habe gerade geschaut und die Einstellungen bei meinem Panasonic bd 80 Blu Ray Player nicht gefunden |
Warrior668
15:57
#1532
"Display" Taste auf der Fernbedienung und dann solltest du Einstellmöglichkeiten unter "Video" finden. |
Daywalker29
16:08
#1533
hi danke nochmal hatte auf cinema und progr. auf Auto werde dam probieren ob es besser wird leider habe ich die genanten Blu ray s nichtg mehr (waren nur geliehen) |
Warrior668
16:11
#1534
Mit diesen Einstellungen, die du hattest, sollte es eigentlich auch kein Problem geben. Aber....... [Beitrag von Warrior668 am 23. Aug 2009, 16:12 bearbeitet] |
Daywalker29
16:22
#1535
"ich schon wieder" löl naj leider keine besserung hatte gerade mit IronMen getestet leider ruckelt es weiterhin trotz 24 p smouth etc. ich kotz langsam echt ab werde gleich mal meinem player rüber in meinem Spielzimmer schleppen und an meinem Samsung "40" 656 anschliessen ob es da auch so ruckelt ... Ob es abhilfe im Service Menu gibt weiss niemand? bis dann |
Daywalker29
17:48
#1536
Hallo Also habe gerade an meinem anderen TV angeschlossen . Leider(oder zum Glück) ruckelt es da genauso . Mein Bruder hat den selben Player und den selben Samsung TV und bei dem ruckelt es auch ... Also scheint es normal zu sein obwohl ich gehofft hatte das es besser wäre naja ist halt so ... danke nochmal |
mastermike67
18:31
#1537
zum Glück ... hatte schon befürchtet das das Thema beim V10 jetzt auch losgeht ... ![]() |
deepmac
18:32
#1538
Vielleicht liegts am Bluray Player |
Daywalker29
19:25
#1539
Hallo Der Player kann es natürlich auch sein .. habe leider keine möglichkeit einen anderen zu testen ... Obwohl der Player ja auch gut abgeschnitten hat bis dann |
marmelade
20:55
#1540
erstellt: 24. Aug 2009, |||
Ich bin auf die falsche Bezeichnung im Test eingegangen. Denn den 24p-Modus gibts es auch im deutschen Modell mit ihrer Ersatzbeschreibung nicht. Wir haben da nur die 24p Smooth Film-Zwischenbildberechnung. Und darauf wollte ich hinaus ![]() Ein Pana BD80 ist doch gut. Ich tippe ja nach wie vor auf eine falsche Einstellung. Ein 24p-Bild am V10 mit 24p Smooth Film sollte definitiv nicht ruckeln. Film das Ruckeln doch mal ab ![]() Ich finds auch nach wie vor interessant, wie extrem unterschiedlich mit der 24p-typischen Bildrate umgegangen wird. Denkt mal daran, wenn ihr im Kino sitzt ![]() |
KarstenS
21:48
#1541
Nur sollte bei einer falschen Einstellung weder 24p im Status erscheinen, noch Smooth Film anwählbar sein. Allerdings sollte bei den Einstellungen definitv Iron Man nicht ruckeln. Sehr komisch. |
zftkr18
09:17
#1542
erstellt: 25. Aug 2009, |||
Ich habe die Blu-ray Iron Man selbst zuhause und auch schon gesehen. Und es ruckelt gar nichts mit V10 und BD80 als Zuspieler. Gruß Klaus |
koelsche_jung
11:46
#1543
Bei mir ist der V10 in Verbindung des Pioneer 320 im Einsatz. Bisher konnte ich auch noch kein Ruckeln feststellen (habe auch Iron Man). |
Muppi
11:46
#1544
Kein Ruckeln bei Iron Man, Zuspieler ist der 51FD ![]() |
tony_23
13:21
#1545
hallo leute. ich besitze nun auch seit ca. 2 monaten den v10 und bin sehr zufrieden. leider ist mir seit ca. 3 wochen ein problem aufgefallen: bei mir zeigt sich vertikal am ganz rechten bildschirmrand ein kleines flimmern, dass so aussieht wie eine milchige schicht. manchmal ist dies überhaupt nicht vorhanden, manchmal dafür umso mehr. in dieser schickt sind oft andere farben zu erkennen die nicht vollkommen zum bild passen. manchmal sind die farben stimmig zum bild jedoch ist es als waere ein kleiner filmstreifen auf dem rand. und wenn sich ein objekt von recht ins bild bewegt dann faengt dass bild auf der rechten seite an leicht zu zittern. kennt jemand das problem? waere nett wenn ihr mir weiterhelfen koenntet! |
koelsche_jung
13:37
#1546
Hört sich nach Kundendienst an ![]() [Beitrag von koelsche_jung am 25. Aug 2009, 13:37 bearbeitet] |
zftkr18
15:48
#1547
Du hast aber Overscan an? Mit Overscan aus kann, je nach Sender auch eine Unschärfe am Rand auftreten. Wenn dieses allerdings bei DVB-T/-S(S2) mit Overscan an oder bei DVD/Blu-ray auftritt, dann dürfte es ein Defekt sein. Und da kann dir dann nur der Kundendienst weiterhelfen. Gruß Klaus |
ViennaLinux
16:15
#1548
Ich wette das wurde schon 200 mal gepostet aber ich finde es nicht mit google und auch nicht über die forum thread suche: 1) Was sind die Abmessungen der Verpackung vom 50V10? 2) Passt das teil stehend in einen Opel Zafira? |
Andregee
16:31
#1549
200 mal gepostet???? wohl kaum. das würde 200 zafira fahrer vorraussetzen. wo soll man die herbekommen??? ![]() ![]() nein ich denke das wird sehr knapp werden. bin der meinung mal gelesen zu haben das 50" nicht reinpassten bin aber nicht sicher. |
koelsche_jung
17:10
#1550
Größe des Karton: 140 - 30 - 90 Habe zwar keinen Zafir, aber ich denke nicht das der stehend da rein passt, höchstens leicht schräg ![]() |
nelix1
17:48
#1551
Hallo ja, hier im Thread wurde über einen Transport mit dem Zafira berichtet, der Besitzer konnte den Karton nicht stehend transportieren, hatte ihn leicht schräg u. unterfüttert transportiert. Habe selber einen Zafira u. werde mir diesen TV auch gönnen ( Update für den , noch immer, fabelhaften PV 60 ![]() Ich denke aber das ich mir den lieber liefern lasse. MM will dafür 20€. Ich werd mal Amazon im Auge behalten, ist mein bevorzugter Internet-Lieferant. ![]() |
nelix1
17:51
#1552
Hi, eine Frage mal an alle die über den V10 Aufnahmen von Sky HD anschauen, ist der Vorteil FullHD auch hier schon gegeben? Schaue derzeit über einen 42er PV 60 |
Muppi
18:42
#1553
Das Bild macht insgesamt einen besseren Eindruck, und bei Blu-ray Zuspielung ist der Unterschied überdeutlich. ![]() |
SavvySavard
18:50
#1554
Hallo! Was meint Ihr, ist zu erwarten, dass der Preis für die 50 Zoll Variante nach der IFA um 200-300€ nachgibt? |
Moon110
18:55
#1555
hallo vienna, isch 'abe einen Zafira, und ich hab ihn transportiert... ![]() trotz umklappen und Rücksitze ganz nach vorn, Fahrersitz nach vorn und Knie scheuerten am Lenkrad, passte er gerade so nur leicht schräg rein, hab mit Leerkartons und Decken unterfüttert..... langsam und vorsichtig gefahren, ![]() ![]() |
Der ultimative TX-P65V10E Thread monty48 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 45 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread Loopguru am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 1396 Beiträge |
Der Ultimative TX-P50GW20 Kalibrations-Zusammenfassungs Thread Spezialized am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 48 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKinoOlli
- Gesamtzahl an Themen1.552.749
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.402
