Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
MarcWessels
#1355 erstellt: 16. Feb 2010, 14:29
Dasselbe wie bei Blu-ray.
Wichtig: Die 360 auf 1080p stellen.
Matlock
#1356 erstellt: 16. Feb 2010, 14:35
@Marc
Wollte an der Stelle nochmal nachfragen, ob diese gesamte händische Einstellung, die in einem separaten link Schritt für Schritt erklärt wird, - auch - zu einer "Verbesserung" der Farben führt?
Ich bin mit meinen derzeitigen farben nicht ganz so glücklich. Mir scheint, dass die Farbe rot etwas röter sein könnte. Allgemein finde ich, dass das derzeitige Bild ein wenig blass wirkt. Farbe steht derzeit auf 30 wie bei vielen hier.
Verändert der Plasma im Laufe der Zeit sein Bild noch etwas, sprich Farbe, Schwarzwer? Habe derzeit etwas unter 50 Betriebsstunden auf dem Gerät.
tomgreen1979
#1357 erstellt: 16. Feb 2010, 14:48
ich frage einfach noch mal da ich hier den überblick verloren habe, da es ja empfehlungen gibt für leutde die keinerlei einstellungen im service menü gemacht haben, welche die nur den gammawert einstellen und manche die eben alles geändert haben!
ich habe nur das erweiterte menü freigeschlatet. sonst nichts im service menü geändert. habe nen neueren s10 (januar gekauft und hatte die 1215 firware drauf).
sind dann meine einstellunen so richtig, für möglichst realistische wiedergabe:
blu ray (hdmi):
modus: kino
kontrast: 40
helligkeit: +2
farbe:30
schärfe: 0
farbton: normal
colour management: aus
x.v. colour: auto
eco mode: aus
p-nr: aus
alle farbagleiche: mittig gelassen
gamma 2.5
intelligent frame creation: ein
energiesparmodus: aus
gleiches auch für dvb-c und die hd sender!
für alle sd signale egal ob dvb-c, pc über hdmi, dvds im blu ray player , ... die gleichen einstellungen wie oben nur bei schärfe : 5
ist das so im sinne des "erfinders"?
zweite frage (ich weiß eigentlich gehört sie ins andere thema aber es geht ja darum, dass die wiedergabe in verbindung mit dem s10 möglichst perfekt ist):
habe den panaasonic dmb-pd80.
kann da beim video modus einstellen: normal, fine, cinema, soft. welcher modus ist da am besten (soft ist es nicht das weiß ich schon mal)?
bei progressiv lasse ich es auf auto? (kann wählen zwischen auto, film, video. es wird wohl immer film empfohlen...
danke
MarcWessels
#1358 erstellt: 16. Feb 2010, 15:18
Matlock schrieb:
@Marc
Ich habe mit den Zeilen 80-98 herumgespielt, war aber nicht in der Lage, gezielkt etwas zu verändern.
Du könntest Dir eine Spyder holen und zuerst die Grautreppe kalibrieren und danach im Usermenu die Farbe so einstellen, dass Du den besten Kompromiss aus der Luminanz für Rot und für Grün herausbekommst.
Nei mir ist das 30 für HDMI und - abgeschätzt - 24 für DVB-C.
BornChilla83
#1359 erstellt: 16. Feb 2010, 16:04
Der Modus normal, bei allen anderen Modi modifiziert (manipuliert ) der Player am Bild herum.
Die Schaltung Progressiv hat nur bei DVD bzw. interlaced-Material eine Bedeutung. Grob gesagt sollte bei Kinofilmen "Film" und beim Rest "Auto" gewählt werden.
Matlock
#1360 erstellt: 16. Feb 2010, 16:05
Hallo marc, danke für die Info. Ich lasse dann mal besser doch die Finger von diesen "Zeilen".
Wie mein vorredner habe ich ja auch nur den Gamma-Wert auf 2.5 gestellt. Die parameter für Weiß-/grauabgleich habe ich alle auf Null gelassen. Ich habe in den Farben keinerlei Unstimmigkeiten was Rot- oder Grüntonstich angeht - zumindest für mich nicht ersichtlich.
jetzt habe ich in einem Pana V10 Thread etwas über die ab Werk programmierte THX Einstellung gefunden. Ein - offensichtlich versierter - User hat diese THX Einstellung optimiert und kommt zu folgenden Einstellwerten:
Modus: Kino
Helligkeit +1
Kontrast +60 (voll, keine Angst)
Farbe: +28
Farbton. warm
Alles andere: aus
Bild-Menü/Erweiteret Einstellungen
Weißabgleich rot: Mittelstellung, dann -3 Klicks nach links
Weißabgleich blau: Mittelstellung, dann +4 Klicks nach rechts
Grauabgleich rot: Mittelstellung, dann +1 Klick nach rechts
Grauabgleich blau: Mittelstellung, dann +1 Klick nach rechts
Gamma: 2,5
Setup Menue:
IFC: aus
Ducrh die Abgleiche soll angeblich der Farbraum etwas erweitert werden.
Hast Du schon einmal mit ähnlichen Werten gearbeitet. Habe den Eindruck, dass du dich mit dem kalibrieren ja sehr gut auskennst. darf ich fragen, woher Du kommst?
Below
#1361 erstellt: 16. Feb 2010, 16:21
Ich kenn den THX Modus jetzt nicht aber Kontrast 60 is ja schon sehr extrem.
MarcWessels
#1362 erstellt: 16. Feb 2010, 16:39
Der THX-Modus hat ja ne ganze Ecke weniger Leuchtkraft als der Kinomodus.
@Matlock
Einen THX-Modus haben wir nicht.
Und die Klicks für Rot-Drv usw. haben nur etwas mit der Grautreppe zu tun und nichts mit dem Farbraum.
[Beitrag von MarcWessels am 16. Feb 2010, 16:40 bearbeitet]
Matlock
#1363 erstellt: 16. Feb 2010, 16:44
...noch eine Verständnisfrage:
wenn Ihr in den Epproms und wie diese ganze Zeilen heißen von Hand andere Werte programmiert, entspricht das nicht dann den Einstellungen, die ich im erweiterten Service-Menü mit diesem Weiß-/Grauabgleich durchführen kann?
Oder werden da noch ganz andere Parameter verändert, manch einer schreibt ja, er habe nun einen ganz anderen Fernseher. Möchte das nur halbwegs verstehen, wenn ich die Settings als Ahnungsloser durchführe.
Jedenfalls versuche ich heute abend - passieren kann ja nichts - einmal die empfohlene Einstellungen, die noch besser als der THX Modus sein sollen. Wobei mein 46er noch in der Einspielphase ist und ich den hohen Kontrast auf keinen falls gleich einstellen werde.
Matlock
#1364 erstellt: 16. Feb 2010, 16:48
@Matlock
...ups, Du siehst, ich bin ein Unwissender, bitte um Nachsicht!
Um den farbraum zu ändern müsste ich also doch diese eselstortur durchlaufen und die in dem Kalibrierungswert genau erklärten Settings ducrhführen, richtig.
Könntest Du mir - gegen Entgelt - evtl. meinen Plasma kalibrieren? Komme aus der Nähe von Gießen
MarcWessels
#1365 erstellt: 16. Feb 2010, 17:03
Wohne leider zu weit weg.
BornChilla83
#1366 erstellt: 16. Feb 2010, 19:50
Mit der Kalibierung kannst Du beim S10 auch nicht den Farbraum erweitern. Die Kalibrierung stellt "nur" Deine Grautreppe ein, damit also auch Helligkeit, RGB-Verlauf und die Farbtemperatur. Da der S10 kein CMS an Bord hat, kannst Du nichts am Farbrum ändern.
Christian9876
#1367 erstellt: 16. Feb 2010, 19:57
Steinigt mich bitte nicht wenn ich damit jetzt im falschen Thread antanze:
Ich bin jetzt auch Besitzer des 46"er aus der Reihe. Hab hier jetzt schon ein wenig gelesen und bin mir soweit eigentlich sicher, dass ich zumindestens den Gamma-Wert mal ändern möchte. Von den eeproms will ich erstmal die Finger lassen. Nun zu meiner Frage - die Settings sind ja sicherlich nicht universal, oder? Also wenn ich Gamma auf 2,5 und den Kinomodus einschalte, wie fahre ich dann fort um für meinen TV die richtigen Settings zu bekommen? Ist das nur Geschmackssache oder sollte man da mit Test-DVDs rangehen? Weil ich denke, ich bin was Bildqualität in Form von Schwarzwerten, Graufstufen etc. angeht nicht so versiert, als dass ich wissen müsste wie ich zu einem schönen, natürlich Ergebnis komme, denn eigentlich finde ich das Bild so wie es jetzt ist (Nur Kinomodus eingestellt und den Farbwert etwas hochgestellt) schon ganz schön.
Also - wie gehe ich am besten vor um ein gutes Bild aus meinem Fernseher zu bekommen, wenn ich nur den Gamma-Wert ändern will und nicht die ganz,ganz vielen erweiterten Einstellungen im Hex-Editor?
BornChilla83
#1368 erstellt: 16. Feb 2010, 20:09
Für den Gamma-Wert musst Du in dem EEPROM.
Am Schwarzwert lässt sich gar nichts ändern, der ist wie er ist. Graustufen lassen sich mit bloßen Auge kaum einstellen, zumindes nicht als Laie. Dazu müsstest Du dann mit einem Colorimeter arbeiten.
rocahimself
#1369 erstellt: 16. Feb 2010, 20:18
Dank dir vielmals.
Grafik sieht super aus! :O
GrafKokZ
#1370 erstellt: 16. Feb 2010, 20:22
Kann man eventuell mal die Besten bzw. die von den meisten Leuten gewähle Einstellungen zusammenfassen? Oder muss ich mich am Wochenende mal komplett hier durchlesen
Meine Ergebnisse weichen irgendwie alle stark von den hier geposteten Werten ab.
Ich habe zum Beispiel Helligkeit auf +8 ?!?
Eingestellt habe ich den Kino Modus auf Grundlage der Burosch Test Bilder.
MarcWessels
#1371 erstellt: 17. Feb 2010, 00:19
Womit hast Du die Burosch-Bilder zugespielt?
Klingt so, als hättest Du auf 0-255 statt auf 16-235 eingestellt.
Schwarz müsste bei Dir total verrauscht sein.
Matlock
#1372 erstellt: 17. Feb 2010, 09:55
Guten Morgen,
wollte mal zum Besten geben, dass ich gestern nacht meinen S46 genau in der Weise komplett kalibriert habe, wie in dem kalibrierungsthread empfohlen wurde. Die Anleitung hierfür war bestens und nach etwas Übung kinderleicht.
Fogende Fragen brennen mir aber noch unter den Nägeln:
1.
Ich habe den Plasma auf Gamma 2.5 stehen und habe ZUDEM auch den Weiß-/Grauabgleich für blau vorgenommen. Sollte man das so machen oder ist das nur für diejenigen User gedacht, die NUR das erweiterte Menü freigeschaltet haben?
2. Ich habe zunächst nur die Einstellungen für den Port HDMI1 vorgenommen, an dem mein Humax Fox dranhängt; die Quelle wird als HD angezeigt.
Jetzt wollte ich das auch für meinen Blue Ray Player machen, der an HDMI 2 hängt (muss man ja dann auch ändern). Allerdings sehe ich Menü, dass mir der Player autmatisch als SD Quelle ausgewiesen wird. Ist das richtig so?
Abschließend noch folgende Bemerkungen: Großen dank an alle, die sich stundenlang mit solchen Sachen beschäftigen und Ihre Erfahrungen an Unwissende (so wie mich weitergeben).
Nach den ganzen Änderungen kann ich nicht unbedingt behaupten, dass sich mein Bild grundlegend verändert hat; ich bilde mir aber ein, dass es etwas anders ist :-)
Zum Thema "Grauschleier". Das erste, was meiner Freundin bei dem Plasma auffiel und was auch ich immer noch meine, ist dieser besagte leichte Grauschleier bei Gamma 2.5. bei Gamma 2.2 wirds etwas freundlicher bei 2.0 noch mehr; allerdings hellen die Bilder dann einfach nur auf.
Mir fehlt bislang etaws die Brillianz und Frische in dem Bild; ist schwierig zu erklären. Bei Alternate stand direkt dem dem S46 ein Samsung Plasma (in 50 Zoll für einen Preis von 949 €, also recht preiswert), dessen Farben und Brillianz - zumindest bei Alternate - präsenter erschien.
Ich denke und hoffe, dass ich das mit einem höheren Kontrastwert beheben kann; habe das mal ansatzweise getestet. mein Plasma ist allerdings noch keine 60 Stunden gelaufen, so dass ich den Kontrast noch nicht hochfahre.
Vielen Dank für ein Rückmeldung!
Bin mit dem Bild eigentlich ganz zufrieden
MarcWessels
#1373 erstellt: 17. Feb 2010, 11:22
Da verwechselst Du etwas. Ein Grauschleier entstehet durch einen zu hohen Weißanteil in den Graustufen und der ist bei der Einstellung 2.0 am höchsten.
Christian9876
#1374 erstellt: 17. Feb 2010, 16:02
Ja, da hab ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Hab mich mit EEPROM nur auf die Werte beziehen wollen, die bei jedem Pana von Werk aus unterschiedlich sind. Dass man das erweiterte Menü in den EEPROMs freischaltet ist war mir bewusst. Sry
Und das mit den Graustufen und Schwarzwerten waren dann wohl schlecht gewählte Beispiele von mir, ich meinte damit eher feine Bildnuancen, die man als ungeübter Beobachter vielleicht direkt raussehen kann, aber einem trotzdem auffallen und letztendlich gut eingestellt auch besser aussehen.
Und bei meiner Frage bin ich jetzt immer noch nicht weiter
Also - kann ich nur durch eine Änderung des Gammas auf 2.5 und den Einstellungen im normalen Bild-Menü schon ein merklich besseres Bild erreichen oder muss ich noch alle anderen Settings durchgehen? Und wie kalibriere ich am besten ohne einen Spyder? Nach Gefallen?
[Beitrag von Christian9876 am 17. Feb 2010, 16:03 bearbeitet]
Bareet
#1375 erstellt: 17. Feb 2010, 17:19
Kann man eigentlich den normalmodus so abändern das er genau dem Spiel modus entspricht? damit ich IFC nutzen kann? Mir persönlich gefällt der Spielmodus am besten, aber würde auch gern IFC nutzen, der ja im spielmodus nicht vorhanden ist?
GrafKokZ
#1376 erstellt: 17. Feb 2010, 17:55
Gute Frage
Ich hab das Bild von der Burosch Seite genommen auf nen usb stick und dann mit dem Western Digital HD TV Media Player abgespielt.
MarcWessels
#1377 erstellt: 17. Feb 2010, 18:24
Bareet schrieb:
Kann man eigentlich den normalmodus so abändern das er genau dem Spiel modus entspricht? damit ich IFC nutzen kann? Mir persönlich gefällt der Spielmodus am besten, aber würde auch gern IFC nutzen, der ja im spielmodus nicht vorhanden ist? :hail
Da stelle ich lieber die Frage: Was zur Hölle gefällt Dir am Spielmodus?
BornChilla83
#1378 erstellt: 17. Feb 2010, 18:37
Bereits nur die Freischaltung des Menüs und damit die mögliche Einstellung des Gamma-Werts 2.5 wertet das Bild deutlich auf.
Dazu bekommst Du im erweiterten Menü noch Einstellungsmöglichkeiten für Grau- und Weißabgleich Rot/Blau, was den Drives und Cuts aus dem Service Menü entspricht. Hiermit lässt sich die Grautreppe einstellen, allerdings halte ich das ohne Colorimeter für seeehr schwierig. Dazu müsste man schon sehr versiert sein, glaube ich.
[Beitrag von BornChilla83 am 17. Feb 2010, 18:38 bearbeitet]
Modmaker
#1379 erstellt: 17. Feb 2010, 19:12
Sollte man grundlegend für jeden Ausgang und für jedes einspeisende Signal den Kino-Modus (optimiert) verwenden - Also zum Beispiel für Spiele-Konsolen über Scart und HDMI nicht den Spielmodus?
[Beitrag von Modmaker am 17. Feb 2010, 19:13 bearbeitet]
BornChilla83
#1380 erstellt: 17. Feb 2010, 19:15
Modmaker schrieb:
Sollte man grundlegend für jeden Ausgang und für jedes einspeisende Signal den Kino-Modus (optimiert) verwenden - Also zum Beispiel für Spiele-Konsolen nicht den Spielmodus?
Man sollte einstellen, was gefällt, aber ich kann keinen einzigen Vorteil des Spiele-Modus erkennen. Von daher stellt sich die Frage nach dem Grund?!
Grundsätzlich besitzt der Kino-Modus die beste Durchzeichnung aller Bildmodi und besitzt im Gegensatz zum Normal-Modus eine stabile Helligkeitskurve (der Normal-Modus regelt hier ständig nach). Deshalb ist es empfehlenswert, den Kino-Modus für alle Quellen zu benutzen.
Modmaker
#1381 erstellt: 17. Feb 2010, 19:26
Alles klar, habe nur gefragt, vllt. hat der Spielmodus, ja noch irgendwie andere Einstellungen bzgl. Reaktionszeit und anderen Dingen. Aber dann kann ich ja die Einstellungen auch hierfür übernehmen. Dort dann den Kinomodus nach SH und HD Material genau wie beim normalen Quellen seperat einstellen?! :}
Bareet
#1382 erstellt: 17. Feb 2010, 20:47
@Marc
Ich finde man hat nen besseren HD-Effekt ^^
Habe hier paar Trailer (1080p) und die Dark Knight(BR) über die ps3 geguckt, wirkt sehr plastisch im Spielemodus. Kino wirkt da trotz gamma 2.2 - 2.5 nicht so knackig und Hell
Spiel
Helligkeit +2
Kontrast 40
farbe 28
Schärfe 2
Temp Normal
alles andere aus
Christian9876
#1383 erstellt: 19. Feb 2010, 13:58
Das ist doch schonmal ne Aussage! Zieht die eine Einstellung die andere mit sich? Also, wenn ich Gamma auf 2.5 stelle, sollte ich dann auch die anderen Sachen einstellen oder ist die Aufwertung durch das Gamma auch ohne den Grau- und Weißabgleich eine Optimierung?
BornChilla83
#1384 erstellt: 19. Feb 2010, 15:05
Die Gamma-Einstellung reicht auch ohne Optimierung der Grautreppe, um eine sichtbare Aufwertung des Bildes zu erhalten. Besonders, da nur dann der Kino-Modus wirklich brauchbar ist (durch Gamma 2.2 oder 2.5 verschwindet der störende Grauschleier).
Solltest Du aber 80 Euro für einen Spyder investieren und damit Deine Grautreppe optimierst, wirst Du es vermutlich nicht bereuen.
[Beitrag von BornChilla83 am 19. Feb 2010, 15:08 bearbeitet]
Warrior668
#1385 erstellt: 19. Feb 2010, 15:09
Die Gamma-Einstellung hat meines Erachtens mit der Grautreppe nicht direkt was zu tun, aber da bin ich mir grad nicht 100%ig sicher.
Understanding Gamma
MarcWessels
#1386 erstellt: 20. Feb 2010, 01:52
Bareet schrieb:
@Marc
Spiel
Helligkeit +2
Kontrast 40
farbe 28
Schärfe 2
Temp Normal
alles andere aus
Tja, wenn Du ein überschärftes und helligkeitsunausgewogenens Ergebnis als besseren HD-Effekt siehst, bitte. Ändert aber nichts daran, dass das Bild falsch ist.
dwight11
#1387 erstellt: 20. Feb 2010, 13:17
Wie kann ich eigentlich Filme per SD Karte abspielen ?
Der Pana erkennt meine Video Dateien nicht.
Meine Kamera ist eine Avchd Kamera welche die Dateien als .mp4 speichert.
tomgreen1979
#1388 erstellt: 20. Feb 2010, 14:06
@dwight es müssen wie du ansscheienend weißt avchd files sein und sie müssen im ordner PRIVATE sein. glaube war komplett großgeschrieben aber steht auch irgendwo in der anleitung glaube ich oder googlen
aber sollte dann gehen
dwight11
#1389 erstellt: 20. Feb 2010, 19:27
.. geht leider auch nicht.
Hab nun extra ein AVCHD test clip heruntergeladen.
Geht weder im Verzeichnis PRIVATE noch sonst wo... die Anleitung schweigt sich dazu aus...
Hier das Video:
http://www.archive.o..._01/hf100_08.MTS.mpg
breakflying
#1390 erstellt: 21. Feb 2010, 16:13
hi leute,
also ich hab jetzt auch viel mit dem erweiterten menü rumgespielt aber irgendwie finde ich das bild war immer nicht so gut gelungen wie ich es auf anderen TV's gesehen habe.
Ich hab bisschen rumgespielt am Fernsehen und ich kann euch nur nen Geheimtipp geben mit folgenden Settings:
HDMI (Xbox 360 u. Bluray)
Dynamik
Kontrast: 28-30
Helligkeit: -5 - 0
Farbe: 20-23
Kühl
Schärfe: 0
Color Management an. Sonst alles aus.
Also ich finde mit den Einstellungen kommt richtiges HD-Feeling auf. Spielt selber noch bisschen rum mit den Werten. Also ich selber hab bis jetzt kein besseres Bild gesehen auf dem TV.
BornChilla83
#1391 erstellt: 21. Feb 2010, 16:36
breakflying schrieb:
hi leute,
Dynamik
Kontrast: 28-30
Helligkeit: -5 - 0
Farbe: 20-23
Kühl
Schärfe: 0
Vielleicht solltest Du Dir einfach einen LCD-TV kaufen?! Denn mit den Einstellungen beraubst Du den Plasma um seine großen Stärken
plasma-jungfrau
#1392 erstellt: 21. Feb 2010, 16:44
Hallo Plasmagemeinde
bin wirklich nur sehr selten hier, aber da ich mir jetzt S10 angeschafft habe, ist es mal wieder soweit.
Danke für die diversen Einstellungstipps, habe mir ein paar notiert und ausprobiert. TV ist jetzt seit drei Tagen im Dienst und es sieht gut aus.
Leider kann man über den DVB-C Tuner bei KD nur die ÖR sehen, aber das Digitalbild hat es in sich.
Auch die Einstellungen für DVD Zuspielung sind mir gelungen, kleine Änderungen können bei Nichtgefallen immer noch gemacht werden
Ein Frage bzgl. Einstellung habe ich aber doch noch:
die seitlichen Bildanteile habe ich (wie bei meinem Vorgängerplasma - auch Panasonic) auf HOCH gestellt.
Bei dem Vorgänger-TV wurden diese dann in einem hellen Grau dargestellt. Bei dem neuen TV bleiben sie schwarz?
Habe ich einen Knopf nicht richtig gedrückt, oder ist das so vorgesehen.
Dachte gerade die helle Graufärbung würde einem Einbrenneffekt entgegenwirken?
Weiterhin ist mir aufgefallen, wenn ein Sender im Breitbildformat ausstrahlt, dann habe ich die Möglichkeit 14:9, 4:3 oder sonstiges auszuwählen (wie beim alten auch).
Heute nachmittag lief im ZDF ein Film aus den 60zigern, im 4:3 Format. Dort konnte ich nicht auf 14:9 oder sonstiges umstellen. Mit der Aspektaste war nur 4:3 als verzogenes Breitbild möglich, oder 16:9 verzogen ... vom TV vorgegeben, nicht über die Auswahlliste ... diese wurde nicht angezeit?
Danke für evtl. Antworten
LG plasma-jungrau
bowieh
#1393 erstellt: 21. Feb 2010, 18:25
war das ZDF-HD ?
Bei HD Sendern werden bei 4:3 Sendungen die schwarzen Säulen vom Sender mitgeschickt.
Bei HD Sendern über die internen Tuner kannst du nur zwischen 4:3 Vollformat und 16:9 umschalten.
tzyyn
#1394 erstellt: 21. Feb 2010, 18:53
Abgesehen davon ist bei diesen Sendern bei 16:9 nix verzogen, sondern genau im richtigen Format. Jegliche andere Einstellung würde das Bild verziehen oder in den Proportionen verändern. 16:9 it also schon korrekt.
breakflying
#1395 erstellt: 22. Feb 2010, 01:09
hi leute,
Dynamik
Kontrast: 28-30
Helligkeit: -5 - 0
Farbe: 20-23
Kühl
Schärfe: 0
Vielleicht solltest Du Dir einfach einen LCD-TV kaufen?! Denn mit den Einstellungen beraubst Du den Plasma um seine großen Stärken ;)
also ich beraub ihn doch nicht ;-). Nutze nur diesen brillianten modus. Für mich liefert er da einfach das beste Bild. Da bringen auch die ganzen Wertänderungen nichts im erweiterten Menü bzwe. im Service Menü.
Vielleicht können das ja andere mal bestätigen.
HD-Genuss pur ;-)
tzyyn
#1396 erstellt: 22. Feb 2010, 12:08
Eher HD-graus pur. Da wirste wohl kaum viele Zustimmungen bekommen. Extrem absaufende Details, total überzogene Farben. Was soll daran gut sein?! Das ist echt fernab von gut und böse bei den Einstellungen.
Der Kino-Modus ist der einzig akkurate Modus und mit Gamma 2.2/2.5 (mit entsprechender Helligkeitsanpassung) gibts da kaum noch was dran auszusetzen. Gute Durchzeichnung und normale Farben sowie natürlichen Kontrast. Alles was man für ein gutes und plastisches Bild eben so braucht. Mit absaufenden Details und überzogenen Kontrasten wirkt das Bild jedenfalls alles andere als natürlich und vor allem nicht plastisch.
mennfield
#1397 erstellt: 22. Feb 2010, 12:28
Hallo zusammen!
Mir ist gestern Abend an meinem TX-P42S10 etwas aufgefallen. Wenn ich über meine Unitymedia-Box schaue, wird in keinem Modus der komplette Bildschirm ausgefüllt. Unten befindet sich ein etwa 5mm breiter schwarzer Balke. Oben befindet sich kein Balken. Bei Blurays und im TV-Modus ist das hingegen nicht so. Hat schon jemand diese Erfahrung gemacht und gibt es evtl. Einstellungsmöglichkeiten um zB das Bild nach unten "zu schieben"? Bei meinem alten Samsung-LCD ging das. In der Anleitung habe ich diesbezüglich nichts gefunden...
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
[Beitrag von mennfield am 22. Feb 2010, 12:29 bearbeitet]
tzyyn
#1398 erstellt: 22. Feb 2010, 12:31
Da hilft nur Overscan einschalten bei diesem Eingang, dann wird das Bild gleichmäßig etwas aufgezoomt (Proportionen bleiben erhalten).
plasma-jungfrau
#1399 erstellt: 22. Feb 2010, 15:58
bowieh schrieb:
war das ZDF-HD ?
Merci beaucoup ... nach ein paar "Schaltungen" konnte ich mir diese Lösung gestern am späteren Abend zum Glück auch selbst erarbeiten
Danke nochmal
Wünsche eine gute Woche ... plasma-jungfrau
plasma-jungfrau
#1400 erstellt: 22. Feb 2010, 15:59
Da hast Du natürlich Recht, war nur bezogen auf den 4:3 Film im ZFD-HD ... der sah dann bei Möglichkeit 2 (16:9) verzogen aus ...
tzyyn
#1401 erstellt: 22. Feb 2010, 16:17
Du meinst wohl bei Möglichkeit 1 (4:3), da wird er dann aufs gesamte Bild gezogen und zwar nur in der Breite. Bei 16:9 ist er entsprechend dem Signal (auch 16:9) natürlich korrekt dargestellt.
plasma-jungfrau
#1402 erstellt: 22. Feb 2010, 16:45
Treffender hättest Du es nicht zu "Papier" bringen können
dwight11
#1403 erstellt: 23. Feb 2010, 14:22
Leute, wie bekomm ich AVCHD Videos per SD Karte dargestellt ?
Hab schon alles versucht....
Lg, Dwight
Below
#1404 erstellt: 23. Feb 2010, 15:03
Also bei meiner Canon HF10 kann ich die SD Karte so wie sie is einfach innen TV schieben und schon zeigt er alle Filme darauf an.
Modmaker
#1405 erstellt: 23. Feb 2010, 15:29
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread
User-Michi am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  182 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread
Loopguru am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  1396 Beiträge
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread
MarcWessels am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  3118 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD
spartain am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  464 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
