Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Modmaker
#1405 erstellt: 23. Feb 2010, 17:29
BornChilla83 schrieb:
Modmaker schrieb:
Sollte man grundlegend für jeden Ausgang und für jedes einspeisende Signal den Kino-Modus (optimiert) verwenden - Also zum Beispiel für Spiele-Konsolen nicht den Spielmodus?
Man sollte einstellen, was gefällt, aber ich kann keinen einzigen Vorteil des Spiele-Modus erkennen. Von daher stellt sich die Frage nach dem Grund?!
Grundsätzlich besitzt der Kino-Modus die beste Durchzeichnung aller Bildmodi und besitzt im Gegensatz zum Normal-Modus eine stabile Helligkeitskurve (der Normal-Modus regelt hier ständig nach). Deshalb ist es empfehlenswert, den Kino-Modus für alle Quellen zu benutzen.
Modmaker schrieb:
Alles klar, habe nur gefragt, vllt. hat der Spielmodus, ja noch irgendwie andere Einstellungen bzgl. Reaktionszeit und anderen Dingen. Aber dann kann ich ja die Einstellungen auch hierfür übernehmen. Dort dann den Kinomodus nach SH und HD Material genau wie beim normalen Quellen seperat einstellen?! :}
BornChilla83
#1406 erstellt: 23. Feb 2010, 17:44
Der Spiele-Modus hat außer einer total verbogenen Gamma-Kurve keine weiteren besonderen Eigenschaften, auch keine andere Reaktionszeit o.ä.
Was Du damit genau meinst, erschließt sich mir nicht. Falls Du damit meinst, dass Du auf einem der Pana-Eingänge den Kino-Modus für die Spielkonsole optimieren und verwenden kannst, dann lautet die Antwort ja
Ich persönlich würde für jede Quelle den Kino-Modus nutzen, aber wie schon mal sagt: man sollte nutzen, was gefällt.
Du kannst ja auch einfach mal für Deine Konsole den Kino-Modus "optimieren" und danach mit dem Spielemodus vergleichen. Allerdings werden Dir im Spielemodus in dunklen Bereichen die Details "absaufen", was besonders bei Shootern nicht hilfreich ist
Modmaker
#1407 erstellt: 23. Feb 2010, 19:12
Was Du damit genau meinst, erschließt sich mir nicht. Falls Du damit meinst, dass Du auf einem der Pana-Eingänge den Kino-Modus für die Spielkonsole optimieren und verwenden kannst, dann lautet die Antwort ja :)
Ich meinte damit die Art des Signals, äquivalent zu normalem Film-Material. Bei einer Blu-Ray wurde mir zum Beispiel geraten, dass ich die Schärfe auf 0 und den Kontrast auf 36 stellen soll. Bei SD-Filmen hingegen Schärfe 5 und Kontrast 30. Daher wollte ich wissen, ob ich bei Spiele-Konsolen ähnlich verfahren soll. Also einem Nintendo 64 die typischen SD-Einstellungen geben und Konsolen der aktuellen Generation (Playstation 3, Xbox 360) dann die empfohlenen HD-Einstellungen.
Ich hoffe das war etwas verständlicher.
BornChilla83
#1408 erstellt: 23. Feb 2010, 20:48
Ich habe selbst bei SD-Inhalten den Schärferegler im Pana auf 0, aber höher als 3 würde ich den nie setzen. Ab 3 macht er sehr deutlich sichtbare Doppelkonturen.
Wenn Du DVDs beispielsweise skalieren lässt, würde ich da schauen, ob der Schärferegler im Abspieler besser arbeitet (beispielsweise ist das Edge Enhancement im Toshiba Xe1 deutlich besser als der Schärferegler im Pana-TV).
An sich braucht aber eigentlich jede Quelle eigene Einstellungen, da auch HD-Zuspieler nicht gleich HD-Zuspieler ist, SD sowieso nicht. Einfach übernehmen ist nicht optimal.
Modmaker
#1409 erstellt: 23. Feb 2010, 21:01
Gut, dann frage ich nochmal konkret nach den objektiv besten Einstellungen für ein Nintendo 64, dass per Scart angeschlossen ist.
    N64 (Scart an AV2)
  • Modus: Kino
  • Kontrast: 30
  • Helligkeit: +1
  • Farbe: 28
  • Schärfe: 5
  • NTSC-Farbton: 0
  • Farbton: Normal
  • Colour Management: Aus
  • Eco Mode: Aus
  • P-NR: Aus
  • Gamma: 2.2
  • IFC: Ein
  • 3D-Combfilter: Ein
[Beitrag von Modmaker am 23. Feb 2010, 21:09 bearbeitet]
GeneralSeckler
#1410 erstellt: 23. Feb 2010, 21:46
Hey Gemeinde,
Entschuldigung für die Störung. Kann mir zu meinem folgenden Problem vielleicht jemand einen Tipp, Link oder Wink geben wie ich meinen PC verbunden mit dem S10 Plasma über HDMI/DVI Adapter richtig einstellen kann?
Wenn ich 1080p/1080i mit 1920*1080 32Bit und unterscheidlichen Herzzahlen einstelle bekomme ich immer wieder das Problem dass der Panasonic Plasma nicht alles darstellen kann. Dh um eine komplette Darstellung zu bekommen bleibt mir nichts anderes übrig als die Auflösung auf 1828*1028 reduzieren. Dann kann ich das Ganze Ausgabebild der Grafikkarte sehen, jedoch eben nicht mit Voller Auflösung. Wo ist da mein Denkfehler? Oder geht das Schlichtweg einfach nicht?
Herzlichen Dank!
tzyyn
#1411 erstellt: 23. Feb 2010, 21:48
Overscan ausschalten?
GeneralSeckler
#1412 erstellt: 23. Feb 2010, 22:02
Danke für die prompte Antwort und für den hilfreichen Tipp!!!!
[Beitrag von GeneralSeckler am 23. Feb 2010, 22:06 bearbeitet]
rezilla
#1413 erstellt: 24. Feb 2010, 16:02
meines Erachtens liefern folgende Settings das beste Bild:
Modus: Kino oder Normal
Kontrast: 42
Helligkeit: -1
Farbe: 28
Schärfe: 6
Farbton: Normal
Eco Mode: Aus
x.v.Colour: Auto
P-NR: Niedrig
IFC: Ein
Energiesparmodus: Aus
Overscan: Aus
Aspect: Auto
Love My S10!
@GeneralSeckler:
hab den Pana auch via DVI->HDMI mit dem PC verbunden.
je nach Videoquelle stelle ich die Auflösung meist auf
1280x720 @60Hz oder
1920x1080 @60Hz.
um den Desktop komplett darzustellen muss ich am S10 das Bildseitenverhältnis 16:9 wählen, sonst streckt er das Bild immer minimal, a la Aspekt.
overscan is aus.
Modmaker
#1414 erstellt: 24. Feb 2010, 16:39
tzyyn schrieb:
Kann der DVD Player nicht in RGB ausgeben (voll beschaltetes Scart-Kabel vorausgesetzt)? 3D Combfilter ist ja nur verfügbar, wenn man FBAS zuspielt und das ist bildtechnisch eher nen graus. ;)
Auch wenn es schon etwas her ist, würde mich dieser Punkt interessieren. Mein DVD-Player gibt über Scart das RGB-Signal aus, muss ich dann das Kabel in eine Scart-Buchse am S10E reinsetzen oder an den Komponenten eingang (dann mit den 3 einzelnen Chinchsteckern ohne Scartbrücke dazwischen?!
BornChilla83
#1415 erstellt: 24. Feb 2010, 18:21
Ganz normal an den Scart-Eingang, RGB-Ausgabe am DVD-Player aktivieren und der Pana sollte dann auch RGB anzeigen als Eingangssignal.
Modmaker
#1416 erstellt: 24. Feb 2010, 18:42
Danke!
Das Bild sieht über RGB doch einen ganzen Zacken besser aus (sattere Farben und bessere Schärfe!
Wo wir gerade dabei sind frage ich nochmal hier, da das denke ich, hier besser passt:
Modmaker schrieb:
Was bringt die Funktion Energiesparmodus (nicht zu verwechseln mit Eco-Mode und Standyby Energiesparmodus) unter Setup/Andere Einstellungen konkret? Und sollte man diese Funktion ak- oder deaktivieren? Den Eco-Mode habe ich zum Beispiel auf Empfehlung des S10-Settings-Thread deaktiviert.
MarcWessels
#1417 erstellt: 24. Feb 2010, 19:13
Der Energiesparmodus riegelt das NT eher ab.
Modmaker
#1418 erstellt: 24. Feb 2010, 19:39
Das bezieht sich dann auf den Standby-Modus und kann daher auch aktiviert bleiben?
In der Bedienungsanleitung wird nämlich von einer Reduzierung der Bildhelligkeit gesprochen...
norbert.s
#1419 erstellt: 25. Feb 2010, 00:58
Nein. Die Aussage von MarcWessels bezieht sich auf die Helligkeit, bzw. die Leuchtdichte, die durch den Energiesparmodus begrenzt wird. Richtig sichtbar wird sie aber nur, wenn Du >= 50% Kontrast eingestellt hast.
Servus
Modmaker
#1420 erstellt: 25. Feb 2010, 10:35
Ok, da ich aber den Kontrast nur von 30 bis 36 eingestellt habe, ist diese Funktion dann nicht von Belang und ich kann sie aktiviert lassen?
tzyyn
#1421 erstellt: 25. Feb 2010, 12:33
Stell sie doch einfach aus. Was erhoffst du dir denn davon? Strom sparen tust du damit jedenfalls nicht wirklich.
Major101
#1422 erstellt: 25. Feb 2010, 14:18
So hallo erstmal,
ich habe vor mir den TX-P46 S10E zu kaufen. Und wühle mich schon seit 3 Monaten durch div. Foren. Es geht um folgendes, undzwar habe ich 2 Fenster im Nacken und damit ein Helles Wohnzimmer. Würdet ihr trotzdem zu dem Tv raten
mfg
Stefan
Below
#1423 erstellt: 25. Feb 2010, 15:14
Also,
ich hab den 42er und auch nen Fenster im Rücken. Tagsüber spiegelt es schon etwas - ist halt vergleichbar mit nem verspiegelten Laptop oder PC Bildschirm.
Finde ich persönlich aber nicht so schlimm, wir haben aber auch keine direkte Sonneneinstrahlung durch das Fenster.
tzyyn
#1424 erstellt: 25. Feb 2010, 15:44
Bild flaut halt ab bei heller Umgebung.
Ansonsten würde ich aber derzeit eher auf den S20 warten, wie es aussieht kostet der auch nur 100euro mehr. Denke der S10 lohnt jetzt nicht mehr wirklich.
Major101
#1425 erstellt: 25. Feb 2010, 15:53
Wird der S20 denn wirklich ein so großen Sprung machen im Vergleich zum S10?
tzyyn
#1426 erstellt: 25. Feb 2010, 16:24
Wie groß der Sprung ist, sei mal dahingestellt. Es ist aber nen Sprung, warum also alte (mit teilweise Bugs versehene) Hardware kaufen, wenns was neues für quasi den gleichen Preis gibt?
Die entsprechenden Verbesserungen findest du im CES 2010 Thread.
fuzz3l
#1427 erstellt: 25. Feb 2010, 18:51
hat hier mal einer die perfekten einstellungen für fussball am start? bringt der eco-mode eigentlich etwas? ich habe das gefühl das bild wird eher heller, wenn er an ist?!
mfg
Moonblue
#1428 erstellt: 25. Feb 2010, 20:24
Hallo
Wollte fragen welche Einstellung für meinen 46 die besten wären also mein Kathrein 910 bietet 1080i,1080p an was sollte mann einstellen?Und wieviel Herz 24Hz oder 50 Hz
Modmaker
#1429 erstellt: 25. Feb 2010, 20:27
Ein dunkleres Bild, mehr nicht.
Ich hab's aus.
Nui
#1430 erstellt: 25. Feb 2010, 22:02
Bei genügend umgebungslicht, macht der eco-mode das bild auch heller. Ansich ne coole Idee, regelte mir aber zu stark in den keller bei wenig Licht
Modmaker
#1431 erstellt: 01. Mrz 2010, 12:55
Das stimmt wohl, aber ich behaupte mal, dass die meisten Leute eher in einer etwas dunkleren Umgebung den Plasma nutzen, da man sonst auch einen LCD-Fernseher hätte nehmen können. Tagsüber spiegelt der Fernseher dann doch ziemlich stark.
Major101
#1432 erstellt: 01. Mrz 2010, 19:23
Hab den Tv jetzt bei Cyberport.de bestellt. Weiß jemand ob die auch ne mail schicken wo drin steht das sie den verschickt haben nach Zahlungseingang
mfg
Major
fuechti
#1433 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:43
Kannst Du im Bestellstatus in Deinem Konto nachsehen....
[Beitrag von hgdo am 02. Mrz 2010, 01:14 bearbeitet]
Major101
#1434 erstellt: 02. Mrz 2010, 12:25
Hat sich schon geklärt, trotzdem Danke
[Beitrag von Major101 am 02. Mrz 2010, 16:41 bearbeitet]
Lynox
#1435 erstellt: 03. Mrz 2010, 22:37
so bin nun auch im besitz eines s10
und hab direkt ein paar fragen bezüglich settings.
1. wo seh ich welche firmware atm. installiert ist und wo welche die neuste ist?
2. kann man selbst mehrere bild profile anlegen, zwischen denen man dann ständig wechseln kann? oder kann man nur die standart profile verändern?
3. hat wer perfekte settings für xbox360/ps3 gaming ?
greetz
lynox :>
HDhaZe
#1436 erstellt: 04. Mrz 2010, 00:43
Hallo zusammen.
Kleine Frage,könnt ihr mal eure Kalibrierten Einstellungen aus dem erweiterten Menü posten (grau/weissabgleich)?
Oder macht das keinen Sinn, von einem bereits kalibrierten Gerät die werte zu übernehmen, bzw von diesen werten aus Korrekturen vor zu nehmen?
Christian9876
#1437 erstellt: 04. Mrz 2010, 01:10
Kann es eigentlich sein, dass das Upscaling der Xbox 360 auf 1080p nicht wirklich gut ist? Ich meine bei vielen Spielen eine Verpixelung ein gewissen Bereichen nachzunehmen, die wie eine Überschärfung aussieht, wo durch einzelne Pixelbereiche klar hervorstechen und nicht mehr ganz homogen aussehen. Fiel mir bei meinem vorherigem Fernseher noch nie auf und beim Pana sind alle Bildverschlimmbesserer aus und auch Schärfe auf 0 gestellt.
MarcWessels
#1438 erstellt: 04. Mrz 2010, 01:14
Empfinde ich als umgekehrt: In 1080er Auflösung sieht das Bild der 360 sehr sehr gut aus.
Benutzt Du denn auch den Kino-Modus des S10? Der Spielmodus sieht scheiße aus.
Christian9876
#1439 erstellt: 04. Mrz 2010, 13:05
Ja, benutze den Kinomodus.
Modus: Kino
Kontrast: 36
Farbe: 30
Helligkeit: +2
Schärfe: 0
Gamma: 2.5
Hast du Forza 3 oder FIFA 10? Guck dir bei Forza beispielsweise mal in der Cockpit-Ansicht den Asphalt vor dir in Bewegung an, oder Kiesbetten und bei Fifa einfach den Rasen. Es sieht nicht aus wie Pixelmatsch der vom Upscaling direkt kommt, sondern so, als ob nach dem Upscaling massiv nachgeschärft wird.
MarcWessels
#1440 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:48
Habe die beiden Spiele zwar nicht, würde aber auf bilineare anisotrope Filterung als Ursache tippen.
Spanky5000
#1441 erstellt: 05. Mrz 2010, 16:09
You made my day!
CHILL_KOSBY
#1442 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:13
Jungs, eignet sich irgendein Bildprofil für alle Quellen? Also Fernsehen, BluRay, Videospiele? Diese hin und her schalterei zwischen den Bildprofilen macht mich noch wahnsinnig Postet einfach eure Einstellungen, damit ich den Test machen kann.
BornChilla83
#1443 erstellt: 06. Mrz 2010, 14:35
Da bei Dir scheinbar alles über HDMI läuft, würde ich Kino-Modus sagen. Zwischen welchen Modi wechselst Du denn?
tzyyn
#1444 erstellt: 06. Mrz 2010, 15:39
Der Kino-Modus ist für alle Eingänge/Zuspieler die beste Wahl.
[Beitrag von tzyyn am 06. Mrz 2010, 15:39 bearbeitet]
hebzur
#1445 erstellt: 06. Mrz 2010, 16:31
hab mich heute mal endlich getraut und das erweiterte menü freigeschaltet.
habe jetzt für HD:
Kinomodus
Kontrast 40
Helligkeit 0
Farbe 30
Schärfe 2
xv Auto
Gamma 2.5
rest aus, IFC auch AUS (ich sage NEIN zum soap effekt!)
finde jedenfalls gamma 2.5 absolut nich zu dunkel sondern genau richtig
tzyyn
#1446 erstellt: 06. Mrz 2010, 16:41
Mit Helligkeit 0 bei Gamma 2.5 dürften dir aber einige Details in dunklen Bereichen fehlen. +2 ist da richtig. Abgesehen davon, dass dann trotzdem noch weniger Details zu sehen sind als beispielsweise mit Gamma 2.2 und Helligkeit +1.
Nui
#1447 erstellt: 06. Mrz 2010, 16:55
IFC kannst du ruhig anschalten. Das soaped nicht. Erhöht nur die Schärfe bei Bewegungen. Wenn du Glück/Pech hast, merkst du es nicht mal
hebzur
#1448 erstellt: 06. Mrz 2010, 17:10
Nui schrieb:
IFC kannst du ruhig anschalten. Das soaped nicht. Erhöht nur die Schärfe bei Bewegungen. Wenn du Glück/Pech hast, merkst du es nicht mal ;)
ich hatte IFC auch ne weile an, meistens kein unterschied gemerkt. jedoch dann neulich ganz klar soap effekt gesehen. nein danke!
achja sowas wie IFC is beim plasma eh unnötig weil die im gegensatz zu lcds keine bzw fast keine bewegungsunschärfe haben.
habs geändert, danke für den hinweis
[Beitrag von hebzur am 06. Mrz 2010, 17:28 bearbeitet]
BornChilla83
#1449 erstellt: 06. Mrz 2010, 17:34
Das stimmt so pauschal allerdings nicht. Ich bekomme mit Gamma 2.5. und +1 Helligkeit bei der Messung per Spyder3 einen Gammawert von 2,23. Der liegt ziemlich nah am Industriestandard, mit dem Pana BD-35 als Zuspieler.
tzyyn
#1450 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:06
Durchweg auch in den unteren Bereichen? Glaub ich weniger.
Ich habe mich überwiegend auf die Durchzeichnung in dunklen Bereichen bezogen. Und die leidet bei Gamma 2.5 schon recht deutlich. Und Helligkeit +2 ist das höchste/beste ohne Veränderung des Schwarzwertes (bei 2.5). Und der Gamma-Wert liegt ebenfalls noch im guten Bereich ("Industriestandard").
An meinem Gerät ist Gamma 2.5 mit Helligkeit 0 oder +1 jedenfalls noch deutlich zu dunkel. Aber auch mit +2 ist mir das nix, mMn starkes Absaufen von Details. Ich persönlich favorisiere eh Gamma 2.2 und Helligkeit +1.
Zudem kommt es ja bekanntlich auch auf die Zuspieler an, ob die nicht auch noch die Gamma-Kurve verbiegen. War da nicht was bei den Panasonic Geräten (BD-60 zB?)?
Warrior668
#1451 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:26
Zur Anmerkung:
Es gibt noch keinen festgelegten Gammastandard für digitale Displays.
Es gibt einen empfohlenen Bereich der von 2.2 bis 2.4 reicht, wobei sich die Hinweise verdichten, dass 2.34/2.35 der "beste" Gammawert für einen abgedunkelten Raum ist.
Bei heller Umgebung "passt" 2.2 jedoch meistens besser.
[Beitrag von Warrior668 am 06. Mrz 2010, 18:31 bearbeitet]
BornChilla83
#1452 erstellt: 06. Mrz 2010, 21:34
Wird in den Filmstudios nicht mit Gamma 2.2 gearbeitet?
Das mit dem Zuspieler stimmt, das war ein Pana BD-30, der bei einem User die Gamma-Kurve verbogen hat.
Abgesehen davon, hab ich nicht behauptet, dass Deine Aussage falsch ist, sondern dass sie so pauschal formuliert nicht richtig ist.
Abgesehen davon hab ich zumindest laut Messung auch in den unteren Bereichen ein Gamma zwischen 2,26 (10% Grau) und 2,24 (50% Grau).
Warrior668
#1453 erstellt: 07. Mrz 2010, 01:03
Ne, eher 2.35 bis 2.40: z.B.: Link
MarcWessels
#1454 erstellt: 07. Mrz 2010, 01:45
Bei mir passt es auch von vorne bis hinten. IRE10 ist zudem 0,6% von 10IRE und das 17er Feld auf der AVS-Disc grieselt ganz leicht und 16 ist schwarz (also Pana-schwarz ) .
Von Absaufen kann da keine Rede sein, höchtens von einer dunklereren Graustufe als bei Gamma 2.2 im Menu, aber das muss so @tzynn!
spcontrol1
#1455 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:45
Ich habe mal eine Frage ich habe meinen s10 schon seit über einem Monat und bin eigentlich Super Begeistert von ihm!Ich habe auch kein Problem mit Surren zum Glück
Aber seit einer Woche fällt mir immer öfter so ein naja ich weis nicht so recht wie ich es beschreiben soll Ruckeln bei Bewegungen oder nachziehen auf,vor allem sieht man es bei gesichtern die sich schnell durchs bild bewegen und der Hintergund fest steht oder bei Kamera Fahrten,bei sat uber av angeschlossen ist es ganz schlimm aber auch bei blurays ps3 ist es zu sehen ich werd noch irre das kann doch nicht Normal sein oder?Ich habe es doch vorher nicht gesehen erst seit einer woche bemerke ich es immer extremer kann mir jemand von euch Vielleicht weiter Helfen??
Noch ein Großes Danke dieser Thread hat mir schon oft weiter geholfen durch die Such funktion,aber mit diesem Problem komme ich einfach nicht weiter.
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread
User-Michi am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  182 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread
Loopguru am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  1396 Beiträge
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread
MarcWessels am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  3118 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD
spartain am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  464 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.630
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.133
