Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
MarcWessels
#401 erstellt: 13. Nov 2009, 00:34
Warrior668
#402 erstellt: 13. Nov 2009, 00:39
MarcWessels schrieb:
Laut http://www.dday.it/r...V-Test.html#pagina-2
sinds lediglich 5ms.
Super Testseite zum Input-LAG. DANKE!
EDIT: Habe gerade gesehen, dass sie ein Notebook als Referenz genommen haben. (Normalerweise verwendet man einen CRT als Referenz)
Das dürfte die "wahren" Ergebnisse etwas erhöhen, denn die echte Reaktionszeit (nicht die Herstellerangabe), des Notebookdisplays müsste noch addiert werden.
[Beitrag von Warrior668 am 13. Nov 2009, 01:06 bearbeitet]
deepmac
#403 erstellt: 13. Nov 2009, 00:49
ja,das ist in der Tat komisch, kann dich aber nach Testspielen beim S10 des Kumoels beruhigen, kommt uns sehr lagfrei vor
AnakinSkywalker
#404 erstellt: 13. Nov 2009, 01:33
Genauso komisch ist zB die relativ lange Verzögerung beim überall als unglaublich schnell angepriesenen Z4500,der laut www.HDTVTest.co.uk
ziemliche Referenz sein soll und angeblich auch schneller,als der S10
AnakinSkywalker
#405 erstellt: 13. Nov 2009, 01:34
deepmac schrieb:
ja,das ist in der Tat komisch, kann dich aber nach Testspielen beim S10 des Kumoels beruhigen, kommt uns sehr lagfrei vor :prost
Ist dir irgendein Flimmern aufgefallen?
AnakinSkywalker
#406 erstellt: 13. Nov 2009, 02:03
hiermit wären dann alle klarheiten beseitigt:
http://www.avsforum....66142&postcount=4216
MarcWessels
#407 erstellt: 13. Nov 2009, 04:52
Soooo, alle, die sich über einen Schleier im Filmmodus beklagt haben/hatten und daher den artefaktbehafteren Normalmodus verwenden...
Wir gehen ins Service-Menu (Anderungsmodus von 03 auf 00 ändern! Zudem für SD und für HD einstellen!) ->
Alter, werkseitiger für den Normalmodus geeigneter Farbton Warm-> 80, 80, 80, F3, FC, AD
Neuer, an originalen Einstellungen orientierter und für den Filmmodus geeigneter Farbton Warm, den wir entweder unter Normal oder unter Kühl abspeichern-> 14, 00, 14, F3, FC, AD
Auf "Exit" gehen, (fast) fertig.
So, nun werdet Ihr, wenn Ihr eine DVB-C-Sendung einschaltet oder eine Blu-ray-Disc einlegt und den Filmmodus inkl. Farbton "Kühl" wählt, feststellen "Hilfe! Ist das dunkel und düster!"
Richtig, denn Ihr müsst noch die Helligkeit anpassen und das sieht dann im Vergleich (hier im Falle des HDMI-Eingangs mit HD DVD-Player) so aus->
Normalmodus mit der orig. "Warm"-Einstellung:
Kontrast 36 (15 fürs Fernsehen)
Helligkeit: +2
Farbe: 25
Schärfe: 0 (für DVB-C PAL auf 5)
P-NR: aus (s.o. ein)
Filmmodus mit der neu abgespeicherten Einstellung:
Helligkeit: +15
Farbe: 30
Schärfe: 0 (für DVB-C PAL auf 8 )
Fertig! So, nun könnt Ihr die großen Vorteile des Filmmodus endlich nutzen, ohne Euch über einen penetranten Gardinenschleier aufregen zu müssen - und das ohne Blackcrush.
mfg
Ergänzender Hinweis: Ich habe absolute Werte gepostet, da Ihr so direkt ersehen könnt, ob zumindest Eure Werte für den Grauabgleich werkseitig bei 80, 80, 80 liegen.
Sollten nämlich die Unterschiede zu groß sein, klappt zwar der Antigrauschleiertrick (Grün-Cut auf 00), es könnte aber sein, dass die geänderten Rot-Cut und Blau-Cut-Werte nicht passen, und so entweder einen Blau-, Grün- oder Rotstich im unteren Grauspektrum erzeugen.
Je größer nämlich die Veränderungen im Grau- oder im Weißabgleich sind, desto mehr verändert sich das Verhältnis der Farben zueinander. D.h., man kann sich auf veröffentlichte Plus- oder Minusangaben nicht verlassen!
Solltet Ihr also andere Ausgangszahlen als ich haben und nach der Übernahme der Veränderungen (Grün-Cut muss in jedem Falle auf "00"!) z.B. einen Grünstich in den Graustufen Nähe Schwarz haben, so müsstet Ihr in diesem Beispiel die Rot-Cut und Blau-Cut-Werte parallel um ein paar Schritte erhöhen (z.B. von jeweils 14 um 6 auf 20).
MarcWessels
#408 erstellt: 13. Nov 2009, 04:54
Was man beachten muss: Man kann mit der Stippuhrmethode zuverlässig nur ganze Frames messen. D.h., ist der Lag z.B. in Wahrheit 10ms, wird der Stoppuhrwert bei 60hz trotzdem 16ms Unterschied ergeben.
NICKIm.
#409 erstellt: 13. Nov 2009, 07:09
guter Wert beim preiswerten S10
blacpain
#410 erstellt: 13. Nov 2009, 08:37
blacpain schrieb:
xplosiff. bei dieser sendung merkt man zb. auch, dass die mit verschiedenen bildformaten arbeiten, wenn man mal overscan deaktivert. mitten in der sendung wirds mal breiter, mal schmaler etc.
Ja! Und noch nichtmal zentriert. Die ÖR haben den Balken links gerne breiter als rechts. Warum die nicht einfach durchgehend fprmatfüllendes 16:9 bei ihren Shows u.ä. senden können, entzieht sich meiner Kenntnis. Selbst der HD-Kanal ist ein minimale Spur nach rechts verschoben.
Hollywood-Filme u.ä zeigen sie aber exakt horizontal und vertikal zentriert.
na dann sind ja meine augen gar nicht so schlecht - stimmt ganz genau
und wie biste auf alle anderen einstellungen nochmal genau gekommen? dann werd ich mir das samt equipment auch mal näher ansehen.
[Beitrag von blacpain am 13. Nov 2009, 08:42 bearbeitet]
MarcWessels
#411 erstellt: 13. Nov 2009, 22:23
Noch mit Augenmaß.
Aber wie gesagt ergibt sich im Ergebnis letzten Endes die "Warm"-Werkeinstellung. Meine Werte von oben sollen nur den Grauschleier beseitigen, den ich zwar ehrlich gesagt bei TV schlimmer fand als bei Blu-ray, aber so ist es doch schon viel angenehmer.
Bin aber natürlich trotzdem schon gespannt, was die Messung mit der HCFR-Software ergeben wird, sobald ich meine Spyder3 habe. Wird aber wohl Dezember werden, denn durch den Kauf des Fernsehers müsste ich sonst mein Konto überziehen und meine defekte Xbox360 muss ich ja auch noch ersetzen.
P.S.: Wo Panasonic noch nachbessern müsste: Es kann nicht sein, dass man für HD vs Non-HD zwar abspeichern kann, dass beim ersteren kein Overscan gemacht wird und bei zweiterem schon, es aber keinerlei Möglichkeiten gibt, die Schärfewerte getrennt zu speichern.
So möchte ich ja z.B. für 1080i-Sendungen im Sat (sobald ich auf DVB-S umgerüstet habe) nicht nachschärfen, bei 720P ein wenig und bei PAL etwas mehr.
Ich brauche also nächstes Jahr einen Sat-Receiver, der alles auf 1080i (1080P-Reeceiver gibts ja glaub ich nicht, oder) rausgibt und selbstständig beim Skalieren die jeweils nötige Nachschärfung einfügt und der zum Skalieren einen Reon, einen Realta, oder aber einen ABT-Chip benutzt.
Geizhals geht mit solcherlei Informationen leider Gottes aber sehr spärlich um; muss mich mit dem Thema "Sat-Receiver" also wohl noch etwas näher beschäftigen.
Tommy536
#412 erstellt: 14. Nov 2009, 00:10
Tach Leute,
steuert jemand den S10 mit einer Harmony? Ich würde gerne in Aktionen wo eine Spielekonsole drin vorkommt den GameModus verwenden und das automatisch.
Leider finde ich keinen Befehl auf der FB der die automatisiert zulassen würde.
Wie siehts bei den größeren Geräten aus? Ist dort die FB oder die Befehle umfangreicher? Oder gehts über Infrarot garnicht die Modi zu switchen?
MarcWessels
#413 erstellt: 14. Nov 2009, 07:16
Die anderen Modi haben denselben minimalen Lag wie der Spielmodus.
stoker85
#414 erstellt: 14. Nov 2009, 09:34
Tommy536 schrieb:
Tach Leute,
Du kannst doch den Gamemodus für den Eingang, an dem deine Konsole hängt einstellen. Das bleibt dann so und deine Konsole wird immer mit dem Gamemodus angezeigt, dazu muss die Harmony gar nichts machen.
[Beitrag von stoker85 am 14. Nov 2009, 09:38 bearbeitet]
Tommy536
#415 erstellt: 14. Nov 2009, 10:06
stoker85 schrieb:
Tommy536 schrieb:
Tach Leute,
Funktioniert leider nicht, da ALLE Gerät an HDMI2 hängen. Es hängt ja noch ein Onkyo 606 dazwischen. Daher auch meine Frage Direktanwahl scheint also nicht zu gehen?
Tommy536
#416 erstellt: 14. Nov 2009, 13:52
Helligkeit: +2
Farbe: 25
Helligkeit: +15
Farbe: 30
mfg
Vielen Dank für die Werte. Aber, was heisst "Änderungsmodus von 03 auf 00 ändern"? Gibts ne detaillierte Servicemenü
Anleitung?
stoker85
#417 erstellt: 14. Nov 2009, 15:11
Anleitung?
Mit dieser Option legt man fest ob die Werte die man im SM ändert nur für einen Modus und eine Farbtemperatur (z.B Kino Warm) oder gleichzeitig für mehrere Modi und Bildeinstellungen übernommen werden sollen.
Schau mal hier.
P.S. ich hab mal eben ein paar Bilder vom Service Menü gemacht die ich gleich poste. Vieleicht hilft das ja einigen hier.
[Beitrag von stoker85 am 14. Nov 2009, 15:15 bearbeitet]
Tommy536
#418 erstellt: 14. Nov 2009, 15:35
stoker85 schrieb:
Anleitung?
Schau mal hier.
Bilder wären echt super! Es ist nicht gerade ungefährlich im SM zu hantieren! Selbst nach einem Werksreset bleiben die Änderungen nämlich erhalten. Hab ja schon etwas Erfahrung mit dem SM aber die Navigation habe ich nicht vestanden (Bild im TV Modus gestreckt habe ich noch hinbekommen)
stoker85
#419 erstellt: 14. Nov 2009, 15:46
Bitteschön
MarcWessels
#420 erstellt: 14. Nov 2009, 16:56
Warum denn das? Viele Filme kommen dich formatfüllend bei Overscan aus und zudem verzerrst Du doch die Acpect Ratio, wenn Du nur streckst. Würde ich nicht machen.
Tommy536
#421 erstellt: 14. Nov 2009, 17:52
Das Problem ist, dass viele Sender eben NICHT formatfüllend senden. Ohne Overscan habe ich bei vielen TV Sender schwarze Balken ohne das zu wollen. Mit dem H und V Settings im SM kann man das eliminieren pro Eingang und Format also SD oder HD. Gilt natürlich nur für SD! Denn der Overscan ist ja nur global aktivierbar und das brauche ich bei HD auf keiner Eingangsquelle
Tommy536
#422 erstellt: 14. Nov 2009, 17:58
stoker85 schrieb:
Bitteschön ;)
Nochmal zu deinen Werten.
Ich hatte unterschiedliche Werte bei den R G und B DRV als du. Habe dennoch deine Werte übernommen. Als Basis natürlich Cinema und Cool. (Normal und Warm wollte ich nicht ändern).
Soweit so gut. Ein angeschlossener HTPC wurde glückklicherweise als HD Gerät erkannt Denn einen HD Sender kann ich nicht entschlüsseln ;(
Ok, alles in Allem ist das Bild gut, exrem schwarz und hat keinen Grauschleier mehr! Top!
ABER: Irgendwie fehlt dem Bild jetzt die Dynamik. Ok, ist auch ein Gegenspruch aber etwas knackiger könnte es sein.
Was kann man noch verändern? Laut den Burosch Testbildern passt Helligkeit und Kontrast soweit. Auch habe ich keinen Grünstich in grauen Verläufen.
Was ist eigentlich der große Unterschied zwischen den Modi Normal und Cinema? Scheint ja was Grundlegendes zu sein.
MarcWessels
#423 erstellt: 14. Nov 2009, 19:21
Benutze besser nochmal Deine "Warm"-Ausgangswerte und übernehme dann in Schrittzählweise meine Grauabgleichwerte! Wobei es schon dafür spricht, dass es passt, da Du ja keine Farbstiche in dunklen Übergängen siehst. Der Grün-Grauabgleich ist in jedem Falle im Filmmodus immer auf "00" zu setzen, um so dem Grauschleier ebstmöglich entgegenzuwirken.
Das hat bei Dir ja auch wudnerbar funktioniert.
Was Du nun unter fehlender Dynamik verstehst, liegt in der verbogenen Gammakurve des Normal-Miodus im Vergleich begründet. Nichtsdestotrotz ist der Normal-Modus falsch.
Denn was macht er denn u.a.? Er hellt die mittleren Graustufen auf, und steigert den Gammawert der oberen Graustufen. So entsteht ein vermeintlich knackigeres Bild, was aber nichts mit der Realität zu tun hat.
Gucke dir mal den Spielmodus an. Der treibt das noch weiter. (Gut zu sehen auch auf einem typischen 16stufigen Graustufentestbild: Der Kontrast zwischen dem schwarzen Feld und dem nächstgrauen ist im Filmmodus sichtbar größer als im Normal oder Spielmodus. Selbiges gilt auch für WEiß!)
Freut mich aber auf jeden Fall, dass mein Grauschleierworkaround auch bei Dir funktioniert!
EDIT: Aprospos Grauschleier. Bei falsch gemasterten Filmen wie Das Parfum oder Shrek 3 habe ich ebnso einen Trick->
Filmmodus, Werkseinstellung "Warm", die Helligkeit wiede rauf auf "0" und den Blu-ray-Player auf den erweiterten RGB-Farbraum stellen: Die verschobenen Graustufen von Shrek 3 und Das Parfum werden korrigiert und die Filme sehen wieder so aus, wie sie eigentlich hätten aussehen sollen.
[Beitrag von MarcWessels am 14. Nov 2009, 19:38 bearbeitet]
Tommy536
#424 erstellt: 14. Nov 2009, 20:53
Ok, nochmal langsam zum mitschreiben
Mal meine Werte VOR der Anpassung an Deine:
WB-ADJ - Cinema
Color Temp - Cool
R-Cut 80
G-Cut 80
B-Cut 80
R-DRV FA
G-DRV FC
B-DRV D7
All-Cut 80
All-DRV FC
Was soll ich jetzt tun?
Ich verstehe das so. Ich gehe wieder in Cinema, diesmal aber auf "Warm". Nehme die Werte und stelle diese in Cool ein. Vorher aber zähle ich die Schritte von deinen zu meinen Werten damit die Differenz wieder passt?
Tommy536
#425 erstellt: 14. Nov 2009, 21:09
Ah Stopp!
Du meintest einfach die original WARM Werte von Cinema in Cool übertragen ohne Deine zu nehmen? Du hattest ja auch die original Warm Werte übertragen? Ja?
Ich stimme dir zu, dass die Einstellung so wesentlich natürlicher aussieht. Aber ich denke, viele mögens bunter Muss man sich erst dran gewöhnen.
Ist der einzige Unteschied zwischen den Modi die Gammakurve? Oder auch was Anderes? Denn ich habe das Gefühl der Normalmodus ist von Grund auf "schärfer".
MarcWessels
#426 erstellt: 15. Nov 2009, 02:43
Tommy536 schrieb:
Ah Stopp!
Genau! Deine eigenen Warm-Werte übernehmen und nur wie beschrieben die drei Cuts anpassen. Da die bei Dir in der Ausgangsposition identisch zu meinen sind, kannst Du also einfach 14, 00, 14 nehmen, Helligkeit auf +15, feddig.
Nein, der einzige Unterschied von Normal zu Cinema ist nicht die verbogene Gammakurve und der Gammawert. Es kommen noch weitere Manipulationen hinzu, wie eine dynamische fluktuierende Bildänderung je nach dargestellter Szene.
Bei Schärfe "0" für 1080P ist die Schärfe von Normal und Film absolut identisch.
Nimmst Du jedoch beispielsweise Schärfe 5 im Normalmodus, benötigst Du Schärfe "8" im Filmmodus, um auf dasselbe Ergenis zu kommen.
deepmac
#427 erstellt: 15. Nov 2009, 14:32
Also die Cuts sind bei Panasonic immer 80/80/80
http://www.hifi-foru...3991&back=&sort=&z=1
[Beitrag von deepmac am 15. Nov 2009, 14:34 bearbeitet]
mavo0013
#428 erstellt: 15. Nov 2009, 19:12
Schwarze Balken beim TV schaun?? Wenn ich auf Zoom2-Aspekt stelle, regelt der TV das von alleine... Oder meint ihr was anderes?
Tommy536
#429 erstellt: 15. Nov 2009, 20:17
Meiner regelt auf der Einstellung "Auto" zwischen allen oder zumindest den meisten Modi automatisch.
Tommy536
#430 erstellt: 15. Nov 2009, 20:18
Was möchtest du uns sagen?
MarcWessels
#431 erstellt: 15. Nov 2009, 23:40
Er möchte uns sagen, dass Ihr S10-Besitzer alle meine 14, 00, 14 übernehmen könnt, weil die Ausgangssituation bei uns allen identisch ist.
Soooo, weiter im Feintuning.
Habe, nachdem ich meine Xbox 360 nun endlich wieder (mal) repariert habe, endlich deren Einstellungen am YUV-Eingang anpassen können, also->
Auflösung 1080i/60 @ YUV
Modus: Kino @ 16:9 (nicht AUTO! Das verzerrt das Bild!)
Kontrast: 36
Helligkeit: +13
Farbe: 35
Schärfe: 0
Farbton: modifiziertes Warm (s.o. "Gammaworkaround")
Eco: Aus
P-NR: Aus
IFC: Ein
Auflösung 720P/60 @ YUV
Kontrast: 36
Helligkeit: +13
Farbe: 35
Schärfe: 5 (gibt leichte EE-Artefakte)
Eco: Aus
P-NR: Aus
IFC: Ein
Rest: Aus
Hinweis: Möglichst in 1080i (YUV) oder 1080P (HDMI) wiedergeben! Die Xbox macht mit ihrem Scaler das deutlich schärfere Bild und im 720P-Modus muss man ansonsten die Scalingschwäche des S10 durch eine erhöhte Schärfeeinstellung ausgleichen, was Halos verursacht.
Tja, wie man sieht, deutlich andere Helligkeits- und Farbeinstellungen als beim Toshiba EP10 @ HDMI. Man muss also in der Tat für jeden Eingang und jeden Zuspieler unterschiedliche Einstellungen vornehmen.
Der Vollständigkeit halber hier nochmal die HD DVD-Einstellungen:
Auflösung 1080p/24 @ HDMI
Modus: Kino @ Breitbild
Kontrast: 36
Helligkeit: +15
Farbe: 30
Schärfe: 0
Eco: Aus
P-NR: Aus
IFC: Ein
und für Konzert-Scheiben in 1080i/60:
Auflösung 1080i/60 @ HDMI
Kontrast: 36
Helligkeit: +17
Farbe: 30
Schärfe: 0
Eco: Aus
P-NR: Aus
IFC: Ein
Viel Spaß.
[Beitrag von MarcWessels am 15. Nov 2009, 23:52 bearbeitet]
MarcWessels
#432 erstellt: 15. Nov 2009, 23:44
Im getrennten Post, damit die Übersicht nicht flöten geht, noch ein paar Fakten zum Normal- oder Spielmodus gegenüber dem Kinomodus:
Wie die Sichtung der Burisch-Testbilder zeigt, bekommt man es weder beim Normal- noch beim Spielmodus aufgrund derer verbogenen Gammakurve hin, eine perfekte Durchzeichnung zu erreichen, solange man nicht bereit ist,, Schwarz und opfern und somit die komplette Bildquali durch den Klo zu jagen->
Benutzt man das zweite Burosch-Bild ("Brightness") zur Schwarzwerteinstellung, wird man sowohl im Normal- als auch im Spielmodus beim Anblick des "8Bit RGB 256 Step"-Bildes sein blaubes Wunder erleben,
EDIT: Der Kinomodus ist also der einzig wirklich brauchbare.
[Beitrag von MarcWessels am 15. Nov 2009, 23:51 bearbeitet]
Tommy536
#433 erstellt: 16. Nov 2009, 00:27
EDIT: Der Kinomodus ist also der einzig wirklich brauchbare. :*
Ok, also weiter am Kino Modus feilen. Weiter so Leute! Ihr macht das gut Kann leider nur wenig dazu beisteuern da mir das Equipment fehlt. Oder macht ihr das nach Augenmaß?
Tommy536
#434 erstellt: 16. Nov 2009, 00:34
Kontrast: 36
Helligkeit: +13
Farbe: 35
Schärfe: 0
Eco: Aus
P-NR: Aus
IFC: Ein
Kontrast: 36
Helligkeit: +13
Farbe: 35
Eco: Aus
P-NR: Aus
IFC: Ein
Rest: Aus
Kontrast: 36
Helligkeit: +15
Farbe: 30
Schärfe: 0
Eco: Aus
P-NR: Aus
IFC: Ein
Kontrast: 36
Helligkeit: +17
Farbe: 30
Schärfe: 0
Eco: Aus
P-NR: Aus
IFC: Ein
Viel Spaß. :prost
Wow, wie bekommst du so viele Einstellungen gespeichert? Oder stellst du jedesmal neu ein wenn du ein anderes Gerät aktivierst? Bin leider auf nur einen Eingang angewießen weil alle Geräte in den Onkyo 606 gehen.
Sollte man eigentlich generell "Aspekt" auf 16:9 stellen? Ein Freund meinte heute, das Bild der Xbox 360 (HDMI 1080p) wäre mit dem alten PZ80 schärfer gewesen. Habe bis jetzt aber auf AUTO stehen.
Zu den Werten:
Hmm, ich möchte für alle meine Geräte genau eine Einstellung finden, die global passt. Toll wärs natürlich, wenn man die Bildmodi mit der FB direkt anwählen könnte, so könnte die Harmony das alles machen. Manuell ist mir das zu stressig.
Also, ich nehme deine Werte aus den Posts vorher und werde wohl nach ein paar weiteren Stunden "Einlaufphase" den Kontrast erhöhen. Mit 36 ist es mir zu düster und irgendwie unlebendig. Mit den Burosch Bildern scheint auch bei Erhöhung des Contrasts keine Graustufe verloren zu gehen. Irgendwas passt der TV dann noch zusätzlich an.
[Beitrag von Tommy536 am 16. Nov 2009, 00:36 bearbeitet]
MarcWessels
#435 erstellt: 16. Nov 2009, 00:36
Augenmaß mit Burosch-Testbildern. Wenn ich bei Outrun HD mal eben schnell zwischen Normal- und Kinomodus hin und herschalte, seh ich ja auf den ersten Blick nur, dass es unterschiedlich aussieht. Mit Burosch-Bildern kann man schon sehr gut festmachen, wo Helligkeit und Kontrast stehen müssen und welcher Modus vorzuziehen ist.
Die Farbverhältnisse untereinander werde ich aber wohl erst mit dem Sypder3 angehen. Beim Burosch-Testbild "RGB" ist mir nämlich aufgefallen, dass euf den letzten 5 Feldern nach links (wo es heller wird) Rot und Grün schön heller werden, während das Blau dort sanft ins Lila abdriftet.
Prinzipiell dürfte die Blau-Drive (Weißabgleich) leicht angehoben da wohl Abhilfe bringen, aber wozu schwer machen, wenn mir Messequipment das (viel besser) abnehmen kann.
Bin aber auf jeden Fall begeistert, wie super und gleichmäßig der S10 nun die verschiedenen Stufen im "8Bit RGB 256 Step"-Bild herausarbeitet.
Meine Röhre konnte die letzten acht schwarzen Steps nur unzurecihend kontrastieren, der S10 hingegen macht das mit'm Fingerschnippsen.
Aber wie gesagt-> Kinomodus!
Hoffe, das JokerOf Darkness hier mal wieder hereinschaut. Wüsste gerne, ob der Grauschleierentfernungsworkaround auch bei ihm was bringt.
[Beitrag von MarcWessels am 16. Nov 2009, 00:37 bearbeitet]
Tommy536
#436 erstellt: 16. Nov 2009, 00:40
Die Farbverhältnisse untereinander werde ich aber wohl erst mit dem Sypder3 angehen. Beim Burosch-Testbild "RGB" ist mir nämlich aufgefallen, dass euf den letzten 5 Feldern nach links (wo es heller wird) Rot und Grün schön heller werden, während das Blau dort sanft ins Lila abdriftet. :angel
Ist mir garnicht aufgefallen. Weisst du schon wann du den Spyder haben wirst?
MarcWessels
#437 erstellt: 16. Nov 2009, 00:48
Das ist schlecht. Es sei denn, Dein Onkyo bietet die Möglichkeit, die Quellen jeweils wenigstens bezüglich der Helligkeit anzupassen.
Ja! AUTO zoomt das Bild der Xbox360 in der Vertikalen und etwas in der Horizontalen. Das macht das Bild völlig eirig (guck Dir nur mal Räder in Forza an!) und zudem unscharf.
Und wie gesagt die Xbox 360 auf 1080i oder 1080p stellen!
Zu den Werten:
Keine Ahnung, ob das mit Deinem Onkyo bzw. einer programmierbaren Fernbedienung geht. Eine globale Einstellung für alle Zuspieler gibt es jedenfalls nicht.
Es geht zwar noch keine der oberen Graustufen verloren, die Gleichmäßigkeit und die Kontraste zwischen den Graustufen in der oberen Hälfte der Grautreppe leiden jedoch, wenn Du den Kontrast über 36 einstellst! Der Kontrast wird also überrissen und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Du hältst das Bild nur für lebendiger, in Wahrheit machst Du es kaputt.
Ähnliches nur in umgekehrter Richtung passiert, wenn man den Kontrast zu niedrig einstellt.
Der interne DVD-C-Tuner wiederum hat seinen Sweet Spot exakt bei Kontrast "15"!
P.S: Ich ahtte da auch mal so einen schönen Link in den Favoriten, der Dir genau erklären könnte (auch mit Beispielbildern), was bei einem zu hoch eingestellten Kontrast passiert. Muss den mal wiedersuchen.
Die Spieler der dt. Fußballnationalmannschaft jedenfalls dürfen ja gerne ihre Trikots mit Ariel waschen aber bitte nich mit Phosphor! Oder haben die Lampen unter ihre Shirts gesteckt?
Du weisst, worauf ich hinaus will...
MarcWessels
#438 erstellt: 16. Nov 2009, 00:50
Ist bei Deinem S10 evtl. auch besser austangiert. Oder es liegt an meiner Rot/Grün-Schwäche.
Dezember als Weihnachtsgeschenk für mich selbst ist angepeilt. Zum glück brauche ich ja keine neue Xbox360 kaufen, da ich sie reparieren konnte.
Tommy536
#439 erstellt: 16. Nov 2009, 09:40
Nein, mein Onkyo nimmt nur an und gibt weiter. Nur ein paar HDMI Funktionen wie LipSync usw. kann man steuern.
Ich habe heute Morgen das mit dem Aspekt noch einmal probiert. Kein Unterschied. War im Hauptmenü der 360 und das wird wohl mit 16:9 übergeben daher keine Anpassung. In Spielen kann es durchaus sein, das gezoomt wird, je nach Endmarken im Bild.
Zu den Werten:
Onkyo nein und die FB des S10 scheint es auch nicht zu können. Auch gibt es diese Befehle auch nicht in der Datenbank von Logitech.
Du weisst, worauf ich hinaus will... ;)
Ich denke auch, dass das Bild wie es jetzt eingestellt ist der Wirklickeit am nächsten kommt. ABER irgendwie kann ich mich damit nicht anfreunden. Typisch dunkles Plasmabild Also eigentlich ist es mir zu dunkel wie man vielleicht schon bemerkt hat Heller machen würde aber den Schwarzwert wieder mit runter reißen. Auch ein Xbox Spiel gestern war mir zu dunkel, Details waren nicht zu sehen bzw. war es sehr anstrengend.
NICKIm.
#440 erstellt: 16. Nov 2009, 10:24
Dies ist leider der Nachteil der Plasma Technologie im direkten Vergleich zu anderen Technologien, auch gut sehbar gestern bei den Panasonic Vorführungen auf einer Hausmesse eines grossen Panasonic Fachhändlers der Eurgio Maas/Rhein.
Hier wäre bezüglich Panasonic die LCD Reihe ab S10 besser.
Die m.E. beste Bildhelligkeit ohne das Verschlucken von feinen Details bei höhrerer Bidlhelligkeit, weist der Panasonic Z1 auf.
[Beitrag von NICKIm. am 16. Nov 2009, 10:25 bearbeitet]
Tommy536
#441 erstellt: 16. Nov 2009, 10:41
Dann werden wohl die feinen Grautöne in den helleren Bereichen leiden müssen. Beim alten PZ80 hat mich das auch nicht gestört, aber das Bild habe ich als "schöner" & "schärfer" empfunden.
NICKIm.
#442 erstellt: 16. Nov 2009, 11:50
Dies ist leider so.
Tommy536
#443 erstellt: 16. Nov 2009, 14:39
NICKIm. schrieb:
Dies ist leider so.
Wie siehts hier eigentlich im LCD Bereich aus? Die LCDs sind ja von Grund auf "heller". Gibts hier auch Probleme mit den Grautönen wenn man die Kontrastkurve verschiebt?
Spanky5000
#444 erstellt: 16. Nov 2009, 17:02
Mensch Marc, kannst du nicht mal bei mir vorbeikommen und mir zeigen wie ich den Grauschleier vom Kinomodus wegmache. Ich peile hier irgendwie gar nix mehr
NICKIm.
#445 erstellt: 17. Nov 2009, 06:08
Hallo
Heuer gibt es LCDs die diesbezüglich gut sind. Ja, diese haben eine höhere Leuchtkraft.
Interesant könnte für Dich ein direkter Vergleich zu einem Pansonic LCD Fernseher sein.
Fest steht, dass Plasma Modelle ihr bildliches Potenzial bei dunklerer Raumhelligkeit ausspielen können und es stimmt, dass das Modell von Pansaonic im Hellen beim Schwarzwert leicht-gräulich wirkt, auch bei optimalen Einstellwerten im direkten Vergleich zu einem LCD Fernseher.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 17. Nov 2009, 06:09 bearbeitet]
tzyyn
#446 erstellt: 17. Nov 2009, 10:52
Leicht gräulich? Bei mir ist das bei minimaler Beleuchtung schon hellgrau und Farben total abgeflaut.
Wirklich gut ist das Gerät mMn nur, wenns komplett dunkel ist.
Tommy536
#447 erstellt: 17. Nov 2009, 11:29
Dezember als Weihnachtsgeschenk für mich selbst ist angepeilt. Zum glück brauche ich ja keine neue Xbox360 kaufen, da ich sie reparieren konnte. :KR
Meinst du, wir könnten eine Einstellung finden wenn der Eco Mode aktiviert ist? Ich würde es begrüßen, wenn am Tag der TV den Kontrast automatisch regeln würde.
Mit der momentanen Kalibrierung des Kinomodus + Eco Mode ist es definitiv zu düster. Eigentlich müsste es reichen den Eco Modus zu aktivieren und dann mit den Buroschs anzupassen. Oder?
NICKIm.
#448 erstellt: 17. Nov 2009, 12:12
Gilt dies aus Deiner Sicht abseits vom Z1 für alle Plasma Modelle von ihnen?
Schau mal bitte hier, gilt aber nicht die Aktion für den S10 den sie nicht als Neo PDP vermarkten:
http://www.panasonic.de/html/de_DE/2995055/index.html
5 Jahre Garantie
Tommy536
#449 erstellt: 17. Nov 2009, 17:16
Wie stark unterscheiden sich eigentlich S10 von GW10? Das Panel des GW scheint doch ein anderes zu sein wenn ich mir die Daten der Datenblätter ansehe. Alleine schon der um 10.000 höhere natürliche Kontrast des GW spricht doch für das Gerät? Merkt man den Unterschied in der täglichen Verwendung?
Auch Farben und Graustufen kann der GW mehr darstellen. Sowie die Bewegtbildauflösung umfasst volle 1080 Zeilen.
Was denkt ihr?
stoker85
#450 erstellt: 18. Nov 2009, 16:11
Das Panel ist das gleiche (steht auch in der S10 FAQ). Lies mal das hier S10 vs. GW10.
ICH sehe keinen Unterschied zwischen S10 und GW10.
MarcWessels
#451 erstellt: 18. Nov 2009, 19:14
Acu in punkto Bewegtauflösung/Bewegungsschärfe steht der S10 in Verdacht, genau dieselbe Leistung wie der GW10 zu besitzen.
@ diejenigen, denen das Bild zu dunkel ist und sagen, man könne einen Plasma nicht vernünftig bei Tageslicht benutzen oder gar nur im komplett dunklen:
Wie kommt ihr darauf? Die Lecuhtstärke eines Plasmas ist doch deutlich höher als die eines Röhrenfernsehers. Und was die Kontrastierungsfähigkeiten angeht, kann ich mich auch überhaupt nciht beschweren. Das sieht man nicht nur bei den Buroschtestbildern (8Bit 256 Pattern Grayscale), sondern auch bei realem Content - auch tagsüber!
Irgendiwe stimmt doch etwas nicht. Meine Röhre z.B. konnte die Rücksitze im Auto auf der nächtlichen Heimfahrt in "A Scanner darkly" nur mit Mühe überhaupt sichtbar machen und selbstverständlich auch nur dann, wenn es im Raum komplett dunkel war.
Mein S10 hingegen zeigt bei eingeschalter Raumbelecuhtung diese Rückbank sehr deutlich und schafft es sogar, die Schattierungen deutlich darzustellen. In Dunkeln natürlich erst Recht.
Wenn Ihr einen LCD komplett ausfahrt, ahbt Ihr doch ein richtig unangenehm strahlendes Bild. Das tut ja in den Augen weh, wenn man da das Backlight und den Kontrast richtig ausfährt.
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread
User-Michi am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  182 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread
Loopguru am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  1396 Beiträge
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread
MarcWessels am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  3118 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD
spartain am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  464 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedErtz1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.029
