HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Onkyo Receiver -> Neue Panasonic Plasmas = HDMI... | |
Onkyo Receiver -> Neue Panasonic Plasmas = HDMI Probleme?+A -A |
docmg-nbg
12:25
#51
erstellt: 29. Jun 2009, |||||
Hallo, das klingt je sehr vielversprechend, werde es heute Abend ausprobieren und sehen, ob dadurch auch bei mir das Problem durch Deaktivierung von DeepColour am Onkyo TX-SR876 gelöst wird. Apropos Onkyo (und auch Panasonic): Ich habe mit beiden Hotlines telefoniert und beides war nicht sehr ergiebig. Es kam lediglich die Aussage, dass es sich wohl um ein HDMI-Handshake-Problem handeln müsste, was oft am Kabel läge und dass ich deshalb einfach mal verschiedene Kabel ausprobieren sollte. Nicht sehr hilfreich...(zumal ich die Hotlines schon vorher informiert hatte, dass ich bereits 4 verschieden Kabel ausprobiert habe). Weiss zufällig jemand, ob die Option 'Aux1 + Standby' auch beim TX-SR876 die Deep Colour-Funktion deaktiviert, oder ist das modellspezifisch? mfg Docmg-nbg |
AceStarOne
12:48
#52
Hast Du eventuell auch ein 1.3 HDMI Kabel der Kategorie 2 verwendet. Laut Spezifikation sollte man ja bei 1080p so ein Kabel verwenden. Ich werde Morgen oder Übermorgen so ein Kabel bekommen und es dann nochmal mit aktiviertem Deep Color probieren, falls das nichts bringt lasse ich es einfach deaktiviert. Heute Abend schaue ich mal ob auch bei einem Langzeittest keine Probleme mehr auftauchen, aber wie gesagt ich konnte heute morgen zappen und umschalten wie ich wollte und das Eingangssignal 1080p wurde immer schön sauber und prompt angezeit. Gruss AceStarOne |
docmg-nbg
13:22
#53
Ehrlich gesagt weiss ich nicht, ob es sich bei dem Kabel um ein Kabel der Kategorie 2 handelt. Ich habe ein Vivanco-Kabel (Beschreibung hier: ![]() Daraus geht leider nicht hervor, ob es 1.3 Kategorie 2 ist. Noch eine Info für die TX-SR876-Besitzer. Laut telefonischer Hotline von Onkyo soll es am TX-SR876 keine Möglichkeit geben, Deep Colour zu deaktivieren. Werde die Tastenkombination Aux1+Standby aber trotzdem mal versuchen. |
AceStarOne
13:54
#54
Ich werde mal berichten was das von mir bestellte, sündhaft teure, Kabel bringt, eventuell geht es ja damit auch mit Deep Color. |
inthehouse
14:03
#55
Hi... das hätte auch gepasst AceStarOne, absolut perfekt und nicht sündhaft teuer "HDMI Kabel 1.3b lizenziert Highspeed 1,5 Meter" ![]() [Beitrag von inthehouse am 29. Jun 2009, 14:03 bearbeitet] |
AceStarOne
15:51
#56
Ich bin jetzt wieder zuhause und habe alle Quellen nochmal getestet. Alles funktioniert mit deaktiviertem Deep Color am Onkyo einwandfrei. Ich denke aufgrund der Tatsache das der Panasonic Deep Color nicht unterstützt und es ohnehin kein Deep Color Material gibt kann man damit leben. |
AceStarOne
16:31
#57
So habe jetzt auch nochmal mit dem Panasonic Service gesprochen. Also Deep Colour wird defenitiv nur von der V und Z Serie unterstützt die S und GW Serie kann es nicht. Auf die Frage warum der TV das Signal, wenn der AV-Receiver auf Deep Colour gestellt ist nicht annimmt, wurde natürlich auf den Hersteller des AV-Receivers verwiesen. Es ist im Prinzip immer das gleiche, der eine schiebt es dem anderen in die Schuhe. Das finde ich immer wieder einfach peinlich. Richtig bemüht ist man eigentlich bei keinem Service. Naja, egal aufgrund der Tatsache das der GW10 die erweiterten Farben (10 Bit, 12 Bit, 16 Bit) nicht anzeigen kann, geht mir im Prinzip nichts verloren. [Beitrag von AceStarOne am 29. Jun 2009, 16:32 bearbeitet] |
bowieh
16:41
#58
Die Frage könnte auch sein, warum der Receiver, obwohl der Fernseher es verneint, trotzdem Deep Color sendet. Vorallem wenn die Quelle kein Deep Color enthält und der Verstärker Pass Through macht. |
AceStarOne
16:49
#59
Tja, das ist die Frage, wo liegt der Fehler, eventuell verneint der Panasonic es ja auch nicht korrekt, ich denke wir werden es nie erfahren. |
ChilliC
17:00
#60
Ohje.. genau meine Reden. Nur liegt es nicht am TV sondern am Onkyo. Der Onkyo und der GW10 handeln Deep Colour ja aus, genau wie bei 1080i wo es bei Dir ja geht. Nun bekommt die Verbindung eine entsprechende Bandbreite zustande, die kann aber der Onkyo nichtmehr schaffen.. Mensch.. wie ich die ganze Zeit sagte, jetzt liegt es schon auf der Hand und Du suchst allen ernstes die problematik beim TV. ![]() |
aroaro
17:41
#61
kann nur sagen mit dem 606 und dem GW10 gibts keine Probleme auch deep color von PS3 geht und ich schalte die Auflösungen wild hin und her von 576i bis 1080p |
AceStarOne
17:46
#62
Hast Du eigentlich die Posts weiter oben richtig gelesen. Der GW10 kann kein Deep Colour also kommt auch nicht die Bandbreite zustande. Desweiteren wolltest Du mir doch eines der vielen TV´s nennen die Problem mit dem Onkyo haben. Und noch was, der Quatsch von wegen kann der Onkyo nichtmehr schaffen, meinem Epson liefert er ein 12Bit Bild mit einer 1080p Auflösung ohne Probleme, nur soviel dazu. [Beitrag von AceStarOne am 29. Jun 2009, 17:53 bearbeitet] |
AceStarOne
17:48
#63
Der GW10 kann kein Deep Color, wenn Du RGB von begrenzt auf voll stellst geht es bei mir auch, das hat aber nichts mit Deep Color zu tun. [Beitrag von AceStarOne am 29. Jun 2009, 17:48 bearbeitet] |
ChilliC
17:54
#64
Er kann Deep Colour zumindestens empfangen. Habe ich bei meinem Denon ja auch eingeschalten. Wie Du schon richtig geschrieben hast, der hat ja HDMI 1.3. Der Onkyo bekommt beim Handshake den Hinweis DeepColour funktionere, schaltet dies mit ein und kommt nun mit der Bandbreite nicht zurecht. Deswegen gehen auch andere Auflösung MIT Deep Colour bei Dir. Ich weiß echt nicht warum Du dich so wahnsinnig für den Onkyo einsetzt.. wie gesagt, es gibt viele Leute mit HDMI problemen bei den AVRs.. |
AceStarOne
17:57
#65
Ich gebe es auf, sieh nochmal weiter oben, ich habe nochwas ergänzt, aber egal, will mich ja nicht streiten, der Panasonic kann absolut nicht die Fehlerquelle sein... das kann nur der Onkyo sein obwohl dieser mit anderen Geräten (die auch Deep Colour unterstützen) die volle Bandbreite fehlerfrei liefert... aber wie gesagt will mich ja nicht streiten ![]() |
ChilliC
18:03
#66
Du willst mir also erzählen, der PV60 der nichtmal richtig 1080p unterstützt hat die volle bandbreite benutzt? Komm hör auf... Was mich allerdings dennoch etwas verwundert. Der Plasma hat HDMI 1.3 und höher.. die S Serie hat 131 Milliarden Farben, die GW Serie 232 Milliarden Farben usw.. Deep Colour fängt aber bei 68 Milliarden Farben an. Also warum zum Teufel sollte der S und der GW 10 kein Deep Colour unterstützen? |
Der_Papa
18:04
#67
Weiß jemand zufällig, wie ich das Deep Colour beim Yamaha 663 deaktivieren kann?? |
AceStarOne
18:17
#68
Da Du meine vorherigen Posts nicht liest nochmal zusammengefasst: - Ich habe einen Epson TW-2000 FullHD Projektor mit Deep Colour. Dieser läuft mit dem gleichen Kabel ohne Probleme mit allen Auflösungen über den Onkyo. - Weder in den technischen Details noch in der Anleitung ist Deep Colour bei GW10 bzw. S10 erwähnt. Ein Anruf meinerseits bei Panasonic Service hat bestätigt der GW10 kann es nicht - Weil Du ja so gerne darüber sprichst das Onkyo die HDMI Standards nicht einhält. Warum ünterstützt der Panasonic Deep Colour nicht obwohl es zum 1.3er Standard gehört.... aber der Fernseher kann es ja nicht sein, sorry. - Nur mal ein Beispiel warum es der Fernseher doch sein könnte. Der Onkyo sendet das gleiche Signal wie zu meinem Epson mit Deep Colour, aber der Panasonic HDMI Eingang kann die Bandbreite nicht verarbeiten... nur ein Beispiel aber der Panasonic kann ja nicht die Fehlerquelle sein, sorry. Schonmal daran gedacht das Dein Denon Deep Colour abschaltet und dadurch weniger Bandbreite benötigt wird da er erkennt das der Panasonic es nicht kann, gut das kann man dann dem Onkyo in die Schuhe schieben, das er Deep Colour nicht deaktiviert beim Panasonic. - Warum haben auch die Yamaha Verstärker Probleme mit dem Panasonic.... achja ist ja alles Mist ausser Denon und Panasonic. Sorry aber warum verteidigst Du so den Panasonic? Ich kann genauso fragen. [Beitrag von AceStarOne am 29. Jun 2009, 18:18 bearbeitet] |
ChilliC
18:49
#69
Ich möchte nur noch eines dazu sagen. Sobald ein Zuspieler in direkter Verbindung mit dem TV funktioniert, mit einem dazwischen geschaltenem Umschalter wie dem AVR aber nicht mehr, macht in meinen Augen der Umschalter seine Arbeit nicht richtig. Oder siehst Du dies anders? Und genau das ist in meinen Augen der springende Punkt. Und wie gesagt, habe schon zigmal von Problemen bei den Onkyos gelesen, auch bei den Yamahas die aber wohl weniger verbreitet sind, weswegen die problematik hier nicht so auffällt.. |
AceStarOne
18:59
#70
Hier mein letzter Kommentar dazu, danach sollten wir uns darauf konzentrieren auch den anderen zu helfen. Wenn ein anderes Empfangsgerät mit der selben Kette ohne Probleme läuft (FullHD alle Auflösungen) kann es auch am neuen Empfangsgerät liegen oder etwa nicht... Desweiteren gibt es auch Leute die Probleme mit den Denon´s bezüglich HDMI haben... nur so am Rande. Also, bei mir läuft jetzt alle wunderbar. Vom Bild bin ich absolut begeistert. |
docmg-nbg
21:42
#71
Eine Frage zur Deaktivierung von DeepColour am Onkyo-Receiver (TX-SR876). Wenn ich die Tastenkombination AUX1 (zuerst)+Standby drücke erscheint am Display 'Deep Colour: Enabled'. Wenn ich die gleiche Tastenkombination dann aber noch einmal drücke, erscheint nicht 'Deep Colour: Disabled' sondern 'DOCK'. Wird am Display nach erfolgreicher Deaktivierung von Deep Colour dann tatsächlich angezeigt 'Deep Colour: Disabled' bzw. woran kann ich sehen, dass 'Deep Colour' deaktiviert ist? |
AceStarOne
21:44
#72
Du musst wenn Deep Color: enabled angezeigt wird mit der Fernbedinung rechts oder links wählen. Dann sollte es deaktiviert sein. Wird auch als disabled angezeigt. Berichte bitte wenn es auch bei Dir funktioniert hat. Bei mir läuft es jetzt wunderbar. [Beitrag von AceStarOne am 29. Jun 2009, 21:45 bearbeitet] |
docmg-nbg
06:59
#73
erstellt: 30. Jun 2009, |||||
Mit diesem Tipp hat es jetzt funktioniert, d.h. die DeepColour Funktion liess sich deaktivieren (wird dann auch im Display als 'Deep Colour: Disabled' angezeigt. Und tatsächlich. Nach dieser Änderung hat es (zumindest bei ein paar kurzen Tests, die ich heute morgen durchgeführt habe) funktioniert. Und zwar sowohl wenn das Signal durchgeschleift wird aber auch, wenn es über den Onkyo hochskaliert wird. Ich werde es heute abend noch einmal ausführlicher testen und dann noch einmal Rückmeldung geben. Aber es scheint zumindest so, dass das die eigentlich einfache Lösung eines sehr frustrierenden Problems ist(man muss halt erst einmal draufkommen: Dazu nochmals Glückwünsche). Noch ein Tipp: Bewirb Dich doch mal bei der Onkyo-Hotline, da Du offensichtlich über Onkyo-Receiver besser Bescheid weisst als Onkyo selbst (ich hatte dort gestern angerufen um zu fragen, ob die Deep Colour Funktion deaktiviert werden kann und bereits Deine Tastenkombination 'Standby+Aux1' mitgeteilt. Der Mitarbeiter sagte, ihm wäre das nicht bekannt, er würde aber mit einem Techniker sprechen, der das dann direkt am Gerät ausprobieren würde und mich dann zurückrufen. Das hat er dann auch nach ca. 1 Stunde getan und mir dann mitgeteilt, dass die DeepColour-Funktion nicht deaktiviert werden kann. Was soll man dazu sagen... |
AceStarOne
09:05
#74
Freut mich das es auch bei Dir funktioniert hat. Mit den Hotlines ist es, wie ich ja schon geschrieben habe, so eine Sache. Ganz ehrlich, ich weiss nicht warum es diese überhaupt gibt, mir hat noch nie eine wirklich geholfen. Wenn man Probleme schildert werden diese immer auf andere Gerätehersteller oder auf das eigene Unvermögen geschoben. So können doch Produkte nie verbessert werden bzw. irgendwelche sinnvolle FW-Updates rausgegeben werden. Gruss AceStarOne |
ChilliC
15:45
#75
Da sitzen leider immer enstprechende "Spacken".. ist wohl egal bei welchem Support. Im Endeffekt hilft wirklich nur ein Techniker der die Dinger baut bzw. repariert - an den man bei der jap. Firma wohl schwer rankommt. Ich flipp da auch jedesmal aus wenn ich den Leuten ihre Geräte erklären muss, telefoniere ich mir einem Techniker sieht die Sache anders aus, da wird dann auf dem gleichen Level geredet. Aber das die nichtmal diese Einstellung kannten um Kompatibilitätsprobleme aus dem Weg zu räumen, weswegen es diese Einstellung wohl auch gibt, ist natürlich komplett armselig.. SOWAS und genau SOWAS muss der Support im PC stehen haben.. Kann man wohl erwarten!! |
infi83
19:14
#76
Hallo erstmal, bin neu hier im Forum und habe seid kurzem einen Onkyo AVR 607 mit dem Teufel System 4 da mein PC mit Boxen einem Laptop weichen musste. Bin eigentlich sehr zufrieden mit dem System. Jetzt zu meiner Frage ich bin kurz davor mir auch einen GW10 und BD Player zu kaufen aber seid diesem Tread hier schrecke ich ein wenig davon ab. Ok ich könnte falls es nicht funzt ja innerhalb der 14 Tägigen rückgabefrist den den TV und Player zurück schicken aber das wäre schon ein aufwand. Mir wäre echt geholfen wenn ihr mir sagen könntet wie ich bei meinem Onkyo 607 die deep color funktion ausschalten kann, habe schon gesucht aber nichts gefunden. Vieleicht mache ich mir auch unberechtigt sorgen aber gibt es hier jemand der zufällig auch den 607 mit dem GW 10 besitzt und keine Probleme bei 1080p hat. Vielen Dank im vorraus MfG infi83 |
AceStarOne
05:55
#77
erstellt: 01. Jul 2009, |||||
@infi83: Hallo, probiere doch mal an deinem Onkyo 607 aus ob die Tastenkombination Aux1 und Standby funktioniert? Eventuell funktioniert aber auch die Wiedergabe ohne das deaktivieren der Deep Color Funktion am Onkyo, der 607 ist ja schließlich die neueste Generation und eventuell klappt es ja dort. Gruss AceStarOne |
docmg-nbg
08:35
#78
Wollte nur noch mal abschliessende Rückmeldung geben: Ich habe gestern Abend noch einmal ausführlich getestet - mit 'DeepColour: Disabled' funktioniert es völlig problemlos (sowohl mit Denon DVD-Player wie mit Pana-BluRay Player), egal ob das Signal nur durchgeschliffen wird (als schon vom DVD-Player/ Blu-Ray-Player auf 1080P hochskaliert wurde) oder ob die Hochskalierung der Onkyo übernimmt. Die Inkompatibilität bezüglich DeepColour war also eindeutig die Fehlerursache |
dvdmagic
09:03
#79
Hallo, also bei meinem 605 habe ich unter dem aux und Standby Menü leider kein Deep Color gefunden welches ich deaktivieren könnte ![]() Wo könnte ich noch nachschauen? Gruß |
infi83
18:03
#80
Hallöchen, @AceStarOne, bei mir gibts nur Aux, du meinst ja die Taste wo ich von dvd\bd, tuner, cd, sat, aux usw. wechsel kann, oder? wenn ja das geht nicht. @dvdmagic, hast du bei deinem 605 wenn du die zwei Tasten drückst ein Menü? Und vielen Dank noch für die Tipps MfG infi83 |
Sebastian_81
19:01
#81
Hallo Erstmal "schön" das ich nicht der einzige bin der das problem hat. Bei mir war schon der Service von Panasonic und die haben das board getauscht aber das problem besteht weiterhin. Ich habe den 905 u. den s10 von pana. Die ersten 5 min. geht alles aber dann ... okay DANKE mit Deep Coloure ausschalten funzt es. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Sebastian_81 am 01. Jul 2009, 19:08 bearbeitet] |
infi83
19:06
#82
@ Sebastian 81, hast du denn Tread durchgelesen? Denn AceStarOne hat ja auch den 905 er und hat mit der Tastenkombi Aux1 + Standby das deep color deaktiviert und seit dem läuft alles rund. MfG infi83 |
Sebastian_81
19:12
#83
Gerade gelesen, was aber wenn DC mal zum thema wird? |
AceStarOne
19:21
#84
Erstmal schön das es bei Dir auch geklappt hat. Im Moment sieht es nicht so aus das Deep Colour in naher Zukunft bedeutsam werden könnte. Falls ja, haben wir den falschen Fernseher, da die S10 und die GW10 Serie Deep Colour nicht beherscht, aber wie gesagt ich denke das sich in naher Zukunft an der Deep Colour Bedeutung nichts ändert. |
Sebastian_81
19:29
#85
Da bin ich ja beruhigt. Wie ist deine Meinung zum de-interlacing beim 905. Soweit ich noch weiß hat der 905 probleme mit dem erkennen von Film o. Video material. Hat man ein Bildqualitätsverlust beim de-interlacing von Filmen wenn man standart mäßig auf video stellt? [Beitrag von Sebastian_81 am 01. Jul 2009, 19:30 bearbeitet] |
dvdmagic
20:52
#86
...ja, ich kann dort mit den Pfeiltasten verschiedene Sachen auswählen und ändern, z.B. die Schärfe oder Auflösung, nur leider nicht deep color ![]() Ich wusste gar nicht das der 605 so etwas hat….. HILFE ![]() Gruß |
Wattepuschel
20:18
#87
erstellt: 09. Jul 2009, |||||
Hallo... nach längeren mitlesen muss ich mich auch mal zu Wort melden. ![]() Hab mir neulich den GW10 + Blu-Ray Player BD60 geleistet und an mein Onkyo HT-R960 drangestöpselt. Hab das selbe Problem mit dem Grieselbild. Nur wenn ich immer mal wieder hin und her schalte beim Onkyo bekomm ich ein Menü Bild vom Blu-Ray Player. Langsam weiß ich net mehr was ich noch machen soll. Hab rumbrobiert, eingestellt, gegooglet und gemacht aber same problem.... Nun hab ich euern Tipp entdeckt und heut getestet aber wie bei dvdmagic kann ich DeepColor net ausschalten. Da kommt keine auswahl... evtl. haben sie bei den neueren Geräten die Tastenkombination geändert?! Es gibt bei mir auch nur'ne AUX taste. Hat noch einer Rat? |
cbtreiber
22:51
#88
@ Wattepuschel Das sollte nicht nur über eine Tastnekombination gehen, auch über das Menü! Hardware (vorletztes Menü beim 606) - HDMI und dann solltest du es schon sehen! Hatte auch Probleme, auch bei dc aus. Schalte den TV an, HDMI Receiver auf DVD (bei mir so) und mache dann erst den BD 60 an! Hilft bei mir! Gruß Uwe [Beitrag von cbtreiber am 09. Jul 2009, 22:54 bearbeitet] |
Mr_Lutz
07:38
#89
erstellt: 10. Jul 2009, |||||
Du meinst aber x.v. Color. Das hat mit Deep Color nichts zu tun. Onkyo 706 macht dieselben Probleme. BD35 an Onkyo klappt immer dann zuverlässig, wenn zuvor die Umschaltung auf DVD vorgenommen wurde und erst dann der BD35 eingeschaltet wird. Da es mittlerweile scheinbar alle Onkyo Modelle betrifft wird es hier hoffentlich ein Firmwareupdate geben. |
AceStarOne
07:58
#90
Hallo zusammen, richtig x.v.color ist was anderes. Das Problem ist das Onkyo das Problem erstmal als ein solches anerkennen muss. Wie gesagt bei meinem 905er läuft es seitdem ich Deep Color deaktiviert habe ohne jegliche Probleme. Ich hoffe das es auch für andere Modelle die Möglichkeit der Deaktivierung von Deep Color gibt. Gruss AceStarOne |
StormD1
11:50
#91
@AcerStarOne Wo hast du Deep Color deativiert, beim AV Receiver oder beim Fernseher? Ich habe einen V10 zusammen mit einem Onkyo 606 (Xbox 360, PS3 @1080P zum Onkyo, Technisat HD S2 @ 1080i zum Onkyo). Bei der Xbox 360 bzw. bei der PS3 dauert es manchmal bis zu 5 Minuten bis ein Bild kommt, beim Technisat Receiver der 1080i weitergibt habe ich das Problem nie. Hat da irgendwer eine Idee was ich versuchen könnte um das Problem zu beheben? Ich hatte vorher einen PZ85 und da seit ca. 1 1/2 Monaten genau das selbe Problem, vorher ist das nie aufgetreten. Ich habe es auch schon mit einer anderen Xbox 360 probiert, ebenfalls ohne Erfolg, ohne den Onkyo dazwischen funktioniert alles wunderbar. HDMI Kabel sind nicht länger als maximal 2m und auch sehr hochwertige Kabel von Audioquest und Oehlbach. Hat irgendwer eine Idee was ich probieren könnte (eventuell irgendwelche Einstellungen am Onkyo 606 bzw. V10) um das Problem eventuell zu beheben? |
bowieh
12:28
#92
Der GW10 kann kein Deep Color, deshalb am Verstärker deaktiviert. Der V10 kann Deep Color, deshalb hast du ein anderes Problem. In anderen Foren meint man, daß das deaktivieren des OSD am Verstärker hilft. |
StormD1
12:31
#93
Ok danke, das werde ich später einmal versuchen. |
StormD1
12:55
#94
Sorry für die jetzt blöde Frage, aber wie ich komme ich in das Menü des Onkyo 606? Ich habe die Xbox 360 @VCR, PS3 @DVD, HD S2 @SAT über HDMI mit dem Onkyo 606 verbunden und gehe dann vom Onkyo 606 direkt in den HDMI 1 Eingang vom Fernseher. Nur irgendwie erscheint kein Bild vom Onkyo wenn ich Setup drücke, es erscheint nur unten am Display des Receivers "Input Assign", auf welchen Eingang muss ich da gehen? |
dvdmagic
14:08
#95
Hallo, hier mal die Antwort des Onkyo Support bezüglich des DC beim 605: Sehr geehrter Herr Dvdmagic, ![]() vielen Dank für Ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten. Lt. unseren Informationen läßt sich beim TX-SR 605 die " Deep Color " Funktion leider nicht deaktivieren. ![]() MfG Ihr ONKYO Team was jetzt ![]() |
StormD1
14:10
#96
So, ich habe jetzt einmal OSD ausgeschalten, beim ersten mal hat es jetzt einwandfrei funktioniert, abwarten wie es weitergeht. Eine Frage hätte ich allerdings noch ist es besser, wenn man dieses XV Color am Onkyo 606 eingeschalten oder ausgeschalten hat? Fernseher ist ein Panasonic V10. |
bowieh
14:52
#97
Am Besten ist automatisch. Wenn das nicht geht ausgeschaltet lassen, da es zur Zeit nur AVCHD Videos mit xvColor gibt. Die PS3 ist das einzige Gerät in deiner Liste, welches in der Lage ist xvColor auszugeben. |
infi83
20:18
#98
Hallo Leute, da ich immer noch nicht rausgefunden habe wie ich beim 607 er das DC deaktivieren kann wollte ich nochmal AceStarOne fragen wie hast du das mit deinem Receiver rausgefunden oder wer hat dir weitergeholfen? MfG infi83 |
dvdmagic
20:39
#99
Tastenkombi Aux1 + Standby das deep color deaktivieren geht nicht? |
infi83
20:56
#100
Hi dvdmagic, nein geht leider nicht. MfG infi83 |
StormD1
09:56
#101
erstellt: 11. Jul 2009, |||||
Ich habe das 1080P Problem mit dem V10 und Onkyo 606 bis jetzt leder noch nicht umgehen können, heute Nachmittag werde ich noch einen Versuch starten, sonst muss leider leider einen anderen AV Receiver kaufen ![]() [Beitrag von StormD1 am 11. Jul 2009, 12:45 bearbeitet] |
Neue Plasmas von Panasonic ? Yah am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 1630 Beiträge |
Neue Panasonic Plasmas Frühjahr 2009 fred1961 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
Neue Pana. Plasmas mit HDMI . tavoo am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 3 Beiträge |
Firmwareupdate Panasonic Plasmas! Möglich? Wolke1 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 23 Beiträge |
Neue Plasmas von Pana Naka am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic Plasmas und Nachzieheffekte mf11274 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 43 Beiträge |
Wann kommen neue Plasmas von Panasonic ? Fantastic am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
HDMI Problem Onkyo - Panasonic GW20 reisi001 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-P42GW10 an Onkyo TX-NR616 Tom.GT3 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 7 Beiträge |
laufzeit bei panasonic plasmas suppi am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAlex.mesz
- Gesamtzahl an Themen1.559.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.603
