HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Onkyo Receiver -> Neue Panasonic Plasmas = HDMI... | |
Onkyo Receiver -> Neue Panasonic Plasmas = HDMI Probleme?+A -A |
kosikatze
21:17
#151
erstellt: 07. Dez 2009, |||||
Fizzo du bist mein Held, einen dicken Schmatzer von mir, für das Sichern der Software. ![]() Haste dem Techniker Abführmittel in den Kaffee gerührt oder nen Porno als Ruckeldemonstration laufen lassen? ![]() TOP. ![]() |
b4ckii
23:48
#152
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ein Tag früher und ich hätte mich heute nicht rumschlagen brauchen mit der Hotline. Funktioniert nun alles tadellos mit Panasonic und Onkyo |
Xenray
01:45
#153
erstellt: 08. Dez 2009, |||||
Das ist die GW10 specs die ich bekommen habe: Bildschirmdiagonale - 50”, 127 cm Farbtiefe - 232 Milliarden Farben, 6144 Graustufen Neo PDP G12 Full HD Identisches Panel mit V10, selbst der S10 hatt ein G12 und ist eigentlich Deep Color kompatibel. Offenbar 232 Milliarden Farben und kein Deep Color?! Mit 232M sollten sich theoretisch 36 Bit Deep color inhalte darstellen lassen.
Ja, hab das FW 1213 auch. Kann man hoffen dass da alles funzt. Werde mir nämlich demnächst auch ein Onkyo 607 holen. [Beitrag von Xenray am 08. Dez 2009, 05:04 bearbeitet] |
steveo06
12:28
#154
@Fizzo muss mich ebenfalls bei dir bedanken, werde die firmware gleich heute abend ausprobieren. muss ich beim flashen irgendwas beachten, eventuell alle zuspieler-kabel entfernen oder was anderes? und ne frage zu sd-karte, reicht es wenn ich die vorher einfach unter windows mit fat32 formatiere? [Beitrag von steveo06 am 08. Dez 2009, 12:29 bearbeitet] |
kosikatze
21:43
#155
Gucks du hier ab #4595: ![]() |
columboo1979
14:18
#156
erstellt: 01. Jan 2010, |||||
Habe den Onkyo TX SR 507 und einen TX42. Das gleiche Problem. Hat jemand eine Lösung für den 507`? |
b4ckii
01:55
#157
erstellt: 02. Jan 2010, |||||
firmware vom pana updaten |
columboo1979
09:19
#158
Ich habe den TX-P42U10E und dafür finde ich kein Firmware Update. Gibt es dafür ein neueres? |
kosikatze
12:02
#159
Pana Updates gibts leider nur vom Servicetechniker. Nur bei den neuen hochpreisigen Modellen gehts auch über Sat. |
columboo1979
12:04
#160
Das heißt, die einzige Möglichkeit ist über den Support? Anders keine Chance? :-( |
b4ckii
13:55
#161
![]() die SDDL.SEC auf eine Fat32 formatierte sd karte kopieren und in den TV einfügen und den anweisungen auf den Bildschirm folgen. Hat bei meinem P50GW10 wunderbar geklappt, keine sorge wenn es mal länger dauert. Und bloß nicht vom STrom trennen. Übernehme aber auch keine Garantie. |
bowieh
17:35
#162
Die wird nicht funktionieren, der GW10 hat eine 14xy Firmware, der U10 hat eine 12xy Firmware. |
snake339
20:25
#163
Für den U sollte die für den S10 funktionieren.Da gibts die 1213 und die 1215 im Threat ![]() |
mous2
02:09
#164
erstellt: 07. Jan 2010, |||||
hei zusammen und frohe neues jahr die FW zählt die auch für den panasonic. Panasonic TX-P 46 GW 10 ?????? da hir das panel ja etwas kleiner gegenüber den 50 ist bevor ich in töte ![]() frage ich lieber nach kurz und knapp TX-P 42 GW 10 TX-P 46 GW 10 TX-P 50 GW 10 FW 1411 SDDL.SEC ??????????? |
mous2
01:45
#165
erstellt: 08. Jan 2010, |||||
huhu noch einer da ?? kaman die FW für alle GW 10 serjen nutzen ?? oder gips da unterschiede ?? sitz für meine sd karte und das flackern nervt da ich hier nur infos über den 50zol finde meiner ist aber der 46 zoll könnte mir da einer weiter helfen bitte |
CigaretteSmoker
07:04
#166
Kurz und knapp: Du kannst die Firmware für alle Bildschirmgrößen nutzen, nur die Geräteserie (GW) ist wichtig. |
Steinello
00:55
#167
erstellt: 10. Jan 2010, |||||
@fizzo01 ... vielen Dank für den Link. ... mein GW10 tut jetzt endlich so wie er soll. ... ohne dass ich einen Panasonic-Techniker bemühen musste. (spart mir einen Tag sinnlosen Urlaub) P.S.: Ich hoffe Panasonic ändert seine Politik - sowas gehört in den Downloadbereich ![]() Gruß Steinello |
Frank_Forsten
16:25
#168
erstellt: 16. Jan 2010, |||||
Das HDMI-Problem ärgert mich seit Mitte 2009 - mit Pana BD80, 46GW10 und dazwischen ein Onkyo 606. Armeisenkrieg ![]() Ich hatte dann Plasma und BD direkt per HDMI verbunden und den Ton per Coax an den 606. Konsequenz: Kein HD-Sound, verschmerzbar. Heute eine Klassik Blu-ray bekommen, "leider" mit PCM Multichannel. Kommt per Coax nicht beim Verstärker an. ![]() Ein ganz großes DANKESCHÖN an "b4ckii"! ![]() Grüße, Frank |
Tommy536
14:29
#169
erstellt: 17. Jan 2010, |||||
Ist es wirklich wahr, dass man DeepColor am 606 nicht ausschalten kann!? Oder habe ich die betreffende Zeile überlesen? |
captn_g
12:45
#170
erstellt: 20. Jan 2010, |||||
Ein großes DANKE an fizzo01! Kämpfe schon seit fast 8 Monaten mit meinem GW10 und diversen Onkyo-Receivern (906, 3007). Der Pana-Service hätte für das Firmwareupdate 60,- von mir verlangt (der "kostenlose" Vor-Ort-Service ist in Ö auf 6 Monate beschränkt). Aber zum Glück gibt es das Hifi-Forum und so tolle User wie fizzo01! Danke nochmals! |
SymbolB2
09:46
#171
erstellt: 24. Jan 2010, |||||
Frage : Welche Firmware version ist es genau ??? Ist Sie für den Pana 46GW10??? Danke |
SymbolB2
09:54
#172
Habe jetzt mal die Datei geladen: Jetzt steht folgendes auf 46GW10: pal09 PEAKSAVC download TXPG10D Version: 1411 Target: PEAKS Ist das jetzt OK??? kann ich mit OK beim 46GW10 mit OK bestätigen???? Danke |
hirschmaulfuss
19:36
#173
erstellt: 29. Jan 2010, |||||
hab grad bei meinem TX P 42GW10 das Update auf 1411 gemacht und siehe da...es funktionieren DMAX und weitere freie Sender, welche vorher nicht hell wurden. Nach dem Sendersuchlauf wurde auch endlich vernünftig vom Gerät geordnet. Mal sehen was noch verbessert wurde. ![]() |
Morelia
21:02
#174
Hallo, bin ganz neu hier und hätte auch schon die erste Frage. Ich habe mir den TX-P42S10E vor kurzem gekauft und möchte mir den Onkio TX-NR 807 eventuell kaufen. Denkt ihr das der mit dem Plasma funktioniert? Der Plasma hat die FW 1215-10000. Danke schon mal im vorraus! |
Butze1979
10:41
#175
erstellt: 31. Jan 2010, |||||
interessiert mich auch noch, zumakl ich das problem nur habe wenn ich den BR Player stoppe, oder cd auswerfe etc, wärend des spielens selbst funzt alles einwand frei |
whiskywhisky
19:44
#176
Moin, ich habe genau diese Kombi und das geht perfekt ![]() [quote="Morelia"] ...Ich habe mir den TX-P42S10E vor kurzem gekauft und möchte mir den Onkio TX-NR 807 eventuell kaufen. Denkt ihr das der mit dem Plasma funktioniert?.... [/quote] [Beitrag von whiskywhisky am 31. Jan 2010, 19:48 bearbeitet] |
mrsieb
12:01
#177
erstellt: 02. Feb 2010, |||||
Habe seit ~2 wochen den P50GW10 + Onkyo607. Es hat alles auf anhiebt funktioniert,keine probleme mit HDMI egal welche auflösung und viera link ebenso problemlos. Sourcen schalten automatisch um und die autostandby funktion greift auch. Ich bin extrem zufrieden! |
mous2
15:50
#178
erstellt: 03. Feb 2010, |||||
so auch ich bedanke mich es ist ja heut nicht immer so dass einer was teillt und fil ist np und so mit spreche ich für alle ein super danke schön so gehen alle modelle 42gw10 46gw10 50gw10 ![]() das panasonic was dagegen hat kommt ja daher weil geht das flashen schief geht das über die garantieleistung und die müssen das borth tauschen und wenn das bei 20000 mal gemacht wird wird das so teuer vielleicht lernt ja ach panasonic dazu und mach den bootloader auf ein 2 flash dann kann jeder flashen wie er will was ich mir wünschen würde ein kanalliste über sd einzuspielen weil da gibts wohl keine lösung um am pc sie zu sortieren und dannke ![]() ![]() |
Butze1979
07:16
#179
erstellt: 04. Feb 2010, |||||
juhu, ich habe den TX-P42U10E -> Onkyo 606 -> DMP-BD 60 nach dem FW-Update des TVs sind meine Probs weg, kein HDMI Signalverlust mehr da! |
h4tch
00:08
#180
erstellt: 10. Feb 2010, |||||
Hallo, mein Problem ist hier anscheinend noch nicht gewesen. TX-P42GW10, TX-SR 607, LG BD 390 Anfangs den Player über HDMI mit dem RV verbunden und den RV per HDMI an den TV (HDMI 1, 10m Kabel) Im menu des Players auf 1080/24p umgestellt, Blu Ray eingeschmissen und hat auf anhieb alles funktioniert. Nachdem der Film vorbei war, wollte ich die Specials anschauen, was dann allerdings nicht funktionierte. Habe dann im Playermenu auf 1080i gestellt und es ging. Ebenso funktionierten keine DVDs auf 1080p sondern nur max 1080i. Dieses Problem konnte ich jetzt mit deaktivierung von Deep Colour beseitigen (keine neue Firmware aufgespielt - 1407). Während ich das Problem noch hatte hab ich den Player seitlich an den HDMI3 angeschlossen (mein TV hängt an der Wand weswegen ich nur umständlich an die hinteren Anschlüsse komme) hier funktionierte dann alles. Die Specials und DVDs in 1080/24p. Also anscheinend funktionierte über den Onkyo nur 1080p Material in 1080p. Alles was darunter lag wurde nicht mehr angezeigt wenn man es hochskalieren lies. Jetzt das komische: Über das 10m HDMI-Kabel (wohlgemerkt funktionierte der Hauptfilm der BD in 1080p ohne Probleme also das Kabel sollte gut genug sein) funktionieren die Specials und DVDs NICHT wenn ich es direkt an den Player anschließe, also nicht über den Verstärker. Auch hier geht es dann nur wenn ich den Player auf 1080i stelle. Ist dieses Problem irgendjemanden bekannt? Nochmal kurz und bündig: BD Player 1080p Material -> Onkyo -> GW10 HDMI1 geht (10m Kabel) BD Player auf 1080p DVD -> Onkyo -> GW10 HDMI1 geht nicht (bzw mittlerweile schon nach Deep Colour off) BD Player auf 1080i DVD -> Onkyo -> GW10 HDMI1 geht BD Player auf 1080p DVD -> GW10 HDMI3 (über 50cm HDMI-Kabel) geht BD Player auf 1080p DVD -> GW10 HDMI1 (10m Kabel) geht nicht BD Player 1080p Material -> GW10 HDMI1 (10m Kabel) geht ich bin ziemlich sicher dass es nicht am Kabel liegt, weil der Hauptfilm (1080p mat.) funktioniert sondern eher am HDMI1 des TV. Kann leider nicht das 10m Kabel an den HDMI3 anschließen, da es in der Wand ist. Was meint ihr? Und ist es empfehlenswert das Firmwareupdate machen zu lassen? Habe bedenken wegen Garantieverlust wenn ich es selbst flashe. Kann man das später nicht nachvollziehen (Auslieferungszustand anhand der Seriennr. usw.) und mir dann eventuelle Garantieansprüche verweigert werden? Wäre froh wenn sich nochmal jemand zu dem Problem melden würde, auch wenn es nicht direkt was mit dem Verstärker zu tun hat (da das durch Deep Colour deaktivierung bzw FWupdate behoben wurde) Grüße, h4tch |
bowieh
00:37
#181
Der Hauptfilm auf einer Blu Ray ist 1080/24p die Extras sind oft 480/60i oder 576/50i. Der Hauptfilm wird vom Player auch 1080/24p ausgegeben. Wenn du die Extras skalieren lässt, werden sie auf 1080/60p oder 1080/50p skaliert, das könnnte für dein 10m Kabel zu viel sein. Der Verstärker skaliert HDMI Signale nicht und analoge Signale maximal auf 1080i, wird daher wohl nicht für die Porbleme verantwortlich sein. Weiters ist die Firmware des Fernsehers dafür bekannt, dass es bei 1080p zu Problemen kommen kann. Falls du dich nicht updaten traust, ruf den Panasonic Service an. |
Jarnotrs
11:08
#182
Im Nachgang gelöscht. Vergesst es. Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) [Beitrag von Jarnotrs am 10. Feb 2010, 11:56 bearbeitet] |
h4tch
17:40
#183
Das Problem an der ganzen Sache ist, dass es ja nachdem ich Deep Colour ausgeschaltet habe mit dem 10m Kabel über den Verstärker geht. Das ist genau dasselbe Kabel also liegt es denke ich nicht daran. Oder ist 1080/50p bzw. 1080/60p empfindlicher als 1080/24p? Wenn ja könnte es daran liegen, ansonsten denke ich nicht. Desweiteren funktioniert am HDMI3 eingang ja alles (ok, konnte hier leider nur mit 50cm Kabel testen) also auch 1080/24p ohne Probleme. Habe irgendwie das Gefühl es liegt am HDMI1-Eingang (Dass er irgendwie nicht mit 1080/50p oder 1080/60p klarkommt. Naja ich rufe mal beim Service an und werde hier berichten. Danke und Grüße, h4tch |
bowieh
20:51
#184
Bei 1080p50 muß 2x soviel und 1080p60 2,5 x soviel an Datenmenge wie bei 1080p24 übertragen werden. Den Unterschied von 10m zu 50cm nehme ich als klar erkennbar an. |
h4tch
17:47
#185
erstellt: 11. Feb 2010, |||||
Okay das wusste ich nicht. Aber aktuell ist einfach der Verstärker zwischen BD Player und TV und das 10m Kabel hängt trotzdem in der Kette und alles funktioniert wunderbar. Kann es sein, dass durch das "rausfiltern" von Deep Colour eine kleinere Datenrate erzielt wird? Praktisch eigentlich nicht, da angeblich ja kein Film existiert der Deep Colour verwendet. Bei mir handelt es sich um Gran Torino. Eine DVD (bei der das direkte Übertragen ohne Receiver auch nicht geht) unterstützt aber mit sicherheit kein Deep Colour. Irgendwo ist doch noch der Wurm begraben. Werde berichten was der Panasonic Service erzählt. |
bowieh
20:55
#186
Du hast 2 Symptome: 1. Der Fernseher verträgt sich mit dem Verstärker nicht, wenn bei diesem Deep Color Unterstützung aktiviert ist. Ein Firmware Update am Fernseher behebt dieses Problem. 2. Möglicherweise ist der Digitale Pegel des LG zu schwach, um über das 10m Kabel korrekt anzukommen. Der Verstärker regeniert das HDMI Signal und es gelangt korrekt zum Fernseher. Das Firmware Update behebt auch die 1080p Probleme des Fernsehers, möglicherweise auch dein 2. Problem. |
Jarnotrs
22:05
#187
Ich werde das Gefühl nicht los, das bei der Konstellation Onkyo 507 und p37X10E nichts zu retten ist. Oder? |
Jarnotrs
14:39
#188
erstellt: 12. Feb 2010, |||||
Schon OK. Hab' die Antwort in einem anderen Forum bekommen. Ciao. |
h4tch
14:55
#189
Ich dachte der Verstärker schleift das Signal einfach nur durch und klaut sich nur die für ihn relevanten Daten wie Audio- und Steuerungssignale? Habe soeben mit dem Panasonic Service telefoniert. Er meinte beide Varianten wären aufjedenfall durch Austausch irgendeines Boards behoben weil dieses neben geänderter Hardware auch die neue Software besitzt. Nur die Firmware wird von dieser Servicestelle nicht getauscht, weil dadurch kein Hardwaredefekt ausgeschlossen werden kann (im Gegensatz zu neuen bereits getesteten Boards). Ich werde innerhalb der nächsten 3 Werktage zurückgerufen um einen Termin auszumachen. Werde anschließend nochmal berichten. |
fuechti
10:48
#190
erstellt: 21. Feb 2010, |||||
Mal 'ne kurze Zwischenfrage: Ich habe Gestern bei der Pioneer Demo Blu Ray und Monster AG gelegentlich starkes Ruckeln festgestellt... ![]() Pio 320-Onkyo 1007-Pana TXP50S10E Kann man bei dem Onkyo 1007 auch diese DC Funktion deaktivieren? Wollte mal testen ob dass Ruckeln dann weg ist! Kann es sein, das Deep Color beim 1007 x.y.color heißt? [Beitrag von fuechti am 21. Feb 2010, 11:48 bearbeitet] |
h4tch
17:42
#191
Hallo, bei mir war jetzt mal ein Techniker von Panasonic und hat ein FW update machen wollen. Nachdem angeblich die neueste Version drauf war, hat er eine Platine ausgetauscht. Version ist nun 1.421. Das Problem hat sich nun insoweit verbessert, dass ich bei nicht originalem 1080p Material wenigstens ein Bild habe, allerdings immer noch mit starkem Rauschen (vorher nur Rauschen ohne Bild). Wir haben dann noch festgestellt, dass irgendwie Spannung auf dem HDMI-Stecker ist und er meinte ich soll das erstma beheben es könnte daran liegen. Das lag wohl an einer fehlerhaften Steckdose und ist jetzt behoben. Leider bestand der Fehler weiterhin. Nach längerem suchen hab ich nun festgestellt, dass es an einem HDMI-Adapter liegt. Egal welchen HDMI-Eingang am TV und egal welches Kabel ich benutze, mit Adapter geht es nicht, ohne schon. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum es geht wenn ich Deep Colour am Verstärker ausschalte. Echt komisch... Das kann eigentlich nur bedeuten, dass 1. Ein auf 1080p hochskaliertes Signal empfindlicher ist als originales (wegen 24 bzw 50/60Hz??) 2. Das Signal durch die Deaktivierung von Deep Colour eine "kritische" Grenze bezüglich der Empfindlichkeit nicht überschreitet... oder so ![]() Wer noch irgend eine Idee hat was ich machen kann soll sich bitte melden. Aber am wahrscheinlichsten ist nun, dass es am Adapter liegt oder? Gruß, h4tch |
candyman77
16:53
#192
erstellt: 28. Feb 2010, |||||
ich habe eine Frage. Ich will mir einen t42s10/20 kaufen. Besitze aber einen Onkyo TX-SR 575 Reciever. Mit dem HTPC + HDTV Sat Receiver per HDMI verbunden sind. Bekomme ich auch Probleme dass Panasonic th-p42s nicht mit Onkyo einwandfrei läuft? Wenn ja was genau wird nicht funktionieren? |
Martin121
14:33
#193
erstellt: 02. Mrz 2010, |||||
Ist schon interssant zu lesen hier. Ich habe mit meinem Onkyo 875 und Toshi 40ZF355 auch Ameisenkrieg. |
wudiwi
10:49
#194
erstellt: 04. Mrz 2010, |||||
Hallo, auch von mir eine Info zu diesem Thema: Ich habe ein Z1 (TX-P54Z1e), der eigentlich auch DeepColor unterstützt und einen Onkyo TX-NR905. Genau die beschriebenen Probleme beim Zuspielen von 1080p vom Onkyo aus hatte ich auch, 1080i und darunter bereiteten keine Schwierigkeiten. Das Deaktivieren der DeepColor-Funktion am Onkyo brachte dann ebenfalls den Erfolg, wie auch bei den o.g. Geräteserien. Gestern war dann der Servicetechniker mit einer aktuellen Firmware im Gepäck (bzw. auf SD-Card) bei mir und aktualisierte auf FW 2.410 (vorher bei mir 2.403). Mit der aktuellen FW funktioniert jetzt auch 1080p mit eingeschaltetem DeepColor vom Onkyo aus zum Z1. Gruß wudiwi |
Wolf40
03:58
#195
erstellt: 11. Mrz 2010, |||||
Also ich habe einen Onkyo 606 und als Fernseher den Pana TH46PZ85E und mit 1080p Signalen vom BluRay-Player (Samsung BD2500) und Popcorn-Hour ständig Probleme mit der Signalerkennung (No Signal, nur Ton aber kein Bild, Bildrauschen, "Wackelkontakt" ). Habe diesen Beitrag gerade per Suchmaschine gefunden, aber wirklich gelöst hat das mein Problem auch nicht. Beim 606er kann man scheinbar Deep Color nicht deaktivieren und mein Pana-Plasma hat laut Firmwaresuche schon die neuste Firmware drauf (1.109) - was kann ich jetzt noch unternehmen? Mit freundlichem Gruß Wolf |
inthehouse
06:47
#196
Hi Wolf40 du musst den Panasonic Service anrufen damit sie deinem TH46PZ85E eine neue Firmware aufspielen. Hier der Link zur Telefonnummer ![]() Auf deinem Onkyo ist die aktuellste Firmware drauf ? Hast du mal ein anderes HDMI Kabel ausprobiert ? |
dnjmarlboro
08:09
#197
Hallo, ich habe einen Onkyo TX-SR674E und bekomme demnächst einen Panasonic 50" S10. Der Onkyo müsste so von 2006 sein. IMHO beherrscht der "nur" HDMI 1.1. Muss ich mit dieser Kombi ebenfalls mit Problemen rechnen? |
whiskywhisky
13:31
#198
Moin, im Forum von digitalfernsehen.de ging es auch schon um das HDMI-Problem. mal ein Auszug daraus: ich habe die Kombi HD8+, Pana-Plasma und einen ONKYO 807 dazwischen und hatte die selben Probleme. Es gibt Berichte, dass es am Pana liegen soll, wenn ich allerdings den HD8+ direkt mit dem TV verbinde, klappt es immer. Da ich aber demnächst wahlweise einen Beamer anstatt TV nutzen will, habe ich dieses Gerät schon jetzt mal zwischen HD8 und den ONKYO gehängt und alle Probleme sind weg. Warum weiß ich nicht, aber es funktioniert ... Das erwähnte Gerät ist dieser ![]() schönen Tag + Gruß |
Wolf40
18:26
#199
Hi inthehouse, wenn der Pana-Plasma selbst keine neue Firmware findet - gibt es dann überhaupt eine neue für mein Modell? Pana wäre ja unklug wenn man das Problem via Satellit beheben könnte es aber durch Techniker reparieren lässt. Onkyo ist die Firmware im Auslieferungszustand drauf - habe bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden die Firmware des Onkyos zu aktualisieren, habe im Internet aber auch noch keine neue Firmware zum Runterladen gefunden. HDMI-Kabel habe ich alle möglichen durchgetestet (Clicktronic, Silverline, Noname), auch am Pana-Plasma andere HDMI-Eingänge verwendet. Sobald ich das HDMI-Kabel in den Plasma stecke, höre ich keinen Ton mehr über meine separaten Boxen - wenn ich das Kabel wieder entferne höre ich nach ein paar Sekunden wieder Ton. Das Problem habe ich wie gesagt nur bei 1080p Eingangssignalen, unabhängig davon ob ich sie im AV-Receiver durchschleifen lasse oder z.B. auf 720p oder 1080i runterrechnen lasse. Mit freundlichem Gruß Wolf |
inthehouse
20:53
#200
Der Panasonic TH46PZ85E kann keine Firmware via Satellit ziehen. Dieser Punkt im Menü bezieht sich auf DVB-T nicht auf die Haupt Firmware vom Plasma Gerät. Eine Firmware bei diesem Modell kann nur der Panasonic Service einspielen via SD Karte (oder der User selber wenn er die Firmware irgendwo im Inet finden würde). Glaube mir ich habe das Gerät besessen ![]() ![]() |
Wolf40
23:14
#201
Alles klar, dann lasse ich den Pana-Service mal antanzen, habe ja noch Garantie drauf. |
Neue Plasmas von Panasonic ? Yah am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 1630 Beiträge |
Neue Panasonic Plasmas Frühjahr 2009 fred1961 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
Neue Pana. Plasmas mit HDMI . tavoo am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 3 Beiträge |
Firmwareupdate Panasonic Plasmas! Möglich? Wolke1 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 23 Beiträge |
Neue Plasmas von Pana Naka am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic Plasmas und Nachzieheffekte mf11274 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 43 Beiträge |
Wann kommen neue Plasmas von Panasonic ? Fantastic am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
HDMI Problem Onkyo - Panasonic GW20 reisi001 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-P42GW10 an Onkyo TX-NR616 Tom.GT3 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 7 Beiträge |
laufzeit bei panasonic plasmas suppi am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.302
