HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Onkyo Receiver -> Neue Panasonic Plasmas = HDMI... | |
Onkyo Receiver -> Neue Panasonic Plasmas = HDMI Probleme?+A -A |
AceStarOne
13:01
erstellt: 26. Jun 2009, |||||
Hallo zusammen, habe jetzt schon mehrfach gelesen das einige Besitzer eines neuen Panasonic Plasmas (S, GW, V) Probleme mit dem HDMI Signal, welches durch den Onkyo Receiver (bei mir der 905er) geschleift wird, haben. Heute wurde mein P50GW10 geliefert und ich habe dieselben Probleme. Zuspielung erfolgt von: XBOX 360, PS3, Pace KP810, Toshiba XE1 jeweils über den Onkyo 905. Konnte nur kurz in der Mittagspause testen aber egal welche Zuspielung ich gewählt habe, zuerst Ameisenkrieg. Durch an- und ausschalten des TV´s bzw. durchschalten der Eingänge am TV konnte ich ein Signal erhalten. Mit meinem vorherigen Panasonic Plasma (PV60) hatte ich keine Probleme. Habe dort auch immer auf 1080p alles hochrechnen lassen der PV60 hat das auch so entgegengenommen. Habt Ihr eventuell Ratschläge bzw. bei wem funktioniert die Wiedergabe durch den Receiver problemlos? Vielen Dank für eure Hilfe im voraus. Gruss AceStarOne |
placebo78
15:45
Moin, exakt dasselbe Problem habe ich auch! Ebenfalls vom PV60 zum S10 allerdings+Onkyo 876. Schöne scheiße sage ich nur. ![]() |
Ballino
16:12
Willkommen im Club ![]() Schon alles probiert, neue HDMI-Kabel usw ... Keine Idee mehr ![]() |
ChilliC
16:13
Habe nen Denon und hier absolut keine Probleme. Dauert nur ca. ne Sekunde länger als bei einem direkten Anschluss. Wird vermutlich am Onkyo liegen. Habt ihr mal mit der HDMI Steuerung rumgespielt? Versch. HDMI Plätze des TVs verwendet? [Beitrag von ChilliC am 26. Jun 2009, 16:14 bearbeitet] |
aroaro
16:48
hmm, bei mir geht alles prima ich habe Viera Link im Pana und Onkyo an läuft alles super zusammen meine Geräte hängen alle über HDMI am Onkyo - siehe Signatur |
AceStarOne
17:21
So, habe jetzt auch nochmal ein kürzeres Kabel ausprobiert, welches mit meinem FullHD Projektor und dem Onkyo keine Probleme macht. Hat leider auch nichts gebracht. Es dauert mal länger und mal weniger lang bis Onkyo und GW10 sich gefunden haben. Das ist für mich kein Zustand sondern einfach nur eine Katastrophe. Ich habe die neuste Firmware auf dem 905er drauf und ich glaube auch nicht das da noch ein Firmware Update kommt. Bleibt die Frage was nun? So ein ...... ![]() |
AceStarOne
18:04
Selbst wenn eine Verbindung zustande kommt, hatte ich gerade bei der XBOX 360 Störstreifen, die immer wieder mal aufblitzen im Bild, auch das war bei meinem PV60 nicht da. Na toll, also völlig unbrauchbar, kann man eigentlich den Kaufvertrag bei Saturn wandeln bzw. das Gerät zurückgeben? Gruss AceStarOne |
ChilliC
18:09
Normal gibts beim Saturn ein 14tägiges Rückgaberecht! |
AceStarOne
18:12
Ja, habe gerade bei Saturn auf der Website nachgesehen, leider gilt das Rückgaberecht nur für unbenutze Ware.... |
AceStarOne
18:24
Überlege gerade ob das eine Lösung sein könnte SPATZ HDMI 1.3 Repeater Signalverstärker Booster 1080p bis 60m Das Signal soll ja komplett neu aufgearbeitet werden, nur 200 Euro ist nicht gerade günstig. Gruss AceStarOne [Beitrag von AceStarOne am 26. Jun 2009, 18:25 bearbeitet] |
Ballino
18:33
...also es liegt glaub ich an der "throug"-Einstellung, wo das Signal unverändert weitergeleitet wird. Wenn ich den Onkyo fest auf 1080i stelle erkennt er alle Quellen ohne Probleme. Und beim BD-30 hab ich auf auto und er zeigt mir trotzdem alles in 1080p an und 24p geht auch :-) |
AceStarOne
19:47
Das Problem tritt nur bei der 1080p Auflösung auf. Sobald eine kleinere Auflösung gewählt wird gibt es keine Probleme mehr. Das ist aber für mich keine Lösung, 1080p ist schließlich der Grund warum ich den GW10 gekauft habe. Hat schonmal jemand den Panasonic Service diesbezüglich kontaktiert? Noch eine Frage was für HDMI Kabel und welche Längen nutzt ihr? Gruss AceStarOne [Beitrag von AceStarOne am 26. Jun 2009, 19:55 bearbeitet] |
bowieh
21:03
Zum Hochskalieren bzw Loop Through: Euch ist aber schon klar, daß nur analoge Signale skaliert werden. Da den Fehler zu suchen, ist die falsche Ecke des Problemes. |
Ballino
08:18
erstellt: 27. Jun 2009, |||||
Jetzt geht es auch mit 1080i nicht mehr, gestern bestimmt 10mal die Quellen durchgeschaltet und keine Probleme jetzt wieder Ameisenkrieg. Also kann ich auch wieder auf "Trough" stellen. Ich habe aber nur die Probleme mit dem BD30, mein Toshiba hat keine Probleme ist auch auf 1080p eingestellt, Laptop funzt und der Nanoxx geht auch ??? |
bowieh
08:21
Das liegt am HDCP, wenn sich die Auflösung ändert. |
AceStarOne
08:49
Habe jetzt erstmal am Onkyo auch auf 1080i gestellt. Blu-Ray bzw. HD-DVD gibt er dann trotzdem korrekt mit 1080p 24p wieder. PS3 und XBOX 360 Signale rechnet der Onkyo jetzt erst auf 1080i um und der GW10 dann wieder auf 1080p. Ist nicht optimal aber einen Unterschied zu direkter 1080p Zuspielung konnte ich jetzt auch nicht auf die schnelle erkennen. Scheint so als ob der HDMI Eingang am Panasonic empfindlicher ist als bei anderen Geräten. 1080p 50/60Hz nimmt er vom Onkyo nicht ohne Probleme an. Vom Bild an sich bin ich sehr zufrieden, ist schon super, wäre nur dieses Problem mit dem Onkyo nicht da. Aufjedenfall werde ich den GW10 behalten und hoffe auf eine Lösung. Eventuell kommt ja eine Firmware Lösung von Panasonic oder vielleicht probiere ich es in naher Zukunft mit einem HDMI Repeater. Falls von euch jemand eine Lösung findet hoffe ich das ihr hier kurz eure Lösung vorstellt (andere Kabel, Repeater, oder ähnliches). Gruss AceStarOne |
bowieh
09:15
Die Verstärker rechnen kein HDMI Signal um, ihr sucht an der falschen Stelle. Da es mit den alten Fernsehern funktioniert hat, liegt es am neuen Fernseher. Ich würde bei Viera Link alle Möglichkeiten durchprobieren. |
AceStarOne
09:22
Viera Link an oder aus, alle möglichen Kombinationen getestet, es geht nicht. Ich habe einfach die Vermutung das das Signal das vom Onkyo gesendet wird zu schwach ist für den HDMI Eingang am Panasonic. |
bowieh
09:29
Dein Verstärker hat ja 2 HDMI Ausgänge, hängt der Fernseher am Main ? Beim SAT Receiver hast du auch die Probleme ? Gibt es ein Bild wenn du mit FBAS oder SVIDEO in den Verstärker gehst ? |
AceStarOne
09:49
Ich habe den Main und den Sub Ausgang am Onkyo in Verbindung mit dem Pana getestet. Kein Unterschied. Mein EPSON TW-2000 nimmt das 1080p Signal in jeder Form ohne Probleme entgegen genauso wie vorher mein Pana PV60. Beim SAT Receiver habe ich die gleichen Probleme wenn ich das Signal auf 1080p durch den Onkyo hoch rechne. Dabei spielt es keine Rolle ob HDCP geschützte Inhalte verwendet werden. Also am HDCP liegt es nicht. Wenn eine 1080p 50/60HZ Verbindung zwischen Onkyo und Panasonic zustande gekommen ist, läuft es ja auch. Das dauert nur teilweise sehr lange bis sich die beiden Geräte synchronisiert haben. Sehe ich jetzt aber zum Beispiel eine DVD auf der PS3 müssen der Pana und der Onkyo sich wieder snychronisieren und das ist mehr als nervig. Bei der XBOX 360 habe ich zusätzlich noch Bildstörungen festellen können auch bei einer zustande gekommenen Verbindung. 1080p 24p läuft hingegen ohne Probleme. Ich habe wirklich schon alle möglichen Einstellungen getestet. Ein HDMI Repeater mit Equalizer Funktion, eventuell probiere ich soetwas mal aus. Gruss AceStarOne [Beitrag von AceStarOne am 27. Jun 2009, 09:52 bearbeitet] |
bowieh
09:56
die Dinger um 90 Euro, die das Digital Signal glätten ? Viagra in Wasser auflösen und aufs Kabel schmieren könnte auch noch helfen ;-) Für den Verstärker gibt es einige Firmware Versionen, deine ist aktuell ? |
bowieh
10:11
hab was gefunden: dreh mal im Setup vom Verstärker unter Diverses -> OSD-EInstellungen die "sofortige Anzeige" ab. |
ChilliC
10:15
Also bei solchen Kabellängen brauchste doch keinen Verstärker.. Vielleicht solltet ihr mal hochwertigere Kabel nutzen? Der Punkt ist, sobald die digitalen Signale nichtmehr richtig am Receiver vom AVR ankommen, also am TV, dann kann er diese auch nicht richtig darstellen. Da ihr die Probleme bei 1080p habt, und bei 1080i etc... mit deutlich geringeren Bandbreiten nicht, ist es sehr wahrscheinlich die Verkabelung... Über die Kabel werden ja brachial hohe Banbdreiten geschickt, da wundert es nicht, dass die einen oder anderen Kabel Probleme machen könnten. ALso hier besser erstmal ein richtiges gutes Kabel kaufen. Am besten im Fachmarkt oder woanders, wo ihr es zurückgeben könnt. Die Qualität der Kabel liegt nicht am Preis. Aber es sollte schon richtig schön dick sein, meine sind fast 8mm dick! [Beitrag von ChilliC am 27. Jun 2009, 10:16 bearbeitet] |
bowieh
10:22
Komisch ist nur, dass beim PV60 1080p mit den Kabeln noch funktioniert hat. |
AceStarOne
10:49
#25
Verkabelung habe ich von der Firma Clicktronic, ist also nicht das teuerste aber auch nicht das billigste. Ich habe ja testweise ein 5 m Kabel welches mit meinem FullHD Epson TW-2000 und dem Onkyo ohne Probleme in jeder Auflösung läuft angeschlossen. Das gleiche Ergebniss. 1080p 50/60Hz gehen nicht. "sofortige Anzeige" im OSD Setup hatte ich schon deaktiviert, leider kein Erfolg. Firmware Version ist die neuste die es gibt. Gruss AceStarOne [Beitrag von AceStarOne am 27. Jun 2009, 10:50 bearbeitet] |
ChilliC
10:50
#26
Hat eigentlich nicht viel zu sagen. Der PV60 muss ja nicht den gleichen HDMI Receiver haben, auch die ganze Umgebung kann eine Rolle bei solch einem Kabel spielen. Der Punkt ist ja, es geht mit der direkten Verbindung.. Es ist auch bekannt, dass vorallem die Onkyos hier Probleme machen. Warum und wieso weiß ich allerdings auch nicht. |
ChilliC
10:54
#27
Was heißt hier 5 m? 5 m soll das kurze Kabel haben? ![]() Wie lang sind denn deine Kabel? Bei mir sinds in etwas 1,5m pro Kabel, also von den Geräten 1,5m zum Denon und 1,5m vom Denon zum TV. Schließe ich z.B. ein 7m Kabel an den Denon, dann kann es auch bei mir zu Problemen kommen, wie weiße Pixelfehler oder ganze Linien. |
AceStarOne
15:53
#28
Fakt ist ja das das 5 Meter Kabel vom Onkyo zum Epson TW-2000 ohne Probleme funktioniert. Daraus lässt sich schließen das das Problem beim HDMI Eingang des Panasonics liegt. Vielleicht ist dieser einfach empfindlicher. Ich werde nächste Woche ein sehr hochwertiges Kabel und einen Repeater testen. Ich werde dann berichten. Gruss AceStarOne |
dvdmagic
10:47
#29
erstellt: 28. Jun 2009, |||||
Hallo, ich klinke mich mal hier mit ein, sobald das Signal als 1080p zugespielt wird zeigt der Fernseher zwar an, dass ein 1080p Signal anliegt, zeigt aber nur Rauschen an und der Handshake dauert manchmal einige Minuten. Sobald auf weniger als 1080p eingestellt wird, funktioniert es ![]() Gruß |
AceStarOne
12:12
#30
Solangsam habe ich den Verdacht das die Onkyo Receiver und die neuen Panasonic Plasmas sich wirklich nicht mögen. Ich warte eigentlich immer noch auf Meldungen von Leuten bei denen es mit einem Onkyo Receiver ohne Probleme funktioniert. Ich habe jetzt mal eine E-mail an den Panasonic Service geschrieben. Ich kann nur an euch appellieren das gleiche zu tun. Eventuell kann das Problem ja noch mit einem FW-Update gelöst werden, aber ohne den Service zu kontaktieren passiert da nichts. [Beitrag von AceStarOne am 28. Jun 2009, 12:28 bearbeitet] |
docmg-nbg
14:02
#31
Hallo, Ich habe mir gestern einen TX-P42GW10 geholt. Ich habe das gleiche Problem mit einem TX-P42GW10 in Kombination mit einem Onkyo TX-SR876. Sobald Ich ich das Signal von meinem Blu-Ray-Spieler (Panasonic DMP-BD30) über den Onkyo TX-SR876 als 1080p zugespielt wird zeigt der Fernseher zwar an, dass ein 1080p Signal anliegt, zeigt aber nur Rauschen an. Sobald auf weniger als 1080p eingestellt wird, funktioniert es. Das Problem tritt auch auf, wenn der Receiver auf 'Durchschleifen' eingestellt wird und der DVD-Spieler bzw. BluRay-Player auf 1080p eingestellt wird. Schliesse ich den BluRay-Player dann direkt an den Fernseher an und stelle auf 1080P ein, funktioniert die Wiedergabe. Mit meinem bisherigen Fernseher (TH-42PX80) gab es keinerlei Probleme bei der Wiedergabe von 1080P über den Receiver (egal ob das 1080p-Upscaling über den Receiver erfolgte oder über DVD-Player bzw. BlueRay-Player und dann über den Receiver nur durchgeschleift wurde). Ich habe schon mit der Panasonic Hotline gesprochen. Dort meinte man, es würde sich wohl um ein HDMI-Problem handeln und ich sollte es mit der Reinitialisierung des HDMI-Handshakes versuchen (Fernseher aus, HDMI-Kabel ausstecken, Fernseher einschalten und wieder einschalten, HDMI-Kabel wieder einstecken, Fernseher wieder einschalten). Hat auch nichts gebracht. Ich habe auch schon mehrere Kabel ausprobiert. Ausserdem habe ich alle möglichen Reihenfolgen beim Ein- und Ausschalten der Geräte versucht, das hat auch fast immer nichts gebracht. Fast deswegen, weil es ganz selten (so bei jedem 10.-15. Versuch) klappt, wenn die Geräte in der Reihenfolge Fernseher, Blu-Ray Player und Receiver eingeschaltet werden. Aber das lässt sich leider nicht reproduzieren, d.h. selten funktioniert es, meistens nicht, aber nur dann, wenn das Signal durchgeschleift wird. Bei meinem DVD-Player (Denon DVD-1930) funktioniert es immer, wenn auf Durchschleifen gestellt wird, sobald das Signal upscaliert wird, ist auch dort Ende. Ich werde morgen mal versuchen, mit der Onkyo Hotline zu sprechen. Falls sich darauf noch eine Lösung ergibt, werde ich das posten. Aber im Moment sieht es so aus, also ob im günstigsten Falle die Signale nur durchgeschleift werden können und als ob man in der Kombination Onkyo - Panasonic die Funktion, weswegen ich mir den Onkyo angeschafft habe, nämlich das Upscaling, nicht genutzt werden könnte. Falls sich das so bestätigen sollte, werde ich den Panasonic zurückgeben. Aber vielleicht findet ja jemand von euch noch den genialen Trick, wie man das Problem lösen kann. Viele Grüsse |
docmg-nbg
14:03
#32
Noch eine Ergänzung: AceStarOne hatte geschrieben, dass man es evtl. mit einer neuen Firmware versuchen sollte. Laut Onkyo Homepage gibt es zumindest für den TX-SR876 kein Firmware Update. Weiss jemand von euch, ob es für den TX-P42GW10 ein Firmware Update gibt? Viele Grüsse docmg-nbg |
cine_fanat
14:55
#33
Ich sehe es schon kommen. Onkyo und Pana werden sich den schwarzen Peter hin und her schieben. |
AceStarOne
15:27
#34
Genauso wird es kommen. Meine Hoffnung das ein noch hochwertigers Kabel bzw. der Repeater irgendetwas bringt wird auch immer kleiner. Saturn hat mir angeboten innerhalb einer Woche gegen ein anderes Gerät zu tauschen. Falls das Kabel und der Repeater nicht funktionieren. Ohne jetzt zu sehr Offtopic zu werden, welche Alternative gibt es zum GW10 in 50" Ausführung? Gruss AceStarOne |
ChilliC
16:18
#35
Dazu muss man aber sagen, sind in der Vergangenheit schon oft negative Meldungen der Onkyo AVRs mit HDMI aufgetauscht. Sprich, diese Inkompatibilitäten lese ich nicht zum ersten mal. Und immer wieder tauchen hier die Onkyo AVRs auf. Vermutlich gibts hier ein Timeout Problem.. aber irgendwie glaube ich langsam, hält sich gerade Onkyo nicht an die HDMI Spezifikationen. Denn warum sind es gerade diese AVRs? Habe hier billigste Umschalter und Denon AVRs die absolut keine Probleme machen, egal mit welchem TV oder TFT! Also an eurer Stelle würde ich mir einfach nen anderen AVR kaufen und nicht bei den TVs suchen. [Beitrag von ChilliC am 28. Jun 2009, 16:18 bearbeitet] |
AceStarOne
16:51
#36
Das sehe ich nicht so. Mit den Vorgänger Modellen der Panasonic TV´s gab es keine Probleme. Mit welchen Modellen gab es denn Probleme mit den Onkyo´s. Also mit den Projektoren die ich bis jetzt getestet habe lief immer alles rund. Alleine die Tatsache das die Vorgängermodelle der Panasonics keine Probleme machten, läst mich den Fehler beim Panasonic suchen. Gruss AceStarOne [Beitrag von AceStarOne am 28. Jun 2009, 16:52 bearbeitet] |
ChilliC
16:54
#37
Schau Dich doch mal um. Gerade hier im Forum liest man immer wieder auch von Deinem Onkyo Modell Probleme mit 1080p, XBOX360 und PS3 etc.. bei den versch. TV Modellen. Sicherlich kann und wird es mit einigen TVs funktionieren. Nur frage ich mich, wieso diese probleme recht häufig im Netz anzutreffen sind, mit versch. Geräten!? Habe auch schon gelesen, dass sich die Onkyo Receiver nicht an bestimmte HDMI Settings halten, dies gibts aber schon seit der 600er Serie. Das sie hier immernoch solche probleme machen, finde ich allerdings weniger lustig. Schau Dich einfach mal nach dem Thema um. |
AceStarOne
17:11
#38
Vielleicht komme ich ja mit der Suchfunktion nicht zurecht. Kannst Du mir einen TV nennen welcher mit dem Onkyo ausserdem Probleme macht, ich habe jetzt auf die schnelle nichts gefunden. Gruss AceStarOne |
Der_Papa
17:26
#39
Jetzt muss ich mich hier mal einhaken. Ich habe seit gestern den 50V10 und bei einigen Blu-Rays das Problem, dass der TV immer wieder erneut die Eingangswahl HDMI1 wiederholt, also als ob er immer wieder neu den Eingang anwählt. Dies geschieht alle paar Sekunden, zwischendurch habe ich dann auch immer Ameisenbild. Das ist natürlich unerträglich... Ist das das Problem, das ihr auch habt? Ich habe allerdings keinen Onkyo, sondern einen Yamaha Receiver der das PS3 Bild durchschleift. |
AceStarOne
17:41
#40
Ameisenkrieg und Verlust des Signals ist das gleiche Problem denke ich. Also ich bleibe dabei, meiner Meinung nach hat der Panasonic einen sehr empfindlichen HDMI Eingang. Nochmal zum Onkyo, er hat HDMI Ausgänge gem. HDMI 1.3 Standard, wo bitte soll sich Onkyo nicht an die Standards halten, bitte mal eine Quelle angeben. Gruss AceStarOne [Beitrag von AceStarOne am 28. Jun 2009, 17:42 bearbeitet] |
ChilliC
17:50
#41
![]() ![]() Des weiteren, denkt doch mal nach. Wieso gibts bei direkten Verbindungen zu dem TV keine Probleme? Der Onkyo bzw. der TV verliert eben die Verbindung. Diese Probleme gab es mit den Onkyos schon sehr sehr oft, auch hier nicht mit allen TVs, aber immer mal wieder mit irgendwelche Kombinationen. Wieso hat auch hier mein super billiger Snakebyte Switch keine Probleme, oder mein Denon? Funzt alles astrein.. es kann nur sein, dass der Umschaltprozess mal eine Sekunde dauert bis es zur Verbindung kommt, aber dies hatte ich auch bei der direkten Verbindung. Deswegen, würde ich die Onkyos auch nicht empfehlen. Auch wenn sie günstiger und oftmals "besser" sein sollten als die Denon AVR. Nur die Denons funktionieren eben wie sie sollen.. Achja, es gibt übrigens ein Update für den 905er bei Onkyo. Man sollte sich diesbezüglich an den Support wenden, die schicken einem die Datei zu! Man muss die Datei auf ne CD brennen.. wie man die dann allerdings in den AVR bekommt ist mir ein Rätsel. Einfach mal dort anrufen. [Beitrag von ChilliC am 28. Jun 2009, 17:57 bearbeitet] |
Der_Papa
17:56
#42
Das Problem scheint mir aber nicht ein Onkyo exklusives zu sein. Ich habe diese Probleme schließlich mit meinem Yamaha 663 auch. Hoffe hier auf ein baldiges FW-Update seitens Panasonic. |
ChilliC
17:58
#43
Richtig, von den Yamahas lese ich hier auch oftmals von solchen Problemen. Nur bei Onkyo fallen sie seit dem 605er eben echt heftig auf, weil die Geräte sehr oft verkauft worden sind.. Schau doch mal alleine in diesem Thread hier, wieviel hier Probleme damit haben? nachtrag: Soweit ich jetzt gelesen habe, kann der PV 60 ja nur 1080i per HDMI empfangen. Sprich, die Bandbreiten kann der Onkyo ja auch problemlos darstellen. Versucht doch mal die XBOX360 auf 1080i zu zingen und schaut dann nochmal ob es funktioniert. Sorry, habe gerade gelesen das AceStarOne ja nur Probleme mit 1080p hat. Aber genau das ist die Problematik an der Sache mit den AVRs. Die kommen mit der Bandbreite nicht zurecht. Der PV60 hat laut Anleitung nur bis zu 1080i und auch weit weniger HDMI Features wie die neuen Plasmas. Deswegen frage ich mich, wie denn AceStarOne den PV60 mit 1080p zugespielt haben will!? ![]() [Beitrag von ChilliC am 28. Jun 2009, 18:17 bearbeitet] |
AceStarOne
18:33
#44
Der PV60, das werden dir andere Besitzer des Gerätes auch bestätigen können, kann auch 1080p entgegennehmen. Bei Deinem Google Verweis findet man nicht einen ähnlichen Fall. Sind alles andere Probleme. Also wir sollten einfach bei den Fakten bleiben. Der Onkyo hat einen HDMI 1.3 Ausgang der Panasonic einen HDMI 1.3 Eingang. Bislang liefen bei mir alle Geräte im Zusammenspiel mit dem Onkyo. Der Panasonic jetzt nicht mehr. Also sehe ich kein Problem beim Onkyo. |
ChilliC
18:44
#45
Selbst wenn der PV60 1080p empfangen konnte, heißt es noch lange nicht, dass die gleichen Bandbreiten gesendet worden sind. Das wird vermutlich nur die PC Auflösung sein, ohne den ganzen HDMI Features.. Also mal ehrlich, der TV konnte weder offiziell 1080p noch sonst was.. Woher willst Du denn wissen, was die Geräte bei 1080p ausgehandelt haben!? Klint für mich etwas komisch.. nach echten 1080p und HDMI 1.3a mit Deep Colour usw.. klingts ehrlich gesagt nicht. ![]() Habe gelesen, dass der PV60 nicht von allen Gerätem 1080p empfangen kann. Klingt wirklich nach irgendwie HDMI 1.2 mit 1080p.. danach, also mit höheren Bandbreiten könnte der PV60 nichtmehr funktionieren, genauso wie der Onkyo Probleme haben wird mit.. [Beitrag von ChilliC am 28. Jun 2009, 18:49 bearbeitet] |
AceStarOne
19:01
#46
@ChilliC: Ist echt nicht böse gemeint, aber nenne mir doch bitte jetzt mal ein Gerät wo der Onkyo Probleme mit 1080p hat ausser mit den aktuellen Panasonic Geräten und bitte nicht wieder auf Google verweisen. Wenn dem so ist ist das ja interresant. |
abyss71
04:40
#47
erstellt: 29. Jun 2009, |||||
guten morgen, ich kann diese problematik nicht nachvollziehen. meine Ausrüstung: onkyo TX-SR705 zu Panasonic Tx-P42V10. PS3,WII,IPbox900HD an den onkyo. egal ob 720i,720p,1080i oder 1080p das Bild wird immer toll angezeigt. cu abyss71 |
AceStarOne
06:28
#48
Und genau da liegt der Hund begraben. Ich denke ich habe das Problem gelöst. Es gibt anscheinend doch einen gravierenden Unterschied zwischen der V10 Serie und der GW10 Serie. Der Unterschied liegt bei der Deep Color Unterstützung. Dies kann die GW10 Serie anscheinend nicht, wollte es erst nicht glauben aber weder in den technischen Details noch in der Bedienungsanleitung ist darüber was zu finden. Ich habe die Deep Color Unterstützung im Onkyo deaktiviert und siehe da es funktioniert alles einwandfrei mit dem GW. Ist schon der Hammer, der Onkyo kann es, der Epson TW-2000 kann es (deshalb gab es hier auch keine Probleme), nur der neue Panasonic TX-P50GW10 kann es nicht. Jetzt die Frage wie wichtig ist Deep Color. Gruss AceStarOne Ergänzung: So wie es aussieht gehört Deep Color doch zum 1.3 HDMI Standard, wie kann es sein das der TV das nicht kann??? [Beitrag von AceStarOne am 29. Jun 2009, 07:07 bearbeitet] |
placebo78
10:54
#49
@ Ace: Welche Funtion genau hast Du im Onkyo deaktiviert? Wo genau und wie heißt die? Kannst Du jetzt wieder 1080p wandeln lassen usw? Bitte um Info. Zum Thema Deep Color: Im Prinzip braucht es kein Mensch, denn es gibt IMO keine Disc, die das unterstützt, deshalb völlig nutzlos. Bei uns in der Firma bereiten wir gerade eine komplette Deep Color Unterstützung unserer High End Kabel vor. Messen kann man sowas wohl, aber für den Endkunden nur ein nutzloses Marketing Ei. Von daher kann man es ruhig abschalten. Falls mal Discs kommen, die das dann endlich unterstützen, müsste man alles natürlich neu bewerten, denn die Datenrate im Kabel wird so extrem erhöht, daß tatsächlich neue bessere Kabel erforderlich sind. Bildtechnisch gesehen sollte es natürlich auch Vorteile geben. Erfreuen wir uns doch erst mal an einem fast ruckelfreien 1a 24p Bild, 100 Hz Panel und lustig BD Live Features, die immer eine neue FW benötigen. Ich denke, wir haben genug Schwachsinn, den wir ausbaden dürfen. Ach ja, die neue HDMI Spezi sagt ja aus, daß es demnächst noch höhere Auflösungen geben soll --> neue Panel sind fällig....... Ich führe das jetzt nicht weiter aus, hehe. ![]() |
AceStarOne
11:17
#50
Am Onkyo 905 muss man die AUX1 Taste zusammen mit der Standby Taste drücken (zuerst die AUX1). Dann kann man Deep Color deaktivieren. Es ist mir diese Nacht eingefallen und ich konnte es heute morgen mit allen Quellen erfolgreich testen. Aber kann es denn wirklich sein das der Panasonic aus der Serie GW bzw. auch der S Serie das nicht kann? Wie gesagt auf der HP in der Anleitung und in den technischen Daten ist nichts zufinden. Bei der V-Serie steht es überall drin. Das Deep Color im Moment wohl keinen Sinn macht habe ich auch in diversen Foren herauslesen können. Gruss AceStarOne |
docmg-nbg
12:25
#51
Hallo, das klingt je sehr vielversprechend, werde es heute Abend ausprobieren und sehen, ob dadurch auch bei mir das Problem durch Deaktivierung von DeepColour am Onkyo TX-SR876 gelöst wird. Apropos Onkyo (und auch Panasonic): Ich habe mit beiden Hotlines telefoniert und beides war nicht sehr ergiebig. Es kam lediglich die Aussage, dass es sich wohl um ein HDMI-Handshake-Problem handeln müsste, was oft am Kabel läge und dass ich deshalb einfach mal verschiedene Kabel ausprobieren sollte. Nicht sehr hilfreich...(zumal ich die Hotlines schon vorher informiert hatte, dass ich bereits 4 verschieden Kabel ausprobiert habe). Weiss zufällig jemand, ob die Option 'Aux1 + Standby' auch beim TX-SR876 die Deep Colour-Funktion deaktiviert, oder ist das modellspezifisch? mfg Docmg-nbg |
Neue Plasmas von Panasonic ? Yah am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 1630 Beiträge |
Neue Panasonic Plasmas Frühjahr 2009 fred1961 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
Neue Pana. Plasmas mit HDMI . tavoo am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 3 Beiträge |
Firmwareupdate Panasonic Plasmas! Möglich? Wolke1 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 23 Beiträge |
Neue Plasmas von Pana Naka am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic Plasmas und Nachzieheffekte mf11274 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 43 Beiträge |
Wann kommen neue Plasmas von Panasonic ? Fantastic am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
HDMI Problem Onkyo - Panasonic GW20 reisi001 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-P42GW10 an Onkyo TX-NR616 Tom.GT3 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 7 Beiträge |
laufzeit bei panasonic plasmas suppi am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
