HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthre... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread+A -A |
urbecke
#2471 erstellt: 28. Jan 2010, 08:47 | |||||
Habe nur das erweitere Menü freigeschaltet und finde folgende Einstellungen für meinen Geschmack und den 50er optimal. Zuspieler ist ein HDS2+ sowie ein BD 60: Kino K: 40 H. +3 F. 30 S. 0 Warm Gamma: 2,2 Alle anderen Optionen aus. Ich überlege nun, ob es sich lohnt, den Farbraum auch noch zu verbessern. |
Italia99
#2472 erstellt: 28. Jan 2010, 09:07 | |||||
Wo finde ich den das (Subbrightness)? Hab ne frage, habe z.Zt. noch die 1213 drauf, hab auch im SM alles geändert. Will nun die 1215 drauf machen, wird das SM wieder "umgestellt"? Oder bleibt das? |
stoker85
#2473 erstellt: 28. Jan 2010, 09:18 | |||||
Wenn du das SM Betrittst und einmal auf die 1 drückst kommst du zu einem Menü wo Contrast steht. Dieses Menü blätterst du mit der 3 durch. Ich hab auch noch die 1213 drauf. als ich von der 1208er geupdatet habe blieb der Weißabgleich den ich im SM gemacht habe erhalten. Ein anderes Forenmitglied hat bereits berichtet, dass das erweiterte Menü nach dem Update erhalten blieb. |
Weed888
#2474 erstellt: 28. Jan 2010, 10:01 | |||||
Hi eine kleine frage! 1. Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse bezüglich des Schwarzwertbugs? Und hilft eine ressetten der Uhr? Wenn ja wie führt man den reset richtig aus? 2. Wenn man diverse Einstellungen im EEprom menü gemacht hat kann man diese evtl. rückgängig machen mit werkseinstellung oder kann man das nur anhand fotos auf die alten werte zurücksetzen? habe mal bei mir alles aus dem tuning zusammenfassungsthread übernommen finde ich auch gut soweit! nur die scalerwerte gefallen mir nicht! ich bilde mir ein jetz bei seitlichen kameraschwenks immer so ein krisslen in der bildmitte zu sehen! bin leider nicht so bewandert im tv sektor! nimmt die scalereinstellung eigentlich einfluss wenn ich am s10 einen technisat digit hd8+ dranhängen habe und auf 1080i eingestellt habe!?! danke schonmal im voraus für hilfe! Gruüße aus der EIFEL! |
Simon1909
#2475 erstellt: 28. Jan 2010, 11:57 | |||||
Vermutlich schon, denn die Zeilen 6C0 und 6D8 beeinflussen laut Marc nicht nur den Scaler sondern auch den Deinterlacer. |
Warrior668
#2476 erstellt: 28. Jan 2010, 12:43 | |||||
Ich würde in deinem Fall meinen eigenen Blu-Ray Player mitnehmen, die Kalibrierung damit durchführen und die Settings anschließend einfach kopieren. |
stoker85
#2477 erstellt: 28. Jan 2010, 12:50 | |||||
Führt das nicht evtl. zu Abweichungen? Bei der Helligkeit z.B. muss ich bei dem Receiver auf +6 gehen um in etwa auf das Gleiche Helligkeits-Niveau zu kommen wie mit meinem WDTV. Oder hat der Zuspieler nach deiner Erfahrung nur einen geringen Einfluss auf den RGB Verlauf? |
Warrior668
#2478 erstellt: 28. Jan 2010, 13:01 | |||||
1. Wie du hattest noch keine Zeit dafür? Du hast Schwarzwert, Helligkeit und Kontrast bereits gemessen als du die Grautreppe durchgemessen hast. Nur den ANSI Kontrast musst du getrennt messen. 2. Ich bezweifle, dass sich deine Ergebnisse übers Service Menü verbessern lassen. Sieh dir mal das Ergebniss eines kalibrieten V10 von D-Nice an: Link (Sieht auch nicht besser aus) Zudem liegen die Abweichung, wie du bereits sagst, unter der normalen Schwankungsbreite eines Spyder3. Und Abweichung die unter einem deltaE von 3 liegen gelten sowieso als für das menschliche Auge gar nicht erkennbar. Also selbst wenn du die gesamten Grautreppe auf ein deltaE von unter 1 bringen würdest, dann könntest du den Unterschied nicht mal wahrnehmen. P.S. Wie ist eigentlich dein Eindruck der Bildqualität? Schon mal in Baraka und co. reingesehen? |
stoker85
#2479 erstellt: 28. Jan 2010, 13:08 | |||||
Au mann Das stimmt natürlich. Ich muss einfach mal in die Messung rein schauen wenn ich zuhause bin. Als ich gestern gemessen habe war es schon spät und nach dem Messen hatte ich keine Zeit mehr - meine Freundin wollte ja auch noch ein bisschen was von mir haben. Ich hab zwar kurz mal in Baraka rein geschaut, aber möchte erst ein Urteil fällen wenn ich mich heute an die Farbe gemacht habe... |
Warrior668
#2480 erstellt: 28. Jan 2010, 13:11 | |||||
Klingt für mich so, als ob der Receiver ein Full-RGB Signal sendet... Sieh mal nach, ob er sich begrenzen lässt, bzw. ob man ihn auf YCbCr Ausgabe umstellen kann. Falls du den Receiver nicht umstellen kannst und er wirklich ein RGB-Full Signal ausgibt, dann musst du auch jenen Zuspieler mit dem du kalibriertst auf diese Signalausgabe stellen und daraufhin kalibrieren. Profis machen das auch nicht anders wenn sie einen externen Zuspieler kalibrieren, auf dem sie keine Test Patterns abspielen können. Sie kalibrieren einen Eingang mit einem Pattern Generation (auf jene Signalart, die der externe Zuspieler ausgibt) und übernehmen die Einstellungen und hoffen einfach, dass der Zuspieler das einkommende Signal ohne große Verfälschungen weitergibt. (Denn in Bezug auf solche Abweichungen ist die Hoffunung das einzige an was man sich halten kann) |
stoker85
#2481 erstellt: 28. Jan 2010, 13:19 | |||||
Bei dem Receiver steht immer YUV sobald er auf 720p oder 1080i gestellt wird. Bei 576i ist sowohl Yuv als auch RGB verfügbar. |
Warrior668
#2482 erstellt: 28. Jan 2010, 13:32 | |||||
YUV ist eigentlich ein analoges Farbmodell... Zitat:
Spiel einfach mal an den Einstellungen des Receivers rum... Ansonsten kann es auch sein, dass dieser Receiver die Signale fälschlicherweiße, auch bei YCbCr Ausgabe die Signale auf 0 bis 255 Signale umrechnet, oder.... Weiss der Geier was er macht... Um welchen Receiver handelt es sich? [Beitrag von Warrior668 am 28. Jan 2010, 13:33 bearbeitet] |
stoker85
#2483 erstellt: 28. Jan 2010, 13:36 | |||||
Sry fürs OT Leute! Es ist ein Edison Argus Mini. Ich werde da noch mal ein bisschen in einem anderen Forum nachforschen um herauszufinden was der Mini da genau macht. |
Moonblue
#2484 erstellt: 28. Jan 2010, 14:24 | |||||
Hallo Leute wollte mal fragen ob es nicht möglich wäre das die Leute die ihren Plasma kalibrieren.Ihre Orginalen SM Werte aufschreiben und dann die Werte nach der Kalibration und die Zoll Grösse. Weil dann könnte jeder der seinen Plasma nicht kalibrieren kann,sich an den Orginal einstellungen orientieren schauen welche am ähnlichsten mit seinen sind und dann kann man die Kalibrierten Werte versuchen. Wäre toll wenn das möglich wäre. |
stoker85
#2485 erstellt: 28. Jan 2010, 14:29 | |||||
Kein Problem. Hier sind meine Standardwerte aus dem SM. Ich habe einen 50 Zöller. |
Sheep_2001
#2486 erstellt: 28. Jan 2010, 14:32 | |||||
@Stoker, Tommy Kann mir denn mal jemand seine SM Werte geben? Ich habe noch die von Marc drin (die hat ja keiner mehr von euch drin oder? + der ganzen EEPROM Änderungen. Habt ihr diese auch? Falls ja könnte ich ja rein theoretisch stokers SM Werte+Kalibriete Einstellungen übernehmen? Klar 100% wirds nicht stimmen aber müsste schon relativ nah an seine Werte kommen.. |
stoker85
#2487 erstellt: 28. Jan 2010, 14:36 | |||||
Im Eeprom Menü hab ich nur das Erweiterte Menü freigeschaltet, sonst nichts. Ihr könnt natürlich ausprobieren ob es passt, selbst wenn euer Weißabgleich im SM schon ab Werk sehr nahe an meinem dran ist heißt das nichts. Der 50S10 von Marc Bruder unterschied sich im Weißabgleich lediglich um eine Stufe bei Grün, sonst war er identisch mit meinem. Trotzdem passten seine Werte nicht bei mir... |
Mr.M.
#2488 erstellt: 28. Jan 2010, 14:41 | |||||
Also sind die ganzen Einstellungssachen 80-98, 6C0, 6D8 Dünnpfiff und man sollte seine originalen Werte behalten? Das erweiterte Menü freischalten und selber kalibrieren? |
stoker85
#2489 erstellt: 28. Jan 2010, 14:49 | |||||
Das wollte ich damit nicht sagen! Da ich diese Eeprom Einstellungen niemals probiert habe kann ich mich dazu nicht äußern. Ich bezog mich damit lediglich auf den Weißabgleich im SM. |
Mr.M.
#2490 erstellt: 28. Jan 2010, 15:05 | |||||
Ich glaub ich lass mir auch nochmal eine neue Platine zuschicken... Das ganze Gefummel im EEProm hat irgendwie alles nur verschlimmbessert... Dabei sind mir die originalen Werte für DRV's und CUT's abhanden gekommen... |
Moonblue
#2491 erstellt: 28. Jan 2010, 15:13 | |||||
Das Problem denke ich mir ist dabei wenn der Plasma nach gewisser Zeit sich selbst nachjustiert in Sachen Helligkeit und Farbe usw dann können die Aufgeschriebenen Orginalwerte vom Anfang mit sagen wir 60 Betriebsstunden später mit 300 Betriebstunden auch nicht mehr passen. Also kriegt man ihn nicht mehr optimal hin oder? |
urbecke
#2492 erstellt: 28. Jan 2010, 15:30 | |||||
@stoker85 Habe ich Dich richtig verstanden? Du hast keinerlei Werte im EEprom geändert sondern nur das Erweiterte Menü freigeschaltet? Hat sich erledigt. Haste ja schon beantwortet. Sorry,hab ich überlesen. [Beitrag von urbecke am 28. Jan 2010, 15:52 bearbeitet] |
rocahimself
#2493 erstellt: 28. Jan 2010, 17:04 | |||||
...heisst also man müsste selbst nachmessen und kalibrieren!? Ist ja wirklich verwirrend das ganze. Jetzt hab ich alles umgestellt und bin mir schon wieder nicht sicher ob das optimal ist... |
MB1904
#2494 erstellt: 28. Jan 2010, 17:23 | |||||
yo, gestern meinen 50er bekommen und gleich nen scheiß bug entdeckt. farbige bögen/kreise die zur quelle hin schwächer werden, an anderer stelle als BANDING/POSTERISATION eingestuft hab schon bei pana angerufen; service wird sich bei mir melden und dann schauen wir mal. hat irgendjemand hier ähnliche probleme..und wenn ja, könnte man diese "wegkalibrieren" ??? grüße ________________ TXP50S10 BDP 60 Humax HD Fox Pace HD DMR_EH 575 [Beitrag von MB1904 am 28. Jan 2010, 17:24 bearbeitet] |
Yuno
#2495 erstellt: 28. Jan 2010, 17:39 | |||||
Ja, dieses Problem haben imho alle S10 und nein, es gibt noch keine Möglichkeit dies "wegzukalibrieren". Mit der 1213er Software wurde das Banding auf Hauttönen etwas besser. Sonst ist mir aber kein Bugfix bekannt. |
whopper1
#2496 erstellt: 28. Jan 2010, 17:46 | |||||
Was meint ihr mit Banding auf Hauttönen? Ich sehe auf Hauttönen imeistens so ne Art Maske im Gesicht, ist weiss Rosa und csahu unnatürlich aus, hatte das bisher bei keinen Pana PLasma, das hier ist mein erster in Full HD und leider Gottes trauere ich meinem HD Ready sehr nach,der hatte bei gleicher Anlage ein deutlich besseres Bild bei SD Sendungen der Privaten Sender, auserdem war die Haut natürlicher und deutlich schärfer, man hat sogar die Bart Ansätze deutlich sehen können, jetzt ist das immer so ne art Paste im Gesicht, sonst so die anderen Farben sind sehr gut! |
~T.K.~
#2497 erstellt: 28. Jan 2010, 17:59 | |||||
Weed888
#2498 erstellt: 28. Jan 2010, 20:21 | |||||
können mir bitte ein paar user bitte die original zeilen der scaler und deinterlacer einstellungen hier reinsetzen! habe meine leider nicht fotografiert und wollte diese zurücksetzen! |
Moonblue
#2499 erstellt: 28. Jan 2010, 20:43 | |||||
Hallo 46" Orginal Einstellungen damals nach 80 Stunden Kino Warm R Cut 80 G Cut 80 B Cut 80 R DRV FC G DRV EE B DRV B1 All Cut 80 All DRV EE 80:01 01 21 50 01 03 04 34 88:FF 01 00 01 01 00 00 01 90:02 31 01 00 00 FF FF 02 98:51 43 01 51 06 43 00 FF 6C0:01 03 04 34 67 28 00 FF 6D8:00 FF 00 00 00 00 00 00 [Beitrag von Moonblue am 28. Jan 2010, 21:09 bearbeitet] |
felix2k6
#2500 erstellt: 28. Jan 2010, 21:02 | |||||
welches messgerät ist denn zu empfehlen?? |
stoker85
#2501 erstellt: 28. Jan 2010, 21:07 | |||||
Bis 100 € der Spyder 3 Für 200 € das DTP94 |
Moonblue
#2502 erstellt: 28. Jan 2010, 21:08 | |||||
Ich habe jetzt nur die Scaler und Farbraum Zeilen und das Erweiterte Menü geändert.Die Farbwerte von Marc passen bei meinem 46er nicht da alles leicht grünstichig wird. Am besten siehts mit Orginal Farbwerten aus. |
felix2k6
#2503 erstellt: 28. Jan 2010, 21:11 | |||||
hast du deine diagonale in die werte mit einfließen lassen oder steht der jetzt auf 42"? |
Moonblue
#2504 erstellt: 28. Jan 2010, 21:25 | |||||
Das sind meine Orginal Werte!!!! Bei der Änderung in Zeile 98 habe ich sowie es im Zusammenfassungsthread beschrieben wurde die XX mit der Zahl 41 was für 46Zoll steht ersetzt. Also sieht meine Zeile 98 nun so aus: Zeile 98: 51 41 05 51 05 41 00 FF [Beitrag von Moonblue am 28. Jan 2010, 21:27 bearbeitet] |
Simon1909
#2505 erstellt: 28. Jan 2010, 21:29 | |||||
Fürn 42er: 6C0: 01 03 04 34 67 28 00 FF 6D8: 00 FF 00 00 00 00 00 00 |
Tommy536
#2506 erstellt: 28. Jan 2010, 21:32 | |||||
Mein Schwarzwert liegt zwischen 0,055 und 0,059. Ich denke das ist etwas zu hoch, oder? |
tzyyn
#2507 erstellt: 28. Jan 2010, 21:35 | |||||
Hm ja, normal sind wohl 0,03-0,04. Hat sich also bei dir quasi auch schon (fast) verdoppelt. Bei mir ist es gefühlt auch eher was um 0,06. Kein wirklichen Vergleich mehr zum Neugerät. |
Tommy536
#2508 erstellt: 28. Jan 2010, 21:47 | |||||
Und woher kommt das? Das schreit ja förmlich nach dem Service!? |
Philipp84
#2509 erstellt: 28. Jan 2010, 21:53 | |||||
Hoffe mal, dass Panasonic das Problem mit einem FW-Update in Griff bekommt. |
~T.K.~
#2510 erstellt: 28. Jan 2010, 22:09 | |||||
Also bei mir liegt der Schwarzwert bei ca. 0,08! Aber an einen Bug glaube ich dennoch nicht. Ich mach jetzt nochmal ne Messung, habe ca. 3 Stunden TV geschaut... jetzt ist er auf alle Fälle "warm gelaufen". |
~T.K.~
#2511 erstellt: 28. Jan 2010, 22:11 | |||||
Was hast Du für einen Sensor? |
Tommy536
#2512 erstellt: 28. Jan 2010, 22:16 | |||||
Nen Spyder3 |
~T.K.~
#2513 erstellt: 28. Jan 2010, 22:26 | |||||
Welchen Zuspieler nutzt du? Ich nutze eine PS3 Slim über einen Denon AVR. Naja, egal. Deswegen lasse ich den Service ganz sicher nicht kommen, ist ja lächerlich. Komisch ists aber allemal. Habe selber subjektiv betrachtet keinen Unterschied feststellen können, bin also der Meinung, der Schwarzwert war schon immer identisch. Jetzt messe ich ihn nur zum ersten mal.. Haste denn bei der Messung den Raum auch komplett abgedunkelt? [Beitrag von ~T.K.~ am 28. Jan 2010, 22:27 bearbeitet] |
Tommy536
#2514 erstellt: 28. Jan 2010, 22:36 | |||||
Ich habe eine ähnliche Konstellation der Geräte. Nur ein Onkyo606 hängt dazwischen und ein HMDI Splitter. Rein Subjektiv kann ich auch keinen Unterschied feststellen. Der Raum war auch nicht komplett abgedunkelt, ich wollte unter "fast" Realbedingungen messen aber natürlich ohne Tageslicht und ohne direkte Lampe am TV. Die Lampe steht ca. 7 m entfernt vom TV. Als der TV neu war habe ich auch nicht getestet, könnte also auch schon immer so gewesen sein. Wie kann eine buggy Software eigentlich den Schwarzwert beeinflussen? Wenn Schwarz heller wird, dann sollte das Display doch anfangen zu flimmern? Also ins Grau gehen? Oder wird die Spannung an den Zellen nicht mehr komplett runtergefahren sodass ein kleinst Leuchten entsteht? |
TaBaKMaN
#2515 erstellt: 28. Jan 2010, 22:45 | |||||
Naja, an jeder Zelle liegt ja eine Vorspannung an, damit die Zellen dann auch schnell genug zünden können. Je älter das Panel, desto abgenützter sind die Zellen, desto langsamer zünden die Zellen. Deswegen wird die Vorspannung dann erhöht, damit die Zellen weiterhin schnell zünden. Pana hat jetzt aber eine viel zu hohe Voltage-Anhebung programmiert - davon gehen wir zumindest "Stand Jetzt" aus. Deswegen erhöht sich der Schwarzwert so schlagartig und Schwarz wird Grau. Normalerweise ist das wirklich ein Softwarebug, der von Panasonic mithilfe eines FW-Updates behoben werden könnte. Aber Panas Haltung zum Thema FW veröffentlichen kennen wir ja Hat jemand Lust, mir gegen ein kleines Taschengeld nen Spyder zu leihen?? |
stoker85
#2516 erstellt: 28. Jan 2010, 22:46 | |||||
So, ich habe heute noch einmal neu gemessen. Eigendlich wollte ich an die Primär und Sekundärfarben, das war allerdings nicht von großem Erfolg gekrönt. Hier das Ergebnis Gemessen 75%Weiß = 39,14cd/m² Also wäre das Soll: 75%R = 8,32, 75%G = 27,99, 75%B = 2,83 Bei Farbe 30: R = 8,31, G = 26,76, B = 2,05 Bei Farbe 31: R = 8,74, G = 26,95, B = 2,19 Bei Farbe 35: R = 9,61, G = 27,81, B = 2,55 Ich bleibe also vorerst bei Farbe 30, es sei denn jemand sieht das anders und hat einen Tipp. Zu den Sekundärfarben: Egal welchen Tint wert im SM ich eingebe, die x und y Werte von Cyan verändern sich nicht. Danach habe ich noch einmal versucht die Grautreppe zu verbessern. Ich habe den Grauabgleich Rot noch um einen klick zurück genommen und den Grauabgleich Blau um einen Klick erhöht. Die Einstellungen sind nun also: Weißabgleich Rot: -2 Weißabgleich Blau: +7 Grauabgleich Rot: +3 Grauabgleich Blau: +1 [Beitrag von stoker85 am 29. Jan 2010, 08:42 bearbeitet] |
~T.K.~
#2517 erstellt: 28. Jan 2010, 22:46 | |||||
Angeblich wird durch eine Spannungserhöhung der Zellen gegen den Alterungsprozess (Bild wird immer dunkler) des Plasma Schirms vorgegangen. Die Panasonic Entwickler könnten hier einen Mist programmiert haben.. sprich, es wird zu früh auf eine höhere Spannung geschalten. Ich werde es jetzt eben mal beobachten, wenn der Wert immer weiter nach oben steigt, und irgendwann bei 2.00 ist, dann ruf ich den Panasonic Service an, aber so weiß ich nicht an was es liegen kann. Achja, die Messungen sollten im komplett dunklen Raum gemacht werden, hatte anfangs auch deutlich bessere Werte mit einem beleuchteten Zimmer. |
Warrior668
#2518 erstellt: 28. Jan 2010, 22:58 | |||||
Anmerkung: Achte nicht auf die cd/m² von Blau, auch mein Spyder3 misst die mit einer deutlichen Abweichung! Da die Panasonics noch kein CMS haben und der Spyder3 beim Farben messen deutliche Abweichungen zeigen kann, das Optimum immer ein Kompromiss. Und der beste Komprimiss liegt laut diesen Daten irgendwo zwischen 30 und 35. Wenn du es messtechnisch so genau wie möglich haben willst: Geheimtip nur beim Spyder3: (Kein Gewähr auf allgemeine Gültigkeit, ich habe das nur für meinen eigenen Spyder3 im Vergleich zum Eye One Pro feststellen können) Stell beim messen der kompletten Primär und Sekundärfarben den Farbraum bei HCFR nicht auf REC 709, sonder auf PAL! (Der Spyder3 Farbmessungen sind so verbogen, dass man so bessere Ergebnisse erzielt. Man ist sozusagen, wenn man mit einem Spyder3 auf PAL kalibriert mit dem Ergebniss näher am HDTV Farbraum, als wenn man auf den HDTV Farbraum kalibrieren würde ) (Die unterschiede sind relativ gering, aber für Freaks wie mich..... ) Anschließend: Miss die kompletten Primär und Sekundärfaben durch (75 % Fenster), und achte auf die deltaE Werte bei allen Farben bei den Einstellungen 30 bis 35. Zähle jeweils die deltaE Werte von Rot, Grün, Gelb, Cyan und Magenta zusammen, das Optium ist jene Einstellung, bei der die deltaE Werte zusammen den geringsten Wert ergeben. MFG P.S. Ich tippe auf Farbe 32 als besten Kompromiss. [Beitrag von Warrior668 am 28. Jan 2010, 23:01 bearbeitet] |
zahnfleischbluter
#2519 erstellt: 29. Jan 2010, 07:06 | |||||
ist normal, mein V10 hat etwa die selben Messwerte |
davepostilion
#2520 erstellt: 29. Jan 2010, 07:10 | |||||
Hast Du durch diese Änderungen in Zeile 80,88,90 und 98 eine sichtliche Verbesserung des Farbraums oder des Posterisationseffektes feststellen können oder kann man sich diese Tuning-Massnahme auch sparen? Ich frage deshalb weil ich bisher nur das erweiterte Menü freigeschaltet habe. |
Moonblue
#2521 erstellt: 29. Jan 2010, 08:29 | |||||
Also bei den Zeilen für den Farbraum finde ich persönlich, das es merklich besser aussieht.Bezüglich des Posterisationseffektes kann ich nichts sagen weil ich nicht weiss wie sowas ausieht,habe vorher schon nichts davon gemerkt. Nehme mal an das sind so Farbsäume,und sowas ist mir noch nie aufgefallen.Mich hat einzig immer gestört das Weiss nicht weiss war,und das der Plasma bei hellen Flächen flimmert und bei diversen Kameraschwenks ruckelt. Und wegen dem Scaler kann ich auch nicht sagen obs merklich besser ist weil ich nie da irgenwelche speziellen Laufschriften oder dergleichen verglichen habe.Ich glaube wenn man darauf nicht achtet merkt man keinen Unterschied. Aber die Zeilen für den Farbraum sind sicher nicht schlecht ,nur die anderen Werte im SM von Marc passen bei mir mehr schlecht als Recht.Deshalb habe ich jetzt wieder die Orginal Werte . |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
TX-P S10 Problem Chupa1965 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
TX-PF 42 S10 vs. TX-P 42 S10 sevenup666 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 5 Beiträge |
TX-P S10 oder S20? Gabberfreak2010 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.441
