HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthre... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread+A -A |
C300
#2672 erstellt: 31. Jan 2010, 17:59 | |||
Bitte um Hilfe, Irgend wie kann ich das Update nicht machen habe es auf eine SD Karte Kopiert,wenn ich die in den Panna stecke macht er gar nix öffnet nur ein Bild für Fotos oder Videos sonst nichts drücke ich OK kommt keine Gültige Datei gefunden |
C300
#2673 erstellt: 31. Jan 2010, 18:17 | |||
JA jetzt habe ich was Pana macht jetzt gerade das Update mal schauen ob er danach noch geht spannung steigt |
Warrior668
#2674 erstellt: 31. Jan 2010, 18:18 | |||
godgen
#2675 erstellt: 31. Jan 2010, 19:30 | |||
Hallo Leute! Wenn Dummheit weh tun würde... Sorry, das ich mein Leiden hier rein schreibe, wollte keinen neuen Thread öffnen. Ich habe einen PF42X10 und wollte das erweiterte Menü freischalten. Das Problem war aber die eigentliche Änderung von 11 auf 10, also diese Zeile gemeint: 19 06 19 00 31 11 02 20, bei 10 haben bei mir am rechten Rand 7cm gefehlt un 20 konnte ich nicht einstellen. Von anfang an hatte ich dies zu stehen: 19 06 19 00 31 1E 02 20. Habe statt 10> 1A eingestellt... naja, jetzt geht der TV nicht. Beim Einschalten blinkt die grüne LED mehrmals und schnell und leuchtet dann durchgehend. Bei Panasonic habe ich schon angerufen und irgendwann nächste Woche meldet sich ein Techniker. Aber vielleicht kann ichs selber hinbekommen?! Vielleicht sehe ich das Bild bloß nicht und man könnte in SM blind bis zu der Zeile gelangen und diese wieder ändern?! Also, vielen Dank für die Tipps, wenn nicht, dann werde ich bald den Thread bezüglich der Fummelei im SM vervollständigen. |
MarcWessels
#2676 erstellt: 31. Jan 2010, 19:34 | |||
Warte mal eine Weile ab. Dann gibt der TV auf und blinkt ROT und zwar immer 13mal. Wie haben hier ja auch Tipps für den S10 gegeben, nicht für den X10. |
godgen
#2677 erstellt: 31. Jan 2010, 19:43 | |||
Was bringt das Abwarten? Resetet er sich denn? Ich beschuldige auch keinen... eigene Dummheit. Danke für die Antwort! |
godgen
#2678 erstellt: 31. Jan 2010, 20:23 | |||
Falls es jemanden interessieren sollte: ============================================================ =========== BLINKS PROBLEM MALFUNCTIONING PART ============================================================ =========== 1 blink STV 5v sense DG Board 2 blinks 15v SOS D Board 3 blinks 3.3v SOS D Board 4 blinks Power SOS P Board 5 blinks 5v SOS D Board 6 blinks Driver SOS 1 SU / SD / SC Boards (SC energy recovery circuit) 7 blinks Driver SOS 2 SU / SD / SS Boards (SC floating voltage area) 8 blinks Driver SOS 3 SS Board (SS energy recovery circuit) 9 blinks Panel Config. SOS 10 blinks Sub 5v SOS / Main 3v SOS DG Board DTV 9v SOS / Tuner Power SOS 11 blinks Fan SOS PB Board 12 blinks Sound SOS H Board 13 blinks Communication error DG Board with IC8001 (Pesks Lite 2) Panel = Plasma Display Panel (Plasma Glass) D Board = Format Converter / Plasma AL / Sub-Field Processor DG Board = AC-DC Converter / Digital Signal Processor / Full HD Microcumputer HDMI Interface / Peaks Lite 2 H Board = Speaker Out / Sound Processor AV Terminal / AV Switch P Board = Power Supply PB Board = Fan Control SC Board = Scan Drive SD Board = Scan Out (Lower) SS Board = Sustain Drive SU Board = Scan Out (Upper) |
hodg100
#2679 erstellt: 31. Jan 2010, 22:50 | |||
Hi A couple of quick questions, if I may? It seems that we G10B UK owners can change value 6 line 40 to 20 as of the GW10. We gain the advanced picture controls but loose DVB-T EPG and Satellite tuner. No problem for me as I dont use the internal tuners:) Questions, has anyone reversed the S10 - G10e process, ie 11> 10> 11? If you make the gamma adjustment in the User Menu and the reverse process, do you maintain the gamma value? Thank you. : cheers [Beitrag von hodg100 am 31. Jan 2010, 22:52 bearbeitet] |
moeff
#2680 erstellt: 31. Jan 2010, 23:59 | |||
Hi, hab die komplette Anleitung ( http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=1 ) mit allein Einstellungen einmal abgearbeitet. Fazit: + der "allgemeine" Graustich verflüchtigt sich + subjektiv bessere Farben (Farbraum) + endlich Gamma und Weiß/Grauabgleich auf allen Eingängen + das Schwarz wirkt satter - Farbton warm: nein Danke! Das Weiß wirkt vergilbt - stark rotstichig, daher nutze ich kühl/cool (werd vielleicht mal versuchen das sogar so im SM zu verschieben das kühl - normal wird und cool wirklich kälter wird) - Gamma 2.5 OMG (eigentlich wollte ich das Absaufen verhindern, hier säuft sogar der Schwarzton bis 32 ab) nutze daher Gamma 2.2 - die empfohlenen User-Menü Einstellungen geben viel zu viel Sättigung und Kontrast User Menü Einstellung (HDMI, HTPC): Modus: Kino Kontrast: 38 Helligkeit: +2 Farbe: 32 Schärfe: 0 Farbton: Kühl IFC: ein (Rest aus) Gamma 2.2 (Abgleichungen alle mittig - kein +3 Blau) User Menü Einstellung (DVB-C) hier muss ich leider noch etwas testen... nicht alle Sender, bzw Kameraleute machen einen ordentlichen Weißabgleich etc ;): Modus: Kino Kontrast: 30 Helligkeit: +2 Farbe: 25 Schärfe: 6 Farbton: Kühl IFC: ein (Rest aus) Gamma 2.2 (Abgleichungen alle mittig - kein +3 Blau) meine Daten: TX-P S10 42" (komplette SM Änderung, Anleitung: TaBaKMaN) HDMI 59Hz, 1280x720, HTPC, HD4200 - Standardfarb- u. Helligkeitswerte allgemeine Probleme: - subjektive Einschätzungen von Farben und Schwarz/Grauwerten - evtl ist nicht jeder Plasma gleich kalibrierbar Danke: - an das Forum hier - an die Leute die viel Zeit und Mühe beim testen und auswerten verbringen und uns an ihrem Wissen teilhaben lassen - danke an den Kalibrierungsanleitungsersteller (was für ein Wort) - Panasonic für so einen günstigen und so hochqualitativen Plasma sonstiges: - schade das die Threads durch viel Mist sinnlos aufgebläht sind - ist eventuell noch weiteres im Service Menü freischaltbar Mich würde es freuen wenn sich vor allem jemand meldet, dem der eindruck der Farbtonwahl "warm" etwas zu warm ist Grüße Marco |
myvision
#2681 erstellt: 01. Feb 2010, 00:13 | |||
Unfortunately the gamma value doesn't stay on the previous made settings if you change it back. That's what I've been told earlier in this thread. |
hodg100
#2682 erstellt: 01. Feb 2010, 00:25 | |||
[quote="MyVision"] [quote = "hodg100"] If you make the gamma adjustment in the User Menu and the reverse process, do you maintain the gamma value? [/quote] Unfortunately the gamma value does not stay on the made previous settings if you change it back. That's what I've been told earlier in this thread. [/quote] Thank you MyVision Yes, I just discovered for myself. I didn't need any measuring device to see. So the good news is, I have a G10B with the advanced controls. I have no EPG for internal DVB-T or DVB-S but that is no problem, personally I just need to decide if gamma 2.2 or2.5 is better. 2.5 looking best so far Thank you all, in paricular Marc |
myvision
#2683 erstellt: 01. Feb 2010, 01:02 | |||
Which number did you change in which? That's what happened to us in the first place. We got the advanced settings but lost the EPG for the internal DVB-C. The reason was that we changed the number to the wrong hexadecimal number. We noticed that the number written in binary works like a switch (0 --> 1) and that by changing the number same other things were switched "off". In your case this could also mean that you just have to find the "right" hexadecimal number. |
tzyyn
#2684 erstellt: 01. Feb 2010, 01:04 | |||
Hat er doch geschrieben. Er hat den Wert in "20" geändert, was vermutlich auch der Grund dafür ist. Müsste wohl auch da "10" sein. |
hodg100
#2685 erstellt: 01. Feb 2010, 01:34 | |||
@MyVision Line 40, value 6 from 03 to 20 This just seems to be a model Indentifier rather than anything else. I might be able to get the Freeview EPG back if I factory reset and choose a country with similar alphanumeric postal code scheme to UK rather than Germany's numeric only option [Beitrag von hodg100 am 01. Feb 2010, 01:37 bearbeitet] |
aureus
#2686 erstellt: 01. Feb 2010, 01:38 | |||
As tzyyn said (in german), the "10" might just do the trick. That’s the value we change it to with our S10s. We changed it to "20" previously which also made the EPG useless, now the recommended value is "10". Not guaranteed though, as always. Good luck! However though I want to point out that this particular byte might be the most sensitive in the EEPROM, so be careful. It would surprise me, still, if 10 wouldn’t be correct. Keep us posted. [Beitrag von aureus am 01. Feb 2010, 01:41 bearbeitet] |
mgb
#2687 erstellt: 01. Feb 2010, 02:00 | |||
Why should hodg100 sacrifice his sat tuner? The "20" is the right value for his G10B. He lost the epg for the english freesat and freeview and got instead generic DVB-S and DVB-T support. @hodg100 Mheg5 for the epg is only in use in the uk. |
Yuno
#2688 erstellt: 01. Feb 2010, 09:12 | |||
Ich denke da wirds ein paar mehr geben. Mir persönlich ist "Warm" auch zu rötlich. Nutze daher "Normal". |
C300
#2689 erstellt: 01. Feb 2010, 09:32 | |||
Wie schaut es mit dem Farbraum aus? sind das bisher die besten Werte aus dem Zusammenfassungsthread?? 6. Den Farbraum verbessern (Zeile 80,88,90,98) Hierzu müssen wir natürlich wieder in den Memoryeditor und die EEPROM-Peaks. Da bis jetzt nur die Zeilen 00 - 78 dargestellt werden, müssen wir eine Seite weiter blättern, und zwar mit Programm-Minus-Taste (also nach unten). Dort seht ihr jetzt Zeilen 80 - F8. Nun navigieren wir zur Zeile 80. Wichtig ist nun, dass Ihr die Zeilen jeweils KOMPLETT so ändert. Und vergesst nicht: Nach jedem durch die Vol. -/+ Taste geänderten Wert muss mit OK gespeichert werden ! Also, hier die Werte, die übernommen werden sollen: Zeile 80: 01 01 41 10 01 01 04 18 Zeile 88: FF 01 00 04 01 00 00 01 Zeile 90: 02 31 01 00 00 FF FF 02 Habt ihr diese Zeilen EXAKT übernommen, kommen wir zur Zeile 98, die etwas more tricky ist, da dort die Diagonale mit reinspielt. Je nachdem, welche Diagonale ihr habt, ersetzt für das fette XX folgendes: 42": XX=31 46": XX=41 50": XX=51 Zeile 98: 51 XX 05 51 05 XX 00 FF |
C300
#2690 erstellt: 01. Feb 2010, 09:36 | |||
ach und in Zeile 98 stand bei mir wo die durch XX zu ersetzenden Werte rein sollen. 51 53 |
hodg100
#2691 erstellt: 01. Feb 2010, 10:58 | |||
="mgb"] Hi mgb Yeah I think I'm staying with 20 so I don't lose the sat tuner. Yes, I new the mheg would be an issue but thanks for all your help here and on AV Forums |
C300
#2692 erstellt: 01. Feb 2010, 11:05 | |||
Frage kann man den Grün irgend wo regeln bzw. etwas raus nehmen??? DANKE. [Beitrag von C300 am 01. Feb 2010, 11:08 bearbeitet] |
mgb
#2693 erstellt: 01. Feb 2010, 12:06 | |||
Think positiv. You got the ability to sort the freeview channels in the way you want. |
Mooonwalker5
#2694 erstellt: 01. Feb 2010, 14:26 | |||
@hodg: Did you check if your sat-tuner vanishes if you configure your tv as "10"? Would be interesting.... /M. P.S.: Glad to see this works for you... maybe you can try to update your Firmware to the GW10. |
hodg100
#2695 erstellt: 01. Feb 2010, 14:41 | |||
Hey Moon The tuner sat vansishes when you first change to a GW10. Factory reset and set location to Germany brings it back. I'm not going to update firmware just yet. I have a reliable source tells me that all firmware supports all regions / iterations anyhow so I do not feel the need. As we like to say, If it is not broke, do not fix it! Edit: In Google Toolbar Germany = Australia [Beitrag von hodg100 am 01. Feb 2010, 15:32 bearbeitet] |
mgb
#2696 erstellt: 01. Feb 2010, 14:46 | |||
I don't think you can update from the english 1.612 version to 1.411 for the GW10. Btw the "10" is needed to get the epg information back for DVB-C (cable) at a S10E. That has nothing to do with freesat (DVB-S) and freeview (DVB-T). |
nullfork
#2697 erstellt: 01. Feb 2010, 19:04 | |||
Hi, Apologies; I must post in English as my German is awful and I'm sure you won't appreciate Google Translations Can anyone confirm if the boardreplace.pwd method of updating the EEPROM will work even if the TV is dead (13 red flashes)? Stuart |
mgb
#2698 erstellt: 01. Feb 2010, 19:21 | |||
No it's not working. 13 flashes normaly mean you botched the values for the panel size. [Beitrag von mgb am 01. Feb 2010, 19:22 bearbeitet] |
Yuno
#2699 erstellt: 02. Feb 2010, 08:54 | |||
Kann es eigentlich sein, dass die Scaler/SD Settings der 1215er Software besser sind als die der 1213? Ich habe gestern meine Firmware auf die aktuellste Version geupdated und konnte zwar im HD Bereich (BR) keine grossen Unterschiede feststellen (leicht andere Farbpresets, vielleicht etwas natürlicher) aber der SD Bereich (DVB-S Scart&HDMI) sieht nun irgendwie besser (ruhigeres Bild) aus. Habe die Frage extra hier gestellt, da das Thema Scaler nur in diesem Thread immer wieder besprochen wird. |
MarcWessels
#2700 erstellt: 02. Feb 2010, 09:08 | |||
Sooo, nach 148 Stunden-> |
blacpain
#2701 erstellt: 02. Feb 2010, 09:22 | |||
bedeutet in zahlen? |
MarcWessels
#2702 erstellt: 02. Feb 2010, 16:41 | |||
Na, mir war mein Gammverlauf - zumindest beim Samsung BDP 2500 - so zu krumm. Hatte da ein bisschen mit All-Cuts "getrickst". Bin nun also lieber einen Komprimiss eingegangen, bei dem zwar alle Werte bis auf zwei Stück unterhalb von 1 sind beim Delta-E, ich aber andererseits einen sehr homogenen Gammaverlauf habe, der bei 10% Grau die standardgemäßen 0,6% der Helligkeit von 100% Weiss aufweist. Kleine Schlenker ließen sich allerdings nicht vermeiden - das kann die PS3 besser. |
Ludolf_02
#2703 erstellt: 02. Feb 2010, 17:03 | |||
Ich möchte hier mal ALLEN die denken man könne Werte um den Farbraum/Grauabgleich zu verbessern von einem S10 auf einen anderen übertragen folgendes sagen: Die Chance das euer Bild besser wird ist "fast" so groß wie die Chance auf einen 6er im Lotto!!!!!! Die Chance euer Bild zu verschlechtern ist hingegen sehr groß!! Ein weiterer Beweiß dafür ist der Beitrag von moeff. Jeder S10 hat im Servicemenü verschiedene Werte hinterlegt, dass haben hier schon viele bestätigt. Das macht auch Sinn da Panasonic selbst jedes Gerät durch ändern der Einstellungen im Servicemenü kalibriert. Also bitte nicht absolutwerte von wem auch immer übernehmen!!!! Das erweiterte Menü freischalten und dann optional selbst nachkalibrieren (wenn man das equipment dazu hat)macht Sinn alles andere is für die Tonne |
nullfork
#2704 erstellt: 02. Feb 2010, 18:30 | |||
Since the boardreplace.pwd method isn't reported as working with the 13 red flashes, I wonder if anyone has tried the model.txt fix on an SD card to enable the TV to boot again? See the linux shell script at the following location:- http://monitor.net.ru/forum/panasonic-th-42pv70p-info-296990.html#2147634 |
Mooonwalker5
#2705 erstellt: 02. Feb 2010, 20:51 | |||
Hallo zusammen, also, ich hab mich mal bemüht und die Bewegungsauflösung unseres 50S10 gemessen (steht aber auf 51 wie GW10). Dazu habe ich mir die FPD Benchmark Software For Professional besorgt. Ergebnis: Mein S10 löst (mit Setting 51) 1080 Linien auf. Am WE werde ich auf 53 zurückstellen und checken wie dann die Motion resolution ist. /M. |
Warrior668
#2706 erstellt: 02. Feb 2010, 20:54 | |||
Freak! |
Mooonwalker5
#2707 erstellt: 02. Feb 2010, 21:13 | |||
Klar.... wenn wir nicht krank wären, würden wir nicht hier im Forum rumhängen... Meine Frau verzweifelt bald daran: "Dass Bild von dem Panna ist doch toll...." sagt sie immer. /M. P.S.: Ein Kollege sagte immer: "Astrologisch gesehen sind wir alle krank..." |
idna
#2708 erstellt: 02. Feb 2010, 21:51 | |||
d.h. der / dein S50 löst standardmäßig 1080 Zeilen auf, oder hast du vorher schon was verstellt? Weil lt. Datenblatt sind es ja nur 900. Ist der Unterschied stark sichtbar, lohnt sich das umstellen oder kannst du dazu noch keine genaue Aussage treffen? |
TaBaKMaN
#2709 erstellt: 02. Feb 2010, 22:01 | |||
Nich standardmäßig, sondern mit den Änderungen in Zeile 98, die in seinem Fall für Größe 50" die 51 statt die 53 ist. Ich vermute dann auch mal stark, dass wenn wieder die 53 steht bzw. der S10 im Originalzustand ist, er wieder 900 Zeilen Bewegtbildauflösung hat. @Moonwalker5 Warst du nich auch derjenige, der den Subfielddrive messen wollte? Sprich 400Hz oder 600Hz? Mit oder ohne Veränderungen? Das würde mich nämlich auch SEHR interessieren |
Mooonwalker5
#2710 erstellt: 02. Feb 2010, 22:35 | |||
ja.... Ich bin der, der das Subfield-Drive messen will. Aufgrund des vielen Schnee's konnte ich letztes WE nicht mein Scope von meinem Kumpel holen... to be concluded. /m. |
davepostilion
#2711 erstellt: 03. Feb 2010, 07:28 | |||
Das kann ich nur bestätigen, irgendwelche Werte von Anderen zu übernehmen bringt nichts. Ich habe gestern meine erste Messung mit dem Eyeone gemacht und alle gemessenen Werte(Marcs Änderungen im Servicemenü übernommen) waren sowas von daneben. Nach der Kalibration siehts nun schon viel besser aus, aber natürlich noch lange nicht perfekt, da werde ich als absoluter Newbie wohl noch einige Stunden investieren müssen. |
blacpain
#2712 erstellt: 03. Feb 2010, 09:54 | |||
da komm ich grad nicht so ganz mit - wohl nur ein freak aber kein astro freak wie ihr und bevor es evtl. im normalen thread untergeht: http://www.hifi-foru...896&postID=9824#9824 [Beitrag von blacpain am 03. Feb 2010, 09:58 bearbeitet] |
snake339
#2713 erstellt: 03. Feb 2010, 11:01 | |||
Hat schon jemand ein update gemacht mit erweitertem Menü? Habe 1213,das erweiterte Menü und möchte die 1215 aufspielen! Sonst wurden keine Daten im Eeprom verändert. Hat jemand mit dieser Konstelation schon mal ein Uptate der FW gemacht? Danke |
C300
#2714 erstellt: 03. Feb 2010, 11:33 | |||
ja ich, habe erst das erweiterte Menü freigeschaltet, und später erst das Update keine Probleme |
Fireblade999
#2715 erstellt: 03. Feb 2010, 18:52 | |||
Jo habs auch so gemacht, und ging ohne Probleme. |
MarcWessels
#2716 erstellt: 03. Feb 2010, 19:48 | |||
Und: Waren das die einzigen Veränderungen abseits des erw. Menus oder hattest Du komplett alle Zeilen abgeändert? |
MarcWessels
#2717 erstellt: 03. Feb 2010, 19:52 | |||
'Ein Geät hat seine optimale Fabre bei 45,, ein anderes bei 39, wiederum ein drittes bei 30 usw. Die Luminanz ist werkseitig also schonmal beliebig eingestellt. Dann der grauabgleich: Gerät 1 ist bei wARM zu grün, bei NORMAL zu blau, Gerät 2 bei NORMAL nahezu richtig, WARM zu rot, Gerät 3 bei WARM einigermaßen korrekt, bei NORMAL zu kalt usw und sofort. Offenbar sidn also schon die Einstellungen ab Werk pure Lotterie! Daher macht die Stepmethode schonmal überhaupt keinen Sinn. |
TaBaKMaN
#2718 erstellt: 03. Feb 2010, 20:29 | |||
Sagt mal gibts hier zufällig einen, der sein Spyder günstig abgzugeben hat Darf ruhig auch n Spyder 2 sein |
MarcWessels
#2719 erstellt: 03. Feb 2010, 20:36 | |||
Du kriegst meine, sobald ich nen Colormunki habe. |
TaBaKMaN
#2720 erstellt: 03. Feb 2010, 20:54 | |||
Is jetz nich dein Ernst oder |
Tommy536
#2721 erstellt: 03. Feb 2010, 21:00 | |||
Was ist nun eigentlich dran mit der AVS Test DVD und bei HCFR mit dem PAL/SECAM Profil zu kalibrieren. Irgendwo weiter vorne hat ein User geschrieben, dass eine Kalibration mit diesem Profil und dem Spyder3 der Farbraum eher an REC709 rankommt!? |
MarcWessels
#2722 erstellt: 03. Feb 2010, 21:31 | |||
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
TX-P S10 Problem Chupa1965 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
TX-PF 42 S10 vs. TX-P 42 S10 sevenup666 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 5 Beiträge |
TX-P S10 oder S20? Gabberfreak2010 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.661
