Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
PANASONIC G11/G12/G13-Panel 2008-2010 Schwarzwert verschlechtert autom. nach best. Laufzeit !
*speckbert*
#2546 erstellt: 17. Aug 2010, 14:15
danke, ich teste später die Einstellungen nochmal durch.
Komisch finde ich, dass am V10 von "Muppi" der VR600 Poti rechts liegt, aber bei meinem aber ganz links
Muppi
#2547 erstellt: 17. Aug 2010, 14:17
Wenn ich davor stehe liegt der doch rechts, oder
*speckbert*
#2548 erstellt: 17. Aug 2010, 14:22
wenn ich vor dem TV sitze ist der Poti bei mir rechts, und wenn ich von der Rückseite drauf gucke ist er links
Muppi
#2549 erstellt: 17. Aug 2010, 14:24
So meinte ich es ja auch.
*speckbert*
#2550 erstellt: 17. Aug 2010, 15:00
Habe jetzt nochmal eine Systemaktuallisierung der PS3 durchgeführt, und alle Balken sind nun richtig zu sehen
Mein Schwarzwert liegt nun bei etwa 0.07 - 0.08 cd/m². (Spyder3)
(vorher 0.1 cd/m²)
Scheint so, als ob mit dem Poti die letzte Erhöhung rückgängig gemacht werden kann.
Andregee
#2551 erstellt: 17. Aug 2010, 15:24
0.1 ist aber auch ziemlich fettig.
wieviel stunden hat dein tv runter?
ich lass meinen gerade mal mit vollem kontrast laufen um zu sehen ob er sich abschaltet.
sonst schaue ich ja immer mit 0 im stockdunklen raum.
*speckbert*
#2552 erstellt: 17. Aug 2010, 15:34
Time: 01827:45
ich glaube die 42er sind stärker betroffen als die größeren Modelle.
zuglufttier
#2553 erstellt: 17. Aug 2010, 15:34
Die größeren Modelle haben generell einen besseren Schwarzwert.
Lunatic1848
#2554 erstellt: 17. Aug 2010, 15:48
woher hast du die Behauptung?
Im Avs ist nur die Rede, dass die 58er und 65er weniger Probleme bereiten ....
die "größeren" deutschen wie der 50er S10, den ich besitze, haen die gleichen Probleme und sicherlich in keinem geringeren Umfang als der 42er ... bin auch nah dran den mal aufzuschrauben, vorher muss ich mir aber unbedingt nen spyder besorgen, da ich mal wissen moechte wie grottig er mittlerweile wirklich ist.
Mfg
[Beitrag von Lunatic1848 am 17. Aug 2010, 15:49 bearbeitet]
Sebastian1988
#2555 erstellt: 17. Aug 2010, 16:25
Bei wie vielen Stunden war nochmal die letzte Anhebung ?
Mein S10 hat jetzt 1650 Stunden.
mucci
#2556 erstellt: 17. Aug 2010, 16:43
Das weiß doch keine Sau, das sind alles nur Vermutungen.
Los, mach ihn auf und schraub mal ein bisschen!
zuglufttier
#2557 erstellt: 17. Aug 2010, 16:52
Das bezieht sich auf den normalen Schwarzwert und nicht auf diese Problematik. Die Problematik ist bei allen Modellen vertreten.
Andregee
#2558 erstellt: 17. Aug 2010, 17:11
ich habe meinen 2 stunden mit kontrast 50 laufen lassen ohne probleme.
dann habe ich auf 60 erhöht mit gamma 2 und energiesparmodus unter setup auf aus und zack da war er aus.
hat das mal noch jemand probiert.
mir ist nicht ganz wohl bei der sache.
ich weiß nicht ob ich die maximaleinstellungen nun nutzen soll und kucken wann er sich dann abschaltet oder ob ich ihm lieber 1 2 mm mehr nach rechts gönne. mit 2mm mehr nach rechts kommt mir das bild auch wieder heller vor.
vorher sah gamma 2.0 wie 2.5 aus.
[Beitrag von Andregee am 17. Aug 2010, 17:12 bearbeitet]
norbert.s
#2559 erstellt: 17. Aug 2010, 17:21
Es gibt vermutlich keine "letzte Anhebung". Die Spannung wird zum Ausgleich der Alterung in immer längeren Intervallen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag erhöht. ;-)
Bei meinem PZ85 (G11) war eine Erhöhung bei 4000 Stunden - belegt auch per Messgerät.
Servus
MarcWessels
#2560 erstellt: 17. Aug 2010, 21:17
Das liegt eher daran, dass Du nur mit Kontrast "0" guckst, also im Grunde viel zu wenig. Wenn dann das Schwarz nicht mehr so leuchtet, wie vorher, kommt Dir das sü düster vor.
BTW hat Kontrast 36 auch den Vorteil, dass Dir Schwarz nicht so schnell als Grau ins Gesicht fällt. Mit Deinem obergeringen Kontrast sind vermutlich selbst superhelle Filmszenen nicht hell genug, um die Balken nicht grau in den Vordergrund treten zu lassen.
Lunatic1848
#2561 erstellt: 18. Aug 2010, 06:04
so, hab grad nochmal nachgeschaut 2558h hat mein 50S10 nun, werde nächste Woche wohl auch mal ein poti adjust versuchen.
@zuglufttier Mir war schon bewusst, dass es um den Schwarzwert geht und das alle Panels der Generation 12 betroffen sind, allerdings scheint es tatsächlich Modellabhängig unterschiedlich gravierend auszufallen, die 58er und 65er scheinen laut AVS Tabelle tatsächlich nicht so schnell/stark den Schwartwert erhöhen, im Gegensatz dazu ist zwischen den 42ern und 50ern eher kein Unterschied festzustellen, was deine Aussage "Die größeren Modelle haben generell einen besseren Schwarzwert" eher nicht ausdrückt.
Mfg
[Beitrag von Lunatic1848 am 18. Aug 2010, 06:06 bearbeitet]
mucci
#2562 erstellt: 18. Aug 2010, 06:29
Hier mal ein 100% offtopic Post, der euch aber hoffentlich trotzdem schmunzeln lässt...
Ich lese hier seit Anfang an mit, aber das Wort "Schwarzwert" scheint nicht ganz einfach zu sein. Ich hab deswegen mal eine kurze Recherche gemacht und Erstaunliches festgestellt. Kaum ein anderes Wort wird so oft falsch geschrieben wie dieses, obwohl es genau darum in diesem Thread geht. Besonders der Wortteil Schwarz scheint seine Tücken zu haben. Das habe ich u.a. gefunden:
Schwartzwert
Schwartwert
Schartwert
Schwatwert
Schwazwert
Schwatrzwret
Schatwert
Schwarzert
Schazwert
Schawzwert
Schaatzwert
Schwatwret
Und viele mehr. Wer findet noch weitere?
[Beitrag von mucci am 18. Aug 2010, 06:30 bearbeitet]
Andregee
#2563 erstellt: 18. Aug 2010, 07:06
Marc du hast recht, durch den geringen kontrast sieht man das grau stärker durchschimmern aber auch nur wenn sonst genügend helle bereiche im bild sind.
wenns richtig dunkel ist spielt das auch keine rolle mehr.
aber ich mags eben dunkler im bild.
was das abschalten betrifft, hat das mal jemand von euch probiert mit maximalen settings.
ich habe den regler wieder ein gutes stück im uhrzeigersinn gedreht ohne sichtbare folgen für den schwwaanzwert.anscheinend muß man nicht bis ans limit gehen.
abfotografiert siehts auch jetzt noch genauso dunkel aus.
Ballino
#2564 erstellt: 18. Aug 2010, 12:41
.. hab den Poti auch gerade zurückgedreht .. ging genau 1/4 Umdrehung .. TV läuft jetzt seit ca. 30min .. heute abend dann mal in dunkeln testen :-)
Model 46S10 -> 1451 Stunden runter und man kann nur noch von einem Grauwert sprechen :-(
Bin mal gespannt ob es nach ein paar Stunden was bringt, im hellen kann ich jetzt noch nix feststellen.
Wenn es klappt, habe auch noch einen grauwertbehafteten PX80 im Schlafzimmer :-) schon wer Erfahrung gesammelt ob es bei dem Model auch geht ???
Stellung war 12:00h -> zurück auf 11:45h -> jetzt 11:47h -> und bleibt an
[Beitrag von Ballino am 18. Aug 2010, 14:17 bearbeitet]
Andregee
#2565 erstellt: 18. Aug 2010, 15:16
auch mit kontrast auf 60 mit gamma 2.0 ohne energiesparmodus.
dafox77
#2566 erstellt: 18. Aug 2010, 15:20
Durch das Gitter der Rückwand des 50PZ800 sehe ich zwei Potis.
Das linke ist der VR602 und beim rechten sehe ich nur noch VR6...
Ist der VR602 und VR600 auf der gleichen Platine?
Und gibt es überhaupt noch andere "weisse" Potis ausser VR600 und VR602?
Danke euch.
mucci
#2567 erstellt: 18. Aug 2010, 15:22
Wozu eigentlich, wenn ich nie mit Kontrast 60 schaue?
Andregee
#2568 erstellt: 18. Aug 2010, 15:58
einfach um zu sehen das der tv unter jeder bedingung noch einwandfrei läuft.
es gibt noch einen vr601 poti.
da würde ich schon genau hinschauen.
dafox77
#2569 erstellt: 18. Aug 2010, 16:49
Ja, danke.
tinom87
#2570 erstellt: 19. Aug 2010, 07:43
ob das mit dem poti auch bei samsung geht?
norbert.s
#2571 erstellt: 19. Aug 2010, 08:02
Das frägst Du hier?
tinom87
#2572 erstellt: 19. Aug 2010, 08:06
ja vielleicht kennt sich ja einer aus. Weil bei LG geht es ja auch
norbert.s
#2573 erstellt: 19. Aug 2010, 08:09
Nur dank MarcWessels.
Und der ist von Panasonic auf LG gewechselt.
Im Samsung-Plasma-Forum ist die Frage sicherlich besser aufgehoben.
Servus
dafox77
#2574 erstellt: 19. Aug 2010, 08:55
Kann mir jemand sagen wie die Potis selber beschriftet sind.
VR602: 202
VR601: ???
?VR600: 503?
Ist das bei euch auch so? Egal welches Modell.
Beim 50S10 von Stoker85 ist der VR600 mit 503 beschtiftet.
http://s3.directupload.net/file/d/2192/qrdwlxgx_jpg.htm
Sehe die letzte Ziffer (VR60x) nicht richtig und habe immernoch keine Lust die Rückwand zu demontieren.
Falls VR601 auch mit 503 beschriftet ist, lass ich die Finger davon.
Habe den 50PZ800.
mucci
#2575 erstellt: 19. Aug 2010, 09:31
Also meine Platine (42S10) sieht da unten in dem fraglichen Bereich ganz anders aus. Rechts vom eigentlich Poti habe ich noch einen Poti! Ich dachte die verschiedenen S10 unterscheiden sich nur in der Größe des Panels, ansonsten baugleich? Weiß da jemand näheres?
molly78
#2576 erstellt: 19. Aug 2010, 09:36
@jopl auf meiner Platine waren auch insgesamt 3 Potis der VR600 ist aber beschriftet.
Andregee
#2577 erstellt: 19. Aug 2010, 09:38
ich habe meinen regler ein stück nach rechts gedreht.
nun läuft der tv über stunden auch bei maximalen settings.
abfotografiert mit gleichen settings ist alles beim alten.
komisch nur.
früher war das schwarz nur dunkel bei schwarzbildzuspielung.
nun ist es auch bei einem leeren hdmi eingang genauso dunkel.
ich würde gern mal wissen welchen sw ich nun habe.
aber es sieht schon ziemlich gut aus.
zuglufttier
#2578 erstellt: 19. Aug 2010, 10:12
Abfotografieren bringt eh nichts... Ohne die exakt gleichen Lichtverhältnisse, erhältst du immer ein anderes Foto. Mal von den Unzulänglichkeiten einer Kamera abgesehen.
dafox77
#2579 erstellt: 19. Aug 2010, 10:28
Und welche Beschriftung haben die 3 Potis?
VR602=202
VR601=...
VR600=...
[Beitrag von dafox77 am 19. Aug 2010, 10:45 bearbeitet]
Alex2006
#2580 erstellt: 19. Aug 2010, 13:07
Hat jmd eigentlich schon an den Potis bei nem G13 Panel rumgefriemelt?
Wo bekommt man den bitte Service Manuals her?
Ich hätte auf jedenfall interesse an einem für den V20
WinterHR50
#2581 erstellt: 19. Aug 2010, 13:48
Ich glaube das mit den "Potis" ist nur nötig, wenn man vom Schwarzwertbug betroffen ist. Die G13-Panas haben ja, soweit ich weiß, keinen Bug mehr und daher lohnt kein drehen am Poti.
Und Panasonic wird sicher den bestmöglichen Schwarzwert einstellen.
stoker85
#2582 erstellt: 19. Aug 2010, 14:01
Es wird sich erst noch zeigen ob Panasonic es geschafft hat die Spannungserhöhungen so dezent vorzunehmen, dass diese die Alterung des Panes auch genau ausgleichen...
Andregee
#2583 erstellt: 19. Aug 2010, 14:35
ich habe rolläden.
es war stockfinster im raum.
die unzulänglichkeiten meiner kamera kenn ich.
wenn ich exakt die gleichen settings benutze, kommt auch das gleiche ergebnis raus.
ich sehe auch nicht ohne grund eine deutliche änderung im vergleich zu der zeit vor der potiänderung.
MarcWessels
#2584 erstellt: 19. Aug 2010, 15:24
Da würde ich nicht druf wetten. Schließlich handelt es sich hier um Massenproduktion. Da kann es gut passieren, dass ein "zu gutes Panel" mit mehr Idle-Spannung versorgt wird, als nötig.
Ich fänd's aber interessante, wenn jemand einen Firmwarehack beim VT20 finden würde, das Pumpen abzustellen und dann auf dieser Basis die Spannungen dem sweet spot anzunähern.
dreass
#2585 erstellt: 19. Aug 2010, 17:03
An die anderen 42V10 Besitzer.
Ich weiß nicht, wie Ihr ohne die Rückwand abzubauen an den 600 Poti kommen wollt. Da ist zumindest bei mir kein Loch in der Nähe, sowohl aber beim VR601 !! Und ich denke mal, die Rückwände sind alle gleich. Also nicht am falschen drehen. Zumal ich nicht verstehen kann, so ein riskante Aktion vornehmen zu wollen, sich erst nicht zu trauen und dann aber einen Kurzschluss zu riskieren, weil man(n)wie ein Chirurg durch ein Loch arbeitet. Die Rückwand ist wirklich leicht abzubauen, und vereinfacht die Sache ungemein, ich habe mindesten 3mal Nachgeschaut ob ich wirklich am richtigen Poti arbeite bevor ich anfing!
Ciao dreass
tinom87
#2586 erstellt: 19. Aug 2010, 17:08
Wenn du beim V10 mit ner lampe in die löcher reinleuchtest, dann siehst du unten links den Poti.
Mit einem langen dünnen schraubenzieher ist das kein problem.
musst aber immernoch nebenbei mit der lampe reinleuchten, damit du auch triffst.
Ich habe mein handy mit klebeband an die löcher geklebt und dann das LED licht vom handy angemacht, dadurch hatte ich dann noch beide hände frei.
Below
#2587 erstellt: 20. Aug 2010, 07:23
Hmm, die ganzen positiven Meinungen stimmen mich ja nun auch nachdenklich ob ichs mal versuchen sollte. Meine Frau wird mich schlachten - keine Frage - aber auch bei uns lässt sich der SW Anstieg nicht mehr leugnen. Das Bild is zwar nach wie vor sehr gut aber es war definitv besser.
Die Frage ist, macht das Ganze überhaupt Sinn wenn man noch nicht alle Anhebungen hinter sich hat? Sonst stelle ich jetzt zurück und nach der nächsten Anpassung habe ich keine Möglichkeit mehr zu korrigieren.
[Beitrag von Below am 20. Aug 2010, 07:30 bearbeitet]
pspierre
#2588 erstellt: 20. Aug 2010, 09:05
An alle die einen Schraubendreher halten können
Es stellt sich doch eigentlich auch die Frage, was Panasonic mit der Anhebung der Spannung erreichen, respektive vermeiden will, sprich man muss sich fragen, welche funktionalen Fehler können nun auftreten, die sich in Bildverschlechterungen in anderen Disziplinen äussern können, die Panasonic gerade mit der Spannungsanhebung vermeiden will?!---wenn man diese Funktion der spannungsahebung wieder selbst neutralisiert oder relativiert?
Ich denke hier wird ggf etwas kurzsichtig nur in Richtiung Schwarzwert gedacht, obwohl ein gutes Bild auch von anderen FaKtoren entscheidend mitbestimmt wird, die ja wohl gerade durch die Spannungsanhebung aufrecht erhalten werden sollen!
Also Vorsicht vor einem eventuellen Eigentor, das man sich mit dem Herunfingern auf den Platinenpotis auch schiessen kann/könnte.
Wenn die Sache fürs Gesamtergebnis nicht wichtig und sinnvoll wäre, hätte Panasonic sie nicht implementiert.
Mag ja sein dass da Panasonic die gesamte Serienstreuung bei Fertigung, und die individuelle Besitzerabhängige bisherige Nutzung/Alterung über die Erfassung und Steuerung über die Betriebsstunden etwas vereinfacht "über einen Kamm schert".
Aber bitte wer kann belegen und sicher sein, dass gerade sein Gerät da positiv aus der Reihe tanzen sollte, und mit weniger Spannungsanhebung ebenso gut funktionieren könnte, ohne sich irgenwo anders ggf zu verschlechtern ??---eben: KEINER !
Nur so, an alle "Mutigen Dreher" zum vorher noch mal Nachdenken.
Denn Sinn der Spannungsanhebung ist es sicherlich nicht zu vermeiden, dass das Gerät sich irgendwann mal mit wachsendem Alter ggf von selbst ausschalten könnte.
Die Effekte die von Panasonic gewollt zur Vermeidung anstehen sind garantiert subtielerer Natur!
Dieser Nebeneffekt (Auschalten) der hier Auftritt wird zum eizigen Einstellkriterium erhoben, was aus meiner Sicht höchswahrscheinlich grundfalsch ist.
Ich will ja kein Spielverderber sein aber:
Ich wollte nur mal so meine Bedenken äussern, obwohl ich den "Mutigen" hier jeden Efolg natürlich dennoch gönne, der dann hopffentlich nicht doch irgend eine Kehrseite hat.
mfg pspierre
Muppi
#2589 erstellt: 20. Aug 2010, 09:35
Ich glaube das ich jetzt doch die Finger davon lasse, ist mir einfach zu heikel und unsicher.
stoker85
#2590 erstellt: 20. Aug 2010, 10:05
@pspierre
Ersteinmal sollte jedem klar sein, dass so eine Modifikation immer auf eigene Gefahr geschied. Das war bei dem FW Hack für den S10 so und hier ist es das gleiche. Wo wir schon gerade dabei sind... Im Falle des FW Hacks haben auch sehr viele Menschen hier den baldigen Tot aller betroffenen Plasmas prognostiziert. Ich für meinen Teil bin aber heil froh das gemacht zu haben.
So jetzt mal zurück zur Poti Modifikation.
Klar kann hier niemand mit bestimmtheit sagen ob es später zu Problemen kommen könnte, aber das lässt sich nur durch Ausprobieren herausfinden. Ich für meinen Teil glaube nicht an Spätfolgen, schließlich kann man den Poti bei Bedarf einfach wieder in die Grundstellung bringen.
Bei der Einschätzung was Panasonic mit dem Spannungsanhebungen bewirken möchte verfolge ich eine andere Theorie als du. Ich glaube eben nicht, dass sich Panasonic einen positiven Effekt von dieser zu schnell verlaufenden Spannungsanhebung erhofft. Vielmehr bin ich davon überzeugt, dass Panasonic damit lediglich die Alterung des Panels ausgleichen möchte.
Genau das passiert aber nicht, statt dessen erhöht sich die Spannung einfach zu stark. Und genau deshalb glaube ich eben nicht, dass es schlimm ist wenn man diese viel zu hohe Grundspannung etwas absenkt (und das bei weitem nicht auf den ursprünglichen Wert).
norbert.s
#2591 erstellt: 20. Aug 2010, 10:05
Es stellt sich doch eigentlich auch die Frage...
(1)
Erst einmal muss man berücksichtigen, dass man ja nur einen kleinen Teil rückgängig machen kann. Nicht alles - und bei der nächsten Spannungserhöhung hat man am Poti eh keine Reserven mehr zum nachstellen.
(2)
Dann weiß auch keiner, ob wir mit dem Poti überhaupt an der Spannungserhöhung etwas rückgängig machen oder einen anderen Parameter verstellen, der Auswirkungen auf den Schwarzwert hat. ;-)
(3)
Negative Kurzzeitauswirkungen scheint es ja nicht zu geben, mittelfristig ist noch offen, ebenso erst recht langfristig.
Wenn es aber in die Lebensdauer eingreift, so müssten sich nur die Gedanken machen, die das Gerät länger als 4 Jahre nutzen wollen. Ich selbst habe bedenkenlos zugegriffen, da meine Garantie quasi abgelaufen ist und der Nachfolger für 2011 (max. 2012) in Planung ist.
(4)
Den Eingriff bei Gewährleistung empfehle ich sowieso nicht. Der Verlust wiegt die Vorteile auf.
Da aber eh nur unzufriedene Besitzer zum Poti greifen, ist es fast schon wieder egal. Hilft das Poti nichts, dann kommt über kurz oder lang eh ein Neuer ins Haus. Und es muss kein Panasonic mehr sein. Plasma aber zwingend. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 20. Aug 2010, 10:08 bearbeitet]
pspierre
#2592 erstellt: 20. Aug 2010, 10:09
@ muppi
Eben!
Mich würde zunächst lieber mal die Klärung des folgenden in Fakten interessieren:
Aus einem Eigenzitat:
Es stellt sich doch eigentlich auch die Frage, was Panasonic mit der Anhebung der Spannung erreichen, respektive vermeiden will, sprich man muss sich fragen, welche funktionalen Fehler können bzw würden auftreten, wenn man die Spannung nicht moderat mit der Zeit erhöht
Dazu hab ich noch keinen Beitrag gelesen oder selbst eine tiefere Erkenntnis, und auch Panasonic hielt sich da bisher soweit ichs überschaue bedeckt.
Kann wer was Substanzielles dazu beitragen ?
Erst wenn das mal inhaltlich geklärt und in seinen Folgen absehbar ist, macht es Sinn an einen Schraubendreher auch nur zu denken, geschweige ihn zu benutzen.
Aber:
Am perfidesten wäre nat. die Unterstellung, dass Panasonic nur mal so die Schwarzwerte verkaufter Geräte über die Jahre im Betrieb herabsetzt, damit die angeblich ständig vollmundig verbesserten Schwarzwerte der neu angebotenen Geräte auch Erfolgserlebnissse mir Respaektabstand liefern können, um in der Werbeaussage glaubwürdig erscheinen zu können, um die Kunden zu Neukäufen zu animieren.
Von diesem worst-case gehe ich aber zunächst mal nicht aus---obwohl--man sollte auch diesn Gedanken nie ganz auss dem Blickfeld entschwinden lassen.
Auch deshalb ist die Klärung der oben angefragten Fakten nochmals sinnvoll als erstes erforderlich.
Oder was denkt Ihr?
mfg pspierre
norbert.s
#2593 erstellt: 20. Aug 2010, 10:15
pspierre schrieb:
...Erst wenn das mal inhaltlich geklärt und in seinen Folgen absehbar ist, macht es Sinn an einen Schraubendreher auch nur zu denken, geschweige ihn zu benutzen...
Nach dieser Aussage also nie.
Den Mutigen gehört die Welt.
Wer zaudert versauert jämmerlich. ;-)
Servus
stoker85
#2594 erstellt: 20. Aug 2010, 10:22
Genau! Panasonic wird einen Teufel tun und sich dazu äußern. Für die ist und bleibt das ein Feature und wenn die das bei der G13/G14/G15 soweit in den Griff kriegen, dass die Erhöhung den SW nicht mehr verschlechtert, dann interressiert sich in 6 Monaten kein Mensch mehr dafür (außer uns Idioten in diesem Forum vieleicht).
Wie schon erwähnt: Wenn das alle so sehen würden, denn würden die Meisten S10 Besitzer noch mit Gamma 1,8-1,9 TV schauen
[Beitrag von stoker85 am 20. Aug 2010, 10:23 bearbeitet]
Spezialized
#2595 erstellt: 20. Aug 2010, 11:06
Deine Theorie ist doch richtig, genau das hat Panasonic doch schon als Grund genannt.
[Beitrag von Spezialized am 20. Aug 2010, 11:09 bearbeitet]
pspierre
#2596 erstellt: 20. Aug 2010, 11:12
Das es was mit Alterung zu tun hat ist ein alter Hut.
Die heirbei zur Auszwirkung kommenden Effekte, und die Wirkmechanismen ihrer Vermeidung sind das was man mal im Detail erfahren müsste.
Aber da sagt Panasonic vornehm zu.
mfg pspierre
G13 Panel verschlechtert auch seinen Schwarzwert wie G11/G12 Panels?
antitee am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  10 Beiträge
G11 vs. G13 Panelfrage
Mungo² am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  4 Beiträge
G12 oder G13 Panasonic Plasma für PS3
Endofall am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  3 Beiträge
Möglichkeit der Schwarzwert Verbesserung bei G9-G13
driebolb am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  395 Beiträge
Panasonic Plasma G12
mentox76 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  33 Beiträge
Nachfolger vom G11/12?
Delta_1 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
Panasonic 2010 (u.a. auf der CES 2010)
swissnet3000 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  2355 Beiträge
G11 Panel ausschlieslich FULLHD ?
boris81 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  5 Beiträge
Panasonic G11 in silber
hubi05 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
Hilfe! Mein Schwarzwert verschlechtert sich!
Al_Shins am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedWiebke10
  • Gesamtzahl an Themen1.557.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.976
