HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » PANASONIC G11/G12/G13-Panel 2008-2010 Schwarzwert ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
PANASONIC G11/G12/G13-Panel 2008-2010 Schwarzwert verschlechtert autom. nach best. Laufzeit !+A -A |
norbert.s
#2646 erstellt: 23. Aug 2010, 07:00 | |||
Beides. Nach dem Bild von driebolb drehen wir an Vad und das hat aber auch direkte Auswirkung auf VSET2. Oder wie, oder was oder ... keine Ahnung.... ;-) Servus [Beitrag von norbert.s am 23. Aug 2010, 07:02 bearbeitet] |
driebolb
#2647 erstellt: 23. Aug 2010, 07:24 | |||
So ist es. Ich habe das nicht ganz korrekt geschrieben. Mit dem VR600 wird Vad abgeglichen. Vset2 ist nicht einstellbar und wird aus der Vad Spannung erzeugt. D.h. die Veränderungen an Vad, wirken sich direkt auch auf Vset2 aus. |
cinergy
#2648 erstellt: 23. Aug 2010, 07:29 | |||
deshalb heißt es auch bestimmt V "ad" von "addition" unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 23. Aug 2010, 07:50 bearbeitet] |
norbert.s
#2649 erstellt: 02. Sep 2010, 06:55 | |||
Positive Info zu G13. http://news.cnet.com/8301-17938_105-20014089-1.html Zitat: After about 1,650 hours of on-time logged on our TC-P50G20 review sample, and 920 on our TC-P50VT25, we have measured no loss in black level, or "minimum luminance level" (MLL) as the kids from a certain forum like to say. At the average daily rate of 5.2 hours of on-time per TV, that works out to about 318 and 177 days, respectively. Ebenfalls gefunden: According to D-Nice (professional calibrator and AVS Vet with some level of insider information), they greatly improved this rising MLL algorithm from April manufacture dates (and later) ONLY. So tough luck if you bought the Jan-March builds, and if you're buying one, make sure it's a more recent build date. Mein neuer 46VT20 nimmt (in meinem Kopf) immer mehr Gestalt an. ;-) Servus [Beitrag von norbert.s am 02. Sep 2010, 07:01 bearbeitet] |
Spezialized
#2650 erstellt: 02. Sep 2010, 07:02 | |||
Das hört sich doch mal sehr sehr gut an. Dafür haben wir jetzt die floating Blacks. Ob das was damit zu tun hat? [Beitrag von Spezialized am 02. Sep 2010, 07:03 bearbeitet] |
norbert.s
#2651 erstellt: 02. Sep 2010, 07:06 | |||
Klaro. Die Vorspannung wird abhängig vom Bildinhalt geregelt. Helles Bild -> Vorspannung steigt leicht. Dunkles Bild -> Vorspannung fällt leicht. Die Ausprägung des Effektes wird sicherlich von der Selektion der Panels beeinflusst. Diesen Effekt kann sich aber jeder Käufer vorher anschauen und bewerten (nicht unbedingt im Laden, aber daheim) und wird nicht plötzlich nach zig Stunden überrascht. Servus [Beitrag von norbert.s am 02. Sep 2010, 07:10 bearbeitet] |
Spezialized
#2652 erstellt: 02. Sep 2010, 07:25 | |||
Dann haben die es wohl damit auch für sich gelöst. Hoffen wir nur das die baldigst mal ne Lösung für tolles Schwarz, floating Blacks bzw. Schwarzwerterhöhung finden. Da die neuen Stromspar EU Regeln für das kommende Jahr greifen wird dies wohl sehr schwierig zu Realisieren sein. |
Tkep
#2653 erstellt: 02. Sep 2010, 07:27 | |||
Schwarzwertpumpen ist mir dennoch lieber als die dauerhafte Erhöhung nach bestimmter Zeit. Panasonic müsste die Schwelle dafür nur noch etwas anheben, oder die Änderungen Stufenlos und ohne Zeitverzögerung hinbringen, dann würde es wahrscheinlich kaum einer merken. Tom |
Sheriff007
#2654 erstellt: 02. Sep 2010, 09:18 | |||
Ich habs bereits im VT20-Thread gepostet. Das keine Schwarzwertanhebung zu beobachten/messen ist, dürfte selbst Pana verwundern, da sie vor wenigen Monaten ja noch eingeräumt haben, dass auch die 2010er Modelle davon betroffen sind7sein sollen. |
norbert.s
#2655 erstellt: 02. Sep 2010, 09:21 | |||
Meineswissens haben sie nur die Spannungserhöhungen eingeräumt. Hier wurde schon darüber diskutiert, dass bei sinnvoller Konzeption diese sich nicht zwingend optisch auswirken müssen. Servus |
norbert.s
#2656 erstellt: 02. Sep 2010, 09:25 | |||
Muss mich korrigieren. Sie haben auch folgendes gesagt: ...As a result of this automatic voltage adjustment, background brightness will increase from its initial value ... The newest Viera plasma HDTVs incorporate an improved automatic control which applies the voltage adjustments in smaller increments. This results in a more gradual change in the Black Level over time... Allerdings nur für G12. Bei G13 könnte man die Aussage so interpretieren, dass man es so schnell nicht sehen kann. Wie z.B. bei meinem PZ85 erst nach 4000 Stunden oder so... Servus [Beitrag von norbert.s am 02. Sep 2010, 09:26 bearbeitet] |
Sheriff007
#2657 erstellt: 02. Sep 2010, 09:33 | |||
Was aber in der Praxis schon Veränderungen in den Messwerten zeigen sollte. So perfekt kann man die Spannungserhöhungen eigentlich nicht anpassen, da jeder andere Sehgewohnheiten hat und sein Panel unterschiedlich strapaziert. Der Schwarzwert wird sicher schlechter, aber der Prozess geht nun unauffälliger von statten. |
norbert.s
#2658 erstellt: 02. Sep 2010, 09:43 | |||
Die Pressemitteilung von Panasonic ist von Februar 2010. Da bekommt die Aussage von D-Nice neue Bedeutung: According to D-Nice (professional calibrator and AVS Vet with some level of insider information), they greatly improved this rising MLL algorithm from April manufacture dates (and later) ONLY. So tough luck if you bought the Jan-March builds, and if you're buying one, make sure it's a more recent build date. Daher sind die Messergebnisse ohne Veränderung dann durchaus denkbar. Nachtrag: Das Gerät für den Langzeittest der CNET ist aus dem Review vom 12.05.2010, also vermutlich nach dem April gefertigt. Servus [Beitrag von norbert.s am 02. Sep 2010, 09:50 bearbeitet] |
Andregee
#2659 erstellt: 02. Sep 2010, 09:47 | |||
hier im forum war doch mal einer der beim gw20 nach einigen hundert stunden schon sicht-und messbare verschlechterungen meldete. wurde der von pana geschmiert das er sich nicht mehr meldet? |
norbert.s
#2660 erstellt: 02. Sep 2010, 09:51 | |||
Möglicherweise ein Modell gefertigt vor April 2010? Servus |
deepmac
#2661 erstellt: 02. Sep 2010, 13:31 | |||
heist das das die neuen GT20/ Vt20 3d Fernseher auch die ersten 3 onate des Fertigungsprozesses dieses manko haben werden? Denn dann wartet man wohl besser. |
norbert.s
#2662 erstellt: 02. Sep 2010, 13:51 | |||
Nein, davon gehe ich nicht aus. Es sind verbesserte Nachfolger, sozusagen Generation 13,5. :-) Wieso vermutest Du, dass ein seit April gelöstes Problem wieder für drei Monate in neue Modelle eingebaut wird? Verschwörungstheorie? ;-) Oder Blödheit seitens Panasonic? ;-) Servus |
freedom321
#2663 erstellt: 02. Sep 2010, 13:54 | |||
War die Z1 Serie auch von Floating Blacks, Spannungserhöhung und Schwarzwertverschlechterung betroffen? |
hificamaro
#2664 erstellt: 02. Sep 2010, 16:00 | |||
Wie bekommt man raus, wann der TV produziert wurde? Wobei ich meinen schon Ende April bekommen habe, ziemlich unwahrscheinlich, dass der im selben Monat zusammengebaut wurde. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die im Nachhinein noch was Großes an der Hardware verändert haben. Und alles andere sollte doch mittels Firmware zu ändern sein. |
HansWursT619
#2665 erstellt: 02. Sep 2010, 16:17 | |||
Das würd mich auch interessieren. Wäre ja frech wenn mein früh gekauftet GW20 nun doch faxen machen würd^^ |
deepmac
#2666 erstellt: 04. Sep 2010, 20:21 | |||
Erstes, weil die frühen Erstkäufer dann nächstes Jahr wieder ein neues Modell kaufen/dazu bewegt werden. |
Chill0r1980
#2667 erstellt: 04. Sep 2010, 20:33 | |||
Das würde mich auch brenndend interessieren, da ich eventuell noch einen Z11 ordern würde... Gruß |
WinterHR50
#2668 erstellt: 05. Sep 2010, 02:04 | |||
Ja, alle G11/G12-Panas waren davon betroffen. Hier im Forum war auch mal jemand mit einem Z1, der auch den Bug hatte. |
Chill0r1980
#2669 erstellt: 05. Sep 2010, 06:18 | |||
WinterHR50
#2670 erstellt: 05. Sep 2010, 12:43 | |||
Tja, ärgerlich Die G13-Pana hatten diesen Schwarzwertbug ja nicht mehr, soweit ich weiß. Von daher könntest du dir ja eventuell einen Z2 kaufen, falls der im Herbst erscheinen sollte. Da dürfte der Schwarzwert dann in etwa auf dem Niveau eines VT20 (~ 0,009 cd/m²) sein. Der Z1 hat out of the box einen SW von ~ 0,04 cd/m². Da wärst du mit dem Z2 dann besser dran. Und falls kein Z2 mehr rauskommt, greif doch im Winter zum VT20. PS: Alle bisher erschienenen G13-Pana (C, X, S, G, V, VT) hatten das Schwarzwertpumpen (floating blacks), bei dem der Schwarzwert abhängig vom Bild gesteuert wurde. Ich weiß nicht, ob der Z2 das dann auch haben würde... |
Alex2006
#2671 erstellt: 06. Sep 2010, 09:16 | |||
Das hört man doch gerne. Aber wenn ich ein komplett schwarzes Bild habe und dann ein weißes Fenster reinschiebe, dann wird das schwarz einmal eine Stufe heller. wie nennt man das? Das ist Floating Black pder Schwarzpumpen? Ich verwechsel das immer. Und wie findet man raus wann der TV produziert wurde? |
norbert.s
#2672 erstellt: 06. Sep 2010, 09:22 | |||
Floating Black = Schwarzwertpumpen |
Spezialized
#2673 erstellt: 06. Sep 2010, 09:27 | |||
Hinterm Fernseher ganz oben Rechts hinter den Lüftungsschlitzen.(Weißer Sticker) Ist zumindest bei meinem V20 so. [Beitrag von Spezialized am 06. Sep 2010, 09:28 bearbeitet] |
Alex2006
#2674 erstellt: 06. Sep 2010, 09:46 | |||
Da muss man auch erstmal draufkommen da zu gucken^^ Danke Jun2010 das ist schonmal gut Ich sag ja ich bring das imemr durcheinander. Spez könntest du schaun ob er bei dir auch "springt" wenn ja wie oft. |
Spezialized
#2675 erstellt: 06. Sep 2010, 09:58 | |||
Springt? meinst du die Schwarzpumpe? |
Alex2006
#2676 erstellt: 06. Sep 2010, 10:00 | |||
Ja, bei nem schwarzen Bild ist er "schwarz" wenn man ein helles Bild z.B Explorer reinschiebt wird dsa schwarz ab einem bestimmten Punkt heller |
tzyyn
#2677 erstellt: 06. Sep 2010, 10:16 | |||
Das haben alle Geräte der 2010 Serie. |
Spezialized
#2678 erstellt: 06. Sep 2010, 10:50 | |||
@ Alex 2006 So wie es stand jetzt aussieht wird der dafür aber keine grundsätzliche Schwarzwertanhebung erfahren. |
HansWursT619
#2679 erstellt: 06. Sep 2010, 15:00 | |||
Meiner is von Januar 2010. Aber war erst im April lieferbar auch interessant^^ Gibts denn Bestätigugen das nach April wirklich merklicher Änderungen vorgenommen wurden? Oder sind einfach nur die ganzen Testgeräte der Websites von dann? Wäre echt kacke wenn man als früher Käufer nun mit der Anhebung leben muss -.- |
Tkep
#2680 erstellt: 07. Sep 2010, 06:16 | |||
Meiner ist laut Aufkleber von Februar ´10. Es ist der 46". Der 46" war aber im Februar noch gar nicht lieferbar bzw. laut Panasonic gar nicht produziert. Bin mir nicht so sicher, ob das mit dem Aufkleber wirklich das Fertigungsdatum ist. Könnte das Schwarzwertverhalten nicht auch einfach per FW-Update geändert werden? Ich meine mich zu erinnern, dass in der Anfangszeit zw. Februar und Mai mehere FW Versionen im Umlauf waren 2004, 2006 und 2009. Bin mir nicht mehr 100% sicher, ob ich mit der 2004 überhaupt das SW-Pumpen hatte. Vieleicht ist es auch erst mit dem Skype-Update gekommen. Gefühlsmäßig hätte ich gesagt, wenn das Schwarzwertpumpen vorhanden ist gibts keine Schwarzwerterhöhung. Ich denke, wie vor einigen Wochen schon diskutiert, dass beides direkt miteinander zusammenhängt und statt der Schwarzwerterhöhung das Pumpen eingführt wurde. Würde mich auch ziemlich ankotzen wenn die ersten Versuchskanninchen dumm aus der Röhre (oder vielleicht in den Plasma) schauen würden Tom [Beitrag von Tkep am 07. Sep 2010, 06:19 bearbeitet] |
norbert.s
#2681 erstellt: 07. Sep 2010, 06:35 | |||
Wieso nicht? Die ersten Besitzer haben sich hier im Forum ca. Mitte März gemeldet. Irgendwann vorher müssen auch die Panels produziert werden. Möglicherweise je nach Ausschussrate mit ein wenig Vorlauf. Bei mir ist der Aufkleber auf der Panelrückseite - also möglicherweise Produktionsdatum des Panels und nicht des ganzen Gerätes. Servus |
astrafreak65
#2682 erstellt: 07. Sep 2010, 06:36 | |||
Hi, meiner ist Multi-Datum , kein Monat angegeben / 2010, also kann ich mir den Monat aussuchen..., Aufkleber direkt auf Panel hinten rechts oben, ne Typenbezeichnung steht davor [Beitrag von astrafreak65 am 07. Sep 2010, 06:39 bearbeitet] |
Spezialized
#2683 erstellt: 07. Sep 2010, 08:43 | |||
Habe mal ein Zitat was Pioneer betrifft von der Blu-Ray Disc Web-Site wo die die IFA zusammenfassen. "Vorbei die Zeiten, als Kuro-TVs, Blu-ray Player und A/V-Receiver einen Preis nach dem anderen einheimsten. Wenigstens wird die Pioneer-Technik, gepflegt und weiterentwickelt von der ursprünglichen Mannschaft, bei Panasonic weiter leben und in den nächsten Jahren noch für so manche Verbesserung der Plasma-Panels dort sorgen - das hat uns ein Vögelchen unmissverständlich gezwitschert." Hoffen wir's... [Beitrag von Spezialized am 07. Sep 2010, 09:32 bearbeitet] |
CigaretteSmoker
#2684 erstellt: 07. Sep 2010, 09:19 | |||
Wäre echt wünschenswert, hoffentlich bekommt Panasonic die Verbindung aus der Kuro-Technik und den heutigen Anforderungen an den Stromverbrauch hin. |
Bill_Morisson
#2685 erstellt: 07. Sep 2010, 09:49 | |||
50 Watt mehr Stromverbrauch im Vergleich zu meinem jetzigen V20 für ein Kuro Bild würde ich sofort akzeptieren. Ich brauche auch kein Panel das theoretisch 100.000 Std. hält, 60.000 Std. reichen locker. Nur solche Sachen wie Schwarzwertpumpen, Schwarzwertverschlechterungen etc. müssen definitiv abgeschafft werden! Wenn Panasonic es allerdings schaffen sollte, einen TV mit dem Bild eines KRP-500A (oder besser) zu zaubern der zudem auchnoch relativ wenig Strom verbraucht, 3D fähig ist und dazu noch schick aussieht, dann immer her damit! |
Andregee
#2686 erstellt: 07. Sep 2010, 10:15 | |||
ich habe vernommen das panasonic von 100000 stunden spricht in bezug auf helligkeitsverlust von 50%. bei pioneer ging es um die gesamtlebensdauer von 60000stunden. nach 20000 stunden sollten wohl 50% helligkeitsverlust eintreten. dann könnte ich den tv nach ein paar jahren einstampfen. wäre nichts für mich. |
Spezialized
#2687 erstellt: 07. Sep 2010, 13:10 | |||
Die Bilder vom LG OLED-TV sprechen für sich: 31" OLED Das unterste Bild mit dem Taucher beeindruckt. Seht Ihr beim Garfield Bild auch das leichte Banding im Hintergrund oder liegt es hier an meinem Monitor? [Beitrag von Spezialized am 07. Sep 2010, 13:15 bearbeitet] |
Sheriff007
#2688 erstellt: 07. Sep 2010, 13:18 | |||
Schonmal nachgerechnet, dass 20000 Stunden bei normaler Nutzung (4 Stunden täglich für die arbeitende Bevölkerung), über 13 Jahre sind? Solange schaffen die heutigen TVs kaum noch, da vorher ganz andere Sachen versagen... |
Tkep
#2689 erstellt: 07. Sep 2010, 13:26 | |||
Ich sehe es auch! Aber als leicht würde ich es nicht bezeichnen. Wer weiß, vielleicht ist es schon auf der Quelle vorhanden. Tom |
zuglufttier
#2690 erstellt: 07. Sep 2010, 13:42 | |||
Ich sehe vor allem Spiegelungen in der Fensterscheibe... |
Andregee
#2691 erstellt: 07. Sep 2010, 13:49 | |||
mich und manch andere interessieren die statistische tv nutzung nicht da es auch menschen gibt die zeitversetzt in schichten arbeiten. der eine nutzt den tv am frühen tag der andere abends und so kommen schnell 10 stunden am tage zusammen. aktuell ist meine frau krank und kann ncihts anderes als fernsehen und das seit einem jahr |
Bill_Morisson
#2692 erstellt: 07. Sep 2010, 13:56 | |||
Hach wird das schön, wenn es die ersten bezahlbaren 50" OLEDs gibt In dem Bereich sollte Panasonic auch langsam mal aktiv werden, sonst ziehen Sony, LG und Samsung davon! |
mucci
#2693 erstellt: 07. Sep 2010, 14:03 | |||
Das tut mir sehr leid zu hören. Von dieser Stelle aus alles Gute an deine Frau! Statt Fernsehen ist aber ein gutes Buch auch ganz gut als Abwechslung, vor allem, wenn das Ganze so langwierig ist. *mitfühl* |
Andregee
#2694 erstellt: 07. Sep 2010, 14:09 | |||
danke für das mitgefühl. ich selbst denke auch manchmal hoffentlich reißt der tv nicht kurz nach garantieablauf die hufe hoch. so locker sitzt das geld auch nicht als alleinverdiener. aber wenn das gerät dann 5 6 7 jahre hält wäre es schon nicht schlecht wenn man nicht nur spät nachts noch was erkennen kann weil alles zappenduster ist. mein kleiner billiglcd im schlafzimmer hat mit reduziertem backlight einen kaum schlechteren sw. vielleicht kommt der der in der woche ins wohnzimmer.einer frau ist da seh egal was worauf sie schaut. |
Sheriff007
#2695 erstellt: 07. Sep 2010, 14:27 | |||
Dann solltest du mal schauen, wie lange die Beleuchtung der LCDs hält und wie konstant die bis zum Schluss durchhalten. Wer viel TV schaut, der muss sich eben auch schneller einen neuen TV kaufen oder eben mit dem Verschleiß leben. Bei 10 Stunden Nutzung hat man dann eben nach 5,5 Jahren 50 % der Helligkeit eingebüßt. Wobei die 50 % noch nie gemessen oder bestätigt wurden. Ich persönlich glaube nicht an 50 % Einbuße, werde es aber auch nie erleben, da meine TVs selten 5 Jahrew alt werden. PS: Die wenigsten Normalbenutzer schauen 10 Stunden am Tag fern. Gruß jemand der im täglichen Wechselschichtdienst tätig ist. |
Andregee
#2696 erstellt: 07. Sep 2010, 14:37 | |||
ja jedem das seine. wie gesagt für mich wäre das nichts wenn bei meiner nutzung der tv nach 5 jahren deutlich dunkler wird. ich müßte ja selbst nach 2 bis 3 jahren schon deutliche einbußen hinnehmen. aber dsa kann jeder halten wie er möchte. mir wäre es auch lieber die kiste lief nicht den ganzen tag. aber vielleicht wird dadurch den schwarzwert schnell besser. |
G13 Panel verschlechtert auch seinen Schwarzwert wie G11/G12 Panels? antitee am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 10 Beiträge |
G11 vs. G13 Panelfrage Mungo² am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 4 Beiträge |
G12 oder G13 Panasonic Plasma für PS3 Endofall am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 3 Beiträge |
Möglichkeit der Schwarzwert Verbesserung bei G9-G13 driebolb am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 395 Beiträge |
Panasonic Plasma G12 mentox76 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 33 Beiträge |
Nachfolger vom G11/12? Delta_1 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic 2010 (u.a. auf der CES 2010) swissnet3000 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2355 Beiträge |
G11 Panel ausschlieslich FULLHD ? boris81 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic G11 in silber hubi05 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe! Mein Schwarzwert verschlechtert sich! Al_Shins am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 14 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedWiebke10
- Gesamtzahl an Themen1.557.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.989
