HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 . Letzte |nächste|
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread+A -A |
BornChilla83
11:38
#5149
erstellt: 26. Mai 2011, |||||
Woran machst Du das fest? Was genau ist besser beim Pana? |
Seguroski
11:57
#5150
Das "einfahren" meines VT30 bestand aus THX Modus, Kontrast auf 44, Farbe auf 27, Pixel Orbiter an und die ersten vllt 50h 16:9 Overscan. Seitdem immernoch THX, aber kein Overscan mehr. Bis auf ein leichtes Nachleuchten nach Batman Begins bei dem die Balken zu sehen waren, null Probleme. Wobei ich Nachleuchten nicht unter Probleme verbuche.. ich weigere mich, meinem Plasma den Stress mit den Break-In-Bildern anzutun.^^ Auch beim normalen Fernsehen hat man eig. keine Probleme, weil oft genug Werbung läuft. |
M782
12:03
#5151
Hast den Pixel Orbiter noch an? Ich hab das auch nur die ersten 3 Stunden gemacht, aber alleine schon das surren nervt mit dem Dynamik-Modus und den grellen Bildern ![]() Daher nur noch THX Modus und keine PS3 in den nächsten paar Stunden. Wie gesagt selbst bei Fußball auf Sky war gestern nicht mal ein nachleuchten oder ähnliches ![]() |
Peter75
12:07
#5152
Gut, es ist einiges an Wasser den Fluß runter gelaufen. Aber ich fand gerade in SD Bereich, der ja hauptsächlich verwendet wird, ist das Bild beim Panasonic besser Aufgelöst. Es bilden sich keine groben Pixel, gerade bei alten Serien war das der Fall. Bei einfarbigen Flächen habe ich beim Samy ungleichmäßgkeiten endeckt. Dunklere/Hellere Spots. [Beitrag von Peter75 am 26. Mai 2011, 12:08 bearbeitet] |
Seguroski
15:12
#5153
Ja, den Pixel Orbiter hab ich noch an, da ich keinen Unterschied sehe ob mit oder ohne und er dementsprechend auch keinen negativen Einfluss haben dürfte. Dynamik-Modus ist ganz und gar nix für mich, da krieg ich Augenkrebs. ![]() Ich denke du kannst auch die PS3 nutzen. Einfach nicht übertreiben, aber wie oft spielt man schon länger als 2-3h? Ansonsten kannst ja zwischendurch einfach mal kurz die Bildschirmanzeige ausschalten und gucken ob was zu erkennen ist. |
riezonator
15:15
#5154
M782
15:15
#5155
Ich zocke eh selten und wenig da mir die Zeit dazu fehlt. Ab und zu halt mal PES ![]() Dynamik Modus ist echt grausam da hast du Recht ![]() Mir persönlich ist sogar der THX Modus noch zu hell und bei -3 ist es perfekt. Bei mir war der Pixel Orbiter ab Werk aber auch auf Auto. [Beitrag von M782 am 26. Mai 2011, 15:17 bearbeitet] |
Carlitos369
15:39
#5156
Prima, danke. Hatte schon versucht das Handbuch des 50er runterzuladnen, ging aber nicht. Dann werde ich mir mal 16mm Schrauben zur Seite legen. Gruß |
vomo
15:48
#5157
Steht im Handbuch des 55/65er genauso drin (auch S. 7 oben)! [Beitrag von vomo am 26. Mai 2011, 15:48 bearbeitet] |
Stefan_Sohns
15:51
#5158
Die offizielle halterung geht 14mm ins gehäuse. |
Carlitos369
15:57
#5159
Das passt ja prima. Habe zwar keine offizielle Halterung, aber das Material der Halterung, die ich habe, ich bestimmt auch 2-3mm dick und somit passen 16mm lange Schrauben ja perfekt. |
Stefan_Sohns
16:30
#5160
Zur info: Dieser Händler kann wohl wieder liefern. Er hat mich eben darüber Informiert. Falls da noch jemand interesse hat... |
zadon
20:20
#5161
ich habe einen thread aufgemacht wo jeder mal seine tips für die "beste" bildeinstellung des vt30 posten kann. ich würde mich sehr über zahlreiche hilfreiche beiträge von besitzern des gerätes freuen. bis jetzt kam noch keine antwort - wundert mich nicht wirklich. häng ja auch seit samstag nur noch vor der "glotze" ![]() DANKE!!! ![]() |
Seguroski
20:30
#5162
M782
20:41
#5163
Der sollte eher Kalibrierungsthread lauten ![]() Daher hatte ich den hier eröffnet aber leider ohne Antworten bisher... ![]() |
sola
21:56
#5164
![]() der pio bleibt auch im besitz, für den 55 pana gibt es jetzt aber einen wandhalter, der schon eingekauft ist. da ich den am wochenende anbringen will, habe ich die frage zum lochbild der befestigungsschrauben vom 55 VT30. wieviel mm von der unterkante des geräts zur unteren schraube und wieviel mm von der unteren zur oberen Schaube? Wenn die unterlagen schon bei pana ständen, hätte sich das erledigt- beim 42 waren es 120 mm von unten und noch mal 300 zur oberen schraube - wahrscheinlich beim größeren chassis anders? Danke schonmal im voraus - spätestens übernächste woche kommt dann dann der 55 iger - mal schauen wie er zum pio aussehen wird, aber eigentlich gibt sonst keine alternative. ![]() |
vomo
06:16
#5165
erstellt: 27. Mai 2011, |||||
Hallo, hab gerade gemessen: von der Unterkante des TV zu unteren Gewinde sind es 170mm; Lochabstand der Gewinde unten und oben unverändert 300mm (ist ja auch irgend ne Norm)! Gruß |
schabe
10:39
#5166
Moin! Bin neu hier. Habe einen 42vt30. Das Surren scheint von einem Spannungs-Prozessor zu kommen! War laut Techniker aber noch im Toleranzbereich! ![]() Die Frequenz ist ziemlich hoch und wird deswegen wohl auch nicht von jedem wahrgenommen! Von mir leider schon!!! Habe den Pana zurückgeschickt, in der Hoffnung, das das nächste vllt leiser ist! Das Gegenteil war leider der fall! ![]() ![]() Vllt gibt's ja Tricks um das Surren anders wegzukriegen? Wobei ich das mit der Wandentfernung und drehen schon ausbrobiert hab! Ansonsten finde ich das Gerät top! Bild,Ton(der Ton an sich),Internet,3D usw.,...alles super! Bis denn! |
Seguroski
10:50
#5167
Das surren hatte meiner am Anfang auch ziemlich, ist aber relativ bald leiser geworden. Wenn man den TV aber immer wieder zurück schicken will, ist das sicher nicht so praktikabel.. |
M782
10:50
#5168
Ja da gibts einen Ton der ist schrecklich und würde ich eher fiepen nennen, den kann ich provozieren indem ich in den Dynamik-Modus schalte und ein sehr grelles Bild darstellen lasse (z.B. Break In). Beim THX Modus ist das surren so gut wie weg und höre ich nur wenn der Ton aus ist. Lüfter sind sogar sehr leise. Wie hat er denn gemessen ob das im Toleranzbereich liegt?! |
M782
10:51
#5169
Dein surren ist leiser geworden?! Nach wieviel Stunden denn ungefähr? ![]() [Beitrag von M782 am 27. Mai 2011, 10:54 bearbeitet] |
jd17
11:21
#5170
schau doch mal hier rein: ![]() |
NicNac1982
11:22
#5171
Moin! MM startet heute mit der Aktion, dass man 2 Geräte kauft und das günstigere für 50 % des Preises bekommt. Jemand in Hamburg, der Lust hat sich die Aktion zu teilen? 50 Zoll VT30 für 2099 Euro bei MM. Bei 2 Geräten kostest es dann nur noch 1574,25 Euro. Ein Traum! :-) VG Dominik |
Seguroski
11:33
#5172
M782: Geschätzt.. 50h, also nach ca. einer Woche. Das surren kommt in aller Regel vom Display selbst, darum ist es auch bei hellen Bildern besonders deutlich zu hören. Bei unserem ist es inzwischen fast nicht mehr wahrnehmbar, läuft aber auch schon über nen Monat inzwischen. |
chriskl79
11:34
#5173
@NicNac1982, haben die den 55er auch da?? An dem hätte ich dann Lust... ![]() Gruß chris ![]() |
M782
11:41
#5174
20 Stunden dürfte meiner auch schon drauf haben ![]() Das reguläre surren ist recht leise und nur hörbar wenn man direkt davor steht aber das hochfrequente fiepen bei den Break-In Bildern wäre nervig wenn es die ganze Zeit da wäre denn dazu höre ich einfach noch zu gut ![]() Es wird nur übertönt wenn meine Kühl-/Gefrierkombi in der Küche auch noch anfängt mal wieder zu kühlen ![]() Ein offener Wohnraum ist zwar einerseits geil aber hat auch so seine Nachteile ![]() |
Neugierig71
11:52
#5175
Also ich suche auch ein 55er in Hamburg. Wer Interesse hat, und weiß in welchen MM welche vorhanden sind, kurze PM an mich. Das wären dann, glaube ich, Euro 2250,- für jeden. Gruß Lars |
M782
11:54
#5176
Ja da liegst du richtig sofern sie beim jeweiligen MM auf Lager sind denn die Aktion gilt nur bis 1.6. und auf die verfügbaren Geräte im Markt |
Neugierig71
11:58
#5177
Ich könnte sofort, man müsste nur wissen wo es die Teile gibt. Ich habe auch ein Transit zu Verfügung, für den Transport... |
M782
12:12
#5178
Manche MM hatten schon 55er bekommen soweit ich weiß. Fraglich ist halt nur welche MM und wieviel sie haben aber die können auch im System nachschauen. Ich hab meinen 55er schon da stehen und auch soviel gezahlt aber der Onkel überlegt noch wg. einem 50er ![]() |
Neugierig71
12:35
#5179
Kiel hat 2 auf Lager (würde ich auch hinfahren). Allerdings ist einer davon gerade ausgepackt... Also wer Interesse hat, PM |
Neugierig71
12:49
#5180
Los Leute, so günstig bekommen wir den erstmal nicht wieder! Das Ausstellungstück haben die gerade erst bekommen, also noch nicht Stundenlang angewesen. 2250.- für jeden (55er) |
Seguroski
13:03
#5181
@M782: Der VT30 hat 3 Geräuschquellen. Ich bin auch ziemlich Geräuschempfindlich, daher bin ich mir da ganz sicher. Ich hör auch viele LCDs/LEDs surren. ![]() Dieses hochfrequente "fiepen" ist wie gesagt vom Display und fällt im regulären Gebrauch eigentlich nicht auf, insbesondere wenn der Ton an ist. Zu den Break-In-Bildern sage ich nichtsmehr, hab ja schon oft genug erwähnt, wie schwachsinnig ich das finde.^^ |
abausb
13:12
#5182
bist Du sicher, dass das bei 2 gleich teuren Geräten funktioniert (in der Werbung steht, dass man das billigere gerät für 50 % bekommt)? [Beitrag von abausb am 27. Mai 2011, 13:13 bearbeitet] |
Orbitalsun
13:15
#5183
M782
13:15
#5184
Ja die Lüftergeräusche sind meiner Meinung nach sehr leise und vollkommen ok, das surren geht eigentlich und ist nicht schlimm da man es nur hört wenn man am TV steht. Wie gesagt nur das fiepen ist nicht nur ein Marderschreck sondern würde auch mich wahnsinnig machen ![]() Hab schon mal bei den Break-In Bildern versucht es zu lokalisieren aber ich es ist irgendwie an verschiedenen stellen und auch mal da und dann wieder weg oder woanders, je nachdem was grad für eins der Break-In Bilder dran ist. Kann das sein? Und das ist jetzt sogar weg bei dir? ![]() Ja mit dem Break-In hatte ich beim letzten Pana auch nicht gemacht und nie einen Streß mit dem Gerät. Mit dem jetzigen hab ich es nur in den ersten 3 Stunden gemacht bevor ich TV geschaut habe. Seitdem nur ein oder zweimal noch ne Stunde zwischendurch und inzwischen gar nicht mehr. Egal ob Fußball auf Sky HD oder gestern einen Film mit Cinema-Balken hat sogar nicht mal etwas nachgeleuchtet!! ![]() Liegt aber dunklen THX-Modus, bei Dynamik hättest da schon eher Probleme denn da war kurz mal das Yamaha zu sehen von meinem DVD-Player als die Break In Bilder-DVD aus war und ich nicht bemerkt hatte da ich im Bad war ![]() War aber dann sofort weg als ich die DVD wieder gestartet hatte ![]() |
Neugierig71
13:16
#5185
Ich habe gefragt. Ja, das funktioniert. |
abausb
13:28
#5186
was willst du mir damit sagen? |
M782
13:31
#5187
Er wollte damit sagen dass deine Aussage nicht wohl überlegt war...denn selbstverständlich gilt billiger bis zum selben Preis ![]() |
Seguroski
14:07
#5188
Bei mir ist das Geräusch eig. immer an der gleichen Stelle: links oben (wenn man davor steht), was nach den Bildern die ich vom innenleben gesehen habe, auch logisch ist. Das Geräusch verändert sich auf jedenfall mit der angezeigten Farbe/Helligkeit. Bei mir ist es auch noch vorhanden, aber das war von Anfang an sehr leise (Serienstreuung denke ich) und ich höre es auch ohne Ton ab 1m nicht. Da höre ich nur leicht den Luftstrom der Lüfter. Bei schwarzem Bild ist es übrigens so gut wie ganz weg.^^ Nachleuchten hatte ich bisher auch kaum, einmal nach nem längeren relativ hellen Film hab ich bei genauem hinschauen den Übergang zu den Balken sehen können, nach nichtmal 2 Minuten wars aber auch wieder weg.. Der Panasonic BDT110 hat zum Glück nen Bildschirmschoner, da kann mir sowas garnicht passieren. ![]() |
Stefan1000
15:30
#5189
Anscheinend wird die "Gratis Blu Ray AVATAR 3D - Aktion" (beim Kauf bestimmter Panasonic-Geräte) bis Ende Juli verlängert! Guckst du hier: ![]() |
mysqueedlyspoochhurts
16:27
#5190
Ich habe hier im Forum schon weiß Gott dümmere Fragen gelesen, daher finde ich deine Reaktion vollkommen unangemessen. Ein einfaches "Ja, bin mir sicher" hätte es auch getan - alternativ einfach mal die Finger still halten, wenn man eh nicht direkt gefragt wurde. Schonmal überlegt, was für einen wundervollen ersten Eindruck ein Neuling von diesem Forum bekommt, wenn ihm als erste Antwort gleich mal ein blöder Smiley reingedrückt wird? ![]() |
anon123
16:47
#5191
Und außerdem ist es ja nicht so verkehrt, bei einer solchen Aktion auch Dinge zu vermuten, auf die man 'mit gesundem Menschenverstand' nicht käme. Denn in der Tat gibt es bei zwei Sachen, die das gleiche kosten, kein billigeres. Und also könnte man -- verwegen wie das scheinen mag -- darauf kommen: Es gibt keine billigere Sache bei den zwei, ergo auch keinen halben Preis für die billigere Sache. Dass das wohl nicht so sein wird, hat uns Neugierig71 dann ja noch mitgeteilt. Und er hat danach gefragt, also wäre diese Vermutung dann doch nicht so abwegig. Zudem ist eine solche Antwort dann doch angemessener und freundlicher als die von Orbitalsun. Ich stimme hier mysqueedlyspoochhurts zu. ![]() |
zadon
16:50
#5192
die avatar aktion bezieht sich aber wohl leider nicht auf die vt30 serie. ![]() |
Orbitalsun
16:52
#5193
Sorry, wenn das gleich so aufstößt, war ja nicht böse gemeint. ![]() Ich finde die Antwort auf seine Frage halt selbsterklärend, aber egal. ![]() Wenn ich genug Geld hätte, würde ich die MM Aktion sofort wahrnehmen, die VT30 wird man zu so nem Preis wohl erst in nem Jahr bekommen |
anon123
16:57
#5194
@Orbitalsun: ![]() ![]() ![]() |
Frank33
17:02
#5195
in der der Pc Games Hardware 6/2011,gibt es ein Bericht über Ursache für brummen und piepen. Von Monitor ,Grafikarte und Netzteil. [Beitrag von Frank33 am 27. Mai 2011, 17:33 bearbeitet] |
Neugierig71
17:33
#5196
Schade das keiner mitgemacht hat. Wäre schon ein genialer Preis gewesen. Sollte sich bis morgen früh keiner melden, werde ich wohl auch noch warten. 3000.- sind mir einfach zu viel. Wobei ich noch ein weiteres Angebot habe (2900.- inkl. Panasonic DMP-BDT310). Evtl. nehme ich das dann an. Hoffe aber es meldet sich noch einer... |
chriskl79
17:35
#5197
Sorry aber meiner ist schon bestellt und ich bekomme den ja für 2500euro weil mein Samsung dafür zurück geht. Sonst wäre ich sofort dabei gewesen nur leider bekomme ich mein Geld nicht von MM... ![]() Gruß chris ![]() |
Neugierig71
17:43
#5198
Könn ich Dir trotzdem. Viel Spaß, wenn Du das Teil zu Hause hast!!!! |
diterium
19:00
#5199
ich verfolge diesen thread schon recht lange und denke, dass der 50vt30 wahrscheinlich (endlich) meinen 32pw9551 ablößen wird bisher waren mir vernünftige geräte einfach zu teuer bzw. habe ich es nicht eingesehen für ein gutes bild so viel geld auszugeben beim vt20 hätte ich wohl zugegriffen, wenn er nicht so bescheiden aussehen würde^^ spätestens wenn der 50vt30 in ein paar monaten für 1500 euro zu haben ist werde ich wohl zuschlagen ...aber sagt mal, kennt ihr den "fuck"-counter auf der boondock saints blu-ray? ist ein nettes gimmick ![]() am ende des filmes stand der counter auf 239! ich glaube wenn es in diesem thread einen "kuro"-counter gäbe, wäre der wert mindestens genauso hoch!
bei der 3d darstellung kritisiert sogar areadvd (ein wunder^^): "Bewegungswiedergabe im 3D-Betrieb noch nicht perfekt" ich kenne die 3d-darstellung des vt20, aber noch nicht die des vt30 hat hier jemand den direkten vergleich bzw. hatte zuvor einen vt20? gibt es deutliche unterschiede vom vt20 zum vt30 bei 3d material?
ich würde mal behaupten, da hast du dich verrückt machen lassen, denn hättest du den vt20 zuhause, wärst du bestimmt mindestens genauso zufrieden du hättest dir den vt20 vielleicht mal in ruhe bei einem händler anschauen sollen (wo es vielleicht nicht so hell ist wie im mm) habe bei meinem onkel einen vt20 eingestellt, auch schon mehrere filme darauf geschaut und kann viele der kritikpunkte beim besten willen nicht feststellen
hmm, warum nicht den a100 an hdmi2 anschließen? der avr-a100 kann doch auch acr, warum benutzt du dann noch die tv-lautsprecher für youtube wenn du doch sonst eh alles über deine nuberts laufen lässt? |
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread cine_fanat am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 6528 Beiträge |
Der ultimative große 2012 NEW Panasonic Plasma Thread spartain am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread Matthi007 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 1755 Beiträge |
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread Pizzaaddi am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 6334 Beiträge |
allgemeine Diskussionen rund um die neuen Panasonic VT30 / GT30 / ST30 - 3D TVs NooXy am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 6 Beiträge |
Der große neue Panasonic-Plasma 42-/50-/65 - VX 300 -Thread (2011) danielmagdi am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 162 Beiträge |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Unterschied Schwarzwert 50, 55, 65 VT30 TW1138 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Der ultimative Panasonic Plasma Phosphor-lag Thread! Papale am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 334 Beiträge |
Der ultimative Panasonic Plasma Bildfehler Thread phoenix0870 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 9 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.708
