Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread
Gotsche
#553 erstellt: 20. Apr 2011, 15:31
Danke, werd ich mal Testen....
Fehlt dann aber immer noch der ReadyNAS Zugriff auf die Platte von ausserhalb. So muß man diese abziehen und zum PC Schleppen...
[Beitrag von Gotsche am 20. Apr 2011, 15:32 bearbeitet]
GATMontana
#554 erstellt: 20. Apr 2011, 15:35
-RuSh- schrieb:
Gotsche schrieb:
Schade nur, dass diese Platte vom Samy komplett in Beschlag genommen wird. Eine duale Nutzung wäre sinnvoll. So wäre es wünschenswert, wenn der Samy die Platte unterteilt partitioniert formatieren würde. Eine, meinetwegen verschlüsselte Partition für Aufnahmen und eine frei zugängliche Partition für eigene Video/Foto/Musik. Müßte dann nur als Netzlaufwerk (NAS) zugänglich sein.
Das kannst du IMO durchaus machen, lege vor der Verwendung mit dem Samsung zwei Partitionen an (die erste davon so wie du sie dem Samsung gönnen möchtest, die zweite für sonstige Verwendung) und dann lass den Fernseher arbeiten. Soweit ich weiß, benutzt er dann die erste Partition und du kannst mit der zweiten Partition machen was du willst.
Am TV lässt sich dann per roter Taste auswählen welche Partition gewünscht wird. Die erste nimmt er für sich selbst (Aufnahmen), auf der zweiten Partition darf alles liegen was man sich zB. vom PC auf diese Partition geholt hat, Videos, Fotos, Musik, what ever. Angezeigt wird das wie eine zweite Festplatte!
LGM
Gotsche
#555 erstellt: 20. Apr 2011, 15:35
Homer1978 schrieb:
Dann ist das aber von Samsung sehr unelegant ausgedrückt.
Wenn dort steht:
"Touch Fernbedienung/2nd TV ready ja"
gehe ich doch normalerweise davon aus, dass diese auch beiliegt ...
Aber eine 3D-Brille ist bei?
Dort steht ja auch:
Touch Fernbedienung/2nd TV ready : ja
Wobei man auf das "ready" auf beide Features beziehen sollte.
Ausserdem erscheint dieser Punkt unter der Rubrik: "Komfort / Ausstattung" und nicht bei "Zubehör".
[Beitrag von Gotsche am 20. Apr 2011, 15:38 bearbeitet]
netzjunkie*
#556 erstellt: 21. Apr 2011, 04:44
BruceWayne73 schrieb:
Welcher USB Stick/ welche externe Festplatte?
hat jemand schon die Aufnhame-Funktion des verwendet? Ich habe es gestern mit meinem 8Gb USB 2.0 Stick versucht. Aber währende des Formatierungsvorgangs sagt der TV dann, der USB Stick habe den "Leistungstest" nicht bestanden.
Auch wenn der Stick formatiert wurde, ist eine Aufnahme nicht möglich.
Welche Leistung muss der Stick denn haben? Hat jemand einen Tipp für nen Stick? (nebst Amazon Link...)?
Und wie groß sind die Dateien, die der TV schreibt? Macht ein 8 oder 16 BG Stick überhaubt Sinn? Oder sind die Dateien so groß, dass man besser direkt ne externe Festplatte anschließen sollte?
Ich hab nicht vor, viele Filme aus dem TV zu archivieren. Ich will eigentlich nur Timeshift benutzen können und vielleicht ab und zu mal ein/zwei Sachen aufzeichnen.
Besten Dank für die Hilfe!
Bruce
zu den geschwindigkeiten ...
also mit einem billig 4 GB USB Stick funktionierts bei mir nicht
der hatte 6 MB/s schreiben und 20 MB/s lesen
mit meiner Festplatte mit 15 MB/s schreiben und 20 MB/s lesen, gehts ohne probleme ...
habe nun mit einer micro sdkarte getestet, class 10 im usb adapter - das funktioniert auch
11MB/s schreiben 20 MB/s lesen
also wuerde ich sagen MINIMUM. 10 MB/s schreiben sollte ein USB stick koennen - schneller natuerlich besser ( >15MB/s schreiben)
jeder USB 3.0 Stick sollte das packen (auch an USB 2.0 port) ...
tipp - manchmal hilfts nochmal zu formatieren wenn er den leistungstest nicht bestanden hat ...
(ein stick wollte nicht beim ersten, aber dafuer beim 2 mal )
Aufnahme benoetigt ca. 1GB fuer 10 min HD ...
und ca. 420 MB fuer 10 min SD, natuerlich nur Digital, Analog gibts keine Aufzeichnung
da timeshift auf 90 min begrenzt ist ...
sind bei HD 10 GB aussreichend und bei SD 5 GB (also 16 oder 8GB)
timeshift auf "auto" is auch ganz nice
diese seite sollte hilfreich sein
USB Sticks
JimHTP
#557 erstellt: 21. Apr 2011, 08:06
Morgen,
ich tendiere gerade zu einem 40D6500 und wollte da noch eine paar Fragen stellen, da es in meinem MM natürlich keinen gab um ihn in Augenschein zu nehmen.
Ich habe zur Zeit noch einen A656 der mir sehr gut gefällt bis auf ein paar Kleinigkeiten.
Punkt 1: Wie ist das mit den Quellen? Bei meinem kann ich nicht alle Quellen deaktivieren. Sprich drück auf Source auf der Fernbedienung sprint man zwischen Ext1->Ext2->DBT->HDMI1 und von vorne. Lieber wäre mir Druck auf Source->Liste zum Auswählen des Eingangs.
Wie ist das bei der D-Serie gelöst?
Punkt 2:
Wie ist denn das allgemeine Layout der Fernbedienung habe da kein Foto gesehen oder ist es mir nur entgangen? Vielleicht könnte einer der Besitzer ein Foto machen?
Jim
Franny
#558 erstellt: 21. Apr 2011, 08:17
Und welche "Erfahrungen" möchtest Du uns jetzt hier im "Erfahrungsthread" mitteilen? Du bist hier falsch. Schau in den anderen Thread, dort ist sie bereits abgebildet. Auch gibt es hier eine SuFu. Der Thread hier ist total aus den Fugen geraten.
Gotsche
#559 erstellt: 21. Apr 2011, 09:47
Ja, bitte in Zukunft mal ein wenig darauf Achten, in welchen Thread was gepostet wird!
So, hab gestern mal meine 500GB HDD evakuiert und erneut Partitioniert. Hab zwei NTFS Partitionen angelegt. Die erste mit 200GB und den Rest für die zweite Partition. Hab sogleich mal nen kleines Testvideo auf die zweite Partition gelegt.
Dann am Samy mal die Aufnahmefunktion angestartet und siehe da, man kann sich die Partition aussuchen, welche der Samy für die Aufnahmen verwenden soll. Hätte also auch die zweite nehmen können. Dann kurz Formatieren lassen und den Leistungstest und nach 2 min war die Platte nun geteilt nutzbar. Eine Partition für Aufnahmen und eine Partition für eigene Fotos, Videos und Musik.
Geht also.
Mhhhmmm, bei 195GB reichts also für ca. 32Stunden HD Aufnahmen, macht so ca. 15-17 Aufnahmen.. Bei einer gesunden SD/HD Mischung wirds natürlich etwas mehr. Ich hätte dann wohl doch besser gleich ne 1TB HDD kaufen sollen....
[Beitrag von Gotsche am 21. Apr 2011, 09:50 bearbeitet]
babydoll32
#560 erstellt: 21. Apr 2011, 13:59
Heute hab ich bei uns im MediMax, wo langsam die D6xxx Serie einzutreffen scheint, den 40D6300 mit dem 40D7080 verglichen.
Schade, dass kein D6500 in der entsprechenden Größe da war, davon hatten die nur einen 32 Zoll Winzling.
Naja zum D6300 vs D7080. Was mir gleich aufgefallen ist, war dass der D7090 viel heller, kontratreicher und schärfer wirkte. Leider hab ich keine Fernbedienung gefunden und zu gucken, ob da nicht zugunsten des teureren Modells geschummelt wurde.
Egal ich war auf was anderes aus. Wenn ich an meinem B650 nah rangehe und den von der Seite anscheue, wird das Schwarz merklich bläulicher. Genau dasselbe passiert beim D6300 auch unter dem Lampenfieber im Markt; Beim D7090 dagegen blieb das schwarz auch schwarz auch unter extremen Winkel. Ich hätte jetzt viel zu gern gewußt, ob der D6500 sich eher ähnlich dem D7090 (weil 3D Technik drin steckt) oder eher dem D6300 (weil dieselbe Serie) verhält
Bei meinem B650 relativiert sich das Bläuliche, je weiter man vom TV weggeht, dasselbe passiert auch beim D6300, weshalb es eigentlich kein so großes Problem darstellt, aber besser wäre eben besser
[Beitrag von babydoll32 am 21. Apr 2011, 14:00 bearbeitet]
Creativer
#561 erstellt: 21. Apr 2011, 14:21
Kannst du mir sagen was die im MediMax für den D 6300 verlangt haben?
Ich besitze den D 6300 jetzt seit 1 Woche. Bin super zufrieden mit dem Teil. Hab jetzt nicht die Mega Vergleichsmöglichkeiten weil es mein erster LCD TV ist aber
ich kann ihn nur weiter empfehlen. Ich wollte vor allem Fussball perfekt anschauen können und das funzt!
Gotsche
#562 erstellt: 21. Apr 2011, 14:32
@ babydoll32
Ich vermute als Unterschied zw. 6300 und 7090 ne zusätzl. Vergütungsschicht oder nen Filter am Panel. Diese Bläulichverfärbung kommt auch beim 7090'er deutlicher zum Vorschein, je dunkler es im Betrachtungsraum wird, also Abends, wenn man dazu die Beleuchtung im Raum runterfährt. Dann bemerkt man dies durch 'zunehmende' Blickwinkelabhängigkeiten - es wird von der Seite zunehmend blasser und auch bläulicher. Strahlt aber genügend Licht auf das Panel des 7090, siehts absolut schwarz aus, auch von der Seite!
babydoll32
#563 erstellt: 21. Apr 2011, 18:35
@Creativer
1400 Euro für den 46 Zoll, 999 für den 40 Zoll D6300
Du hast wohl kein Clouding? Ich will den Teufel nicht an die Wand mahlen, aber es interessiert mich
@Gotsche
Also der D7090 hat sich bei der Marktbeleuchtung deutlich besser geschlagen in Sachen Blickwinkel, als der D6300.
Beim 32D6500 ist mir noch was aufgefallen bei einem HD Clip von Naturaufnahmen. Bei Kamerafahrten durch eine Schneelandschaft waren immer wieder kleine Ruckler, als ob das Bild für einen Moment stehen bleiben würde Ein Toshiba (mit gefühlt 10 mal dickeren Rahmen ) war da viel flüssiger
Hab vor ein paar Wochen vom C6200 auch denselben Eindruck gehabt gegen einen Toshiba mit sehr markantem Fuß, keine Ahnung wie das Modell war.
Warum ruckeln die immer noch
[Beitrag von babydoll32 am 21. Apr 2011, 20:00 bearbeitet]
Creativer
#564 erstellt: 21. Apr 2011, 19:39
Doch Clouding ist bei mir auch vorhanden. Allerdings in seeehr gerigem Maße. Nach den ganzen Berichten hier habe ich es mir deutlich schlimmer vorgestellt.
Ich glaube auch das es zumindest keinen Samsung TV gibt der komplett vom Clouding befreit ist.
Der D 6300 ist übrigens ein 3D TV. Lediglich 2D zu 3D beherrscht er nicht.
Insgesamt überzeugt mich der TV vollkommen. Auch das er PVR beherrscht in der Preisklasse ist super.
Ich habe ihn online für 879€ gekauft. Das ist er wirklich Wert.
Gruß Creativer
babydoll32
#565 erstellt: 21. Apr 2011, 19:59
Gruß Creativer
Ach so, 3D hat er auch .... Ups
Der Rahmen des D6300 ist mir zu breit. Aber sonst erinnert er mich an die C650 und B650 Modelle wegen dem süßen Schlenker in der Mitte
Welche Größe hast du? 40 Zoll?
[Beitrag von babydoll32 am 21. Apr 2011, 20:01 bearbeitet]
Creativer
#566 erstellt: 21. Apr 2011, 20:14
Ich habe das 40 Zoll Gerät.
Ich habe mir auch den Samsung UE 40 7XXX mit den ganz dünnen Rahmen angeschaut. Das sieht schon klasse aus. Allerdings ist mir aufgefallen das der breite schwarze Rahmen beim D 6300 zu einem angenehmeren Fernseherlebnis beiträgt.
babydoll32
#567 erstellt: 21. Apr 2011, 20:39
Also Geschmäcker sind verschieden, ich stehe auf diese dünnen Rahmen. ein fast randloses Design hat schon seine Reiz
Bin auf die E-Serie gespannt, die wird bestimmt randlos sein : D
Michael_Cole
#568 erstellt: 21. Apr 2011, 21:36
Bei mir ist so gut wie kein Clouding festzustellen. Allerdings habe ich leichtes Ghosting bei 3D Wiedergabe, egal ob über Blu Ray oder Sky 3D. Hat da jemand eine Lösung wie man dies korrigieren kann. Will das Gerät nicht zurück geben, da es jetzt nicht so stark ist und man ja nie weiß was man dann kriegt.
[Beitrag von Michael_Cole am 21. Apr 2011, 21:37 bearbeitet]
babydoll32
#569 erstellt: 21. Apr 2011, 22:54
Michael_Cole schrieb:
Bei mir ist so gut wie kein Clouding festzustellen. Allerdings habe ich leichtes Ghosting bei 3D Wiedergabe, egal ob über Blu Ray oder Sky 3D. Hat da jemand eine Lösung wie man dies korrigieren kann. Will das Gerät nicht zurück geben, da es jetzt nicht so stark ist und man ja nie weiß was man dann kriegt. ;)
Wolken am Himmel oder auf welches Modell?
Michael_Cole
#570 erstellt: 22. Apr 2011, 10:35
@babydoll32
Ich habe das Modell UE46D7090. habe bei einer imax 3d Dokumentation über Colorado leichtes ghosting. Insbesondere wenn Menschen zu sehen sind ziert diese so ein unschöner Schatten. Vielleicht liegt es aber auch an meinen Augen, da ich Brille auf Brille tragen muss. Habe -3,0 auf beiden Seiten. Andere in meiner Family sehen die Schatten nämlich nicht, die sind aber auch nicht so pingelig wie ich.
[Beitrag von Michael_Cole am 22. Apr 2011, 10:36 bearbeitet]
babydoll32
#571 erstellt: 22. Apr 2011, 11:23
autsch ich trage auch eine Brille. Istes vielleicht doch nicht ganz egal, ob man Brillenträger ist? Im 3D Kino sehe ich auch Doppelkonturen, vor allem an den Seiten der Leinwand.
Knüppel74
#572 erstellt: 22. Apr 2011, 12:24
Wir haben gestern mit nem Kumpel Die Legende der Wächter in 3D geguckt, der absolute Hammer, kein Ghosting, Doppelkonturen o.ä., einfach nur geil das Bild!
War übrigens unser zweiter 3D-Film mit dem neuen TV, der erste war Die Schatzinsel aus dem Video Homevision-Sonderheft 3D, der war total mies, was die 3D-Effekte betrifft.
Es liegt also echt viel an der Qualität des Films selbst!
Unser Kumpel ist Brillenträger und der war auch die ganze Zeit sehr begeistert von dem Bild, hat kein Ghosting oder sowas gesehen.
Probleme mit der Brille (ist die günstige 3100 mit Batterie) hatte er auch überhaupt keine, passte wunderbar!
Dixiland
#573 erstellt: 22. Apr 2011, 12:54
Ich habe seit ca 1 Woche einen UE32D6500 und folgendes Problem: Bei Satempfang auf den Kanälen ARD-HD oder ZDF-HD geht nach unbestimmter Zeit das Bild weg und eine Leiste mit "Datendienst" bei ARD-HD und "Dienst nicht verfügbar" bei ZDF-HD und nichts geht mehr.Man kommt nur raus indem man einmal kurz auf einen normalen Kanal schaltet. Hat noch jemand solch ein Problem?
[Beitrag von Dixiland am 22. Apr 2011, 13:08 bearbeitet]
War_Lord
#574 erstellt: 22. Apr 2011, 13:16
Die Schatzinsel ist nur von 2D in 3D konvertiert worden, also kein richtiges 3D und das wohl sehr schlecht. Versuch doch mal das bei deinem Samsung, schau den Film in 2D und konvertiere den dann uber die 3D Einstellung in 3D, vielleicht kann Samsung das sogar besser
Franny
#575 erstellt: 23. Apr 2011, 11:35
Dies kann ich "alles" zu 100% bestätigen. Ich nutze als Brillenträger nur die Brille mit der Batterie. Ich schätze mal, dass ich jetzt ca. 12 Std. damit geschaut habe und die Batterie hält immer noch. Meine Frau hat die 3300er und ist ebenfalls vollends zufrieden. Die Brillen bemerkt man nach ner Zeit gar nicht mehr. Dass es an den Rändern zu Doppelkonturen kommen kann (insbesonderes wenn ein Gegenstand nicht ganz erscheint), konnte ich auch feststellen. Das sind aber weniger Doppelkonturen, sondern ich sehe das so, dass hier überhaupt nicht in 3D gewandelt wird. Aber auch Gegenstände, die aufgrund der Tiefenschärfe verschwommen sind, machen sich im Vordergrund nicht so gut. Das hat aber jetzt nichts mit Doppelkonturern zu tun. Und auch ich habe diesen Effekt am Rand im Kino ebenfalls entdecken können. Ganz besonders schlimm war das bei Piranha 3D. Dies scheint also ein Effekt zu sein der normal ist, bzw. ist wohl abhängig von der Qualität des Films. Denn, bei Avatar konnte ich dies jetzt nicht ausmachen. Habe aber auch nicht explizit bei dem Film drauf geachtet.
Aber besser als Legende der Wächter ist noch Sammys Abenteuer. Tolle 3D-Effekte. Aber am besten finde ich Monsters vs Aliens. Den habe ich gestern gesehen. Einfach nur berauschend. Sagenhafte 3D-Effekt und dazu noch ein geiler Sound. Selbst auf meiner 7.1 Anlage kam der "nur" D.D. 5.1-Sound richtig gut rüber. Ich habe jetzt über 20 Filme in 3D hier, aber bist jetzt ist Monsters vs Aliens mein Top-Favorit. Da kamen Hände so ca. 3m aus dem TV heraus. Und das schön langsam, damit der Zuschauer Zeit hat, das Bild auf sich einwirken zu lassen und man einschätzen konnte wie weit die Hände herausragen. Sogar Avatar 3D weist diese Effekte nicht auf. Okay, Avatar ist auch ein ganz anderes Genres und lebt mehr von tollen Bildern, als von 3D-Effekten.
[Beitrag von Franny am 23. Apr 2011, 11:53 bearbeitet]
piopana
#576 erstellt: 23. Apr 2011, 14:17
Ich hab noch zwei kleine Verständnisfragen und würde mich freuen, wenn mir sie jemand beantworten könnte:
Ich habe mir den 55D7090 gegönnt und benutze ihn eigentlich als reines Display - dh alle Zuspieler hängen an meinem Receiver (Pioneer SC-LX72) und werden via HDMI an den 55D7090 ausgegeben.
Frage 1: Kann ich überhaupt die 3D Funktion des 7090 bei Zuspielung über die PS3 nutzen wenn der Receiver dazwischen hängt? Ich denke der kann nur HDMI 1.3b und nicht den neuesten Standard.
Frage 2: Ich nutze im Moment noch den sky DVB-C Receiver. Gibt es eine Möglichkeit den Receiver zu ersetzen und die Arbeit den TV machen zu lassen. Er hat ja einen eingebauten DVB-C Receiver. Ich brauche wahrscheinlich ein CI Modul - aber welches? Funktioniert der DVB-C Receiver im Samsung 7090 praktikabel? Kann er mit Optionskanälen umgehen? Wie ist die Qualität des eingebauten Receivers?
Vielen Dank an alle die sich für meine Fragen Zeit nehmen.
AW312
#577 erstellt: 23. Apr 2011, 20:15
Ich lass auch via HDMI vom externen Receiver das Bild anliefern, 3D klappt da ebenfalls problemlos.
piopana
#578 erstellt: 23. Apr 2011, 20:20
Auch durch nen AV-Receiver?
AW312
#579 erstellt: 23. Apr 2011, 20:35
Der Receiver vom Entertain-Anschluss. Wenn das für Dich ein normaler AV Receiver ist, dann: Ja
piopana
#580 erstellt: 23. Apr 2011, 21:49
Ne sorry, das ist kein AV-Receiver.
Mir geht es darum, ob ein AV-Receiver mit HDMI 1.3b das 3D Signal meiner PS3 in der Weise weitergibt, dass 3d am Samsung D7090 so ausgegeben wird wie gedacht.
AW312
#581 erstellt: 23. Apr 2011, 22:47
Hat eigentlich schon jemand geschafft, in der YouTube App am Samsung mit dem iPhone/iPad via der Fernbedienungs-App was zu suchen? Ich kann da zwar die Tastatur einblenden, aber Text lässt sich nicht eingeben.
vandos
#582 erstellt: 23. Apr 2011, 23:41
Hallo zusammen,
ich besitze seit gut 3 Wochen den 40d7090 und bin bis auf meine CI-Modul Problematik mit dem Samsung sehr zufrieden.
Wie schon ein paar Seiten vorher geschrieben wurde, haben einige User Bild/Tonaussetzer bei der Verwendung des CI+Moduls mit dem Ferseher.
Bei mir wurde dieses Problem durch den Austausch des Mainboards behoben. Seither läuft alles problemlos.
Für User mit dieser Problematik gibts hier nochmals den Link zum besagten Thread mit ausführlicher Fehlerbeschreibung und den einzelnen Lösungsansätzen:
http://www.hifi-foru...d=14115&postID=18#18
Grüße, vandos
dadalife
#583 erstellt: 24. Apr 2011, 01:35
heute morgen bin ich aufgestanden und hatte nur eins im kopf - ein LCD muss her und zwar JETZT!
von der samsung d serie verabschiedet, hatte ich am 11.04. den 55hx925 bei sony bestellt und landete heute doch wieder bei samsung.
ich hatte nun definitiv keine lust mehr zu warten und schon gar nicht bis juni! nun steht hier ein 55d7090 und ich bin bisher voll zufrieden. von clouding und flashlights bin ich verschont geblieben und ich bin relativ pingelig und vorbelastet in solchen geschichten (zumindestens was clouding angeht). die bildqualität ist für mich bisher die beste die ich gesehen habe. knackscharf, brilliant und dennoch natürlich.
ich ich habe mir heute einen den hx905 mit local dimming live angesehen und das bild war nicht besser als beim d7090/8090. auch von den neuen panasonic tv's war ich nicht überzeugt.
den hx725 habe ich mir auch angeschaut und das dieser laut einem test eines magazins, dem d7090/8090 ebenbürtig sein soll, halte ich für einen schlechten witz.
den 3d betrieb werde ich ggf. sonntag abend mal testen.
meine einstellungen sind bisher folgende
hintergrundbel. 13
konrast 96
helligkeit 45
farbe 50
schärfe 30
warm 1
sämtliche bildverpfuscher wie optimalkontrast, kantenglättung etc. sind aus. für ein perfektes schwarz in kritischen momenten wie den abspann (weiße schrift auf schwarzem hintergrund) muss die schattendurchzeichnung auf -2 stehen, sonst wird der schwarze hintergrund aufgehellt und erscheint gräulich.
TDO
#584 erstellt: 24. Apr 2011, 08:35
Du kannst bei einem 1.3er Receiver nicht mal 3D auf deiner PS3 auswählen - einfach mal ausprobieren.
Der Reciever sendet an die PS3 ja seine EDID Infromationen und nicht die vom TV.
TDO
#585 erstellt: 24. Apr 2011, 08:41
Damit kann man noch alle Graustufen unterscheiden?
Vor allem im Bereich 0 - 10%
piopana
#586 erstellt: 24. Apr 2011, 11:32
Ach das ist gut zu wissen, danke.
Ich konnte nämlich 3D auf der PS3 auswählen. Dann sollte das ganze auch funtionieren, oder?
dadalife
#587 erstellt: 24. Apr 2011, 14:47
Ich habe es mir mit den internen Kalibrierungsbildern angeschaut und es war alles da wo es hingehört. Werde ihn aber noch mit den Burosch Bildern testen. Ich bin aber auch bereit leichte Einbußen hinzunehmen, wenn ich so eine optimale Schwarzausleuchtung erreiche.
Franny
#588 erstellt: 24. Apr 2011, 16:51
@piopana
Warum Crossposting. In dem anderen Bereich warst Du richtig. Hier "sollte" es eigentlich um Erfahrungsaustausch gehen.
Nur ganz kurz,...
Für natives 3D im Framepacking brauchst Du einen AV-R mit HDMI 1.4. Für 3D im S-b-S ist das egal. Für DVB-C brauchst Du ein AlphaCrypt Classic Modul. Vorausgesetzt, man weiß auch den Kabelprovider.
Und für guten Fußball brauchst Du ne vernüftige Mannschaft, ala Dortmund
piopana
#589 erstellt: 24. Apr 2011, 17:55
@ franny:
Ich hatte als ich geposted habe den falschen Thread auf und habe deshalb den gleichen Post nochmal in den anderen Thread geposted, löschen konnte ich ihn hier nicht mehr.
Dennoch vielen Dank für die Antworten.
Wenn Du mir jetzt noch erklären könntest welches 3d die ps3 ausgibt - s-b-s? - und ob dann meine AV-Kette passt, dann wäre ich überglücklich.
Kabelbetreiber ist Kabel Deutschand.
Franny
#590 erstellt: 25. Apr 2011, 07:56
Du kennst Dich ja jetzt nicht besonders aus. Was die PS3 ausgibt, ist abhängig davon was Du ihr zu füttern gibst. Legst Du eine "echte" 3D-Blu-Ray ein, dann ist es nativ und hast Full-HD. Die Bilder sind dann bereits übereinander gelegt. Hierfür braucht Dein AV-R 1.4 Ein/Ausgänge. Die Filme im S-b-S liegen ja nebeneinander und werden erst durch den Knopfdruck auf Deiner FB übereinander gelegt. Das erledigt dann also Dein TV, hast aber nur die halbe Auflösung (1920x540). Und jedem Player ist es vollkommen schnuppe, ob er nun 2 Halbbilder zeigen muss oder ein ganzens Bild. Für S-b-S (meist im MKV Container) brauchst Du auch keine Playsi. Uff nen Stick damit, in den TV, abspielen, S-b-S auf der FB auswählen und 3D genießen. Die halbe Auflösung fällt aber nicht auf. Das Bild ist super. Aber,...bei S-b-S, bzw. *.mkv gibts es keine HD-Sounds ala DTS HD Master oder Dolby True HD. Wenns gut geht, DTS. Mehr nicht. Auch könnten UT und Kapitelsprünge fehlen. Hier liegt der Vorteil einer "echten" 3D-Blu-Ray.
KD sollte mit dem AlphaCrypt Classic passen. Aber hierbei unbedingt auf das "Classic" achten. Denn meines Wissens funzt das mit dem "Light" nicht. Müsste ich mich mal genauer informieren. Habe selber Sat, aber auch Kable nebenbei. Das bezieht sich aber jetzt erstmal nur auf die Kompatibilität zwischen Karte und Modul. Ob das Modul jetzt auch vom TV erkannt wird, habe ich noch nicht getestet und steht wiederum auf einem anderen Blatt. Bin aber Kunde bei UM. Hier klappt alles. Zumindest in meiner Settop-Box. Im Tv nutze ich das nicht. Werde ich irgendwann mal testen. Dazu müsste ich aber erst mal meine Smartcard finden. Die liegt hier irgendwo schon seit 2 Jahren ungenutzt rum
[Beitrag von Franny am 25. Apr 2011, 08:04 bearbeitet]
Future777
#591 erstellt: 25. Apr 2011, 09:11
Transcend Ultra Speed USB Stick z.b. 16GB, funzt.
Gibts bei Amazon
Bruce
frankyn
#592 erstellt: 25. Apr 2011, 09:24
Wer kann mir mit einer Senderliste aushelfen.
Suche eine mit den SKY Optionskanälen Fußball usw. für den UE55D8090
Beim Scan kommen nicht alle z.B. fehlt bei mir Sky Sport 1 HD
piopana
#593 erstellt: 25. Apr 2011, 09:44
Danke Franny!
Sehr gute Erklärung!
Früher war ich auf dem AudioVision-Gebiet mal ein echter Freak - man wills kaum glauben - aber die Prioritäten verschieben sich nun mal.
jw
#594 erstellt: 25. Apr 2011, 16:37
sieht man einen Ruckeln bei der 7-er Serie ? oder ist es nur bei der 6-er ?
Und wann tritt das Ruckeln auf, bei der BluRay wiedergabe oder auch beim Fernsehprogramm ?
Grüße,
Josef
Atrox_Operator
#595 erstellt: 25. Apr 2011, 21:36
hallo
Hab seit einer woche den UE46D7090 !
Hab eine Set Top box am tv angeschlossen und das bild ruckelt bei manchen sendern, bei manchen garnicht. Auch kommt der ton nicht ganz mit dem bild mit, also ist nicht ganz synchron.
Wenn ich Blurays auf der PS3 schaue ist es teilweise ziemlich schlimm.
Was kann ich dagegen tun???
Bitte um hilfe, sonst muss er leider wieder zurück.
Das Bild ist toll, wäre schade um den TV.
ArcAngel73
#596 erstellt: 25. Apr 2011, 22:18
Hallo zusammen,
hat schon jemand eine Info, ob man beim UE32D6200 die PVR-Funktion freischalten kann wie beim UE32C6700?
Der UE32D6200 ist ja ähnlich wie der UE32D6500 oder der UE32D6390 beide haben PVR!
Danke schon mal für die Antworten!
SG
ArcAngel73
Yahbba
#597 erstellt: 25. Apr 2011, 23:27
kann mir jemand von euch sagen warum manche mkv-Dateien auf meiner externen Festplatte am D7090 angezeigt werden und manche nicht?
Hat das was mit 1080i und 1080p zu tun oder ist das nur fürs Abspielen wichtig?
Vielen Dank für die Hilfe!
AW312
#598 erstellt: 26. Apr 2011, 00:01
Evt. liegts auch am Soundformat. Was sagen die Infos denn aus z.B. MediaInfo?
Yahbba
#599 erstellt: 26. Apr 2011, 00:36
Ist schwer zu sagen ... die unterscheiden sich nicht grundsätzlich: Die Dateien haben teilweise AC3 oder DTS Codierung. Manche 24 bit, manche nur 16 bit.
Alle haben 48 kHz und 6 Kanäle ...
Gibt es was Spezielles auf das ich achten müsste?
Oder eventuell andere Gründe?
AW312
#600 erstellt: 26. Apr 2011, 01:15
Also als Soundformat geht z.B. Vobis nicht.
Ebenfalls geht als Videoformat MSMPEG (beide Versionen) auch nicht. Daher wäre interessant, obs eins davon ist oder Du noch ein anderes Format entdeckt hast, welches nicht geht.
Franny
#601 erstellt: 26. Apr 2011, 03:10
Yahbba schrieb:
Matroska ist nur der Container. Und hier gibt es verschiedene Videocodecs, die der Container beinhalten kann. Und wenn Du sie nicht in der Liste sehen kannst, dann vermute ich mal, dass es der falsche Codec ist. Schau Dir mal die Dateiendungen an. Die sind garantiert unterschiedlich. MPEG-4, h264, x264
[Beitrag von Franny am 26. Apr 2011, 03:12 bearbeitet]
Yahbba
#602 erstellt: 26. Apr 2011, 08:44
Danke für die Rückmeldungen ...
ich habe gerade mal verglichen.
Obwohl die Filme alle MPEG4/ISO/AVC als Codec zeigen, werden sie nicht alle dargestellt. Auch die sonstigen Video-Eigenschaften sind gleich (Framerate, Format, Bittiefe).
Gibt es noch mehr Fehler-Quellen?
grossermanitu
#603 erstellt: 26. Apr 2011, 14:02
Hat jemand schon mal Kino.to ausprobiert?
heidorn am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  3 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread
djbeat am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  1267 Beiträge
Eine Webseite über das extreme banding der 6/7/8er D-Serie - Unterstützung dringend erwünscht
-=ToReaDoR=- am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  26 Beiträge
Samsung 8er oder 6 Serie?
kaisinho am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  26 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread
djbeat am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  1957 Beiträge
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread
CHL am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  1354 Beiträge
Bildeinstellung Samsung 8er Serie
Chemie_Girl am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
Der Samsung UE 46/55/60 D 8090/ 7090 Erfahrungsthread
spartain am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  208 Beiträge
Wandhalterungen - Samsung D-Series 2011
Andarc am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  23 Beiträge
Erfahrungsthread Samsung Ju 6XXX Modelle
ginnovation am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.901
