Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
F86-Serie
JahetCor
#3058 erstellt: 30. Okt 2007, 13:14
Thrakier schrieb:
JahetCor schrieb:
Kein Plan. Dass mehr Schlitze ein gravierendes Temperaturproblem lösen, glaub ich ja irgendwie auch net. Aber viele schrieben ja auch von besonders warmen Gehäusen, mein`s ist eiskalt! Ich weiß auch nicht, wo würdest du denn ansetzen zur Problemeinkreisung? Frequenzbedingte oder Mainboarddefekt? Ich hatte das Problem damals nie beachtet und nicht verfolgt! Ich weiß nicht, ob ich mir noch mal so VIEL Lesestoff antun will...
Ich weiß auch nicht woher es kommt. Vielleicht ist es normal bei 24p Wiedergabe? Ich habe es bei meinem alten Gerät nicht bewußt getestet, es ist mir aber nie aufgefallen. Und nachdem ich es jetzt gesehen habe glaube ich, dass es mir eigentlich hätte auffallen müssen. Das Gehäuse des M8 wird nicht sonderlich warm, weder des alten noch des aktuellen. Eigentlich schade, ich war mit dem Ding nämlich super zufrieden (kaum Clouding, vom Werk aus deutlich besser kalibriert, kein Grünstich aufgefallen, wesentlich bessere Schwarzdurchzeichnung bei gleichen Einstellungen, weshalb auch immer...). Es ist, jetzt mal deutlich ausgedrückt, ziemlich zum Kotzen.
Reklamierst du ihn oder schickst du ihn gleich zurück? Tut mir ja echt Lied für dich! Du und der M8, ihr passt wohl irgendwie nicht zusammen...
Nick81
#3059 erstellt: 30. Okt 2007, 13:17
mr_flat25 schrieb:
Bei mir tritt ein sehr intensives Flackern(flimmern) auf (wie Kerzenlicht) das bei den anderen scheinbar nicht auftritt!
Du "sprichst" von dem Flimmern, welches ab einer Hintergrundbeleuchtung von 9 zu sehen ist?
Das konnte ich, wie gesagt, auch deutlich warnehmen, sieht man allerdings nur, wenn man sich eine Zeit lang mit dem gerät beschäftigt, da es ja auch nicht bei jedem Bildinhalt zu erkennen ist.
bu6
#3060 erstellt: 30. Okt 2007, 13:35
Thrakier schrieb:
Der Sony hat vielleicht einen Lüfter auf dem Grafikchip. Sagt ja niemand, dass das ein Gehäuselüfter ist.
es sagen alle die ihn zu Hause haben.
es sind zwei gehäuselüfter, auf beiden seiten.
[Beitrag von bu6 am 30. Okt 2007, 13:36 bearbeitet]
picard1
#3061 erstellt: 30. Okt 2007, 13:42
@ mr. flat25!
wow!
seid ihr sicher, daß die herstellungsdaten stimmen?
meiner wurde nämlich auch am 18. august 2007 zur selben uhrzeit gefertigt...
oder wurden sie direkt neben- bzw. hintereinander zusammengebaut...sozusagen als geschwister...fg
mr_flat25
#3062 erstellt: 30. Okt 2007, 13:46
picard1 schrieb:
@ mr. flat25!
wow!
vielleicht flimmern sie nur weil sie getrennt wurden
wenn es nicht so traurig wäre könnte ich direkt lachen
[Beitrag von mr_flat25 am 30. Okt 2007, 13:47 bearbeitet]
Pitman1
#3063 erstellt: 30. Okt 2007, 16:20
.also ich möchte auch nochmal einen kleinen Zwischenbericht abgeben:
Bei meinem 40er SS04 habe ich jetzt auch so einiges ausprobiert. Besonders auffällig ist es bei meiner xbox360 über HDMI (allerdings sehe ich es nur bei Standbildern die mit der xbox360 über die Funktion "Pause" gemacht wurden)in Kombination mit dem Film Miami Vice . Wenn man sich hier die Afangsscenen (in der Disco) genau anguckt und jede paar Sekunden mal ein Standbild macht kann man es sehr deutlich sehen. Komischerweise ist es über den Componenten Anschluß nicht zu erkennen. Oder ist hier xbox 360 die Fehlerquelle ?
Bei den GrauBildern über USB muß ich schon extrem hingucken. Weitere Quellen wie mein normaler DVD Player über Scart oder Componeneten-Eingang zeigen diese Streifen nicht. Bei meinem Kabel Digital Receiver kann ich es ebenfalls nicht erkennen.
Leider habe ich keine Möglichkeit einen anderen Player über HDMI zu betreiben, geschweige denn ein anderes HDMI Display mit der Xbox360 !
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 30. Okt 2007, 16:22 bearbeitet]
picard1
#3064 erstellt: 30. Okt 2007, 16:23
habe jetzt seit paar tagen blu-ray von samsung am hdmi2.
die ersten 5 minuten blitzt das bild immer auf und ist kurz weg.
dann läuft alles blendend gut.
hat wer n tip?
mannox
#3065 erstellt: 30. Okt 2007, 16:47
hat wer n tip?
Kommunikationsprobleme über HDMI, vielleicht durch ein besseres Kabel behebbar.
schwarzesschaf
#3066 erstellt: 30. Okt 2007, 16:54
hallo picard,
antwortest mir nicht auf dein altes Problem und schon wieder ein neues posten
Probiere mal das Einzugrenzen: anderer HDMI-Eingang, mit Scart oder Komponentenkabel. was meinst Du mit aufblitzen?
picard1
#3067 erstellt: 30. Okt 2007, 17:05
sorry, na ich konnte ja das mit dem komplett ausmachen nicht erneut testen bisher.
aber jetzt gerade ging es wieder ohne probs der tv blieb im stand by wie die wochen zuvor auch.
das hdmi kabel ist neu und habe dasselbe im hdmi1 mit nem hd sat receiver.
das aufblitzen ist teilweise über das ganze bild teilweise nur die obere waagerechte hälfte, doppelbild oben und es knackt wie bei 'ner statischn entladung.
danach ist alles ok.
andere eingänge kann ich nicht testen gerade.
Sneets
#3068 erstellt: 30. Okt 2007, 17:09
Das Knacken kommt aus den Lautsprechern, nehm ich an? Auch wenn du den Ton auf stumm schaltest? Bzw. wird das Knacken entsprechend der gewählten Lautstärke auch lauter/leiser?
picard1
#3069 erstellt: 30. Okt 2007, 17:11
keine ahnung.
kannst erst testen wenn wieder blu-ray material da is...
schwarzesschaf
#3070 erstellt: 30. Okt 2007, 17:11
zum 1: ich denke mal, der TV hat sich "gemerkt" dass Du ihn direkt vom Netz genommen hast, als er angeschaltet war. sonst machst Du immer erst Standby und da merkt er sich halt Standby und schaltet sich mit Standby wieder ein.
2:
hört sich aber gar nicht gut an. Ein Krachen? kommt ne Weile Bild, dann mal kurz ganz oder zur Hälfte weg für ne Sekunde, dann wieder ne Weile Bild. Und immer soweiter bis nach 5 Minuten alles in Ordnung ist ?? Dann hat es nichts mit dem Kabel zu tun.
picard1
#3071 erstellt: 30. Okt 2007, 17:12
zu 1 der tv wurde nicht ausgemacht ohne vorher stand by, das soll man nicht machen...
zu 2 ja
mr_flat25
#3072 erstellt: 30. Okt 2007, 17:50
@picard
Hast du einen 40er oder einen 46er?
picard1
#3073 erstellt: 30. Okt 2007, 18:14
na wie du 'n 40er sonst hätte ich ja nicht gestutzt.
mr_flat25
#3074 erstellt: 30. Okt 2007, 18:18
es wird noch komischer
ich habe nen 46er!!!
gleiches Datum und verschiedene panels
Zufall???
Trunkz
#3075 erstellt: 30. Okt 2007, 18:28
wo finde ich das service menü??
mr_flat25
#3076 erstellt: 30. Okt 2007, 18:35
Bei ausgeschaltetem Fernseher
Info; Menü; Mute; Power hintereinander drücken
Wenn du es beenden willst einfach Power off drücken
ACHTUNG: Alle Einstellungen gehen verloren
Rik_Treutmann
#3077 erstellt: 30. Okt 2007, 18:59
hat wer n tip?
Das Blitzen und Veschwinden des Bildes liegt zu 99,9999999% am minderwertigen HDMI-Kabel.....hatte exakt das selbe Problem.
Habe mir ein teures Oehlbachkabel für 100 € gekauft (nur ca. 20 cm lang), seitdem ein perfektes Bild.
Gruß RIk
Trunkz
#3078 erstellt: 30. Okt 2007, 19:02
ok danke !
so zum thema xbox mit yuv angeschlossen ! da hatte ich streifen , habe heute vom kumpel mit das VGA kabel geholt , orginal MS und er bringt ein geiles bild, ohne streifen !
Dann habe wir seine elite über hdmi angeschlossen , geht auch 1a ohne streifen , entweder es liegt am YUV eingang oder am MS YUV kabel !
aufjedenfall mit dem vga anschluß auf 1080p einhammer bild !
picard1
#3079 erstellt: 30. Okt 2007, 19:02
aber wieso funzt es denn nach ca. 5 min tadellos ohne aussetzer stundenlang?
Pitman1
#3080 erstellt: 30. Okt 2007, 19:09
...also ich möchte auch nochmal einen kleinen Zwischenbericht abgeben:
Bei meinem 40er SS04 habe ich jetzt auch so einiges ausprobiert. Besonders auffällig ist es bei meiner xbox360 über HDMI (allerdings sehe ich es nur bei Standbildern die mit der xbox360 über die Funktion "Pause" gemacht wurden)in Kombination mit dem Film Miami Vice . Wenn man sich hier die Afangsszenen (in der Disco) genau anguckt und jede paar Sekunden mal ein Standbild macht kann man es sehr deutlich sehen. Komischerweise ist es über den Componenten Anschluß nicht zu erkennen. Oder ist hier xbox 360 die Fehlerquelle ?
Edit: Also wenn ich Miami Vice über die xbox360 (HDMI) gucke und das Standbild über dem Samsung erstelle (Still Taste) dann sehe ich die Streifen auch. Oh nein jetzt wird es langsam brenzlig, also wird wohl meine Tendenz Richtung erneuten zurückschicken leider weiter ausgebaut !!
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 30. Okt 2007, 21:13 bearbeitet]
seppi334
#3081 erstellt: 30. Okt 2007, 20:40
'nabend,
ich bin nun sehr gespannt, was der Samsung-MA im MM zu den ganzen Dingen gesagt hat.
Hoffentlich melden die sich bald bei "hkpronto" !!
seppi
ciz
#3082 erstellt: 30. Okt 2007, 23:52
So leute.
langsam verstehe ich es nicht mehr. habe in den letzten wochen viel über LCDs und alled drum herum gelernt. habe auch alle seiten des threads durchgelesen und trotzdem finde ich keine lösung.
lcd 46" SS04
keine erkennbaren pixelfehler, clouding im grünen bereich
angeschlossen:
Kabel dig. - scart - Bild ok keine streifen
Premiere - scart - Bild ok keine bis fast nicht sichtbare streifen von unten nach oben
DVD PanaST 550 - hdmi (1080p) - grandios keine streifen
Xbox360 - yuv - spiel (halo3) - streifen bei allen backlight stufen bei 10 am wenigsten dennoch deutlich sichtbar
Xbox360 - film - keine streifen!
Play3 - hdmi - grandios, atemberaubend keine streifen
Was soll man machen? Streifen akzeptieren oder nicht?
Tauschen und vielleicht ein schlechteres Panel (clouding, pixel) bekommen?
schwierig, schwierig...
werde morgen mal das andere kabel bei 360 ausprobieren und wenn die streifen weg sind mach ich ein fass auf!!!
einzig und allein machen mich die unterschiede bei spiel und video bei 360 fertig.
schwarzesschaf
#3083 erstellt: 31. Okt 2007, 00:05
so, man hat ja sonst nix zu tun. Aber mal die drei grauen jpgs über USB anzeigen lassen. Ja, bei Standard-Mode und dem dunkelsten Bild sieht man, wenn man lange genug hinschaut, ganz leicht einen Streifen langsam nach oben wandern. Hab 46er ss04. Da ich aber sonst weder bei xbox,hd-receiver,dvd oder bei normalen Fotos über USB iirgendwelche Streifen sehe, kann ich mit leben. Da müssen in den nächsten 10 verbleibenden Tagen schon störendere Fehler auftauchen, damit ich den weggebe. Werde mal meine Einstellungen im anderen Thread posten.
Pitman1
#3084 erstellt: 31. Okt 2007, 00:13
:prost
Versuch mal mit dem Film Miami Vice (Videothek) über HDMI dort ein Standbild zu machen. Dann sollte man es deutlich sehen können, wenn nicht dann denke ich ist alles okay.
ich habe bei Samsung angerufen und morgen soll sich ein Techniker telefonisch melden. Mal sehen wie das jetzt ausgeht !
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 31. Okt 2007, 00:14 bearbeitet]
The_Sidewinder
#3085 erstellt: 31. Okt 2007, 00:38
Oh man, wenn ich daran denke, dass ich jetzt noch 4 Wochen auf den 46F86 warten muss, dann könnte ich glatt heulen.
Wehe das warten lohnt sich nicht und da kommen nochmal irgendwelche dieser technischen Probleme dazu
Falls alles bestens ist, dann
schwarzesschaf
#3086 erstellt: 31. Okt 2007, 01:35
sidewinder,
warte es einfach ab(habe bei topvision, da ging es recht flott-2 Wochen und ich mußte erstmal überweisen)
Das Ding ist richtig gut, wenn ich mal Zeit habe, mache ich mal Pics (von HD-TV,blueray und Xbox und ps3 games), eins habe ich im Einstellungsthread gerade reingestellt. Selbst meine Frau ist begeistert, naja ie wollte ihn ja auch. Ich wollte erst den M. Gut, dass sie sich durchgesetzt hat
pitman, hab ich das richtig verstanden? ich soll jetzt mal in die Videothek fahren um mir den Film Miami Vice auszuleihen und mir dann nur den Anfang in Standbildern anzuschauen?
Pitman1
#3087 erstellt: 31. Okt 2007, 01:39
sidewinder,
:Y
...solange man noch Zeit hat das Display zurückzuschicken, denke ich ist der Aufwand zum Verhältnis sehr gering.
Pitman
Nick81
#3088 erstellt: 31. Okt 2007, 01:54
Falls alles bestens ist, dann :D
Drück Dir die Daumen!!!
Und such einfach nicht ganz so akribisch danach
moebiusonline
#3089 erstellt: 31. Okt 2007, 02:32
Ich konnte gestern kurz den F86, M86 und N87 nebeneinander vergleichen.
Es lief auf allen drei TVs das selbe Bild.
Die Einstellungen waren nicht ideal. ZB das Bild vom M86 sah ungewöhnlich kriselig und unscharf aus.
Aber was mit extrem aufgefallen ist:
zB bei Kameraschwenks war der Unterschied vom F86 zum M/N86 wirklich extrem bezüglich Unschärfe, Ruckeln etc.
Beim F sah es glasklar aus ohne ruckeln etc. Bei den anderen beiden im Vergleich sehr verschwommen bei ZB Kameraschwenks o.ä.
Liegt das an den 100Hz des F86 oder kann es an irgendeiner anderen Einstellung liegen?
mfg
vollydn
#3090 erstellt: 31. Okt 2007, 03:21
rudisilves schrieb:
Guten Morgen,
man wird mal wieder unsicher mit der Wahl des Gerätes.
Mein 46 F86 soll nächste Woche kommen.
Dieses neue Problem was hier einige sehen mit den wandernden Streifen, wie kann ich das testen, wenn ich zZt.
nur ein HD Sat Receiver habe und noch keinen BR oder HD Player ?
schöne Grüsse
rudisilves
hallo wo hast du bestellt
meiner soll schon seid 7 woche kommen
schwarzesschaf
#3091 erstellt: 31. Okt 2007, 10:58
moebiusonline
das kann eigentlich nur die Zwischenbildberechnung sein. M und F nehmen sich ansonsten nicht viel. Bin auch nochmal durchs Menü gegangen, aber eine andere Option hat nach meiner Meinung keinen Einfluss darauf.
grüße
rudisilves
#3092 erstellt: 31. Okt 2007, 12:54
@vollydn
ich habe meinen bei redcoon.pt bestellt weil dort Wohnsitz.
Die haben mich angerufen das am 30.10 eine Lieferung eintrifft und gesagt das am 5.11 ausgeliefert wird.
Ich bin mal gespannt, Die Vorkasse haben die schon 4 Wochen
Preis: 2.350.-Euro incl. Versand.
Hoffentlich ist das Teil ok.
schöne Grüsse
rudisilves
snk
#3093 erstellt: 31. Okt 2007, 13:06
Hallo
habe bei redcoon.de bestellt, mir haben sie gesagt das neue lcds am 2.11 ins lager kommen und dann umgehend versand wird
mfg
ebone2k_new
#3094 erstellt: 31. Okt 2007, 13:09
Muss mal auch eine Lanze für den F86 brechen. Hab das Gerät (den 46") nun fast seit einem Monat und bin immer noch sehr zufrieden. Habe das SQ01 Panel und kann mich weder über Streifen noch über Clouding beschweren. Auch das Netzteil hatte nach jetzt wahrscheinlich schon über 100 Stunden noch keinen Ausfall. Finde auch das PAL Bild über DVB-T ganz gut. Analog Kabel ist eben auf Grund der Qualität des Signales eher mau, was aber sicherlich nicht am Fernsehgerät liegt. BR über PS3 ist ebenfalls ein Hochgenuss. 100Hz ist bei mir auf aus, da mir das entstehende Bild etwas zu sehr soap-mäßig ausschaut. Was mir sonst noch aufgefallen ist, ist dass meine PS3 Spiele sehr dunkel am Bildschirm ankommen. Da muss ich zumindest die Helligkeit um 25 raufdrehen um auch dunkle Details zu sehen. Bei BR Filmen kommt dies nicht vor.
Einzige Minuspunkte : Fernbedienung ist manchmal träge. Dann hätte ich mir noch gewunschen dass man beim Quellenwechsel manche Quellen deaktivieren könnte. Vom TV-Signal zu HDMI muss man dreimal drücken.
Alles in allem bin ich wie gesagt sehr zufrieden und bereue es keine Sekunde meinen X3030D zurückgegeben zu haben. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht.
vollydn
#3095 erstellt: 31. Okt 2007, 13:31
rudisilves schrieb:
@vollydn
schöne Grüsse
rudisilves
hallo
bei redcoon ist er nicht mehr im online shop
snk
#3096 erstellt: 31. Okt 2007, 13:54
Das liegt wohl daran das er so schwer zu beschaffen ist, würde ihn auch rausnehmen wenn ich den bestellungen nicht nachkommen kann
Die_Hard_07
#3097 erstellt: 31. Okt 2007, 15:01
Hab meinen 46er "auch" bei redcoon.at bestellt. Am nächsten Tag war er nicht mehr im Online-Shop, hab dann angerufen und sie haben gesagt sie bekommen die nächste Lieferung am 2.11. Am 29.10 hab ich dann eine e-mail bekommen, dass die nächste Lieferung doch erst Ende November kommen soll.
Zum Thema zucken und blitzen :
Hab das gestern mit meiner PS3 auf einem normalen Röhrenfernseher auch gehabt! Sah schrecklich aus, glaubte der Fernseher explodiert! Nach 2min. wars weg, seit dem keine Probleme mehr! Liegt wahrscheinlich wirklich an einer statischen entladung oder so..
vollydn
#3098 erstellt: 31. Okt 2007, 15:05
habe am 12.09 bei computeruniverse bestellt
habe bestimmt 8 liefertermiene zugesagt bekommen aber immer wurde der termin verschoben jetzt habe ich den 22.11 als lieferdatum bekommen
snk
#3099 erstellt: 31. Okt 2007, 15:20
Naja ich hoffe redcoon kann den termin diesmal einhalten
die email wirkte ein wenig anders als die anderen zuvor
diesmal haben sie eine wirkliche zusage vom lieferanten und kein warscheinlich...
schauen obs was wird
mr_flat25
#3100 erstellt: 31. Okt 2007, 15:30
Macht Euch nichts draus!
Ich habe den TV schon vor einem Monat bekommen, aber ich kann trotzdem nicht fernsehen ==> Reparatur
JahetCor
#3101 erstellt: 31. Okt 2007, 15:39
Einfach mal HDMI-Schwarzwert auf NORMAL stellen, wenn du via PS3 RGB voll zuspielst! Dann wirds gleich viel heller und du musst die Helligkeit nicht immer hochdrehen! Mal abgesehen davon, sollte imo der HDMI-Schwarzwert immer auf normal sein, da der Balck-Crush sonst unerträglich ist!!!
hkpronto
#3102 erstellt: 31. Okt 2007, 16:13
Hallo zusammen!
Bin mal wieder zurück vom MediaMarkt und verzweifelt! Warum verzweifelt? Darum:
Ich hatte euch ja geschrieben, dass der MM Bereichsleiter den Fehler (helle/dunkle Balken) zusammen mit mir nachvollziehen konnte (Mittels USB-Stick, den ich auch dort gelassen hab) und er den Fehler dem Samsung Vertriebsmenschen zeigen wollte und mit ihm eine Lösung besprechen wollte..
Der Samsung Vertriebler war auch mittlerweile dort und ihm wurde der Fehler gezeigt. Da der Fehler über USB-Stick aber nicht soo deutlich zu sehen ist und hier nur bei einfarbigen Testbildern, hat er einfach gemeint, das wäre ja nicht so schlimm und wenn man normale Bilder anzeigt, dann sieht man es ja nicht. Wie gesagt, das mag bei USB-Stick Zuspielung ja stimmen, aber über PS3 oder meinen SatReceiver (HDTV über HDMI) sehe ich es bei normalen (dunklen) Bildern ständig, auch heute wieder im MediaMarkt bei dem YUV Signal über Verteiler war es zu sehen. Habe es einem Kollegen gezeigt, der es mir ebenfalls bestätigt hat, wie gesagt, wenn man es "einmal" gesehen hat, dann sieht man es immer, auch wenn es bei helleren Signalen kaum wahrnehmbar ist.
Aber zurück zum MediaMarkt Bereichsleiter.. Er hatte mir ja zugesagt, dass wir eine Lösung zu dem Problem finden werden. Tja, da wurde jetzt also nix draus. Zum einen hat der Samsung Mann das Problem nicht ernst genommen, zum anderen können sie kein Gerät mit SQ01 Panel besorgen, da man dieses, lt. Samsung Vertriebsmann, nicht direkt bestellen kann (ist ja eigentlich logisch, war aber meine letzte Hoffnung). Außerdem meinte der Herr vom MediaMarkt, dass er jetzt nicht ständig und solange ein neues Gerät bestellen kann, bis wir eines ohne diesen Fehler gefunden haben. Er hat mir aber natürlich angeboten das Gerät zurück zu nehmen.
Tja, was nun? Der F86 ist das einzige Gerät das mich ansonsten überzeugt hat.. Naja, der F96, aber den werde ich zum einen im lokalen Saturn noch testen (mit USB-Stick) und zum anderen kostet der einfach mal zuviel für meinen Geldbeutel. Toshiba's gefallen mir nicht (Bild, Garantie,..), Sharp's sind mir zu flau vom Bild (andere bezeichnen dies als natürlicheres Bild, aber ich will den Wow Effekt der Samsungs), Sony's Lüfter gehen gar nicht (sonst auch etwas teuer), M86 immer noch Glücksspiel beim Kauf, Philips auch so mit Problemchen..
Vermutlich versuchs ich nochmal mit nem M86 (günstig und in 2-3 Jahren was neues)
mr_flat25
#3103 erstellt: 31. Okt 2007, 17:21
hkpronto schrieb:
Hallo zusammen!
Ich wollte hier nur sagen, dass SQ01 auch keine Garantie ist! Ich habe die selben Probleme mit dem SQ01 !!!!
Dandy-power
#3104 erstellt: 31. Okt 2007, 18:23
habe bestimmt 8 liefertermiene zugesagt bekommen aber immer wurde der termin verschoben jetzt habe ich den 22.11 als lieferdatum bekommen :{
Ich habe auhc da bestellt und mir wurde gesagt dass er am 29.Nov ins lager kommen soll. Ich warte auch schon ohne ende. Zum glück habe ich noch nichts bezahlt:-)
mfg manu
vollydn
#3105 erstellt: 31. Okt 2007, 18:28
mfg manu
das ist ja mal wieder ein ding der unmöglichkeit so ein scheiss shop die verarschen einen ja total.
in meinem onlinekonto steht seid montag der 22.11 als lagereingang drine
was für einen preis hast du ???
hatte schon 1000 € angezahlt aber habe sie mir zurücküberweisen lassen.
Shakes
#3106 erstellt: 31. Okt 2007, 18:33
bzgl. computeruniverse.net
Beobachte den Lieferstatus jeden Tag...eben hat sich der Status verändert...leider ganz rot (Pfeil nach unten) !! So wie ich gehört habe nächster Liefertermin ab 22.11
Der 40" war kurz für einen Tag lieferbar (grün> Pfeil ganz nach oben) - jetzt schon über 1 Woche ganz rot.
Da heißt es warten...
Trunkz
#3107 erstellt: 31. Okt 2007, 18:44
narf ich habe paar pixel fehler :/ werde ihn freitag oder samstag zu Tevi in nbg zurückbringen, die haben wohl noch 2 auf lager ... evtl gibt es da ja was besseres!
Hm habe eben usb stick mit denn 3 bildern , mit meinem fernsehen verbunden , nur findet der kein gerät :(.
muß ich da evtl was einstellen??
vollydn
#3108 erstellt: 31. Okt 2007, 18:46
Da heißt es warten... :{
genau den meine ich
F86 Serie wirklich schlecht?
JustCinema am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  19 Beiträge
F86 Serie und Wandhalterung > Problem
wuschel_stefan am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
Panel-Typen beim F86
Tobias1234 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
F86 serie die neusten fehler ?
Muhammeddragon am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  3 Beiträge
40" oder 46" der F86 Serie
pumma_new am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  9 Beiträge
F86 -Fehlerberichte-
starclassic am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  19 Beiträge
F86-Serie: Bei dunklen Bildern störendes Netzteilgeräusch !
Max2008 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
Samsung F86 Kalibrierung
Atropos am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE-40 F86
sandulache am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  2 Beiträge
A659 Serie oder "reicht" ein F86? Kaufentscheidung
dpr am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.630
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.133
