Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
F86-Serie
vollydn
#3108 erstellt: 31. Okt 2007, 18:46
Shakes schrieb:
bzgl. computeruniverse.net
Beobachte den Lieferstatus jeden Tag...eben hat sich der Status verändert...leider ganz rot (Pfeil nach unten) !! So wie ich gehört habe nächster Liefertermin ab 22.11
Der 40" war kurz für einen Tag lieferbar (grün> Pfeil ganz nach oben) - jetzt schon über 1 Woche ganz rot.
Da heißt es warten... :{
genau den meine ich
vollydn
#3109 erstellt: 31. Okt 2007, 18:50
Trunkz schrieb:
narf ich habe paar pixel fehler :/ werde ihn freitag oder samstag zu Tevi in nbg zurückbringen, die haben wohl noch 2 auf lager ... evtl gibt es da ja was besseres!
Hm habe eben usb stick mit denn 3 bildern , mit meinem fernsehen verbunden , nur findet der kein gerät :(.
muß ich da evtl was einstellen??
was ist tevi ????
Pitman1
#3110 erstellt: 31. Okt 2007, 19:02
hkpronto schrieb:
Hallo zusammen!
Bin mal wieder zurück vom MediaMarkt und verzweifelt! Warum verzweifelt? Darum:
Ich hatte euch ja geschrieben, dass der MM Bereichsleiter den Fehler (helle/dunkle Balken) zusammen mit mir nachvollziehen konnte (Mittels USB-Stick, den ich auch dort gelassen hab) und er den Fehler dem Samsung Vertriebsmenschen zeigen wollte und mit ihm eine Lösung besprechen wollte..
Der Samsung Vertriebler war auch mittlerweile dort und ihm wurde der Fehler gezeigt. Da der Fehler über USB-Stick aber nicht soo deutlich zu sehen ist und hier nur bei einfarbigen Testbildern, hat er einfach gemeint, das wäre ja nicht so schlimm und wenn man normale Bilder anzeigt, dann sieht man es ja nicht. Wie gesagt, das mag bei USB-Stick Zuspielung ja stimmen, aber über PS3 oder meinen SatReceiver (HDTV über HDMI) sehe ich es bei normalen (dunklen) Bildern ständig, auch heute wieder im MediaMarkt bei dem YUV Signal über Verteiler war es zu sehen. Habe es einem Kollegen gezeigt, der es mir ebenfalls bestätigt hat, wie gesagt, wenn man es "einmal" gesehen hat, dann sieht man es immer, auch wenn es bei helleren Signalen kaum wahrnehmbar ist.
Aber zurück zum MediaMarkt Bereichsleiter.. Er hatte mir ja zugesagt, dass wir eine Lösung zu dem Problem finden werden. Tja, da wurde jetzt also nix draus. Zum einen hat der Samsung Mann das Problem nicht ernst genommen, zum anderen können sie kein Gerät mit SQ01 Panel besorgen, da man dieses, lt. Samsung Vertriebsmann, nicht direkt bestellen kann (ist ja eigentlich logisch, war aber meine letzte Hoffnung). Außerdem meinte der Herr vom MediaMarkt, dass er jetzt nicht ständig und solange ein neues Gerät bestellen kann, bis wir eines ohne diesen Fehler gefunden haben. Er hat mir aber natürlich angeboten das Gerät zurück zu nehmen.
Tja, was nun? Der F86 ist das einzige Gerät das mich ansonsten überzeugt hat.. Naja, der F96, aber den werde ich zum einen im lokalen Saturn noch testen (mit USB-Stick) und zum anderen kostet der einfach mal zuviel für meinen Geldbeutel. Toshiba's gefallen mir nicht (Bild, Garantie,..), Sharp's sind mir zu flau vom Bild (andere bezeichnen dies als natürlicheres Bild, aber ich will den Wow Effekt der Samsungs), Sony's Lüfter gehen gar nicht (sonst auch etwas teuer), M86 immer noch Glücksspiel beim Kauf, Philips auch so mit Problemchen..
Vermutlich versuchs ich nochmal mit nem M86 (günstig und in 2-3 Jahren was neues)
...du hast noch eine Möglichkeit ! Ruf direkt bei Samsung an und beschreibe dort dein Problem. Es kommen dann Techniker im Auftrag von Samsung ins Haus. Zeige denen dein Problem und vielelicht kannst du ihn ja reparieren lassen.
Ja ich weiß es kann dann ein wenig dauern aber vielleicht können die den Fehler abstellen !
Leider hat sich Samsung bei mir noch nicht gemeldet, obwohl ich den Fehler gestern schon dort vermerkt habe. Werde wohl morgen mal mit meiner xbox360 in dem MM gehen und das Gerät an einem anderen LCD ausprobieren. Oder nochmal die Frage, können diese Streifen von der xbox360 kommen obwohl über HDMI doch nur digitale Signale gesendet werden. Kann das orginal Microsoft HDMI Kabel Schuld sein ??
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 31. Okt 2007, 19:03 bearbeitet]
hkpronto
#3111 erstellt: 31. Okt 2007, 19:15
Hallo Pitman1!
An die Kabel dachte ich auch zuerst.. Deswegen hatte ich das getauscht, bin sogar zu nem Nachbarn mit meiner PS3 und meinem Kabel und habs an seinem M86 getestet, und es gab kein Problem.
Später konnte ich den Fehler ja auch mit USB-Stick nachstellen, ebenso ganz leicht bei Scart feststellen und auch bei meiner anderen HDMI Quelle, einem HD-Sat-Receiver.
Somit fallen Kabel und ähnliches aus! Wie oben beschrieben, konnte ich auch bei den anderen Geräten im MM den Fehler sehen und dort auch den Mitarbeiter zeigen.
Auf diese Reparatur-Geschichte möchte ich mich nicht einlassen, solange ich den TV habe und es keine Lösung gibt, werde ich mich immer ärgern wenn ich den Fehler sehe. Da der Fehler so gehäuft auftritt bin ich zwar überzeugt, dass Samsung dafür eine Lösung parat haben wird, aber da das Gerät sehr neu ist, denke ich das das etwas dauern kann. Und ständig zuhause auf Techniker warten oder TV verschicken kann ich mir nicht leisten (ich bin selbständig und immer beim Kunden, zuhause rumsitzen kostet somit Geld).. Deswegen werde ich den F86 erstmal zurück geben (noch geht das, hat mir der MM Mann zugesagt) und dann weiter sehen.
Pitman1
#3112 erstellt: 31. Okt 2007, 19:24
hkpronto schrieb:
Hallo Pitman1!
..das Gerät wird von zuhause abgeholt !! Also bei mir hier (bei Hannover) waren die schon, bei meinem ersten Gerät, nach 2 Tagen im Haus. Ich weiß nicht ob sie dir ein Leihgerät zur Verfügung stellen werden.
Mir geht es auch darum, dass es nicht sein kann so ein angeblich fehlerbehaftetes Gerät dem Verbraucher zur Verfügung zu stellen. Wenn sich genug User bei Samsung melden und den Fehler dort angeben werden die auch handeln müßen. Ich Frage mich immer noch ob es keine Endkontrolle mehr gibt ?
EDIT:....also ich habe eben nochmal meine xbox 360 angemacht und Halo3 gespielt und siehe da jetzt laufen die Streifen von oben nach unten. Also bei dem grauBild laufen sie nach oben und beim Spielen bzw. beim Video sieht man sie von oben nach unten, durchs Bild laufen.
Pitman
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 31. Okt 2007, 20:04 bearbeitet]
Trunkz
#3113 erstellt: 31. Okt 2007, 19:30
tevi ist ein elektrofachhandel !
auch unter expert bekannt !
[Beitrag von Trunkz am 31. Okt 2007, 19:48 bearbeitet]
Trunkz
#3114 erstellt: 31. Okt 2007, 19:36
endkontrolle wird wahrscheinlich von mutivierten 1 € jobler gemacht :>
ciz
#3115 erstellt: 31. Okt 2007, 20:42
jetzt aber.
360 über vga an 46". höchstmögliche auflösung ein. und siehe da:
KEINE STREIFEN. TOP BILD.
kein plan warum, aber es funktioniert. danke für diesen tollen tip.
Bald kommt die elite und dann sollten es auch gehen.
Einziges manko: der lcd wird jetzt wie bildschirm behandelt und man kann gewisse dinge nicht einstellen (u.a.100hz). denke damit kann man leben. (wenigstens bis zur elite)
wie findet ihr die lösung?
ps: sonst kein flimmern sichtbar (scart, hdmi)
Trunkz
#3116 erstellt: 31. Okt 2007, 20:45
ja super ! habe ich auch gemacht ! geht 1a nur habe ich paar pixelfehler entdeckt :(.
samsung meinte die brauchen 8 wochen zum reparieren !
Aber tevi hat noch welche auf lager , werde die aber vorher testen! bevor ich mein tv wieder hochschleppe :P.
evtl gibt es ja vga zu hdmi adapter dann müßte das mit 100 hz wieder gehen !
[Beitrag von Trunkz am 31. Okt 2007, 20:48 bearbeitet]
ciz
#3117 erstellt: 31. Okt 2007, 20:52
dies ist auch ein grund warum ich das gemacht habe. habe keine pixelfehler (sichtbar) und clouding wert ist auch top. habe keine lust auf gerät ohne streifen aber mit anderen problemen.
Trunkz
#3118 erstellt: 31. Okt 2007, 21:02
clouding habe ich fast nicht , aber dafür fehler
ciz
#3119 erstellt: 31. Okt 2007, 21:09
das tut mir leid. dann doch tauschen.
ich bleibe dabei: dies ist für mich eine akzeptable lösung. sollte mir keiner einen grund nennen können warum es so schlecht oder nicht ok ist, bleibe ich dabei und kann endlich anfangen zu genießen.
Pitman1
#3120 erstellt: 31. Okt 2007, 21:50
...werde morgen nochmal meine xbox360 mit zum MM nehmen und da an ein anderes LCD Display anschließen. Wenn ich dort keine Streifen sehe schicke ich den Samsung wieder zurück...mir macht selbst das spielen mit dem LCD keinen Spass, bei Halo 3 sehe ich andauernd diesen Fehler.
Pitman
Thrakier
#3121 erstellt: 31. Okt 2007, 22:14
Pitman
Sind das vertikale Streifen, also Banding?
Pitman1
#3122 erstellt: 31. Okt 2007, 22:32
Thrakier schrieb:
Pitman
Nein, es laufen wieder Streifenpaare durchs Bild. Diesmal von oben nach unten. Kann ein schlechtes HDMI Kabel solches vollbringen ?? Na ja muß wohl morgen mal zum MM und probieren, hoffentlich kann ich dort die Box an ein Display anschließen.
Pitman
Nick81
#3123 erstellt: 31. Okt 2007, 23:14
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass diese Probleme (Flimmern und Streifen im Bild) bei Euch nur bei über Komponente angeschlossenen Geräten auftreten?
Pitman1
#3124 erstellt: 31. Okt 2007, 23:27
Nein habe die Xbox über HDMI angeschlosssen. Sonst habe ich keine Probleme gesehen außer bei den grauen Farben !
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 31. Okt 2007, 23:27 bearbeitet]
Trunkz
#3125 erstellt: 01. Nov 2007, 14:07
habe mein tv ja nur 4 tage , wenn ich einfach hingebe und sage ich möchte ihn zurückgeben , weil ich allgemein nicht zufrieden bin, denkt ihr das geht??
schwarzesschaf
#3126 erstellt: 01. Nov 2007, 14:28
über Internet bestellt? Dann ja. Fernabsatzgesetz (oder so ähnlich) bis 14 Tage ohne Angabe von Gründen und kostenlose Abholung
Trunkz
#3127 erstellt: 01. Nov 2007, 14:41
ne über ein händler bei mir in der nähe !
schwarzesschaf
#3128 erstellt: 01. Nov 2007, 15:08
wie hieß der Kerl nochmal? achja Gonzo
my39clocks
#3129 erstellt: 01. Nov 2007, 15:18
Der 46 Zoll nun knapp über 2.000 Euro
http://www.csv-direct.de/artinfo.php?artnr=A1602049&pva=gei
Kennt jemand den shop?, - bei Geizhals gute Bewertung. Vielleicht bestelle ich da heute...
jointstyler
#3130 erstellt: 01. Nov 2007, 15:21
Pitman
also ich hab mein 46f86 SQ01 seit zwei tagen und habe das problem auch. allerdings nur wenn ich das backlight dimme. auf stufe 10 verschwinden die streifen. man muss aber schon sehr genau hinschauen dass man es sieht. bei bewegten bildern sehe ich es z.b. garnicht. bei diesem testbild erkennt man es aber sehr gut:
ftp://www.burosch.net/pub/Gray_Values_1920_1080.jpg
meint ihr das ist ein allgemeines problem der F86 serie oder sollte ich einen techniker anfordern?
habe noch ein anderes problem. und zwar wenn der tv ne weile aus war und ich ihn einschalte, treten auf dem ganzen bild verteilt weisse "punkte" auf, die aber nach einer gewissen zeit verschwinden. sieht aus wie ein leicht rauschendes pal bild über kabel. habe es aber auf allen hdmi eingängen. über digisat receiver sieht man es aber am besten.
ciz
#3131 erstellt: 01. Nov 2007, 16:56
Seltsam dass die streifen auch bei dem SQ01 auftreten.
Überlege auch ob ich meinen zurückgeben soll, aber anscheinend kann man sich bei keinem Panel sicher sein. Habe SS04.
Werde nachher mal Samsung kontaktieren und berichten.
uncharted
#3132 erstellt: 01. Nov 2007, 17:20
ich hab da schon bestellt,waren soweit ich mich erinnern kann recht fix, aber da geht nur vorkasse finde ich bissl blöd nacher kannst nen paar wochen auf das gerät warten, würde das nur machen wenn die dir auch 100% sagen können das sie ihn auf lager haben und einer für dich sicher ist.
hkpronto
#3133 erstellt: 01. Nov 2007, 17:51
Hallo zusammen!
Bei SQ01 auch? Das finde ich ja seltsam.. War gestern noch in 2 Märkten und konnte jeweils einen aufgebauten 40er F86 mit SQ01 Panel testen (mit meinem USB Stick).. Und siehe da, kein Fehler!!!! Ich fands super! Aber wenn jointstyler die Balken auch bei SQ01 gesehen hat.. Hmm.. Schwer zu sagen, ob wir vom gleichen Effekt sprechen. Anstelle der Balken habe ich aber bei einem der beiden Geräte ein Flimmern über die Fläche beobachten können. Das ist allerdings schwer zu beschreiben, das Bild wirkte (bei HDMI 1080er Zuspielung @60Hz!) irgendwie unruhig.. Aber das könnte wiederrum an Zuspielern, Kabeln, etc in diesem Markt liegen, will ich also nicht über bewerten.. Hauptsache (für mich jedenfalls) die Balken sind nicht zu sehen.. Jetzt überlege ich, ob ich mir so einen 40er holen soll.. Wollte zwar 46", aber die Märkte hatten kein solches Gerät.. Und ich hab keine Geduld mehr, will endlich das Ding an die Wand hängen!
Pitman1
#3134 erstellt: 01. Nov 2007, 18:12
...also ich war heute mit meiner Xbox360 extra im Media Markt und habe sie dort mit einem MM Mitarbeiter an einem 40er SQ01 angeschlossen. Habe dann mein Halo 3 reingeschmissen und über HDMi das Bild beurteilt. Der Verkaufsraum war zwar sehr hell aber ich meine dort keine Streifen von oben nach unten gesehen zu haben. Ich werde noch verrückt mit dieser Sache , wieviel Zeit ich jetzt schon investiert habe.
Pitman
jointstyler
#3135 erstellt: 01. Nov 2007, 19:06
hab mal ein kleinen film gemacht in einem relativ dunklen raum. man sieht die streifen allerdings auf dem video besser als in realität. und sie bewegen sich im video auch viel schneller. sieht eher aus wie ein flimmern.
http://www.filefactory.com/file/e01f21/
würde gerne wissen ob ihr ihn umtauschen lassen würdet?
[Beitrag von jointstyler am 01. Nov 2007, 19:08 bearbeitet]
Snuggel007
#3136 erstellt: 01. Nov 2007, 20:03
Kann auch an der Kamera liegen. Das flimmern war auch nicht über die ganze Zeit zu sehen. Zeitweise konnte ich nichts entdecken.
jointstyler
#3137 erstellt: 01. Nov 2007, 20:15
ja wie gesagt bei backlight auf 10 sieht man es nicht. aber sobald man es dimmt, sieht man es. bei 9 zwar nur ganz wenig, aber es ist auch zu sehen wenn man den tv vor sich hat und nicht nur auf dem video.
mr_flat25
#3138 erstellt: 01. Nov 2007, 20:16
Das ist der gleiche Fehler wie bei meinem 46F86 /SQ01) Panel!!
Ich habe ihn ja reparieren lassen - Wird aber noch ein weilchen dauern
[Beitrag von mr_flat25 am 01. Nov 2007, 20:17 bearbeitet]
Ralf1234
#3139 erstellt: 01. Nov 2007, 20:24
Habe seit 3 Wochen den 46er zu Hause stehen mit dem sq01 Panel. Ich habe bis jetzt keine Probleme mit Flimmern , streifen oder Clouding zu kämpfen. Habe das Gerät an einem Digicorder HD S2 am laufen . Natürlich habe ich auch Premiere HD und Discouvery HD
snk
#3140 erstellt: 01. Nov 2007, 20:26
Joa scheint das es glücksache ist.
Habe die hoffnung das die TVs die jetzt ausgeliefert werden vllt schon eine überarbeitung oder soetwas in der richtung haben
wäre sehr schön
hkpronto
#3141 erstellt: 01. Nov 2007, 20:31
Alles klar! DAS ist also das Problem bei den SQ01ern.. Danke für das Video!
Kurz gesagt, die Balken, die ich bei den SS04ern habe, sehen anders aus! Also scheint das ein anderes Problem zu sein.. Na dann werd ich mal zu meiner IXUS greifen und auch filmen.. Hoffe das klappt, bis gleich!
jointstyler
#3142 erstellt: 01. Nov 2007, 20:43
mist, hab 2 monate ohne tv aushalte müssen und jetzt das...
darf ich fragen ob du dich beim händler oder bei samsung gemeldet hast? da ich in der schweiz wohne hab ich bei samsung leider nur "bring in" garantie...
http://www.samsung.com/ch/support/warranty/tvaudiovideo.htm
hkpronto
#3143 erstellt: 01. Nov 2007, 20:53
Na das geht ja relativ einfach..
Also hier dann mein Filmchen:
46er F86 mit SS04 Panel - Streifen, bzw. Balken
Habe graue Testbilder abgespielt und dann noch an der Hintergrundbeleuchtung gedreht..
Ich bin dann erstmal weg was essen, schreibe später wieder..
Snuggel007
#3144 erstellt: 01. Nov 2007, 21:04
Siehst du das auch im Normalbetrieb?
Ich finde den Fehler schon ähnlich dem von "jointstyler"
[Beitrag von Snuggel007 am 01. Nov 2007, 21:05 bearbeitet]
Kommissarsamuelreynolds
#3145 erstellt: 01. Nov 2007, 22:10
Dumme Frage: Aber welche Player benötige ich zum abspielen?
seppi334
#3146 erstellt: 01. Nov 2007, 22:22
Hallo @ Kommissarsamuelreynolds,
eigentlich nur einen USB-Stick und dann über Wiselink in den Sammy.
seppi
mr_flat25
#3147 erstellt: 01. Nov 2007, 22:40
Ich habe mich bei Samsung gemeldet und danach direkt einen Termin mit einer Samsung Servicestelle ausgemacht! Die haben gestern den Fernseher abgeholt! Für Händlerumtausch war es leider schon zu spät, da ich am Anfang nicht glauben konnten das der TV defekt ist - Ich dachte es wäre eine Einstellungssache oder Kabel etc.
Leider doch der TV
Umtauschen bringt aber scheinbar sowieso nichts, wenn man wahrscheinlich wieder einen defekten bekommt!
schwarzesschaf
#3148 erstellt: 01. Nov 2007, 23:01
so, bei dem Graustufenbild von jointstyler habe ich keine Streifen. Was mich aber bißchen nervt, dass man über den optischen Ausgang nur stereo bekommt
ich dachte dass ist nur bei dem M so ?
jointstyler
#3149 erstellt: 01. Nov 2007, 23:02
ähnlich, aber ich glaube nicht dass es der gleiche fehler ist. bei mir sind die balken / das flimmern bei backlight 10 nicht zu sehen.
Pitman1
#3150 erstellt: 01. Nov 2007, 23:09
..so Leute hier nochmal ein grauBild wo man es deutlicher sehen sollte:
zumindest gehen hier die Streifen nach oben, bei der xbox360 über HDMI gehen sie dann von oben nach unten
Pitman
seppi334
#3151 erstellt: 01. Nov 2007, 23:12
@ mr_flat25,
haben die "techniker", dazu irgendwie geäußert? Hab den 46" bestellt....angebliche Lieferung KW 48...
Der F86 scheint mir aber noch immer die beste Wahl zu sein.
Der Sony ist zu teuer und gefällt mir auch nicht. Toshiba hat miesen Service und Sharp hat wohl auch nicht den großen Wurf gelandet.
Ich hoffe eben auf Firmware-Updates, da diese wohl schon früher nicht ganz so gut programiert worden sind. Hab ich aber auch nur gelesen.
Freu mich auf News von Euch!!
seppi
schwarzesschaf
#3152 erstellt: 01. Nov 2007, 23:13
Wie über Xbox anzeigen lassen? CD-Brennen ?
[Beitrag von schwarzesschaf am 01. Nov 2007, 23:13 bearbeitet]
Pitman1
#3153 erstellt: 01. Nov 2007, 23:21
ne nicht das GrauBild über die Xbox anzeigen lassen sondern wenn ich z.B. Halo 3 spiele laufen meine Streifen von oben nach unten.
...beim Graubild (USBPort) laufen Streifen von unten nach oben sind aber nur bei genauer Betrachtung zu sehen 1
@hkpronto
EDIT: genauso sieht es auch bei mir aus, allerdings nicht über den USB Port sondern eben nur über HDMI. Bei dem GrauBild sehe ich die Streifen nicht so deutlich und sie laufen dann von unten nach oben.
Naja ich habe den Fall jetzt ebenfalls bei Samsung gemeldet, mal sehen wie es jetzt weiter geht.
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 01. Nov 2007, 23:38 bearbeitet]
mr.niceguy1979
#3154 erstellt: 02. Nov 2007, 00:09
seppi334 schrieb:
@ mr_flat25,
seppi
sorry, aber das kann ich nicht ganz nachvollziehen. ich hatte auch den f86 in der engeren wahl, aber nach dem hier, was ich hier so alles verfolgt habe, habe ich mich für den sony entschieden. über design lässt sich natürlich streiten, aber ausschlaggebend sollte das nicht sein. der sony ist für 2699 erhältlich. der samsung für wieviel? 2200€ (46")?
kennt sich hier jemand so gut damit aus, dass er mit sicherheit bestätigen kann, das es an der firmware und nicht an der hardware liegt? irgendwelche schnittstellen nicht benutzen zu können und damit zufrieden zu sein? bei dem preis. ich fühle mich jedenfalls bestätigt, dass ich mich für den sony entschieden habe. unabhängig davon, ob man sich nun hordes lobeshymnen anschließen mag, sind bisher ALLE besitzer mit dem sony zufrieden. einziges problem könnte der verbaute lüfter sein. hier gehen die meinungen sehr weit auseinander und man sollte sich wohl selber ein bild machen. die meisten jedenfalls der letzten beiträge waren auch über den lüfter positiv. versteht mich nicht falsch, ich wollte nur mal meine meinung kund tun und zum nachdenken anregen, jeder wie er meint. ich kann nur nicht so ganz die argumente nachvollziehen. bei einer nutzungsdauer von 5 jahren sind das 100 € pro jahr und 8,33€ im monat. dafür braucht ihr nicht von einem fehler beim kauf ausgehen (so scheint es ja zu sein) und euer gerät nicht wochenlang hin und her schicken, urlaub nehmen etc. hier haben sich doch schon welche beschwert, dass sie soviel zeit verschenkt haben (ab zum mm mit konsole, testen etc.). also wenn ich nicht die differenz hätte, würde ich halt noch ein, zwei monate sparen. aber ich will hier keinen überzeugen. habe nur selber vor gut 2 jahre an dem falschen ende gespart und bereue es heut` bitter
und jetzt ihr...
mfg
seppi334
#3155 erstellt: 02. Nov 2007, 00:25
'nabend...
der F86 ist schon für 2008€ zu haben...siehe Geizhals.at.
Sony hin oder her, ich hab mir den F86 bei Saturn und MM angeguckt..SD, HD,usw...ich fand den super für das Geld.
Wenn "meiner" irgendwann mal angeliefert wird, seziere ich ihn sicher nicht. Wenn etwas nicht passt, gibts ja den Home-Service. Vom Umtausch halte ich nicht so viel, denn es kommt meist nix besseres nach .
Wir werden sehen....aber bitte nicht streiten!!
seppi
Thrakier
#3156 erstellt: 02. Nov 2007, 00:25
Niceguy, du könntest den Leuten auch zum Sony W raten, der ist günstiger und der einzige primäre Unterschied ist die nicht vorhandene überflüssige 100HZ Funktion.
seppi334
#3157 erstellt: 02. Nov 2007, 00:34
zum Glück ist kein LCD perfekt, denn sonst wäre ja dieses sehr informative Forum überflüssig! Ich hab jedenfalls viel gelesen und gelernt, auch wenn ich mir jetzt den "bösen" F86 bstellt hab.
seppi
mr.niceguy1979
#3158 erstellt: 02. Nov 2007, 00:40
da hst du natürlich recht.
raten wollte ich auch keinen zu irgendwas. ich finde nur das sich die mängel häufen bzw. es ja wohl der gleiche, zumindest aber ein ähnlicher fehler ist. und ich mir eben nicht ein gerät kaufen würde, von dem ich davon ausgehen kann, dass ich auch so ein gerät bekomme. hier haben ja schon leute extra im mm ihre konsole mitgenommen und den selben fehler gefunden. dann lieber den m oder sony w oder sparen auf den x. evtl. hat samsung bis dahin den fehler behoben und ich habe dann sogar noch was extra.
aber das ist natürlich nur meine subjektive meinung.
ich werde gespannt diesen thread vefolgen. sollten die lüfter (die letzten aktuellen beiträge sind wirklich positiv) doch zicken machen, suche ich natürlich nach alternativen..
see ya
mfg
F86 Serie wirklich schlecht?
JustCinema am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  19 Beiträge
F86 Serie und Wandhalterung > Problem
wuschel_stefan am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
Panel-Typen beim F86
Tobias1234 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
F86 serie die neusten fehler ?
Muhammeddragon am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  3 Beiträge
40" oder 46" der F86 Serie
pumma_new am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  9 Beiträge
F86 -Fehlerberichte-
starclassic am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  19 Beiträge
F86-Serie: Bei dunklen Bildern störendes Netzteilgeräusch !
Max2008 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
Samsung F86 Kalibrierung
Atropos am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE-40 F86
sandulache am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  2 Beiträge
A659 Serie oder "reicht" ein F86? Kaufentscheidung
dpr am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
