Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
JS9590/9090/8590 Serie 2015 | Samsung S'UHD TV | Quantum Dot 4K & Tizen SMART TV bis 88 Zoll
BigBlue007
#4872 erstellt: 22. Okt 2015, 09:44
Ein ext. Receiver gibt das Bild keineswegs "verändert" aus; das ist Unsinn. Es gibt Receiver, bei denen man OPTIONAL eigene Bildsettings verwenden kann, aber die Regel ist das nicht. Und ob ein CI-Modul verwendet wird oder nicht, ist für dieses Thema auch komplett irrelevant.
Ralf65 (Beitrag #4869) schrieb:
Das soll natürlich nicht heißen, das elektronisch erzeugte Bildinhalte (animierte Werbung z.B.), bei den diese Farbabstufungen im Original bereits vorhanden sind, dadurch dann auch verschwinden
Genau. Und genau bei dieser Art von Farbverläufen geht Sony dann nochmal einen Schritt weiter und bügelt auch diese glatt. Ob das dann im Einzelfall auch wirklich immer so sinnvoll ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
@KKK101: Farbe auf ca. 45 ist sowieso ein objektiv korrekter Wert, egal, was als "Farbraum" eingestellt ist.
Scoty
#4873 erstellt: 22. Okt 2015, 09:55
Alles klar, beantwortet aber dennoch nicht meine Frage warum ihr das angeblich nicht habt denn bis jetzt konnte ja keiner einen Nachweis erbringen. Ob Kabel oder SAT wird ja dann auch egal sein ob wohl manche Kabelbtreiber von haus aus eher ein schlechtes Signal schicken wie in meinen Fall UPC. Leider habe ich keine andere Alternative. Eventuell noch SimpliTV was aber auch wieder was kostet und SAT erst recht.
[Beitrag von Scoty am 22. Okt 2015, 09:57 bearbeitet]
devilsown
#4874 erstellt: 22. Okt 2015, 11:11
Hab ein Kabel Deutschland Modul mit KD Karte und freigeschaltetem Sky in meinem 9590 stecken, leider bekomme ich jedes Mal beim umschalten für ca. eine Sekunde die Fehlermeldung, dass der Sender verschlüsselt sei bis er dann hell wird - ziemlich nervig
[Beitrag von devilsown am 22. Okt 2015, 11:11 bearbeitet]
Lostion
#4875 erstellt: 22. Okt 2015, 11:41
BigBlue007 (Beitrag #4866) schrieb:
Die Sonys machen das ja auch nicht deswegen besser, weil sie bessere Panels oder mehr Bits hätten, sondern weil abgestufte Farbverläufe durch die Software gedithert werden. Lässt sich AFAIR 3-stufig konfigurieren und ist in dieser Form in der Tat mehr oder weniger ein Alleinstellungsmerkmal.
Andererseits beobachte ich solche Effekte, die ein Sony dann ausbügeln würde, heutzutage nicht mehr so wahnsinnig oft, so dass mir da nicht wirklich was fehlt.
Bei der 2015er tvs wurde die Option entfernt war selber ganz erstaunt.
freeman2810
#4876 erstellt: 22. Okt 2015, 12:10
Habe gerade noch mal eine Antwort per Mail aus Neubrandenburg erhalten. Zum einen kostet der 9590 da wieder 5799€ und zum anderen würden die auch nicht nach Bremen liefern. Warum es dann nach Bayern geht, wie hier gelesen, keine Ahnung.
Kann denn jetzt noch jemand was zu dem Problem mit dem Mac mini sagen? Kann mir das nicht erklären. Es kommt einfach kein Bild, nur Meldung "kein Signal". Wenn ich den Mac ausschalte, kommt "keine Kabelverbindung". Also muss der Samsung wohl merken, dass was dranhängt. Habe den Mac auch testweise über den avr laufen lassen. Brachte auch keinen Unterschied. Momentan ist es ein Mini dvi auf dvi Adapter und dann ein dvi auf HDMI Kabel.
Habe jetzt einen Mini dvi auf HDMI Adapter gekauft, der heute geliefert werden soll. Aber wenn das auch nichts bringt, weiß ich auch nicht mehr weiter.
Hatte noch nie Probleme damit an irgendeinem TV. Sehr merkwürdig.
Bei der Life of Pi HDR Demo von USB schaltet der Samsung immer in den filmmodus. Ist das normal? Wenn der Clip schon 10 Sekunden läuft und ich auf dynamisch wechsle, bleibt der Modus. Mache ich das vorher, springt er er nach 2 Sekunden wieder auf Film zurück.
Sollte man für PS4 und Xbox One auf dieses UHD Color schalten oder bringt das nichts oder macht das Bild sogar schlechter?
Habt ihr bei dem 9090 auch extremes Clouding in den Randbereichen? Ist bei den Samsung eigenen Menüs oder wenn man Netflix startet, ganz schlimm. Im Film ist es teilweise auch zu sehen. Aber nicht so oft und nicht ganz so markant. Smart Led steht auf gering.
Der TV hat im Vergleich mit dem Sony und dem LG vergleichsweise wenig Banding. Allerdings sind links und rechts jeweils 5cm vom Rand an jeder Seite ein 3-5 cm breiter Streifen, der dunkler und leicht verfärbt ist. Ist das bauartbedingt und hinzunehmen oder ein Fehler?
Ist euer 9090 auch leicht nach hinten geneigt? Soll das so oder ist da was kaputt oder habe ich irgendwas am Stand falsch oder zu stark angezogen?
Scoty
#4877 erstellt: 22. Okt 2015, 12:16
@ freeman2810
Clouding ist normal an denn Seiten. Habe noch keinen gesehen der es nicht hätte. Es gibt zwar 1 oder 2 hier die behaupten sie hätten es nicht aber das halte ich für ein Gerücht oder sie sehen schlecht. Fakt ist es gibt keine clouding freien LCD zumindest nicht von der Samsung 2015 Serie. Eine 9590 habe ich noch nicht Live testen können. Der könnte unter umständen besser sein durch seine andere Technik.
[Beitrag von Scoty am 22. Okt 2015, 12:18 bearbeitet]
BigBlue007
#4878 erstellt: 22. Okt 2015, 13:15
Ich sag mal so: Ich stelle mich nicht 1m vor das Gerät und suche für Dich nach irgendwelchen Farbverläufen. Ich kenne das Problem grundsätzlich, weiß, wie es aussieht, weiß auch, wie und wo bei den Sonys, die ich früher hatte, die entsprechende Menüoption zu einer Änderung führte, und dass ich diese Effekte, bei denen damals bei Sonys diese Option half, beim Samsung nicht mehr sehe. Es heißt aber NICHT, dass wenn ich so wie Du drauf wäre (was ich nicht bin ), ich dann nicht vielleicht trotzdem was finden würde. Es wurde ja hier schon von wem anders gesagt: Du musst entweder entspannter werden und einfach fernsehen, oder Du bist auch bei diesem Gerät wieder falsch. Und bei jedem anderen dann wahrsch. auch, nur aus jeweils anderen Gründen.
Da unterliegst Du jetzt einem fundamentalen Denkfehler. Deine Annahme, dass hier irgend jemand nachweisen müsste, dass er dieses oder jenes sieht oder nicht sieht, ist unzutreffend.
[Beitrag von BigBlue007 am 22. Okt 2015, 13:17 bearbeitet]
Payne1980
#4879 erstellt: 22. Okt 2015, 13:19
Hallo, wollte mal Fragen ob ihr bei euren 9590 die Option Clear Motion auf an habt oder auf aus?
Was bringt die Funktion eigentlich?
Wie habt ihr Motion Plus eingestellt...Benutzerdefiniert oder Voreinstellungen!?
BigBlue007
#4880 erstellt: 22. Okt 2015, 13:22
LED Clear Motion führt auf dem Gerät zu zumindest für mich deutlich sichtbarem Flimmern, was m.E. daran liegt, dass es ein 100Hz-Panel ist und diese Option nur mit 200Hz-Panels flimmerfrei wäre. Diese Begründung muss nicht stimmen, aber Fakt ist, dass es flimmert. Habe es daher aus.
Die Option aktiviert das Backlight-Blinking.
Ich nutze "Klar", da es bei "Benutzerdefiniert" nach wie vor zu minimalen Rucklern, insbes. nach Szenenwechseln kommt. Ist inzw. besser geworden, aber ich sehe es immernoch; außerdem gefällt mir das Bild mit "Klar" ohnehin sehr gut, also kein Grund, "Benutzerdefiniert" zu verwenden.
Ja. Und er schaltet auch nicht nur in den Filmmodus, sondern zieht z.B. auch das Backlight hoch.
Bringt nix. Ob's das Bild schlechter macht - keine Ahnung. Nie ausprobiert, da es wie gesagt nichts bringt und auch nicht dafür gedacht ist.
Bei mir lag's daran, dass sich der Tisch, auf dem das Gerät steht, einfach nur in der Mitte durchbiegt. Es hat ziemlich lange, um nicht zu sagen SEHR lange (und mehrere TVs ) gebraucht, bis mir das auffiel...
zftkr18
#4881 erstellt: 22. Okt 2015, 13:23
Ich sehe das "Color Banding" nicht. Weder bei Sat, Blu-ray oder IPTV via Netflix, Amazon oder Telekom.
Allerdings suche ich auch keine Fehler mehr in dem ich mich direkt vor das Panel stelle. Bei mir muss das Bild passen, wenn ich im Sofa entspannt im "Filmmodus" liege. Und da bin ich die letzen 7 Monate mit dem JS9590 sehr zufrieden gewesen.
Gruß Klaus
Scoty
#4882 erstellt: 22. Okt 2015, 13:41
Was heißt suchen? Das sieht man ja großflächig sofort. Werde ein Bild später posten. Ist ja nicht so als wenn das nur marginal wäre und keinen auffallen würde außer man sieht sehr schlecht oder hält das für normal und gehört dazu lol.
Habe jetzt mal die Box vom TV auf werkseinstellungen gestellt da der TV ja gestern gewechselt wurde, die Box aber nicht. Erhoffe mir zwar keine Besserung davon aber mal schauen.
[Beitrag von Scoty am 22. Okt 2015, 13:51 bearbeitet]
Steiner2
#4883 erstellt: 22. Okt 2015, 13:57
freeman2810 (Beitrag #4855) schrieb:
Kann mir denn jemand sagen, ob das Angebot in Neubrandenburg immer noch gilt und wie hoch das Angebot überhaupt war (kann momentan dort nicht anrufen)?
Und warum mein Mac mini einfach kein Bild auf dem 9090 anzeigt, obwohl auf dem Sony und dem LG das alles kein Problem war mit den gleichen Kabeln? Verstehe ich einfach nicht.
Im Moment ist er nicht im Angebot, mach es einfach wie ich. Ich habe denen eine Mail geschrieben das sie mich bitte informieren möchten wenn der 9590 im Angebot ist. Hat super funktioniert, mein Angebotspreis war 3499,00€ zzg. 90€ Transport. Ich empfehle dir dich gleich an Kathleen Kasch zu wenden (kaschk@media-saturn.com), sie ist super nett und in der TV- Abteilung tätig.
Steffen
freeman2810
#4884 erstellt: 22. Okt 2015, 14:00
Hmmm...das war die, die heute auf meine nette Mail geantwortet hatte. War jetzt nicht soooo nett und hat gleich geschrieben, dass sie nicht nach Bremen liefern. Hatte auch die 90€ Versandkosten erwähnt. Keine Reaktion darauf.
Scoty
#4885 erstellt: 22. Okt 2015, 14:09
Leider lässt sich das mit der Kamera nicht so einfangen bzw macht sie diesen Color Banding fast zu nichte bzw bessert es aus. Muss mir erst mal anschauen wie ich das am besten Einfangen kann. Es sieht real diesmal mal viel schlechter aus als auf denn Bildern.
20151022_14021120151022_14031220151022_140124
[Beitrag von Scoty am 22. Okt 2015, 14:12 bearbeitet]
BigBlue007
#4886 erstellt: 22. Okt 2015, 14:20
Ich nehme ORF 2 HD mal eine Weile auf und schaue, ob der Trailer mit dem rot dann auch irgendwann mal auftaucht.
Kann gut sein, dass die halt einfach irgendwann keine Lust mehr da drauf haben. Man darf ja nicht vergessen, dass das etwas ist, das ein MM grundsätzlich nicht machen muss und eigentlich auch nicht tut. Es wunderte mich immer schon, dass das überhaupt bei wem geklappt hatte.
[Beitrag von BigBlue007 am 22. Okt 2015, 14:24 bearbeitet]
Steiner2
#4887 erstellt: 22. Okt 2015, 14:21
@Freeman: Ich rufe natürlich auch immer extra-lieb in den Wald rein^^ Vll. lag es daran
Nur komisch das die nicht nach Bremen Liefern, bis zu mir waren es über 700km bis zu mir.
Es kann natürlich sein das sie mittlerweile Druck von anderen MM bekommen haben, weil zu dem Preis habe ich den wirklich nur in Brandenburg gesehen, hier bei mir ging im MM nichts unter 5k. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen das es Beschwerden gab und sie nun nur noch "Regional" verkaufen dürfen.
picard1
#4888 erstellt: 22. Okt 2015, 14:23
Man erkennt Dein Color-Banding gut, wenn man die Bild-URL kopiert.
[Beitrag von picard1 am 22. Okt 2015, 14:25 bearbeitet]
kalle1111
#4889 erstellt: 22. Okt 2015, 14:32
Master468 (Beitrag #4864) schrieb:
Aber haben die SUHD nicht ein 10 Bit Panel? Damit sollte das auch kein Problem mehr sein, vorausgesetzt das zugespielte Material ist nicht gerade unterirdisch.
Das hat wenig bis nichts mit der Frage nach der Präzision der Paneltreiber zu tun. Intern weiterhin recht üblich sind LVDS-Schnittstellen mit 10bit Nutzdatenfarbtiefe und 8bit Paneltreiber (streng genommen also 8bit Panels) - übrigens durchaus auch bei High-End-Monitoren für die grafische Industrie. Visuell faktisch verlustfreie Farbtiefenkonvertierung via FRC-Dithering - "echte" 10bit Panels sind kaum im Vorteil. Zusammen mit einer vernünftigen Signalverarbeitungskette verliert man gegenüber dem Eingangssignal* trotz erheblicher Transformationen keine Tonwerte.
Denis
8bit pro Farbkanal im Consumerbereich, für Videos noch nicht einmal voll genutzt, garantieren aber natürlich keine völlig weichen Verläufe.
Danke für den Hinweis, das ist mir bewusst. Ich bin davon ausgegangen, dass Samsung intern höherbittig verarbeitet, wenn man schon HDR vollumfänglich unterstützt (bezogen auf den 9590).
@ Scoty
Jo, man kann es gut sehen. Evtl. kann man das aber einstellen. Teste doch mal Farbraum "nativ" wie von Ralf empfohlen.
Scoty
#4890 erstellt: 22. Okt 2015, 14:35
@kalle1111
Wie schon erwähnt Nativ ist gewählt, ist auch die Standard Einstellung.
@BigBlue007
Man sieht diesen Vorspann oder Trailer immer zu jeden vollen Stunde kurz bevor eine neue Sendung beginnt. Auf ORF2 häufiger als auf ORF1.
[Beitrag von Scoty am 22. Okt 2015, 14:38 bearbeitet]
BigBlue007
#4891 erstellt: 22. Okt 2015, 16:51
Ja, habe ihn in der Aufnahme gefunden. Und ja, in diesem großen roten Bild sehe ich das Colorbanding auch. Dazu will ich 2 Dinge sagen:
Zum einen kann man wohl davon ausgehen, dass dieser Farbverlauf so bereits im Quellmaterial enthalten ist. Ein Sony, soweit er über die entsprechende Funktion verfügt (die 2015er sollen das ja angeblich nicht mehr haben), hätte sowas wohl glattgebügelt, das kann ich mir schon gut vorstellen.
Zum anderen ist dieses spezielle On-Air-Design, was der ORF da verwendet, halt auch wirklich für'n Arsch, vor allem dann, wenn der Farbverlauf tatsächlich so in der Quelle enthalten ist. Wenn ich mir zum Vergleich z.B. die On-Air-Grafiken von Vox anschaue, die ja ganz ähnlich rot sind, dann sehe ich da keine solchen Farbverläufe, sondern da ist alles schön "glatt". Und auch sonst habe ich gerade nicht in Erinnerung, dass mir so ein Farbverlauf so krass wie bei dieser ORF-Grafik, wo ich es natürlich auch direkt gesehen habe, in jüngerer Vergangenheit irgendwo untergekommen wäre. Wenn man sich jetzt intensiv und bewusst auf die Suche machen würde, würde man sicher auch noch andere Stellen/Szenen finden, wo es so ähnlich aussieht, aber sowas mache ich halt nicht. Und ich bin halt auch kein ORF-Gucker. Während der Werbepausen bei F1 schalte ich auf ORF1 um, sonst eher selten.
Lostion
#4892 erstellt: 22. Okt 2015, 17:12
http://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x850c/settings?uxtv=0fbb
Hier sieht man alle Settings wie gesagt das Feature wurde warum auch immer entfernt. Find es auch schade, weil schlecht war es definitiv nicht.
Scoty
#4893 erstellt: 22. Okt 2015, 18:21
@BigBlue007
Danke das du geschaut hast und es auch bestätigen konntest. So mit bin ich jetzt doch beruhigt weil ich echt schon dachte das ich immer nur die schlechten TVs erwische.
Wann kommt denn meist die Anzeige auf Vox? Auf jeden fall kann ich jetzt normal TV schauen und überall wo ich das Problem sehe weiß ich das es nicht am TV liegen muss.
Dann kann ich für mich persönlich das Thema beenden und es gut sein lassen.
Danke nochmals .
lento79
#4894 erstellt: 22. Okt 2015, 21:30
Mein 9090 wird Montag geliefert für 90 Euro
BigBlue007
#4895 erstellt: 23. Okt 2015, 01:29
DAS nenne ich mal ein veritables Schnäppchen...
Z.B. am Ende jeder Werbepause, bevor das eigentliche Programm weitergeht.
[Beitrag von BigBlue007 am 23. Okt 2015, 01:30 bearbeitet]
Payne1980
#4896 erstellt: 23. Okt 2015, 07:37
Hallo Leute...wollte hier mal eine Einstellung posten von meinen Samsung JS 9590 in 65".
Wollte dazu gerne eure Meinung hören bzw. Anregungen wo man eventuell mal was anderes testen kann...bin mal gespannt.....
Bildmodus Film
Hintergrundbel. 13
Kontrast 97
Helligkeit 44
Schärfe 3
Farbe 53
Farbton (G/R) G50 R50
Optimalkontrast Aus
Schwarzton Aus
Hautton 0
Farbraum Nativ
Gamma -1
Farbton Warm2
LED Clear Motion Aus
Smart-LED Gering
Bildformat Benutzerdef.
HDMI-Schwarzpegel Auto
MPEG-Rauschfilter Aus
Auto Motion Plus Benutzerdef.
Unschärfeminderung
10
Judder-Minderung
OKO Modus an : Helligkeit 5
[Beitrag von Payne1980 am 23. Okt 2015, 11:52 bearbeitet]
picard1
#4897 erstellt: 23. Okt 2015, 11:21
Schärfe nur 3?
Payne1980
#4898 erstellt: 23. Okt 2015, 11:32
Was hast/habt ihr als Schärfe da stehen?
Sehverhalten ist wie folgt:
TV wird über SAT Receiver VU+Solo2 zugespielt, lauft über den AV Receiver Yamaha RX V 673 dann zur Connect Box.
TV es werden nur HD Sendungen gesehen, fast immer SKY TV.
Über die PS 4 werden dann BluRays zugespielt, die laufen ebenfalls über den AV Receiver und von da in die ConnectBox.
Deswegen ist der Standard HDMI Port die 4...wo der ARC ist!
RK85
#4899 erstellt: 23. Okt 2015, 11:44
HDMI Schwarzpegel würde ich auch nicht auf aus stellen
Das Verbessert den Schwarzwert von meinem htpc mit Kodi gewaltig
BigBlue007
#4900 erstellt: 23. Okt 2015, 11:45
Ich habe Schärfe 18.
Wie schon mehrfach erwähnt, gibt es bei Samsung keine "Unterschärfung", d.h. der Wert 0 entspricht hier der Mittelstellung bei anderen TVs. Insofern ist 3 gar nicht mal falsch. Ich habe es für mich so eingestellt, dass ich aus meiner normalen Sitzentfernung die Überschärfungsartefakte gerade so nicht sehe. Gehe ich näher ran, sehe ich sie bei 18 aber durchaus, sie verschwinden dann tatsächlich bei fast 0.
Bei HDMI-Schwarzpegel gibt es m.W. kein "Aus", nur "Auto" oder "Gering/Hoch". Normalerweise macht er es automatisch und dann auch richtig, und "Auto" ist dann auch ausgegraut. Wenn man die Option manuell einstellen kann, dann muss sie zum Zuspieler passen.
[Beitrag von BigBlue007 am 23. Okt 2015, 11:47 bearbeitet]
Payne1980
#4901 erstellt: 23. Okt 2015, 11:52
@BigBlue....also der HDMi Schwarzpegel ist auch ausgegraut und steht auf Auto...sorry....habe mich da wohl verschrieben....
dxwilli
#4902 erstellt: 23. Okt 2015, 11:56
läuft in der VU ein Sky-CI Modul?
BigBlue007
#4903 erstellt: 23. Okt 2015, 11:59
Wenn er nicht gerade eine neuere, gepairte Smartcard hat, dann braucht er das schrottige Sky-Modul gar nicht - die Karte läuft dann direkt in der Vu+, und es sind dann auch Dinge möglich, die mit dem Modul nicht gehen, insbes. mehrere Sky-Sender gleichzeitig aufnehmen/live sehen.
Aber ja, notfalls (also wenn die Karte gepaired ist) läuft auch das Sky-Modul in der Vu+, dann natürlich mit den üblichen Restriktionen.
MuLatte
#4904 erstellt: 23. Okt 2015, 13:00
Und warum dann 18?
Wenn ich ein Testbild mit feinen Linien zuspiele und dicht davor schaue wann Doppelkonturen auftreten, dann weiß ich doch wie weit ich die Schärfe aufdrehen kann.
An meinem FHD hatte ich zu Anfang ein Problem mit dem 3D-Bild, das war stark körnig. Bis ich dann mal die Optionen für den 3D-Modus angeschaut habe und da war die Schärfe voll aufgezogen. Die Optionen für 2D und 3D sind getrennt.
BigBlue007
#4905 erstellt: 23. Okt 2015, 13:28
MuLatte (Beitrag #4904) schrieb:
Und warum dann 18?
Das steht doch in meinem von Dir zitierten Text drin...
Genau. Das ist genau das, was ich ebenfalls tue.
Richtig. Wurde hier und auch in vielen anderen Samsung-Threads auch schon -zig Mal erwähnt.
MuLatte
#4906 erstellt: 23. Okt 2015, 15:08
Ich meine warum stellst du 18 ein wenn du Überschärfungsartefakte damit hast, die auf Entfernung zwar nicht zu sehen sind?
BigBlue007
#4907 erstellt: 23. Okt 2015, 16:30
Ähmm... na eben WEIL ich sie aus der Entfernung nicht sehe...
Das Bild wirkt dann ja trotzdem etwas schärfer, als wie wenn ich die Schärfe so einstellen würde, dass ich die Doppelkonturen auch aus 50cm nicht sehe. Aber es wirkt eben nicht ÜBERSCHÄRFT. Das tut es dann erst, wenn ich wieder nah rangehe.
Ralf65
#4908 erstellt: 23. Okt 2015, 16:31
nur weil jemand hier im Thread seiner Zeit einmal nach einer günstigeren Alternative zum 65JS9590 fragte.....
lt. diversen Eindrücken und Meinungen aus dem AVS und dem HDFever, scheint der Hisense ULED 65XT910 ein echter Überflieger zu sein, der demnach für ca. 3000€ dem JS-9590 sogar mehr als nur das Wasser reichen kann, außerdem ist das Gerät auch in 55" erhältlich
[Beitrag von Ralf65 am 23. Okt 2015, 16:39 bearbeitet]
freeman2810
#4909 erstellt: 23. Okt 2015, 19:14
Soooo....heute kam mein neuer Adapter. Vorher Mac mini 2009 mini DVI->DVI-> HDMI. Jetzt mini DVI-> hdmi.
Und was soll ich sagen...?
Ich bekomme mit dem blöden 9090 kein Bild. Gar nichts. Nicht an HDMI 2 der Connect box, nicht an einem anderen HDMI Anschluss und auch nicht, wenn ich den Mac mini an den avr anschließe und den dann am Samsung. Das gibt es doch überhaupt nicht. Ich kaufe doch jetzt nicht noch einen neuen Mac mini für 800-1000€ nur weil der bescheuerte Samsung nicht das hinbekommt, was vorher schon ein toshiba Full HD, ein LG Full HD, ein LG UHD und ein Sony UHD hinbekommen haben.
Kann mir vielleicht mal einer verraten, woran das liegen könnte?!
picard1
#4910 erstellt: 23. Okt 2015, 19:26
Copyrights, teuer zu bezahlende Lizenzen?
Bei Samsung gehen einige Dinge nicht, deretwegen...
[Beitrag von picard1 am 23. Okt 2015, 19:27 bearbeitet]
freeman2810
#4911 erstellt: 23. Okt 2015, 19:36
Ich habe jetzt in einem englischen Forum gelesen, dass es angeblich an der Firmware 1217 liegen soll und danach wohl wieder ging.
Ich habe ja aber hier keine andere. Oder gibt es irgendwo eine Stelle, wo man eine frühere oder eine spätere (gab es nicht mal kurzfristig ne neuere?) herbekommt? Kann ich überhaupt ne ältere installieren?
Kann doch jetzt aber auch nicht noch vielleicht 2 Wochen, vielleicht aber auch 2 Monate warten bis Samsung irgendwann mal wieder ne neue Firmware rausbringt.
Sagt mal....
Habt ihr auch beim 9090 massives Clouding und seitliches Einleuchten? Wenn die YouTube App startet, ganz schlimm, bei Netflix auch. Aber leider auch oftmals in Filmen oder Serien zu sehen. Nicht ständig, aber schon relativ häufig. Smart Led ist schon auf Mittel.
Und jedes 3. oder 4. Mal muss ich mich bei der YT App wieder neu anmelden. Das nervt wie Sau. Da hätte ich ja auch bei Sony und Android bleiben können.
[Beitrag von freeman2810 am 23. Okt 2015, 19:41 bearbeitet]
Scoty
#4912 erstellt: 23. Okt 2015, 19:55
freeman2810 (Beitrag #4911) schrieb:
Sagt mal....
Ja ist normal. Clouding frei gibt es nicht da technisch bedingt. Bei manchen Serien oder Filmen sieht man es mehr oder weniger stark. Ich verwende High bei SmartLed.
RK85
#4913 erstellt: 23. Okt 2015, 20:11
So heute die Mail bekommen das meine 19% Mehrwert aktion Gültig geprüft wurde.
Registriert wurde er am 16.09.15 und ab jetzt 21 Tage bis das Geld da ist.
Scoty
#4914 erstellt: 23. Okt 2015, 20:31
Habe eine Frage zu Digital aufbereiten und dem Filmmodus. Wenn man Digital aufbereiten auf Auto stellt, mit welcher normalen Einstellung wird da gefahren? Ist es beim Filmmodus besser Auto1 oder Auto2 zu verwenden und sollte man das nur bei Filmen verwenden oder auch beim normalen TV schauen?
t3
#4915 erstellt: 23. Okt 2015, 20:37
Sagt mal....
Sorry, aber da kann ich nicht zustimmen !
Ich habe bei meinem TV absolut kein Clouding !!
Das mit der Blickwinkel Problematik ist ja aber bekannt und wurde auch schon in den Testbericht zu genüge angesprochen.
bigscreenfan
#4916 erstellt: 23. Okt 2015, 20:42
So, nach längerem hin und her hab ich mir heute einen neuen tv bestellt. Und es wurde der UE 65 JS 9580. Waren einige Modelle In der engeren Auswahl. Besonders der LG 79 UF 8609 hätte mir wirklich gut gefallen. Aber am Ende hat FALD inkl. besserem Kontrast den Ausschlag gegeben. Und außerdem will man sich Größenmäßig ja noch irgendwann steigern können
Und weil hier die meisten recht positiv vom tv berichten bin ich schon mächtig gespannt was die Kiste kann...
Scoty
#4917 erstellt: 23. Okt 2015, 20:54
@t3
Ja klar. Ich habe inzwischen selber Live ein dutzend 9090er gesehen und jeder hatte es. Dann bist du 1 von wahrscheinlich 5 Usern die es dann nicht sehen oder echt nicht haben.
[Beitrag von Scoty am 23. Okt 2015, 20:55 bearbeitet]
Olds_442
#4918 erstellt: 24. Okt 2015, 10:32
Ich habe meinen 9090 seit gestern und kann bis auf die helleren seitlichen Ränder kein oder nur sehr geringes Clouding feststellen (Wobei alle Einstellungen noch Standard sind und smart led vllt seine Aufgabe erfüllt). Vielleicht bin ich auch einfach nur abgehärtet weil mein 40C6700 massives clouding an 4 Stellen in einem Bildviertel hatte. Wäre dies wieder so gewesen hätte ich ihn zurück gegeben.
Enttäuscht bin ich aber von der Haptik der Hauptfernbedienung, die ist ja wohl ein Witz, da ist meine alte der 6er Reihe ja wertiger. Und der Lüfer der Connect Box... das Dingen hätte man bestimmt auch passiv kühlen können wenn man eine Oberfläche mit Kühlrippen beaufschlagt hätte.
KKK101
#4919 erstellt: 24. Okt 2015, 15:42
also ich habe bei meinem 78er 9590 , bei jeder einstellung ghosting bei 3D. Vorallem der Untertitel hat immer ghosting egal welche einstellung ich benutze (3D Verbesserung -2 bis +2 oder Tiefeeinstl. -5 bis +5 ) egal ob mit der Samsung Batterie Brille oder Xpand 105.
Bin ich der einzige der das 3D Bild des TVs schlecht findet ? Finde so kann man keinen 3D Film genießen.
RK85
#4920 erstellt: 24. Okt 2015, 16:22
Also mein 3D ist super zugespielt wird über HTPC mit Kodi
Scoty
#4921 erstellt: 24. Okt 2015, 16:50
Heute habe ich mich wieder etwas geärgert lol. Meine Schwester hat sich denn UE40JU6070 gekauft und der hatte absolut null clouding und keine Einblendungen von der Seite, null. Also bei einen Gerät für etwas über 500 Euro geht es.
BigBlue007
#4922 erstellt: 24. Okt 2015, 19:34
Der ist aber a) kleiner und hat b) dann halt wieder andere Probleme. Dunkle Filme im abgedunkelten Zimmer willst Du auf so einer Hütte mit gar keinem oder max. Framedimming dann nämlich auch nicht gucken.
Du hast (bzw. hattest) also die Wahl zwischen "EINEN Tod muss man sterben", oder mehr Geld ausgeben und gleich das FALD-Gerät nehmen.
Petition TIZEN V2 UPDATE for Samsung JS9590/9090/8590 Serie 2015
MasterOne am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  5 Beiträge
Problem Thread Samsung JS Serie (JS9590/9090/8590)
blackpearl_la am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  6 Beiträge
Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590/7090 Serie | 10-bit Quantum Dot | 49" bis 88...
eishölle am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2022  –  11872 Beiträge
SAMSUNG TV Line-up 2015
hristoslav2 am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  6 Beiträge
Prozessor Quantum 4K Q60R
Sven007 am 23.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  14 Beiträge
JS9590 Kaufzeitpunkt?
Feigi88 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  4 Beiträge
JU7090/7590 Serie 2015 | Samsung UHD TV
MrMaximumGame am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  3498 Beiträge
Samsung JS 8590
broicher am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  8 Beiträge
Samsung K-Serie 2015
Majestic_12 am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  4 Beiträge
Samsung 2015 K-Serie für Full HD, 4K LED TVs
Nytro am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.178
