Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 . 110 . Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved
GizZm0
#5078 erstellt: 04. Dez 2017, 14:48
Das Local Dimming ist nicht das beste, der Q7F dimmt nur für vertikale Zonen was dann in vertikalem Banding resultiert. Außerdem senkt der TV bei hohen Local Dimming die Maximalhelligkeit. Deshalb habe ich das Local Dimming immer auf Gering. Da ich nie im dunklen Raum fernsehe sondern immer Abends mehrere gemütliche Lichter und Kerzen an sind sehe ich das Banding jedoch sowieso so gut wie nicht. Da ist mir die Helligkeit punktuell wichtiger.
Wolle.B
#5079 erstellt: 04. Dez 2017, 14:49
Alfa_Spiderman (Beitrag #5075) schrieb:
Ich glaube, dass du mich nicht richtig verstanden hast.
Ich habe den Q7C. FW 1151.1.
Das Teil hat immer wieder kurze Bildruckler bei der Wiedergebe von verschlüsselten HD Sendern (1080i). Das nervt einfach nur. Überprüfen kann man es mit der Laufschrift bei N24HD.
Wenn die bei dir sauber durchläuft hast du definitiv kein Problem. Wenn sie ruckt, es dich aber nicht stört, auch in Ordnung.
Mein vorheriger D7090 hatte das Problem definitiv nicht. Und hat nur die Hälfte vom Q7C gekostet.................
Ruckt bei mir nicht, gucke täglich mal N24 HD mit internem Tuner, liegt es vielleicht an deinem Modul?
Ich verwende ein Unicam Evo 4.0
Wolle.B
#5080 erstellt: 04. Dez 2017, 14:54
Komisch mein Q7 steigert die Helligkeit bei Local Dimming auf max. Mir reicht Standard da saufen die dunklen Scenen nicht ab.
Lucas38
#5081 erstellt: 04. Dez 2017, 15:20
Also wenn man das Local Dimming auf hoch stellt oder Mittel entstehen banding Zonen ?kriegen sie denn die Kino Balken Schwert zu hin mit der Einstellung die sie haben ? Also ist der Qf bei denn schwarzwerte schwächer als der XE9005?
Lucas38
#5082 erstellt: 04. Dez 2017, 15:26
Ich bekomme vom Saturn einen QLED 7F mit einem Samsung S8 für 2000€ dafür gebe ich meinen XE9005 zurück.. Da er mir Probleme leider verbreitet an der linken Seite ist der Bereich so hell das man da eine 2cm dicke Streifen sieht(:
Bin mal gespannt ob ich mit dem QLED glücklicher werde..
Wolle.B
#5083 erstellt: 04. Dez 2017, 15:59
@ Lucas38
Nein es entsteht kein Banding, egal wie Local Dimming eingestellt ist!!
Wie der Sw im vergleich zum XE 9005 ist kann ich nicht sagen. Hatte diesen Tv nie bei mir stehen.
Lucas38
#5084 erstellt: 04. Dez 2017, 16:05
Vielen Dank für die rasche Antwort frohes Fest euch allen
Wolle.B
#5085 erstellt: 04. Dez 2017, 16:09
Gerne, dir auch
Leon7791
#5086 erstellt: 04. Dez 2017, 16:10
Wieso lässt du nicht einfach von sony das Panel tauschen?
Und zum thema Banding mit lokal dimming denke ich meint er das vertikale Blooming.
[Beitrag von Leon7791 am 04. Dez 2017, 16:10 bearbeitet]
Lucas38
#5087 erstellt: 04. Dez 2017, 16:39
Weil ich ja noch beim Saturn die 14 Tage habe bis Donnerstag und ich das nicht will bei so einem teueren Gerät das da was ausgetauscht wird :)) und das ist innerhalb eines Monats mein zweiter Sony der Weg kommt leider..
Beim Fußball schauen war es wirklich grauenvoll Als würden die Spieler rutschen beim 🏃‍♂️.. Schlecht ist der TV ja nicht ,aber durch diesen hellen Streifen denn ich an der linken Seite hatte habe ich das Gefühl gehabt das es immer schlimmer wurde, und ich bei diesem Problem nicht der einzigste bin..
varshovi2000
#5088 erstellt: 04. Dez 2017, 16:49
also bei mir ruckelt gar nichts,wieder bei verschüsselten hd sender(1080i) wieder noch sonst wo.
Spencer2k6
#5089 erstellt: 04. Dez 2017, 16:50
Außerdem werden bei Sony keine Panels getauscht. Im Fall von Displayfehlern, wird immer das komplette Gerät getauscht.
GizZm0
#5091 erstellt: 04. Dez 2017, 17:12
Ja ich seh grad da wird im test von blooming gesprochen aber gibts das nicht nur bei full led und bei edge led ist das eben banding?
Und stimmt hab eben nochmal nachgeschaut ich hab das dimming auf high für die max helligkeit
Leon7791
#5092 erstellt: 04. Dez 2017, 17:33
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Nein dieses veritkale banding kannst du mit jedem tv haben auch oleds. Es handelt sich dabei im balken die senkrecht im bild sind und eine leichte farbliche abweichung aufweisen was halt im bewegbild aufällt. Blooming ist das einstrahlen der hintergrundbeleuchtung. Der q7 zb hat ja nur am unteren bildrahmen die Ledhintergrundbeleuchtung die in 8-16 zonen gegliedert ist. Hat man jetzt zb ein schwarzen hintergund wo was eingebleend unteren leds, so erhöht sich in dem umfeld die helligkeit, was aufgrund der einseitigen hgbl zu ner erhellung einer ganzen Spalte führt
[Beitrag von hgdo am 05. Dez 2017, 10:58 bearbeitet]
tom09
#5093 erstellt: 04. Dez 2017, 17:54
Scheint die Hintergrundbeleuchtung denn beim 65 Q7F bei Kameraschwenks durch oder ist ein komplett Banding und DSE freies Bild, beispielsweise beim Fußball, zu sehen?
singulusus
#5094 erstellt: 04. Dez 2017, 20:32
Ich habe genau das gleiche gemacht und bin nun glücklich. Ich bin glaube ich der sensibelste Mensch was vertikal Banding angeht , und der Q7 F hat davon null komma null. mein xe 9005 war eine Katastrophe. Ich hatte den besagten Streifen links auch und das Bild hat gerauscht.
[Beitrag von singulusus am 04. Dez 2017, 20:33 bearbeitet]
Lionheart66
#5095 erstellt: 04. Dez 2017, 22:11
Ich besitze einen 65Q7F und bin auch im Samsung Forum aktiv. Bin erstaunt, dass es anscheinend User der QLEDs gibt, die kein ruckeln haben. Im Samsung Forum hat ein Moderator (Mitarbeiter von Samsung) bestätigt, dass das ruckeln durch die Technikabteilung bestätigt wurde und nun endlich aktiv angegangen wird. Ich hoffe, wenn auch nur für kurze/begrenzte Zeit, auf eine Besserung. Prinzipiell finde ich das Bild sehr gut, die Fernbedienung ist spitze.
Falls die das nicht in den Griff bekommen, werde ich auf Wandlung gehen.
Falls es hier noch User gibt, deren QLED ruckelt, bitte meldet euch auch im Samsung-Forum an. Ihr findet es unter Support-Community. Dieses bitte nicht als Abwerbung sehen - ich versuche hier effektive Hilfe für die User zu erreichen und vielleicht schaffen wir das durch Anzahl der Meldungen.
VG, Eric
Aragon70
#5096 erstellt: 05. Dez 2017, 00:32
Tobias_K. (Beitrag #5064) schrieb:
Beim Thema Stromverbrauch ist der OLED effizienter als der LCD, wenn man nicht gerade weiße Testbilder anschaut.
Beim LCD ist die Hintergrundbeleuchtung bei normalem Filmbetrieb permanent an. Die eine Spalte mal mehr als die andere gedimmt natürlich.
Beim OLED leuchten nur genau die Pixel mit hellem Bildinhalt hell. Die anderen sind relativ dunkel und brauchen dadurch weniger Strom. Bei dunkleren Bildinhalten ist der OLED dadurch deutlich im Vorteil beim Stromverbrauch. Lediglich in wenigen Fällen mit großflächig weißem Bild ist der LCD effizienter.
Bei Gravitiy wird ein OLED vielleicht ausnahmsweise weniger Strom brauchen. Aber im Normalfall ist es fast das doppelte.
https://www.rtings.c...and-electricity-cost
Das muß einen natürlich nicht stören, mir wäre es ja auch egal, aber es ist halt so.
Lucas38
#5097 erstellt: 05. Dez 2017, 00:59
Grüße dich,
Habe mir heute denn OLED B7 gekauft in 65 Zoll leider ist mir da was aufgefallen das auf der linken Seite mittig etwas ein dunkler Streifen ist (: könnten Sie das mal prüfen ob das normal ist ?4AFD4213-29C7-4934-B73D-660026033737
Mike500
#5098 erstellt: 05. Dez 2017, 01:10
Hier im Forum spricht man doch alle Leute an, darum kann die persönliche Grußformel entfallen, außerdem ist das "Sie" unnötig. Dann haben wir hier das Samsung-Forum, daher sollten Fragen zum LG OLED auch in selbiges Forum kommen. Ich will trotzdem mal auf die Schnelle kommentieren, damit das Thema aus der Welt ist.
Bei OLEDs sind vertikale Streifen technikbedingt manchmal zu sehen, je nach Gerät. Aber das ist doch schon eine ziemlich gute Ausleuchtung auf dem Foto. Hier mal rechts ein schlechteres Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=dohhYTcvJPQ#t=6m27s
Hier rechts ein OLED von Sony, auch wieder vertikale Streifen zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=YUKs1XjEgZk#t=3m27s
Das, was du auf deinem Foto hast, ist aber bei realem Bildmaterial in einem Film etc. nur ganz selten mal auffällig, da würde ich mir keinen Kopf machen.
[Beitrag von Mike500 am 05. Dez 2017, 01:11 bearbeitet]
Lucas38
#5099 erstellt: 05. Dez 2017, 01:18
Es tut mir wirklich leid für meine vielen Fragen. Hier noch ein Test Bild. Kontrast ist auf 80 Helligkeit ist auf 5 8795D11C-E609-4931-9017-03B4C3DE24068795D11C-E609-4931-9017-03B4C3DE2406
MuLatte
#5100 erstellt: 05. Dez 2017, 04:57
Man soll die LG OLEDs auch mehrere Tage Zeit geben. Die lassen im Standby einen Algorithmus durchlaufen der das Banding mindert.
Deine Fragen passen aber besser in den OLED-Thread: http://www.hifi-foru...92&back=&sort=&z=179
[Beitrag von MuLatte am 05. Dez 2017, 04:58 bearbeitet]
give
#5101 erstellt: 05. Dez 2017, 08:26
....machs du nichts falsch.ich hab das seit 7 wochen.bin sehr zufrieden:super schwartzwert(fast wie oled).....
unfassbar
Tobias_K.
#5102 erstellt: 05. Dez 2017, 08:33
@ Aragon: Ich habe nochmal recherchiert und ich lag wirklich falsch was den Stromverbrauch angeht. Danke fürs richtig stellen, möchte hier keine falschen Infos posten.
Hier auch nochmal ein Link, wo man die Stromverbräuche der Modelle vergleichen kann:
https://www.flatpanelshd.com/focus.php?subaction=showfull&id=1289897858
SchinkesKahn
#5103 erstellt: 05. Dez 2017, 11:58
Alfa_Spiderman (Beitrag #5063) schrieb:
Es ruckeln auch nur die verschlüsselten, privaten HD Sender.
Alles andere läuft ohne Probleme.
Also bei mir ruckelt nur Nickelodeon konnte es beseitigen indem ich Automotion plus ausschalte.
varshovi2000
#5104 erstellt: 05. Dez 2017, 12:30
wenn eine interesse hat:bei expert technomarkt.de,nur heute :samsung QE55Q8C für.1599€.solange der vorrat reicht.
Alfa_Spiderman
#5105 erstellt: 05. Dez 2017, 15:16
Ich kann stellen was ich will, es ruckelt.
Ich frage mich nur, was und wie Samsung das beheben möchte, wenn scheinbar doch nicht alle Geräte betroffen sind??!!
SchinkesKahn
#5106 erstellt: 05. Dez 2017, 15:20
Hmm das ist ärgerlich, welche Firmware hast du installiert ? Ich habe die aktuellste von der Homepage.
Alfa_Spiderman
#5107 erstellt: 05. Dez 2017, 15:28
1151.1
Sobald da was auf der Homepage ist, bin ich dabei.
Jedes mal mit der Hoffnung, dass es endlich funktioniert.
Habe das Teil mittlerweile reklamiert.
MrPinkWAF
#5108 erstellt: 07. Dez 2017, 01:51
Hallo zusammen, ich kann seid kurzem auch einen Q7F in 65 Zoll mein Eigen nennen.
Jedoch habe ich aktuell zwei schwerwiegende Probleme:
Nummer 1: im HDR Modus meiner Xbox One X kann ich insbesondere beim Öffnen des One-Guides in dessen gräulichen Grundton teils starke grüne Artefakte gepaart mit einem seltsamen Flackern ausmachen (es ist wirklich schwer zu beschreiben) Sobald HDR ausgeschaltet wird, ist das ganze verschwunden. Jemand eine Idee was das sein könnte? Hier auch mal ein Bild, wo es recht gut zu erkennen ist:
HDR Artefakt
Abschließend erhalte ich über die Netflix App kein HDR Signal und finde auch nirgends eine Möglichkeit dieses zu aktivieren?
MrPinkWAF
#5109 erstellt: 07. Dez 2017, 10:11
Danke für deine Antwort, aber irgendwie hilft mir der Link nicht wirklich weiter...?
Wolle.B
#5110 erstellt: 07. Dez 2017, 11:10
Könnte an deiner neuen Xbox liegen die hat ja noch Softwareprobleme. Mit meiner PS4Pro sehe ich sowas nicht.
Schaust du Netflix mit der App auf dem TV ? Da läuft das normalerweise ohne Probleme. Wobei HDR auf Netflix eh nicht das gelbe ist.
Wenn ja die App nochmal installieren.
Überhaupt ist HDR bei sehr wenigen Filmen gut umgesetzt finde ich.
MrPinkWAF
#5111 erstellt: 07. Dez 2017, 11:37
Also ich habe es bereits mit einer Xbox One S, die ja auch HDR bietet, gegenprüft und siehe da - selbes Phänomen
Und ja, ich nutze aktuell vornehmlich die App am TV. Habe auch bereits alles durchprobiert, App neu installiert etc. Über die Xbox geht HDR bei Netflix
Wolle.B
#5112 erstellt: 07. Dez 2017, 11:43
Hm,
also bei mir sehe ich egal von welcher Quelle ich bei Netflix HDR starte immer unten im Menü Film HDR
Hast im Gerätemanger UHD aktiviert?
MrPinkWAF
#5113 erstellt: 07. Dez 2017, 12:19
Also ich habe HDR für Hdmi 1 aktiviert wo halt die Xbox dranhängt.
Aber die App hat ja keinen Eingang in dem Sinne, wo ich es dann aktivieren könnte?
Wolle.B
#5114 erstellt: 07. Dez 2017, 13:02
Richtig.
Ansonsten könnte es vielleicht an deiner Internetanbindung liegen, sonst fällt mir nichts weiter mehr dazu ein.
hamburger_peter
#5115 erstellt: 07. Dez 2017, 17:49
bei mirruckelt nichts 65q8f fw1151.1 aber auch früher nicht
habe den tv 6wochen alles top nur mein samsung home cinema wird nicht erkannt
hatte schon berichtet
MrPinkWAF
#5116 erstellt: 07. Dez 2017, 20:35
Wolle.B (Beitrag #5114) schrieb:
Richtig.
Also über die Amazon App stellt er HDR dar. Daher würde ich die Internetverbindung leider auch ausschließen
tim631105
#5117 erstellt: 07. Dez 2017, 20:46
Hi
Hab mal eine Frage an die Q9 Besitzer...
Vertikalem Banding Probleme habt ihr nicht oder ?
Da ja beim Q9 die LEDs seitlich sind und beim Q7/8 nur unten ???
Syncron
#5118 erstellt: 08. Dez 2017, 09:06
Nein kein vertikales Banding an allen drei meiner Q9 war kein vertikales Banding , Auch kein DSE und kein pixelfehler
Nur temporäres horizontales Banding am Anfang was mit dem ein und Ausschalter Knopf behoben wird mittlerweile aber überhaupt nicht mehr auftritt seit ein paar Firmwaren, und halt dunkle Wolken bei 16 zu neun die aber auch behoben werden durch den ein und Ausschalter, es ist lästig aber die 10 Sekunden Powertaste drücken hilft sofort , Vielleicht kommt ja noch ein Update
Und zur Ruckel Problematik bei mir ruckelt Nix ich nutze auch eine Dreambox 920 als Zuspieler vorher neunhunderter Da war auch Nix
Er mag nicht perfekt sein mit diesen kleinen Fehlern die aber behebbar sind aber dafür wirst du beim zocken mit 100 % des Farbvolumens angelächelt, das kann dir keine andere Kiste bieten
[Beitrag von Syncron am 08. Dez 2017, 09:12 bearbeitet]
tim631105
#5119 erstellt: 08. Dez 2017, 09:14
Nutzt du den Stand Füße von dem Q9 ?
Wenn ja, könntest mal messen wie weit die auseinander sind ?
Und ob man den Abstand verstellen kann....quasi mehr zusammen ?
Syncron
#5120 erstellt: 08. Dez 2017, 10:30
Die Standfüße sind genau 96 cm auseinander also von einem Stand Fuß zum anderen gemessen in der Mitte, und nein sie sind nicht verstellbar weder vor zurück noch seitlich
[Beitrag von Syncron am 08. Dez 2017, 10:30 bearbeitet]
bobic77
#5121 erstellt: 08. Dez 2017, 10:55
Hi Leute,
hab seit gestern den Samsung QE55Q8C bei mir stehen. Habe ihn gestern schnell aufgebaut und über Netflix eine Serie geschaut. Musste wie bei Samsung üblich noch ein paar Bildeinstellungen für den FILM Modus vornehmen. Bin bis jetzt echt zufrieden, HDR schaut ja echt geil aus. Heute Abend werde ich mal Fußball testen und schauen was sich das für ein Bild zeigt.
Was habt Ihr für Bildeinstellungen gewählt, möchtet Ihr die mal bitte hier posten? Ganz zufrieden bin ich bei mir noch nicht. Werde am Wochenende mal in Ruhe das Feintuning angehen.
Habe den TV bei technomarkt für 1599€ geschossen.
Vielen Dank und viele Grüße
[Beitrag von bobic77 am 08. Dez 2017, 19:53 bearbeitet]
sikopath
#5122 erstellt: 08. Dez 2017, 12:35
Also wegen diesem Thread: http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=9500 werde ich unter keinen Umständen mehr einen Sony kaufen. Ich schwanke noch zwischen dem MU8009 und dem Q7F in 55 Zoll. Kann mir jemand kurz erklären was der Vorteil von dem Q7F ist und ob der Mehrpreis das Geld wert ist ?
Geschaut wird nie nie im dunkeln
Zuspieler:
SAT Box VU+ Uno4k
AppleTV 4
FireTV
Xbox (Umstieg auf PS Pro oder XBOX X ist auch mal irgendwann geplant)
Geschaut wird:
35% Sky HD mit CI Modul in Uno4k
20% ÖR HD mit Uno4k
20% AppleTV (iTunes & Netflix)
15% FireTV
10% Private SD Sender (HD+ wird aber angeschafft) mit Uno 4k.
Sitzabstand 2,5 bis 3m
tim631105
#5123 erstellt: 08. Dez 2017, 13:41
Danke
Polarforscher
#5124 erstellt: 08. Dez 2017, 19:36
Ich hab mal eine Frage. Wie sieht das mit der Werbung aus, die ab und zu mal eingeblendet wird beim normalen TV schauen.
(Bild verkleinert sich und schiebt sich in die rechte, obere Ecke während unten und links ein Werbebanner auftaucht)
Wie kann ich diese abstellen? Reicht es Hbbtv abzustellen? Internet komplett will ich nicht abstellen. Hab das irgendwie nicht bei einem 2000€ Fernseher erwartet
sikopath
#5125 erstellt: 08. Dez 2017, 19:41
War heute nochmal im Saturn und hab nun eine leichte Tendenz zum Q8F, hat die jemand hier zufällig verglichen ? Lohnt sich der Aufpreis zum Q7F ?
Bei 2,5 bis 3m Abstand lieber den 65 Q7F nehmen anstatt 55er Q8F ?
Bin hin und her gerissen ob ich nun den QLED nehme oder doch den XE90, XE93, der Verkäufer meinte das Ruckeln beim Fussball würde an falschen Einstellungen liegen.
Sony A1 sah am geilsten aus muss ich sagen, aber das ist einfach zu teuer.
Wolle.B
#5126 erstellt: 08. Dez 2017, 19:46
Q7 und Q8 unterscheiden sich nur im Ton das kann man aber leicht auf der Samsung Seite vergleichen.
Und wenn dann nur 65 Zoll
alterklaus
#5127 erstellt: 08. Dez 2017, 20:00
Und wenn dann nur 65 Zoll :X
...ne, nicht nur Ton...das Gehäuse ist auch anders ...
Wolle.B
#5128 erstellt: 08. Dez 2017, 20:05
Okay stimmt, aber es kommt doch hauptsächlich auf das Bild an
@sikopath und wenn du lieber OLED haben möchtest dann lieber den LG ist bedeutend billiger hat praktisch das selbe Bild wie der Sony, die Unterschiede da sind minimal und du musst dich nicht mit Android als Betriebssystem ärgern.
Der Lg hat auch ein gutes flottes OS
sikopath
#5129 erstellt: 08. Dez 2017, 20:12
Welchen LG meinst du ? Den B7 ? Beim A1 fand ich eindrucksvoll, wie der mit 720p Material umgeht. ARD Wintersport heut morgen, das sah fantastisch aus. Nicht überschärft und keine Artefakte.
Habt ihr eigentlich zu euren TV eine Garantieverlängerung dazu genommen ?
Also ich hätte jetzt gedacht der Q8F hat ein noch besseres Bild als der Q7F und in den Problemberichten liest man öfters das einige vom Q7F auf den Q8F gewechselt sind.
Den 55er Q8F + Samsung A5 + 6 Monate HD+ für 1679€ was meint ihr ?
Hätte schon Lust auf einen 65er aber ich weiß jetzt schon was meine Frau sagen wird
[Beitrag von sikopath am 08. Dez 2017, 20:26 bearbeitet]
QLEDS 2017 Q9,Q8,Q7
singulusus am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  4 Beiträge
Umfrage QLED 2017
DaEx am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  2 Beiträge
Samsung Fernbedienung GQ 65 QLED Q7
derfriese77 am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  4 Beiträge
Blaulichfilter Samsung QLED Serie
Patrick1990 am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  6 Beiträge
Samsung 2017 MU8009 Serie
joy8484 am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  584 Beiträge
Samsung Q8 oder KS9590?
S0lidSnake am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  28 Beiträge
CES 2017 und dynamisches HDR vs. HDR-10
TheDude2010 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  4 Beiträge
Samsung Curved schlechteres Panel als Flat ?
Steverinio am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  2 Beiträge
Q7 F 2017 one connect Box
singulusus am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  4 Beiträge
Samsung QLED Fernseher 2 Versionen
chrisTV76 am 27.03.2024  –  Letzte Antwort am 28.03.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.005
