Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved
Mike500
#5179 erstellt: 14. Dez 2017, 23:14
Du musst auch erst die DD-Tonspur auswählen im Samsung. Danach sollte er sie automatisch auswählen. Nur wenn dann mal DTS verfügbar ist und kein DD, würde er wieder auf Stereoton zurückfallen, und du müsstest erneut DD auswählen.
Alfa_Spiderman
#5180 erstellt: 15. Dez 2017, 07:29
@Lionhart66
Du musst in den Toneinstellungen in den Unterpunkt Experteneinstellungen und dort unter Tonausgabe Dolby Digital auswählen.
Wird eine Sendung dann mit entsprechendem Format ausgestrahlt, egal ob TV Sender, YouTube, usw. erfolgt die AV Wiedergabe in Dolby Digital.
Wenn das einmal eingestellt ist brauchst du normalerweise nichts mehr zu ändern oder erneut einzustellen.
Mit einer möglichen Ausnahme..........nach FW Updates.
Enix87
#5181 erstellt: 15. Dez 2017, 19:45
Wenn wir schon beim Thema sind. Kann die QLED Serie (speziell der Q9F) Dolby Atmos weiterleiten?
Ich habe ein paar Dolby Atmos Testfiles auf meine Festplatte, diese an den TV angeschlossen und eine Samsung HW-K950 per HDMI angeschlossen.
Nun habe ich versucht, Dolby Atmos abspielen zu lassen, allerdings kommt bei der Soundbar kein Dolby Atmos an.
Bei google bin ich noch nicht eindeutig fündig geworden, ob der TV Dolby Atmos unterstützt. Wäre ja echt schade, zumal es eine hauseigene Soundbar mit Dolby Atmos gibt...
Mike500
#5182 erstellt: 15. Dez 2017, 21:33
Per ARC kann man nicht alle HD-Audioformate rausleiten, das geht erst mit eARC, was mit HDMI 2.1 kommt.
https://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_2_1/index.aspx
Henneverl
#5183 erstellt: 15. Dez 2017, 21:46
Nabend Zusammen,
Nachdem das Problem mit den dunklen Ecken behoben ist bei meinem 65er Q9F zeigt sich das nächste Problem.
Colour Banding. (Wenn es so heißt:))
Habe sehr oft komplett stufiges Bild und keinen flüssigen Farbübergang.
Grade in dunklen Szenen extrem stark zu beobachten.
Als Zuspieler habe ich eine Fire TV 4K Box und den Sky Pro Receiver.
Zwischen Zuspieler und TV ist noch ein Yamaha RX-A860.
Ebenfalls zu beobachten ist vertikales Banding. Grade beim schauen eines Fußballspiels sieht man es doch ganz schön extrem mit den vertikalen Streifen.
Bekommt man sowas über Einstellungen gelöst oder ist es ein Problem mit dem Panel und ich sollte Samsung bzw. meinen Händler einschalten?
Grade bei einem Model dieser Kategorie habe ich mit sowas eigentlich nicht gerechnet.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Hendrik
Mike500
#5184 erstellt: 15. Dez 2017, 22:08
Color-Banding-Effekte bei schlechtem Quellmaterial bzw. bei bestimmten HDR-Inhalten sind nicht unüblich. Samsung ist da in der Regel eine sehr ehrliche Haut. Solche Effekte werden null kaschiert. Wie gesagt hängt es auch oft schon am Quellmaterial. Bei Streaming oft gesehen, da dort mit der Bitrate immer am untersten Limit gefahren wird, auch bei UHD-Inhalten. Bei Menübildschirmen sieht man es ganz häufig, dort ist es natürlich irrelevant. Ebenso sind HDR-Inhalte dafür anfällig, siehe https://www.youtube.com/watch?v=IB7j1KeHDrQ#t=8m44
Leider bietet nur Sony eine effektive Glättung solcher abgestuften Farbverläufe, siehe https://www.youtube.com/watch?v=Zn4T3bTcWVQ#t=11m11s
Du kannst noch schauen, ob der AVR irgendwie das Bild anfasst, und wenn er eine Deep Color-Einstellung hat, dort mal probieren. Aber falls du viel Streaming-Inhalte schaust, wird das oft schon an dem Quellmaterial liegen. Das siehst du dann, wenn du mal eine Blu-ray abspielst, dort wird in dunklen Szenen mit Sicherheit alles picobello aussehen. Wenn du willst, schicke ich dir mal ein Color-Banding-Testvideo, dort sieht man in der Regel nur feine Abstufungen, was völlig normal ist, die kriegt man auch an jedem PC-Monitor etc. Also das Panel kann glatte Farbverläufe darstellen, nur erwartet die Samsung-Elektronik ein gutes Signal und rechnet nichts schön, wie es bei Sony machbar ist.
Henneverl
#5185 erstellt: 15. Dez 2017, 22:14
Danke für die schnelle Antwort.
Das wäre echt super wenn du mir so ein Video zukommen lassen würdest. Habe da bisher online recht wenig gefunden.
Finde es nur schon ganz schön extrem, mein LG 900 Euro Gerät hatte damit nicht solche Probleme.
Ebenso mein 6 Jahre alter TV im Schlafzimmer.
Aragon70
#5186 erstellt: 16. Dez 2017, 02:52
auronsen123 (Beitrag #5175) schrieb:
Hallo zusammen,
habe die ganze Zeit gedacht das mein Fernseher flimmert, jedoch habe durch dieses Video gemerkt, dass es der SOAP OPERA effekt ist.
Gibt es noch Möglichkeiten ausser Auto Motion auszumachen diesen zu verringern?
https://www.youtube.com/watch?v=B_dE6HPIAJM
Hat der Sony Xe9305 eine Bessere Handlung bezüglich SOAP OPERA?
Dazu müßte man erstmal wissen was du persönlich unter Soap Opera versteht. Es hat sich herausgestellt das es dafür viele Definitionen gibt, meistens ist aber die höhere Framerate gemeint.
Laut Digitalfernsehende verursacht Motion Flow auf dem XE zumindest deutlich mehr Artefakte als bei den Samsungs. Ich persönlich kann das zumindest für den Vorgänger, den XD9305 bestätigen.
Aber wenn du gar keine Frame Interpolation willst kannst du sie auf jedem TV abschalten, das geht definitiv 100%, egal was hier auch erzählt wird.
Dein Video ist aber schonmal kein schlechter Hinweis darauf was für Fehler Frame Interpolation je nach Fall erzeugen kann, schade das sie nur den Sony getestet haben und nicht auch andere TV Modelle, denn der Vergleich wäre ja das spannende.
Syncron
#5187 erstellt: 16. Dez 2017, 07:02
@heneverl
Ich denke bei dir ist es auch temporäres Banding, Das hatte ich bei allen Fernsehern am Anfang also bei allen meiner Q9Fs Das geht mit der Zeit weg du musst wieder 10 Sekunden die Fernbedienung aus Taste halten praktisch einen Reset machen dass er wieder neu startet. Dasselbe Procedere wie bei den Wolken, der Vorteil ist wenigstens man kann es eliminieren
Color Banding ja bei beschissene Material oder schlechte Streaming Qualität kannste machen Nix
Kinos.to oder burning.series etc. da hilft nur premiumsize.me dann geht’s auch in HD Qualität
[Beitrag von Syncron am 16. Dez 2017, 07:06 bearbeitet]
/maerd
#5188 erstellt: 16. Dez 2017, 10:33
@Henneverl
Es wäre hilfreich, wenn du deine Menüeinstellungen auflistest.
Vielleicht kann man die optimieren?
Leon7791
#5189 erstellt: 16. Dez 2017, 12:24
Hat jemand schon bei amazon hdr10+ getestet ? Soll ja absofort verfügtbar
Wolle.B
#5190 erstellt: 16. Dez 2017, 12:40
Oh, nö wusste ich nicht. Heute Abend mal schauen
Henneverl
#5191 erstellt: 16. Dez 2017, 13:08
/maerd (Beitrag #5188) schrieb:
@Henneverl
Hier mal meine Einstellungen:
Bildmodus: Film
Hintergrundbeleuchtung: 17
Helligkeit: 0
Kontrast: 95
Schärfe: 0
Farbe: 50
Digital aufbereiten: Aus
Auto Motion: Auto
Kontrast Verbesserung: Aus
HDR+ Modus: Aus
Farbton: Warm2
UHD Colour: Ein
rockopa
#5192 erstellt: 16. Dez 2017, 13:35
Ich habe zwar keine Q Serie, aber Helligkeit auf 0 finde ich schon etwas komisch. Normalerweise liegt die Helligkeit irgenwo zwischen 44 und 50. Hintergrundbeleuchtung auf 17 finde ich zu hoch.
[Beitrag von rockopa am 16. Dez 2017, 13:36 bearbeitet]
Mike500
#5193 erstellt: 16. Dez 2017, 13:45
Bei der Q-Serie hat sich das geändert, dort ist 0 die unveränderte Einstellung für Helligkeit: https://www.youtube.com/watch?v=LEt5cPZYfaA&t=5m37s
rockopa
#5194 erstellt: 16. Dez 2017, 14:42
OK wieder was dazu gelernt.
SamyB679
#5195 erstellt: 16. Dez 2017, 15:58
Gestern Abend kam am TV (Q7F) ne Meldung, ob ich die Verbindung zur AV Soundbar der J-Serie herstellen möchte.
Das habe ich ignoriert. Heute habe ich dann mal im Menü in die Lautsprecherliste geschaut.
Das war die Soundbar plötzlich als "gekoppelt" gelistet.
Hab ich natürlich gleich entfernt.
Finde das schon etwas merkwürdig, da ich gar keine Soundbar habe.
Da drückt wohl die Soundbar eines Nachbarn durch.
Möglicherweise ist das auch der Grund, warum sich mein TV direkt nach dem Ausschalten immer wieder intern einschaltet (Bild bleibt aus - One Connect Box ist aber an).
Weil er da irgendwo vielleicht immer noch ein BT-Signal bekommt.
Kann man BT irgendwie deaktivieren?
[Beitrag von SamyB679 am 16. Dez 2017, 15:59 bearbeitet]
/maerd
#5196 erstellt: 16. Dez 2017, 17:21
@Henneverl
Ich habe statt Film die Standard-Einstellung, ist Geschmacksache, aber Film ist mir zu blass.
Sonst ähnlich und ich hab deine Probleme so nicht.
Entscheidend ist wie schon gesagt eine hochwertige Zuspielung.
Mein VUultimo4k z.B. produziert bei Kabel-TV kaum Artefakte
Henneverl
#5197 erstellt: 16. Dez 2017, 17:34
/maerd (Beitrag #5196) schrieb:
@Henneverl
Ich weiß gar nicht wie oft ich schon zwischen Film und standart hin und her geschaltet habe. Anfangs habe ich nur standart geguckt.
Mittlerweile bin ich bei Film angekommen. Aber so ganz gefallen tut es mir auch noch nicht.
Wolle.B
#5198 erstellt: 16. Dez 2017, 18:09
Meine Einstellungen:
Film
Hintergrundbeleuchtung 12
Helligkeit 0
Kontrast 95
Schärfe 15
Farbe 50
Digital aufbereiten ( nur bei Amazon,Netflix und Sky HD auf an) bei UHD/HDR und BD Player auf aus
Auto Motion Benutzerdefiniert
Unschärfe 5
Judder 3
LED Clear Motion off
Bei Bd und UHD alles aus
Lokales Dimming Standard
Kontrasverbesserer Gering
HDR+ Aus
Farbton Warm 1
Farbraum Auto
[Beitrag von Wolle.B am 16. Dez 2017, 18:22 bearbeitet]
MuLatte
#5199 erstellt: 16. Dez 2017, 20:21
An meinem FHD-TV mit VU+ Solo2 habe ich nie einen Artefakt mit Sat-Empfang.
[Beitrag von MuLatte am 16. Dez 2017, 20:24 bearbeitet]
marcus1de
#5200 erstellt: 16. Dez 2017, 23:04
HDR+ Aus
Gilt HDR+ Aus bei dir auch für HDR Streaming?
Wolle.B
#5201 erstellt: 16. Dez 2017, 23:26
HDR+ Aus
Ja, bei HDR Streaming ist ja das normale HDR aktiviert. Ich nutze das HDR+ eigentlich überhaupt nicht, möchte das Bild nicht durch den Tv verfälscht haben.
Entweder echtes HDR oder keins, halt Geschmacksache
Wenn HDR anliegt lässt sich das ja auch einstellen, diese Einstellungen poste ich mal bei Gelegenheit wenn es dich interessiert.
[Beitrag von Wolle.B am 16. Dez 2017, 23:30 bearbeitet]
Zockosaurus87
#5202 erstellt: 17. Dez 2017, 02:08
HDR+... Ist das sowas wie die Tended Dynamic Range VO N Sony?
Habe ich nie (bewusst) entdeckt in meinen paar Wochen mit dem Q7.
Syncron
#5203 erstellt: 17. Dez 2017, 10:44
Ähm mein Gerät nach dem anschalten direkt wieder aus?
Komische an der Sache ist wenn man den TV normal ausgeschaltet hat fahren beide Balken von oben und unten in der Mitte zusammen, mein Gerät geht jetzt an und nach 2 Sekunden wieder aus allerdings fährt nun der Balken von ganz unten bis nach ganz oben durch Ich mache mal stromlos und werde dann berichten, wäre ja jetzt nicht so geil da ich noch vier Wochen in Deutschland bin und die Feiertage dazwischen sind, wäre dann jetzt mein vierter......Vielleicht hat er sich nur verschluckt
Wolle.B
#5204 erstellt: 17. Dez 2017, 10:46
Oh oh 🙈🙈
Syncron
#5205 erstellt: 17. Dez 2017, 13:33
Läuft wieder ich hoffe hat sich nur verschluckt, trotzdem sehr merkwürdiges Phänomen
marcus1de
#5206 erstellt: 17. Dez 2017, 13:40
HDR+ Aus
Danke, deine Einstellungen würde ich gerne probieren.
Speedster-40
#5207 erstellt: 17. Dez 2017, 14:01
Wenn ich suche, wird unter Anderem The Grand Tour Staffel 2 erwähnt, welches HDR10+ nutzen soll. Die ersten beiden Folgen sehen auch sehr gut aus. Vor allem in Folge 1 gibt es einige Szenen (mit Wolken), die richtig klasse rüber kommen.
Aber wird es irgendwo auch vom TV angezeigt, ob es sich wirklich um HDR10+ handelt?
Wolle.B
#5208 erstellt: 17. Dez 2017, 15:53
@ marcus 1de
Meine HDR Einstellungen
Film
Hintergrundbeleuchtung 15
Helligkeit 0
Kontrast 95
Schärfe 10
Farbe 51
Digital Aufbereiten aus
Auto Motion aus
Kontrastverbesserung Hoch
HDR+ Aus
Farbton Warm1
ST.2084 +1
Nur RGB Aus
Farbraum Auto
Ralf65
#5209 erstellt: 17. Dez 2017, 17:22
Ja, ist vergleichbar mit X-tendend Dynamic Range
[Beitrag von Ralf65 am 17. Dez 2017, 17:23 bearbeitet]
Wolle.B
#5210 erstellt: 17. Dez 2017, 17:55
Hab mal in Grant Tour reingeschaut, finde auch nichts wo steht das es das ist.
Aber es ist gnadenlos hell und bunt im vergleich zu allen anderen HDR Streams die ich bisher gesehen habe. Da muss man sein Bild neu einstellen
DaniC
#5211 erstellt: 17. Dez 2017, 18:15
Wolle.B (Beitrag #5210) schrieb:
....gnadenlos hell und bunt ...
Also Samsungs Definition von einem guten TV Bild
Wolle.B
#5212 erstellt: 17. Dez 2017, 18:55
Könntest du lesen und verstehen müsstest nicht so ein Blech schreiben, und wir wissen das du den besten Tv von allen hast
alterklaus
#5213 erstellt: 17. Dez 2017, 18:58
Wolle.B (Beitrag #5212) schrieb:
Könntest du lesen und verstehen müsstest nicht so ein Blech schreiben, und wir wissen das du den besten Tv von allen hast :hail
...ooh, kann man den kaufen...
hombrepeter
#5214 erstellt: 17. Dez 2017, 20:14
...ooh, kann man den kaufen... :angel
Oder bei Obi
mario_45
#5215 erstellt: 17. Dez 2017, 20:23
hallo
habe mir einen Q8f spediert und bin soweit sehr zufrieden.
Satellit betrieb über den verbauten Receiver. meine frage ist wie bekomme ich die Senderlogos in die sender liste ( sieht anfach schöner aus) schon mehrere Suchläufe gemacht aber kein erfolg
Bitte um Hilfe DANKE
Mario
DaniC
#5216 erstellt: 17. Dez 2017, 21:00
Sorry, konnt ich mir nicht verkneifen. War eher ein Seitenhieb gegen Samsungs Marketing. Hatte vorher immer Samsung TVs, aber diesmal haben sie halt nicht geliefert(vor allem eas P/L angeht)
Muss man aber trotzdem nicht direkt beleidigt sein...
[Beitrag von DaniC am 17. Dez 2017, 21:02 bearbeitet]
/maerd
#5217 erstellt: 18. Dez 2017, 09:43
@mario_45
Empfehle -auch wegen zusätzlichem Komfort und besserer Qualität- einen Enigma-Receiver, z.B. VU+.
Die können das.
varshovi2000
#5218 erstellt: 18. Dez 2017, 10:43
mario_45 (Beitrag #5215) schrieb:
hallo
Mario :hail
du muss bei der erst einstellung astra 19.2 auswälen.dan sind die senderlogos da.
[Beitrag von varshovi2000 am 18. Dez 2017, 10:45 bearbeitet]
mario_45
#5219 erstellt: 18. Dez 2017, 13:06
Danke für die Hilfe hat gut geklappt. 1 Problem habe ich noch, wenn ich meinen Sky Receiver über die tv Fernbedienung eingerichtet habe. (muss ich manuell machen), sind danach die senderlogos wieder weg. mache ich da was falsch?
Mario
varshovi2000
#5220 erstellt: 18. Dez 2017, 18:39
Mario :)
senderlogos geht nur mit interne tuner.
Alfa_Spiderman
#5221 erstellt: 18. Dez 2017, 19:53
Wenn der Sky Receiver der Startseite hinzugefügt wird, müssten die Logos erscheinen, sobald du den auswählst.
Im Live TV Menü werden sie dann wohl nicht mehr angezeigt.
[Beitrag von Alfa_Spiderman am 18. Dez 2017, 19:56 bearbeitet]
Kat75
#5222 erstellt: 22. Dez 2017, 08:58
Ein Hallo in die Runde, ich lese schon eine Weile mit und hätte mich fast abschrecken lassen von den Problemen, die viele mit der Q Reihe zu haben scheinen, sowie des gefühlten Verrisses der Modelle...
Nun haben wir uns trotzdem für den QE75Q8 entschieden, haben ihn seit gut 2 Wochen im Wohnzimmer stehen und sind super zufrieden. Ich hatte große Sorge dass wir analog zu einigen hier, Probleme wie Ruckeln, deutliches Banding etc. haben werden, aber außer den Dimming Schwächen die man ab und an einmal (selten) sieht, sind wir sehr froh uns für den 75" Q8 entschieden zu haben, vor allem auch weil es da nicht allzu viel Auswahl gab, denn OLED in > 65" ist ja keine Option wegen des Preises. Da sind wir jetzt ja eh schon über das Budget gegangen mit 3.799 ...aber inklusive des S8, das aber eh gekauft werden sollte.
Scheinen denn die neueren Chargen weniger fehleranfällig zu sein? Oder hatten wir einfach riesen Glück?
Habt ihr bei so teuren Geräten eigentlich eine Garantieverlängerung? Wir könnten noch eine von Euronics dazukaufen...
Danke euch und beste Grüße in die Runde
MuLatte
#5223 erstellt: 22. Dez 2017, 10:28
Find ich gut sowas auch mal zu lesen.
zftkr18
#5224 erstellt: 22. Dez 2017, 10:36
@Kat75, ich freie mich dass es wieder einen zufrieden Q-Nutzer gibt. Leider überwiegen in diesem Thread die kritischen Beiträge.
Wenn du ihn ein paar Jahre hänge lassen willst, dann ist die Garantieverlängerung eine sinnvolle Option. Ich nutze diese bei allen hochpreisigen Geräten, welche ich länger wie zwei Jahre behalten will.
Mein Samsung UE40JU7090 im Schlafzimmer ist nun 3 Jahre alt und hatte nie irgendein Problem. Allerdings läuft der meist nur eine Stunde pro Tag und ist somit sicher nicht repräsentativ für Samsung Fernseher.
Gruß Klaus
Alfa_Spiderman
#5225 erstellt: 22. Dez 2017, 17:37
Einige Ruckelgeschädigte haben heute die 1155.9 erhalten.
Erste Rückmeldungen sind wohl positiv.
Auf der Homepage steht die FW allerdings noch nicht zur Verfügung.
alterklaus
#5226 erstellt: 22. Dez 2017, 17:49
...wurde ja auch nur an 10 Testuser verteilt...
Wolle.B
#5227 erstellt: 22. Dez 2017, 19:38
Freut mich das du zufrieden bist
Ich habe den Kauf bisher auch nicht bereut und bin mit meinem Bild zufrieden. Menü ist ein Traum eingestellt ist der Tv im Handumdrehen und das zocken mit Ps4Pro einfach nur ein Traum
Wünsche dir viele schöne Stunden mit deinem Gerät
Engelbarts
#5228 erstellt: 24. Dez 2017, 00:08
Guten Abend zusammen!
Habe mit dem QE75Q7F geholt und bin soweit auch zufrieden damit!
Was ich allerdings schmerzlich vermisse, ist die AUTOMATISCHE/DAUERHAFTE Timeshift Funktion!
Ich kenne das von meinem alten Samsung-Fernseher und wenn ich das richtig verstehe, muss man hier, sobald man einen Sender umgeschaltet hat, stets wieder zunächst die Play-Taste 1x drücken und damit den Timeshift-Modus aktivieren? Sehr umständlich und man vergisst das natürlich auch ständig!
Gibt es hierzu einen Hack/Trick, dass das Teil automatisch startet? Okay, wenn ich umschalte und dann die Aufzeichnung auch weg ist, ist nicht SOO schlimm, aber das automatische Starten vergesse ich halt stets!
Vielen lieben Dank im Voraus!
Liebe Grüße
Daniel
ManiacMars
#5229 erstellt: 24. Dez 2017, 03:23
ich habe seit gut einer Woche den Q7F in 55" zu Hause stehen. Leider habe ich auch diese Ruckler.
Zuerst hatte ich mein alten Receiver angeschlossen gehabt. Einen Octagon SF8 HD. Da hat Fernsehen keine Freude gemacht, egal ob SD oder HD Programme. Nach einigem Testen mit den Bild Einstellungen wurde es nicht besser. Nach 4 Tagen hab ich dann das Sat Kabel an die Connect Box angeschlossen. Da wurde es dann ein wenig besser mit den Rucklern.
Das ist aber von Sender und Sendung unterschiedlich. DMAX SD zB kann ich nicht anschauen egal welche Sendung läuft. Da Ruckelt das Bild alle 5 - 60 Sek.
Bei Pro7 SD kann ich sowas wie Galileo auch nicht ansehen. Letztens lief Malcom Mittendrin und das war Un-anschaubar aber Fresh Off the Boat lief zB komplett ohne Ruckler. Kann mir das mal jemand erklären?
Ich schaue ab und zu über die PS3 so gerippte Filme oder mal ne Serie an. Dort ist das gleiche Phänomen. Manches Ruckelt manches nicht. Habe dann den Test gemacht und den gleichen Film auf meinem alten Philips TV laufen lassen. Und siehe da.....keine Ruckler.
Nur DVD´s und BluRay´s laufen komplett ohne einen Ruckler und die schaue ich auch via PS3 an.
Da der Q7F ansonsten wirklich Top ist. Kein Clouding, kein Banding, kein Einleuchten, ein Wahnsinns Schwarz und einen super Ton für so ein flaches Gerät, weiß ich echt nicht was ich machen soll. Behalten oder zurück schicken. Bin jetzt noch mehr hin und her gerissen weil ich hier vorhin gelesen habe das ein Update kommen wird das die Ruckler beseitigen soll. Aber noch tendiere ich eher zum zurück schicken. Bis Mittwoch habe ich noch Zeit.
Und dann kommt die nächste Frage falls ich ihn zurück schicke. Welchen TV kauf ich mir dann? Schwanke jetzt zwischen LG B7 oder Sony A1.
QLEDS 2017 Q9,Q8,Q7
singulusus am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  4 Beiträge
Umfrage QLED 2017
DaEx am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  2 Beiträge
Samsung Fernbedienung GQ 65 QLED Q7
derfriese77 am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  4 Beiträge
Blaulichfilter Samsung QLED Serie
Patrick1990 am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  6 Beiträge
Samsung 2017 MU8009 Serie
joy8484 am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  584 Beiträge
Samsung Q8 oder KS9590?
S0lidSnake am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  28 Beiträge
CES 2017 und dynamisches HDR vs. HDR-10
TheDude2010 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  4 Beiträge
Samsung Curved schlechteres Panel als Flat ?
Steverinio am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  2 Beiträge
Q7 F 2017 one connect Box
singulusus am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  4 Beiträge
Samsung QLED Fernseher 2 Versionen
chrisTV76 am 27.03.2024  –  Letzte Antwort am 28.03.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.009
