HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE-40N71 - Erfahrungsaustausch | |
LE-40N71 - Erfahrungsaustausch+A -A |
narth3x
#501 erstellt: 21. Jan 2007, 17:30 | |||||||||
Das würde mich auch mal interessieren... Das ist die digitale Rauschunterdrückung und bewirkt bei mir ein klareres Bild über Kabel-Analog. Ansonsten versteh ich auch nicht wieso ihr alle den Farbraum auf Auto stellt? Auf Breit habe ich persönlich ein besseres Bild.. Soviel zu mir. gruss narth |
zfly
#502 erstellt: 23. Jan 2007, 17:29 | |||||||||
Die Rauschunterdrückung wirkt nur bei analogen Signalen. Bei digitalen Signalen zeigt Sie keine Effekte und deshalb sollte man Sie ausschalten. Zum Farbraum "Breit": das liegt im Auge des Betrachters. Mir sind die Farben einfach zu unnatürlich, wenn der Farbraum auf "Breit" steht. Das könnte u. U. bei Kabel analog anders sein. |
chiccoffm
#503 erstellt: 23. Jan 2007, 18:59 | |||||||||
finde "auto" einstellung auch besser. breit hat irgenwie nen grünstich. |
capuccino
#504 erstellt: 23. Jan 2007, 19:38 | |||||||||
auto = farbfernsehen breit = buntfernsehen |
bellum
#505 erstellt: 26. Jan 2007, 21:39 | |||||||||
hallo, habe einen 32n71 voll geil dies teil.kann nix schlechtes sagen. Habe aber ein problem. Wenn ich gamecube über das kabel mit den 3 steckern (Rot weiss gelb) Anschließen tue habe ich auf der Linken seite des Fernsehers 4 cm schwarzen rand. Was kann ich dagegen tuen? wenn ich den gamecube an mein DVD recorder anschließe ist alles normal. Auch ein SCART zu Rotweissgelb adapter brachte keinen erfolg. Hat jemand ähnliche robleme mit xbox oder ps2?Oder liegt das nur an gamecube? habe mir eine playstation 3 vorbestellt. ist dort auch mit dem rand über HDMI zurechnen? wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. |
marcel1703
#506 erstellt: 26. Jan 2007, 22:09 | |||||||||
@bellum es gibt im Gamecube Hauptmenü die möglichkeit das Bild auszurichten.Einfach den Cube ohne Disc starten und dann mal unter Optionen gucken, dann kannst du das Bild soweit nach links schieben biss es passt. Gruss Marcel |
bellum
#507 erstellt: 27. Jan 2007, 12:35 | |||||||||
heftig danke für die schnelle antwort |
bellum
#508 erstellt: 28. Jan 2007, 21:45 | |||||||||
hallo, habe eine frage. Ich möchte den sound an dem n71 verbessern, habe aber noch nicht das geld für eine Dolbyanlage. Habe am Fernseher hinten 2 Audio eingänge gefunden und an der seite auch 2! nun wollte ich fragen welche boxen man dort anschließen kann und kann man die dann durch die Fernbedienung leiser und lauter machen?? am besten wären 2 kleine Irgendjemand hatte auch mal diese boxen link Gehen die auch? Sind die gut und auch über die fernbedinung verstellbar? Danke für eure hilfe und tipps |
streetmn06
#509 erstellt: 28. Jan 2007, 22:30 | |||||||||
hab ein problem mit meinem n71. und zwar habe ich beobachtet, dass er in verbindung mit meiner dbox1 pulsartig das bild scharf und dann wieder unscharf zeichnet. gerade bei untertiteln fällt das deutlich auf. ist was am n71 defekt? |
marcel1703
#510 erstellt: 28. Jan 2007, 23:00 | |||||||||
Wie hast du die Dbox denn angeschlossen? Über normales Video, also composite Kabel oder über ein RGB Scart Kabel? Wenn nur über Video ist diese nachschärfen des Bildes normal, tritt es auch über RGB auf, wir wohl irgendwas mit dem TV nicht in Ordnung sein. Gruss Marcel |
streetmn06
#511 erstellt: 29. Jan 2007, 00:19 | |||||||||
die dbox ist über rgb scart angeschlossen. danke für den hinweis. |
marcel1703
#512 erstellt: 29. Jan 2007, 00:29 | |||||||||
Jetzt ist nur noch die Frage ob an Scart1 oder Scart2, der Sammy kann nämlich nur an Scart1 auch RGB. Gruss Marcel |
streetmn06
#513 erstellt: 29. Jan 2007, 00:37 | |||||||||
dbox1 ist über scart1 angeschlossen... |
Snatch
#514 erstellt: 29. Jan 2007, 13:24 | |||||||||
Jetzt war ich so kurz davor mir den LE-40R72B zu kaufen und lese nun das hier. Sagt mal was ist denn der unterschied? Ist der LE-40R72B einfach ein älteres modell? Vom Preis her sind die ähnlich. Was soll ich denn nun für einen kaufen? Gruß Snatch |
DaKewL
#515 erstellt: 29. Jan 2007, 14:12 | |||||||||
Wenn der Preis Dir (relativ) egal ist, dann natürlich den LE-40N71B. |
marcel1703
#516 erstellt: 29. Jan 2007, 16:26 | |||||||||
@streetmn06 Dann kannste eigentlic nur noch prüfen ob die Dbox in den optionen auf RGB Ausgabe eingestellt ist und wenn dies auch der Fall ist mal das RGB Kabel gegen ein anderes Tauschen. Wenn das dann alles nix gebracht hat akzeptiert bzw. verarbitet dein TV, warum auch immer nur ein Video Signal an Scart1 und das wäre dann wohl ein Fall für den Service. Gruss Marcel |
zfly
#517 erstellt: 29. Jan 2007, 19:21 | |||||||||
Die Antwort ist relativ einfach: Über die Lautstärkesteuerung des N71 lassen sich die Audioausgänge nicht steuern. Über die Fernbedienung kannst Du also nicht lauter oder leiser machen. Ich habe die Lautsprecher daher im Ausgang des Recievers angeschlossen. Hier lässt sich dann lauter und leiser drehen. Die Lautpsrecher von Hama sind für mich zum normalen TV vollkommen ausreichend. Du kannst aber auch 2.1-Systeme anschliessen. Evtl. sind Lautsprecher interessant mit denen man die Höhen und Tiefen dirkt steuern kann. |
zfly
#518 erstellt: 29. Jan 2007, 19:24 | |||||||||
Wenn der Preis egal ist, dann blos nicht den N71. Dieser hier wäre meine Wahl, wenn es mal bei Lotto/Totto passt: http://www.pioneer.de/de/products/62/63/413/PDP-507XD/index.html |
zfly
#519 erstellt: 29. Jan 2007, 19:27 | |||||||||
Prüfe erstmal das Scartkabel. Häufig versteckt sich darin die Sau, wenn sie zum Schlachthaus geführt werden soll. |
zfly
#520 erstellt: 29. Jan 2007, 19:38 | |||||||||
Der Unterschied liegt im Bild: der N71 macht einfach das bessere, harmonischere Bild. Der R71/ R73 ist dafür flacher und von der Rückseite in diesem "Klavierlack" (=edel Plastik!!). Hat aber nur ein HDMi-Anschluss und keinen Card-Reader. |
bellum
#521 erstellt: 29. Jan 2007, 20:59 | |||||||||
zfly danke für deine hilfe. Wenn ich diese HAMA Boxen so an den fernseher anschließen würde wie könnte ich die dann lauter machen? hast du ein gutes 2.1 system was nicht so viel kostet? |
Kubusch
#522 erstellt: 29. Jan 2007, 23:42 | |||||||||
Hallo, habe jetzt nach über 2 Monaten lesen und vergleichen 2 Favoriten unter den ich mich entscheiden möchte! Samsung LE-32N71B LG 32LB2R Welcher soll es denn nur werden!? Würde mich über Hilfe, Vor- und Nachteile und erfahrungsberichte freuen! Konnte diese beiden leider noch nirgens vergleichen! Helft mir bei der entscheidung!!! |
Red_Ring_Rico
#523 erstellt: 29. Jan 2007, 23:56 | |||||||||
N71 Den lG würd ich nicht mal für 200 euro kaufen. Hatte den LC2R, und kann sagen, das er der schlechteste(hatte 13 LCD's!!! ) LCD war den ich bei mir stehen gehabt habe |
dr34mfight3r
#524 erstellt: 30. Jan 2007, 09:43 | |||||||||
Das nenn ich doch mal ein vernichtendes Urteil Ich würde dir auch eher zum Samsung raten, der Preis ist ja auch sehr ähhnlich: Den Samsung finde ich persönlich dann noch ne Ecke schicker. Weiss eigentlich jemand warum die LG-Modelle so viel schwerer sind. In 47 Zoll wiegt er so um die 60 Kilo. @RRR Welchen Fernseher hast du den momentan oder wartest du auf die neuen Samsung und Toshiba Modelle. Gruss Dr34m |
DaKewL
#525 erstellt: 30. Jan 2007, 10:29 | |||||||||
Ich glaube, Du hast ihn/mich nicht verstanden... er fragte, ob LE40R71B oder LE40N71B, weil die preislich sehr ähnlich wären. Es ging hier nicht um das Motto "Geld spielt keine Rolle" sondern dass wenn er der Meinung ist, dass der Preisunterschied zwischen den beiden Modellen nach seinem Geldbeutel nur marginal ist, er zu dem N zugreifen solle. Pio ist da schon gravierend teurer. |
zfly
#526 erstellt: 30. Jan 2007, 14:08 | |||||||||
Einfach mal http://www.hifi-foru...d=883&postID=520#520 lesen. Dann kannste mir unterstellen, was ich verstanden habe und was nicht. |
zfly
#527 erstellt: 30. Jan 2007, 14:12 | |||||||||
Über das "Räd´chen" am Lautsprecher. Hama hat ein 2.1 System für 100€ bis 120€ das ich ganz nett finde. Ich glaube es heisst "Sonic Digital 1000". Ein Freund lässt seinen edel PIO damit laufen ... für 100€ eine super Sache. |
StefanW
#528 erstellt: 30. Jan 2007, 14:37 | |||||||||
Ok. Bist ja sozusagen ein Praxisexperte. Und welcher war der Beste? Welcher der Zweitbeste? Wäre nett dies zu Erfahren. Dankeschön im Vorraus. |
DaKewL
#529 erstellt: 30. Jan 2007, 14:39 | |||||||||
Gut, ich musste feststellen, dass Du meinen Post tatsächlich nicht verstanden hast - 2 Posts weiter aber wohl nochmal dadrüber nachgedacht hast und das selbe geantwortet hast wie ich schon vorhin. Doppelt hält ja schliesslich besser. Danke für den Hinweis... |
zfly
#530 erstellt: 30. Jan 2007, 19:52 | |||||||||
Doppelt ??? |
bellum
#531 erstellt: 30. Jan 2007, 20:24 | |||||||||
zfly habe nur dieses hier gefunden. würde das gehen? link |
zfly
#532 erstellt: 30. Jan 2007, 22:13 | |||||||||
Nö ... bringt dich doch nicht weiter. http://www3.hardware...8684&agid=770&ref=12 Das wäre das richtige. |
Kajton
#533 erstellt: 06. Feb 2007, 19:59 | |||||||||
Kann mir bitte jemand sagen was die "blaue Beleuchtung" ist?Was genau ist beleuchtet?? |
RaceWizard83
#534 erstellt: 06. Feb 2007, 20:34 | |||||||||
Kubusch
#535 erstellt: 06. Feb 2007, 21:11 | |||||||||
Hab mir den jetzt in 32" bestellt, bin gespannt und kanns kaum erwarten! |
zfly
#536 erstellt: 07. Feb 2007, 00:42 | |||||||||
So ... jetzt habe ich auch mal eine Frage an alle: ich habe mir einen Übergangs-DVD-Player kaufen müssen und habe das nette Gerät für 40€ via HDMi angeschlossen. Bei 720p bzw. 1080i und 60HZ habe ich einen 2cm dicken schwarzen Balken auf dem Display. Das Bild ist nicht mittig. Bei 50Hz flimmert es bei schwarzen Bildern leicht. Was mache ich falsch? Hat jemand einen Tipp .. |
Kajton
#537 erstellt: 07. Feb 2007, 16:20 | |||||||||
Hi So langsam geht mir Samsung höllisch auf die Cohones. Habe mittlerweile 2 Samsung LE-40R72B wegen Pixelfehlern zurück geschickt. Heute kam mein dritter Samsung. Und zwar der LE-40N71B. Dieser bringt mich jetzt auch noch um den Versand. Das Panel ist einfach mies ausgeleuchtet. Die rechte untere und obere Ecke sind sehr hell. Besonders gut sieht man es beim 4:3 Bild. Wenn es schon meiner besseren Hälfte gleich auffällt dann muss es schlimm sein Ich frage mich mittlerweile ob Samsung so was wie ein Qualitätsicherung kennt. Würden wir bei meinem Arbeitgeber(Elektronikbereich) so einen Müll produzieren hätten wir schon lange keine Aufträge mehr und wären arbeitslos. Ich glaube ich hole mir jetzt einen Toshi oder Sony. [Beitrag von Kajton am 07. Feb 2007, 16:23 bearbeitet] |
streetmn06
#538 erstellt: 07. Feb 2007, 18:04 | |||||||||
teste das gerät erstmal noch ein paar stunden. es kann gut möglich sein, dass nach einer zeit die hellen stellen verschwinden. war bei meinem auch so. |
zfly
#539 erstellt: 08. Feb 2007, 21:39 | |||||||||
Den Ärger den Du jetzt hast hatte ich mit Tosh :-) Ich glaube bei Samsung muss man Geduld haben. |
zfly
#540 erstellt: 08. Feb 2007, 21:41 | |||||||||
Problem erledigt. Ich hatte im Service-Menü die HDMI Calibration versaut. Jetzt ist wieder alles kalibiriert und mein 40€ DVD-Player macht ein erstaunlich gutes Bild. |
Mindscorcher
#541 erstellt: 10. Feb 2007, 14:57 | |||||||||
ich stehe momentan vor der Wahl mir den 40R72B oder den 40N71B zu holen. Nachdem ich das mit dem Dynamic Dimming gelesen habe, wollte ich mir jetzt den R72B holen weil man dort im Service Menü die Sachen ausstellen kann. Letztens habe ich jedoch dies in einem Topic hier im Forum gelesen : Wie viele andere Besitzer des Samsung N71, habe ich mich tierisch über die Dynamic Dimming Funktion aufgeregt. Nach langer Suche bin ich auf einem englischsprachigen Forum fündig geworden, wie sich das Ärgernis beseitigen lässt. Jedenfalls hat es bei meinem Gerät funktioniert. Mittels Tasteneingabe auf der Fernbedienung Power Off -> Info -> Menu -> Mute -> Power On gelangt man ins Service Menü. Unter Menü Punkt 2 Table Options den Debug Modus aktivieren. Danach nochmals das Gerät ausschalten und erneut ins Service Menü. Nun sind plötzlich alle unter Table Option grau hinterlegten Menüeinträge auswählbar, so auch Dynamic Dimming. (User Tonina) Die Frage ist jetzt geht das wohl bei allen Modellen ? und wenn ja was genau ist dieser Debug Modus ? ich kenne den Begriff nur von meinem Windows und verbinde diesen mit einer Art Fehlermodus. Mich würde mal interessieren ob dies jetzt wirklich eine Art ist das DD beim N71B auszuschalten oder ob man hierbei mehr verstellt als alles andere. |
streetmn06
#542 erstellt: 10. Feb 2007, 21:51 | |||||||||
hab ein problem bei meinem 32n71 festgestellt. und zwar entsteht bei schnellen bewegungen ein rot grüne artefdakte. zum beispiel wenn ein schwert in einer schlacht schnell hin und her gefuchtelt wird. das stört enorm. sowohl über scart als auch über die hdmi schnittstelle entstehen diese artefakte. wer kann mir helfen oder ist das ein fall für einen techniker? |
zfly
#543 erstellt: 10. Feb 2007, 23:05 | |||||||||
Das ist interessant. Meinst Du, Du bekommst ein Bild hin. Das würde ich gerne mal sehen. |
streetmn06
#544 erstellt: 11. Feb 2007, 02:39 | |||||||||
das wird schwer, da diesr nachzieheffekt nicht lange anhält. ich kann mal versuchen ein paar fotos auf gut glück zu schießen in rasanten szenen. ich würde gern wissen, ob das ein fehler im panel, mainboard oder in der software liegt?! |
zfly
#545 erstellt: 11. Feb 2007, 13:10 | |||||||||
Vielen Dank. Vieleicht postest du noch kurz Deine Einstellungen. Aber ich vermute, dass Du die Hotline anrufen musst. Grüne Fische und grüne Artefakte ... das riecht nach defektem Mainboard. |
streetmn06
#546 erstellt: 11. Feb 2007, 13:53 | |||||||||
dann werd ich mal den samsung support kontaktieren. grüne fischen sind es aber nicht. die tauchen ja einfach so auf. das problem bei mir ist, dass bei schnellen bewegungen nachzieheffekte entstehen in grün roten farben. bin mal gespannt was der in meinen augen schlechte samsung support dazu sagt. ich kann es mir schon denken. "setzen sie sich bitte soweit vom gerät weg, bis es ihnen nicht mehr auffällt." das sagen die zumindest bei geräten die brummen.... |
zfly
#547 erstellt: 11. Feb 2007, 14:01 | |||||||||
Ich gebe Dir einen guten Tipp. Erst bei Arcor und dann bei Palm anrufen. Danach bei Samsung ... und Du wirst die Samsung-Hotlinie in höchsten Tönen loben. |
streetmn06
#548 erstellt: 11. Feb 2007, 14:07 | |||||||||
mag sein. was handys und festplatten angeht, find ich den samsung support ganz gut. im gegenzug muss ich jedoch auch erwähnen, dass ich noch kein samsung gerät hatte ohne makel. [Beitrag von streetmn06 am 12. Feb 2007, 13:36 bearbeitet] |
zfly
#549 erstellt: 13. Feb 2007, 02:34 | |||||||||
So ... nach dem Tipp von Mindscorcher habe ich das Dynamic Dimming dauerhaft deaktiviert und der Sammy ist nicht mehr im Debug-Modus. Whoow ... der größte Nachteil des N71 scheint damit Vergangenheit zu sein. Juute N8 |
Reizüberflutung
#550 erstellt: 13. Feb 2007, 12:22 | |||||||||
ist es wirklich weg??? |
zfly
#551 erstellt: 13. Feb 2007, 13:59 | |||||||||
JA! Ich frage mich blos, warum DD im Servicemenü gesperrt ist. Achso ... bei den aktuellen Serien des N71 soll das DD soweit runtergeschraubt sein, dass man es nicht bemerkt. |
[Frage]: F71, N71, R71, S71 XelaaleX am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 18 Beiträge |
großer Leistungsunerschied N71 zu R72 ? elrabano am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 64 Beiträge |
n71 overscan gtafan am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 2 Beiträge |
Samsung LCD LE 32 N71 spinnt plötzlich imola am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
welches Gerät LE-32 N71 B oder LE-32 M71B ? Schnuppel am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 11 Beiträge |
N71 pfeift narth3x am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 4 Beiträge |
LE-N71 Wolkenbildung nimmt zu brauch HILFE! traden am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 3 Beiträge |
N71 - Panel ausleuchtung _Marcin_ am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
schwarzwert beim n71! gtafan am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 24 Beiträge |
Samsung LE 32 N71 oder Philips 32PF9531 Stilo_alex am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.176
