HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 . Letzte |nächste|
Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen+A -A |
element5
#1401 erstellt: 06. Aug 2009, 12:32 | |||
guck mal oben rechts, da wo ok steht. da hast du die möglichkeit den threath zu durchsuchen. |
Lennyskumpel
#1402 erstellt: 06. Aug 2009, 13:08 | |||
Wenn das gilt, dann machts doch keinen Unterschied ob p oder w modell, oder? |
Klinke26
#1403 erstellt: 06. Aug 2009, 14:30 | |||
Nö, dann ists Wurst. Weiter unterscheiden sich die beiden Modelle nicht. |
give
#1404 erstellt: 06. Aug 2009, 19:06 | |||
@Frankman_koeln danke für deine bestätigng, hab ich ja doch richtig gelesen. vielleicht übersehe ich ja was, aber wo ist dann der "tolle" vorteil von hdmi, außer dem besseren bild,gegenüber scart wenn kein mehrkanal übertragen wird und ich zusätzlich tos-link anschliessen muss? mal angenommen: ALLE zuspieler würden per hdmi über einen av-receiver angeschlossen und von hier ein hdmi zum tv, OHNE tos-link, wie siehts dann aus? irgendwo sollte sich der vorteil des kabels ja wiederspiegeln in bild UND ton! |
no_sleep
#1405 erstellt: 06. Aug 2009, 19:35 | |||
Wer sagt denn, daß per HDMI kein Mehrkanalton übertragen wird.:? |
Frankman_koeln
#1406 erstellt: 06. Aug 2009, 19:52 | |||
der vorteil ist doch nur die digitale fullhd / hd bildübertragung und die neuen tonformate mit höheren dateninformationen. diese menge an daten kann man über einen analogen übertragungsweg nicht transportieren. wie jeder das für sich umsetzt ( also einmal hdmi zum zum av-receiver und dann weiter zum tv oder hdmi zum tv und toslink zum receiver oder wie auch immer ) sollte immer selbst überlassen bleiben. ich z.b. kann die hochauflösenden tonformate gar nicht wiedergeben, halte die aber auch nach eigenen tests für völlig überbewertet. ich gehe mit hdmi in den tv und mit toslink in meinen prozessor .... |
element5
#1407 erstellt: 06. Aug 2009, 20:33 | |||
ich denke auch dass du die höhere rate an informationen erst mit einem entsprechenden soundsystem klanglich von der niedrigeren hören kannst. trotzdem werde ich mir einen entsprechenden receiver zulegen. |
Frankman_koeln
#1408 erstellt: 06. Aug 2009, 21:36 | |||
gerade "nomales" dolby digital oder "normales" dts kann eine hochwertige anlage beeindruckend darstellen. ich habe an einem yamaha 3900 den direktvergleich gehabt nur durch umschalten, gleicher film - hd zu normal Digital. unterschied sehr sehr sehr gering bis teilweise gar nicht wirklich wahrnehmbar auf anhieb. würde das aber gerne nochmal mit einer hochwertigen vor-endstufen-kombi testen beizeiten .... halte allerdings das ganze hd - klang - gesülze der zeitschriften für total überbewertet. aber das ist eh fast alles was die flachblättchen kritzeln |
give
#1409 erstellt: 07. Aug 2009, 09:53 | |||
@Frankman_koeln ok du beziehst dich auf die neuen mehrkanal tonformate dolby true hd und dts plus oder so! ich dachte aber immer, unabhängig vom tv, das so ein hdmi kabel eben auch den vorteil hat das bild UND den ton in top quali über einen weg zu transportieren. ok, der tv (b750)schleift in diesem fall kein mehrkanal durch-pech. aber würde es denn funktionieren wenn man einen hdmi-av-receiver dazwischen schaltet, greift der av-receiver dann mehrkanal ab und leitet das bild weiter? wenn nicht wäre es totaler schwachsinn
hast du keine lipsync probleme? [Beitrag von give am 07. Aug 2009, 09:55 bearbeitet] |
scr001
#1410 erstellt: 07. Aug 2009, 10:59 | |||
Hallo, wie ist das wenn ich einen A659 32er mit 50hz habe und den gegen den B750 tausche? Gibt es dann stärkere schlieren oder irgendetwas? Ist das panel des B750er langsamer aufgrund der 100 und 200hz? Oder ist das auf jeden Fall gleichschnell oder sogar schneller? btw: Ich benutze den LCD am PC. Fernsehn gucke ich damit eher nicht. Grüße |
Lennyskumpel
#1411 erstellt: 07. Aug 2009, 12:30 | |||
Würdet ihr eher die W oder P Variante kaufen? |
Klinke26
#1412 erstellt: 07. Aug 2009, 12:34 | |||
Alles was mit W anfängt ... mir Wurst. Ich werde einen CI+ - Slot eh nie nutzen. |
Frankman_koeln
#1413 erstellt: 07. Aug 2009, 13:22 | |||
ja, give, wenn du einen av receiver hast der hdmi anschlüsse hat dass greift der den ton ab bevor er das bildsignal an den tv weitergibt. alles andere macht ja auch keinen sinn ich war bisher immer der meinung dass ein bildsignal nix in nem receiver zu suchen hat. will man die neuen tonformate geht das aber nur so. nein, ich habe keine lipsync probleme, allerdings könnte ich das über meine vorstufe die sonst nix kann ( ausser guten klang an die endstufen schicken ) ausgleichen. ich mache schon seit jahren den weg vom satreceiver oder dvd player in den TV ( früher meist scart oder YUV ) und ton per toslink. ich hatte noch nie bild und ton asyncron .... |
give
#1414 erstellt: 07. Aug 2009, 14:33 | |||
Julchen12345
#1415 erstellt: 07. Aug 2009, 15:24 | |||
Hallo. Kann mir bitte jemand die für die Wandmontage benötigten Schrauben schreiben? M8x40? Konnte ich nicht rausfinden, bei meiner Halterung sind nur M8x36- Schrauben dabei. 40mm- Schrauben sind ja ziemlich lang, kann man die Bedenkenlos ganz reinschrauben? |
Frankman_koeln
#1416 erstellt: 07. Aug 2009, 16:52 | |||
nein, nur über hdmi. |
lubi777
#1417 erstellt: 07. Aug 2009, 16:57 | |||
Hallo, habe grade bei einem E-Shop wegen der genauen Bezeichnung nachgefragt. Antwort Samsung LE46B750U1P...... Das P am ende steht für PXZG ? danke |
Klinke26
#1418 erstellt: 07. Aug 2009, 16:59 | |||
sehr wahrscheinlich Warum jetzt alle auf einmal hinter diesem CI+ Slot her sind, muss man mir mal erklären. Sind denn ernsthaft so viele User der Meinung, dass es in den nächsten Jahren von den privaten wie öffentlich rechtlichen Sendern ausschließlich verschlüsseltes HDTV geben wird? Ehe das der Fall ist, kann man getrost noch über den nächsten TV-Kauf nachdenken. Ich halte das für eine Panikmacherei aus gefährlichem Halbwissen heraus. [Beitrag von Klinke26 am 07. Aug 2009, 17:01 bearbeitet] |
Torti666
#1419 erstellt: 07. Aug 2009, 17:15 | |||
Die öffentlich rechtlichen werden nicht verschlüsselt, weder beim Kabel noch beim Satelieten,keine Panik. Bei den Privaten ist es erst mal fakt, das RTL, VOX, SAT1, Pro7 und Kabel 1 über das von ASTRA angebotene HD+ mit CI+ verschlüsselt werden. Beim Sat-Empfang ist es vollkomen Wurst ob der Fernseher CI+ hat oder nicht. Da ist nur der Receiver wichtig. Ob HDTV beim Kabel auch verschlüsselt wird steht doch erst mal noch in den Sternen oder hat sich schon ein Kabelbetreiber darauf festgelegt? [Beitrag von Torti666 am 07. Aug 2009, 17:17 bearbeitet] |
no_sleep
#1420 erstellt: 07. Aug 2009, 17:16 | |||
Das sehe ich genauso. Ob und wann sich CI+ wirklich durchsetzt, steht in den Sternen. Immerhin gibt es in der Geschichte der TV-Enwicklungen so einige Dinge, die zwar groß beworben wurden, sich aber nie richtig am Markt etabliert haben. Allerdings schadet ein CI+ Slot auch nicht, man muß ja kein CI+ Cam einsetzen.:) Man kann also prinzipiell kaufen, was man möchte und sollte das "ihhh, der hat ja garkein CI+"-Argument besser dem Händler gegenüber anbringen, um den Preis noch etwas zu drücken... |
lubi777
#1421 erstellt: 07. Aug 2009, 17:26 | |||
@ Klinke26 eigentlich wäre es mir egal ob PXZG oder WXZG, nur das englische Modell sollte es nicht sein, will ja den Engländern die TVs nicht wegkaufen Noch ein Nachtrag zu der Diskussion über den Sound. Wie es aussieht kommt man über einen Reciver mit HDMI anschlüssen nicht herum wenn man in den Genuss von 5.1 kommen will? oder habe ich das falsch verstanden. Habe nämlich einen 7 Jahre alten Sony STR-DB 780 5.1 Reciver. Wie schliest man den dann am besten an? Über Chinch Stecker TV zu Reciver und sich halt mit Stereo begnügen müssen? Oder ist der optische anschluss besser. Wird da 5.1 vom TV geliefert? [Beitrag von lubi777 am 07. Aug 2009, 17:27 bearbeitet] |
give
#1422 erstellt: 07. Aug 2009, 17:29 | |||
@ Frankman_koeln
das heißt dann für die besitzer neuer komponenten das sie den zuspieler IMMER über den av-receiver zum tv verbinden müssen wenn sie die neuen tonformate nutzen wollen? und wenn der receiver scheisse ist, ist das bild am ende auch scheisse oder was |
Frankman_koeln
#1423 erstellt: 07. Aug 2009, 17:47 | |||
wenn der receiver einfluss auf das durch ihn geschliffene bildsignal ausübt : ja ! |
BlackVoodoo
#1424 erstellt: 07. Aug 2009, 18:17 | |||
Hat jemand seinen 52B750 zufällig hier http://www.cyberport...-200hz--full-hd.html bestellt und kann mir was zu Lieferung/Service mitteilen ? Auch gern per PM ; Da würde ich sogar ein P-Modell bekommen... Danke. |
singulusus
#1425 erstellt: 07. Aug 2009, 18:25 | |||
An alle Fußballgucker: Bei schnelleren Kameraschwenken sieht man hellere oder dunklere Schattierungen am Display . Hab deshalb den ein oder anderen LCD zurückgehen lassen. Hab jetzt wieder einen. Bei dem ist es auch. Ist das eine Krankheit bei LCD`s ? Manchmal ist auch ein heller oder schwarzer Strich zu sehen. |
mittelp
#1426 erstellt: 07. Aug 2009, 18:46 | |||
Ich habe gestern meinen Samsung BD 3600 bekommen und natürlich auch gleich angeschlossen. Mein "alter Onkyo TX DS 757" hat auch kein HDMI. Er hat aber wie so viele AVR´s optische und dig. Coax Eingänge. Meiner hat: - einmal opt. - zweimal coax - einmal analog 5.1 Multi-Chanel meinen BD 3600, den WD TV und den SAT-Receiver habe ich an einen Umschalter für optische Signale(drei Ausgänge und einen Eingang) mit dem AVR verbunden. Beim LCD mache ich den Ton aus, und am Receiver höre ich, wie gerade eben bei der Blu Ray "Der Man der niemals lebte" DTS. Ich habe aber noch die Möglichkeit, da der BD 3600 analoge 7.1 Ausgänge hat, in den "Genuss" von Dolby True o. DTS HD zu kommen. Da muss ich dann aber ein 3m langes Seil mit jeweils 5 Steckern auf jeder Seite verlegen und im Receiver Multi-Chanel anwählen. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren, um rauszufinden wie eilig es mit einem neuen AVR ist. [Beitrag von mittelp am 08. Aug 2009, 13:21 bearbeitet] |
Klinke26
#1427 erstellt: 07. Aug 2009, 18:49 | |||
Cool, bin ich ja nicht mehr allein mit meiner Samsung-Kombo. |
lubi777
#1428 erstellt: 07. Aug 2009, 19:10 | |||
Eben bestellt 47" bei 0815, viellecht kann ich ihn schon morgen abholen. Hoffentlich passt er ins Auto. Habe 146cm Platz und der Karton hat, laut den Daten bei Amazon, 144cm......Werden sehen wer falsch gemessen hat |
DannyM3
#1429 erstellt: 07. Aug 2009, 19:30 | |||
Hi, genau dort hatte ich meinen LE52B750 bestellt. Bestellt Dienstag gegen 21:30 Uhr, geliefert Donnerstag gegen 12:30 Uhr. Ging richtig schnell. Ich bin bei solchen Sachen echt empfindlich und hatte mich schon geärgert als der TV kam und um die Kiste kein Verpackungsband war. Man konnte also das Oberteil der Kiste einfach abziehen. Im Wohnzimmer dann ausgepackt aber es sah alles aus wie neu. Alle klavierlackschwarzen Teile waren mit Schutz-Folie beklebt (wie auch der Fuß). Schrauben und Fernbedienung sahen ebenfalls neu aus und waren in eingeschweißten Folien verpackt. War also falscher Alarm und ich war happy! Bin mit dem Laden sehr zufrieden und kann ihn nur weiter empfehlen. Lieferung super schnell und mit dem Gerät alles i.O.! |
max-b
#1430 erstellt: 07. Aug 2009, 19:30 | |||
Und fast würde ich auch noch dazu kommen, aber ich werd nur wegen WLAN-Stick, PC-Streaming und 7.1-Analogausgang nicht hundert Euro mehr ausgeben -> wird wohl nur der BD-P 1600 von Samsung |
BlackVoodoo
#1431 erstellt: 07. Aug 2009, 19:40 | |||
Danke für die Info |
DannyM3
#1432 erstellt: 07. Aug 2009, 19:40 | |||
Mal ne Frage zum Gerät an sich. Ich habe zwar hier schon ne Menge gelesen aber dazu nicht wirklich was gefunden. Ich hatte mich für den LE52B750. Das Forum hier hat maßgeblich dazu beigetragen. Bin mit dem Bild bei BluRay richtig happy. Kabelfernsehen ist grottenschlecht und ich werde wohl die 3,90 € mtl. für KabelDigital investieren. Im Moment habe ich noch keinen Sat-HD-Receiver und schaue Kabelfernshen über Sat über nen Humax Festplattenrekorder. Ich habe immer um die Senderlogos solche "Auspixelungen". Das nervt mich dermaßen, dass ich das Gerät am liebsten zurückschicken möchte. Mein Bruder hat das bei seinem 1 Jahr alten Samsung 52" ebenfalls. Ist das ne Einstellungssache, habt ihr das auch gehabt? Wäre für Hilfe sehr dankbar, da mir das den Spaß so ziemlich vermiest und ich nicht davon ausgehe dass das Problem mit nem HD-Receiver erledigt ist ... Der Videotext dagegen ist sowas von glasklar und gestochen scharf dass ich mich jedesmal aufs neue drüber freue ... verstehe das nicht ... Außerdem hab ich um sich bewegende Personen teilweise so nen Schimmer, ... wie Geister, echt nervig. Viele Grüße Danny |
scr001
#1433 erstellt: 07. Aug 2009, 19:50 | |||
Hallo, mal ne Frage zum schwarzwert und input lag. Weiß jemand ob der 750er den gleichen guten Schwarzwert wie der 650er hat oder sind da Unterschiede? Weil beim Test auf hdtvtest.co.uk wird der 650er für den guten schwarzwert gelobt und beim 750er wird das nicht als pluspunkt erwähnt, sondern dafür der "hohe!" input lag als negativpunkt erwähnt. |
Klinke26
#1434 erstellt: 07. Aug 2009, 19:55 | |||
@max-b Den WLAN-Stick hab ich für 70€ wieder in der Bucht verkauft. Und für 30€ mehr, nehme ich doch gern den großen Bruder. @dannyM3 Auf was hast du deinen Kontrast stehen? Wenn er bei 70-90 rumtingelt, ist es kein Wunder. @scr001 Ist genauso. Der B650 und B750 werden beide größtenteils mit demselben SQ01-Panel ausgeliefert. Da gibt es keine Unterschiede. [Beitrag von Klinke26 am 07. Aug 2009, 19:59 bearbeitet] |
DannyM3
#1435 erstellt: 07. Aug 2009, 20:38 | |||
Stand bei Werkseinstellung (auf 95) bei Einstellung "Standard". Hab ihn jetzt unter 70 gestellt, die Pixel um Schriften und Senderlogos sind aber leider immer noch da. Oder ging es Dir um den Schimmer rund um Personen? Hat denn jemand eine Einstellung fürs Kabelfernsehen analog oder für SAT wo er solche Probleme nicht hat, die er mir zur Verfügung stellen könnte? Wäre wirklich klasse! Bin im Moment wirklich nur enttäuscht ... kann doch bei dem Preis und und den Lobeshymnen für das Gerät nicht normal sein ... |
Klinke26
#1436 erstellt: 07. Aug 2009, 21:04 | |||
Ich schaue auch nur über Kabel Analog-TV: Modus: Standard Farbtemperatur: Normal 200Hz-Modus: Klar Filmmodus: Auto 1 Schwarzton: Aus Optimalkontrast: Mittel Farbraum: Nativ Hintergrund-Licht: 8 Kontrast: 85 Helligkeit: 45 Schärfe: 50 Farbe: 50 [Beitrag von Klinke26 am 07. Aug 2009, 21:05 bearbeitet] |
max-b
#1437 erstellt: 07. Aug 2009, 21:17 | |||
Gut, das ist ein Argument. Hab auch grad was über fehlende DivX HD Unterstützung beim 1600 gelesen. Mal sehen...
Das würde ich mal auf die Zwischenbildberechnung von Motion Plus zurückführen. Musst du mal deine 200Hz-Einstellungen anpassen, denke ich. |
spartain
#1438 erstellt: 08. Aug 2009, 02:25 | |||
Nicht vergessen wäre die verbaute bessere Technik! Gruß |
Jägerschnitzel
#1439 erstellt: 08. Aug 2009, 07:43 | |||
Nö, werden immer mehr. Bei mir übrigens beide Geräte mit WLAN-Sticks im Netz. War für mich kaufentscheidend - jedes gesparte Kabel ist ein gutes Kabel. TV letzte Woche bei amazon bestellt, PXZG mit SQ01 Panel, vielleicht interessant für jemanden, da bei amazon in der Produktbeschreibung WXZG geschrieben steht. Gruß, Markus |
gaetzsch
#1440 erstellt: 08. Aug 2009, 09:15 | |||
@singulusus das verstehe ich jetzt nicht. Du hast mir doch erst vor ein paar Tagen betätigt, dass mit dem 750er das Fussballgucken einwandfrei funktioniert... @give Hast du diese Probleme auch? an alle anderen Fussballgucker: bitte Statement abgeben. Ich hatte mich jetzt eigentlich für den LE52B750 entschieden, bin mir jetzt aber wieder völlig unsicher, ob ich nicht doch den Plasma PS50B850 kaufen soll, der ja bekanntlich häufig ein Brumm-Problem hat.
Klinke26
#1441 erstellt: 08. Aug 2009, 09:33 | |||
@Jägerschnitzel Das stimmt wohl. Am BD-Player brauche ich jedoch das WLAN nicht wirklich. Am TV wollte ich auch gern mit WLAN heran und direkt vom PC Dateien streamen. Aber dass der TV nur mit der WEP-Verschlüsselung karkommt, stört mich da gewaltig. Darum hab ich es bei beiden Geräten sein lassen. War für mich aber auch eine Überraschung das der Stick für 69,99€ bei eBay wegging. Da war ein Bieter zu gierig gewesen. Ich hatte den Stick für 50€ im Sofortkauf angeboten, und trotzdem hat einer nur einen Euro geboten und die Sofortkauf-Option war dahin. Mein Glück und deren Pech. Hab ich mich gefreut, dass ich somit den 3600er für 210€ erstanden habe. |
give
#1442 erstellt: 08. Aug 2009, 11:22 | |||
@DannyM3
hä wie geht das denn? kabelfernsehen über sat?
dein analoges kabelsignal wird schuld sein. auch wenn klinke ein wohl mehr oder weniger gutes bild hat so kann es bei dir absolut unerträglich sein z.b. signalstärke antenndose ....usw.
solltest du aber zumindest testen.
einstellung von "judder & blur" im 200hz bereich! runter regeln oder einstellung "klar" versuchen. @gaetzsch nein! ich wieß nicht was @singulusus für einen zuspieler nutzt aber bei mir gibt es diese probleme nicht! definitiv nicht! wo wohnst du? ich in Leverkusen-komm vorbei wenn nicht zu weit ist! ich hatte gestern abend bei herr der ringe über meine wdtv ruckeln bei kameraschwenks und war erst erschrocken. hatte die zuspielung auf 1080p60hz stehen. nach umstellung auf auf 1080p50hz war wieder alles gut. brave glotze-gaaanz brav |
mittelp
#1443 erstellt: 08. Aug 2009, 13:32 | |||
@klinke
Das vestehe ich nicht ganz, mein B750 hängt mit dem Wlan-Stick vom BD3600 bei mir im Netz, und das ist WPA/WPA2 verschlüsselt. SSID unsichtbar, DHCP aus, Mac Filter. Da mach ich mir keinen Schädel, sicherer gehts ja kaum. |
Klinke26
#1444 erstellt: 08. Aug 2009, 13:59 | |||
Dann weiß wohl selbst Samsung nicht, dass der B750 WPA2 unterstützt. Denn selbst in der BA steht, dass er nur WEP verschlüsseln kann. Ich hab es denn auch versucht, aber der Fernseher kennt nur die WEP-Verschlüsselung. WPA2 klappt nur bei dem Player, richtig. Nur für den Player ist WLAN nicht relevant für mich. |
mittelp
#1445 erstellt: 08. Aug 2009, 14:22 | |||
@ Klinke26 Haselocke horche mal, es ist nicht der BD-Player der im Netz hängt, es ist mein B750 der mir übers WLan You Tube aufm Kasten serviert. BA hin oder her, es geht, die Scheiße geht im übrigen, Router ist ein Speedport W 701V von der Telekom. Es geht natürlich auch mit eiem Access Point für schlappe 17,00 Euronen Wlan TP-Link heißt meiner. Das Teil hatte ich auch am B750 drann, nachdem ich aber meinen BD-Player bekommen habe, ist der TP-Link wieder an die Dreambox angestöpselt. |
singulusus
#1446 erstellt: 08. Aug 2009, 15:08 | |||
An Gaetzsch: Das Fußball gucken läuft ohne irgendwelches Nachziehen ab. Ich find die Qualität uberragend. Jedoch sehe ich von der Seite ein paar Schatten in Form eines Striches. Schaut man gerade gibt es keinen Strich. Ich denke das alls LCD`s das haben. Schau ich meinen Computermonitor von der Seite an sehe ich auch diese Striche.Sieht man auch nur bei schnelleren Kameraschwenks, wie gesagt nur wenn man seitlich schaut. Ansonsten bin ich top zufrieden mit dem TV. |
Klinke26
#1447 erstellt: 08. Aug 2009, 15:59 | |||
@mittelp Danke für die Info. Dann hab ich mich wohl zu blöd angestellt. Mir war es noch nicht einmal möglich mein WPA2-Passwort einzugeben. Aber nun ists Wurst. Der Stick ist verkauft, eine 320GB HDD hängt dran. |
gaetzsch
#1448 erstellt: 08. Aug 2009, 16:59 | |||
@singulusus Ab welchem Winkel hast du denn Probleme? @give danke für das Angebot - supernett von dir, aber ich komme aus dem Raum Hameln, das ist dann doch ein bisschen weit weg
give
#1449 erstellt: 08. Aug 2009, 17:22 | |||
achtung jetzt kommt`s! 70 grad oder so |
maex223
#1450 erstellt: 08. Aug 2009, 17:39 | |||
Hi, ich habe bei meinem 40B750 die Einstellung Standard von User "Give" drin, 200Hz stehen auf 10/5. Ich empfange DVB-S mit einem Technisat Digicorder S2 plus, dieser geht über HDMI an meinen Denon 2809 und von da ab in den Samsung. Mit den Bild-Einstellungen von "give" und auch "Klinke26" habe ich ein super Bild (Technisat scaliert auf 1080i hoch, subjektiv finde ich das besser als auf nativ und Scaling durch LCD). Ich werde noch mit Burosch ein wenig feintunen beizeiten, wenn es denn überhaupt noch Potenzial gibt :). Ein Kuriosum habe ich allerdings: Ich nehme jeden Tag "Verbotene Liebe" für meine bessere Hälfte auf (okay, ich geb zu, ich schau´ das auch :D). Die PVR-Aufnahmen ruckeln/wackeln bei manchen Szenen/Bewegungen?!? Wenn ich VL direkt schaue, ist mir das noch nicht so wirklich aufgefallen. Schalte ich während des Abspielens der Aufnahme den 200Hz-Modus aus, ist das wackeln/ruckeln in den Bewegungen weg. Hat jemand eine Idee, warum das bei Fernseh-Aufnahmen schauen so ist und im Fernseh-Direktbetrieb nicht? Kapier ich irgendwie nicht... [Beitrag von maex223 am 08. Aug 2009, 17:43 bearbeitet] |
pyrobahne
#1451 erstellt: 08. Aug 2009, 17:58 | |||
Nabend Jungs und Mädels, hab auch seit zwei Tagen einen B750. Mein Hauptgrund, diesen TV zu kaufen, war die Möglichkeit, eine externe HDD anzuschließen und mkv-Dateien wieder zu geben. Leider gibt er nur ca. 66% meiner mkv´s mit Ton wieder, da er keine Unterstützung für die Audio-codecs "dts" und "a52" hat. Gibt es evtl. ein Firmware-update oder sonst eine Möglichkeit, diese Codecs dem MediaPlayer von diesem TV beizubringen? Sorry, falls dieses Thema schon diskutiert wurde, aber die Suche hat mir nichts geliefert und ich hab leider auch keine Zeit mir die letzten 73 Seiten durchzulesen. Schon mal Danke für eure Hilfe! ciao pyrobahne [Beitrag von pyrobahne am 08. Aug 2009, 18:15 bearbeitet] |
LE46B650(679) oder B750(200Hz) carlton21 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 18 Beiträge |
Samsung 46" B750 oder B650? Pater_Ralf am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 48 Beiträge |
Samsung 40B759 200Hz und Xbox360 Robinho86 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 3 Beiträge |
Samsung Firmware B650 B750 PaulBaumann1 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
unterschied zwischen B650 und B750 Pioty20 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 6 Beiträge |
Bester LCD Sony Z5500 gegen Samsung B750 Fotomarcus am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 18 Beiträge |
Samsung LE52 B750 maurice28 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Sky-Feeds - Samsung B750 hame99 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
Samsung B750 und Blitzschlag kiron am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 9 Beiträge |
Samsung B750 Content Library QuentinTarantino am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.080
