Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 . Letzte |nächste|
Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen
Frankman_koeln
#1551 erstellt: 10. Aug 2009, 19:01
Fotomarcus schrieb:
ist es möglich direkt am B 750 SD/SDHC Speicherkarten abzuspielen?
Zum Beispiel von Full HD Camcorder .
der TV hat keinen slot für spreicherkarten, brauchst also einen adapter für usb.
dann klappt es super ....
max-b
#1552 erstellt: 10. Aug 2009, 19:24
give schrieb:
@max-b
nein nein-da irrst du!
was autodimming bedeutet hab ich AB #1358 bereits erklärt.
im menü kannst du kein autodimming nutzen.
wenn du im energiesparmodus "auto" wählst dann wird das bild nicht dunkler gemacht wie unter den wahloptionen "gering-mittel-stark" sonder nur bei filmsequenzen die einen erheblichen schwarzanteil aufweisen im ganzen noch weiter abgedimmt so das strom gespart wird. dieser "dimmeffekt" fällt nicht so stark auf wie bei den statischen "gering-mittel-stark"
ok? ;)
Ok. Aber das schau ich mir nochmal an, wenn der Fernseher da ist. Danke für die Geduld
give
#1553 erstellt: 10. Aug 2009, 19:41
du hast hdmi vom sat receiver direkt am Tv angeschlossen ??
von da gehst du mit dem optischen kabel an den av-receiver ???
und dann hast du DD 5.1 ??
GENAU
und mit dvb-t (vom tv) nur 2 kanal.dies sollte doch,wenn senderseitig ausgestrahlt, in dd 5.1 vom tv über toslink ausgegeben werden???
null kapito
Frankman_koeln
#1554 erstellt: 10. Aug 2009, 19:47
von da gehst du mit dem optischen kabel an den av-receiver ??? und dann hast du DD 5.1 ??
das geht bei mir und laut anleitung nicht, durchgeschliffen wird nur 2 kanal .... auch wenn im tv 5.1 ankommt über hdmi, er gibt an den avr nur 2 kanal weiter
ja, genau.
vom eingebauten tuner wird über toslink 5.1 an den avr geschickt wenn es denn vorhanden ist ....
[Beitrag von Frankman_koeln am 10. Aug 2009, 19:50 bearbeitet]
pixeltext
#1555 erstellt: 10. Aug 2009, 19:51
bin nun auch stolzer Besitzer des B750
Habe zwei kurze Fragen die sich nach dem heutigen Aufbau ergeben haben:
1) Ist bei euch der Bildschirm auch oben minimal nach hinten geneigt? Bei meinem 46" ist es ca. 1cm. Normal?
2) War bei euch der Standfuß auch schon montiert? Sprich nur noch Bildschirm drauf und Schrauben anziehen.
Vielen Dank!
LG mazaik
Klinke26
#1556 erstellt: 10. Aug 2009, 19:54
zu 1. : nein
zu 2. : ja
Frankman_koeln
#1557 erstellt: 10. Aug 2009, 19:57
mazaik schrieb:
herzlichen glückwunsch
hm .... nein ...kann ich mir auch nicht vorstellen .... mach mal ein foto ...
der standfuss war bei mir ein einziges teil, da musste ich den tv draufstezen und nur festschrauben ....
reflex0025
#1558 erstellt: 10. Aug 2009, 20:14
Zu beidem ein NEIN^^
pixeltext
#1559 erstellt: 10. Aug 2009, 20:29
hmmm... also ich habe den TV laut Anleitung mit dem Standfuß verschraubt.
Als ich dann mal von der Seite auf den TV schaute fiel mir auf, dass er ganz leicht nach hinten geneigt ist (wie gesagt, minimal). Habe dann nochmals mit zwei Helfern die Schrauben gelöst und nochmals verschraubt. Immer noch ganz leicht nach hinten geneigt - 1cm. Stören tut es mich nicht, nur kippen sollte er nicht - dürfte aber bei 1cm wohl nicht passieren Achja, TV ist übrigends die U1PXZG Variante.
Foto kann ich gerade keines machen, TV steht in der neuen Wohnung und ich sitze leider noch in der alten Wohnung...
LG
[Beitrag von pixeltext am 10. Aug 2009, 20:48 bearbeitet]
Thorle
#1560 erstellt: 10. Aug 2009, 21:58
Mal zur Frage da ich mit einem Wechsel vom 650 zum 750 liegäugele:
Mir scheint nach kurzer Lektüre der Postings hier, als hat der 750 auch das Zittern/Ruckeln bei best. Sendungen? Wäre für mich Kaufentscheidend. Danke
Frankman_koeln
#1561 erstellt: 10. Aug 2009, 22:26
also bei meinem ist kein ruckeln in der jetzigen einstellung.
bei 200 hz einstellung -glätten- ( oder so ) konnte ich das mal feststellen, bei der einstellung 10 / 3 ist das aber nicht.
bei welchen sendungen speziell sollte denn ein ruckeln sein bzw. ist es beim 650er ??
[Beitrag von Frankman_koeln am 10. Aug 2009, 22:26 bearbeitet]
Marcus1969
#1562 erstellt: 10. Aug 2009, 22:37
Hallo Forum,
bin seit heute auch stolzer Besitzer eines B750.
Habe aber noch 4 Fragen:
A) in welchen MM (in NRW) hat dies Gerät ohne Rabatt 1000 bzw. 1099 Euro gekostet?
B) wie kann man mit der Fernbedienung einen Sony-DVD-Recorder in den Grundfunktionen bedienen? Laut Verkäufer soll man dies Einstellen können...
C) Sind die deutschen Geräte jetzt mit 3 Jahren Garantie?
D) hat der TV keinen Netzschalter? Kann man wirklich nur per FB in den Standby schalten?
Danke
Marcus
[Beitrag von Marcus1969 am 10. Aug 2009, 22:40 bearbeitet]
Frankman_koeln
#1563 erstellt: 10. Aug 2009, 22:48
wie kommst du darauf ??
nein
schau dir deinen tv doch mal aus der nähe an - speziell unten rechts
Klinke26
#1564 erstellt: 11. Aug 2009, 05:18
Thorle
#1565 erstellt: 11. Aug 2009, 06:09
Zittern/Ruckeln bei Kameraschwenks tw. vorhanden bzw. meistens bei ARD-Soaps sichtbar. Vielleicht kann einer mal schaun. Aber dann nicht aufregen wenns da ist.
hugobennasi
#1566 erstellt: 11. Aug 2009, 06:17
ja, genau.
... also bei mir (interner DVB-C Receiver mit Alphacrypt Light) habe ich meinen AV Receiver über Optical Link angeschlossen und bekomme wunderbaren Dolby Digital Klang aus dem AV Receiver. Leider muss ich jetzt zum Ändern der Lautstärke immer aufstehen, da der AV-Receiver auf der anderen Seite vom Schrank steht . Muss mir wohl mal ne Fernbedienung zulegen, die mit RF Extender arbeitet. Oder gibt es evtl. einen Trick dem Sammy zu sagen, dass er die Audio Ausgänge regelbar macht???
bonbon
#1567 erstellt: 11. Aug 2009, 07:36
[quote="mazaik"]Ist bei euch der Bildschirm auch oben minimal nach hinten geneigt? Bei meinem 46" ist es ca. 1cm. Normal?[/quote]
Ich habe zwar nur den 40", aber habe auch ein wenig den Eindruck, dass er etwas nach hinten geneigt ist, aber nur wenige mm. Was mir aber sofort auffiel war, dass die linke Seite des TV um 2mm tiefer liegt als die rechte, der Standfuss ist wohl ein bisschen schief. Aber das ist eben Samsung!
[quote="Marcus1969"]wie kann man mit der Fernbedienung einen Sony-DVD-Recorder in den Grundfunktionen bedienen? Laut Verkäufer soll man dies Einstellen können...[/quote]
Habs selbst ausprobiert, funktioniert einwandfrei und wird automatisch erkannt
[Beitrag von bonbon am 11. Aug 2009, 07:38 bearbeitet]
Julchen12345
#1568 erstellt: 11. Aug 2009, 08:05
Meiner (46 B 750 P) hat das Zittern/Ruckeln manchmal bei Kabel1-Dokusendungen und bei DSF Fussball, auch bei GTA4 festgestellt. Aber nur bei MF ein, egal welche Einstellung. Hab ein Szene aufgenommen und herum probiert.
Werde ihn zurückschicken.
Haben das alle? Würde ihn nämlich sonst nochmal bestellen, da ansonsten super.
[Beitrag von Julchen12345 am 11. Aug 2009, 08:05 bearbeitet]
blue1900
#1569 erstellt: 11. Aug 2009, 08:23
Ich hab mir jetzt auch den le40b750 bestellt. Bin schon ganz gespannt darauf wie er sich bei mir machen wird.
Eine Frage habe ich noch dazu. Klinke26 konnte sie mir zwar nicht wirklich beantworten - vielleicht weiß jemand anderes bescheid.
Und zwar - Teletext.
Wenn ich eine Teletext Seite anwähle die mehrere Unterseiten hat - muss ich dann immer die Stoptaste drücken (bei der seite die ich sehen möchte), oder kann man nach dem Laden die Unterseiten einzaln anwählen?
Bei meiner Philips Röhre kommt immer unten eine Zeile mit den Ziffern der einzelnen Unterseiten. Dort kann ich dann diese einzeln anwählen und muss nicht immer warten bis sie durchgelaufen sind.
Was da jemand bescheid?
Danke
Marcus1969
#1570 erstellt: 11. Aug 2009, 08:34
Im MM Münster kostet das Gerät ohne Rabatt 1199.- Euro. Bei Saturn in Münster 1599.-
Wie haben manche hier im Forum das Gerät mit Rabatt für 800 Euro bekommen? Wo kostet das Modell ohne Rabatt ca. 1000 Euro?
@Frankmann_Köln
Laut Samsung Promoter im MM Münster hat er 3 Jahre als deutsches Modell. WErde heute nochmals nachfragen...
@bonbon
Habs selbst ausprobiert, funktioniert einwandfrei und wird automatisch erkannt [/quote]
habe den TV aufgestellt und das Setup durchgeführt. Aber wie oder wann kann ich das Sony-Gerät verbinden?
Haben einen Sony HX-725 und er wird leider nur über Scart verbunden... liegt es vielleicht daran?
DAnke
MArcus
[Beitrag von Marcus1969 am 11. Aug 2009, 08:37 bearbeitet]
sapri
#1571 erstellt: 11. Aug 2009, 08:45
Laut Samsung Homepage hat der B750 aber nur zwei Jahre Garantie:
http://av.samsung.de...57-b79b-edfb9ed14f9b
Zitat:
"Garantiezeit:Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 24 Monate Garantie."
Die 679er haben drei Jahre Garantie.
give
#1572 erstellt: 11. Aug 2009, 09:29
@Frankman_koeln
wrid denn nun dd 5.1 auch über den eingebauten dvb-t empfangen oder nur wie bei @hugobennasi über dvb-c?(da wusste ich es bereits)
warum immer "mf" @Julchen12345 ?
ist doch kein sony
stell dir mal vor die würden im philips forum anstatt hdnm jetzt auch mit mf ankommen, da wäre die verwirrung groß
also zum samy besser "mp"
ich weiss bin kleinlich
@@bonbon
wie hat dein samy den sony erkannt? mit anynet?
wäre ein glücksfall!
Julchen12345
#1573 erstellt: 11. Aug 2009, 10:50
Ach so, ich dachte das hieße bei allen Motion Flow und ich wollte natürlich gleich die coole Abkürzung benutzen. Das hat wohl nicht so gut geklappt.
Also MP (Motion Plus)!
Haben denn auch andere das Problem beim B 750?
Klinke26
#1574 erstellt: 11. Aug 2009, 10:53
@Julchen
Nö, kein ruckeln oder zittern. Weder im TV- noch Filmbetrieb.GTA4 hab ich auch schon mit der PS3 gezockt, auch da kein ruckeln (in meinen Augen) erkennbar.
[Beitrag von Klinke26 am 11. Aug 2009, 10:54 bearbeitet]
Julchen12345
#1575 erstellt: 11. Aug 2009, 11:07
Danke schonmal.
Vielleicht kannst du bei GTA4 mal in einen Park gehen und an den Bäumen vorbeilaufen mit und ohne MP. Evtl. auch mit der Kamera etwas hin und her schwenken.
Hast du am WE das Tor von Kuranij gesehen? Da war es bei mir in der Wdh mit der Hintertorkamera sehr sehr deutlich.
[Beitrag von Julchen12345 am 11. Aug 2009, 11:10 bearbeitet]
Klinke26
#1576 erstellt: 11. Aug 2009, 11:14
Ich hab keine PS3 mehr.
Kann nicht mehr als Testperson zur Verfügung stehen.
Fussball schauen tue ich auch nicht.
Dr.No
#1577 erstellt: 11. Aug 2009, 11:15
Weiß jemand wo es die 679er gibt? Ich finde momentan keinen Händler.
Ist der TV sonst ausser der 200Hz-Funktion von der Bildqualität her vergleichbar?
Und kann jemand sagen, ob Amazon nun endlich verlässlich die "P"-Modelle trotz anderslautender Beschreibung anbietet?
PS:
Was haltet Ihr denn von dem B579? Hat kein 100Hz, aber scheint sonst baugleich mit dem 670. Ist richtig günstig zu haben, und der eingebaute Tuner ist eben schon ne feine Sache.
Ich muß nämlich ( immer noch ) zugeben, daß ich bei den 200Hz keinen richtigen Bildvorteil sehe...
[Beitrag von Dr.No am 11. Aug 2009, 11:18 bearbeitet]
Klinke26
#1578 erstellt: 11. Aug 2009, 11:20
Ja dann ... du bist hier allerdings im B750-Erfahrungs-Thread.
Es bestehen bereits Threads zum B679 wie auch B579. Viel Spaß.
Du kannst bestimmt verstehen dass es hier auch weiterhin um den B750 gehen soll, und nicht zum Verkaufs-Thread ausrten muss, wo es doch bestehende Threads zu diesen Modellen gibt.
[Beitrag von Klinke26 am 11. Aug 2009, 11:21 bearbeitet]
Frankman_koeln
#1579 erstellt: 11. Aug 2009, 11:30
give schrieb:
@Frankman_koeln
keine ahnung, ich schaue mit DVB-C, kann mir aber nicht vorstellen warum es bei DVB-T nicht gehen sollte ...
[Beitrag von Frankman_koeln am 11. Aug 2009, 12:42 bearbeitet]
give
#1580 erstellt: 11. Aug 2009, 11:53
@all
irgend jemand hat hier oder in einem anderen samy thread (verdammt ich finds nicht mehr ) beschreiben das der b750 leichtes ruckeln aufweist und mit aktiviertem judder zu den bekannten "geisterbildern" führt das er so nicht akzeptieren wollte und desahlb wieder deaktivierte.
er beurteilte das bild bei deaktiven judder als enorm plastisch mit einer enormen tiefenwirkung.
ich empfinde es GERADE mit erhötem judder als "soap-plastisch", so wie klinke.
was habt ihr für erfahrungen?
ruckler enstehen bei mir nur durch falsche auflösung der zuspieler sowie zu hoch eingestelltes blur mit aktiver kantenglättung bei schwierigen bildszenen.
Klinke26
#1581 erstellt: 11. Aug 2009, 12:00
Hab diesen Thread auch bereits gelesen.
bonbon
#1582 erstellt: 11. Aug 2009, 12:35
Der Sony HDD Rekorder wird durch Anynet problemlos angesprochen, aber das funtzt halt nur mit HDMI
element5
#1583 erstellt: 11. Aug 2009, 14:43
give schrieb:
@all
ruckler habe ich nur bei falschem material. lasse sehr viel über den wd multimediaplayer laufen und der läuft standardmäßig mit 60hz. die meisten aufnahmen haben jedoch 50 und da ruckelt es dann ab und an mal. die zwischenbildberechnung greift dann allerdings in diesem fall auch nicht.
judder steht bei mir meistens auf 3 - blur auf 10 und gesiterbilder konnte ich bisher keine entdecken.
Toastie
#1584 erstellt: 11. Aug 2009, 15:14
Heute den LE46B750 PXZG bei Hirsch-Ille bestellt. In der Hotline freundlicher Mann, dann weiterverbunden (ich schätze mal ins Lager), der war dann etwas angenervt von meinen Fragen.
Unterm Strich aber guter Preis und sofort lieferbar.
Mal sehen ob alles klappt. Hoffe die Spedition trägt ihn noch die Treppe hoch, wenn nicht, muss ich ihn allein hochbuckeln irgendwie, Verpackung ist wohl etwas unhandlich.
Werde vorm Bezahlen aber gucken, ob Scheibe in Ordnung ist.
[Beitrag von Toastie am 11. Aug 2009, 15:15 bearbeitet]
give
#1585 erstellt: 11. Aug 2009, 15:38
@element5
genau! da ruckelts dann auch bei mir
bei meinem philips hab ich ja die sog. hd natural motion schaltung.
diese beinhaltet auch die gezielte aktivierung bzw. deaktivierung der 100hz schaltung.
ich kann bei aktiven hd natural motion gezielt 100hz ausschalten und die natural motion bewegungsdartsellung (gegen rucklen) in mehreren schritten separat anpassen.
wie ist das beim samy? demnach sollte judder = hd natural motion sein (gegen rucklen)sein und blur dann 100 bzw.200hz oder was?
[Beitrag von give am 11. Aug 2009, 15:47 bearbeitet]
DannyM3
#1586 erstellt: 11. Aug 2009, 16:50
Sorry für die späte Rückmeldung, inzwischen bin ich auch wieder im Thread auf dem aktuellsten Stand. Erst mal vielen Dank für die Antworten, speziell max-b, Klinke26 und give. Ich bin nach wie vor absolut unglücklich mit dem TV. Schlimm halt, wenn man irgendwann so versessen ist, dass man keinen Film mehr genießen kann, weil man auf Bildstörungen achtet.
Ich werde jetzt mal die hier geposteten Einstellungen austesten und hoffe das Beste!
Da ich so dermaßen unglücklich war hab ich mir gestern dann bei MM den Technisat HD S2+ gekauft. Dank der Rabattaktion statt 749 € für 606 €. Leider nicht wirklich ein Unterschied. Im MM in Main Taunus Zentrum ist ein s.g. Samsung Spezialist, der meinte dass die Auspixelungen um die Senderlogos oder bei anderen Schriften aber normal sei und je nach Entfernung zur Glotze "nicht mehr da sind".
Finde das sehr traurig! Mein alter Plasma der nur HDReady war und nicht mal HDMI-Anschlüsse hatte, kannte dieses Problem überhaupt nicht, habs extra noch mal gecheckt.
Egal, ich teste jetzt mal oder werde diesen Reboot auf Werkseinstellungen mal durchführen der im anderen Thread von Samsung empfohlen wurde und danach berichten.
Trotz allem Kummer mit dem TV ganz großes Lob ans Forum, hier sind wirklich einige sehr hilfsbereite Leute unterwegs, danke dafür!
Danny
give schrieb:
@DannyM3
Im Moment habe ich noch keinen Sat-HD-Receiver und schaue Kabelfernshen über Sat über nen Humax Festplattenrekorder.
wie geht das denn? kabelfernsehen über sat?
Ich habe immer um die Senderlogos solche "Auspixelungen".
dein analoges kabelsignal wird schuld sein. auch wenn klinke ein wohl mehr oder weniger gutes bild hat so kann es bei dir absolut unerträglich sein z.b. signalstärke antenndose ....usw.
....ich nicht davon ausgehe dass das Problem mit nem HD-Receiver erledigt ist
solltest du aber zumindest testen.
Außerdem hab ich um sich bewegende Personen teilweise so nen Schimmer, ... wie Geister, echt nervig.
einstellung von "judder & blur" im 200hz bereich!
runter regeln oder einstellung "klar" versuchen.
@gaetzsch
nein! ich wieß nicht was @singulusus für einen zuspieler nutzt aber bei mir gibt es diese probleme nicht! definitiv nicht!
wo wohnst du? ich in Leverkusen-komm vorbei wenn nicht zu weit ist!
ich hatte gestern abend bei herr der ringe über meine wdtv ruckeln bei kameraschwenks und war erst erschrocken.
hatte die zuspielung auf 1080p60hz stehen. nach umstellung auf auf 1080p50hz war wieder alles gut.
brave glotze-gaaanz brav :D
[Beitrag von DannyM3 am 11. Aug 2009, 16:51 bearbeitet]
DannyM3
#1587 erstellt: 11. Aug 2009, 16:53
Ach, noch ne schnelle Frage bevor ich loslege. Wenn ich richtig gelesen habe ist bei aktuellster Software der Hintergrund des Menüs rot und nicht mehr blau, oder (bei mir blau)?
Hab hier zwar schon gelesen, dass keine wesentlichen Veränderungen enthalten sind, will aber nichts unversucht lassen. Gibt es Nachteile nach dem Update, ... hatte was vom MediaPlayer gelesen ...
Bombe-Riesa
#1588 erstellt: 11. Aug 2009, 17:03
@ blue1900
Die Textseiten kannst du durchschalten und zwar mit der PRE-CH-Taste und dann mit rot und grün.
Suschmania
#1589 erstellt: 11. Aug 2009, 17:21
Sooo jetzt mal zu mir :-)
Leute ich würd gern mal wissen, wer den B750 mit einem PC über HDMI ansteuert und damit auch mal par Games spielt bzw - klar - FIlme schaut.
Habe die einstellungen von jägerschnitzel ( klick mal benutzt - so würd ich niemals übern PC arbeiten können - ne Microsoft Word Seite ist nicht weiß sondern rosa-altpapierfarbig ^^
Mal meine Einstellungen:
Modus Standard
Hintergrundlicht: 8
Kontrast: 95
Helligkeit: 45
Schärfe: 40
Farbe: 50
Farbton: G50R50
Schwarzton: aus
Optimalkontrast: Gering
Gamma: 0
Farbraum: nativ
Weißabgleich: auf 25 gelassen
Hautton: 0
Kantenglättung: aus
Farbtemperatur: Normal
Größe: Bildschirmanpassung
Digitale RM: aus
HDMI Schwarzp. gering
200Hz Motion Plus: klar
Und der Blaumodus ist natürlich abgeschaltet
#1590 erstellt: 11. Aug 2009, 17:23
Toastie schrieb:
Heute den LE46B750 PXZG bei Hirsch-Ille bestellt. Hoffe die Spedition trägt ihn noch die Treppe hoch, wenn nicht, muss ich ihn allein hochbuckeln irgendwie, Verpackung ist wohl etwas unhandlich.
Also die Spedition liefert nur bis zur Haustür hochtragen musste den selber ... bzw. für ein Trinkgeld trägt der Fahrer auch manchmal mit hoch ...
Geliefert wird der Tv auf einer Europalette und ist mit Folie umwickelt ... wenn du Ihn auf der Straße auspacken willst um nach der Scheibe zu schauen dann viel spaß dabei ;o)
give
#1591 erstellt: 11. Aug 2009, 17:26
wo ist das problen?
ein modus für office so angepasst das word seiten weiß sind.
eine für spiele incl aktiven game-modus und eine für filme
z.b. die von jägerschnitzel, klinke oder meinen)
#1592 erstellt: 11. Aug 2009, 17:54
Backlight Inverter summt/brummt:
Kann das jemand bei seinem B750 feststellen ?
Hintergrundlicht: Bei allem unter 10 also 1-9 ist es hörbar.
swoti
#1593 erstellt: 11. Aug 2009, 18:50
@inventar
Was hast du denn bei Hirsch-ille bezahlt? War der Fernseher auf Lager? Und wie lange hat die Lieferung gedauert?
Bin auch gerade am Überlegen ob ich mir da die 40" Version kaufe.
Danke!
DannyM3
#1594 erstellt: 11. Aug 2009, 19:13
Hab hier zwar schon gelesen, dass keine wesentlichen Veränderungen enthalten sind, will aber nichts unversucht lassen. Gibt es Nachteile nach dem Update?
Keiner?
Spricht etwas gegen das Update?
element5
#1595 erstellt: 11. Aug 2009, 19:13
bei mir summt es eher, allerdings auch nur bei 60hz zuspielung.
@suschmania
ich würde beim desktopbetrieb die schärfe unter 10 stellen, ansonsten lässt sich die schrift sehr schlecht erkennen. ist bei meinem a.j.f. so.
blue1900
#1596 erstellt: 12. Aug 2009, 06:33
Danke für den Tip - ich werds testen wenn ich ihn bekomme. Soll ja am Freitag so weit sein!
brucemarco1982
#1597 erstellt: 12. Aug 2009, 07:02
Hallo zusammen,
habe mir vor einer Woche den Samsung LCD B750 gekauft. Bin sehr zufrieden mit dem Gerät bis jetzt. Es laufen auch fast alle MKVs über meine externe Festplatte. Jedoch von 20 Filmen liefen 2 nicht. Es stand die Mitteilung Video Daten n. lesbar bzw. nicht unterstützt. Auf dem PC lassen sich diese Dateien problemlos abspielen und sind auch unter x264 kodiert genau wie die anderen Dateien die funktionieren. Hatte jemand vielleicht dasselbe Problem wie ich und kann mir da weiterhelfen?
give
#1598 erstellt: 12. Aug 2009, 08:21
schau mal hiermitnach ob sich die verwendeten codec unterscheiden
edit
@DannyM3
deswegen
[Beitrag von give am 12. Aug 2009, 08:30 bearbeitet]
Frankman_koeln
#1599 erstellt: 12. Aug 2009, 08:32
mein tv läuft wie es sein soll, das update bringt keine wesentlichen neuerungen, zerschießt dafür aber meine einstellungen.
ist für mich also unnütz.
max-b
#1600 erstellt: 12. Aug 2009, 09:19
So, meiner ist heut morgen geliefert worden. Nach kurzer Hysterie bin ich immer noch am Standfuß montieren (muss warten bis einer kommt und mir hilft, den TV zu halten).
Meine Frage: Kommt dieser schwarze Aufsatz auf dem Standfuß (war nicht vormontiert) von hinten an den Fernseher ran oder wird das hinter der Rückwand versenkt? Will hier nämlich nicht ewig nach dem Schlitz suchen und damit unten alles verkratzen...
Edit: Und wozu ist eigentlich die ähnlich aussehende "Untere Abdeckung" (laut Handbuch)
[Beitrag von max-b am 12. Aug 2009, 09:24 bearbeitet]
Frankman_koeln
#1601 erstellt: 12. Aug 2009, 09:33
standfuss auf tisch stellen !
TV reinsetzen, der hält dann von selber, kann man also loslassen.
dann von hinten die schrauben festziehen.
fertig !
kann man problemlos alleine machen, dauert etwa 3 minuten !!!
abdeckung ?
wenn es die ist die ich meine wird sie benötigt wenn kein standfuss montiert wird um das loch zu verschließen, wenn der tv an die wand kommt.
[Beitrag von Frankman_koeln am 12. Aug 2009, 09:46 bearbeitet]
LE46B650(679) oder B750(200Hz)
carlton21 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  18 Beiträge
Samsung 46" B750 oder B650?
Pater_Ralf am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  48 Beiträge
Samsung 40B759 200Hz und Xbox360
Robinho86 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Samsung Firmware B650 B750
PaulBaumann1 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
unterschied zwischen B650 und B750
Pioty20 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  6 Beiträge
Bester LCD Sony Z5500 gegen Samsung B750
Fotomarcus am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  18 Beiträge
Samsung LE52 B750
maurice28 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Sky-Feeds - Samsung B750
hame99 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
Samsung B750 und Blitzschlag
kiron am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  9 Beiträge
Samsung B750 Content Library
QuentinTarantino am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTlttDeame
  • Gesamtzahl an Themen1.555.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.649
