Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen
lubi777
#1801 erstellt: 17. Aug 2009, 19:42
@element5
ein Placebo, Schrauben lösen, kann oft mehr berwirken als man denkt .
Selbst glaube ich kein clouding zu haben aber etwas anderes. Wenn ich von der Seite ca. 45° schaue, werden die seiten etwas heller als die Mitte des Bildschirms. Eigentlich ist das nur zu sehen wenn der Schirm eigentlich schwarz ist. Kenne soetwas ähnliches/gleiches von PC Bildschirmen. Wollte nur wissen ob das bei dem TV normal ist, oder nur ich das habe.
@almanac
deine Röhre hatte aber einen schmalen Stecker, also ohne Kontakt zum schutzleiter. Der Sami hat einen Rundenstecker, also Phase, Neutral UND Schutzleiter Verbindung.
Da scheint etwas nicht zu stimmen. Also ist die Streckdose falsch geklemmt oder irgendwo in der Elektroinstallation.
[Beitrag von lubi777 am 17. Aug 2009, 20:09 bearbeitet]
Klinke26
#1802 erstellt: 17. Aug 2009, 19:44
@lubi
Keine Sorge, verblassende Panels bei größeren Blickwinkeln sind ein LCD-typisches Problem. Du bist kein Einzelfall.
reflex0025
#1803 erstellt: 17. Aug 2009, 20:17
Hmm mal ne Frage: Könnt ihr die Hintergrundhelligkeit auf HDMI 1 ändern auch wenn da kein Signal drauf ist? Bei PC funzt das auch nich. Ist zwar nix weltbewegendes weil die Hintergrundbeleuchtung funktioniert sobald ein Signal drauf ist, gestern gings aber auch ohne Signal...
Jemand ne Idee?
lg
Klinke26
#1804 erstellt: 17. Aug 2009, 20:26
Wenn ich das versuche, erscheint folgende Meldung:
Die Signalquelle ist nicht angeschlossen. Verbindung überprüfen.
[Beitrag von Klinke26 am 17. Aug 2009, 20:26 bearbeitet]
reflex0025
#1805 erstellt: 17. Aug 2009, 20:32
Und wenn du dann auf Menü drückst und das Backlight einstellen willst geht das?
Klinke26
#1806 erstellt: 17. Aug 2009, 20:36
Ja, das geht. Allerdings hab ich das Gefühl, wenn ich dann im Menü die Einstellungen vornehmen kann, gelten sie auch für die anderen Anschlüsse.
Ich sehe zumindest keinen Hinweis darauf, dass die Einstellung auf den Port bezogen wäre.
scr001
#1807 erstellt: 17. Aug 2009, 21:16
hat der B750 einen höheren inputlag als der B650 oder sind beide gleich, egal auf wieviel HZ die laufen?
Und: der 750er hat doch auch einen normalen VGA Eingang (PC-Modus) oder? (so wie die alten 659er...).
cl55amg
#1808 erstellt: 17. Aug 2009, 21:25
scr001 schrieb:
Du solltest den den PC nicht über den VGA Eingang verbinden, das ist dir klar oder? Oder gefällt dir verlustbehaftete Signalübertragung?
[Beitrag von cl55amg am 17. Aug 2009, 21:26 bearbeitet]
scr001
#1809 erstellt: 17. Aug 2009, 22:26
Dann muss dir aber auch klar sein welche Nachteile eine Verbindung über hdmi hat! Ich habe meinen tv jetzt auch mit dem pc über VGA verbunden und ein BRILLANTES Bild.
Von wegen verluste.. nichts! alles wunderbar. Ist aber ein 32er Samsung.
Hdmi ist mist wenns um die Verbindung mit dem pc geht, beschissene kalibration und seitenverhältnis past nicht usw. VGA macht das pc freundlichste Bild.
Ich habe das schon zu genüge ausgetestet mit jeder erdenklicher Einstellung. Ein gutes kurzes perfekt abgeschirmtes profi vga kabel und alles ist bestens.
Aber das sollte ja auch mit dem B750 kein Problem sein.
btw: der 750er würde wie mein jetziger 32er als Monitor ersatz dienen, aber zu 100%. TV interessiert mich 0, der schrott der im Fernsehen kommt... da brauch ich keinen hochwertigen Fernseher für.
[Beitrag von scr001 am 17. Aug 2009, 22:28 bearbeitet]
Cupra580
#1810 erstellt: 18. Aug 2009, 05:51
1)
Kann mir bitte jemand die genauen Maße des 40B750 Kartons nennen? Nachher schluckt meine gelbe Kiste den Karton nicht.
2)
War in diesem Forum zu lesen, dass es den 46B750 bei Amazon mal angebotsweise deutlich unter 1000,- zu kaufen gab? Kommt das regelmäßig vor, oder war es ein Shopfehler?
AlexVonMuc
#1811 erstellt: 18. Aug 2009, 06:35
Cupra580 schrieb:
1)
2)
zu 1) die Maße sind bei Amazon angegeben!!!
element5
#1812 erstellt: 18. Aug 2009, 08:00
was fährst du denn für eine auflösung ? mit full hd auflösung zeigt meiner ein grandioses bild an, overscan sollte natürlich aus sein und die schärfe auf 0.
almanac
#1813 erstellt: 18. Aug 2009, 08:21
lubi777 schrieb:
@almanac
jup, stimmt, danke dir! hab den sammy mal an eine andere steckdose in meinem zimmer (bzw. in diesem stockwerk) angeschlossen und da funktionierts auch einwandfrei. anscheinend fehlt wohl dann bei der problematischen steckdose die erdung...
cl55amg
#1814 erstellt: 18. Aug 2009, 08:24
Also du kannst dir aussuchen ob du etwas lernen möchtest oder einfach weiterhin eine Wissenslücke in diesem Bereich behälst. Mir ist es egal wie du deinen PC anschliest, ich kann dir nur erklären warum du es nicht über VGA machen solltest.
VGA ist eine veraltete analoge Schnittstelle. Bei der analogen Übertragung gehen Informationen verloren. Dein LCD muss dann dieses analoge Signal in ein digitales umwandlen bevor er ein Bild darstellt. Bei diesem Prozess gehen wieder Informationen verloren.
Verbindest du den PC über HDMI, ist die Übertragung digital und es entsteht weder ein Verlust bei der Übertragung, noch muss dein LCD das Signal umwandlen.
Wenn du mit der nativen Auflösung zuspielst und den Overscan deaktivierst, hast du das bestmögliche Bild welches dein TV darstellen kann.
Ich kann dir das gerne ausführlicher erklären wenn es dich interessiert. Wie es scheint weisst du nicht was ein Seitenverhältnis ist bzw. wie es zustande kommt.
Wenn du ein falsches Seitenverhältnis hast, dann hat das eher damit zu tun, das du eine falsche Auflösung eingestellt hast.
Wenn du einen Samsung 32er hast der 1366x768 als native Auflösung hat, dann schliess mal den PC an den HDMI2 Eingang an, und stell im PC 1360x768 ein. Falls nicht automatisch gesetzt, aktiviere True Scan.
[Beitrag von cl55amg am 18. Aug 2009, 08:25 bearbeitet]
Dr.No
#1815 erstellt: 18. Aug 2009, 09:17
Also ist VGA wirklich kein Hit oder?
Ich bin grad dabei mir ein netbook zuzulegen, mit dem ich ab und an Videos auf dem LCD abspielen will. Die Geräte mit HDMI sind aber selten, und auch teure PCs haben oft nur VGA.
Sollte ich also unbedingt auf eines mit HDMI setzen, oder ist das bei einfachen Videos egal?
Und passt das mit der Bildausgabe, wenn ich von einem kleinen 10 oder 12"-Netbook zuspiele? Ich meine die haben doch höchstens 1366x768 Auflösung! Somit müste der LCD ja doch wieder hochscalieren oder?
blue1900
#1816 erstellt: 18. Aug 2009, 09:36
So, Freunde.
Ich hab mich gestern mal herumgespielt. Hatte ja wie gesagt das Problem mit dem Clouding rechts und links die ganze Länge entlang.
@ element 5: Die Schrauben hatte ich schon ganz leicht gelockert.
Einstellung hab ich nun "natürlich". Hab da die Hintergrundbeleuchtung auf 8 oder 9. Helligkeit auf 46.
- Clouding war noch immer vorhanden, aber schon ein klein wenig besser.
Aber dann kams. Dann hab ich diese "HDMI-Schwarzp." einstellung gefunden. Bin da mal auf "Gering" gegangen.
Clouding komplett weg. Aber wirklich komplett. Man muss sich nun schon stark auf die untere Ecke rechts konzentrieren (dort wars zuvor am stärksten). Wenn man sucht und ganz genau schaut, dann sieht man noch ein wenig was.
Also ich muss sagen - jetzt bin ich absolut zufrieden. Also jeder der mit Clouding kämpft - einfach diesen Wert auf gering stellen, dann wirds bei weitem besser.
Hab mir gestern noch Dark Knight auf Sky HD angesehen - ich bin überglücklich mit meinem Samsung!
Übrigens verstehe ich einige Leute (auch in anderen Foren) nicht, wenn sie ständig über die Sky HD Qualität meckern. Entweder haben die einen schlechten TV oder sie sind übersensibel.
Ich finde die Sky HD Sender sehr gut, und wenn mal das ein oder andere Detail verschluckt wird, dann ist das nicht extrem schlimm. Es würde zwar besser gehen, aber manche tun ja, als ob die Welt dadurch untergehen würde.
Auch wenn manche über den Blickwinkel beim le b750 meckern - ich kann bei meinem rechts und links 1-2 Meter rutschen - es ändert nur kaum was am Bild. Das ist ja jetzt nicht so, als ob das komplette Bild zum vergessen wäre.
Also, manche übertreiben hier schon gewaltig. Diejenigen die mit dem Blickwinkel nicht zurecht kommen, die sollen sich einen Plasma kaufen. dann sollen sie aber nicht raunzen, dass das Bild untertags nicht so toll ist.
Man kann nicht alles haben - man muss sich halt das nehmen, das einem am besten passt. Oder um einiges mehr Kohle dafür hinlegen.
Das sollte mal gesagt worden sein...
hugobennasi
#1817 erstellt: 18. Aug 2009, 09:44
almanac schrieb:
IllNino schrieb:
almanac schrieb:
@IlNino:
leider bin ich in diesen sachen so rein gar nicht bewandert, weswegen mir dein letzter satz nicht allzu viel sagt. jedoch hatte ich den samsung ja auch an einer anderen dose hängen (eben die aus dem anderen stock) und da funktionierts ja einwandfrei. also würd ich jetzt mal netzteil vom lcd auschließen... mein alter röhrentv (inkl. avr, dvd) hingen ja davor auch einwandfrei an dieser jetzt probleme bereitenden dose... :?
Ist die Steckdose an der die Sicherung geflogen ist, eine Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz, Netzfilter oder sonst irgendwelchem Schnickschnack (würde draufstehen)?
Das Problem bei solchen Defekten ist, dass sie nur selten auftreten und hauptsächlich beim Einstecken oder Einschalten.
Aber vielleicht ist ja auch alles in Ordnung :)
also 2 fälle:
1. an der steckdose hängt eine Steckdosenleiste (ohne irgendwelchem schnickschnack), an der DVD und AVR und LCD eingesteckt sind. alles ist ausgeschaltet (also leiste und avr, den dvd player kann ich nicht ganz vom netz nehmen). dann schalte ich die leiste ein und der FI-schalter fliegt.
2. selbes passiert wenn ich das stromkabel vom lcd direkt in die steckdose stecke.
-> das alles bei mir im erst später ausgebauten dachgeschoss des hauses
ABER: mit meiner alten röhre hat alles in der 1. kombi einwandfrei funktioniert!
im 1. stock an eine steckdose über ein verlängerungskabel angeschlossen funktioniert alles einwandfrei.
Ich weiß jetzt halt einfach nicht wo der unterschied bei diesen beiden steckdosen bzw. den elektrikinstallationen der beiden stockwerke liegt bzw. warum es mit meiner röhre noch funktioniert hat und jetzt nicht mehr...
kann da ein elektriker irgendwas machen/messen/feststellen?
... möglicherweise hast du auch einfach in dem neu ausgebauten Dachgeschoss einen empfindlichern FI Schalter. Hast du mal eine andere Steckdose in der gleichen Etage / im gleichen Zimmer ausprobiert?
Edit: da war ich wohl zu langsam :-)
[Beitrag von hugobennasi am 18. Aug 2009, 09:46 bearbeitet]
minako1976
#1818 erstellt: 18. Aug 2009, 11:47
hy,
so heute ist auch mein b750 angekommen und da stellt sich mir eine frage wie mache ich bei dem gerät nen sw update ?
ziehe das update lasse es auf einen usb stick installieren stecke es an den fernseher und der meint da ist kein update ? habe es auch mit verschiedenen unter ordner probiert nix hat jemand eventuell nen tip?
warum das sw .. weil manchmal ganze szenen ruckeln und dann macht es wie klick und auf einmal alles flüssig .. sw ist 2001 vom 28.5 :/
spirit84
#1819 erstellt: 18. Aug 2009, 12:06
Mahlzeit,
weiss hier jemand, was das Firmware_Update von 2009/05/28_002001 auf 2009/07/01_002003 bewirkt?
Gruss
spirit84
#1820 erstellt: 18. Aug 2009, 12:09
@minako1976 : also ich habe grad nen Update gemacht, einfach die Datei von samsung.de auf den Stick kopieren und installieren.
Dann an den Tv an den USB-Anschluss 1 (da wo auch HDD steht) anstecken. Bei mir hat er den an dem anderen Slot auch nicht erkannt.
dann im Tv-Menü bei Unterstützung (ganz unten) auf Software Update gehen und Software suchen lassen, so sollte bzw hats grad bei mir auch gefunzt.
scr001
#1821 erstellt: 18. Aug 2009, 13:19
http://www.hifi-foru...um_id=151&thread=535
Da stehen die Vor und Nachteile und das eben zu VGA geraten wird!
Ich habe ein hdmi kabel und ich habe ihn auch über hdmi 2 angeschlossen und das bild WAR NICHT BESSER !
Es war SCHEIßE. EGAL wie ich es eingestellt habe, es war einfach nicht zu gebrauchen für den windows betrieb! Wenn du es selber nicht nachtesten kannst, musst du das schonmal aktzeptieren, denn einfach sagen ich muss es so und so machen damit es am besten ist, ist falsch.
hdmi ist zwar verlustfrei usw, aber fürn pc ist und bleibt vga das beste (in meinem Fall ein DVI zu VGA Kabel!). Alles andere bekommt hdmi, das ist klar.
aber ich hab nur meinen pc dort angeschlossen und das bild ist 1a. Und ichh ab schon so ein Adlerauge...
edit: noch was. ich war eben bei saturn und dort gibts den B750 (40") für 1099 Euro und den B650 (40") für 1199 Euro. LOL !!! Maslos überteuert und dann auch noch falsch herum. Unfassbar wie man in solchen elektroschrottläden abgezockt wird. Der 750 darf nicht mehr als 900 kosten, alles andere höhere ist übern Straßenpreis. Past bloß auf wo ihr kauft!
[Beitrag von scr001 am 18. Aug 2009, 13:33 bearbeitet]
cl55amg
#1822 erstellt: 18. Aug 2009, 13:51
Du willst es nicht vertehen oder? Der Thread den du gepostet hast ist veraltet. (von 2006)
Damals war ja nichtmal 1.1 Pixelmpapping über HDMI möglich weil man den Overscan nicht abschalten konnte. Dies ist bei Geräten die in den letzten Jahren kamen kein Problem mehr.
Einen PC Monitor verbindest du am besten auch digital mit dem PC über HDMI oder DVI (beide sind Pinkombatibel, wobei DVI-I auch analoge Signale senden kann).
Viele neue PC Monitore haben nur HDMI Anschlüsse...
Es gibt auch nichts das du mir erklären kannst, ich bin ausgebildeter Fachinformatiker und studiere Informatik auf einer Universität. Das soll aber nicht heissen das schlauer bin...sondern einfach das ich mich etwas mit Datenübertragung und Verarbeitung auskenne.
Die meisten Leute hier mitlesen die wissen auch das der VGA Anschluss ein schlechteres Ergebnis liefert, daher redest du hier quasi gegen eine Wand.
Wenn du nichts dazulernen möchtest, dann kann man nichts machen...
scr001
#1823 erstellt: 18. Aug 2009, 15:23
meine praxiserfahrung mit meinem lcd und meinem pc zeigt MIR, das ich über dvi-vga ein besseres bild bekomme als wie mit hdmi. Da könnte auch ein prof. dr. dr. xy sonstwas nichts gegen sagen. Rein technisch hat hdmi das bessere bild, aber praktisch siehts eben anders aus.
Es gibt keine Möglichkeit ein so klares und natürliches Bild zu bekommen wie mit vga. Ich kann ja gerne nochmal mit hdmi probieren aber ich kanns dir jetzt schon sagen es wird mir nicht gefallen.
Ich muss erstmal wieder den kontrast ins minus drehen dann past die schärfe nicht usw. das Bild ist nicht seitengerecht uvm.. da wirste doch blöd bei. Und es lässt sich nicht perfekt einstellen.
blackdevil1987
#1824 erstellt: 18. Aug 2009, 15:32
Habe den 46b750 seit 2 Stunden und kann noch nicht sagen ob die bildqualität besser ist als bei meinem SONY Bravia V5500. Als ich die PS3 angemacht habe, war dann der erste zweifel vorüber. TOP Bildqualität. BlueRay sieht für meine begriffe auch besser aus.
Irgendwie sieht mein Bild verschwommen aus. Habe einen HD Reciever, mit einigen HD Programmen.
Derzeit läuft Simpsons auf ORF1 HD, aber das ist ehrlich gesagt zum kotzen. das war bei meinem Sony V5500 TOP, das bild. Was kann ich da an den einstellung ändern?
LG
cl55amg
#1825 erstellt: 18. Aug 2009, 15:54
Natürlich ist das Bild Seitengerecht bzw. hat das korekte Seitenverhältnis. Das hat nichts mit HDMI oder VGA zu tun, sondern mit der Auflösung.
(1366/16)*9 = 768
Die Auflösung 1366x768 ergibt ein 16:9 Seitenverhältnis.
Gerade die Schärfe ist bei digitaler Zuspielung besser. Eventuell hast du etwas falsches eingestellt, bzw True Scan war aus?
Ich habe es schon an einem 32 aus der R und an einem 32er aus der A Serie getestet.
Darf ich fragen welchen 32er Samsung du genau verwendest?
scr001
#1826 erstellt: 18. Aug 2009, 16:53
LE32A659, 1080p
Möchte aber demnächst den B750.
Ich habe ihn gerade an HDMI 2 angeschlossen, das Bild ist zwar ok für Filme, aber in windows ist es einfach mist.
Entweder sind manche Farben zu Dunkel oder schwarzwerte stimmen nicht. Ich hab schon alles durchgetestet mit jeder erdenklichen Einstellungen in den 3 Modi Standard, Dynamisch und Film. Entweder past es im Film, dann sieht windows aber mist aus oder umgekehrt. Das Problem habe ich bei VGA nicht, da ist es durchweg so wie ich es haben will.
Von daher bleib ich bei meiner Meinung. HDMI ist selbstverständlich der bessere Anschluss, aber nicht wenn der PC dran hängt. Sehe das gerade wieder.. ich muss bei Filmen den hdmi schwarzwert jedes mal umstellen weils sonst nicht an dunklen stellen dunkel genug ist, wenn es dann im Film past, passt es in windows aber wieder nicht und sieht doof aus.
schließ jetzt wieder vga an
DannyM3
#1827 erstellt: 18. Aug 2009, 17:05
Na klasse, jetzt bin ich endlich soweit zufrieden mit dem Bild gewesen (Sky HD-Kanäle gefallen mir richtig gut!) und nun hab ich ausschließlich im analogen Kabelfernsehen ein brutales Flimmern im Bild.
Wechsle ich auf die Programme ab 101 wo er die digitalen (freien) Kabelkanäle hinsortiert hat ist nix zu sehen. Auch bei allen anderen angeschlossen Geräten ist nix.
Ich liebe diesen Kasten!!!
cl55amg
#1828 erstellt: 18. Aug 2009, 17:27
scr001 schrieb:
LE32A659, 1080p
schließ jetzt wieder vga an :P
Du schliesst den PC per HDMI an und schaltest True Scan ein. Kann sein das es bei dir "Bildschirmanpassung" heisst.
Warum sieht denn Windows bei dir nicht gut aus, was genau ist denn das Problem im Vergleich zu VGA? Wenn du das nicht genau bescheibst, wie soll man dann rausfinden was falsch ist.
Folgender Satz hat 0 Informationsgehalt:
Wenn dein Desktop unscharf dargestellt wird, dann hast du ein Problem.
Du brauchst übrigens auch nicht ständig zu wiederholen das VGA der bessere Anschluss für PCs ist, davon wird es nicht richtiger.
Lass uns doch mal konstruktiv versuchen den Fehler zu finden:
Welche Grafikkarte hast du und welchen Treiber?
Wie genau sieht der Desktop bei dir aus mit HDMI?
[Beitrag von cl55amg am 18. Aug 2009, 17:28 bearbeitet]
blackdevil1987
#1829 erstellt: 18. Aug 2009, 17:45
Also das Bild ist kurz gesagt, scheisse!
Ich weiss ja nicht was ihr für spezielle anschlüsse habt in deutschland, aber wie ist bei euch "normales" analoges oder digitales TV?
Ich hatte einen Sony v5500, kein 100hz, fullhd! der war um welten besser als der samsung jetzt. ich kann mir zb nicht mal eurosport (leichtathletik) ansehen, da ich die Rundenzeit nicht mal erkennen kann die gelaufen wird. das ist alles andere als normal, dafür das das die neue serie von samsung ist, mit 200hz und bla bla was noch alles dabei ist. einfach nur schwach. wo mit seht ihr fern? weil negative aussagen in diesem sinne finde ich nicht ...
lg
scr001
#1830 erstellt: 18. Aug 2009, 18:30
@ cl55amg
So eine Einstellung habe ich nicht. Die müsste dann doch im "Bild" menu zu finden sein.
Ich habe aber JEDE andere Einstellung verändert um zu gucken ob es irgendwie passt, aber egal wie ich es einstelle und variiere, es ist NIE für ALLES optimal.
Ich verwende eine 8800GT mit neuestem Treiber.
Wie der Desktop aussieht? Wie soll ich das beantworten? Mit HDMI sieht er gut aus! Ein Fremder würde sagen es wäre ein super Bild. Aber der Teufel liegt im Detail und ich bin da sehr penibel.
Wenn ich im Film Modus bin, dann kann es sein das Filme gut aussehen aber wenn ich im Windows Explorer bin, sind dunkle Felder zu dunkel oder helle Felder zu hell, irgensowas passt immer nicht. Ich müsste es dann jedes mal neu umstellen, für Film so und für desktop so (in den Feintunig optionen...), dann wäre das auch ok, aber warum sollte ich? Ich habe jetzt vga an und das Bild ist top.
Für mich gibt es echt keinen Grund jetzt ein hdmi Kabel zu verwenden. Welchen Grund habe ich? Das ich eine Verlustfreie Datenübertragung habe? Davon merke ich sowieso nichts. Glaub mir das Bild bei 1080p Filmen sieht mit vga gensuao gestochen Scharf aus wie mit hdmi. Bloß muss ich bei hdmi wesentlich mehr rumfummeln bis alles past.
Letzendlich muss es mir ja gefallen, unabhängig davon was theoretisch am besten ist.
Zwischendurch kalibriere ich das Bild neu, dann zittert es etwas und dann ist es wieder top. Aber mach ich eher selten seitdem ich ein gutes VGA Kabel habe.
Klinke26
#1831 erstellt: 18. Aug 2009, 18:49
@blackdevil
Analog-TV sieht auch bei mir im Vergleich zu HD-Material bescheiden aus.
Allerdings hab ich nen 40"-TV bei 3,50m Sitzabstand und es fallen so gut wie keine Artefakte auf.
Wie sieht es bei dir mit Panelgröße zum Sitzabstand aus?
Wenn du einen 46" bei 1,50m Sitzabstand nutzt, ist es wohl unvermeidlich das die Analog-Auflösung scheisse aussieht.
Bei Vergleichen mit den "alten" Geräten, die ja eh alles viel besser konnten hilft immer weiter wie groß denn das alte Gerät war und bei welchem Sitzabstand es benutzt wurde.
cl55amg
#1832 erstellt: 18. Aug 2009, 18:52
scr001 schrieb:
@ cl55amg
So eine Einstellung hast du nicht?
Gut dann schauen wir uns das Handbuch an:
http://downloadcente...1412A-00L08-0310.pdf
Seite 22->
Unter "Picture Options" (müsste "BILD" heissen im deutschen Menü) Dann bei "Size" hast du folgende Optionen:
Size: Auto Wide/16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3/Just Scan
You can select the picture size which best corresponds to your viewing requirements.
Auto Wide: Automatically adjusts the picture size to the "16:9" aspect ratio.
16:9: Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
Wide Zoom: Magnify the size of the picture more than 4:3.
Zoom: Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
4:3: This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.
Just Scan: Use the function to see the full image without any cutoff when HDMI (720p/1080i/1080p) or Component (1080i/1080p) signals are input.
Also du hast keine "Just Scan" Option? (Oder wie auch immer die es auf Deutsch nennen)
[Beitrag von cl55amg am 18. Aug 2009, 19:05 bearbeitet]
Marcus1969
#1833 erstellt: 18. Aug 2009, 19:09
wie kann ich die Sendernummern bei den Digital-Programmen ändern?
Ich möchte zb. gern mein Digitalprogramm statt 101 auf 1 haben.
Danke
Marcus
scr001
#1834 erstellt: 18. Aug 2009, 19:12
just scan habe ich, dann haben wir uns falsch verstanden.
Auf just scan steht es selbstverständlich, sonst wäre das Bild ja maßlos verzogen. Ändert aber an den sonstigen Problemen nichts
cl55amg
#1835 erstellt: 18. Aug 2009, 19:20
Auf just scan steht es selbstverständlich, sonst wäre das Bild ja maßlos verzogen. Ändert aber an den sonstigen Problemen nichts :)
Nicht verzogen, sondern abgeschnitten.
Unter VGA ist Just Scan automatisch an.
Aber auch andere Settings sind unter VGA automatisch aktiviert.
Du musst nur schauen welche das sind. Wenn du einen "PC Modus" hast, dann schalte ihn ein. Im Grunde musst du nur die selben Einstellungen finden. Game Mode usw. müsste auch unter VGA an sein.
Als Ergebnis hast du ein identisches Bild, mit dem Unterschied das es über HDMI Kontrastreicher und schärfer ist. Momentan scheint bei dir ein Setting anders bzw. falsch gesetzt zu sein.
Jeder der einen HTPC usw. betreibt und das Maximum rausholen möchte verbindet den PC mit HDMI bzw. digital.
Die kleinen Notebooks haben 1366x768 weil es das maximun ist welches ihre Displays unterstützen.
Jetzt rate mal was passiert wenn du einen TV verbindest? Die Grafikkarte checkt die maximale Auflösung und bietet diese dann an. Eine digitale Verbindung ist natürlich immer zu bevorzugen.
[Beitrag von cl55amg am 18. Aug 2009, 19:25 bearbeitet]
scr001
#1836 erstellt: 18. Aug 2009, 19:33
Nochmal.. ich habe alle Einstellungen durchprobiert. Es sieht wirklich nicht so aus wie mit vga. Damit meine ich es sieht nicht konstant so aus. Entweder ist es im Windows Betrieb ok, dann aber bei Filmen und videos nicht, oder anders herum. Ich müsste immer umstellen. Dazu habe ich keine lust.
Das Windows Bild sieht mit hdmi aber auch nicht besser aus als wie mit vga.
Ich habe mir auch ein hdmi Kabel zuerst gekauft weil mir klar war das es das bessere Bild macht. Aber bei solchen Problemen... game mode habe ich nicht gefunden. Dynamisch, Film, Standard habe ich. Dann noch kino modus... aber irgendwie kommt es mir über hdmi auch so vor als würde alles etwas nachziehen.
Wenn du nicht wüsstest worüber mein pc angeschlossen ist, würdest du keinen Unterschied erkennen
Kontrastreicher bringt mir übrigens nichts, und schärfer auch nicht. Ich muss bei hdmi die Schärfe auf 0 stellen, damit ich überhaupt die Explorere Dateinamen lesen kann.
Kontrast ist auch nicht mehr = besser.
Kann ja gerne nochmal umstöpseln wenn du magst, aber ich weiß nicht was ich noch testen soll. Es gefällt mir mit hdmi einfach nicht. Vielleicht liegts ja auch an der Grafikkarte wegen dvi.. ich weiß es nicht.
Und den B750 würde ich auch gerne so anschließen. Das sollte ja gehen, oder?
Wieviel HZ kann ich im PC-Modus bzw. über VGA haben? gehen da nur 100hz?
cl55amg
#1837 erstellt: 18. Aug 2009, 19:40
Interessant, irgendwas stimmt da bei dir nicht.
Ich habe viele LCDs schon mit PC verbunden und angetestet, auch dein Modell. Diese Effekte hatte ich nicht.
Was genau meinst du? Der so genannte 100Hz Modus hat nichts zu mit den 60Hz bzw. 24Hz die der PC üblicherweise ausgibt.
Das ist die klar oder? (Wenn nicht dann sage ich mehr dazu)
[Beitrag von cl55amg am 18. Aug 2009, 19:40 bearbeitet]
minako1976
#1838 erstellt: 18. Aug 2009, 19:40
so leute habe jetzt ganze 10 stunden den le40b750 und bin soweit ihn wieder zurück zugeben warum ->
ich habe so ein ähnliches problem wie blackdevil trotz 200 hz hatte ich ruckeln, starke unschärfe als ob sich die 200hz ein und ausschalten würden ... kurz um es läuft nicht weich das bild wie ich es im MM gesehen hatte bei dem selben modell auch über analog/digital eingespeist .. ich selber hab digi sat über einen technisat s8
also dachte ich hmm mal nach neuer sw schauen .. und siehe da es gab einen neue meine 2001 neue 2003 auf samsung.de fix die 80 mb gezogen auf usb stick und .. BÄM keine datei gefunden .. ich tausend andere sachen versucht nix .. ok samy hotline angerufen .. zum glück einer mit ahnung dran ... problem geschildert "er meine: hmm sollte ohne probleme funzen ... sagen sie doch mal den produkt code bitte -> ich le40b750u1WXXH .. er: sie wissen schon das dieses gerät für den OSTEUROPÄISCHEN markt ist ... ich wie jetzt , ist das nicht egal -> er nein da gibt es paar unterschiede blabla bla ich schicke ihnen einen link zur neune sw -> ich danke :"
link kam ich download wundere mich hui nur 45 mb hmm schaue mir den link genau an da ist das die sw für einen LE32B650T2P .... das ist ne 100hz Klotze .. ich naja testest einfach mal und er hat sie gefressen war zwar die selbe die schon drauf war aber ...
SORRY was soll das ich fühle mich total verarscht vom Händler nennen wir ihn roten waschbären und Samsung ... da kann ich doch auch von meinem vater dem m86 nehmen die b750 software drauf schmeissen und dann hat er 200hz
ich meine bei 40mb unterschied muss was anders sein und man hat auch das gefühl als ob der blidprozi vom b750 nicht richtig angesprochen wird .. darum ruckler unschärfe usw.
was haltet ihr davon?
mfg
[Beitrag von minako1976 am 18. Aug 2009, 19:44 bearbeitet]
Fotomarcus
#1839 erstellt: 18. Aug 2009, 19:45
Weiss jemand von den B750 Besitzern wie lang das Kabel vom Stromanschluss ist?
Vielleicht kann einer mal messen DANKE
Frankman_koeln
#1840 erstellt: 18. Aug 2009, 19:50
Fotomarcus schrieb:
:? Weiss jemand von den B750 Besitzern wie lang das Kabel vom Stromanschluss ist?
Vielleicht kann einer mal messen DANKE :hail
schätze mal 1,50 m !
längeres kabel hat jeder obi ....
[Beitrag von Frankman_koeln am 18. Aug 2009, 19:51 bearbeitet]
Klinke26
#1841 erstellt: 18. Aug 2009, 19:54
@minako
Zu den Motion Flow Einstellungen ...
Wenn die Judder-Einstellungen zwischen 0-5 nicht weiterhelfen, weiß ich keinen weiteren Rat.
Das du ne B650-SW empfohlen bekommen hast, ist nicht ungewöhnlich. Der B650 und B750 teilen sich eine Firmware. Ist auch auf der Samsung-Seite so beschrieben.
Da wird auch nichts automatisch zu 100Hz gemacht.
Was allerdings bei deinem Update nun fehlen sollte, kann ich auch nicht sagen.
Warum das andere Update nicht funktionierte .... hast du es nach dem herunterladen auf deinem Stick entpackt und installiert?
Erst dann kann der TV die Firmware lesen.
@Fotomarcus
Das Stromkabel ist exakt 1,5m lang.
minako1976
#1842 erstellt: 18. Aug 2009, 20:03
Klinke26 schrieb:
@minako
was mich irretiert ist das eine ist 100hz tv das andere 200hz tv .. beim deutschen b750 ist die firmeware ca 80mb gross aber bei dem b650 nur 45mb .. also muss ja ein unterschied sein
und mein problem ist das das bild nicht weich läuft mal ruckelt es mal ist es unscharf in der bewegung als ob 200hz mal an ist und mal aus und das stellen weise von eienr scene zur anderen .... im MM wo ich mir den vor dem kauf angeschaut habe hatte ich verschieden sender mir rein gezogen von 3sat ;D bis eurosport und da muss ich sagen war nur eine minimal bewegungs unschärfe so das ich echt begeistert war
phil444
#1843 erstellt: 18. Aug 2009, 20:09
Wie läuft der LE46B750 mit der Xbox360? Da mein Toshiba 46ZF355 nun das bekannte Streifenproblem aufweist würde mich das sehr interessieren...
darealzeus
#1844 erstellt: 18. Aug 2009, 20:11
Nachdem amazon heute nun (leider) das vorraussichlicher Versanddatum von 29.08. auf 1-3Monate geändert hat wollte ich die stolzen B750 Besitzer gerne Fragen in welchem Onlinestore ihr eure Geräte gekauft hat, gern auch zu welchem Preis und welche Erfahrungen ihr gemacht habt ??? (Service, Lieferzeit, Abwicklung, ect.)
Danke
lubi777
#1845 erstellt: 18. Aug 2009, 20:16
@scr001 und @cl55amg
Jungs, schön dass ihr so ausführlich über das Problem schreibt, nur spamt ihr den ganzen Thread hier zu. Macht also bitte einen neue auf, oder scheibt in den alten von 2006 oder so weiter.
Danke
P.S. @darealzeus
Hier eine Auswahl http://geizhals.at/deutschland/a409397.html
Benotungen sind auch dabei.
[Beitrag von lubi777 am 18. Aug 2009, 20:19 bearbeitet]
Klinke26
#1846 erstellt: 18. Aug 2009, 20:49
@minako
Wie gesagt, ich kann mir auch nicht erklären was an den Firmware-Updates unterschiedlich sein kann.
Bewi deinem TV scheint es sich um einen technischen Defekt zu handeln.
Ich würde ihn einsenden, mit etwas Glück bekommst als Tauschgerät dann einen TV für den westeuropäischen Markt.
@darealzeus
Hab meinen B750 seinerzeit im Mai bei Redcoon für 1.100€ gekauft.
Lieferzeit 5 Werktage (Sonntag bestellt, Freitag von Spedition geliefert)
scr001
#1847 erstellt: 18. Aug 2009, 21:10
@ cl55amg
evt war es auch im kino modus.. irgendwo hats jedenfalls einmal ziemlich nachgezogen. War aber glaub ich nicht grundsätzlich so. Wie auch immer ganz kurz noch zu einem weiteren "problem" im modus "dynamisch" habe ich kein problem mit dunklen bildern auf hellem hintergrund, aber wenn ich auf "film" umschalte, dann wird das bild auf hellem/weißen hintergrund nochmals dunkler und kaum richtig zu erkennen. ich denke dafür gibts dann den modus dynamisch der diesen effekt wieder ausgleicht, der aber insgeamt nicht so gut rüberkommt wie der film modus. Vorallem beim windowsbetrieb merke ich solche effekte.
Das ist übrigens über hdmi auch so.
zu den 100hz und vga.. ich meine natürlich richtige 100hz, so wie man beim 750er auch 200hz zuschalten kann. Also kann ich auch 200hz über vga mit dem B750 bekommen oder wovon hängt das ab? Macht das überhaupt sinn im PC Betrieb mit 100hz oder 200hz? Habe hier aber auch schon gelesen das auch 50hz Geräte unter Umständen besseres Bild liefern als 100hz Geräte, sofern die eben besser darauf abgestimmt sind.
Und irgendwer hatte hier geschrieben das sich der 650er und der 750er nur in den 100/200hz unterscheiden und das der 750er immer ein Samsung SQ panel hat, das sollte doch jetzt auch noch so sein, oder weiß jemand was anderes?
Klinke26
#1848 erstellt: 18. Aug 2009, 21:14
Dieser "irgendwer" war sehr wahrscheinlich ich gewesen.
cl55amg
#1849 erstellt: 18. Aug 2009, 21:34
scr001 schrieb:
@ cl55amg
Sorry aber ohne zu wissen ob du weisst was 100Hz/200Hz ist, kann ich nicht viel sagen. Erklär mir mal den Unterschied zwischen der 100Hz oder 200Hz Technik und dem Zuspielen mit 60Hz von einem PC aus.
Aber der 100Hz Algorithmus sollte auch bei analoger Zuspielung theoretisch funktionieren. Ob es der TV über VGA unterstützt weiss ich nicht, aber ich vermute nicht.
[Beitrag von cl55amg am 18. Aug 2009, 22:50 bearbeitet]
scr001
#1850 erstellt: 18. Aug 2009, 23:56
ich muss es dir ja nicht erklären können, es reicht doch wenn du weißt was ich meine. Tatsache ist doch das man beim 750er zwischen 100hz und 200hz umschalten kann. Geht das denn auch im PC Modus über vga? Wenn ja, bringt das etwas? oder ist das nur beim fernsehempfang nützlich? mein jetziger lcd hat ja scheinbar nur 50hz soweit ich weiß, aber ich kann da nun auch keine Nachteile finden.
btw: http://www.heise.de/...st/pruefstand/133236
:p
[Beitrag von scr001 am 18. Aug 2009, 23:58 bearbeitet]
Fotomarcus
#1851 erstellt: 19. Aug 2009, 06:40
Danke
Da steht wohl schon der Nachfolger in den Startlöchern?
LE46B650(679) oder B750(200Hz)
carlton21 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  18 Beiträge
Samsung 46" B750 oder B650?
Pater_Ralf am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  48 Beiträge
Samsung 40B759 200Hz und Xbox360
Robinho86 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Samsung Firmware B650 B750
PaulBaumann1 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
unterschied zwischen B650 und B750
Pioty20 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  6 Beiträge
Bester LCD Sony Z5500 gegen Samsung B750
Fotomarcus am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  18 Beiträge
Samsung LE52 B750
maurice28 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Sky-Feeds - Samsung B750
hame99 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
Samsung B750 und Blitzschlag
kiron am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  9 Beiträge
Samsung B750 Content Library
QuentinTarantino am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.971
