HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 . 200 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
fischgourmet
#9457 erstellt: 15. Aug 2010, 14:57 | |||||
Hallo, ist es eigentlich richtig, dass der 9704 von einem PC keine Signale mit 1080p 24 HZ entgegennimmt? Wenn dem so ist, wäre der 9704 doch ungeeignet um ihn mit einem HTPC zu betreiben oder? Gruß |
Kampfwurst_Hugo
#9458 erstellt: 15. Aug 2010, 16:20 | |||||
normal sollte der 9704 1080p 24Hz können. Habe auch meinen Laptop per HDMI angeschlossen. |
fischgourmet
#9459 erstellt: 15. Aug 2010, 16:27 | |||||
Im Datenblatt steht jedenfalls: Unterstützte Display-Auflösung •Computerformate Auflösung Aktualisierungsrate 640 x 480 60 Hz 800 x 600 60 Hz 1024 x 768 60 Hz 1280 x 768 60 Hz 1360 x 768 60 Hz 1920 x 1080 60 Hz •Videoformate Auflösung Aktualisierungsrate 480i 60 Hz 480p 60 Hz 576i 50 Hz 576p 50 Hz 720p 50, 60 Hz 1080i 50, 60 Hz 1080p bei 24/50/60 Hz 1080p bei 24/25/30 Hz |
Homeless
#9460 erstellt: 15. Aug 2010, 18:01 | |||||
Hallo, weiß zufällig jemand wie man die WLan-Funktion des 9704 komplett deaktivieren kann? Im normalen Menü kann man die Funktion ja nicht wirklich deaktivieren, aber evtl. über das Service Menü. Oder kann man den Dongle/Platine irgendwie abklemmen. Gruß Homeless [Beitrag von Homeless am 15. Aug 2010, 18:02 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#9461 erstellt: 15. Aug 2010, 18:29 | |||||
ja eben, ist halt 'ne geschmackssache! heb den kontrast an, die helligkeit auch um 2 punkte................ du kannst ja jeden anschluss seperat einstellen! alternativ kannst du es auch an der konsole mit "auto" versuchen und am tv im "spielemodus" [Beitrag von SilverSurver_64 am 15. Aug 2010, 18:30 bearbeitet] |
Immergrün
#9462 erstellt: 15. Aug 2010, 19:05 | |||||
Das finde ich ganz und gar nicht. Wenn man z. B. beim Philips BluRay-Player den erweiterten Farbraum einstellt und im TV ebenfalls, dann ist das Bild genial gut. Nix säuft ab. |
lord_mito
#9463 erstellt: 15. Aug 2010, 19:21 | |||||
Und wie stellt man das bitte beim 9704 ein? unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 15. Aug 2010, 21:46 bearbeitet] |
REP10
#9464 erstellt: 16. Aug 2010, 06:06 | |||||
jetzt bin ich bzgl. DD 5.1 verwirrt 3:1 sagen derzeit DD 5.1 wird über Coaxial ausgegeben. Wäre einer von den 3en so nett die Einstellungen mir mitzuteilen. Meine: Raumklang: Ein Audiosprache: Digital (warum speichert er das nicht ? ) Dual I-II: ausgegraut Danke |
Proon
#9465 erstellt: 16. Aug 2010, 06:53 | |||||
Also, der 9704 gibt 1080p/24 Hz hervorragend wieder und zwar ohne jegliches Flimmern und Ruckeln. Über seinen elektrischen Digitalausgang (Coax) gibt der 9704 selbstverständlich auch Mehrkanalton als Stream aus, wie z.B. Dolby surround 5.1. Das Problem hierbei ist aber die Tatsache, dass keine Sender in Dolby Digital 5.1 senden. Ausnahme wäre das digitale Kabel und hier sind keine besonderen Einstellungen erforderlich. Ein Sat-Receiver wird ja tonmäßig sowieso gleich mit einem AVR verbunden, der über die entsprechenden Decoder verfügt. Da stellt sich obige Frage eh nicht! Gruß Proon [Beitrag von Proon am 16. Aug 2010, 07:17 bearbeitet] |
Raefox
#9466 erstellt: 16. Aug 2010, 09:00 | |||||
Es geht definitiv! Du musst nur im Menü einstellen dass dein bevorzugtes Audioformat "erweirtert" und nicht "standard" eingeben. Das findest du im Menü unter Sprachen ganz unten! Dann schaltet er automatisch um! |
Hansxy
#9467 erstellt: 16. Aug 2010, 09:27 | |||||
Ist Unsinn, die kommen aus Ungarn. Das mit den Chinageräten predigt hier nur Proon , ist aber nicht belegbar! |
NICKIm.
#9468 erstellt: 16. Aug 2010, 09:51 | |||||
ja- Endmontage |
MagnetSpule
#9469 erstellt: 16. Aug 2010, 10:45 | |||||
Ja, wie hier schon geschrieben wurde, scheint der PFL9704 bei ext. Zuspielern aufgrund des Kopierschutzes bei HDMI nur Stereo über den Koax-Ausgang weiterzuleiten. Beim internen DVB-C Tuner als Quelle, kann aber auch DD5.1 über den Koax-Ausgang an einen AVR weitergegeben werden. Das funktioniert einwandfrei. Dir wird wegen des Kopierschutzes nichts anderes übrigbleiben, als die Geräte über Ihren jeweiligen Audioausgang direkt an den AVR dranzuhängen, um DD5.1 zu erhalten. Meine PS3 hägt z.B. auch über HDMI direkt am TV, weil mein alter Denon-Receiver keine HDMI Schnittstellen hat, während der Sound über den SPDIF-Optoausgang am AVR hängt. Grüße MS |
MagnetSpule
#9470 erstellt: 16. Aug 2010, 10:48 | |||||
Echt, auch beim Durchschleifen externer Quellen? Aber jetzt wo Du's erwähnst... Ich glaube das hattest Du bereits mal hier irgendwo geschrieben und ich hatte es wieder vergessen. MS [Beitrag von kptools am 16. Aug 2010, 10:57 bearbeitet] |
MagnetSpule
#9471 erstellt: 16. Aug 2010, 10:59 | |||||
Hm, dann weiss ich auch nicht. Hast Du die Helligkeit dafür recht hoch drehen müssen? Mir ist das erst nach den Infos von Kalle1111 aufgefallen. Danach habe ich einen Test mit der PS3 gemacht. Ergebnis mit Burosch Testbildern (Grautreppe, etc.) mit der PS3 über die HDMI Ausgabeeinstellungen: >> YPbCr Farbraum (es säuft nix ab; prima Abstufung und Durchzeichnung dunkler Bildinhalte) >> RGB limited (gleiches Ergebnis wie mit YPbCr) >> RGB full (im Bezug auf eine Helligkeitseinstellung von "50" - dunkle Bildinhalte saufen gnadenlos ab, die ersten vier Felder der Grautreppe von schwarz nach weiss sind alle komplett schwarz und nicht mehr differenzierbar) Jedenfalls soll der PFL9704 alle RGB-Werte von 0-15 und 236-255 nicht darstellen können. Daher müsste also eigentlich was absaufen und deshalb die Empfehlung für YPbCr oder RGB limited... Grüße MS |
fischgourmet
#9472 erstellt: 16. Aug 2010, 11:56 | |||||
Welchen Zuspieler meinst du dabei, einen PC oder Blu-Ray-Player? Woher weißt du, ob es sich tatsächlich um 24Hz handelt? Kann man sich am 9704 eigentlich anzeigen lassen, welches Format gerade angezeigt wird? Ich kenne eine solche Anzeige von den Panasonic-Plasmas. |
freddie76
#9473 erstellt: 16. Aug 2010, 12:08 | |||||
Info Taste... |
NICKIm.
#9474 erstellt: 16. Aug 2010, 12:39 | |||||
Proon
#9475 erstellt: 16. Aug 2010, 17:09 | |||||
@fischgourmet, ich meine 1080p/24 Hz vom BD Player und die zeigt der BDP auch an und da der 9704 nicht schwarz wird, nimmt er das auch an. Leider zeigt der 9704 das nicht an so wie mein kleiner Sharp. Gruß Proon [Beitrag von Proon am 16. Aug 2010, 17:10 bearbeitet] |
littlegrisu
#9476 erstellt: 16. Aug 2010, 19:57 | |||||
Hallo Zusammen, ich wollte Euch mal etwas fragen... Vor einer Weile ist mir aufgefallen, das mein 42PFL9074 bei einigen Audiopassagen im Bassbereich anfängt zu schnarren. Der Sache bin ich etwas auf den Grund gegangen und das Schnarren kommt aus beiden hinteren Lautsprechern gleichmäßig. Egal von welchem Einspieler, es ist selbst bei ganz normaler Zimmerlautstärke zu hören. Meine Toneinstellungen sind Bass +3 und Höhen +2. Mit einem Freuquenztool am PC kann ich dieses Schnarren wunderbar in einem Bereich von etwa 60Hz bis 120Hz herstellen. Das habe ich dem Philipsservice mitgeteilt und die haben umgehend jemanden geschickt. Diese hatte ein neues Mainboard dabei. Dieses wurde ausgetauscht, aber es blieb beim Schnarren. Heute war wieder einer da und hat beide Lautsprecher getauscht. Es blieb aber dabei. Selbst der Servicetechiker weiß nun keinen Weg mehr... Habt Ihr dieses Schnarren auch? Als Test würde ich euch mal empfehlen das Lied "White Stripes" von Seven Nations auf einen Stick zu packen und als MP3 abzuspielen. Gleich am Anfang bei diesen etwas länger gezogenen Bässen schwingen sich meine Lautsprecher richtig auf. Dieser Effekt entsteht aber auch ab und zu beim ganz normalen Fernsehschauen. Und glaubt mir, wenn man erstmal ein Ohr dafür hat, nervt es! Was mich vorallem ärgert ist der Gedanke, das der 9704 ja gerade für seinen guten Klang gelobt wird. Sicher weiß ich auch das man keine Bassattacken erwarten kann, aber ein Klirren und Schnarren sollte dennoch nicht auftreten. Ich habe heute wieder eine Meldung an Philips gemacht und bin mal gespannt was nun passiert. Aber gut 1600€ für ein Tv der solch einen Mängel aufweißt halte ich für grenzwertig... Mich würde eure Meinung und eure Erfahrungen zu diesem Problem interessieren... Falls Ihr dieses auch habt! Einen schönen Abend noch! |
bora_moskito
#9477 erstellt: 16. Aug 2010, 19:58 | |||||
hallo @ all wollte mir in den nächstenn tagen einen pfl zulegen... eigentlich sollte es der 46pfl7655k werden ... für 1600€ bei MM Lübeck nun habe ich heute den 46pfl 9704 gesehen angebot fürn 2200€ ebenfalls bei MM Lübeck ist denn wirklich so viel mehr geld wirklich eine bildverbesserung wert,oder war der 76´er nur schlechter eingestellt? und gibts noch andere wichtige unterschiede außer das fast rundum ambilight? der sat-receiver fehlt auch noch bitte um unterstützung |
modman89
#9478 erstellt: 16. Aug 2010, 20:10 | |||||
Hallo, also ich hatte einen Humax HD-Fox und nun eine Dreambox 8000HD über HDMI angeschlossen und gebe den Ton über Coax an meinen AV-Receiver. Der gibt problemlos die 5.1-Tonspur (Lippensyncron) wieder. Nur die PS3 will den Mehrkanalton bei Bluray's nicht über HDMI rausrücken. Hier musste ich über den optischen Ausgang an den AV-Receiver. Da hier bei aktivierten HDNM ein Audiodelay von ca. 200ms entsteht musste ich eine Primare Master Delay Box zwischenschalten. Bis dann modman89 |
arito
#9479 erstellt: 16. Aug 2010, 21:45 | |||||
hallo leute, bin seit november letzten jahres besitzer eines 9704 und habe echt ein problem kann es sein dass ein tv-gerät welches mit einem hdmi angeschlossen ist die hdmi-eingänge der angesteckten geräte zerstören kann? habe mit meinem philips nun schon zwei hdx bd1 player,einen dune prime und die zweite ps3 die hdmi-eingänge zerstört meine dream 8000 fällt nun auch schon teilweise beim ton über hdmi aus (hdmi1/hdmi2 kein ton hdmi3 und 4 ist ton) kabel wurden schon x-mal getauscht von billig bis teuer immer mit dem ergbnis einige tage bis wochen lief es und dann kein kein bild und ton über hdmi nur noch analog das alles hört sich sicher sehr komisch an so ist es aber so viel pech mit den anderen geräten kann man doch nicht haben alle mit dem gleichen fehler werde mich morgen mal an meinen händler wenden aber ich denke der wird mir meine schilderung nicht glauben darum meine frage kann es so einen fehler am tv geben? fehlspannungen oder so etwas? arito |
NICKIm.
#9480 erstellt: 17. Aug 2010, 05:28 | |||||
Guten Morgen Finde ich nicht bei dieser grossen Preisdifferenz weil der PFL 7655 ein hochwertiges Fachhandelsmodell ist, sodass sich das etwas bessere Bild des PFL 9705 nicht rechtfertigt. Gruss aus MG - nicki |
mdom
#9481 erstellt: 17. Aug 2010, 06:56 | |||||
Mal ne ganz doofe Frage. Wo stell ich denn beim 9704 den Farbraum ein? Hab da nichts gefunden? Wenn ich die Einstellungen von z.B. Magnetspule verwende, dann hab ich auch oft ein zu dunkles Bild. Schwarz säuft voll ab. Ich muss dann immer die Helligkeit hochdrehen bis 60 aufwärts um eine Durchzeichnung zu haben. Dann hab ich aber wieder diesen, äh wie heisst das gleich noch (is noch früh heute), diesen auren? Effekt. Wie kann ich denn die Durchzeichnung in den Schwarzbereichen verbessern ohne das ich die Helligkeit hochdrehe? Danke schon mal! Schöne Grüße! [Beitrag von mdom am 17. Aug 2010, 06:57 bearbeitet] |
NICKIm.
#9482 erstellt: 17. Aug 2010, 07:19 | |||||
http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-5345-115.html MfG - nicki |
Proon
#9483 erstellt: 17. Aug 2010, 07:54 | |||||
tja mdom, hier sprichst Du ein Problem an, welches nicht direkt beseitigt werden kann, der 9704 verfügt nämlich über keine Gammakorrekturmöglichkeit. Abhilfe würde hier ein AVR mit V-EQ bringen, aber der ist ja nicht immer vorhanden. Da hilft quasi nur eines, nämlich durch raffinierte Einstellung des 9704 den Fehler abzuschwächen. MagnetSpule hat hierzu brauchbare Einstellungen veröffentlicht. Du mußt halt ein wenig experimentieren Gruß Proon |
kalle1111
#9484 erstellt: 17. Aug 2010, 08:04 | |||||
Achte darauf, dass die Zuspieler den begrenzten Farbraum eingestellt haben. Dann säuft auch nix ab. |
temare
#9485 erstellt: 17. Aug 2010, 13:07 | |||||
Also ich muss sagen, dass ich deutliche Unterschiede sehe zwischen den beiden Geräten und zwar mit deutlichen Vorteilen für den 9704. Dies sind 1.Bildqualität 2.Tonqualität 3.Ambilight 4.Verarbeitung Ich persönlich besitze einen 9704 und bin restlos begeistert. Ich denke sogar, dass die Geräte der 9000er Serie in den Fachmärkten sehr schlecht eingestellt sind (man braucht dazu auch etwas Zeit) und der von Dir dort schon erkannte Unterschied bei Dir zu Hause noch viel gravierender sein wird. Vorausgesetzt, Du hast einen wirklich guten Receiver. Bitte richtig verstehen. Der 7000er ist ein gutes Gerät, aber der 9000er ist meines Erachtens besser. temare |
temare
#9486 erstellt: 17. Aug 2010, 13:25 | |||||
Auf Deine Pro und Con's des 9705 bezogen fällt mir die Antwort leicht. 1. Ob 400 Hz oder 200 Hz. Siehst Du den Unterschied? 2. 3D in der jetzigen Form mit Brillen ist m.E. Schwachsinn. Ob bei dauerhaftem 3D schauen Du davon nicht Kopfschmerzen bekommen würdest? Außerdem ist 3D kompatibel noch nicht 3D. 3. Besseres Panel? Wer sagt das? Und zum Thema 9704 aus China: 1. Glaube nicht das er aus China kommt? 2. Wenn er aus China kommen würde, warum sollte der 9705 dann nicht auch aus China kommen. Ich glaube nicht, dass der 9705 schlechter ist als der 9704. Jeder Hersteller muss jetzt was mit 3D bringen, um zu zeigen, dass er am Puls der Zeit ist. Deshalb bringen jetzt alle neue Geräte. Das bedeutet aber nicht, dass die bisherigen Geräte schlechter sind. temare |
2knight
#9487 erstellt: 17. Aug 2010, 13:25 | |||||
Also solche massiven Beschwerden kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Aber danke dennoch für den Hinweis. |
bora_moskito
#9488 erstellt: 17. Aug 2010, 13:56 | |||||
hallo! ich stimme dir ja zu, aber 600€ mehr für ein 2009 modell, ist das wirklich o.k. für einen user der ab und zu mal im winterhalbjahr vor der klotze sitzt und fußball schaut, oder sich ne dvd (Film) ausleiht oder musikDVDs über die heimanlage hört und sieht? sicherlich muß das jeder selber entscheiden, auch war, und der geldbeutel spielt auch ne rolle nur frage ich mich halt ... sind 1600€ weniger wert als 2200€ kaufe ich für 1600€ ein so viel schlechteres gerät, bin halt ich nenne es mal ottonormal-der aber gerne gutes für sein geld gekommen möchte ... ach und bei 2200€ bleibt es ja nicht , ich brauch auch noch nen hd-sat-receiver schwere entscheidung, zum ersten mal einen LCD-TV zu kaufen, gerade auch weil es halt schon ein paar eureonen sind selbst 1600€ sind viel geld, nicht das ich (/wir) es mir (uns) nicht leisten könnte ... naja soll wohl auch für die nächsten 10 jahr halten, dann wären es ja für den 7655k keine 15€ im monat gruß |
NICKIm.
#9489 erstellt: 17. Aug 2010, 16:41 | |||||
Hallo Aus meiner Sicht ist der PFL 7655 für Dich eine gute Wahl auf Grund Deines Nutzungsverhaltens im Verhältnis zur grossen Preisdifferenz des PFL 9705 den ich preislich als nicht gerechtfertigt betrachte, nachdem ich heute den 32 PFL 9705 betrachtet habe, auch wenn es in Flächemärkten nicht ganz einfach ist, Beurteilungen auszuführen. MfG - nicki |
knight20
#9490 erstellt: 17. Aug 2010, 17:01 | |||||
Hallo lassen sich eigentlich Onkyo Verstärker über die Fernbedienung steuern? In den Listen werden jedenfalls keine aufgeführt. Knight |
bora_moskito
#9491 erstellt: 17. Aug 2010, 18:36 | |||||
hallo nicki! meine frau zieht mir die löffel lang wenn der tv nun doch noch über 2000€ kosten soll gestarten waren wir mit dem gedanken so um 1000€ nen 40-42" hätte auch gereicht, so nun hab ich hier viel gelesen und frauchen hat dann mal mit mir im fachhandel (nicht MM etc) auf ner coach platz genommen und festgestellt (finde ich gut ) das es doch wohl ein 46" sein darf ... ok das der mehr kostet is klar, wie gesagt gestern im MM den 9704 gesehen... der hat mir super gefallen, gerade das fast rund ambi... naja, danke für deine einschätzung, ich denke als erstes sollte ein 7955 46" wohl auch reichen... haben ja auch die letzten jahre auf ne 66cm röhre geklotzt... das ist dann schon ein gutes stück mehr bildquali... *grins* aber, der 9704 reizt halt doch immer noch... mal sehen worauf es denn nun hinaus laufen wird... danke dir... für weitere meinungen tips gerne weiter schreiben ... ach ja, der 7605 würde mir auch zusagen, aber frauchen will unbedingt einen schwarzen rahmen der passt besser zum kachelofen [Beitrag von bora_moskito am 17. Aug 2010, 18:38 bearbeitet] |
nettflanders
#9492 erstellt: 18. Aug 2010, 05:06 | |||||
Meiner gibt das DD 5.1 Signal Externer Geräte auch wieder über Coax aus. Getestet mit einem Asus OPlay , PS3 Slim und einem Philips BDP5000 Player. Leider scheint der Philips Support das aber selbst nicht zu wissen. [Beitrag von kptools am 18. Aug 2010, 05:23 bearbeitet] |
mr_shaba
#9493 erstellt: 18. Aug 2010, 05:51 | |||||
Das hängt wohl eher davon ab ob das Bildmaterial selbst kopiergeschützt ist oder nicht. Wenn geschützt, dann wird am Coax nur Stereo ausgegeben, das dies die Regeln so verlangen. Natürlich hängt es ab und zu auch vom Zuspieler ab, meist dann wenn sich die Hersteller dieser Zuspieler nicht an die Regeln halten. Denn wenn der Zuspieler den gesetzten Kopierschutz ignoriert und nicht an den LCD weiter reicht, wird natürlich am Coax ausgang des LCDs auch mehrkanal ausgegeben. Also, hängt das .. 1. davon ab ob das Bildmaterial als kopiergeschützt markiert ist .. und .. 2. ob der Zuspieler diese Information auch an den LCD weitergibt. [Beitrag von mr_shaba am 18. Aug 2010, 06:03 bearbeitet] |
mdom
#9494 erstellt: 18. Aug 2010, 07:15 | |||||
Das mit dem Farbraum beim Zuspieler war ein super Tipp! Danke! Jetzt sieht das Bild wesentlich besser aus und auch die Einstellungen von Magnetspule haun jetzt super hin. Mir scheint auch, dass der Soap-Effekt geringer geworden ist. Schöne Grüße, Mario |
NICKIm.
#9495 erstellt: 18. Aug 2010, 08:52 | |||||
Guten Morgen Dies ist verständlich und eine gute Preisgrenze. Da heuer die Preise sinken, wäre ggf. der 46 PFL 8605 eine Überlegung wert, falls das Spiegeln in Eurem Raum auf Grund der hiesigen Lichtverhältnisse nicht störend ist. Reichen würde auch der neue 42 PFL 6805, sehbar auf der IFA 2010: http://www.monstersa...mage8_1279297295.jpg MfG - nicki |
temare
#9496 erstellt: 18. Aug 2010, 09:23 | |||||
temare [/quote] hallo! ich stimme dir ja zu, aber 600€ mehr für ein 2009 modell, ist das wirklich o.k. für einen user der ab und zu mal im winterhalbjahr vor der klotze sitzt und fußball schaut, oder sich ne dvd (Film) ausleiht oder musikDVDs über die heimanlage hört und sieht? sicherlich muß das jeder selber entscheiden, auch war, und der geldbeutel spielt auch ne rolle nur frage ich mich halt ... sind 1600€ weniger wert als 2200€ kaufe ich für 1600€ ein so viel schlechteres gerät, bin halt ich nenne es mal ottonormal-der aber gerne gutes für sein geld gekommen möchte ... ach und bei 2200€ bleibt es ja nicht , ich brauch auch noch nen hd-sat-receiver schwere entscheidung, zum ersten mal einen LCD-TV zu kaufen, gerade auch weil es halt schon ein paar eureonen sind selbst 1600€ sind viel geld, nicht das ich (/wir) es mir (uns) nicht leisten könnte ... naja soll wohl auch für die nächsten 10 jahr halten, dann wären es ja für den 7655k keine 15€ im monat gruß[/quote] Hallo bora_moskito der 7655k ist bestimmt keine schlechte Wahl und kein schlechtes Gerät. So sollte mein Kommentar nicht rüberkommen. Für Deine beschriebenen Sehgewohnheiten ist das Gerät absolut ok und im Vergleich zur alten Röhre ein Megasprung nach vorne. Also zugreifen Was ich noch einmal checken würde (habe ich jetzt gerade nicht mehr vor Augen) ob der Bildschirm des LCD spiegelt oder matt ist.Eigentlich sind die meisten Philips LCD matt,was auch gut ist, da sie dann bei Tageslicht nicht spiegeln. Die 1600 Euro sind gut investiert. Spare nicht bei den Zuspielern (HD-Receiver und Blu ray Spieler) dann kannst Du das optimale aus deinem Gerät herausholen. Ich persönlich habe einen Receiver mit Festplatte und finde das ganz optimal. Du hast ein gutes Bild und der Receiver nimmt das eingeschaltete Programm permanent auf, so dass Du auch mal das Bild anhalten kannst oder bei späterem Sehbeginn, die Werbung überspulen kannst. Ist übrigens auch bei Fußball schauen ganz praktisch, wenn beim Bier holen grad ein Tor fällt. Berichte mal, wie Du dich entscheidest. Gruß temare. PS: Der 9704 hat übrigens einen silbernen Rahmen, würde also gar nicht zum Kachelofen passen. [Beitrag von temare am 18. Aug 2010, 09:24 bearbeitet] |
NICKIm.
#9497 erstellt: 18. Aug 2010, 09:43 | |||||
Hallo Das sind sie - auch wenn heuer ein leichter Preisverfall verzeichbar ist der auf Grund neuerer Modelle zur IFA 2010 resultieren könnte. Für ihn könnte der 42 PFL 6805H interessant sein, der ab September 2010 für UVP 1.798 Euro kaufbar ist. (in silber) MfG - nicki |
MagnetSpule
#9498 erstellt: 18. Aug 2010, 09:45 | |||||
Genau deshalb habe ich mir ebenfalls die Primare Delay Box gekauft Komischerweise merke beim Spielen oder beim BR Filme Schauen aber nix von einem Delay, obwohl die PS3 per Optokabel direkt am AVR hängt. Die Primare nutze ich lediglich für meinen DVD-Player. Wenn ich aber eine Videodatei (Musikvideo) von der PS3 abspiele, dann fällt das Delay plötzlich doch auf. Keine Ahnung wieso... Grüße MS |
nettflanders
#9499 erstellt: 18. Aug 2010, 09:53 | |||||
Also ich habe bis jetzt noch keine BD (mit DD natürlich nicht mit DTS) gehabt bei der bei mir kein DD 5.1 über den TV gelaufen ist. Dabei ist es egal ob ich meine PS3 oder meine BD-Player verwende. |
MagnetSpule
#9500 erstellt: 18. Aug 2010, 09:55 | |||||
Hi, ist bei mir, und wie ich hier schon mehrfach lesen konnte, bei anderen Usern ebenso der Fall. Das Schnarren tritt aber nur bei sehr tiefen Frequenzen und ab einer bestimmten Lautstärke auf, die ich beim normalen TV-Gucken selten überschreite. Wenn ich einen Spielfilm mit DD5.1 oder eine BR/DVD schaue, dann höre ich sowieso über die Heimkinoanlage... Bis auf dieses kleine Manko, ist der Klang des 9704 für einen Flachbildfernseher aber sehr gut. Da gibt's kaum Vergleichbares von anderen Herstellern. Diese klingen meist äußerst flach... Das Scheppern dürfte wohl von der Aufhängung der Lautsprecher kommen. Ein Tausch der Lautsprecher dürfte hier wohl recht wenig bringen, da diese wohl völlig i.O. sein dürften. Grüße MS |
MagnetSpule
#9501 erstellt: 18. Aug 2010, 10:02 | |||||
Ähm, Dir ist schon klar, dass Du den Farbraum am Zuspieler (vermutlich unter den HDMI- oder Bildausgabeeinstellungen zu finden) einstellen musst und nicht am TV. Wichtig ist dann die Einstellung auf "YPbCr" oder "RGB limited" bzw. "begrenzt" einzustellen. Dann dürfte eigentlich nix mehr absaufen. Hast Du ne PS3? da kann man das sehr schön nachvollziehen... Grüße MS |
mr_shaba
#9502 erstellt: 18. Aug 2010, 11:15 | |||||
... oder nen PC per HDMI anschliessen, damit kann man die Sache mit dem Farbraum ebenso sehr schön testen bzw. reproduzieren. [Beitrag von mr_shaba am 18. Aug 2010, 11:15 bearbeitet] |
Raefox
#9503 erstellt: 18. Aug 2010, 16:39 | |||||
Ist es eigentlich normal dass die Sendernamen so riesig auf dem Bildschirm erscheinen? Hab die Größe schon auf standard gestellt. Wird eigentlich beim eingebauten Kabel-Recevier gar nicht die aktuelle Sendung beim Zappen angezeigt? Kannte das von meinem Humax so! |
fischgourmet
#9504 erstellt: 18. Aug 2010, 16:41 | |||||
Wo kann man eigentlich diese Schriftgröße verkleinern? |
Matthias030
#9505 erstellt: 18. Aug 2010, 16:52 | |||||
Leider haben die Jungs von Philips das aus unbekannten Gründen abgeschafft. Schon traurig. Jeder Billig-Receiver kann das. Ich hatte deshalb eine Anfrage bei Philips gestellt. Hier die Antwort-Mail: Sie erkundigen sich nach den Infobalken, welcher beim umschalten der Sender nicht bei Ihren Philips 40PFL9704H/12 angezeigt wird. Gern informiere ich Sie. Herr xxx, von Ihren Philips 40PFL9704H/12 gibt es zwei Baureihen. Die erste Baureihe besitzt diese EPG Infobalken, und die zweite Baureihe besitzt diese EPG Infobalken nicht mehr. Ihr Philips 40PFL9704H/12 zählt zu der zweiten Baureihe und besitzt daher diese EPG Infobalken nicht. |
Raefox
#9506 erstellt: 18. Aug 2010, 17:40 | |||||
Danke für die Info! Wirklich beschämend für Philips -> ist eine absolut sinnvolle technische Errungenschaft! |
Proon
#9507 erstellt: 18. Aug 2010, 17:48 | |||||
Das ist nicht nur beschämend, das ist ein erbärmliches Armutszeugnis! Man stelle sich nur einmal DVB-T ohne Senderanzeige vor und das bei einem Premiumgerät ... ! [Beitrag von Proon am 18. Aug 2010, 17:52 bearbeitet] |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.471
