Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 . 200 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704
Steppenwolf0870
#9307 erstellt: 05. Aug 2010, 16:38
Weiß eigentlich jemand was diese erweiterte schärfe bringt,kann da beim besten willen keine unterschiede feststellen ob (Blue ray´s,DvD´s,SD material-schnelle oder langsame kameraschwenks).ist das nur zum aufschärfen von schlechten Bildinhalten?
@Battman71:haste den TV auf 16:9 eingestellt,dann zieht er das bild nur extrem breit,wenn du eh röhre gewohnt bist probier doch die 4:3 einstellung aus,haste zwar 2 schwarze balken an den seiten aber das bild ist dann nicht mehr so geschtreckt.oder halt mehr abstand halten wie MagnetSpule schon sagte.sitze bei SD material auch knapp 4m weg und es sieht richtig gut aus (wenn mann ein sender hat der gutes material liefert),bei HD material kann ich sogar bis auf 2m oder näher rann.
[Beitrag von Steppenwolf0870 am 05. Aug 2010, 16:39 bearbeitet]
Webwebs
#9308 erstellt: 05. Aug 2010, 17:44
@Willi57
"Die Play- Taste hat dann auch die Pause-Funktion"
Heist das du drückst mit der 9704 Ferbedienung die Taste Play und der Film läuft, dann drückst du noch einmal die Taste und der Film geht in Pause?
So sollte es sein! Nur bei meinem 7500BK2 geht das nicht!
Welchen Player hast du?
deepdiver70
#9309 erstellt: 05. Aug 2010, 19:24
Webwebs schrieb:
Ich habe auch das Problem mit der Fernbedienung. Auf dem 7500B2 gibt es eine Play und Pausentaste und auf dem 9704 nur EINE Taste für Play UND Pause. Ich kann also mit dem 7500 nur die Wiedergabe starten und keine Pause drücken. Pinkelpausen sind somit nicht möglich. Alle Tasten die da sind funktionieren auch. Philips Sopport ist da dran, aber ich glaube die finden auch keine Lössung. Ich finde so etwas darf nicht passieren.
Hat noch Jemand mein Problem oder vieleich auch schon eine Lösung.
Wenn ich bei laufendem Film die Play/Pause-Taste der FB des 9704 drücke, macht mein 9500 tatsächlich Pause! Komisch dass der 7500 das nicht kann.
Ich kann übrigens ALLE funktionen des 9500 mit der FB des 9704 steuern.
MagnetSpule
#9310 erstellt: 05. Aug 2010, 19:28
Für alle Neulinge, die nochmal eine Hilfestellung bei den Einstellungen wünschen...
Bildeinstellungen:
Kontrast: 85
Helligkeit: 50
Farbe: 51
Schärfe: 5 (DVB-C) / 3 (DVD/BR)
Rauschunterdrückung: "Mittel" (DVB-C/DVD) / "Minimum" (BR)
Farbweiß: "Normal" (Werkseinstellung bei meinem Gerät: 127, 104, 115, 8, 8 )
Perfect Natural Motion: "Minimum" (TV, DVD, BR) / "Aus" (beim Spielen mit der Konsole oder beim Anschluss an den PC, damit man keinen spürbaren Input Lag von 200 ms hat)
200 Hz Clear LCD (= Scanning Backlight): "Ein"
Erweiterte Schärfe: "Ein"
Dynamic Contrast: "Minimum"
Dynamische Hintergrundbeleuchtung: "Optimales Bild"
MPEG-Artefaktunterdrückung: "Aus"
Farboptimierung: "Minimum"
Lichtsensor: "Aus"
Bildformat: "Automatisches Format"
Automatischer Format-Modus: "Sichtbaren Bereich max. vergrößern" / alternativ: Auto-Zoom (damit 4:3 Signale mit Balken links und rechts dargestellt und nicht aufgezoomt werden)
Audio:
Audiosprache: "Deutsch (erweitert)"
TV Lautsprecher: "Automatisch (EasyLink)"
Raumklang: "Ein" (für Dolby Digital über den Koax-Ausgang)
Automatische Lautstärkenivellierung: "Ein"
Ambilight:
sofern auf "Ein" --> "Aktivmodus" auf Stufe 15 und Teilung auf "Maximum" + Helligkeit auf Stufe 10
Einstellung --> bevorzugte Einstellungen:
EasyLink: "Ein"
EasyLink Fernbedienung: "Ein"
Pixel-Plus-Link: "Aus" ("Ein" setzt die individuellen Bildeinstellungen extern angeschlossener HDMI-Geräte mit eigener Bildjustage außer Kraft)
Light Guide: "0" für diejenigen, die die weiße LED unten in der Mitte des TVs beim Fernsehen stört
Hab' ich gerade kurz aus einer PM rauskopiert...
Grüße MagnetSpule
Pitman1
#9311 erstellt: 05. Aug 2010, 19:47
Also Magnetspule du mußt ein anderes Gerät haben. Mit dem Farbweiß Normal hab ich ein blaues Bild das einem kalt wird.
Pitman
harry77
#9312 erstellt: 05. Aug 2010, 20:34
Versuchs mal mit 74-74-70-6-6 oder 0-0-0-7-8
Weiß ist damit wirklich weiß, zumindestens bei mir!
Pitman1
#9313 erstellt: 05. Aug 2010, 20:50
hmm also es soll ein Farbwert Richtung 6500k ereicht werden, das Weiß ist doch gar nicht allein entscheidend.
Grün , rot und Blautöne müßen passen sonst gibt es keine natürliche Farbwiedergabe. Kalle1111 hat es mit einem Colorimeter gemessen und auch die zeitschrift "Video" ist deutlich von der Einstellung "Normal" entfernt.
Aber es kann natürlich sein das jedes Gerät individuelle, voreingestellte Parameter besitzt.
Edit: Kann ich mein Colorimeter über ein Notebook betreiben ? Die Frage stelle ich deshalb weil das Notebok nur einen VGA Ausgang hat also nicht digital überträgt. Kann man hier eine Farbmessung machen ?
Pit
[Beitrag von Pitman1 am 05. Aug 2010, 22:14 bearbeitet]
MagnetSpule
#9314 erstellt: 05. Aug 2010, 21:42
@Pitman1
Ja, das ist bekannt. Die Farbweiss-Werkseinstellungen scheinen bei jedem Gerät individuell zu sein. Wir haben mal irgendwo in der Mitte des Threads alle unsere Werkseinstellungen gepostet und dabei festgestellt, dass die fast immer unterschiedlich waren.
Besonders die ersten 40"er hatten oftmals einen Magentastich in den Farbweiss-Werkseinstellungen. Die meisten User haben es aber wohl mit veränderten Einstellungen wegbekommen, wie man so gehört hat.
Wenn's bei Dir zu blau ist, dann musst Du halt den Blauwert reduzieren und dafür rot etwas kräftiger einstellen.
Wie intensiv das Weiss dann letztendlich ist, hängt natürlich auch etwas vom eingestellten Kontrastwert ab.
Bei mir haben die Werkseinstellungen auf "Normal" bereits sehr gut gepasst. Ich glaube Philips stellt das bei der Panel-Überprüfung für jeden TV individuell ein...
Die Voreinstellung "kalt" ist bei mir auch recht brauchbar und das weiss ist dann absolut schneeweiss, wie ein Blatt gebleichtes Papier. Was bei mir jedoch gar nicht geht ist die Voreinstellung "warm", da sieht das ganze Bild total matt und bräunlich/rötlich aus, als ob es vergilbt wäre.
Grüße MS
[Beitrag von MagnetSpule am 05. Aug 2010, 21:46 bearbeitet]
NICKIm.
#9315 erstellt: 06. Aug 2010, 04:18
MagnetSpule schrieb:
Hi Nickim,
danke für die Info. Scheint ein interessanter Player zu sein. Spielt offenbar fast alles ab, hat LAN/WLAN und würde zum TV passen.
Grüße MS
Guten Morgen
Habe diesen Player der zeitlich ausläuft und unter Umständen als Schnäppchen kaufbar ist, betrachtet und Probe gehört, er ist fantastisch - würde optisch auch gut zum guten PFL 9704 passen.
Persönlich würde ich auch ein Stand Alone Gerät bevorzugen. Meine Erfahrungen bezüglich Denon sind sehr gut, ist jeden Cent wert und eine gute Investion eines Unternehmens das auch Service nach dem Kauf hat.
Konntest Du den 32 PFL 9705 mit Deinem guten PFL 9704 bildich vergleichen zum wissen, welches Modell aus Deiner fachkundigen Sicht besser ist?
WE-Gruss
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 06. Aug 2010, 04:19 bearbeitet]
Horstus
#9316 erstellt: 06. Aug 2010, 06:51
So, gestern habe ich auch zugeschlagen. 2111,- €
Da ich von einer 56cm Röhre auf den 46er umgestiegen bin, ist alles noch etwas ungewohnt.
Kann es sein, dass man kein 4:3 Bildschirmverhältnis einstellen kann? Bei manchen Sendern ist das ja leider nötig!?
[Beitrag von Horstus am 06. Aug 2010, 06:51 bearbeitet]
Willi57
#9317 erstellt: 06. Aug 2010, 07:25
@Willi57
genau so ist es...
ich habe allerdings den vorgänger BDP7500SL/12
Keule57
#9318 erstellt: 06. Aug 2010, 08:21
@Horstus,
bin auch grad am überlegen ob ich mir den 46er kaufe.
Wollte Dich nur Fragen wo du den 46er für 2111,- Euro erstanden hast?
Danke und Gruß
Keule
alpha07
#9319 erstellt: 06. Aug 2010, 08:37
Hast Du einen "Expert" Händler in Deiner Nähe ?
Ich habe das Gerät auch schon für 1999 Euro gesehen ....
Meinen 40er habe ich für 1499 Euro erworben.
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 06. Aug 2010, 11:57 bearbeitet]
Keule57
#9320 erstellt: 06. Aug 2010, 08:42
[quote="alpha07"]Ja Expert is in der Nähe..
Für 1999 Euro müsst ich ja fast nicht mal mehr überlegen..
Wo hast du das Gerät für 1999 Euro denn gesichtet?
Bzw. wo hast du den 40er für 1499 Euro erstanden? Da dieser auch noch auf meiner Liste steht.
Danke und Gruß
Keule
[i]unnötiges Zitat entfernt[/i]
[Beitrag von hgdo am 06. Aug 2010, 11:58 bearbeitet]
Matthias030
#9321 erstellt: 06. Aug 2010, 08:54
Kann leider gerade nicht an meinem TV nachsehen, da ich noch auf Arbeit bin. Soweit wie ich es im Kopf habe musst du in den Einstellungen "Automatische Skalierung" auswählen und "sichtbaren Bereich maximal vergrößern". Wenn es "sichtbarer Bereich max vergrößern" nicht sein sollte, dann ist es die andere mögliche Einstellung. Bei mir macht er 4:3 ordentlich, d.h. Originalformat mit schwarzen Rändern rechts und links.
Einziges Manko: Der TV skaliert das Bild nur beim Wechsel der Eingabequelle oder beim Programmwechsel des internen Tuners. Läuft nun gerade eine 16:9 Sendung zeigt er sie normal an. Kommt danach aber dann eine Sendung in 4:3 merkt das der TV nicht und zieht das 4:3 breit über den Bildschirm. Ich merke das immer wenn mein Sohn Kika guckt. Da gibt es noch einige Trickfilme, die nur 4:3 kommen und dann breitgezogen werden. Ich muss dann immer kurz den Sender wechseln und zurück schalten.
MagnetSpule
#9322 erstellt: 06. Aug 2010, 09:33
Hi Nickim,
Grüße MS
Guten Morgen
WE-Gruss
- nicki
Was heisst ausläuft? Ich dachte, der Philips Player kommt erst diesen Herbst raus...
PS: Bin mit meinem Denon Receiver auch immer sehr zufrieden gewesen... (ist wie Yamaha und Onkyo auch eine sehr gute Marke)
Nein, einen 9705 habe ich bisher noch nicht gesehen. War in letzter Zeit auch nicht mehr in einem Elektronikmarkt - es gab einfach keinen Bedarf (bin mit dem 9704 höchst zufrieden )
Würde mich aber auch mal interessieren. Fair vergleichen kann man jedoch erst, wenn es den auch in 46"+ gibt.
Grüße MS
[Beitrag von MagnetSpule am 06. Aug 2010, 09:33 bearbeitet]
MagnetSpule
#9323 erstellt: 06. Aug 2010, 09:37
Doch das geht, guck mal unter Post #9310 da steht's doch drin. Einfach in den Bildeinstellungen bei "autom. Formatmodus" von "sichtbaren Bereich max. vergrößern" auf "Auto-Zoom" umstellen und dann sollte es mit Balken links und rechts gehen.
Grüße MS
[Beitrag von MagnetSpule am 06. Aug 2010, 09:39 bearbeitet]
kalle1111
#9324 erstellt: 06. Aug 2010, 10:02
Pit
Das Colorimeter wird per USB an das Notebook angeschlossen. Dann misst Du, indem Du das Colorimeter in der Mitte des Panels am TV positionierst. Bei meinem i1 Pro geschieht das durch ein Band mit einem Gegengewicht am anderen Ende. Das wird von oben über den Rahmen gelegt.
Schau Dir das mal an:
http://www.youtube.com/watch?v=giivCtn57ro
Horstus
#9325 erstellt: 06. Aug 2010, 10:53
@ MS: Danke, werde ich probieren. Wenn ich Zeit habe, lese ich am WE mal den ganzen Thread.
Pitman1
#9326 erstellt: 06. Aug 2010, 11:01
@kalle1111
Danke für deine Rückmeldung. Wie ich das anwende weiß ich ja , habe schon so manchen Monitor mit meinem icolor Display kalibriert. Nur muß ich sagen, dass ich bei einem TV so meine bedenken habe.
http://www.tftshop.net/product_info.php/products_id/811
1. Beim VGA Eingang können andere Paramter vorliegen wie im TV Betrieb oder HDMI Blu ray Betrieb.
2. Wußte ich nicht das ich extern so messen kann, schließlich ist das Gerät ja am Notebook (per USB )angeschlossen. Die Software läuft dann ja am Notebook und wird per VGA angezeigt. Über die "produzierten" Farbfelder wird dann der Farbwert angezeigt und gemessen. Werden sie von der Grafikkarte des Notebooks richtig dargestellt ??
Ich hätte jetzt lieber eine HDMI Karte dann würde ich dem mehr trauen aber ich werde es heute mal anwenden
[Beitrag von Pitman1 am 06. Aug 2010, 11:04 bearbeitet]
kalle1111
#9327 erstellt: 06. Aug 2010, 11:08
@ Pitman
Der TV wird NICHT an das Notebook angeschlossen!
1. Colorimeter positionieren
2. HCFR starten
3. Pattern über Zuspieler (DVD / BD Player) an den TV schicken
4. messen
5. Korrekturen am TV vornehmen
Jeder Eingang muss für sich kalibriert werden.
Viel Spaß
alpha07
#9328 erstellt: 06. Aug 2010, 11:53
Danke und Gruß
Keule
Meinen 40er habe ich dort gekauft:
http://www.technoland.de
(Umsatzstärkster "Expert" Händler in Deutschland)
Ich glaube der Händler liefert auch per Spedition.
Bin mir aber nicht sicher ob ich den 46er auch dort gesehen habe da mich nur der 40er interessiert hat.
Zitat gekürzt
[Beitrag von hgdo am 06. Aug 2010, 11:56 bearbeitet]
Pitman1
#9329 erstellt: 06. Aug 2010, 12:22
kalle1111 schrieb:
@ Pitman
2. HCFR starten
4. messen
Viel Spaß :)
Irgendwie versteh ich das nicht ! Ich brauche doch die Software vom Notebook bzw. die genormten Farben, damit das Colorimeter überhaupt eine Messung vornehmen kann. Über den VGA Eingang habe ich es gemacht, komme zu folgendem Ergebnis:
Kontrast 79 Helligkeit 50
Farbweiß: 116,88,56 7,8
=6495 K
Kontrast 78 Helligkeit 52
Farbweiß: siehe oben !
Wie kann ich denn die Software Pattern ? Oder wie kann ich denn die genormtn Farb Bilder über den HDMI Port anzeigen lassen ?
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 06. Aug 2010, 12:45 bearbeitet]
kalle1111
#9330 erstellt: 06. Aug 2010, 12:31
@ Pitman
Du hast soeben den VGA-Eingang kalibriert mit Deinem Notebeook als Zuspieler.
Da Du Filme sicher mit einem BD-Player über einen HDMI-Eingang zuspielst, solltest Du auch diese Kette kalibrieren.
Verabschiede Dich jetzt mal von den Monitoren. Ich habe selbst Monitore en Masse kalibriert. Hier läuft das eben ganz anders.
Meine Vorgehensweise ist schon die Richtige:
2. HCFR starten
4. messen
Denk noch mal in Ruhe darüber nach und dann noch mal von vorne.
Du misst mit dem Colorimeter das Ergebnis auf dem TV. Die Korrekturen nimmst Du dann im Menü des TV´s vor. Das Notebook ist nur dazu da, das Ergebnis der Messung darzustellen.
Pattern = Testbilder
kalle1111
#9331 erstellt: 06. Aug 2010, 12:36
Nein, Du spielst die Testbilder per BD oder DVD Player zu. Diese bekommst Du hier:
http://www.homecinema-fr.com/colorimetre/index_en.php
NICKIm.
#9332 erstellt: 06. Aug 2010, 13:08
Danke und Gruß
Keule
Grosse Philips Online Händler mit guten Preisen als Fachgeschäft sind ua.:
www.tondose-viersen.de
http://www.hifi-schluderbacher.de/shop/de/Plasma-LCD/Philips
www.hitseller.de
Am besten die Tagespreise telefonisch erfragen.
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 06. Aug 2010, 13:08 bearbeitet]
Pitman1
#9333 erstellt: 06. Aug 2010, 13:25
Ich gebe es erstmal auf, kostet mir zuviel Zeit. Nachdem ich alles geladen und gebrannt habe kommt nach dem Starten der Software ein Fehler "xdsIII.dll kann nicht gefunden werden"
EDIT: Problem gelöst dll Datei aus dem Netzt gezogen. Oh man was für ein Aufwand. Nur wie lasse ich jetzt messen ? Ich schnall das Programm nicht, wie wird mir denn jetzt die Farbtemperatur angezeigt ?
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 06. Aug 2010, 14:35 bearbeitet]
TCBoss
#9334 erstellt: 06. Aug 2010, 14:20
Hallo Leute,
ich bin momentan im Besitz des 42 PFL 9703D und möchte mir nächste Woche evtl. den 46 PFL 9704 beim Händler meines Vertrauens holen, da er mir einen guten Preis gemacht hat.
An alle die ihn schon haben, seit ihr zufrieden mit den Gerät? Ich hab den Thread noch nicht ganz durch hab aber von vielen kleinen Macken wie z.B. das ausschalten usw. gelesen. Sind die Probleme durch neue Firmware Updates besser geworden?
Gibt es eine Seite wo man sich alle bisherigen Firmwares herunterladen kann? Welche ist z.B. die beste Firmware eurer Meinug nach?
Wie ist das Bild in Verbindung mit der Xbox 360 und den LG Blueray BD 390?
Vielleicht könntet ihr mir ein paar hilfreiche Antworten geben, das wäre nett
tom09
#9335 erstellt: 06. Aug 2010, 14:32
[quote="Matthias030"][quote]
Einziges Manko: Der TV skaliert das Bild nur beim Wechsel der Eingabequelle oder beim Programmwechsel des internen Tuners. Läuft nun gerade eine 16:9 Sendung zeigt er sie normal an. Kommt danach aber dann eine Sendung in 4:3 merkt das der TV nicht und zieht das 4:3 breit über den Bildschirm. Ich merke das immer wenn mein Sohn Kika guckt. Da gibt es noch einige Trickfilme, die nur 4:3 kommen und dann breitgezogen werden. Ich muss dann immer kurz den Sender wechseln und zurück schalten.[/quote]
aus diesem grund habe ich den tv auf "nicht skaliert" eingestellt. das hat auch den vorteil, dass bei full hd sendungen keine bildinhalte abgeschnitten werden, was der philips bei "autoformat" oder "breitbild" leider macht.
bettman71
#9336 erstellt: 06. Aug 2010, 14:40
hallo
danke erstmal für die tipps.hoffe das sind die einstellungen von kalle die es bringen!?die angaben die ich gefunden habe:
Helligkeit 50
Farbe 50
Schärfe 0
Rauschunterdrückung AUS
Farbweiß PERSONALISIERT
WP red 114
WP green 89
WP blue 57
Red black level offset 8
Green black level offset 8
Perfect Pixel HD
PNM MINIMUM
200 HZ EIN
Erweiterte Schärfe AUS
Dynamic Contrast AUS
Dyn. Hintergrundbeleuchtung OPTIMALES BILD
MPEG Artefaktunterdrückung AUS
Farboptimierung AUS
Lichtsensor AUS
die firmwareversion 0.73 kann ich leider nicht im netz finden?!is auch in meinen augen nicht so wichtig.wann soll ich sonst mal erfahren,welche version ok ist!?
einstellungen sind das eine,die grundsatzfrage eine andere.was ist die schwäche beim lcd gegenüber der röhre.ich wollte wissen ob ich damit richtig liege,daß die röhre einfach die klar bessere technik ist!?ich gehe bei dem gesehenen und gehörten einfach stark davon aus.ich glaube nicht ernsthaft,daß ich bei den einstellungen ein komplett anderes bild erhalte.würde an zauberei grenzen.ich probiers aber sicher erst mal aus.
und bleibe dabei er zeigt ja was er kann auf hd.dafür zeigt er mir seine schwächen im nicht hd bereich.bei der farbdarstellung meinte ich grundsätzlich in der natürlichkeit.hatte auch schon gelesen,das lcds da auch ihre schwächen haben.abstand hin oder her.16:9 raus machen?nee nich wirklich.wenns richtig shit aussieht,krieg ich vielleicht auf halbshit?!:D.
noch mal die frage?weiss einer ob auch hd röhren produziert werden?!mir ist es total egal wie flach das teil ist.mich interessiert nur,die quali des bildes.ich glaube die entwickler sollten nicht auf teufel komm raus auf die schlechtere technik setzen,nur weil die dinger dann flach sind. :)ich schreibe euch wenn ich kalles einstellungen überprüft habe...
NICKIm.
#9337 erstellt: 06. Aug 2010, 15:12
TCBoss schrieb:
Hallo Leute,
Hallo
Der PFL 9704 ist ein gutes Modell, Dein PFL 9703 ist aber auch gut.
Manche haben über eine sog. Streifenproblematik berichtet, andere nicht. Betreffen soll sie PFL 9704 und PFL 9664, sehbar ua. beim Fussball.
euregiogruß
- nicki
TCBoss
#9338 erstellt: 06. Aug 2010, 15:31
Danke für die Antwort.
Fußball ist natürlich eine große Leidenschaft von mir, ich freu mich schon auf den 20. August da geht endlich die Bundesliga wieder los, das Bild sollte da schon perfekt sein.
Kann jemand was zur Firmware sagen, welche die beste ist? Die aktuelle oder vielleicht eine ältere?
Weiß evtl auch jemand was zum Thema Xbox360 in verbindung mit den 46 PFL 9704?
Viele Grüße
MagnetSpule
#9339 erstellt: 06. Aug 2010, 16:20
bettman71 schrieb:
hallo
Helligkeit 50
Farbe 50
Schärfe 0
WP red 114
WP green 89
WP blue 57
Perfect Pixel HD
PNM MINIMUM
200 HZ EIN
Farboptimierung AUS
Lichtsensor AUS
Wie wär's, wenn Du einfach mal 3-4 Seiten zurückschauen würdest? In Beitrag #9206 von alien1111 ist ein Link für das FW-Archiv...
Hast Du eigentlich auch meine Beiträge #9305 und #9310 gelesen?
Einen modernen LCD mit einer Bilddiagonale über 1 Meter mit schlechtem SD-Material zu füttern ist wie einen Ferrari mit Normalbenzin oder Diesel fahren zu wollen. Wenn ich am PC ein Video in 640 x 480 auf 1920 x 1200 in den Vollbildmodus aufzoome sieht's auch scheisse aus, oder?
Ein LCD ist nicht grundsätzlich schlechter als eine Röhre. Glaube mir, meine Röhre ist auch nach über 16 Jahren hobs gegangen und ich wurde zu meinem Glück sozusagen gezwungen. Zudem ist der 9704 tatsächlich sehr einstellungskritisch (ein paar falsche Einstellungen oder die Kombination aus solchen, kann enorme Unterschiede ausmachen). Die FW spielt ebenfalls eine nicht ganz unwichtige Rolle. Die Bildschärfe und Bewegtbildqualität ist meiner Meinung nach bei den neueren FW-Versionen um Welten schlechter.
Farbweisseinstellungen kannst Du beim 9704 nie zu 100% von einem auf das andere Gerät übertragen. Die müssen für fast jedes Gerät individuell eingestellt werden.
Warum hier manche Leute die Rauschunterdrückung ausschalten kann ich auch nicht verstehen. Die ist meiner Meinung nach der beste Bildverbesserer. Gerade bei schlechteren SD Sendern oder Bildsignalen mit etwas Hintergrundrauschen, wirkt der Filter extrem gut. Wenn man sich mal so 1m vor das Gerät stellt und dann die Filterstufen durchgeht, sieht man das Ergebnis sehr schön und deutlich.
Sollte es überhaupt einen Nachteil bei der Rauschunterdrückung geben, dann lediglich einen ganz leichten Schärfeverlust, den man auch über die Erhöhung der Schärfe ausgleichen kann. Die Vorteile überwiegen aber deutlich.
Die MPEG-Artefaktunterdrückung hingegen würde ich auch ausschalten. Gerade beim Fussball sieht man z.B. dass der Rasen bei Aktivierung ziemlich an Schärfe verliert und geplättet wirkt. Wo vorher einzelne Grashalme erkennbar waren wirkt der Rasen hinterher wie ein matschiger grüner Brei.
Die Kombination aus Farbe "50", Farboptimierung "aus" und Dyn. Kontrast auf "aus" stelle ich mir auch recht flau (blass und dunkel) vor...
Wenn man sich ein Gerät für über 2000 € kauft, sollte man sich ruhig auch mal ein paar Stündchen Zeit nehmen, die Tipps im Forum durchzulesen und den TV vernünftig einzustellen, anstatt nur zu jammern.
Ich habe mitlerweile aufgehört zu zählen wie viele Leute hier schon gejammert haben die Farben wären zu grell, die Hintergrundbeleuchtung würde falsch steuern, das Panel hätte einen Farbstich, es würde kein DD.5.1 über den Koax-Ausgang kommen, der Input-Lag wäre zum Spielen zu groß, dunkle Bildanteile würden absaufen, etc.
Letztendlich ließen sich vermutlich 99% aller "Probleme" mit etwas gesundem Menschenverstand und den richtigen Einstellungen beheben.
Grüße MS
[Beitrag von MagnetSpule am 06. Aug 2010, 16:51 bearbeitet]
SilverSurver_64
#9340 erstellt: 06. Aug 2010, 16:52
Viele Grüße
du solltest einfach mal die letzten 5-6 seiten duchlesen da werden deine fragen mehr wie einmal ausführlich beantwortet, bzw. kannst dir eine eigene meinung bilden über ein umstrittenes thema (fw), denn jeder hat da so seinen favoriten.
[Beitrag von SilverSurver_64 am 06. Aug 2010, 16:52 bearbeitet]
SilverSurver_64
#9341 erstellt: 06. Aug 2010, 17:57
das thema farbweis und einstellungen ist und wird ein dauerbrenner bleiben.
und eines sollte jedem hier klar sein: wenn zwei das gleiche haben ist es noch immer nicht daselbe.
und jetzt kommt noch der faktor mensch hinzu, und macht's noch schlimmer!
aber beim thema farbweis bin ich hart. ich habe in meinem bekanntenkreis, incl. meinem, fünf geräte mit meinen werten 74/74/70/6/6 versehen, 1x40"v.10/09, 1x40"v.02/10 und 3x46"v.02-05/10also recht verschiedene bauzeiten, alle waren wir der meinung "jetzt sehen wir weis"!!!
und dabei gehen wir bei den restlichen einstellungen, nicht konform!! denn einer hat "kabel" :Y, drei "sat" , und einer "iptv" über telecom :Y. aber keiner mehr einen rotstich/blaustich/grauschleier, wenn er z.b. ein skirennen sieht.
@magnet spule
dem kumpel mit "kabel" habe ich vor zwei tagen die 073fw aufgespielt auf dein post hin, er schwört "stein u. bein" seitdem ist das bild besser, muss wohl was wahres dran sein!
ich mit "sat" kann das nicht bestätigen! ich weis, wir wissen warum!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 06. Aug 2010, 20:49 bearbeitet]
bettman71
#9342 erstellt: 06. Aug 2010, 22:56
hallo ms
habe die werte von kalle eingestellt.erstens vorab haben mich auch die einstellungen gewundert,das er fast alle bildverbesserer rausgenomnmen hat.(die leute von philips denken sich doch dabei was...)
zur bildverbesserung konnte es in meinen augen nicht beitragen.schon allein der helligkeitswert von 50 war mir viel zu hoch.ist mir schon bei den werkseinstellungen aufgefallen.das bild gleicht dann einem nebelfeld.ich habe den wert um 30.schärfe sollte man auch auch max.3 setzen...
ansonsten bleibt meiner gesanmteineinschätzung das man einfach nicht zaubern kann mit den einstellungen.das teil ist auf hd ausgelegt.fertig.niedere signale oder qualitäten werden ungenügend wiedergegeben.gerade bei 2000 euro erwarte ich mehr.für mich die erkenntnis.hd receiver.hd sender löhnen und movies nur noch hd.und alles wäre top.hab aber leider eine zu grosse sammlung von xvid und dvd material.es ist auch darin für mich klar erkennbar:ard hd sendung live exellent.gezappt auf ard sd quali live schrecklich.selbes signal.selbe quali.für mich eindeutig.was er bei dem signal auf was er ausgelegt ist kann und bei letzterem auf was er nicht opitimiert ist ebend nicht kann.noch nicht mal ansatzweise...
war ja bei der philipsröhre damals nicht anders.ohne digitalreceiver sah das bild auch eher mau aus.mit receiver top.ich werde jetzt nicht alles dem neuen system unterwerfen und meine xvid filmsammlung und dvds auf hd umrüsten...gerade weil du keine röhre mehr hast ist wahrscheinlich der vergleich nicht mehr da.habs ja vor mir.live der vergleich.der 9704 ist um meilen bei dem selben signal schlechter.ich hätte nicht gedacht,das es so extrem ist.leider.ich könnt mich selber tierisch ärgern! (ist nicht persönlich gemeint.ich würde mir das gerät bei so einem preis auch gut sprechen...)
meine letzte frage noch einmal.gibt es hd röhren die aktuell gebaut werden und einen gute quali haben?...
NICKIm.
#9343 erstellt: 07. Aug 2010, 06:36
Viele Grüße
Bin gespannt auf Deinen bildlichen Eindruck beim selbigen - bald geht es los - nach DFB Pokal
Rautengruß
[Beitrag von NICKIm. am 07. Aug 2010, 06:37 bearbeitet]
hombrepeter
#9344 erstellt: 07. Aug 2010, 07:15
Magnetspule schrieb :
BRs sehen ja mit dem 9704 selbst auf der PS3 schon sagenhaft aus. Und die Scaler (Denon mit Anchor Bay) kann man auch vernachlässigen, da die BRs ja ohnehin schon in Full HD sind. Daher denke ich, dass der BDP-8000 was für mich sein könnte. Außerdem muss irgendwann auch mal ein neuer Receiver her und die haben ja auch einen entsprechenden Scaler drin...
Grüße MS[/quote]
Hi weiss jemand ob der auch DVD-Audio und SACD kann ?
[Beitrag von hombrepeter am 07. Aug 2010, 07:19 bearbeitet]
Pitman1
#9345 erstellt: 07. Aug 2010, 08:20
@magnet spule
Ich komme mit deinen Farbeinstellungen jedenfalls nicht zurecht. Farben sind mir weiterhin zu "kalt" . Bei meinem Gerät weit von der 6500k Norm entfernt.
Meiner ist aus der ersten Verkaufswoche.
Pitman
kalle1111
#9346 erstellt: 07. Aug 2010, 09:06
@ pitman
Im Netz findest Du jede Menge Anleitungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Lies das mal:
http://www.beisammen...hread&threadID=65485
Pitman1
#9347 erstellt: 07. Aug 2010, 09:32
Danke habe es schon irgendwie hinbekommen nur bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Scheinbar sind die Farbfelder der Grautöne zu klein, so dass es mit der Messmethode keine befriedigenden Ergbnisse gibt.
Kurzes Beispiel:
Mit dem Programm und der Messung der Grauwerte steigt bei den hellen Graufeldern die Farbtemperatur pötzlich stark an (bis auf 7800k beim Grauwertfeld 100). Gemessen über meinen Denon Blu Ray Player 3800bd !
Verwende ich die xbox360 als HDMi Zuspieler bekomme ich fast die gleichen Ergebnisse, aber und jetzt kommts.........blende ich unterhalb der Felder die schmale Bedienungsleiste der Konsole ein passen die Werte.
Man kann es auch beobachten das hier kein optimales local Dimming funkioniert, erst mit der Leiste werden die Felder ordentlich hell, von hinten angeleuchtet.
Ich nehme mal an das es beim 40er extremer ist, weil es hier eine höhere Pixeldichte gibt. Ist aber nur eine Vermutung.
Verwende jetzt erstmal die Werte von meiner VGA Notebook-Messung ! Notfalls die Einstellungen von der "Video".
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 07. Aug 2010, 09:37 bearbeitet]
chucky07
#9348 erstellt: 07. Aug 2010, 09:40
hallo!
besitze auch den 46pfl9704.
ich zocke gerne,habe die xbox360 u ps3.
aber auf diesem gerät macht das spielen keinen spass.ständig hat man starkes tearing bei vielen spielen. zb: bei battlefield bad company 2 (360) ist es teilweise so stark,das sich das gerät schon mal bei einer starken explosion meines panzers einfach abgeschaltet hat,mit einem knack, und nach 3sec wieder eingeschalet hat.
hat jemand ne ahnung wo dran das liegt?
gruss sven
[Beitrag von chucky07 am 07. Aug 2010, 09:46 bearbeitet]
lord_mito
#9349 erstellt: 07. Aug 2010, 10:14
Was mich mal interessieren würde:
Hab den 52PFL9704 und guck mit der PS3 Slim Bluray´s/DVD´s.
Kann man mit dem Pioneer BDP-LX71 noch SICHTBAR mehr rausholen oder wär das nur im Vergleich wenn ein anderer TV mit PS3-Zuspielung direkt daneben stehen würde?
Pitman1
#9350 erstellt: 07. Aug 2010, 10:18
chucky07 schrieb:
hallo!
gruss sven
Also für Tearing kann eigentlich nur die Xbox zuständig sein, wenn die Frames in den Keller gehen dann kommt es zu Tearing. Da kann der TV schonmal gar nichts für.
Stell einfach das DNM aus dann sollte alles bestens funktionieren.
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 07. Aug 2010, 10:18 bearbeitet]
Polo6N
#9351 erstellt: 07. Aug 2010, 10:53
Servus,
möchte euch mal von meinem Problem mit dem 9704(46-er) erzählen:
Mir ist nach einer gewissen Zeit im unteren Bereich des Bildschirms(ca 10 cm hoch, über die gesamte Breite des Bildschirms) ein Flackern aufgefallen(scheint die Hintergrundbeleuchtung zu sein). Zuerst dacht ich das Flackern wäre von meinem Sat Receiver(Dbox2), aber als ich die Standbild(Scinea) aufgerufen habe, war die immernoch der Fall.
Also anruf bei der Hotline, der hat mir einige Ratschläge erteilt, die aber alle nichts brachten. So dann wurde das schmucke Teil von TNT abgeholt und zu Rep. gerbacht, 2 Wochen später kam er wieder, dann las ich das Protokoll und was stand drin: nach 72 dauertest kein Fehler!
Super, das war mir im vorhinein klar, da der Fehler nur sporatisch auftritt und sich ja keiner 8 Std. lang vor den TV sitzt, also das Ding wieder angeschlossen und gehofft das es vorbei wäre, aber nach 2 Tagen war es wieder der Fall, aber dieses Mal konnte ich mit der Kamera dieses Flackern ein wenig einfangen(Kamera ist normalerweise zu langsam für das Flackern). Ich habe die Hotline nochmals kontaktiert und sagte Ihm, dass ich ein Video hätte, davon war er total begeistert, und sollte es Ihm per mail zusenden. Promt das Video geschnitten und gepackt ihm per mail gesendet und diese Mail 5x verschickt und jedesmal kam es wieder zurück! Also nochmal Hotline und bereichtet, dann sagten sie: der Server hätte Probleme, und ich solle es nicht nocheinmal versenden, es wird sich darum gekümmert!
Das ganze zieht sich jetzt schon über 4 Wochen hin!
Langsam hab ich die Schn... voll, es kann doch nicht sein,dass wenn man so ein teueres Gerät(Premium Klasse) kauft, nochnicht einmal ein Leih oder Ersatzgerät bekommt, oder einen Austausch angeboten bekommt.
Aber egal, jetzt bin ich mal gespannt wann sich einer meldet und was der mir anbietet, der Tv ist 3 Monate alt und soll jetzt schon wieder 2 wochen in Rep., das ist doch ein Witz, andere Hersteller tauschen direkt das Teil aus und lassen sich nicht auf so eine langfristige Sache ein, so erzornt man nur den Endkunden!
Was haltet Ihr davon, was soll ich dem Mann vom Kundendienst sagen, wenn er nochmal anruft?
Habt ihr schon Erfahrungen damit?
Merci im Voraus:-)
chucky07
#9352 erstellt: 07. Aug 2010, 10:54
Pitman1 schrieb:
chucky07 schrieb:
hallo!
gruss sven
Pitman
da hast du schon recht mit den frames,ist aber nur bei wenigen spielen so! hatte ich bei anderem lcd ja auch nicht.
ohne bdm da zittert doch bei bewegungen alles auf dem schirm sehr stark,da kriegt man ja kopfschmerzen von.
kann es nicht sein das der 60herz modus (spiele modus) am gerät defekt ist?da die spiele ja so ausgegeben werden.
[Beitrag von chucky07 am 07. Aug 2010, 11:03 bearbeitet]
Pitman1
#9353 erstellt: 07. Aug 2010, 11:33
hmm also bei mir "zittert" nichts, es sei denn ein Spiel verwendet kein Antialaising. Mit DNM hast du sogar einen ziemlichen inpulag von ca. 200ms, die Verzögerung wäre mir viel zu groß.
Der LC gibt die Bildqualität eben so wieder wie die xbox die Bilder anbietet nicht mehr und auch nicht weniger. Wenn es zu wenig Frames gibt dann kommt eben das Tearing wenn es "flimmert" dann ist es AA aus und evtl schlechtes AF.
Mir fehlt beim 9704 vielleicht einen Ticka an schärfe aber sonst ist der LCD Schirm eigentlich sehr gut zum Spielen geeignet (DNM auf aus)
Pitaan
chucky07
#9354 erstellt: 07. Aug 2010, 12:49
@ pitman
hast du denn eine xbox360?
und welche spiele zockst du?
[Beitrag von chucky07 am 07. Aug 2010, 13:10 bearbeitet]
Pitman1
#9355 erstellt: 07. Aug 2010, 13:17
Natürlich habe ich eine xbox360 sonst könnte ich soetwas ja nicht schreiben
Aus zeitgründen spiele ich zwar selten aber ab und an geht schon mal was. Oft lade ich ich mir per Internet Demos runter und spiele sie ausgiebig. Gestern erst Lost Planet 2.
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 07. Aug 2010, 13:18 bearbeitet]
kalle1111
#9356 erstellt: 08. Aug 2010, 11:30
Die Farbtemperatur kann man ja einstellen. Alle Bildverbesserer sollten ausgeschaltet sein. Das LD eingeschaltet lassen.
Wenn die Temperatur ansteigt, ist der Blauanteil zu hoch oder rot zu niedrig.
Die Zuspieler auf "begrenzt" beim Farbraum einstellen.
Mein Ergebnis:
Pitman1
#9357 erstellt: 08. Aug 2010, 12:21
....hab ich alles gemacht. Les mal meinen Text ganz genau ! Mein Blauwert war schon bei 50......tiefer gehen hat keinen Sinn mehr.
Nur kleine Einblendungen unterhalb der Graufelder beeinflussen die Hintergrundbeleuchtung. Im realen Filmbetrieb wird das nicht anders sein, weil auch dort die gesamte Bildfläche "beleuchtet" wird.
Die Graufelder werden einfach von zu wenigen Hintergrund LEDs bedeckt. Ich könnte natürlich die Graufelder über meinen Blu ray Player in einer anderen Auflösung anzeigen lassen, nur muß ich sagen das mir langsam der Aufwand zu groß wird. Irgendwann möchte ich auch mal wieder TV gucken.
Ich finde es von Philips eine ganz schlechte Leistung unter der Einstellung "Normal und "warm" so eine miserables Farbweiß zu produzieren. Der Normalbürger hat nicht die Möglichkeit eine Messung vorzunehmen sondern vertraut dem Farbweiß des Herstellers.
Beim 9703 hat auch alles Prima gesessen !!
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 08. Aug 2010, 12:24 bearbeitet]
Tversity mit Philips 9704
Jack_Mo am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 9664 oder 9704
J3nn1F3r am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  8 Beiträge
problem mit philips 9704
isyankar1982 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  3 Beiträge
Preise des Philips 9704
xMattx am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  226 Beiträge
Philips 9704 Net TV
Anton27 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
Philips 9704 und HTPC
fischgourmet am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Philips 52 9704 Wandhalterung
Sinus85 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
Philips 40PFL 9704 H
toor am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  2 Beiträge
Videotextprobleme mit dem Philips 9704
scholli25 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Alles über den Philips 9705
atlas15 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  6875 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.469
