HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9705 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9705+A -A |
Steffs
#1402 erstellt: 02. Aug 2010, 09:44 | |||||||
Na das ist doch mal ne Antwort. Mir war gar nicht bewusst, dass man dieses "Kernfeature" tatsächlich abschalten kann. Dann würde mich aber auch noch interessieren, was sich für Unterschiede zwischen den beiden "Extremwerten" "optimale Leistung" und "optimales Bild" verbirgt. Ich vermute, dass bei optimaler Leistung die Unterschiede zwischen hellsten und dunklen Zonen geringer sind als bei optimalem Bild, korrekt? Oder gibt es hier auch unterschiedliche Reaktionszeiten? Leider habe ich (außer der Abschaltung der Funktion) noch keine Einstellung gefunden, bei der nicht bei dunkleren Flächen mit Erdtönen ohne nennenswerte Veränderung von Bildinhalt oder Helligkeit ein - ich nenne es mal "Zonenflackern" zu beobachten ist. Das fällt mir sogar beim Begrüßungsbild meines BD-Players auf. Da hat sich Panasonic für irgendwas blaugraues mit sanftem Helligkeitsverlauf entschieden. Dieses Systembild ist aber absolut statisch. Dennoch flackert das Bild in einigen Bereichen (die Flächen schätze ich jetzt mal jeweils auf ca. briefmarkengroß), so, als könne sich die Elektronik dieser achso tollen dynamischen Hintergrundbeleuchtung in einzelnen Briefmarkenbereichen nicht ganz entschieden, ob sie hoch- oder runterdimmt. Anderes Beispiel: als die Kamera in einem Film über eine graugrüne Wiese (Dämmerung) glitt, flackerte die ganze Wiese, obwohl die Lichtverhältnisse nun wirklich konstant waren. Für mich ist das ein echter Software-Bug, denn eigentlich müsste eine intelligente Bilderkennung dazu führen, dass es bei ähnlichen Bildinhalten mit fast keinen Kontrastunterschieden nicht sein kann, dass benachbarte Dimming-Zonen so unterschiedliche Bildhelligkeiten produzieren. Es wäre wünschenswert, wenn hier im Rahmen von Software-Updates nachgebessert würde. |
Steffs
#1403 erstellt: 02. Aug 2010, 10:07 | |||||||
Bei meiner Kaufentscheidung war mir Ambilight ehrlichgesagt egal, weil der TV bei mir eh nicht an der Wand hängt, sondern ca. 40 cm davor. Dennoch muss ich die Funktion jetzt mal in Schutz nehmen. Das von Dir beschriebene Aufblitzen habe ich noch nie beobachtet. Hin und wieder fällt mir auf, dass Ambilight beim Einschalten, insbesondere wenn der TV nicht im Standby Modus war, erstmal kurz angeht (auch wenn Ambilight vorher abgeschaltet war), dann aber wieder aus. Wenn es ausgeschaltet war/ist bleibt es aber auch aus... und blitzt nicht plötzlich auf. Was die Einstellungen angeht, sind die sehr vielfältig. Im Smart-Menü kann man nur "Ein/Aus" und die "Dynamik" einstellen (also wie schnell Ambilight auf den Bildinhalt reagiert). Bei letzterem habe ich eher einen kleinen Wert für softe Änderungen gewählt, da mir das Flackern hinterm Fernseher bei schnellem Wechsel des Bildinhalts dann doch auf Sack ging. Im Konfigurations-Menü kann man zusätzlich noch festlegen, wie hoch die Grundhelligkeit sein soll und der Farbton. Beim Farbton kann man, ähnlich wie beim Farbweiß für's Bild, auch "personalisiert" wählen. Da gibt es dann zwei Schieberegler ("Farbpalette" und "Sättigung", die erstmal beide ganz hochgedreht sind und einen statischen knallroten Farbton ergeben. Wenn ich den Regler der Farbpalette runterdrehe ändert sich der Farbton entsprechend dem Lichtspektrum (rot, rosa, lila, blau, türkis, grün, gelb, orange).
Einen Absturz hatte ich nur einmal, beim Einrichten und Rumspielen im Konfigurationsmenü. Da hing dann plötzlich das Bild, bzw. die Hintergrundbeleuchtung hatte sich aufgehängt und alles sah plötzlich wie auf dem unterbelichteten Foto aus. Das ließ sich aber einfach durch Aus- und Wiedereinschalten ändern, ohne dass alles neu eingerichtet werden musste. Dass aber im Hintergrund Software rödelt, merkt man schon nach dem Einschalten. Bild und Ton sind zwar da, aber wenn ich dann sofort ins Home-Menü klicke und dann zur Konfiguration, dauert es schon ein bis zwei Sekunden (wie bei nem Rechner, wo nach dem Hochfahren erstmal sämtliche Wächter am Scannen und Update-Suchen sind und damit den Prozessor belasten). Nach einer Minute reagiert das Gerät dann aber wieder flott auf die Tastatureingaben. Und dass sich Programme nicht sortieren ließen, ist natürlich Nonsens. Einfach Senderliste aufrufen (Navikreuz oben) und dann die Optionstaste auf der Fernbedienung (Navikreuz unten) drücken. Und schon sieht man "Sender sortieren". |
kalle1111
#1404 erstellt: 02. Aug 2010, 10:08 | |||||||
Ich habe beide Einstellungen mal getestet und festgestellt, dass der Kontrast mit "Optimales Bild" am besten ist. Das heisst der Unterschied zwischen hell und dunkel ist in dieser Einstellung am größten. Zu dem "Geflacker" => das ist defintitiv nicht korrekt. Kenne so etwas vom 9704 überhaupt nicht. Ich denke das muss eine neue Firmware her. Wie hast Du die Helligkeit eingestellt? |
Steffs
#1405 erstellt: 02. Aug 2010, 10:28 | |||||||
Ich hatte da auch schon verschiedene Kontrast- und Helligkeitswerte ausprobiert. Aktuell habe ich diesen Perfect Pixel HD "Perfekten Kontrast" deaktiviert. Der unperfekte normale Kontrast steht bei mir auf 71 und Helligkeit auf 43, Gamma auf 1. Ich werde jetzt nochmal ne Weile die Stellung "optimale Leistung" testen. Vielleicht führt "optimales Bild" nur zum Versuch, bei einfarbigen Flächen einen künstlichen Kontrast zu produzieren, der einfach nicht da ist. |
flonki
#1406 erstellt: 02. Aug 2010, 10:33 | |||||||
Guten Tag zusammen, habe heute den Liefertermin für meinen 46er bestätigt bekommen. Wie schon Anfang Juli erwähnt steht der Termin für die KW 34. Hoffen und noch ein wenig Geduld |
kalle1111
#1407 erstellt: 02. Aug 2010, 10:41 | |||||||
Ok, dann ist er nicht zu hell eingestellt, denke ich. Interessant: Der 9705 hat eine Gamma-Einstellung? Man kann 200 Hz ohne PNM einstellen? Hat er ein CMS (Einstellung für die einzelnen Farben) und eine Einstellung für den erweiterten Farbraum? |
nemihome
#1408 erstellt: 02. Aug 2010, 11:24 | |||||||
Auf jeden Fall. Hast du mal probiert die ganzen anderen "Bildverbesserer" - Perfect Pixel, Perfect Contrast (was bewirkt das eigentlich?), 400Hz Clear LCD, Super Resolution usw. mal zu deaktivieren? Evtl. entstehen die Probleme durch die Kombination von Effekten von den unterschiedlichen Schaltungen.
Ja, er hat eine Gammaeinstellung - ist das erstaunlich in der Preisklasse?! Ein Problem bei Philips TVs (auf z.B. beim 9704 ist aber bisher, dass der Kurvenverlauf der Gammakurve total verbogen ist. Dementsprechend kannst du quasi die Höhe des Verlaufs einstellen aber krumm bleibt krumm. 200Hz ohne PNM soll gehen. Nein, er hat nicht mal ansatzweise ein CMS. Du kannst einen Ein Punkt Farbabgleich durchführen. Von Farbraum brauchen wir überhaupt nicht reden. Ich hoffe es beschweren sich so viele, dass Philips das ändert - ich halte es aber für unwahrscheinlich. Philips ist da recht resistent und die meisten Leute schauen halt auf das Bild und sagen dann sieht toll aus oder eben nicht. Ob der TV die Farben falsch darstellt oder in dunklen Bereichen etwas unterschlägt sieht man halt nur im direkten Vergleich und das in der Regel auch nicht im Flächenmarkt. [Beitrag von nemihome am 02. Aug 2010, 11:50 bearbeitet] |
Steffs
#1409 erstellt: 02. Aug 2010, 11:58 | |||||||
Ja, man kann unter den Perfect Pixel HD Einstellungen Gamma und Perfect Natural Motion unabhängig einstellen. PNM hab ich ausgestellt, Gamma ist dennoch regelbar. Die einzelnen Farben kann man über die "Farbweiß"-Einstellungen für RGB etwas anpassen (Option "personalisiertes Farbweiß"). Da kann ich blau solange runterdrehen, bis das Bild grünlich wird (und dann in etwa der Farbweiß-Voreinstellung "warm" entspricht). |
icep
#1410 erstellt: 02. Aug 2010, 13:43 | |||||||
weiß man denn schon ob es von dem modell pfl 9705 größere baureihen gibt als 46" ??? |
CultureFloMatt
#1411 erstellt: 02. Aug 2010, 13:55 | |||||||
Ja es kommt wahrscheinlich auch ein 52" Zoller im September zur IFA |
kalle1111
#1412 erstellt: 02. Aug 2010, 13:56 | |||||||
Meine Gammakurve nach die Kalibration:
Dann hat sich zum 9704 hier leider nix geändert. Allerdings sind die Farben überhaupt nicht schlecht. [Beitrag von kalle1111 am 02. Aug 2010, 14:02 bearbeitet] |
kalle1111
#1413 erstellt: 02. Aug 2010, 14:04 | |||||||
Die Farbweiß-Einstellungen beeinflussen lediglich den Weißpunkt, was ebenfalls sehr wichtig ist, aber das CIE Farbdreieck kann man nur mit einem CMS korrigieren und das fehlt nach wie vor. |
nemihome
#1414 erstellt: 02. Aug 2010, 14:23 | |||||||
@Kalle1111 Das Gamma sieht nicht so richtig gut aus, wobei man fairerweise messen müsste, wenn die dynamische Hintergrundbeleuchtung aus ist (ich vermute bei der Messung war sie an). Wenn man das Gamma so einstellt, dass man einen Wert von 2.2 hat, dann dürfte das Gamma in den Dunklen Bereichen bei 2.5 liegen. Das geht dann vermutlich einiges erloren. Bzgl. der Farben: Grün ist arg übersättigt und blau halt leicht verschoben. Ich verstehe aber auch nicht, warum Philips einem nicht die Option bietet das einzustellen. Zum Vergleich mal spaßeshalber ein 900 EUR 37" TV von Panasonic: http://img715.imageshack.us/i/prof1cie.jpg/ http://img715.imageshack.us/i/rgbverlauf.jpg/ Gamma hab ich gerade nicht zur Hand. Das liegt aber meiner Meinung nach besser als beim Philips. Muss ich mal raussuchen. |
icep
#1415 erstellt: 02. Aug 2010, 14:38 | |||||||
ja das habe ich in diesem forum auch gelesen. allerdings war das schon vor ca. 3 monaten, wo noch kein mensch genau sagen konnte wann die baureihen bis 46" in den läden stehen. wollte mich nochmal genau vergewissern, weil auf der philips seite das modell 9705 auch nur bis 46" aufgeführt wird. leider stehen die kleineren 9705er (außer 32") immer noch nicht in den läden und die IFA ist in 4 wochen. |
kalle1111
#1416 erstellt: 02. Aug 2010, 14:44 | |||||||
Klar war das LD an Das Problem hast Du halt bei jedem Gerät, welches mit LD arbeitet. Das RGB-Tracking ist recht gut: Der Graustufenverlauf ist wirklich vorbildlich. Das fehlende CMS ist wirklich ein (negativer) Knaller bei dem 9704. Selbst im Service-Menü ist keines vorhanden. Leider ist das auch bei dem HX9 von Sony mittlerweile auch so. Für mich völlig unbegreiflich. Vergleichen wir mal. mit dem 9705, um mal wieder on topic zu werden. Manko(s) 9704: - fehlendes CMS => fehlt immer noch - Gamma-Korrektur => beim 9705 vorhanden - fehlende Einstellung für erweiterten Farbraum => 9705? Kann das mal einer checken pls? |
zilli39
#1417 erstellt: 02. Aug 2010, 14:52 | |||||||
Hallo, noch mal zum Temperaturverhalten des 32PFL9705k: Habe gestern gemessen. Nach 4 Stunden Dauerbetrieb 29/30 Grad an der Oberkante.( Mit eingeschaltetem AL) Gerät steht in der Schrankwand, nach oben ca. 9 cm, nach den Seiten etwa 5 cm Abstand, nach hinten 30 cm. Also, von "Hitze" keine Spur! Übrigens: 2 "Abstürze" gab es auch schon. Dann geht nichts mehr. Nach Schalter aus/an war das Bild wieder da. Gestern, während der Sportübertragung,war der Video-Text für kurze Zeit weg. (Bei allen Sendern). zilli39 [Beitrag von zilli39 am 02. Aug 2010, 14:52 bearbeitet] |
Hansxy
#1418 erstellt: 02. Aug 2010, 14:58 | |||||||
Ca. vor einem Jahr aber so genau weiß ich das jetzt nicht. Es gab aber immer wieder Verzögerungen bei den Auslieferungsterminen und so richtig verfügbar war der nicht wirklich. Kann man alles hier nachlesen. http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=5345 Wenn es den so wie angekündigt gegeben hätte, wäre einer jetzt bei mir. Nun gibt es ihn aber ich will jetzt den 9705 in 40". Mal sehen, wann der dann im Laden steht. [Beitrag von Hansxy am 02. Aug 2010, 15:02 bearbeitet] |
CultureFloMatt
#1419 erstellt: 02. Aug 2010, 15:06 | |||||||
Also zurzeit kann man einfach nur sagen: Abwarten und Augen leiern....... |
toron
#1420 erstellt: 02. Aug 2010, 15:08 | |||||||
Hi, hier die das Motto : HOFFNUNG ! Der neue Cinema 21:9 wird auch zur IFA kommen, da sieht man zur Zeit auch keine neuen Infos. Zum glück sind wir alle in 4 Wochen schlauer ...... LG Toron |
hippop
#1421 erstellt: 02. Aug 2010, 15:10 | |||||||
Hallo alle, seit gestern Nacht ist im Internet der Preis des 32PFL9705 kräftig gestiegen. Für unter 1199€ ist er nicht mehr zu haben. Was ist der bisher tiefste Preis, den jemand für ihn bezahlt hat? Gestern Nacht stand er noch für 1069€ bei obimo. Würdet ihr bei, sagen wir, 200€ Unterschied zum nächstgünstigsten Großhändler, ohne Bedenken aus dem Internet kaufen? Beste Grüße aus dem Norden, hippop |
CultureFloMatt
#1422 erstellt: 02. Aug 2010, 15:17 | |||||||
Ich würds machen, wenn du es so meinst, dass es online günsiger ist.... Hab schon viel Technik online gekauft^^ Und bis dato keine Probleme gehabt.. weder mit dem Support noch mit der Technik an sich |
hippop
#1423 erstellt: 02. Aug 2010, 15:21 | |||||||
Danke. Das Problem ist, daß manche Internetanbieter weder telefonisch noch per Email erreichbar sind oder erst nach Tagen antworten. Das macht das Ganze nicht gerade vertrauenserweckend... [Beitrag von hippop am 02. Aug 2010, 15:21 bearbeitet] |
TobiasS04
#1424 erstellt: 02. Aug 2010, 15:33 | |||||||
Hat denn niemand von den 32 PFL 9705 Besitzern eine Xbox 360 oder eine PS3 und spielt darauf? Ich wäre euch echt dankbar wenn ihr mir sagen könnt ob ihr auch Probleme mit der 1080p Wiedergabe beim spielen habt. Gruß TobiasS04 |
CultureFloMatt
#1425 erstellt: 02. Aug 2010, 15:33 | |||||||
Naja.. E-Mail und Standort sind ja Standard, die bekommt man ja mitgeschickt zumindest war das bei mir so... neben dem Handbuch Bsp: Hab meinen TV online bestellt.. wurde hier her geliefert, aber nicht aufgestellt, wegen Aufpreis: Lädchelich^^ Der ist dann kaputt gegangen und hat dann der Support von Samsung übernommen. die brauchten nur: Standort des Onlinehändlers und E-Mail. |
nemihome
#1426 erstellt: 02. Aug 2010, 15:43 | |||||||
Hat er nicht. Du kannst nur die Farbsättigung einstellen und somit das Dreieck verkleinern / vergrößern. @hippop War das der Händler aus Polen? ^^ @TobiasS04 Naja, hier tummeln sich doch nur zwei oder drei 9705 Besitzer bisher. Der 32er ist halt nicht so richtig stark nachgefragt. Wenn die keine Xbox oder PS3 haben, dann kann dir derzeit keiner hier helfen. Edit: Anbei das erwähnte Gamma. Wobei man fairerweise sagen muss. Das ist ohne dynamisches global dimming. Mit global dimming sieht es dann schlimmer aus als beim Philips. [Beitrag von nemihome am 02. Aug 2010, 16:03 bearbeitet] |
hippop
#1427 erstellt: 02. Aug 2010, 15:51 | |||||||
Nein, aus Deutschland. Eine Antwort auf meine Mail habe ich erst nach drei Tagen erhalten. Mittlerweile ist der 9705 bei ihm ausverkauft... unnötiges und defektes Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 02. Aug 2010, 19:04 bearbeitet] |
kalle1111
#1428 erstellt: 02. Aug 2010, 18:07 | |||||||
[quote="nemihome"] Hat er nicht. Du kannst nur die Farbsättigung einstellen und somit das Dreieck verkleinern / vergrößern. [/quote] Das ist wieder mal Käse. [quote="nemihome"] Edit: Anbei das erwähnte Gamma. Wobei man fairerweise sagen muss. Das ist ohne dynamisches global dimming. Mit global dimming sieht es dann schlimmer aus als beim Philips. [URL=http://img685.imageshack.us/i/gammaprofpanad25.jpg/][IMG]http://img685.imageshack.us/img685/4143/gammaprofpanad25.th.jpg[/IMG][/URL] [/quote] Ohne LD krieg ich das auch so hin. [Beitrag von kalle1111 am 02. Aug 2010, 18:09 bearbeitet] |
philippg.
#1429 erstellt: 03. Aug 2010, 10:09 | |||||||
Schlechte Nachrichten. Habe grad mit meinem Händler telefoniert, der Euronics-Vertragspartner ist. Der offizielle Liefertermin, so sagte es der Euronicsmitarbeiter meinem Händler, für den 40PFL9705 ist von Philips gecancelt worden. Neuer Liefertermin ist unbekannt. Der Euronicsmensch meinte auch dass es auf den 40PFL9705 ca. 1500 Vorbestellungen gibt. Son Mist :-( |
hardwareguru
#1430 erstellt: 03. Aug 2010, 10:32 | |||||||
Mein Kumpel hat sich letzte Woche auch den 32 9705 gekauft und das hier beschriebene Ambilight Blitzen tritt ebenfalls auf.Zusätzlich gibt der Fernseher ein recht hochfrequentes Pfeifen ab.Für ganz empfindliche Leute wohl ein Problem. Erst nach dem WLAN Internetupdate lies sich das Gerät konfigurieren.Vorher ging er einfach mal an und aus oder hängte sich auf.Üble Darstellungsfehler oder ein Ausfall des Backlights war auch dabei. Nach dem Update war eine Konfiguration dann möglich.Wie man allerdings ein so teures Gerät mit funktionsunfähiger Software ausliefern kann ist mir ein Rätsel.Meine Eltern wäre verzweifelt dan dem Teil und hätten es zurückgegeben. Sonst ist das Bild sehr gut und vor allem schwarz.Was negativ auffällt ist das Zuschalten der einzelnen LEDs bei manchem Filmscenen oder Bildschnitten.Hier bilden sich öfter Schleier oder eine Art Raster.Der CI Slot sitzt komplett falsch da er das Ambilight blockiert und reflektiert.Wie man das so bauen kann ist mir ein Rätsel. Der Sound ist gut und reicht für normale Ansprüche.Die eigentliche Oberfläche ist recht schnell aber völlig überladen.Lediglich die Smart Settings sind einfach einzustellen liefern aber keine gute Ergebnisse. Wer dann weiter in den Tiefen des Philips einstellt muss Geduld mitbringen.Die Sendersortierung ist langsam und umständlich und der Rest hat für mich keine wirkliche Logik. Ein EPG mit PIP gibt es nicht und Senderinfos muss man extra anklicken. |
woiffi
#1431 erstellt: 03. Aug 2010, 11:16 | |||||||
Hat jemand ne Idee, ob man die alte Fernbedienung des 9704 irgendwo extra kaufen kann? Muss man sich wahrscheinlich mit dem Händler ausreden!? |
rs882
#1432 erstellt: 03. Aug 2010, 11:31 | |||||||
Aussage von meinem Euronicshändler sei der Ausliefertermin für den 40" am 16.08 geplant. Nun bin ich mal gespannt!! Was konntet Ihr Preislich raushandeln? Hat einer der 32" Besitzer Ihn schon mit der org. Halterung (Standfuß kann ja umgebaut werden) an die Wand gehängt? Wenn ja wie groß ist der Abstand zur Vorderseite?? bzw. wie war die Ambilight ausbeute? In der Anleitung steht man sollte Ihn max. 25cm von einer Wand wegstellen, bzw. währe eine andere Wandhalterung empfehlenswerter?? Hab auch was gelesen das hier jemand eine Vorgängerfernbedienung herausgehandelt hat, gibts da einen Vorteil? Gruß |
Tion_07
#1433 erstellt: 03. Aug 2010, 11:35 | |||||||
Für den 40 PFL 9705 K Euro 2.600.- zahlen, NEIN DANKE!! Um diesen Preis sind zwei Top 42 Zoll LCD (LED) von Panasonic zu haben! |
woiffi
#1434 erstellt: 03. Aug 2010, 11:42 | |||||||
Sieh dir die beiden an, dann weißt den Vorteil! |
rs882
#1435 erstellt: 03. Aug 2010, 11:42 | |||||||
OK, welche Geräte sind Vergleichbar von der Technik? Ausstattung? Würde den 40" für knapp unter 2000€ bekommen bzw. mein Budget liegt bei 2000€. Größe sollte von 37" bis 42" sein. |
philippg.
#1436 erstellt: 03. Aug 2010, 12:13 | |||||||
wieso willste dafür die uvp bezahlen? ich zahl für meinen 1950,- €. DOCH BITTE!!! :-) |
Hansxy
#1437 erstellt: 03. Aug 2010, 12:29 | |||||||
Das scheint ja wieder genau wie beim 9704 zu sein! Wollen die erst ihre alten Modelle verkaufen oder den Preis hoch halten? Oder sind es technische Probleme? Nachdem, was man hier bereits über den 32er liest(Abschalten, Pfiepsgeräusche, Ambilightblitzen), kann das durchaus sein. [Beitrag von Hansxy am 03. Aug 2010, 13:50 bearbeitet] |
Neo-The-One_
#1438 erstellt: 03. Aug 2010, 13:17 | |||||||
Hallo Ich habe gerade meinen Händler angerufen und er hat mir denn Termin mitter August betätigt. philippg wo du ihn bestellt hat ist doch ein Onlinehandel und da ist es normal das er später kommen ich aber hab ihn im Fachhandel bestellt mit lifer status 1. MFG Andy [Beitrag von Neo-The-One_ am 03. Aug 2010, 13:28 bearbeitet] |
Hansxy
#1439 erstellt: 03. Aug 2010, 13:53 | |||||||
Haben die da noch einen Zeilentrafo drin? So was kann doch eigentlich nur vom Schaltnetzteil kommen. |
Neo-The-One_
#1440 erstellt: 03. Aug 2010, 14:40 | |||||||
Hallo Habe heute mit Philips Händler Hotline Telefoniert und erfahren das der Philips verschoben wurde von Anfang August KW 31 auf Mitte August KW 33-34. Da ich ja im Fachhandel Arbeite habe ja zugriff auf solche Hotlines. MFG Andy |
toron
#1441 erstellt: 03. Aug 2010, 15:08 | |||||||
Hi Andy, kannst du auch mal nach dem neuen Cinema (als Einleitung) vor allem aber nach dem 52 " fragen .... ;-) Ob eier kommt wann usw .... LG Toron |
nemihome
#1442 erstellt: 03. Aug 2010, 15:24 | |||||||
Schön, das ist wieder so ein Fehler nach dem Motto bestell dir drei Geräte und eins hat es nicht, es kann aber trotzdem später noch auftreten. ^^
Hört sich auch sehr überzeugend an.
Das hört sich nach dem klassischen Halo-Effekt an. Wenn der Philips das wirklich hat, dann ist er für mich gestorben.
Tja, Bedienung katastrophal. Das war bereits in der Anleitung erkennbar. Ich versteh nicht was Philips sich bei sowas denkt. Es ist ja nun nicht so, dass die mit so einem Thema nicht genügend Mitarbeiter oder Externe Berater beschäftigen würden. Btw zum Liefertemin: KW34 ist ja nun nichts neues. Zur Aussage das der offizielle Liefertermin gecancelt ist - was ist denn der offizielle Liefertermin? ^^ Außer der öffentlichen Mitteilung August für die 9705er >32" kenne ich von Philips keine Infos. Ich wart jetzt einfach bis zu meinem Urlaub Anfang September, wenn das Gerät dann zu bekommen ist gut und wenn nicht, dann können sie es behalten. |
*windi*
#1443 erstellt: 03. Aug 2010, 15:37 | |||||||
Mein Händler teilte mir heute mit das der 9705 46" erst im November geliefert wird wenn er den im Juli bestellt wurde! Grund dafür sind Zuliefererprobleme bei Philips. |
toron
#1444 erstellt: 03. Aug 2010, 15:57 | |||||||
Super, wenn das Thema genau so läuft wie beim 9704 wird es doch kein Philips MfG Toron |
philippg.
#1445 erstellt: 03. Aug 2010, 17:35 | |||||||
ich weiß nicht wie du darauf kommst, dass ich ihn über einen onlinehandel bestellt habe, hab ich nirgends geschrieben. den händler bei dem ich ihn bestellt habe, erreiche ich in 2 minuten zu fuß. von daher ist die aussage schwachsinn. unabhängig davon glaube ich nicht, dass philips seine tvs zuerst an den fachhandel, und danach an den Onlinehandel verschickt. verkauft ist verkauft, egal wo hin. |
CultureFloMatt
#1446 erstellt: 03. Aug 2010, 18:19 | |||||||
Also für so langes Warten will ich eine Preissenkung |
TobiasS04
#1447 erstellt: 03. Aug 2010, 19:31 | |||||||
Ich hab heut mein Tauschgerät des 32 PFL 9705 bekommen, hab ihn zurückgehen lassen, wegen dem 1080p Problem mit der Xbox 360 und der PS3. Hab noch nicht viel probieren können, aber das Problem ist anscheinend weg. Ich hoffe es bleibt auch so! Das AmbiLight blitzen kann ich auch bestätigen ist bei mir bis jetzt nur beim Einschalten, kommt es bei euch öfter vor? Also ich glaub die Farben des TV´s sind sehr unterschiedlich, der den ich mir beim PM angeschaut habe war total silber, der erste der das Problem mit den 1080p hatte war etwas dunkler und der jetzige ist wie auf der Abbildung der Philips HP und man sieht einen deutlichen unterschid zu den Boxen unterhalb des Bildschirms. Also so wie er jetzt ist sieht er echt Klasse aus, sehr Wertig. Ich hab geglaubt ich spinne aber die Farben sind wirklich sehr unterschiedlich. Der jetzige TV hat die Firmware mit der Endung 47 der vorige hatte die neueste also die mit der Endung 54 vielleicht liegt es auch daran das er bis jetzt funktioniert. Ich mache auf alle Fälle lieber mal kein Update. Gruß TobiasS04 |
nemihome
#1448 erstellt: 03. Aug 2010, 19:43 | |||||||
Ich hoffe das wird kein "Warten auf Godot" ^^ |
CultureFloMatt
#1449 erstellt: 03. Aug 2010, 19:44 | |||||||
Also schiele ich doch nicht. Ich hab den in 2 Läden angeschaut und die sahen doch unterschiedlich aus. Danke^^ jetzt bin ich froh. |
CultureFloMatt
#1450 erstellt: 03. Aug 2010, 20:02 | |||||||
Wäre ja dann ein doch recht sinnloses Unterfangen... Beim TV weiß man wenigstens: Der kommt xD |
Steffs
#1451 erstellt: 03. Aug 2010, 20:35 | |||||||
Na ich drücke die Daumen. Haste mal bei beiden auf den Aufkleber auf dem Karton geschaut? Wurden die beide in Ungarn oder woanders zusammengeschraubt? |
Eysi
#1452 erstellt: 03. Aug 2010, 21:35 | |||||||
Na dann mal soweit herzlichen Glückwunsch zum neuen Gerät! Das mit den Farben ist ja komisch. So wie auf der Philips HP... - das hört sich gut an Silber wäre fast ein No-Go in meinem Wohnzimmer. Ich hoffe das Ambilight-Blitzen lässt sich noch in den Griff kriegen, ist auf jeden Fall extrem komisch. Wobei ich es beim Einschalten absolut verkraften könnte. Ich habe jetzt auch nen Philips mit nem alten Ambilight, das steht da wie die Bank von England....da blitzt aber mal rein gar nichts. Im Ausland gibt es die ersten Preise für 40er und 46er. In nem englischen Forum habe ich außerdem gelesen, dass Philips scheinbar Probleme mit den 3D-Transmittern hat, bzw. mit deren Lieferant (Sind die Transmitter in den TV integriert?). Das würde auch den Zeitabstand zum 32er erklären, der hat damit ja nicht zu kämpfen... |
Philips 9705 Einstellungsthread schlumpf82 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 49 Beiträge |
Philips 9705 Menü/ Home Passwort Wachtel12 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 10 Beiträge |
Philips 46 PFL 9705 k -Senior- am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9705 und SD-Material drrock# am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 12 Beiträge |
9705 + EPG über DVBS JOVDM am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 13 Beiträge |
9705 kaufbar? tester71 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 2 Beiträge |
7605 oder 9705? diego1977 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 13 Beiträge |
PFL 9705 verändert Einstellungen Ruhrkater am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 3 Beiträge |
Sendereihenfolge Philips 32 PFL 9705 K karikiri am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 5 Beiträge |
PFL 9705 PIP/PAP Beerni am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.703
