HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread | |
Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread+A -A |
stricky345
#302 erstellt: 08. Aug 2010, 02:40 | |||
mrcooli2 was für Schlieren meinst du? Ich hab den 32PFL5605H kann jemand von euch bestätigen, dass dieser beim Umschalten von analogen Programmen im Bild für ein paar Sekunden hellere Streifen einblendet, welche dann verschwinden, so als müsste der Fernseher erst jede Zeile an diesselbe Helligkeit anpassen, oder habe ich ein Gerät mit einem Hardwarfehler erwischt? Evtl. irwelche Optionen die nicht optimal eingestellt sind? Danke! [Beitrag von stricky345 am 08. Aug 2010, 02:45 bearbeitet] |
letmepass
#303 erstellt: 08. Aug 2010, 18:07 | |||
Ich habe seit gestern einen 40PFL5605/K02. Mein Kabelnetzbetreiber ist UnityMedia, ich verwende ein Alphacrypt Light Modul 1.19. Aktuelle Firmware 000.075.013.054 ist eingespielt. Die Signalstärke dümpelt zwischen 54 und 66 (sollen wohl db sein?) Die "Qualität Signals" (sic!) liegt konstant bei 100. Leider Gottes ist der Fernseher als solches überhaupt nicht zu gebrauchen, da es immer wieder zu kompletten Bild und Tonaussetzern kommt. Die geschätzte Dauer der Unterbrechungen liegt bei 15-20 Sekunden. Nun habe ich mich quer durch's Netz gelesen und bin über folgende Rezension bei Amazon gestolpert Schlechtes Empfangsteil?, die im Prinzip genau dieselbe Fehlersituation beschreibt ... aber ... das Posting ist von Mai und wir haben jetzt August! Dass es ein (ungelöster) Firmware-Bug sein soll, kann ich ja fast gar nicht mehr glauben, denn mittlerweile sind 3 Monate ins Land gegangen. So wird doch kein Hersteller sein Produkt "pflegen", oder? Der Fehler tritt übrigens unabhängig von der gewählten Bildquelle auf, will heissen, ich habe das Antennenkabel entfernt und z.B. Videomaterial über DVD oder USB Stick abgespielt .. same problem. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und das Problem lösen können? Wenn ja, auf welche Weise? Oder hilft da nur Umtausch und am Ende gar Wechsel des Herstellers? Welches Modell würde optisch in derselben Liga mitspielen (Internet-Gedöns etc. ist mir nicht wichtig, ich möchte ein sehr gutes Bild Besten Dank vorab. BTW Dann noch eine Anmerkung zu den bisherigen Rezensionen: Der EPG ist aus meiner Sicht wirklich unter aller Kajüte und auch die Videotextbedienung ist alles andere als komfortabel. Das hätte man auch bei "schlanker" Tastatur eleganter lösen können. [Beitrag von letmepass am 08. Aug 2010, 19:23 bearbeitet] |
gigu
#304 erstellt: 08. Aug 2010, 20:25 | |||
hallo, habe den 5605H/12 seit zwei wochen und bin bisher sehr zufrieden. jedoch habe ich ein problem mit den auflösungen. momentan hängt ein thinkpad T61 über vga drann und läuft bisher mit einer auflösung von 1360 x 768. 1920 x 1080 wird in windows 7 nicht aufgelistet (max 1600 x 1200) und wenn ich sie manuell im nvidia-menü einstellen möchte kommt "Test des benutzerdefinierten Modus fehlgeschlagen." laut TV-menü unterstützt der 5605H aber eine auflösung von 1920 x 1080 @ 60hz. demnächst hol ich mir sowieso ein neues notebook mit displayport oder hdmi ausgang, würde jedoch gerne schon jetzt gerne in fullHD surfen. hat jemand von euch eine idee wie ich das hinbekommen könnte? vielen dank :) |
Yougle
#305 erstellt: 08. Aug 2010, 20:52 | |||
Du musst den Laptopbildschirm deaktivieren, so das das Signal direkt über VGA ausgegeben wird, dann geht auch Full-HD. Müsste über die Fuktionstasten gehen. |
trixx
#306 erstellt: 08. Aug 2010, 22:49 | |||
Wenn du den Desktop nicht klonst sondern erweiterst, sollte es gehen. Mein PC hängt auf diese Weise dran. Der Monitor läuft mit 1680x1050 und der TV mit 1920x1080. |
gigu
#307 erstellt: 09. Aug 2010, 00:36 | |||
echt komisch... habe beide arten versucht: 1. fn + f7 und dann auf "nur projektor" (habe dann wirklich nur einen monitor den ich anwählen kann nach rechtsklick -> bildschirmauflösung) , so ist der laptopmonitor aus und es kommt die gleiche meldung wennich fullhd auf dem tv einstellen will 2. bei der einstellung der bildschirmauflösung "desktop nur auf 2 anzeigen", kann ich die auflösungen der lcd's unabhängig einstellen. bei fullhd kommt trotzdem ne fehlermeldung. laptop: thinkpad T61 mit einer nvidia 140M treiberversion: 8.16.11.8694 und die ist laut gerätemanager auf dem neusten stand also am tv darfs ja nicht liegen, im handbuch ist die auflösung ja aufgelistet [Beitrag von gigu am 09. Aug 2010, 00:44 bearbeitet] |
perfectsam
#308 erstellt: 09. Aug 2010, 01:44 | |||
Der Gerätemanager ist nicht fähig, zu ermitteln, ob du die aktuelle Version hast. Es war schon immer so, dass der selbst wenn eine alte Version drauf war, die Meldung "..auf dem neusten Stand" angezeigt hat. Nimm die letzten 5 Ziffern der dort angezeigten Version, was die offizielle nvidia Namensgebung ergibt: 8.16.11.8694 -> 186.94 Aktueller Treiber ist 258.96, den du bei nvidia runterladen kannst: http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de Aber um dir dann doch noch weniger Hoffnung zu machen , hier haben 2 das gleiche Problem (1. und letzer Post) und konnten es nicht lösen: http://www.thinkpad-...sung-nur-1360-x-768/ |
gigu
#309 erstellt: 09. Aug 2010, 11:30 | |||
ehrlich gesagt beruhigt mich dass der fehler nicht am 5605H liegt. heute wäre der letzte tag des 14 tage rückgaberechts, und würde ihn nur sehr ungern zurückgeben. solange es dann später mit dem neuen laptop funktioniert ist alles i.o. Zitat repariert [Beitrag von hgdo am 09. Aug 2010, 11:41 bearbeitet] |
dxn
#310 erstellt: 09. Aug 2010, 13:17 | |||
Mein 40PFL5605K wurde heute morgen abgeholt und gegen einen neuen umgetauscht da keine DVB-T Sender gefunden wurden. Der neue hat auf anhieb 36 Programme gefunden . Dann muss wohl das DVB-T Empfangsteil defekt gewesen sein. Über Satellit gab es nämlich keine Probleme. Kabel konnte ich leider nicht testen. @trixx: Ich habe bei dem neuen Gerät bisher keine Tonsaussetzer beim durchschleifen von Dolby Digital Tonspuren feststellen können . Alter und neuer LCD sind beide aus KW 24 und nur 400 Zähler bei der Seriennummer auseinander. Werde es aber noch ein paar Tage testen... |
drummkatze
#311 erstellt: 09. Aug 2010, 14:29 | |||
Wie stellst du fest in welcher KW, der Fernseher hergestellt wurde? [Beitrag von drummkatze am 09. Aug 2010, 14:31 bearbeitet] |
dxn
#312 erstellt: 09. Aug 2010, 15:48 | |||
Das kann man der Seriennummer entnehmen. SN_1A1024_123456 = 24. KW 2010 Steht auch nochmal einzeln auf dem Karton. |
drummkatze
#313 erstellt: 09. Aug 2010, 17:13 | |||
Meiner ist in der 9. KW gebaut worden und ich habe permanente Tonaussetzer bei Dolby Dogital . Ob es wirklich daran liegt? |
dxn
#314 erstellt: 09. Aug 2010, 18:02 | |||
Ich habe es nur als Info dabeigeschrieben da ich mir das nicht erklären kann woran es liegen könnte dass der eine das Problem hat und der andere nicht. Firmware war bei beiden die .43 und wurde natürlich direkt auf .54 aktualisiert... [Beitrag von dxn am 09. Aug 2010, 18:07 bearbeitet] |
Alpacino80
#315 erstellt: 10. Aug 2010, 10:59 | |||
Hallo Ich will mir auch den Philips 40PFL5605 Kaufen ich habe ein paar fragen noch. 1)wie ist die Oberfläche Display Matt oder Spiegelt? Also spiegelt der der TV? bei an und bei aus wie ist das? 2)und ist der auch für PS3 geeignet? 3) ich schaue TV über Satellit mit scart Anschluss habe ein Dreambox 600 ist der auch dafür geeignet? |
perfectsam
#316 erstellt: 10. Aug 2010, 15:07 | |||
1) Matt, spiegelt aber trotzdem ganz leicht. 2) Ja, sehr aufgrund geringem Inputlag. 3) Flachmann + SCART kommt mMn nie gut. @gigu Hast du überhaupt den neuen Treiber ausprobiert. [Beitrag von perfectsam am 10. Aug 2010, 15:08 bearbeitet] |
Anubis79
#317 erstellt: 10. Aug 2010, 19:04 | |||
Hier auch malhttp://www.hifi-f...m_id=152&thread=7522 mein Erfahrungsbericht des 52 PFL 5605 |
dominik44287
#318 erstellt: 10. Aug 2010, 19:04 | |||
Kann jemand etwas zum Audio Delay vom 5605 sagen? |
Alpacino80
#319 erstellt: 11. Aug 2010, 08:39 | |||
spiegelt es so wie ein Plasma? Störte es beim Fernseher schauen und bei spielen also merkt man es das es spiegelt? Sied man die kannste sagen was man im Zimmer hat und sied man sich selber in Fernseher? weil bei Plasma ist es so und wie ist das bei diesen ihr? |
gigu
#320 erstellt: 11. Aug 2010, 11:50 | |||
@perfectsam nein, da ich auf der lenovoseite für das nb keinen neueren gefunden hab. hab auf linux gewechselt, funktioniert wunderbar in fullHD! danke für die hilfe! [Beitrag von gigu am 11. Aug 2010, 11:51 bearbeitet] |
Yougle
#321 erstellt: 11. Aug 2010, 12:05 | |||
@Alpacino80: Man sieht nichts spiegeln. Der TV ist top entspiegelt. |
Alpacino80
#322 erstellt: 11. Aug 2010, 12:35 | |||
das berürgt mich danke dir für deine antwort hast mir weiter geholfen. |
Alpacino80
#323 erstellt: 11. Aug 2010, 13:40 | |||
Hi Also ich will mir auch den Philips 40PFL5605H kaufen jetzt lese ich ihr das mache ein Problem habe mit Tonstörungen. also ich werde den TV nicht über Home Entertainment-System laufen lassen also normal ton von TV kommen da auch diese Tonstörungen oder kommen die nur über Home Entertainment-System |
drummkatze
#324 erstellt: 11. Aug 2010, 14:40 | |||
Nö, dann natürlich nicht! |
perfectsam
#325 erstellt: 11. Aug 2010, 16:30 | |||
Bei normalen Tageslicht (ohne direkten Sonneneinfall!) und dunklen Filmpassagen kann das Display sehr wohl ein wenig spiegeln (ja, so dass man es auch sieht). Aber das stört mich keinesfalls und mit Plasma ist es nicht zu vergleichen. |
dominik44287
#326 erstellt: 11. Aug 2010, 19:05 | |||
ähm, blöde frage, aber wie schließe ich meine wii an?? (ohne scart-adapter) |
Unborn
#327 erstellt: 11. Aug 2010, 20:28 | |||
Per VGA ... VGA-Kabel ist im Handel erhältlich ;-) Damit ist das Bild um einiges Schärfer als über Scart. Ansonsten nur Scart [Beitrag von Unborn am 11. Aug 2010, 20:28 bearbeitet] |
dominik44287
#328 erstellt: 11. Aug 2010, 20:32 | |||
Naja, bei der Wii ist doch dieses 3-Adrige Kabel dabei (weiß gerade nicht, wie es heißt...) rot, weiß, gelb Rot und weiß gehen in meinen Stereo-Verstärker. Das gelbe ging (bei meinem 7404) in nen gelben Anschluss Den hab ich beim 5605 irgendwie nicht... Oder hab ich ihn übersehen? |
perfectsam
#329 erstellt: 11. Aug 2010, 20:59 | |||
Du hast 2 Möglichkeiten: 1. Du kaufst dir einen Composite->Scart-Adapter: http://img.tomshardw...ompendium/scart2.jpg 2. Du kaufst dir direkt ein Wii-Komponenten-Kabel, mit welchem du auch deutlich bessere Qualität erreichst. Dort hast du 5 Kabel. 3 sind für Video zuständig (an YPbPr-Eingang des TVs) und 2 für Audio (die könntest du dann an deine Stereo-Anlage anschliessen). http://www.amazon.de...onentenkabel&x=0&y=0 [Beitrag von perfectsam am 11. Aug 2010, 21:01 bearbeitet] |
dominik44287
#330 erstellt: 11. Aug 2010, 21:12 | |||
dieser Scart Adapter ist ja bei der wii mit geliefiert... Das problem dabei ist, dass der 5605 nur einen scart anschluss hat.. da ist schon mein unitymedia receiver dran :-( Nur mit diesem gelben kabel kann ich also am 5605 nix anfangen.. hab ich das richtig verstanden? |
drummkatze
#331 erstellt: 11. Aug 2010, 21:41 | |||
Das Komponentenkabel schließt du ja nicht am Scartanschlusss an - der 5605 hat einen Extraanschluss für das Komponenntenkabel! [Beitrag von drummkatze am 11. Aug 2010, 21:42 bearbeitet] |
perfectsam
#332 erstellt: 11. Aug 2010, 21:42 | |||
Richtig, tja mit Anschlussvielfalt kann der 5605 definitiv nicht punkten. Würde mir das Komponenten-Kabel kaufen und mich über die bessere Qualität freuen. @drummkatze Er meint aber das Composite-Video Kabel (gelb). Das hat nichts mit dem Komponenten Kabel zutun und muss zuerst in den SCART-Adapter gesteckt werden. [Beitrag von perfectsam am 11. Aug 2010, 21:44 bearbeitet] |
Yougle
#333 erstellt: 11. Aug 2010, 23:19 | |||
Du kannst die Unitymedia-Karte doch auch mit nem Alphacrypt-Modul direkt in den TV stecken. [Beitrag von Yougle am 12. Aug 2010, 11:16 bearbeitet] |
terbi
#334 erstellt: 12. Aug 2010, 09:36 | |||
Wozu brauchst du den noch die Dreambox? Hatte auch eine Dreambox 600 an Röhrenfernseher betrieben. Beides hab ich durch den 40PFL5605K ersetzt. Der Philips hatte problemlos alle Sat-Sender gefunden, dazu noch ein Viaccess Modul und seither brauch ich die Dreambox nicht mehr. |
dominik44287
#335 erstellt: 12. Aug 2010, 12:00 | |||
Hier mein Beitrag zum 46" 5605 H Kurz vorweg: Ich hatte vorher den 42" 7404 und war damit eigentlich recht zu frieden.. Jedoch störte mich die geringe Größe und ich wollte einfach wieder ein bisschen in Technik investieren Ich habe mir 3 Geräte herausgesucht. 46" 8605 (ca. 2000 Euro) 46" 7605 (ca. 1600 Euro) 46" 5605 (Normalpreis: 1299 Euro) Für mich spielte der fanzielle Aspekt nicht die Hauptrolle (soll nicht arrogant klingen), jedoch sollte das Preis / Leistungsverhältnis passen) Beim 8605 hätte ich (meiner meinung nach) das gleiche bekommen, wie beim 5605.. Außer: Ambilight, Internetanschluss, 200hz für 3d Ambilight ist nett, aber kein Kaufkriterium und mit ner 3d Brille möchte ich ungern in den eigenen 4 Wänden sitzen. Also sah ich keinen Grund das doppelte zu bezahlen. Der 7605 fiel recht schnell wegen Edge LED aus der engeren Auswahl. Er hat für mich zwar das schickste Design, aber ich wollte eben kein Egde LED. Also hab ich mich für den 46" 5605 entschieden... Ich konnte meinen 46 Zöller gestern beim Fernsehhändler meines Vertrauens abholen. (Musste extra aus einer anderen Filiale geliefert werden) Ich konnte den Preis auf 999 Euro runter handeln. Fernseher bezahlt und zur Warenausgabe gefahren... Da stand er vor mir... Ein riesen Karton und das mit einem kleiner 3er BMW Compact Sitze umgeklappt und was soll ich sagen... er passte genau rein.. Es hätte jedoch noch nicht einmal mehr eine Wasserflasche zwischen Kofferraumabdeckung und dem Fernseher gepasst... Zu Hause angekommen stellte sich mir dann die Frage, wie ich ihn vom Parkplatz ins Haus bekomme. Aber das war kein Problem. Der Karton war gar nicht so schwer... Nur etwas sperrig, aber alles in allem auch alleine zu tragen. Fernseher ausgepackt, die Halterung für die Wandhalterung an den TV montiert und dann gings ans vermessen... Ich wollte ihn direkt unter meinem Hifi-Rack haben... Gebohrt, Fernseher eingehangen und zack.. alles passte. Strom und Antennenkabel angeschlossen. Sendersuchlauf... Alles super... Das "Erste HD" eingeschaltet... Bild okay, aber noch nicht top. Ein bisschen an den Bildeinstellungen geschraubt, Bild wunderbar, gestochen scharf, perfekte Ausleuchtung, ein super Schwarzwert. Einfach Super. Blu-ray Player an HDMI 1 angeschlossen. Auch hier ein gutes Bild und durch die weiteren Veränderungen ein noch besseres Bild. Zurück gestellt auf das Fernsehprogramm und wieder umgestellt auf blu-ray. Dann die erste Ernüchterung. Bildeinstellungen waren weg. Als ob sie nicht gespeichert wurden. Was auch merkwürdig war, dass ich aus den Bildeinstellungen nicht mit der Taste "zurück" zum Film zurück kam, sondern nur mit der "Home-Taste" + "zurück-taste" zum Bild zurück kam. Sehr eigenartig. Aktuellste Firmware runtergeladen, neugestartet.. Leider keine Änderung. Blu-Ray Player an den HDMI 2 Anschluss angeschlossen. Das gleiche noch mal probiert und zack, es funktionierte. (Keine Ahnung, wofür dann der HDMI 1 Anschluss zu gebrauchen ist) Naja, Unitymedia-Receiver (per Scart) angeschlossen. Und was soll ich sagen.. Da kann der 7404 einfach nicht mithalten. Das Bild ist wirklich voll und ganz okay... Gestern abend mit meiner Freundin GZSZ (ja, GZSZ) geschaut und auch hier.. ein super Bild. Beim 7404 hatte ich gerade in dunklen Szenen eine menge Artefakte... Bei 5605 war absolut nix davon zu sehen... Ich bin wirklich beeindruckt. Dann wollte ich meine Wii anschließen. Problem: Wie schließe ich das ding an??? Der TV hat ja nur einen Scart-Anschluss und da hängt schon der UM-Reciever dran. Am 7404 hatte ich einen direkten Eingang für die Wii (gelber Eingang / keine Ahnung wie der heißt) Rot und Weiß sind den Stero-Receiver gegangen... Den vermisse ich am 5605!!! Des Weiteren vermisse ich auch den direkten Stereo Ausgang!!! Ich verstehe nicht, wieso man sowas nicht einfach mitverbauen kann.. Hat doch früher auch super geklappt.. Und es gibt genug Leute, die noch nen Stereo-Verstärke haben und sich auch nie etwas anderes kaufen werden. Die haben zwar einen Kopfhörer-Ausgang, durch den man mit nem Kabel die Verbindung zum Stereo-Receiver herstellen kann, aber ganz ehrlich.. Ich habs gestern getestet und bin mit der Klang-Qaullität nicht wirklich zu frieden. Also muss ich wohl dauerhaft meinen 7.1 Receiver laufen lassen. Schade eigentlich.. Manche sachen hab ich mir lieber in Stereo angehört... Zur Fernbedinung: Kann ich eigentlich nix negatives sagen, zumal ich die eh so gut wie gar nicht verwende... Außer zum Umschalten auf eine andere Bildquelle oder wenn ich mal ARD HD / ZDF HD direkt über den Fernseher gucke (DVB -C Empfänger sei Dank) Kommentar meiner Freundin zur Fernbedienung: Die Fernbedienung find ich super chick und absolut gelungen.. richtig süß (naja, Frauen halt) Naja, alles in allem bin ich bis auf die Anschlüsse mit dem Fernseher sehr zu frieden: Hier mal die Pro / Contra Liste Pro: - Super Bild - geringe Anschaffungskosten - geringer Stromverbrauch - Schickes Design Contra: - zu wenig Anschlüsse (1 Scart-Anschluss ist zu wenig, Kein direkter Anschluss für die Wii, Kein Stereo Ausgang) Fazit: Wer mit den Anschlüssel klar kommt, kann sich den Fernseher ohne Probleme kaufen!! Das Bild ist wirklich Top |
dxn
#336 erstellt: 12. Aug 2010, 13:31 | |||
Für alle denen die Fernbedienung nicht so gefällt: Ich habe mir mal auf gut Glück die Fernbedienung vom 5404/7404 bestellt und funktioniert im Großen und Ganzen :hail. Ich habe die abweichenden Funktionen mal in ein Bild eingzeichnet. Die aktuelle Programminfo kann direkt über die Info-Taste abgerufen werden. Zwar kein Ersatz zur "Now and Then" Funktion aber immerhin. Teletext kann man auch direkt auswählen. Lediglich die Taste "Auswahlübersicht" (Bildformat, Smart Bild, Smart Ton, Lautsprecher) fehlt. Da wären die beiden Tasten "Sound" und "Picture" unten im Zahlenblock für "Smart Bild" und "Smart Ton" optimal gewesen. Die Guide Taste ist die Taste "Durchsuchen" (Programmführer, Senderliste, Teletext). Sonst ist alles beim alten d.h. Subtitle=Untertitel, rot, grün, gelb, blau etc. Optimal wäre es jetzt noch wenn die Senderliste über "OK" verfügbar wäre. Die Fernbedienung hat übrigens 15,18€ plus Versand (PayPal 6,95€/ Nachnahme 8,95€) gekostet. Bestellt habe ich direkt beim Philips Ersatzteil Service. Einfach nach "996510023587" suchen. Gestern um 17 Uhr bestellt und mit PayPal bezahlt und heute schon da! |
Alpacino80
#337 erstellt: 12. Aug 2010, 17:45 | |||
Also mein Sitzabstand beträgt ca. 3,70 musste es eniglich nicht spiegeln oder? das was ich auf den Foto sehe ist doch 1 Meter abstand oder? deswegen spielt es auch ein wenig? Bitte um Hilfe ich will mir den TV kaufen bin mir noch ein bissen unschiere wegen des spiegeln.. [Beitrag von Alpacino80 am 12. Aug 2010, 17:56 bearbeitet] |
perfectsam
#338 erstellt: 12. Aug 2010, 18:17 | |||
Meine Meinung: Auch in hellen Räumen stört es grundsätzlich nicht, und ja bei deinen knapp 4m Sitzabstand fällt's dir noch weniger auf. Ich würde mir da nur Gedanken machen, wenn's wirklich sehr hell ist (mit direkter Sonneneinstrahlung). |
drummkatze
#339 erstellt: 12. Aug 2010, 18:18 | |||
Also meiner Meinung ist spiegelt der LED/LCD überhaupt nicht - und meine Wohnung wird vom Licht durchflutet |
Alpacino80
#340 erstellt: 13. Aug 2010, 10:52 | |||
So ich habe mir den Philips 40PFL5605 jetzt auch bestellt online. Zu meiner frage muss man bei diesen Philips 40PFL5605 auf was achten Z.B. bei Plasma ist es doch so das man die ersten 100stunden einfahren muss also keine Schwarze balgen und keine Standbilder und man muss den in stehen aufbauen und bei Plasma gibst auch diesen einbrennen. wie ist das mit diesen Philips 40PFL5605 (LED/LCD) ist das auch so? und noch was muss ich dann wen ich mein Philips bekommen auch die neue Firmware draufmachen? Wenn ja wo bekommen ich die Firmware und wie machen ich die Firmware auf den Philips drauf? |
terbi
#341 erstellt: 13. Aug 2010, 11:52 | |||
Hallo die Firmware würde ich auf jeden Fall aktuallisieren. Einfach von der Philips Seite runterladen, auf USB-Stick kopieren, in TV einstecken und den Fernseher machen lassen 40PFL5605H Firmware hier inkl. Installationsanleitung: http://www.p4c.phili...05H/12&scy=de&slg=de Hab meinen 40PFL5605K jetzt seit einer Woche. Zuerst war ich hell begeistert jetzt zeigt er aber bereits erste Software-Schwächen. Es ist mir schon zwei / dreimal passiert, das sich das Gerät in einem Menu aufhängt und neu gestartet werden muss. Vom Gerät bin ich immer noch voll überzeugt, allerdings werd ich das Gefühl nicht los, das wir Käufer die Software Betatester für Philips spielen. Deshalb umbedingt Firmware aktuallisieren. Wie sind eure Erfahrung mit der aktuellen Firmware? Das hab ich in einem anderen Thread über das Gerät geschrieben: Ich hab mir den 40PFL5605K für € 735.- (mit gratis Bluray Player Philips BDP3100) in einem Fachgeschäft gekauft. Für diesen Preis gibt es zurzeit kein vergleichbares Gerät (DVB-S, Full-LED, 100Hz) auf dem Markt. Installation war sehr einfach, auspacken Satkabel anschliessen, ein paar Vorgaben einstellen und Sendersuchlauf starten. In ca. 40Minuten hatte er meine 4 Satelliten durchsucht und 4600Sender gefunden. Super war das er dank der Ländervorgabe die wichtigen deutschen Programme schon auf die ersten Plätze platziert hatte. Allerdings ist die manuelle Sendersortierung wirklich sehr mühsam. Zum Glück muss man das nur einmal machen. Aber insgesamt ist das Philips Bedienungskonzept wirklich nicht sehr benutzerfreundlich! Auch die Fernbedienung dürfte mehr direkte Tasten haben z.B. muss man zweimal drücken für Programminfo oder Teletext. Da hätte ich doch lieber eine direkte Taste. Ansonsten ist der Fernseher aber Top. Das Bild ist super, vor allem wenn man die Helligkeit etwas zurückregelt. Habe mit den Einstellungen aus dem 40PFL5605H Erfahrungsthread sehr gute Ergebnisse erzielt. So eingestellt ist das Bild auch bei SD-Sender gut. Ich war da etwas skeptisch, weil hier im Forum eher negativ dazu berichtet wurde und im MediaMarkt das SD Bild eine Katastrophe war. Aber die haben zum Teil auch sehr schlechte Signale. Da ich alles über Sat empfange hab ich kein Problem damit. Das HD-Bild ist sowieso top. Das Display ist matt und sehr gut entspiegelt. Vergleichbare Geräte von Sony und Samsung kosten ca. € 200.- mehr und sind zum Teil schlecht entspiegelt. Man sollte sich nicht blenden lassen von den knalligen Farben der Samsung Geräte im MediaMarkt. Der Stromverbrauch schwankt zwischen 45 und 67Watt, auch ein erstklassiger Wert für diese Grösse! Kurz gesagt: Top Gerät mit etwas umständlicher Bedienung zu einem konkurrenzlos günstige Preis! |
dxn
#342 erstellt: 13. Aug 2010, 12:10 | |||
Also ich konnte das Gerät noch nicht so intensiv testen aber bei beiden die ich hatte sind mir bisher auch ein paar Softwarefehler aufgefallen: - Wenn man die Programminformation über das Menü Optionen / "Was gibt es?" aufruft wird der Wochentag nur auf Englisch angezeigt. - Beim Sender durchschalten(Programm auf/ab, Wdg. über Sat) reagiert das Fernsehgerät plötzlich nicht mehr vollständig auf die Fernbedienung. Das komplette Steuerkreuz(oben,unten,rechts,links,OK,Durchsuchen,Optionen, Sender vor/zurück) sowie der komplette Zahlenblock(0-9, Bildformat, Untertitel) sind ausser Funktion. Lediglich die restlichen Tasten wie Home, Lautstärke etc. funktionieren dann noch. Die rote LED mittig vom Fernseher blinkt aber bei ALLEN Tasteneingaben. Nur eine Reaktion des TV bleibt dann aus. Philips gab mir dann den Tipp am Gerät selber die Lautstärke – Taste 5 Sekunden lang gedrückt zu halten und anschließend die Home Taste für 5 Sekunden direkt am Nahbedienfeld. [Beitrag von dxn am 13. Aug 2010, 12:12 bearbeitet] |
Alpacino80
#343 erstellt: 13. Aug 2010, 12:56 | |||
Ok jetzt machen ich mir sorgen wegen den Philips 40PFL5605 den ich mir heute bestellt habe lese grade das machen schon Probleme haben mit der Software o man ich weiß nicht ich überlege grade den TV wider zu stornieren... unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 13. Aug 2010, 13:07 bearbeitet] |
dxn
#344 erstellt: 13. Aug 2010, 13:05 | |||
Sind doch nur Kleinigkeiten die durch ein Firmwareupdate behoben werden können. Ich denke nicht dass du ein Fernseher finden wirst der frei von Fehlern ist. Die haben alle so ihre Macken. Ich habe das schon alles hinter mir und bleibe jetzt bei diesem Gerät... |
terbi
#345 erstellt: 13. Aug 2010, 13:33 | |||
Was "dxn" mit dem Sender durchschalten schildert ist mir genau gleich passiert. Ich dachte die Fernsehersoftware hängt irgendwo. Danke für deinen Hinweis das werde ich nächstes mal ausprobieren, anstelle den Stecker zu ziehen. Gut das du das Philips gemeldet hast, so können wir auf ein Update hoffen. |
bluh-rey
#346 erstellt: 13. Aug 2010, 13:42 | |||
Also eine gewisse Toleranz sollte man gegenüber Elektronik schon haben. Die Katze beisst sich allerdings irgendwo selbst in den Schwanz, denn wir alle sind ja nicht gerade abgeneigt immer wieder neue Technologie zu besitzen... allerdings leidet die Qualität durch den starken Wettbewerb, der Schnelllebigkeit - deshalb: Jede Woche eine neue Firmware. Gruß |
letmepass
#347 erstellt: 13. Aug 2010, 22:29 | |||
re. terbi: Ich habe bereits drei Mal bei Philips angerufen und nachgefragt, ob es mit der Software Probleme gibt. Bei mir häufen sich sich die Bild und Tonaussetzer immer mehr und ich habe den Verdacht, dass dies mit dem EPG zusammen hängen könnte. Philips bestätigt aber nichts. Daher sende ich das Gerät zurück und hoffe, dass das Austauschgerät diese Macke nicht hat. Viel Hoffnung habe ich allerdings nicht, da auf der CSM 3 Seite der Event Counter bei "S:" hochläuft und "H:" auf null steht. S wahrscheinlich für Software, H für Hardware. Diese Info-Seiten erreicht man durch drücken von "123654" direkt hintereinander. Wie sehen denn bei Euch die S oder H-Werte aus? |
dxn
#348 erstellt: 14. Aug 2010, 09:20 | |||
Nochmal zurück zu den Tonaussetzern beim durchschleifen. Ich musste gestern leider feststellen dass die immer noch da sind. Aber irgendwie nicht so oft wie bei meinem anderen Gerät. Vorher waren es 3-4 Aussetzer in der Minute, jetzt passiert vielleicht alle 5 Minuten mal. @terbi Das Problem kannst du ruhig nochmal extra bei Philips melden. Je mehr sich da beschweren desto eher passiert da auch mal was. Das Gleiche gilt für die Tonaussetzer wenn die jemand festgestellt hat und auch für so Kleinigkeiten wie der Wochentag in Englisch. Einfach auf der Philips Homepage unten auf Kontakt gehen und kurz ein Formular ausfüllen. Die schreiben dann auch umgehend zurück. @letmepass Bei meinem 40PFL5605K steht da S:0002 0002 H:0000 0000 |
Alpacino80
#349 erstellt: 14. Aug 2010, 09:44 | |||
Wenn ich das ihr alles so lese Tonaussetzer oder Wochentag in Englisch u.s.w o mein Gott zum glück habe ich gestern den 40PFL5605H storniert. ich warte noch bis ich mir einen neuen TV kaufen [Beitrag von Alpacino80 am 14. Aug 2010, 09:58 bearbeitet] |
letmepass
#350 erstellt: 14. Aug 2010, 12:22 | |||
Das gleiche habe ich auch schon mehrfach beobachtet. Gestern Abend beim Fußball aber kam es ganz Dicke .... irgendwie ist das Bild immer wieder auf eine Szene vor ein paar Sekunden zurückgesprungen. Also das Spiel lief ganz normal weiter, aber alle paar Sekunden wurde immer wieder dieselbe schon gezeigte Szene eingeblendet. Ich hoffe immer noch, dass das Austauschgerät sich nicht so verhält, denn das Bild ist sehr gut. Nur wenn die Software so buggy ist, hilft auch das beste Bild nichts mehr. Zumal ich den Verdacht habe, dass die Firmware-Pflege der laufenden Serien schnell eingestellt wird. BTW Mein Gerät stammt aus KW24. [Beitrag von letmepass am 14. Aug 2010, 12:46 bearbeitet] |
Alpacino80
#351 erstellt: 15. Aug 2010, 09:05 | |||
Eine frage an die das Problem habe mit den Tonaussetzern wann kommt das eidlich immer bei normalen Fernseher schauen(Pro7,Sat1....) oder kommt es bei Blu-Ray schauen, PS3 spielen, oder beim Satellit schauen? und was meint ihr wird Philips das Problem losen können durch Firmware updaten? weil ich bekommen morgen den Philips 40PFL5605 geliefert nur weiß ich nicht ob ich den auch annehmen werde also lasse ich ihn gleich wider mitnehmen man ich weiß es auch nicht was ich machen soll. ich habe auch 14 tage Rückgabe recht hat mir die Frau an Telefon gesagt. gruß Alpacino [Beitrag von Alpacino80 am 15. Aug 2010, 09:09 bearbeitet] |
trixx
#352 erstellt: 15. Aug 2010, 11:28 | |||
Das Tonaussetzer-Problem darf man nicht dramatisieren. Wenn man die internen Lautsprecher benutzt, tritt das Problem gar nicht auf und bei Betrieb eines AVR kann man das Problem umgehen, indem man die Tonspurwahl manuell von "erweitert" auf "standard" umstellt. Der TV nutzt dann nicht mehr die Dolby Digital-Tonspur (falls überhaupt vorhanden), sondern die normale MPEG-Tonspur. Bei 2.0 Ton ist der einzigeste Unterschied, den ich feststellen konnte, die Lautstärke. 5.1-Surround-Sound geht über die MPEG-Tonspur natürlich gar nicht. Viele Sendungen sind das aber nicht. Hauptsächlich sinds die sogenannten Blockbuster-Filme und ein paar Serien, die DD-Tonspur gibts aber eh nur auf den großen Sendern wie zB ARD, ZDF, RTL, Pro7, Sat1. Der Rest hat sowieso nur eine MPEG-Tonspur. Und selbst bei 2.0-Ton bekommt mein Denon da einen brauchbaren Surround-Upmix hin... auch wenn der natürlich nicht mit 6 getrennten Kanälen zu vergleichen ist. Ich selbst habe mich mit dem Problem erstmal abgefunden, werde mich aber nochmal bei Philips melden. Da ich aber keine PS3 habe (und ich die sowieso direkt über den Denon laufen lassen würde) und auch nur den internen Receiver benutze, kann ich auch nichts zum Durchschleifproblem sagen. Ich hoffe einfach mal auf ein Update... |
Der offizielle 46PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread dominik44287 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL5605 Ton sehr schlecht pzychodad am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
40pfl5605 oder 40pfl6605 kaufen superbaby am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 11 Beiträge |
40pfl5605 teurer als 40pfl6605 superbaby am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
40PFL5605 K findet keine Sender uwebistdus am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
Bildeinstellung zum Philips 52PFL7404/H12 -stulle- am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 10 Beiträge |
Philips 37 PFL 9604/H12 Detti55 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
PHILIPS 47 PFL 3605/H12 hirschinho am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Philips 42 PFL8654 H12 Erstatzteile? mattiasekstroem am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 11 Beiträge |
40PFL5605 K/02 stüzt immer ab ralfaustria am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.008
