Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread
kheli
#402 erstellt: 02. Sep 2010, 11:54
eine Frage an die 5605 Besitzer. Bin am überlegen das Gerät in 46Größe zu kaufen wegen den LED Backlight Vorteilen: günstiger Verbrauch und homogene Ausleuchtung.Im Blödmarkt war das Bild etwas griselig wie ja auch hier beschrieben. Frage: ist das Problem durch externen Tuner (habe einen Opticum über Sat) erledigt oder muss man zusätzlich alle teuer bezahlten Bildverbesserer ausschalten? (...warum dann aber nicht gleich einen günstigeren kaufen der das nicht hat ) 2Frage: möchte den LCD auch als Computermonitor verwenden (habe eine Gleitsichtbrille und finde einen größeren Abstand entspannend für die Augen) Wie gut schaut z.B. eine Schrift, Internet,... aus? Bei meinem 3Jahre alten 32 Samsung ist, wenn ich zu nahe bin, durch die bei LCD vorhandene Blickwinkelproblematik eine Farbveränderung bemerkbar. Sieht man aber nur bei einem weißen Bildschirm (deshalb hatte ich keine Überprüfungsmöglichkeit im Blödmarkt)
Preismäßig ist er mit dem Sony KDLEX500 etwa gleich aber der hat halt kein Led...denke je weniger Strom so ein LCD braucht um so eher erspart man sich ein Surren vom Netzteil.
Schon mal Danke für eine hilfreiche Antwort
Jimbo_Man
#403 erstellt: 02. Sep 2010, 16:54
Jimbo_Man schrieb:
vielleicht kann mir hier im Thread jemand helfen.
Ich verlinke mals aus einem anderen Thread, weil ich sonst wirklich zu viel neu schreiben müsste:
KLICK
Ps.:
Die Firmware-Update habe ich gestern, bevor ich die Sender neu installierte auch durchgeführt.
Durch dieses Update wurde jedoch bei mir Tele 5 geschluckt, eventuell auch einige andere Sender.
Das war dann erst der Hauptgrund, warum ich wieder die Sat-Sender neu installieren ließ.
Sonst hatte ich ja keine Probleme, so war mit dieses Update genau das Gegenteil von Gold wert.
Hat also von euch anderen Philips Pfl5605 Besitzern keiner eine Ahnung oder Probleme damit?
Ich frage ja extra nochmal hier nach, weil es sich ja auch um ein Problem des TV-Geräts und nicht der Sat-Anlage handeln könnte.
ridicolues
#404 erstellt: 03. Sep 2010, 18:06
Immer wenn ich iesen soap effekt aktiviere ruckelt das bild hin und wieder mal sehr nervig denke das ich ihn zurückschkicke so macht das kein spass
Unborn
#405 erstellt: 03. Sep 2010, 20:07
Soap effekt kann man aktivieren?
ridicolues
#406 erstellt: 03. Sep 2010, 21:11
Das gute vorweg:
Das Bild ist umwerfend gut, der Ton ist für mich, einen "normalen" Fernsehgucker auch sehr gut und auch die Bedienung ist durchdacht und einfach.
Das Gerät hätte locker 5 Sterne verdient, zumal es in dieser Preisklasse nichts vergleichbares gibt.
Ich habe mich aus folgendem Grund für 3 Sterne entschieden:
Bei dem Gerät gingen alle paar Minuten Bild und Ton aus und nach exakt 22 Sek. wieder an. Dadurch war Fernsehen unmöglich.
Ich vermutete erstmal Empfangsprobleme, da ich vor Ort sehr schlechte Bedingungen habe, ca. 40% Signalstärke über DVB-T und knapp 60% über DVB-C.
Bei analogen Sendern kamen die Aussetzer auch weniger häufig.
Leider trat der Fehler auch auf, als ich die Antenne abzog und Blu-Ray schaute (2-3 Aussetzer pro Film.) Ebenso wenig Aussetzer (ca. einer alle halbe Stunde) erhielt ich, als ich meinen alten DVB-T Empfänger über Scart anschloss. Der verrichtete seit Jahren problemlos seinen Dienst mit meiner alten Röhre.
Ich schloss jetzt natürlich auf einen defekt am TV und tauschte diesen um. Für die problemlose Abwicklung nochmals vielen Dank an Amazon. Aber das neue Gerät zeigte exakt die gleichen Symptome.
Schweren Herzens geht jetzt auch dieser wieder zurück.
Seit einer Woche besitze ich den Philips 46PFL5605 H12. Morgen geht es zum Händler fürs Umtauschen. Egal was ich an den Fernseher anschliesse: Sat receiver, FullHD Sat Reciver, DVD Player sowohl über Scart, als auch über HDMI,tritt das gleiche Problem auf. Das Bild friert im Durchschnitt alle halbe Stunde für 15-30 Sekunden ein! Kein Superbild kann die Aussetzer ausgleichen! Mein Fazit: Fernsehen ist mit dem Gerät unmöglich!
Geht morgen wider zurück bei mir das gleiche, innerhalb von 4 Stunden hatte ich mindestens 5 Ausfälle bzw. Bildstörungen.
Ich werde jetzt doch zu SONY rübergehen, sind zwar ein bisschen teurer aber dafür muss man sich mit so einem Müll nicht rumschlagen.
[Beitrag von ridicolues am 03. Sep 2010, 21:14 bearbeitet]
McCoother
#407 erstellt: 04. Sep 2010, 11:03
Sony hat dafür andere Probleme
Dey
#408 erstellt: 04. Sep 2010, 11:49
Eine Frage: ist der Gaming-Modus auotmatisch dann aktiviert, wenn man als Eingangsquelle Spielkonsole auswählt?
Unborn
#409 erstellt: 04. Sep 2010, 12:28
ja ist dann automatisch eingestellt
ridicolues
#410 erstellt: 04. Sep 2010, 12:33
McCoother schrieb:
Sony hat dafür andere Probleme :D
Welche den bitteschön ?
... bestimmt nicht so gravierende wo das fernsehen zur qual wird.
[Beitrag von ridicolues am 04. Sep 2010, 12:34 bearbeitet]
McCoother
#411 erstellt: 04. Sep 2010, 12:48
... bestimmt nicht so gravierende wo das fernsehen zur qual wird. ;)
Weiß ich nicht. habe keinen Sony TV. Aber z.b. noch einen von Samsung. wenn man da die firmware aktualisieren will, werden alle programme gelöscht und man darf neu sortieren.
außerdem kann der kein 5.1 signal durchschleifen..
und das clouding is pervers. etc etc
EVILid
#412 erstellt: 04. Sep 2010, 12:53
Hello everyone
You have a problem with the sound on the Philips 5605? how it happens?
The sound of the TV turns off automatically with what source? bluray, ps3/360, tnt or all?
If you pass the sound through a Yamaha receiver, the problem still exist?
thx, you are on this forum, the only ones to complain about the sound
[Beitrag von EVILid am 04. Sep 2010, 12:54 bearbeitet]
ridicolues
#413 erstellt: 04. Sep 2010, 12:55
und das clouding is pervers. etc etc :D
Alles noch harmlos im vergleich zu der fehlkonstruktion PFL5605.
ridicolues
#414 erstellt: 04. Sep 2010, 12:57
EVILid schrieb:
Hello everyone
This is a "GERMAN" forum my friend
ridicolues
#415 erstellt: 04. Sep 2010, 12:59
Weiß ich nicht. habe keinen Sony TV. :D
Dann schreib nicht so einen unsinn wenn du den Fernseher nicht kennst.
EVILid
#416 erstellt: 04. Sep 2010, 13:09
ridicolues schrieb:
EVILid schrieb:
Hello everyone
This is a "GERMAN" forum my friend :D
yes my apologies but it's my only question and i dont' speak german very well ...
sry
Dey
#417 erstellt: 04. Sep 2010, 23:13
hey.
Ich habe bei mir folgendes Problem festgestellt.
Bei einer MKV-Datei hatte ich keinen Ton, bei einer anderen ist der Fernseher beim Vorspulen an einer bestimmten Stelle immer "abgestürtzt". Es ließ sich also nichts mehr machen, außer das Gerät auszuschalten.
Sollte ich in diesem Fall die Firmware upgraden?
Unborn
#418 erstellt: 04. Sep 2010, 23:33
Ich hab ab und an das Problem, dass mein Fernseher nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert. Umschalten und Lautstärke ist noch möglich, jedoch Menü aufrufen und andere Funktionen gehen dann nicht mehr. Da hilft nur TV aus und wieder einschalten. Firmware updates haben nichts gebracht. Passiert zwar selten, aber wenn es passiert ist es nervig.
chk
#419 erstellt: 05. Sep 2010, 06:31
Wenn sowas nur bei bestimmten mkv-Dateien passiert ist es wahrscheinlicher, dass diese kaputt/beschädigt sind oder einen Audio-Stream benutzen, der vom TV nicht unterstützt wird. Installier dir mal MediaInfo und/oder rekodiere die Dateien mit SUPER/VirtualDubMod/etc...
Jake91
#420 erstellt: 05. Sep 2010, 13:25
hi, ich dachte der philips hätte full led?
jetzt wollt ich mir den im netz bestellen un dort auf der seite steht das er edge-ledbeleuchtung hat.
was stimmt denn nun? ^^
Unborn
#421 erstellt: 05. Sep 2010, 13:36
Der 5605 hat Full-LED Beleuchtung
Misko2002
#422 erstellt: 08. Sep 2010, 04:30
Hallo Leute,
wenn ich mir diesen Thread so durchlese, frage ich mich, ob ich vielleicht doch einen anderen Fernseher holen sollte. Was sagt ihr, soll ich den C6000 von Samsung kaufen?
J3nn1F3r
#423 erstellt: 08. Sep 2010, 08:40
Der 5606 hat ja doch ganz schön viele fehler. Ist der lg sl 8000 eine bessere alternative zum philips ? Wichtig ist mir die gamingeigenschaft u bluray schauen. Mein digital satellit anschluss wird bestimmt kein perfektes bild zeigen.
Unborn
#424 erstellt: 08. Sep 2010, 08:46
Das hier so viele Fehler gemeldet werden liegt daran, dass viele Leute die ein Problem haben ein Forum aufsuchen und sich dann alle hier treffen umd diese Fehler zu schilderm um Hilfe zu bekommen.
Den LG hatte ich auch kurze Zeit rate aber davon ab. Der 200Hz Modus funktioniert nicht richtig, extreme nachzieheffekte. Und bei Monster AG (Blu-ray) hatte ich Flimmern bei vielen Haaren. Dazu kommt das die Oberfläche des Bildschirms sehr Kratzerempfindlich ist.
Mein TV hat gebrummt und die Lautsprecher haben gerauscht. Reparaturservice hat ihn abgeholt und 2 Monate lang ist nichts passiert. Hab dann schließlich mein Geld zurückgefordert und mit den 5605 geholt und bin mit diesem mehr als zufrieden.
J3nn1F3r
#425 erstellt: 08. Sep 2010, 12:53
Ok danke für die schnelle antwort dann wird es wohl dieser werden. Noch was was ich über den 5605 wiissen sollte ? Wie ist denn die bluray quali ? Oder ps3 / xbox 360 darstellung ? Gibt es einen game mode ? Kann ich für jeden eingang dh hdmi 1 2 und 3 seperate einstellungen speichern ?
lun_IX
#426 erstellt: 08. Sep 2010, 14:00
Bild bei BluRay und PS3 ist spitze!
Ich hab zwar nicht viel zum Vergleichen, aber ich bin restlos begeistert (bis auf diesen 200Hz Soap-Mist, das hab ich alles deaktiviert. Dann lieber Mikro-Ruckler)
Game Mode gibt es, ist automatisch aktiv, wenn eine Konsole ueber HDMI erkannt wird.
Ja, alle Eingaenge haben separate Einstellungen.
[Beitrag von lun_IX am 08. Sep 2010, 14:00 bearbeitet]
J3nn1F3r
#427 erstellt: 08. Sep 2010, 14:11
Mikro rukler ??? Is das bei jedem tv ?????
lun_IX
#428 erstellt: 08. Sep 2010, 14:18
Ich zitier einfach mal aus dem Forum:
KarstenSc schrieb:
Ist doch ganz einfach. Das Material liegt mit 24 Bilder pro sekunde vor (genau genommen 23,976). Wenn Du den Bildschirm auf 25Hz stehen hast, sieht das so aus:
Bildschirm: 25 Bilder pro Sekunde
Video: 24 Bilder pro Sekunde
Das passt natürlich nicht, was dazu führt, dass das 24te Bild 2 mal gezeigt wird. Das sieht dann aus wie ein ruckeln.
Tritt daher nur bei 24p Material auf, zumeist BluRay's.
Bei normalem Fernsehen gibt es da keine Ruckler.
Diese ganzen Bildverbesserer (wie genau das bei dem Philips heisst hab ich grad nicht im Kopf) berechnen aus zwei aufeinanderfolgenden Bildern einfach noch das 25. Bild, dadurch wirkt das Bild irgendwie verzerrt, der sog. Soap-Effekt ensteht.
J3nn1F3r
#429 erstellt: 08. Sep 2010, 14:33
Ok also nichts mit problemlos bluray schauen is das beim 7605 besser ?
rondevu
#430 erstellt: 08. Sep 2010, 17:44
BluRay quali ist überall spitze, da kannst du einen LCD von 2000 nehmen.
chk
#431 erstellt: 08. Sep 2010, 19:49
Moment, redet ihr hier über NTSC vs. PAL?
NTSC mit seinen 24 (23,976) FPS muss natürlich sowohl vom DVD-Spieler wie auch vom TV erkannt und unterstützt werden. Dann kommt's beim Abspielen eben nicht zu diesen berühmt-berüchtigten "Rucklern" im Sekundentakt.
(Meist tritt dieses Problem beim Rippen von Filmen auf, bei denen die Quelle NTSC ist und schlecht/falsch auf PAL (25 FPS) umkodiert wurde...)
bluh-rey
#432 erstellt: 09. Sep 2010, 07:33
Misko2002 schrieb:
Hallo Leute,
Wie schon gesagt wurde - die Motivation hier eine Meinung zu einem Gerät loszuwerden ist dann besonders groß, wenn man mit dem Gerät Frust hat und unzufrieden ist. Wenn man will, kann man zu jedem anderen Gerät Negatives lesen. Andere Geräte haben ganz andere Mängel - das kann man hier und auch woanders nachlesen (z.B. Samsung = Clouding) - und trotzdem sind viele mit diesem Gerät zufrieden. Und ausserdem darf jeder von uns das Rückgaberecht in Anspruch nehmen...
Niemand muss die Katze im Sack kaufen.
Ich persönlich würde da mehr auf Bauchgefühl und Intuition setzen, als so leicht manipulierbar zu sein. Wenn du meinst, es ist dein Gerät, zuschlagen...
Ich habe hier noch keinen Thread zu einem Gerät gefunden, in dem 100% positive Meinungen sind. Technik kann nicht perfekt sein.
[Beitrag von bluh-rey am 09. Sep 2010, 07:36 bearbeitet]
ostman
#433 erstellt: 09. Sep 2010, 08:34
Ich glaube, hier müssen mal ein paar Sachen richtig gestellt werden:
Die neuen Philips LCDs beherrschen alle 24p Wiedergabe. Ohne Microruckler.
Der sogenannte Soap-Effekt bezieht sich auf die Zwischenbildberechnung, die auch abgeschaltet werden kann und aus 24 / 25 Bildern/s 50 oder 100 Bilder/s macht. So sieht ein Spielfilm eben aus wie eine Spielshow oder Seifenoper.
Hier ist der 5605 weniger leistungsfähig als die teureren Modelle, die dank mehr Rechenleistung auch bei Szenen mit schneller Bewegung die Zwischenbilder berechnen können. Irgendwann sind aber auch hier die "Wahrsagemöglichkeiten" erschöpft und die Zwischenbildberechnung schaltet sich ab. Dann "ruckelt" es mit 25fps, eben so wie es im Original auch "ruckelt".
Ist Geschmackssache und lässt sich wie gesagt auch abschalten.
Und kommt bitte nicht mehr mit PAL/NTSC! Die existieren im HD/Bluray Bereich überhaupt nicht mehr!
Einige Leute meinen hier auch, sie müssten ihre Probleme mit einem defekten Gerät gleich auf die ganze Serie oder gar die Marke schieben. Manchmal reicht es auch, wenn man sich ein funktionierendes Austauschgerät besorgt oder den Fernseher reparieren lässt...
Mein 5605 läuft jedenfalls wunderbar, allerdings habe ich auch Kabel.
melis
#434 erstellt: 09. Sep 2010, 12:13
ridicolues schrieb:
Das gute vorweg:
Seit ihr sicher es liegt am TV?
In vielen Wohnungen sind es die Umstände die diese Bildaussetzer hervorrufen.
Bei mir (andere Marke) hat nach 3 Monaten ähnliches angefangen. Ich suchte den fehler nicht beim TV, sondern ließ einen Techniker von Unitymedia kommen. Dieser hat 1 Stunde geschraubt und getauscht an den Buchsen in der Wand. Dannach war alles wie weggeblasen.
J3nn1F3r
#435 erstellt: 09. Sep 2010, 12:35
Nun noch die frage : 46 oder 52 " .. Irgendwelche unterschiede bezüglich ausleuchtung oder dergleichen ? Hab 4m sitzabstand maximal.
bluh-rey
#436 erstellt: 09. Sep 2010, 14:53
Ein guter Hinweis. Die nächste Störquelle wäre dann der dazugehörige Receiver. In dieser Hinsicht hat Philips ja bereits ein Firmware-Update herausgebracht, das Störungen mit einigen HD-Receivern beseitigt. Diejenigen, die also immernoch Probleme haben, sollten Philips das Modell mitteilen und einmal den Anschluss zu Hause überprüfen lassen.
bluh-rey
#437 erstellt: 09. Sep 2010, 14:58
Ich hatte die Möglichkeit beide Größen direkt nebeneinander zu sehen. Der Größenunterschied ist schon deutlich. Von der Qualität gibt es überhaupt keinen Unterschied.
Bei 4m Abstand wirst du mit dem 52er glücklicher werden, wenn du Kinofeeling möchtest. Ich sitze ca. 3,5m und bei mir soll es auch der 52er werden. Das kommt natürlich auch auf die heimlichen Platzverhältnisse an. Ich persönlich finde 46 Zoll nicht mehr soooo groß.
Allerdings ist der Preis bei Amazon zurzeit kräftig gestiegen für 52" - von ca. 1300€ auf über 1500€. Ich warte auf den nächsten Preisnachlass.
Ich glaube bei 46" würde ich mir Vorwürfe machen, nicht den 52"er gekauft zu haben.
chk
#438 erstellt: 09. Sep 2010, 16:19
Kein Grund gleich grummelig zu werden. Erstens lerne ich immer gerne dazu und zweitens existieren die Standards in allen anderen Bereichen weiterhin.
z3Ro23
#439 erstellt: 10. Sep 2010, 17:35
Hey meint ihr im moment lohnt sich einen zu kaufen oder erstmal IFA abwarten und hoffen das die Preise fallen?
J3nn1F3r
#440 erstellt: 10. Sep 2010, 17:58
Ja das frag ich mich auch
z3Ro23
#441 erstellt: 10. Sep 2010, 18:01
hab grad einfach denn 46er beim Amazon für 1.068€ bestellt. Hab ja 30Tage Rückgaberecht also genug Zeit zum testen und schauen was der Preis macht. Würde mich trotzdem intressieren was die anderen wegen Preise und IFA meinen.
bluh-rey
#442 erstellt: 10. Sep 2010, 18:14
Hoffentlich fallen die Preise demnächst...
Mich wundert, warum alle anderen Shops den 52er deutlich günstiger anbieten als Amazon. Anscheind will niemand mehr woanders bestellen (mehr Nachfrage, höherer Preis).
Für ca. 1300€ würde ich zuschlagen - da war der Preis bereits einmal bei Amazon, nun bei über 1500€.
z3Ro23
#443 erstellt: 10. Sep 2010, 18:18
52er Wäre mir zu groß Aber jedem wie er Platz hat.
Hätte ich mehr Platz würde ich auch zu dem greifen.
Amazon hat mit denn Preisen bei vielen Sachen wieder mal angezogen. total ätzend.
z3Ro23
#444 erstellt: 10. Sep 2010, 18:23
Habt ihr Philips Werbe-Video zu Ihren LED-TVs bei Amazon gesehen? da sagen sie das edge-led die hochwertiger als die der 5605 hat. Bissel komisch oder?
Dey
#445 erstellt: 10. Sep 2010, 18:35
Ich bin allmählich ziemlich frustriert mit dem Fernseher.
Die Software ist total unausgereift und instabil.
Folgende Probleme habe ich:
- MKVs lassen sich nicht vorspulen -> Gerät hängt sich auf
- MKVs teilweise ohne Ton
- Wechseln der Eingangsquellen problematisch -> Gerät hängt sich auf
In meinen Augen sind das gravierende Mängel. Gucke ich eine MKV und will die Wiedergabe zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen, muss ich entweder den Fernseher an lassen oder komplett vor vorne gucken.
Noch schlimmer wird es, wenn man z.B die Bildeinstellungen ändert oder ähnliches und dann zur USB-Dateiübersicht gelangt Das kann schon mal zufällig vorkommen.
perfectsam
#446 erstellt: 11. Sep 2010, 21:54
MKV's mit DTS-Tonspur werden übrigens nicht unterstützt. Das steht aber auch im Handbuch. AC3 sollte jedoch ohne Probleme laufen.
yeahdaddy
#447 erstellt: 12. Sep 2010, 09:07
Habe seit gestern den 40PFL5605K.
1. Problem:
Jetzt habe ich den Media Center als Einganggerät Computer eingestellt. Soweit so gut, aber das PC Bild ist wesentlich kleiner.
In der Konfiguration kann ich aber Bildschirmränder nicht verändern und auf PC-Modus passiert auch nichts. Steht wieder auf aus dann.
Wie habt ihr denn das PC Bild über HDMI auf Fullscreen bekommen?
edit:
Habe durch suchen eine Teillösung bekommen.
CCC (Catalyst Control Center) -> oben links Graphics -> Desktops & Display -> unten bei den Monitoren deinen Fernseher auswählen und auf den schwarzen Pfeil klicken -> Configure -> Scaling Options -> den Balken ganz nach rechts auf 0% ziehen.
& überprüfen ob Auflösung auf 1920x1080 @ 60 Hz steht und der PC-Modus aktiviert ist.
Allerdings werden im xbmc die Filme wieder mit Overscan dargestellt.
edit2:
Habe es hinbekommen, im xbmc war bildwiederholrate anpassen an, jetzt geht es.
2.Problem:
Ich habe hier DVB-C sowie analog Kabel, allerdings hat er beim Sendersuchlauf nur die 46 analogen Sender gefunden, keine DVB-C Sender. Kann jemand helfen?
[Beitrag von yeahdaddy am 12. Sep 2010, 10:00 bearbeitet]
Dey
#448 erstellt: 12. Sep 2010, 16:47
Okay. Damit wäre das Problem geklärt.
Aber warum sich MKVs nicht vorspulen lassen, ohne dass sich das Gerät komplett aufhängt, kann ich mir nicht erklären. An den Dateien liegts sicherlich nicht.
Klappts bei euch?
maxi93
#449 erstellt: 13. Sep 2010, 16:58
Hallo zusammen,
Hab mir letzte Woche den Samsung 40C650 bestellt. Dieser muss aber wieder zurück, da ich mit dem Input-Lag nicht klar komme.
Nun bin ich eben auf den Philips gestoßen und wollt mal fragen wie ihr beim zocken so klarkommt. Ich spiele viel auf der PS3(Shooter und Sport Spiele) von daher ist es mir sehr wichtig, dass keine Verzögerungen aufkommen.
LG
Maxi
perfectsam
#450 erstellt: 13. Sep 2010, 17:03
Absolut keine Probleme mit Input-Lag. Die ~15ms sind für mich (und wahrscheinlich die meisten anderen) nicht wahrnehmbar.
maxi93
#451 erstellt: 13. Sep 2010, 17:12
ok vielen Dank.
mein jetziger Monitor hat 2ms. sind das auf 15ms ein großer unterschied? mit dem samsung kam ich jedenfalls gar nicht klar. im spiel modus hatte der ~50ms.
Ansonsten auch zufrieden, oder gibt es irgendwelche gravierenden Mängel?
Jake91
#452 erstellt: 13. Sep 2010, 17:46
hey. hab auf meine festplatte ne mkv datei gemacht. tv spielt sie auch ab. nur funktioniert kein ton... gibts dafür ne lösung?
Der offizielle 46PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread
dominik44287 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 40PFL5605 Ton sehr schlecht
pzychodad am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  5 Beiträge
40pfl5605 oder 40pfl6605 kaufen
superbaby am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  11 Beiträge
40pfl5605 teurer als 40pfl6605
superbaby am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
40PFL5605 K findet keine Sender
uwebistdus am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  4 Beiträge
Bildeinstellung zum Philips 52PFL7404/H12
-stulle- am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  10 Beiträge
Philips 37 PFL 9604/H12
Detti55 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  2 Beiträge
PHILIPS 47 PFL 3605/H12
hirschinho am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Philips 42 PFL8654 H12 Erstatzteile?
mattiasekstroem am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  11 Beiträge
40PFL5605 K/02 stüzt immer ab
ralfaustria am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
