Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread
trixx
#352 erstellt: 15. Aug 2010, 09:28
Das Tonaussetzer-Problem darf man nicht dramatisieren. Wenn man die internen Lautsprecher benutzt, tritt das Problem gar nicht auf und bei Betrieb eines AVR kann man das Problem umgehen, indem man die Tonspurwahl manuell von "erweitert" auf "standard" umstellt.
Der TV nutzt dann nicht mehr die Dolby Digital-Tonspur (falls überhaupt vorhanden), sondern die normale MPEG-Tonspur. Bei 2.0 Ton ist der einzigeste Unterschied, den ich feststellen konnte, die Lautstärke.
5.1-Surround-Sound geht über die MPEG-Tonspur natürlich gar nicht. Viele Sendungen sind das aber nicht. Hauptsächlich sinds die sogenannten Blockbuster-Filme und ein paar Serien, die DD-Tonspur gibts aber eh nur auf den großen Sendern wie zB ARD, ZDF, RTL, Pro7, Sat1. Der Rest hat sowieso nur eine MPEG-Tonspur. Und selbst bei 2.0-Ton bekommt mein Denon da einen brauchbaren Surround-Upmix hin... auch wenn der natürlich nicht mit 6 getrennten Kanälen zu vergleichen ist.
Ich selbst habe mich mit dem Problem erstmal abgefunden, werde mich aber nochmal bei Philips melden. Da ich aber keine PS3 habe (und ich die sowieso direkt über den Denon laufen lassen würde) und auch nur den internen Receiver benutze, kann ich auch nichts zum Durchschleifproblem sagen.
Ich hoffe einfach mal auf ein Update...
Stelu44
#353 erstellt: 15. Aug 2010, 10:17
@Alpacino80
Hallo Alpacino80,
wenn morgen Dein Philips kommt,packe ihn aus,schließe ihn an und befolge bei der Erstinstallation die Hinweise.
Nach dieser Grundeinstellung einfach mal fernsehen.
Jetzt kannst Du mal eventuell die Bildeinstellung nach Deinem visuellen Bildeindruck korrigieren.Schärfe,Helligkeit Farbe und Gamma.Aufgrund dieser Einstellung wirst Du später noch den Feinschliff für das Bild vornehmen.Nach ein paar Tagen hast Du die Optik des Bildes so eingestellt,wie es Dir gefällt.
Nun gugst Du Fernsehen und Du wirst sehen,ein tolles Bild.
Da es am Gerät unzählige Möglichkeiten zum Einstellen gibt,wirst Du die eine oder andere Einstellung auch vornehmen.
Du bist nun nach ein paar Tagen mit den Einstellungen vertraut.
Du mußt auch nicht alles verstellen,nur weil man es machen kann,einige Veränderungen sind auch gar nicht notwendig.
Was die Einstellungen betrifft,habe ich auch bereits auf der ersten Seite dieses Treads beschrieben.So habe ich z.B.meinen Philips eingestellt und so ist er auch noch heute.
Wie Du die neueste Firmware auf Deinen Philips bekommst,ist auf der Philipshomepage beschrieben.
Solltest Du irgendwie damit nicht klarkommen,helfen wir Dir hier natürlich weiter.
Bezüglich der neuesten Firmware:Die mußt Du nicht unbedingt sofort aufspielen.Es ist auch gar nicht notwendig immer die neueste Firmware aufzuspielen.Wenn alles sauber läuft,ist das Aufspielen der neuesten Firmware auch nicht notwendig.
Ich denke,Du wirst mit dem Gerät genau so zufrieden sein wie ich und alles ist gut.
Ein Glück,daß ich mein Gerät schon vor diesem Tread gekauft habe,sonst wäre ich auch so konfus wie Du.
Hab Vertrauen auf Dein neues Gerät morgen und alles ist gut.
Sollte wider Erwarten irgendwas nicht in Ordnung sein,melde Dich oder setze Dich mit dem Philips Kundendienst auseinander.Meistens sind es Bedienungsfehler am Anfang.
Nun viel Glück.
Ein zufriedener Philipsbesitzer.
Stelu44
Alpacino80
#354 erstellt: 15. Aug 2010, 10:59
Stelu44 schrieb:
@Alpacino80
Hallo Alpacino80,
Nun viel Glück.
Stelu44
Und hast du bis jetzt Probleme gehabt mit den Philips?
Also mit Tonaussetzer oder was anders?
Stelu44
#355 erstellt: 15. Aug 2010, 11:40
Nein,
ich habe bis jetzt noch keinerlei Probleme mit meinem Gerät gehabt.Alles in bester Ordnung.
Mein Schwiegersohn hat den gleichen und ist an SAT angeschlossen und hat ebenfalls keinerlei Probleme.
Weißt Du was,die allermeisten Philips haben überhaubt keine Probleme.
Es entsteht bei manchen Leuten der Eindruck,alle Philipsbesitzer sind hier im Forum und alle haben Probleme.
Nein,nur einige haben "Probleme",der Großteil ist mit seinem Gerät zufrieden.
Die Probleme,die einige haben,darf man nicht verallgemeinern.
Es ist auch gut so,daß es dieses Forum gibt.
Stelu44
EVILid
#356 erstellt: 16. Aug 2010, 15:35
Hallo
Was ist der Unterschied zwischen 5605 und 5625?
Ich verstehe nicht, Ihre Probleme zu klingen, können Sie das erklären?
Dies geschieht mit TNT?
Ich würde auch das Problem?
Ich steckte meine 360 HDMI auf Philips und mein Decoder und HDMI bluray meine in den HDMI-Yamaha 465 + zurück zum Philips.
Vielen Dank an euch alle und sorry für mein schlechtes Deutsch
[Beitrag von EVILid am 16. Aug 2010, 15:38 bearbeitet]
Yougle
#357 erstellt: 16. Aug 2010, 15:42
Die Antwort steht hier. Suchfunktion hilft..
hä?
EVILid
#358 erstellt: 16. Aug 2010, 15:53
Dank yougle und ich spreche über diesen Probleme
[Beitrag von EVILid am 16. Aug 2010, 15:56 bearbeitet]
EVILid
#359 erstellt: 17. Aug 2010, 12:18
hi everyone,
i phone philips customer for to known the difference between the 5605 ant the 5625. and the response is the electronics
sharp for 5605 and LG for 5625...
I looking for a 5605 just for play with my video games because the inputlag is low , but with the 5625 i m not sure if the input lag is low too
very funny story ....
traduction google ^^
hallo alle,
i Telefon Philips Kunde für die Differenz zu bekannten zwischen die Ameise 5605 die 5.625. und die Antwort ist die Elektronik
sharp für 5605 und 5625 für LG ...
Ich suche für einen 5605 nur für spiele mit meinen Videospielen, weil die inputlag ist niedrig, aber mit der 5625 im nicht sicher, wenn der Eingang lag zu niedrig ist
[Beitrag von EVILid am 17. Aug 2010, 12:19 bearbeitet]
Yougle
#360 erstellt: 17. Aug 2010, 12:27
Aaaah Google-Übersetzung, das erklärt einiges
@EVILid: I guess Input-lag is the same on 5625, arround 20ms. You could also take a look at Samsung C530 it only has 14ms. You should try an English Forum such as AVForums
paruzka
#361 erstellt: 17. Aug 2010, 13:08
Anständiger Fernseher mit anstndigem Bild allerdings erscheint das Bild total kraftlos bzw. Brillanlos im vergelich zum C6000.
Liegt wohl an der kontrastscheibe, diese antireflektionsscheiben rauben dem Bild viel tiefe bzw. brillanz
EVILid
#362 erstellt: 17. Aug 2010, 13:10
lol sorry for the translation ^^
14 ms for c530 ?? wow very good , i looking for about this.
thx for avforum , its a good forum unfortunately there are uk and usa panel,(not same from europe)
mangaman
#363 erstellt: 17. Aug 2010, 18:10
Naja bei Samsung C530 wäre ich vorsichtig, weiß ja nicht wie es jetzt ist, aber soweit ich weiß haben Samsung Fernseher oft unterschiedliche Panel verbaut. Mein B530 zum Beispiel hat einen deutlich spürbaren Inputlag. Würde auch zum Philips 5605 raten, da hier warscheinlich nicht unterschiedliche Panels verbaut werden. Oder sehe ich das falsch?
Yougle
#364 erstellt: 17. Aug 2010, 19:44
Teste den Input-Lag doch mal. Schließ nen Laptop an den TV, alle Bildverbesserer ausstellen, dann auf diese Seite gehen und mit ner Kamera mit hoher empfindlichkeit ein Bild von Laptop + TV machen.
EVILid
#365 erstellt: 17. Aug 2010, 22:36
good test for input lag here ?
http://hdtelevizija....40pfl5605h-102-cm/6/
mojooo
#366 erstellt: 18. Aug 2010, 10:18
Habe den 52 PFL 5605 H vor ca. einem Monat beim Media Markt für erstaunlich günstige 1299 EUR erstanden und kann nach zahlreichen Tests und etlichen Stunden TV- Blu-Ray-Schauen und PS3-Spielen dem Test von www.flatpanelshd.com vollkommen in allen Punkten zustimmen.
Auch habe ich die kalibrierten Einstellungen (vor allem Rot-Grün-Blau-Abstimmung) mit einem leicht höheren Kontrastwert und Schärfe auf 1 für mein Gerät übernommen. Damit erreiche ich ein traumhaftes Bild mit natürlichen Farben. Schalte ich zum Vergleich durch die von Philips voreingestellten Profile, kommt es mir dagegen fast hoch. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Von den viel diskutierten Tonaussetzern habe ich bisher recht wenig mitbekommen, obwohl ich den TV-Ton auch oft über meine Anlage laufen lasse. Angeschlossen habe ich den Fernseher über den Koax S/PDIF Ausgang.
Auch die oft kritisierte Fernbedienung ist mir nicht so negativ aufgefallen. Jedoch habe ich diese auch nach einer Woche durch eine günstige Logitech Harmony 300 ersetzt. Mit der kann man die Eingänge direkt auf Hotkeys legen und muss sich nicht jedes mal durch das Menü drücken, was mich persönlich aber nicht so sehr gestört hat. Außerdem fand ich es recht angenehm, diese umgedreht hinlegen zu können. Es sieht sauberer und schöner aus als wenn man die Knöpfe sieht, und diese bleiben dazu vor Staub geschützt.
Das einzige, was mir wirklich fehlt ist ein richtiges EPG. Was Philips da statt dessen abgeliefert hat, ist ein Armutszeugnis und viel gravierender als die abgespreckte Fernbedienung.
mjay1458
#367 erstellt: 21. Aug 2010, 09:03
Hi
ich hab mal eine Frage zu den 5605er, insbesondere die 52 Zoll Version:
Wie siehts bei den Geräten mit dem Brummen, Piepen etc aus...als ich hab jetzt grad ein Pana v20 da und hier ist das Brumm geräusch doch sehr störend!
Unborn
#368 erstellt: 21. Aug 2010, 12:36
ich habe zwar "nur" die 46" variante aber kann weder ein piepen noch ein brummen vernehmen. Das war bei meinem Samsung und dem LG ganz anders.
kalu1976
#369 erstellt: 23. Aug 2010, 09:45
ich kann bei meinen 40" auch nichts feststellen, gerät echt top. mein alter röhren-tv war da ganz anderes.
kalu1976
#370 erstellt: 23. Aug 2010, 09:47
wie kann man eigentlich hinzugefügte geräte wieder entfernen in der software des gerätes. hatte mal einen receicer angeschlossen und der ist immer noch drin. finde nur die rubrik hinzufügen im gerät.
perfectsam
#371 erstellt: 23. Aug 2010, 10:17
Auf das entsprechende Gerät gehen, dann die Taste unter OK drücken ("Was gibt es?") und "Gerät entfernen". Musste da auch das erste Mal suchen. Das beweist mal wieder, dass die Bedienung einfach nur schlecht ist.
Ausserdem hatte ich gerade wieder den "Die Hälfte Knöpfe gehen nicht mehr"-Bug (Nummerntasten, Sender weiter/zurück), welcher passiert, wenn ich in bestimmte Menüs gehe und was bestimmtes drücke. Kann jedoch immer durch Aus-/Einschalten behoben werden.
Und Tonaussetzer gibt es noch immer manchmal.
dxn
#372 erstellt: 23. Aug 2010, 13:02
Ich habe darüber auch nirgenswo was finden können. Musste dann beim Philips Support nachgefragen. Was mir noch aufgefallen ist dass es kein großes B und C beim umbenennen von Geräten gibt. Ist zwar auch nur ne Kleinigkeit aber wenn ich dann noch an den Wochentag in Englisch denke wirds langsam peinlich für Philips. Solche Fehler sollten eigentlich nicht passieren...
Aber im Großen und Ganzen bin ich aber mittlerweile mit meinem ganz zufrieden. Das Einzige was mich wirklich stört ist die fehlende "now and then" Anzeige.
kalu1976
#373 erstellt: 23. Aug 2010, 14:16
Tonaussetzter habe ich jetzt auch alledings an den internen Boxen. Exterene hatte ich noch nie dran. Nutze das Gerät mit digitalem TV via Kabel-TV.
dominik44287
#374 erstellt: 24. Aug 2010, 04:12
ich habe den 46" 5605 und muss mich leider auch über die tonaussetzer beklagen...
weiß allerdings nicht, ob das die gleichen sind, wie bei euch...
Also, mein HD-Digital-Receiver ist mit dem TV per HDMI verbunden. Und der TV ist über ein Spdif-Kabel mit meinen 7.1 Receiver verbunden...
Hab am Sonntag Fußball geschaut und hatte ca. alle 5 Minuten Ton-Stocken drin.. Heißt, dass der Ton für ca. ne Sekunde weg war und dann liefs weiter...
Ist das bei euch auch so?
Hab es schon mit nem anderen Kabel versucht.. Brachte keine Abhilfe
kalu1976
#375 erstellt: 24. Aug 2010, 06:36
ich denke am kabel kann das mit den tonaussetzer nicht liegen, da ich das digital tv via steckkarte nutze.
dxn
#376 erstellt: 24. Aug 2010, 17:33
dominik44287 schrieb:
mein HD-Digital-Receiver ist mit dem TV per HDMI verbunden. Und der TV ist über ein Spdif-Kabel mit meinen 7.1 Receiver verbunden...Ist das bei euch auch so?
Ja bei mir ist es auch so. Egal ob ich vom Blu-Ray Player oder vom HD Receiver den Ton durchschleife. Allerdings nur bei Dolby Digital Tonspuren. Ich habe mir auch schon ein neues koaxial Kabel(Oehlbach NF 113) gekauft hat leider nichts geholfen.
lun_IX
#377 erstellt: 25. Aug 2010, 14:13
Ich hab die Tonaussetzer auch, allerdings nur beim internen DVB-C Receiver (DVB-T nicht getestet).
PS3 und externer DVB-C Empfaenger erzeugen keine Aussetzer, weder bei DD noch bei normalen Tonspuren.
Biede Geraete per HDMI am Fernseher, dieser wiederum am 5.1 Receiver.
McCoother
#378 erstellt: 25. Aug 2010, 14:35
bei der ps3 hab ich auch nur bei einem SPiel Probleme mim Ton:
Battlefield Bad Company 2 (war tapes modus)
ansonsten nur bei 5.1 filmen etc im TV, und das auch nur bei den Privaten ARD/ZDF HD geht ohne Probleme auch in 5.1
Urs_1
#379 erstellt: 25. Aug 2010, 18:58
Hallo zusammen,
ich habe auch vor mir den 46PFL5605 zuzulegen. Eine Frage zu den Tonproblemen:
Wenn Ihr den TV über HDMI-Kabel mit Bild und Ton versorgt und anschließend noch zu Eurem Receiver den Ton durchschleift, gibt es dann die Tonaussetzer nur am Receiver oder auch an den TV Lautsprechern?
Ich möchte den TV mit einem HTPC (mit Sat-Karte) über HDMI ansteuern. Für Nachrichten möchte ich die internen Lautsprecher am TV nutzen. Für Filme dann den 5.1-Receiver, der direkt über ein optisches Kabel mit dem HTPC verbunden wird. Muß ich bei dieser Konfiguration mit Tonaussetzern rechnen?
Gruß,
Urs_1
lun_IX
#380 erstellt: 25. Aug 2010, 19:10
So lange du den digitalen Ton direkt vom HTPC in deinen AV Receiver leitest, hast du mit keinerlei Aussetzern zu rechnen.
Die integrierten Lautsprechen sind auch "aussetzerfrei".
biffsaxon
#381 erstellt: 25. Aug 2010, 20:15
Hallo Profis
Ich habe einen 40pfl5605 k2 mit Satreceiver. Dabei habe ich folgendes Problem:
Die Senderliste lässt sich nicht richtig abspeichern. Jedesmal nachdem ich mühsam in der Senderliste 1200 Sender durchgeschaut habe, Sie hin und hergeschoben habe, sie an den richtigen Platz gebracht habe, ist Sie wie von Geisterhand am nächsten Tag verändert. Da fehlen Sender, oder sind auf einem anderem Platz. Gibts doch nicht, oder. Außerdem nervt die umständliche Menueführung und die Fernbedienung. Kann mir bitte jemand helfen, und weiß Rat?
Viele Grüße
biffsaxon
Urs_1
#382 erstellt: 25. Aug 2010, 20:16
Die integrierten Lautsprechen sind auch "aussetzerfrei". :)
Danke für die Info. Werde dann über meine Erfahrungen berichten.
terbi
#383 erstellt: 26. Aug 2010, 14:17
Hallo biffsaxon
Meiner macht das nicht. Hast du die aktuelle Firmware drauf?
aktuelle Version: 000.075.013.054 German, Date published: 2010-07-05
gibt's hier: http://www.p4c.phili...05K/02&scy=de&slg=de
biffsaxon
#384 erstellt: 26. Aug 2010, 19:58
Vielen Dank für deine Antwort terbi
Hab die neue Firmware aufgespielt, jetzt sind alle deutschen Standardsender auf den vorderen 80 Plätzen. Nach meinen Vorstellungen verschoben, 10min fertig.
nochmals Danke
Biffsaxon
[Beitrag von biffsaxon am 26. Aug 2010, 19:59 bearbeitet]
kalu1976
#385 erstellt: 27. Aug 2010, 08:42
Zitat"Die integrierten Lautsprechen sind auch "aussetzerfrei"".
Stimmt nicht bei mir schon !!!!
[Beitrag von kalu1976 am 27. Aug 2010, 08:43 bearbeitet]
Stefan1908
#386 erstellt: 27. Aug 2010, 08:46
Hallo zusammen,
ich habe seit letzter Woche den Philips 40PFL5605K/02. Das ist unser erster LCD-Fernseher und ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet. Das Gerät haben wir gekauft, weil es einen eingebauten S2-Receiver hat und zwei Freunde auch Geräte von Philips haben und sie sehr zufrieden sind.
Eigentlich sind wir auch sehr zufrieden. Ich habe nur die Firmware aktualisiert, weil nach dem Neuordnen der Sender, einige Sender doppelt in der Liste waren. Nach dem Update ist das behoben.
Was mir eigentlich mehr Gedanken macht, ist das, in unseren Augen, recht dürftige Bild bei SD-Sendern. Es sieht immer recht pixelig aus und bei dunklen Farben sieht man manchmal einen grünlichen Schleier. Bei HD ist das Bild top.
Kann mir jemand einige gute Tipps zur besseren Einstellung geben?
Dieses Programm zur optimalen Bildeinstellung, das im Menu eingebaut ist, haben wir schon zweimal laufen lassen. Aber so richtig gefallen tut uns das Bild noch nicht.
Ansonsten ein Top-Gerät.
Ach ja, vorher stand hier 18 Jahre lang eine 72er-Röhre von Telefunken.
perfectsam
#387 erstellt: 27. Aug 2010, 09:47
Lies mal den Thread. Da findest du ein paar Einstellungen. Jedoch bringt das meiner Meinung nach wenig, um das SD-Bild zu verbessern. Der TV hat einfach ein sehr dürftiges SD-Bild.
Er skaliert ziemlich schlecht. Es gibt grob gesagt 2 Arten hochzuskalieren:
1. Der TV zeichnet das Bild weich beim Hochskalieren, d.h. es wird etwas unscharf, jedoch sieht man die Verpixelung/Artefakte aufgrund der tiefen Bitrate nur wenig
2. Der TV skaliert grob hoch, d.h. er zeichnet nix weich, alles möglichst scharf, wirkt dann jedoch verpixelt.
Meiner Meinung nach macht der Philips das doppelt falsch. Das Bild wirkt verpixelt und dennoch unscharf/matschig und detailarm. Das mit dem Grünschleier ist mir übrigens auch aufgefallen.
terbi
#388 erstellt: 27. Aug 2010, 16:29
Hallo
Meiner Meinung kommt der Philips mit schlechten Signalen nicht gut zurecht. Als ich den 40PFL5605 im MediaMarkt sah, dachte ich auch dass SD Bilder total verpixelt sind.
Aber bei mir zuhause läuft nur Sat, da bin ich mit dem SD Bild voll zufrieden.
Wichtig Schrärfe runterreglen. Benutze am besten die Einstellung von Flatpanels.com:
Profile: Personal
Contrast 45
Brightness: 50
Colour: 50
Sharpness: 0 (bei mir 1)
Noise reduction: Off
HD Natural Motion On
100 Hz Clear LCD On / Off
Advanced sharpness Off
Dynamic Contrast Off
Dynamic backlight Off
MPEG artifact-reduction Off
Colour management Off
Gamma 4
Light sensor Off
Tint Custom
• White point red: 110
• White point green: 89
• White point Blue: 60
TomLeo
#389 erstellt: 29. Aug 2010, 12:52
Können wir uns eigentlich noch Hoffnung auf eine neue Firm machen (40PFL5605K)??
Mich stört hauptsächlich die fehlenden Senderinfo's beim Umschalten, wie es sonst jeder Reciever kann!
Oder kann ich die Hoffnung begraben??
Gruß Leo
drummkatze
#390 erstellt: 31. Aug 2010, 15:21
Neue Firmware online!
Aber leider keine Beschreibung, was diese verbessert oder welche Fehler dadurch behoben werden. Vielleicht weiß es ja einer von euch?
freddair
#391 erstellt: 31. Aug 2010, 18:55
Hier der Auszug aus der englischen Versionshistorie:
Q5551_0.75.59.0
• Teletext clock on digital cable (DVB-C) channels is not updated; and an error message "No
Teletext available" appears on screen even with the Teletext page displayed. (Only applicable
to country, Netherlands)
• Unable to display the Common Interface menu after TV receives a CAM upgrade.
• No Teletext available on digital (DVB-T) channels after TV starts up from standby mode.
• Unable to view rented movies from NetTV (Only applicable to NetTV models).
• The first digital cable (DVB-C) channel is stored at preset 2 instead of preset 1 after channel
search. (Only applicable to country, Germany)
• To improve satellite reception. (Only applicable for K-models)
• Satellite channels are stored in the wrong preset/position. (Only applicable for K-models and
countries, Austria and Switzerland)
• Improvement of the network connectivity with some routers, eg. Zyxel models. (Only
applicable for NetTV models)
• Video stuttering and video delay (lipsync issue) observed when you perform fast forward, fast
rewind, pause, jump to previous/next frame, etc. during MPEG4 and MKV video file payback
from the USB memory device.
chk
#392 erstellt: 31. Aug 2010, 19:56
Lustisch, das sind schon mal zwei Probleme weniger, die hier diskutiert wurden. Hat sich der Update also gelohnt...
dxn
#393 erstellt: 01. Sep 2010, 11:44
Mhh schade Tonaussetzer sind mit der neuen Firmware leider nicht weg. Großes B und C sind dafür beim Geräte umbenennen jetzt vorhanden. Der Wochentag wird bei der Wiedergabe über Sat allerdings immer noch in Englisch angezeigt. Zudem hat sich folgende kuriosität hinzugefügt: Wenn ich ganz normal Fernseh schaue(in der Senderliste sind die TV-Senderausgewählt) und dann manuell auf einen Radiokanal(z.B. auf 100) umstelle und dann mittels Programm rauf auf den nächsten Radiosender stellen will(z.B. 101) lande ich aber auf den nächstgelegenen TV Sender(z.B.213). Wenn ich in der Senderliste die Radioprogramme ausgewählt habe ist es genau anders herum.
Achja und Senderinfos werden beim umschalten natürlich nicht angezeigt aber das war ja klar...
eckkert
#394 erstellt: 01. Sep 2010, 15:50
In welchen zeitabständen treten diese Tonaussetzer den aud ?
Ist es bei PAL auch der fall wenn man zb. ein digitalreceiver angeschlossen hat ?
dxn
#395 erstellt: 01. Sep 2010, 17:30
Zeitlich ist es immer unterschiedlich. Mal ist eine Pause von 5 Minuten oder länger, mal nur eine Minute. Das Bildmaterial ist egal. Ich habe es bei meinem externen Sat Receiver in SD und HD, bei meinem BluRay Player bei DVD, BluRay, XviD etc. und es passiert nur beim durschleifen von Dolby Digital Tonspuren.
Jimbo_Man
#396 erstellt: 01. Sep 2010, 19:56
vielleicht kann mir hier im Thread jemand helfen.
Ich verlinke mals aus einem anderen Thread, weil ich sonst wirklich zu viel neu schreiben müsste:
KLICK
Ps.:
Die Firmware-Update habe ich gestern, bevor ich die Sender neu installierte auch durchgeführt.
Durch dieses Update wurde jedoch bei mir Tele 5 geschluckt, eventuell auch einige andere Sender.
Das war dann erst der Hauptgrund, warum ich wieder die Sat-Sender neu installieren ließ.
Sonst hatte ich ja keine Probleme, so war mit dieses Update genau das Gegenteil von Gold wert.
McCoother
#397 erstellt: 01. Sep 2010, 19:57
es passiert auch beim internen DVB-C Reciever bei mir..
eckkert
#398 erstellt: 01. Sep 2010, 23:55
Das muss doch sehr nervig sein oder ?
bademstal
#399 erstellt: 02. Sep 2010, 01:09
Diese Funktion darf nicht mehr genutzt werden.
Automatische Einblendung ins TV Bild der laufenden und
folgenden Sendung.
Dürfen schon aber nicht eben als einblendung ins laufende Bild.
Die Aussage kam frisch vom Support, leider aktuell keine
Quellenangabe.
Patentmist wie so oft.
*mitkotz*
Gruss
kalu1976
#400 erstellt: 02. Sep 2010, 07:50
um ein gerät wieder aus der liste zu entfernen:
zitat: [quote="perfectsam"]Auf das entsprechende Gerät gehen, dann die Taste unter OK drücken ("Was gibt es?") und "Gerät entfernen". Musste da auch das erste Mal suchen. Das beweist mal wieder, dass die Bedienung einfach nur schlecht ist.
quote]
"was gibt es" da nicht.
was tun?
[Beitrag von kalu1976 am 02. Sep 2010, 07:51 bearbeitet]
dxn
#401 erstellt: 02. Sep 2010, 10:09
Das zu entfernende Gerät auswählen und dann die Optionen Taste drücken, diese liegt wie schon geschrieben unter der OK bzw. "Pfeil nach unten" Taste oder über der "Lautstärke +" Taste. Dann öffnet sich ein Menü wo man das Gerät umbenennen und entfernen kann.
kheli
#402 erstellt: 02. Sep 2010, 11:54
eine Frage an die 5605 Besitzer. Bin am überlegen das Gerät in 46Größe zu kaufen wegen den LED Backlight Vorteilen: günstiger Verbrauch und homogene Ausleuchtung.Im Blödmarkt war das Bild etwas griselig wie ja auch hier beschrieben. Frage: ist das Problem durch externen Tuner (habe einen Opticum über Sat) erledigt oder muss man zusätzlich alle teuer bezahlten Bildverbesserer ausschalten? (...warum dann aber nicht gleich einen günstigeren kaufen der das nicht hat ) 2Frage: möchte den LCD auch als Computermonitor verwenden (habe eine Gleitsichtbrille und finde einen größeren Abstand entspannend für die Augen) Wie gut schaut z.B. eine Schrift, Internet,... aus? Bei meinem 3Jahre alten 32 Samsung ist, wenn ich zu nahe bin, durch die bei LCD vorhandene Blickwinkelproblematik eine Farbveränderung bemerkbar. Sieht man aber nur bei einem weißen Bildschirm (deshalb hatte ich keine Überprüfungsmöglichkeit im Blödmarkt)
Preismäßig ist er mit dem Sony KDLEX500 etwa gleich aber der hat halt kein Led...denke je weniger Strom so ein LCD braucht um so eher erspart man sich ein Surren vom Netzteil.
Schon mal Danke für eine hilfreiche Antwort
Der offizielle 46PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread
dominik44287 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 40PFL5605 Ton sehr schlecht
pzychodad am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  5 Beiträge
40pfl5605 oder 40pfl6605 kaufen
superbaby am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  11 Beiträge
40pfl5605 teurer als 40pfl6605
superbaby am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
40PFL5605 K findet keine Sender
uwebistdus am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  4 Beiträge
Bildeinstellung zum Philips 52PFL7404/H12
-stulle- am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  10 Beiträge
Philips 37 PFL 9604/H12
Detti55 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  2 Beiträge
PHILIPS 47 PFL 3605/H12
hirschinho am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Philips 42 PFL8654 H12 Erstatzteile?
mattiasekstroem am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  11 Beiträge
40PFL5605 K/02 stüzt immer ab
ralfaustria am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
