HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Neue Modelle Panasonic 2013 | |
Neue Modelle Panasonic 2013+A -A |
TDO
#562 erstellt: 04. Mai 2013, 12:50 | |||||
Meine Frage hat nichts mit diesem Gerät zu tun sondern mit der Tatsache dass inzwischen auch AUO Panels mit passiven 3D liefert. Daher eben meine Frage ob wirklich in allen Modellreihen und Größen LG Panels verbaut sind. Vom Vorhandensein von passiven 3D kann man nicht auf den Hersteller schließen. [Beitrag von TDO am 05. Mai 2013, 04:52 bearbeitet] |
BigBlue007
#563 erstellt: 04. Mai 2013, 18:54 | |||||
AUO, nicht AUA. Aua machts, wenn einem was auf den Fuss fällt... Davon abgesehen: Gibts dafür eine Quelle? [Beitrag von BigBlue007 am 04. Mai 2013, 18:55 bearbeitet] |
SvenSch
#564 erstellt: 04. Mai 2013, 19:04 | |||||
Vielleicht ist die Frage etwas blöd, aber braucht man von seinem Kabelnetzanbieter auch zwei Karten wenn man die DualTuner nutzen will? oder ist der zweite Slot nur für Sky etc....also zusätzliche Steckkarten... [Beitrag von SvenSch am 04. Mai 2013, 19:05 bearbeitet] |
BigBlue007
#565 erstellt: 04. Mai 2013, 19:27 | |||||
Kannst Du machen wie Du willst. Gedacht ist es sicher primär so, dass man zwei versch. Smartcards nutzt. |
SvenSch
#566 erstellt: 04. Mai 2013, 19:46 | |||||
also kann ich, mit nur einer Karte, Funktionen wie a aufnehmen und b schauen ganz normal nutzen... edit, falls ja...könnte ich mit zwei Karten, und zwei Festplatten das Ganze 4fach machen? [Beitrag von SvenSch am 04. Mai 2013, 19:47 bearbeitet] |
BigBlue007
#567 erstellt: 04. Mai 2013, 21:56 | |||||
Nein und nein. Jeder Tuner kann immer nur EIN Programm tunen und auch nur EIN Programm entschlüsseln. Wenn Du z.B. eine Skykarte und eine vom Kabelanbieter für die HD-Privaten hast, dann kannst Du z.B. RTL HD aufnehmen und ARD gucken, aber nicht RTL HD aufnehmen und PRO7 HD gucken. Aber Du könntest RTL HD aufnehmen und einen Sky-Sender schauen. Wiederum könntest Du nicht einen Skysender aufnehmen und einen anderen Skysender gucken. |
SvenSch
#568 erstellt: 04. Mai 2013, 22:32 | |||||
Ah, ok, danke. Dachte das wäre so einfach wie mit dem HD Recorder von Unitymedia. Dann kann ich aber bei meinem Anbieter eine zweite Karte beantragen (kostet die dann was?) und dann auch zB RTL HD aufnehmen und ARD HD schauen....oder? |
John-Sinclair
Gesperrt |
#569 erstellt: 04. Mai 2013, 23:23 | |||||
Klar kannst Du einen Sky Sender gucken und nen anderen aufzeichnen. Alles eine Frage des Moduls. Ich kann sogar über Sat 2 Sky-Sender aufzeichnen und nen dritten gucken, insofern sich der Sender den man nur guckt, auf den gleichen Transponder und Ebene (horizontal/vertikal), wie einer der Sender die man aufzeichnet, befindet. Ansonsten besteht auch noch die Möglichkeit des Entschlüsselns im Nachhinein. Außerdem gibt es von Sky Smartcards welche beide Provider auf einer Karte beinhaltet. Also HD+ und Sky auf einer Smartcard. Auch die Programmpakete der Kabelanbieter kann man mit Sky auf einer Karte koppeln. Weiterhin gibt es Twin-Module. Diese können 2 Smartcards aufnehmen. Eine im Standardformat und eine im SIM-Karten-Format. Diese beiden Modulschächte sind dafür gedacht, dass man noch mehr Pay-TV-Anbieter entschlüsseln kann, als nur einen oder 2. Wenn Du in einem Slot ein Modul mit Smartcard eingesteckt hast, so entschlüsselt dieser eine Slot beide Tuner. Du musst nicht denken, dass jeder Slot für jeweils einen Tuner zuständig ist. Hast Du also einen Slot belegt und guckst z.B. Sky auf Tuner 1 und wechselst dann auf Tuner 2 kannst Du dort genauso Sky gucken. Beim gleichzeitigen Aufzeichnen eines Sky-Senders und gucken eines anderen Sky-Senders allerdings, kommt es, wie gesagt, auf das Modul drauf an. Ich war da früher mal ganz dick drin und auch Mod in einem Forum. Bin da aber seit Jahren nicht mehr so intensiv dabei und deshalb etwas eingerostet. Die Module jedenfalls, die das können, nennen sich Multi-Irgendwas. Habs vergessen. Eines ist jedenfalls sicher,..nämlich dass es funktioniert. Aber was schon mal gar nicht geht, ist eine Aufzeichnung der privaten HD-Sender ala' RTL HD etc. Das HD+-Konsortium mit seinen Restriktionen lässt grüßen. Schau Dir mal das Video HIER an. Es sei denn, auch hier, das "richtige" Modul wird genommen. Also ich hatte HD+ zur Einführungsphase für 1 Jahr kostenlos und konnte alles aufzeichnen/timeshiften. Da ich aber dieses Bezahlfernsehen nicht mag, weil es ja auch reichlich Werbung beinhaltet, boykottiere ich HD+. Eine Zweitkarte kostet immer zusätzlich. Bei Sky z.B. sind es so um die 16,- € mtl. [Beitrag von John-Sinclair am 04. Mai 2013, 23:47 bearbeitet] |
SvenSch
#570 erstellt: 04. Mai 2013, 23:49 | |||||
Das Video schaue ich mor morgen nochmal ganz an...... Das man aufgenommene Sendungen nicht vorspulen kann ist ja krass Ich nutze nur ausschließlich das normale Unitymedia Angebot. Würde beim entsprechenden TV dann noch die 4€ HD Option dazu nehmen.... Mehr nicht. Kein Sky kein nix. Aber ich seh schon das ich erst mal den HD Rekorder/Receiver behalte^^ Da verzichte ich lieber auf die Sprachsteuerung und nutze die normale FB und nehme weiterhin schon auf wie bisher. Damit wird der w905 wieder interessant, auch wenn ich passiv 3D für mich besser finde. Naja, bin mal auf die ersten Tests vom Häßlichfuß WTW gespannt. Bis auf den Fuß finde ich den, hält er den Ruf der ihm voraus eilt, ziemlich perfekt. |
BigBlue007
#571 erstellt: 05. Mai 2013, 01:53 | |||||
Was John-Sinclair schreibt, ist im Wesentlichen falsch bzw. in diesem Fall (Pana-TV) irrelevant. Für eine ausführliche Erklärung bin ich jetzt aber zu müde, daher später mehr. |
TDO
#572 erstellt: 05. Mai 2013, 04:59 | |||||
http://www.auo.com/?sn=149&lang=en-us&c=23 z.b. Sony verwendet die Panels in seinen passiven triluminos Modellen. |
BigBlue007
#573 erstellt: 05. Mai 2013, 09:02 | |||||
Sehr interessant - danke! @John-Sinclair: Was Du meinst, sind CI-Module. die Multidecryption beherrschen. Das trifft m.W. für mehr oder weniger alle der "halboffiziellen" Module ala Maxcam, Unicam usw. zu. Das Problem dabei ist nur, dass es nicht reicht, dass das Modul dies kann, sondern es muss auch vom Gerät unterstützt werden, in welchem das Modul steckt. Schon bei externen Receivern ist das keineswegs selbstverständlich, aber die in TVs eingebauten Tuner können das allesamt nicht. Und zwar zum einen deshalb, weil es sich ja eigentlich um CI+ Slots handelt, die lediglich abwärtskompatiblel sind, und bei CI+ ist sowas nicht vorgesehen. Es gibt also keinen Grund zu der Annahme, warum ein TV das "aus Versehen" können sollte. Zum zweiten - selbst WENN ein TV das könnte, würde es daran scheitern, dass die Tuner in TVs immer nur EINEN Sender gleichzeitig tunen können (Ausnahmen mögen Loewe und/oder Metz sein). Das Tunen mehrerer bzw. aller Sender eines Transponders ist ebenfalls etwas, das es nur bei externen Receivern gibt, und dies ist hier ebenfalls keine Selbstverständlichkeit. Dreamboxen und Co. können es z.B., Technisats wiederum nicht. Und auch das von Dir genannte nachträgliche Entschlüsseln einer Aufnahme, für die zum Aufnahmezeitpunkt die Smartcard nicht verfügbar war, ist etwas, das man nur bei externen Receivern findet (und auch da wiederum nicht bei allen). Jeder mir bekannte TV mit EINEM Tuner kann also immer nur genau das gerade gesehene Programm aufnehmen, obwohl es rein technisch durchaus möglich wäre, einen Sender aufzunehmen und gleichzeitig einen anderen Sender desselben Transponders mit nur einem Tuner zu tunen. Und die neuen Samsungs und Panasonics mit zwei Tunern können dann entsprechend eben genau EIN Programm aufnehmen und genau EIN weiteres Programm live darstellen. Wobei der Pana, wenn er nur eine Smartcard hat, entweder nur ein verschlüsseltes Programm aufnehmen und ein unverschlüsseltes live anzeigen kann, oder andersrum. So wie auch bei Samsung. Der Pana kann allerdings, wenn er ZWEI Smartcards hat, dann eben auch zwei verschlüsselte Programme gleichzeitig entschlüsseln. Mit z.B. einer HD+ und einer Sky-Karte könnte man dann RTL HD aufnehmen und einen Skysender schauen. Aber eben immer noch nicht RTL HD aufnehmen und PRO7 HD schauen. Nichtmal RLT HD aufnehmen und VOX HD schauen, obwohl beide auf demselben Transponder liegen. Das würde dann zwei HD+ Karten erfordern. Wobei das Beispiel etwas unsinnig ist, weil man sich ja heutzutage auf seiner Skykarte HD+ freischalten lassen kann (ab der V13 jedenfalls). Es gibt also kaum einen Grund für die Kombination Skykarte und HD+ Karte, es sei denn, man hat noch eine alte S02 und will die auch behalten. Was nun Deine Ausführungen zu HD+ angeht. so sind diese angesichts der Tatsache, dass Du ja vorher schon indirekt über die "halboffiziellen" Module referriert hast, die mehrere Sender gleichzeitig entschlüsseln können, ziemlicher Blödsinn, denn mit diesen Modulen sind dann ja auch die HD+ Beschränkungen hinfällig. Mit Unicam und Co. kann man also alle HD+ Sender ohne Restriktionen aufnehmen, timeshiften und spulen. Und auch mit einem offiziellen CI+ Modul kann man die Sender selbstverständlich aufnehmen und timeshiften (Deine diesbzgl. Aussage ist also Unsinn) - was hier dann lediglich unterbunden wird, ist das Vorspulen. Und das Video ist uralt, erklärt nicht komplett den aktuellen Stand, und davon abgesehen interessiert diese ganze Anti-HD+-Debatte heutzutage außer ein paar ewig Gestrigen wirklich keine Sau mehr. Wer die Sender eh nicht guckt, braucht es natürlich auch nicht. Das Lustige ist ja aber, dass die, die sich über das Ganze am Lautesten aufregen, genau die sind, die fast nix anderes schauen als diese Sender, und die glotzen sie sich dann halt immer noch in SD an. Oder sie haben schon längst selber HD+, tun aber nach wie vor so, als wäre es nicht so... Im Falle von SvenSch hilft ihm das nun allerdings leider auch nichts, denn er ist bei Unity. Und wenn man bei Unity das HD-Paket für die Privaten bucht, dann sind diese Sender ausschließlich bei Verwendung des originalen Unity CI+ Moduls zu empfangen; es gibt derzeit also keine Möglichkeit, die Unity-Karte mit HD-Option in irgendeinem anderen Modul ans Laufen zu bekommen. Die Restriktionen der Privaten HD-Sender sehen bei Unity etwas anders aus als via Sat, nämlich so, dass man die Sender der Pro7/Sat1-Gruppe aufnehmen, timeshiften und sogar vorspulen kann (Letzteres geht via Sat nicht). Die einzige Restriktion ist also die, dass man die Aufnahmen nicht auf den PC bekommt - eine Restriktion, die z.B. auch jeder Sky-Receiver immer schon umsetzt. Die Sender der RTL-Gruppe können ebenfalls aufgezeichnet und getimeshiftet werden, hier greift dann aber in der Tat die Vorspulsperre. Fazit: Der Doppeltuner der neuen Panas und auch Samsungs bringt selbst mit dem zweiten CI-Slot bei Pana zumindest dann kaum mehr an Usability, wenn verschlüsselte Sender im Spiel sind. Ein vernünftiger externer Receiver bietet weiterhin deutlich mehr Möglichkeiten. Selbst der Unity-eigene Receiver scheint dies zu tun (ich kenne ihn selbst nicht), da man damit offenbar ähnlich flexibel mehrere Programme gleichzeitig aufnehmen kann wie mit manch anderen externen Receivern. Da man für die volle Nutzung der zwei Tuner im Pana ein zweites CI+ Modul von Unity sowie eine Zweitkarte benötigt, was natürlich beides Geld kostet, scheint mir das wenig sinnvoll zu sein. [Beitrag von BigBlue007 am 05. Mai 2013, 09:05 bearbeitet] |
Ortonplayer
#574 erstellt: 05. Mai 2013, 11:14 | |||||
Ich suche schon das ganze inet nach preisen ab, kann mir einer sagen was der DTW60 als 55 Zoll kosten soll? |
SvenSch
#575 erstellt: 05. Mai 2013, 11:44 | |||||
Dafür werben die Hersteller aber ziemlich offensiv, trotz mega Einschränkung. Mit Unitymedia HD Recorder kann ich zwei Sender aufnehmen oder/und einen aufnehmen und einen schauen (und diesen aufnehmen). Haben uns daran gewöhnt und werden das dann wohl auch beibehalten. Was zu einer anderen Frage führt Mit der Pana FB (smart) werde ich wohl nicht den Unity Receiver steuern können, oder? (Edit, wird wahrscheinlich daher nicht sinnvoll sein weil ich ja keine Tasten fürs Unity Menü usw habe....) [Beitrag von SvenSch am 05. Mai 2013, 11:45 bearbeitet] |
Gman2001
#576 erstellt: 05. Mai 2013, 13:11 | |||||
Erster Hit wenn man nach 55DTW60 sucht: http://www.sixpol.co...minium_m231294_1.htm Hier in diesem Thread gibt es allerdings auch eine ganze Menge Beiträge mit den Preisen. Darüber hinaus findet man die Preise selbstverständlich auch auf der Herstellerseite. -> Du suchst entweder falsch oder gar nicht. |
Elsensee
#577 erstellt: 05. Mai 2013, 16:57 | |||||
Nochmal zurück zum FTW60 In #358 und 388 haben LA100 und XDK diese Variante in die Diskussion eingebracht. Ich habe da mal nachgesetzt, weil genau dieses Gerät als 42er das ist, was mir vorschwebt. Die Bild spezifischen Daten entsprechen dem DTW60, es fehlen der 2. Tuner, 3 statt 4 HDMI, evtl. noch weiterer Kleinkram, genauere Vergleiche lassen sich hier anstellen, und hier Der FTW60 ist eine Spezial-Edition für Saturn Parallel dazu habe ich eine Anfrage an Pana laufen: sie möchten mich bitte genauer informieren über diese geheim gehaltene Variante. Wenn die Unterschide tatsächlich für mich unbedeutend sind, könnte es dieser Pana werden. Saturn liegt relativ dicht bei meinem Wohnort. Grüßles [Beitrag von Elsensee am 05. Mai 2013, 17:07 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#578 erstellt: 05. Mai 2013, 17:18 | |||||
Ja, genau diese Vergleichsseite vermutet auch nur und liegt schon mit einem dicken Fehler daneben. Keine 200Hz Panel beim DTW und FTW. Aber Rest könnte dann Sinn machen: - kein Doppeltuner - kene Touch-FB - weniger Brillen etc. HDMI hat der DTW60 auch nur 3x |
Elsensee
#579 erstellt: 05. Mai 2013, 17:26 | |||||
jo jo, ein 200 Hz Panel gibt es wohl erst in der WTW Reihe, aber damit kann ich leben, ich tue mich sowieso mit einer Entscheidung etwas schwer, weil mein uralter TX-L37V20E aus 2010 verdammt gut ist, und der kommt, glaube ich, mit einem 50 Hz Panel über die Runden [Beitrag von Elsensee am 05. Mai 2013, 17:27 bearbeitet] |
Welle72
#580 erstellt: 05. Mai 2013, 17:59 | |||||
Nee der V20e hat ein 100Hz-Panel mit 200Hz BLB. Das Teil macht echt ein super Bild und hat außer HBBTV alles was die heutigen TVs auch haben. Wenn dieser noch passt behalte diesen bloß. |
Elsensee
#581 erstellt: 05. Mai 2013, 18:30 | |||||
hej Welle72, ich war mir da nicht ganz sicher, aber du sagst es ja: 100Hz, als ich das Gerät kaufte, habe ich ihn mir hier tüchtig zur Brust genommen, mit dem Erfolg clouding nahe Null, banding habe ich nie gesehen, und dse bei Schwenks über grüne Flächen auch nicht. Ganz wichtig ist der excellente Klang im Tieftonbereich, der hat noch richtige kleine Schallkammern in der Rückwand. Einer von den Farb-Spezis, hagge, hungluf oder mittelhessen, haben es immer wieder an mehreren Stellen erklärt: der Unterschied zwischen einem 100 Hz und einem 200 Hz schnellen Panel liegt eher auf der Marketingseite, unser Auge ist da schon viel zu langsam für einen wow Effekt. Der wahre Hintergrund für einen Neukauf ist Töchterlein, ihr wollte ich dann den V20E geben. Denn sie scheucht ihren Stromzähler per Sony 70 cm PALplus über die Runden. Herr laß OLEDS regenen, dann wären wir aller Sorgen ledig, oder es kommen neue auf... Schönen Abend |
Beipackstrippe
#582 erstellt: 05. Mai 2013, 18:55 | |||||
Dann stellt sich die Frage, ob nicht abgesehen vom Design auch der ETW60 interessant wäre. DTW60 und dann wohl auch folglich FTW60 lassen softwaretechnisch keinen Farb/Weißabgleich im Bildmodus Normal zu. Sind also dabei auf dem Stand des ETW60. Von einem TV der Referenzklasse kann man tiefste Einstellungen in jedem Modus erwarten. |
Elsensee
#583 erstellt: 05. Mai 2013, 19:23 | |||||
doch, ich würde gerne mal einen TV in der Farbe justieren, die Testberichte von AVS oder HDTVtest bringen immer so Aussage kräftige Fotos von RGB Balance vorher/nachher, Gammajustierung usw. Was taugen denn Justiereinrichtungen um die 100 Oiros, hat jemand Erfahrung damit? Beipackstrippe, ich nahm bisher an, daß sowohl der DTW60 als auch der FTW60 sich im Normalmodus weiß abgleichen lassen können. Für einen Einsteiger wie ETW60 kann man das wohl verschmerzen. Man versteht die Marketingfuzzies sowieso nicht mehr. PVR ist doch eine intensiv beworbene Eigenschaft. In allen Foren tauchen Beschwerden auf, daß so manche USB-HDD an der USB-Buchse nicht anläuft, weil die normalerweise nur 0.5 A hergibt. Warum haben die Typen dem DTW60 und höher eine USB mit 0.9 A versehen, im ETW60 geben aber alle 3 Buchsen nur 0.5 A ab, ist rational nicht nachvollziehbar. Guts Nächtle... |
xx-xx-xx
#584 erstellt: 05. Mai 2013, 21:29 | |||||
Auch wenn ihr hier alle von euren Luxus Fernsehern schwärmt, wie gut ist eigendlich die neue Panasonic B6-Serie hat zwar nur die Grundfunktionen aber mehr braucht man oft auch nicht den üblich ist es ja sowieso Zusatzgeräte anzuschiessen z.b. DVB- . Receiver + PVR und so weiter Zum beispiel: Panasonic TX-L42B6E http://geizhals.de/panasonic-tx-l42b6e-a912149.html xx-xx-xx |
Gyokuro
#585 erstellt: 06. Mai 2013, 11:16 | |||||
Sind eigentlich die Panasonic TVs DTW60, WTW60 sowie der letzjährige WT50E die tatsächlich einzigen TV-Geräte am Markt, die die Möglichkeit bieten, Kopfhörer per Bluetooth zu verbinden? |
BigBlue007
#586 erstellt: 06. Mai 2013, 11:37 | |||||
Mir fallen spotan auch keine weiter ein. |
Gyokuro
#587 erstellt: 06. Mai 2013, 11:54 | |||||
Was die Auswahl doch recht stark "beschneidet"... zumindest wenn man auf diese Möglichkeit Wert legt. |
BigBlue007
#588 erstellt: 06. Mai 2013, 12:07 | |||||
Richtig. Allerdings wird das nun sicher etwas sein, was wirklich nur für einen sehr sehr überschaubaren Kundenkreis interessant ist. |
+++lover+++
#589 erstellt: 06. Mai 2013, 17:52 | |||||
Hallo ich habe heute ein kleines Problem bei meinem ETW 60 festgestellt. Es geht um den TV Guide, der nicht alle Programme anzeigt, im speziellen wird ARD HD im Guide nicht aufgeführt. Hat jemand hier auch dieses Problem? Ich habe alle meine Sender in einer Favoritenliste(Favorit1) gesammelt. Rufe ich nun den TV Guide auf, erscheinen alle Programme, nur wie erwähnt kein ARD HD. Das normale ARD SD wird im TV Guide angezeigt. Das Programm ARD HD kann ich ganz normal über die Taste 1 aufrufen, also ist ARD HD auch da. Nur warum wird es im TV Guide nicht angezeigt? Danke schon mal für die Programmlösung. bis denne +++lover+++ |
Welle72
#590 erstellt: 06. Mai 2013, 18:20 | |||||
Das ist kein Problem sondern voll normal. Im Vergleich wie zum ZDF wir die Kennung im Guide der ARD nur als Das Erste wiedergegeben. Also alles OK. |
+++lover+++
#591 erstellt: 06. Mai 2013, 18:32 | |||||
Das ist aber nicht dein Ernst? Das haut mich aber schon irgendwie um. Wenn es aber so ist, dann ist es wohl so. bis denne +++lover+++ |
Welle72
#592 erstellt: 06. Mai 2013, 18:35 | |||||
Ahmm....beschwer Dich bei der ARD die die Programmdaten zu Verfügung stellt. Übrigens ist der programmliche Inhalt von ARDHD und SD gleich. Warum sollte man für ARDHD ein extra EPG erstellen.....!? Versteh Dein Problem jetzt nicht wirklich Mit Rücksicht auf unsere Gebührengelder ist diese Lösung nachvollziehbar. [Beitrag von Welle72 am 06. Mai 2013, 18:37 bearbeitet] |
Blummer88
#593 erstellt: 06. Mai 2013, 19:40 | |||||
Ich denke mal, dass er ARD HD auf dem 1 Programm Platz hat und ARD SD weiter hinten und wenn er das EPG aufruft, muss er immer nach hinten durch zappen bzw. auf den Programm Platz vom ARD SD schalten um sich dort das kommende Programm anzuschauen. |
Welle72
#594 erstellt: 06. Mai 2013, 20:36 | |||||
Mhmm...also bei mir ist auch ARDHD auf Platz 1 in der Liste. Das EPG ist so aufgestellt wie meine Senderliste geordnet ist. Wie es ist wenn eine Favoritenliste genutzt wird weis ich nicht da ich solche nicht eingerichtet habe. Denke aber genauso. Er ist halt irritiert das nicht ARDHD im EPG steht sondern "Das Erste". Also wirklich, manche haben Probleme...unglaublich. [Beitrag von Welle72 am 06. Mai 2013, 20:37 bearbeitet] |
+++lover+++
#595 erstellt: 07. Mai 2013, 09:25 | |||||
Hallo Ich muss mich erst mal entschuldigen, dass ich euch hier im Thread mit meinem Problem beschäftige. Es war mein Fehler, denn eigentlich gehört dieses Problem nicht hier hin, sondern in den ETW 60 Thread. Sorry. So, jetzt aber noch mal zu meinem gelösten GUIDE Problem, denn es doch! Warum weiss ich nicht, aber es werden die Daten von ARD HD, und ARD SD korrekt, so wie ich auch erwartet habe angezeigt. Ich habe einfach nochmal mein gespeicherte Favoritenliste vom USB zurück gespielt, und schon war mein geschildertes Problem behoben. Mehr habe ich nicht gemacht. Egal auf welchem Programmplatz beide ARD Varianten stehen, zu jeder Version werden die Programmdaten ordnungsgemäß angezeigt. Leider lag @Welle72 mit seiner Aussage falsch. Bis denne +++lover+++ |
LA100
#596 erstellt: 07. Mai 2013, 11:10 | |||||
War letzte woche auf dem Maimarkt in Mannheim und dort wurde auch ein Händlermodell vom ETW60 ausgestellt. Den gibt es allerdings nur in 42" und 50". Dieses Modell bekommen die Händler, nicht Saturn oder MM, denn dort gibt es dafür den FT60. Gruß Dieter |
Elsensee
#597 erstellt: 07. Mai 2013, 11:29 | |||||
Soeben kam die Antwort von Pana auf meine Anfrage zum FTW60 (siehe #577) Sehr geehrter Herr xyz, vielen Dank für Ihre e-mail und Ihr Interesse an Panasonic. Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass es sich bei dem TX-L42FTW60 um ein Exklusivmodell für Media Markt - Saturn handelt, welches auch nur dort erhältlich ist. Der TX-L42FTW60 basiert auf dem Linienmodell TX-L42DTW60, verfügt aber im Gegensatz zu diesem nicht über einen Twin HD Triple- Tuner. Weiterhin befinden sich im Lieferumfang des TX-L42FTW60 nur zwei statt vier 3D Brillen und das Gerät verfügt auch nicht über den VIERA Touchpad Controller. Die Exklusivgeräte für den Fachhandel sind generell nicht auf unserer Homepage zu finden. Entsprechende Informationen erhalten Sie ggf. bei den genannten Fachhändlern. Die vorstehenden Auskünfte werden von uns nach bestem Wissen gegeben. Sie sind nicht rechtlich bindend. Insbesondere stellen sie keine Eigenschaftszusicherung dar, die Ansprüche gegen uns oder Ihren Fachhändler begründen. Mit freundlichen Grüßen Ihr Panasonic Customer Care Team Je mehr ich hier mitlese und über die neuen 60er Modelle erfahre, desto stärker reift die Entscheidung, meinen 37V20E noch eine ganze Weile zu behalten, Welle72's Denkanstoß sei Dank. Ich wäre bereit, bis zu 1.5 T€ für einen 42 DTW auszugeben, viel Geld für 12 cm Diagonale mehr und einem Risiko für Bild-Artefakte der bisher für mich unbekannten Art. Für 1.5 kann man dreimal eine Woche verreisen in deutschen Landen: Schönwalde a. Bungsberg, Harz, Geltinger Bucht. Wenn da nicht Töchterlein wäre, aber da finden wir auch eine Lösung... |
zftkr18
#598 erstellt: 07. Mai 2013, 13:04 | |||||
Die WTW60 sollen nächste Woche im Laden stehen. Ich sehe mir den 55" auf jeden Fall an. Gruß Klaus |
Paulaner
#599 erstellt: 07. Mai 2013, 13:16 | |||||
Leider gibt es die WTW60 nicht in 60" Paulaner |
Ortonplayer
#600 erstellt: 07. Mai 2013, 13:43 | |||||
Eine Frage an Elsensee Dieser FTW60 ist also ein DTW60 nur ohne Tripple Twin Tuner, Touch Controller und 2 anstatt 4 Brillen?? Sonst ist alles gleich? Sprich Technik, Aussehen usw?? Gibt es den FTW als 55 Zoll Gerät?? Wenn ja wäre das ein Traum, da ich den DTW60 klasse finde, er mir in der 55 Zoll version aber 500 €uro zu teuer ist. Mein Limit sind 2000 und der kostet leider 2500. Vllt ist der FTW60 ja billiger. Vllt kannst du mir bei den Fragen ja ein wenig helfen EDIT: NEEEEEEEEIN Gerade mal mit saturn telefoniert, nur als 42 und 47 Zoll, Verdammt, das teil wäre genial gewesen ;( [Beitrag von Ortonplayer am 07. Mai 2013, 13:56 bearbeitet] |
Elsensee
#601 erstellt: 07. Mai 2013, 13:59 | |||||
schau hier, Abbildung, Beschreibung, Daten, wenn ich mich doch zu einem Kauf entscheiden sollte, dann werde ich den FTW nehmen, das andere Gerödel brauche ich nicht... sehe gerade deine Edit, erledigt für dich... [Beitrag von Elsensee am 07. Mai 2013, 14:00 bearbeitet] |
zftkr18
#602 erstellt: 07. Mai 2013, 14:20 | |||||
In 2013 sind die Größen über 55", ausgenommen der 60DTW60, noch den Plasmas vorbehalten. Das wird sich aber in 2014 ändern. Gruß Klaus |
OGON54
#603 erstellt: 07. Mai 2013, 14:31 | |||||
Hallo Klaus. Der WTW60 geht bis 55" , der DTW60 bis 60". Ausser der Diagonale, sehe ich auf den ersten Blick nur den Unterschied 200Hz zu 100Hz. Gibt es da noch einen anderen, evtl. gravierenden, Unterschied ? Gruss Manfred |
Beipackstrippe
#604 erstellt: 07. Mai 2013, 15:54 | |||||
Auf der Homepage kann man wohl die technischen Ausstattungen in einer Liste vergleichend gegenüber stellen. Hatte das mal gemacht und so richtig sah ich da auch nichts bis auf die exorbitanten 3600Hz bls. Negativ ist auf alle Fälle der total starre Standrahmen(Fuß kann man hier ja gar nicht sagen). |
SvenSch
#605 erstellt: 07. Mai 2013, 16:02 | |||||
Es ist halt immer die Frage was man als gravierend bezeichnet. Die interne Kamera sollte man noch erwähnen, ich bräuchte die aber nicht. Und auch die Optik (Fuß/Dicke) ist verschieden. Hier ist es auch noch mal zusammengefasst. Am Ende ist es wie immer, der WTW wird am Schluß ein etwas besseres Bild haben. Ob einem das den Aufpreis wert ist muss natürlich jeder selbst entscheiden. |
OGON54
#606 erstellt: 07. Mai 2013, 16:32 | |||||
Als gravierend würde ich bezeichnen, was mir als LCD Neuling (bisher Plasma) an Positiven bzw. Negativem nicht gleich ins Auge "springt" Die Kamera brauche ich auch nicht und der Fuss ist egel, da der TV an die Wand kommt. 200Hz. sind dann wohl besser bei LCD ? Mfg ogon |
SvenSch
#607 erstellt: 07. Mai 2013, 16:58 | |||||
Öhm, kann man so stehen lassen. 150PS sind auch besser als 75PS. Ob mehr "für dich" direkt besser ist, also ob du den Unterschied überhaupt wahr nimmst zwischen 100hz und 200hz, das weiß ich nicht. |
OGON54
#608 erstellt: 07. Mai 2013, 17:10 | |||||
Da habe ich angenommen, ist ein grosser Unterschied, der einem sofort auffällt |
SvenSch
#609 erstellt: 07. Mai 2013, 17:33 | |||||
Die einen sagen so. Die anderen so. Das musst du selbst testen in den Märkten. Hier im Thread gab es ja schon die Diskussion da Panasonic die DT Serie runtergestuft hat von 200hz auf 100hz.... |
Lime
#610 erstellt: 07. Mai 2013, 17:36 | |||||
Der WTW60 hat zudem 16 Dimmingzonen, der DTW60 nur 8. Zudem hat der WTW60 einen Phasefilter, der einen besseren Kontrast und Blickwinkelstabiliät verspricht. Motion Blur wird er dank den 200hz auch weniger haben als der DTW. |
OGON54
#611 erstellt: 07. Mai 2013, 18:11 | |||||
Danke für die Antworten. Habe gerade noch einen Post von Hagge aus dem Jahre 2010 über 100hz,200hz. gelesen . Sehr interessant und wieder etwas dazu gelernt. Mfg ogon |
Grammy919
#612 erstellt: 07. Mai 2013, 18:30 | |||||
Ist das sicher?!?!? Also das mit den 200hz Panel? |
Neue Panasonic CX Modelle heidenfips am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 1617 Beiträge |
PANASONIC NEUE VIERA MODELLE 2008 Ps3_Zocker am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
Neue Panasonic-Modelle in 2017? sr4003 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 3 Beiträge |
Sammelbecken Neue Modelle 2023 JohnnyPlasmaBoy2000 am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 636 Beiträge |
Sammelbecken Neue Modelle 2022 JohnnyPlasmaBoy2000 am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2023 – 121 Beiträge |
Neue Panasonic LCD/LED Modelle 2013:- ETW60 -DTW60- und WTW60-Serie chris_0549 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 19 Beiträge |
Neue Firmware für 2010er Modelle haidanai am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 9 Beiträge |
Ethernet over HDMI Modelle MM194 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 2 Beiträge |
Neue 32 Zoll Modelle? powerschwabe am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
Sammelbecken Neue Modelle 2024 JohnnyPlasmaBoy2000 am 11.11.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 125 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfunk-y
- Gesamtzahl an Themen1.558.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.896
