HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Das Innenleben eurer CDP ( Bilder-Thread ) | |
Das Innenleben eurer CDP ( Bilder-Thread )+A -A |
Das.Froeschle
17:43
#129
erstellt: 08. Feb 2008, |||
Wow! Ich sage 'mal: mindestens 5 bis 10 AUDIO[TM] Klangpunkte sind Dir dadurch gewiss! ![]() |
HansFehr
17:43
#130
Tatsächlich, ist weg... Ich versuche es mal ab meinem Server. Platinen-Ausschnitt von meinem CD-Player Burmester 061. Die beiden Quarze für die umschaltbaren Taktraten 96kHz und 192kHz sind unten rechts zu erkennen. ![]() Hans [Beitrag von HansFehr am 08. Feb 2008, 17:58 bearbeitet] |
freibürger
17:57
#131
Mann Frank, das macht auch optisch ne Masse her. Kannst ihn ja jetzt immer ohne Deckel betreiben, ist sowieso besser wg. den Resonanzen. ![]() |
_ES_
Administrator |
10:13
#132
erstellt: 17. Feb 2008, |||
![]() Mein etwas modifizierter SA 8400.. |
rorenoren
18:16
#133
erstellt: 23. Feb 2008, |||
Moin, heute vom Flohmarkt: Yoko Billigst CD Player. (1 Euro) Nun habe ich ihn interessehalber mal aufgeschraubt. Erstaunen machte sich breit. Burr&Brown Wandler PCM56P, den sich beide Kanäle allerdings via Schalt- IC teilen müssen. ![]() Je Kanal 3 Doppel OP Amps (4560, insgesamt also 6 Stück!), ![]() Kopfhörenverstärker mit extra- IC. ICs von Yamaha, Mitsubishi, OKI und Hitachi. Laufwerk sieht nach Sanyo aus. Klanglich ist er nicht der Oberhammer, aber auch nicht wirklich schlecht. Liest alle CDs, auch zerkratzte und gebrannte völlig problemlos. Laufwerk ist nur mit dem Ohr im Gerät zu hören. Hätte irgendwelchen Sony Standard Billigschrott erwartet. Bild ist nicht besonders gut geworden. ![]() ![]() Gruss, Jens |
_ES_
Administrator |
19:29
#134
Iihh..OP-Amps ![]() |
rorenoren
20:34
#135
Tja, ich hätt auch ne Röhre genommen... ![]() Gruss, Jens |
andre11
10:37
#136
erstellt: 05. Mrz 2008, |||
Jetzt will ich auch mal. Hab noch eins von meinem gefunden. AVM CD 3 ![]() |
andre11
10:51
#137
...und weil ich gerade herausgefunden habe wie mal die Bilder hier hinbekommt, gibt' noch einen Verflossenen Marantz CD 17 Mk II ![]() und einen kleinen SACD Exkurs. Marantz SA-12 S 1 ![]() und damit ist dann auch Schluß. Gruß André |
ll0ll
11:40
#138
This is my Philips SCD2000, a multichannel SACD player which was used by Philips to demonstrate multichannel SACD at hifi-shows back in the year 2000: ![]() ![]() ![]() (clicking on the photos will lead you to the website: ![]() [Beitrag von ll0ll am 05. Mrz 2008, 11:41 bearbeitet] |
hal-9.000
16:47
#139
Schönes Gerät, wenn nur die Lüfter nicht wären ![]() |
el`Ol
17:29
#140
pbd
18:24
#141
erstellt: 14. Mrz 2008, |||
Onkyo Integra DX-6870: ![]() |
Leipziger
09:02
#142
erstellt: 15. Mrz 2008, |||
klausES
09:43
#143
Hi, hab noch den Nachfolger 930 eingelagert, ebenfalls Pixed Pickup mit gleicher Optik in Silber (eigentlich lieber Schwarz). Für das Geld ein sehr guter und (bis auf die Ladenabdeckung) sehr wertiger Player. ![]() Was hast Du mit der Schere vor... die Leiterbahnfolien durchschneiden... ![]() ![]() |
Leipziger
11:23
#144
Mir wäre silber lieber gewesen. Die Leiterbahnen musste ich flicken. Das Teil hat einen Transportschaden abbekommen, wobei eine Ecke der Hauptplatine brach. (vorn links) Es hat dabei 3 Leiterbahnen erwischt, die ich mit Drahtbrücken geflickt habe. Bei der Gelegenheit gleich 'nen neuen Laser verbaut - KSS 213 C geht auch. (B ist im Original drin). Gruß [Beitrag von Leipziger am 15. Mrz 2008, 15:37 bearbeitet] |
klausES
21:58
#145
Ups, bei deinen Beschreibungen an Rep-Aufwand im inneren kann das unmöglich ohne Gehäuseschaden abgegangen sein. Sch... sonst hätten wir glatt nen Frontplatten und Deckeltausch machen können... Du hättest dann plötzlich nen 930 und ich nen 920 gehabt ![]() Meins ist makellos neu und wiederum nur so eines käme dann in Frage. |
0le9
03:21
#146
erstellt: 16. Mrz 2008, |||
[Beitrag von 0le9 am 16. Mrz 2008, 03:48 bearbeitet] |
Leipziger
08:59
#147
Komischerweise war von außen nichts zu sehen..... |
Wu
19:47
#148
Da fehlt ein Bauteil im "LPF", oder? Linke Hälfte - statt des schwarzen Bauteils ein leerer Platz... [Beitrag von Wu am 16. Mrz 2008, 19:49 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
21:53
#149
Du meinst den "Normal-Custom" Schalter, richtig ? Hattest Du eigentlich meinen SA 8400 gesehen ? ![]() Greetz |
Wu
22:26
#150
_ES_
Administrator |
22:38
#151
Im LPF nicht, änderte aber dessen Cut-off... Tja, was könnte da fehlen ? Bzw., ist es denn bei Deinen vorhanden ? |
Wu
22:51
#152
Ja, bei mir ist das Teil vorhanden. Achte mal auf die schwarzen "Dinger". Erst kommen links 4, dann weiter rechts noch mal 4. Dazwischen etwas nach oben verschoben sollten 2 sein, ist aber nur eines bestückt. Im anderen Kanal ist es vorhanden (ganz rechts). Bin leider nicht so der Bauteile-Spezi... [Beitrag von Wu am 16. Mrz 2008, 22:52 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
22:56
#153
Ah.. Kann sein, daß ein Muting-Part fehlt.. Muss nicht tragisch sein. Jedoch gibt´s tatsächlich verschiedene Ausführungen für verschiedene Länder.. Sowas nennt sich dann "Grauimport" - besonders, wenn der Player billiger als sonst zu haben ist. |
0le9
17:12
#154
erstellt: 17. Mrz 2008, |||
Mein CDP ist aber kein Grauimport und rausgelötet hab ich auch nix. ![]() Ich gucke heute nochmal genauer hin, was da los ist. [Beitrag von 0le9 am 17. Mrz 2008, 17:13 bearbeitet] |
Wu
18:07
#155
Wenn ich das Service Manual richtig interpretiere, handelt es sich um ![]() |
Klein_HIFI
17:32
#156
erstellt: 04. Apr 2008, |||
freibürger
19:20
#157
Sehr schön der Opera, wie auch mein Vincent CD S6MK mit sehr reichhaltig bestückten Platinen, wenn diese billigen Plastik CD-Laufwerke nicht wären, wärs richtiges HighEnd ![]() Gruß Peter |
Sal
20:45
#158
erstellt: 14. Apr 2008, |||
![]() Mit den Bedienungsgimmicks den "großen Bruders" OMS7-EII erweitert, neue Elkos, dazu eine Tentlabs XO Quartzclock und einen selber gebastelten digitalen Ausgang auf Basis des DIT4192... Daher schaut das Innenleben auch inzwischen wie ein Drahtdschungel aus... [Beitrag von Sal am 14. Apr 2008, 20:47 bearbeitet] |
CyberSeb
10:02
#159
erstellt: 03. Mai 2008, |||
Nightflight!
10:54
#160
Echt? Vielleicht liegt´s an meinen Ohren, aber außer beim Einlesen der CD verhält sich meiner absolut geräuscharm. |
rorenoren
11:43
#161
@Seb: klingt etwas hohl! ![]() Gruss, Jens |
Gelscht
Gelöscht |
20:59
#162
Bitumenplatten als Wundermittel ? Oder ist das Nadelfilz ? ![]() Wenigsten einer der noch an Voodoo glaubt . ![]() ![]() |
_ES_
Administrator |
21:12
#163
Nee.. Stichwort Laufwerksgeräusche... ![]() Ist übrigens Moosgummi- dann ist Schluss mit Vibrationen. |
kwaichangtoy
16:47
#164
erstellt: 11. Jul 2008, |||
LaVeguero
22:07
#165
erstellt: 19. Jul 2008, |||
Gelscht
Gelöscht |
22:44
#166
sensoria
10:39
#167
erstellt: 20. Jul 2008, |||
Mein Philips CD840 Gesamtansicht: ![]() ![]() Tonmodul oben: ![]() ![]() Tonmodul Lötansicht: ![]() ![]() Laser CDM4: ![]() ![]() Gruß Rolf P.S. Elko's wurden von mir erneuert. Den CD650 brauch ich nicht reinstellen, da der schon hier irgendwo zu sehen ist. Edit: Ach ja, der 840 ist auch auf 240V umgelötet! [Beitrag von sensoria am 20. Jul 2008, 10:41 bearbeitet] |
LaVeguero
21:56
#168
...nur das alles etwas größer ist. Vor allem die Elkos, die sind sogar größer als in meinem Ex-Amp, dem kleinen NAD. ![]() |
anymouse
18:51
#169
erstellt: 21. Jul 2008, |||
Ich denke, der kennt sich nur mit direktversendeten Lautsprechern aus?? ![]() ![]() |
LaVeguero
19:33
#170
...au Backe! ![]() ![]() |
das.ohr
10:27
#171
erstellt: 12. Aug 2008, |||
Hallo, gestern mußte ich meinen ![]() Frank |
kwaichangtoy
11:20
#172
wow sehr edler player! ![]() wenn ich es schaffe werde ich heute abend fotos von meinem tascam cd 401mkii inserieren. |
D1675
16:53
#173
erstellt: 13. Aug 2008, |||
Hallo, ist das zufällig ein Sony CDP 211? Den hatte ich nämlich mal und der sah von innen genauso aus. Aber für so viel Luft war er gar nicht mal so schlecht. Gruss, Michael |
Wu
17:02
#174
Wenig Bauteile - wenig Fehler ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:03
#175
Lässt sich diese Ausage noch steigern ? ![]() ![]() Ganz wenig Bauteile - ganz wenig Fehler . ![]() Keine Bauteile - keine Fehler ! ![]() ![]() ![]() Aber wie *spült* man dann die CD ab ? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wu
21:54
#176
Ist doch die einfachste Erklärung dafür, dass Einfachplayer mit viel umbauter Luft nicht unbedingt schlechter klingen als Boldiden, die randvoll mit Platinen sind.... Und selbst HighEnd-Hersteller haben ja mittlerweile das "Luftkonzept" adaptiert, wie irgendwo in diesem Thread zu sehen war ![]() [Beitrag von Wu am 13. Aug 2008, 21:55 bearbeitet] |
D1675
06:28
#177
erstellt: 14. Aug 2008, |||
Ich würde als Hersteller wenigstens ein paar Gewichte unterbringen, das mir der Player nicht gleich vom Rack fällt. Der Vorteil an so viel Platz: Man kann sich schön mit dem Bitumen Dämmaterial Tuning ausbreiten. ![]() Da steckt noch viel Potenzial drin. |
rorenoren
16:00
#178
Moin, oder ne Röhrenendstufe mit einbauen. (meinetwegen für Kopfhörer) ![]() Gruss, Jens Ach so, so wirklich viel weniger Bauteil sind es ja meist gar nicht. (wenn man das Innenleben der SMD ICs aufdröselt) Es ist halt alles sehr weit integriert, nicht jede Funktion benötigt eine extra Schaltung, bzw. ein extra IC. (Bedienteil, Laufwerksteuerung, Ansteuerung für Laser, Auslesen des Signals der Photodioden, D/A Wandlung, Filter, Ausgangsstufe usw.) |
Teufel-THX
08:30
#179
erstellt: 17. Aug 2008, |||
Yamaha CDP- Boliden - Thread Mr._M am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 16 Beiträge |
Bilder eurer CD Player Schippenoli am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 23 Beiträge |
CDP-Klang aus dem HD-800-Thread Aic_Casura am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 38 Beiträge |
Philips CD 300 Innenleben? Aronier am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 4 Beiträge |
interne Lautsärkenregelung am CDP werfel am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
Qualitätsurteil CDP-195, CDP- M49? Bambla am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 12 Beiträge |
Hat dieser cdp überhaupt einen 1bit Wandler? countD am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 24 Beiträge |
Klingen wirklich alle CDP gleich? zabelchen am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 7 Beiträge |
CDP direkt an die Endstufe? Hubert789 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
CDP "hängt" lantanos am 11.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcuodo
- Gesamtzahl an Themen1.558.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.853
