Gehäuse für Mivoc AWM 104 ohne Modul
Philsorito
#1 erstellt: 15. Sep 2017, 15:43
Hallo!
Ich habe aus meiner ehemaligen Car-Hifi Zeit noch einen AWM 104 Subwoofer über. Gerne würde ich hieraus mit einem günstigen digitalen 2.1 Verstärker eine eben solche Anlage bauen.
Als Satelliten wollte ich die Vifantastisch bauen, wahrscheinlich als Satellit Option - die würden dann bis etwa 120 Hz spielen - was wohl der Trennfrequenz der digitalen Verstärkermodule sehr entgegen kommt. Hier habe ich die Chassis auch noch rumliegen.
Die Bauvorschläge, die ich finden konnte für den 104 sind in Verbindung mit einem der Mivoc Module. Die haben ja eine Anhebung in einem bestimmten Bereich - Ich würde also gerne etwas bauen, was auch mit einem solchen 2.1 Modul klar kommt. (z.B.: https://www.amazon.d...regler/dp/B01N6KLCFH )
Es geht mir nicht darum die perfekte Anlage zu bauen, sondern aus dem was eben noch da ist ein wenig Spaß am Bauen zu haben und gleichzeitig das bestmögliche zu erreichen.
WinISD habe ich schon bemüht, komme aber nicht wirklich gut klar. Macht die Trennung bei 120Hz denn eigentlich noch Sinn, oder ist das prinzipiell schon zu hoch?
Vielleicht hat ja jemand schon ein solches Projekt gehabt? Der AWM 104 ist ja doch weit verbreitet - vielleicht hab ich ja Glück und soetwas wurde schon konzipiert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Philipp
herr_der_ringe
#2 erstellt: 15. Sep 2017, 19:53
gegenfrage: hat das von dir angedachte 2.1-modul eine anhebung im bassbereich? (falls ja: wieviel db bei welcher einsatzfrequenz und mit welcher filtergüte?)
in meinen ohren das absolute limit. bitte den woofer möglichst zwischen den satelliten platzieren, dann geht das noch.
welche ausführung?
hilft dir evtl. diese anleitung weiter? (die "alpha" funktioniert analog, es findet sich dazu auch im www eine pdf-anleitung.)
-timbo- am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  17 Beiträge
mivoc awm 104 für 18l subwoofer würfel?
maximusoptimus am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  16 Beiträge
Mivoc AWM 104 / Mivoc Am120 Frage ?!
NaturalSoundX am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  9 Beiträge
Langeweileprojekt; Gehäuse für 2x AWM 104
Pechi am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  11 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer mit Mivoc AWM 104
mmoin am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  13 Beiträge
Mivoc AWM 104 in 40L geschlossen?
rstBEEF am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  20 Beiträge
axton aw 10 oder Mivoc awm 104?
Schnorps am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Bauvorschlag Subwoofer mit MIVOC AWM 104?
spaceweather am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  12 Beiträge
Mivoc AW 3000 oder AWM 104 oder ?
preuschman am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  22 Beiträge
Bassreflexbox mit Mivoc AWM 104 bauen
Jackhammer89 am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  32 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedAndrasche_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
