HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe bei Subwoofer mit Mivoc AWM 104 | |
Hilfe bei Subwoofer mit Mivoc AWM 104+A -A |
mmoin
#1 erstellt: 20. Mai 2013, 22:35 | |
Abgetrennt aus dem Vifantastisch Thread Hallo, danke für die Antworten - bringt mich in ein Luxus-Dilemma - die Fuzzy-Idee hatte ich selber auch schon und wieder verworfen, weil ich dachte das funktioniert vielleicht nicht. Und ein Subwoofer ist eigentlich vorhanden - Mivoc in einem kleineren BR-Gehäuse eingebaut - ich dachte die großen Boxen klingen besser als die Kleinen mit Sub. Sollte das anders sein, baue ich natürlich die Sats. Für den 25er Mivoc aus der Fertigbox hatte ich eine regaltaugliche Box gebaut - dröhnt ein wenig. Wenn es da ein optimales Gehäuse gibt würde ich das auch bauen, da er jetzt unter dem Schreibtisch steht. Viele Grüße mmoin Übrigens Superforum hierimages/smilies/insane.gif [Beitrag von Giustolisi am 22. Mai 2013, 16:13 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#2 erstellt: 21. Mai 2013, 12:39 | |
Welcher 25er Mivoc ist es denn genau? Foto? Wenn der Sub immer mitspielt, dann bau die Sat! |
mmoin
#3 erstellt: 22. Mai 2013, 11:10 | |
VanAy
#4 erstellt: 22. Mai 2013, 11:16 | |
Giustolisi
#5 erstellt: 22. Mai 2013, 11:26 | |
Die Kombination aus AWM104 und AM80 passt 31 Liter sind zwar hart am Limit des Sinnvollen, aber noch unproblematisch. Versteifungen wären sinnvoll, aber sind bei dieser Größe noch nicht lebensnotwendig. Zwei Kreuzstreben könnte man jetzt noch einbringen. Das Reflexrohr scheint deutlich zu klein zu sein. Der AWM104 braucht schon eines mit 7cm Durchmesser. Die Abstimmfrequenz des Ganzen muss auch passen. Wenn du magst, trenne ich den Beitrag ab und eröffne einen Hilfe Thread zu deinem Sub. |
mmoin
#6 erstellt: 22. Mai 2013, 12:18 | |
Hallo Giustolisi, abtrennen ist okay - das Rohr hat einen Durchmesser von 7,5 cm. Hier habe ich die Empfehlung gelesen, eine geschlossene Box zu verwenden http://uibel.net/bauvor/bv_sub/zebulon/rave.html. Gruß mmoin [Beitrag von mmoin am 22. Mai 2013, 17:00 bearbeitet] |
mmoin
#7 erstellt: 23. Mai 2013, 09:21 | |
Hallo, hab den Fragebogen gefunden, gute Idee. Der Subwoofer ist nur zum Musikhören wichtig, Rock,Jazz, akkustische Gitarre u.ä. Wichtig ist ein sauberer also präziser Bass, Lautstärke eher moderat Der Raum ist 3.6m x 3.45m und 2,38 m hoch. Lautsprecher und Subwoofer stehen an einer Wand. Subwoofer unter dem Schreibtisch an der Wand. DSP ist nicht vorhanden - eigentlich auch nicht geplant. Messwerkzeug bis auf Computer und Headsetmikrofonen ist nicht vorhanden. Mit dem Dröhnen habe ich mich jetzt etwas beschäftigt - es sind wohl die Raummoden. Laut Onlineberechnung http://www.sengpielaudio.com/Rechner-raum-moden.htm sind die Axialmoden 47,6 49,7 72 usw. Wenn ich das richtig gemacht habe ist meine Abstimmung des Subwoofers laut WinISD ca. bei 47 Hz mit einer kräftigen Überhöhung bei ca 50Hz. Also eigentlich kein Wunder oder? Dann kommt ev. noch eine Überhöung durch das Aktivmodul dazu. Viele Grüße mmoin |
Giustolisi
#8 erstellt: 23. Mai 2013, 10:07 | |
Du solltest schauen, wie tief die Abstimmfrequenz werden kann, ohne dass ein 7cm Rohr überlang wird. Dann simulierst du mit der neuen Abstimmfrequenz und deinem Volumen, zieh aber das Rohr vom Volumen ab. |
mmoin
#9 erstellt: 23. Mai 2013, 12:26 | |
Hallo Giustolisi, hab mir jetzt die Alpha von WinISD installiert, hatte vorher nur die Beta. Das Rohr ist schon 22 cm lang, d.h. die Abstimmfrequenz liegt doch bei 36 Hz. Es ergibt folgenden Frequenzgang: mit Anhebung. Mir ist aufgefallen, dass die Box recht kräftig mitschwingt. Würde es Sinn machen die Wände quasi zu verdoppeln und natürlich innen eine Versteifung anzubringen, was du ja schon vorgeschlagen hast. Gruß mmoin Übrigens der Receiver ist ein Pioneer RX-V492rdx |
Giustolisi
#10 erstellt: 23. Mai 2013, 12:43 | |
Wie groß ist dein aktuelles Reflexrohr? Auf dem Bild schaut es aus, als wäre es viel zu klein. 7cm Durchmesser sollte es schon haben. Wird das Rohr zu lang, muss es geknickt werden oder man bekommt die Abstimmfrequenz mit einem größeren Gehäuse tiefer. Dein Frequenzgang sollte nach unten hin abfallen, da das Modul bei ungefähr 35Hz noch etwas dazu gibt. Wenn das Gehäuse schwingt ist eine Kreuzstrebe effektiver als das Aufdoppeln der Wände, billiger und einfacher ist es außerdem. |
mmoin
#11 erstellt: 23. Mai 2013, 14:33 | |
Es ist ein 7/7,5 cm Abflussrohr. Das mit den Streben werde ich auf jeden Fall machen Hab mich dann doch mal mit messen versucht - mit Audionet Carma und einem kleinen Micro für den Kragen. Das Ergebnis war sehr interessant: Die beiden Lautsprecher sind ein Selbstbau mal von einem örtlichen Selbstbauladen nach meinen Vorgaben entwickelt als Regalboxen und Rundumstrahler. Der Subwoofer kam später dazu. Der Peak bei ca. 180Hz ist heftig, bei 90 ist auch noch einer, der Bereich des Subwoofers sieht eigentlich ganz gut aus, nachdem ich die Einstellungen angepasst habe. Könnte das eine Ursache fürs Dröhnen sein? Ich werd wohl erstmal die Sats bauen um zu sehen wie es damit klingt, bevor ich den Subwoofer umbaue. Erstmal liegt er als downfire unterm Schreibtisch - klingt m.E. etwas sauberer. Ich danke dir erstmal. Viele Grüße mmoin |
Giustolisi
#12 erstellt: 23. Mai 2013, 15:40 | |
Der Frequenzgang schaut gar nicht übel aus, habe schon viel Schlimmere gesehen. Ich frage mich, ob das Mikro bei den tiefen Frequenzen noch etwas taugt, ich glaube es aber irgendwie nicht. |
mmoin
#13 erstellt: 23. Mai 2013, 16:28 | |
Das Micro ist natürlich ein Billigteil - aber mein altes Sennheiser MD 421 passt ja nicht an den PC Aber mal sehen vllt. bau ich mir ja mal eins. Gruß mmoin |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 -timbo- am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 17 Beiträge |
Bauvorschlag Subwoofer mit MIVOC AWM 104? spaceweather am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 12 Beiträge |
mivoc awm 104 für 18l subwoofer würfel? maximusoptimus am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 16 Beiträge |
Mivoc AWM 104 / Mivoc Am120 Frage ?! NaturalSoundX am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 9 Beiträge |
Mivoc AW 3000 oder AWM 104 oder ? preuschman am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 22 Beiträge |
Selbstbau Mivoc AWM 104 Tipps und Probleme Ab$olut am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 48 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 ohne Modul Philsorito am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 2 Beiträge |
Bassreflexbox mit Mivoc AWM 104 bauen Jackhammer89 am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 32 Beiträge |
Mivoc AWM 104 in 40L geschlossen? rstBEEF am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 20 Beiträge |
axton aw 10 oder Mivoc awm 104? Schnorps am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.861
