Macro Cube Sub
McTNT
#1 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:19
also will euch heute mein erstes "unspektakuläres" Projekt vorstellen. Es ist der Macro Cube aus HOBBY HiFi. Er unterstützt jetzt meine B&W 684er, die im Bassbereich etwas schwächeln. Der original Subwoofer ist der B&W ASW 610, der auch ein CB-Sub ist, und in etwas dieselbe Größe hat. Er kostet aber stolze 500-600Euro, die ich nicht ausgeben wollte. Also habe ich mich an einen ähnlichen Selbstbau Sub gewagt.
Er besteht aus folgenden Teilen:
Mivoc XAW 310 HC
Mivoc AM80
1X800uF + 1X22uF Elkos Rau
In einer CB Box mit den Maßen 350x350x350mm.
Ich bin Elektrotechniker, und somit waren Schreinerarbeiten für mich etwas Neues.
Nun denn einige Bilder:
Ich weis viel zu viele Schrauben, aber so hälts ganz sicher
Ich habe das Gehäuse gebaut bevor ich den richtigen Bauplan hatte, also es ist nicht wie in Hobby HIFI mit 19er MDF + Mittelverstrebung, sondern mit 25er MDF ohne Mittelverstrebung gebaut.
Was bedeutet dass ich etwas mehr Volumen habe als vorgesehen.
Das Gehäuse habe ich einfach mit Folie(3Euro/Meter) beklebt. Schaut von Nahem zwar nicht sehr wertig aus, aber für den Sub unterm Tisch Ganz ok.
Hier an der Seite meiner B&W 684er, finde sie passen farblich nicht schlecht zusammen, wenn man bedenkt dass ich die Folie einfach nur so im Laden ausgesucht habe, ohne irgendwelchen Vergleich mit den B&W’s zu machen.
Nun wie klingt der Kleine nun. Er macht echt knackige Bässe, Bässe wie ich sie vom alten Logitech Z5500 Sub nie gehört habe. Er geht echt tief, nicht so ein elendes Dauerdrönen wie der alte. Was die Pegelfestigkeit angeht, kann er mit den B&W’s eigendlich gut mithalten. Es kommt drauf an was ich abspiele. So z.B. bei Dust Brothers – What is Fight Club gibt er bald auf, die Standboxen könnten aber noch deutlich mehr. Ich bin ganz zufrieden mit dem Teil, etwas mehr Pegel könnte in meinem Raum(ca.25qm) aber nicht schaden.
Ich frage mich ob es große Nachteile hat dass ich die Mittlere Verstrebung(Brett mit 4 Runden Löchern) nicht eingebaut habe… Und ob ich ihn vl neu bauen sollte…
Meinungen sind erwünscht
[Beitrag von McTNT am 13. Mrz 2010, 20:47 bearbeitet]
gabri
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:30
sieht doch echt gut aus, vorallem wenn man bedenkt dass es dein erstes projekt ist,
zu deiner frage wegen der verstrebung, also da du ja 25er mdf genommen hast, statt 19er, glaube ich nicht dass du ne verstrebung unbedingt brauchst, wenn du zufrieden mit dem ergebniss bist, lass es doch so.
aber die schrauben hättest dir echt sparen können, ne einfache verleimung hält bonbenfest, ich glaube fast jeder hier verziechtet auf schrauben.
Tommes_Tommsen
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:08
Moin moin,
zu den Verstrebungen, es würde schon reichen einfach 10 cm breite Streben als Kreuz(Seitenwände-Boden Deckel) gegenzuleimen. Das beruhigt die Aussenwände schon enorm.
McTNT
#4 erstellt: 19. Mrz 2010, 12:03
Danke für die Antworten. Tja das mit den Verstrebungen würde ich gerne nachträglich nachbauen, nur leider habe ich das Gehäuse verleimt + verschraubt.
Das nachträgliche einbauen ist desshalb nicht so einfach. Ich müsste dann die Verstrebungen auf einer Seite abrunden...
WarriorsClan
#5 erstellt: 20. Mrz 2010, 13:17
Wieviel hat er denn komplet gekostet? Also der Bausatz leim Holz etc.
lg
McTNT
#6 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:09
So habe heute die Querverstrebungen eingeleimt. Musste zwar etwas Gewalt anwenden, aber es ging schon. Am Montag muss ich noch etwas zum Abdichten des Tieftöners besorgen, weil es mir so vor kahm dass etwas Luft ausgetreten ist(Störgeräusche).
Was die Kosten angeht:
Bausatzt 270Euro
MDF + Schrauben nichts(Gebaut aus Resten aus der Firma)
Aufklebefolie 10Euro
Also im Nachhinein hätte ich mir warscheinlich doch den AWM 12 gebaut. Da günstiger, und scheinbar deutlich mehr Pegel.
McTNT
#7 erstellt: 22. Mrz 2010, 20:59
Habe heute den Sub wieder zusammen gebaut.
Habe die Verstrebungen eingeleimt(90mm breit), und den Tieftöner mit einer Dichtung abgedichtet.
Jedoch habe ich jetzt bei gewissen Frequenzen echt nerfende Störgeräusche, keine Ahnung wie ich es beschreiben soll, als ob irgendwo mit viel Druck Luft rausgepresst würde. Mit steigender Lautstärker wird das Geräusch immer lauter. Ich spüre aber keinen Luftzug, und meiner Meinung nach ist auch alles dicht. Auch kommt es mir so vor als ob er nicht mehr so tief gehen würde, ich habe echt keine Ahung was jetzt los ist...
Das ist meine erster Selbstbau Sub, desshalb halten sich meine Erfahrungen in Grenzen.
Habe ich jetzt zu wenig Volumen? was kann das Problem sein?
Christian-p
#8 erstellt: 23. Mrz 2010, 15:43
Kann es sein, dass es aus dem AM80 "zieht"? Ich habe mal gehört, dass ein Aktivmodul in ein eigenes Gehäuse soll.
Christian
McTNT
#9 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:31
Habe heute das Problem gelöst, die von mit verwendete Dichtung was absolut nicht geeignet. Sie hat Luft sehr schlecht abgedichtet, war eher für Wasserabdichtung gedenkt...
Habe heute eine ordentliche Dichtung eingebaut, plus den halben Teil des Gehäuses mit Dämmaterial aus alten Standboxen ausgefüllt. Jetzt ist das Teil absolut dicht, und es gibt keine störenden Geräusche mehr. Auch geht er wieder richtig tief, so wie es sich gehört
Mivoc XAW 310 Macro Cube
swalter am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  9 Beiträge
Macro-Cube für B&W 684?
McTNT am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  19 Beiträge
CB-Sub a la Versacube/Macro-cube
devkon am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  4 Beiträge
CB-SUB Fragen oder HH Macro-Cube
gürteltier am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  17 Beiträge
Macro Cube
swalter am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  10 Beiträge
Macro-Cube mit AM120 ?
Trigger-Roy am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  4 Beiträge
Mivo XAW 310 HC - Sub 310 oder Macro Cube und welches Verstärkermodul
RedHawky am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  5 Beiträge
Geschlossener Sub (Mivoc Micro Cube?)
cantorice am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  4 Beiträge
BR Gehäuse für Mivoc XAW 310 HC
ar1990 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  18 Beiträge
Subwoofer SUB 310 aus Hobby+Hifi
gürteltier am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.154
