HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer entkoppeln | |
Subwoofer entkoppeln+A -A |
pet2
#1 erstellt: 17. Apr 2006, 17:31 | |
Hallo, lang ist's her, aber jetzt habe ich ihn dann doch noch gebaut . Hier ist noch mal der alte Thread: http://www.hifi-foru...read=4414&postID=0#0 Die Basswiedergabe in einem 55 liter Gehäuse mit einem Bassreflexrohr mit 7 * 29 cm ist so gewaltig, daß ich erstmal das Bassreflexrohr wieder verschlossen habe. Ich habe den Eindruck, daß er damit zwar nicht so tief geht, die Impulswiedergabe sich aber deutlich verbessert. Wie ich in dem alten Thread schon schrieb, benutze ich dafür eine noch vorhandene Car-Hifi-Endstufe mit einem geerbten 13,8 Volt 20-25 Ampere Netzteil. Der Bassboost ist deaktiviert, der Lowpass steht auf 65 Hz mit 12 dB Flankensteillheit. Jetzt zum eigentlich Problem: Der Sub steht auf einem mit Teppichboden belegtem Verbundestrich. Die dabei auftrettenden Resonanzen gehen durch das ganze Haus. Wie kann man den Sub so entkoppeln, daß ich nur noch in den Genuß von Luftschall komme? (Das Problem mit scheppernden Fenstern, Türen etc, bekomme ich schon irgendwiel mit Tesa Moll in den Griff). Gibt es da irgendwelche Low-Cost Maßnahmen? Versuche mit: Schaumgummi sind gescheitert . Ansonsten hat sich das Project wirklich gelohnt zumal ich das Chassis ja auch für kleines Geld bekommen habe . Meine Mutter, die im Geschoß darüber wohnt, hofft sehr auf Eure Hilfe . Gruß pet |
floyd`
#2 erstellt: 17. Apr 2006, 18:23 | |
Was bedeutet denn low-cost für dich? Einige hier haben glaube ich 2 Tennisbälle durchgeschnitten und daruntergelegt. Ich werde es glaub ich mit Viablue Spikes versuchen(wenn der Sub endlich fertig wird), gibts bei ebay für ~18€. Andere Möglichkeiten würden mich auch Interessieren. bis denne [Beitrag von floyd` am 17. Apr 2006, 18:49 bearbeitet] |
pet2
#3 erstellt: 17. Apr 2006, 19:07 | |
Hallo, also low-cost sind für mich Lösungen ohne irgendwelche High-End Aufschläge. Ich würde halt gerne Erfahrungsberichte von anderen Resonanzgeschädigten hören bevor, ich mich im Baumarkt/Sportgeschäft oder ähnlichem auf die Suche mache. Das mit den halben Tennisbällen habe ich auch schon gehört, aber auch Squashbälle, irgenwelche gearteten Dämmatten, Luftkissen und deren mehr . Gruß pet |
Quiety
#4 erstellt: 17. Apr 2006, 22:35 | |
Hallo, wenn es low-cost sein soll sind die Bälle schon eine sehr gute Idee. Ich würde jedoch ganze Bälle nehmen und mir aus MPX oder MDF passende Ringe bauen, daß sie nicht wegrollen können. Es sind wohl einige Tests erforderlich, da die Bälle ja durch das Gewicht kompromiert werden und im Ring-relevanten Bereich ihren Durchmesser verändern. Neue Bälle sind natürlich gebrauchten vorzuziehen, da Gebrauchte Druck verloren haben könnten und wohl auch nicht mehr alle 4 gleich reagieren. Wenn's etwas kosten darf, schau nach Pucks oder Absorbern. Ich habe immer die Transrotor Jumbo genommen. Ist aber wohl Geschmacksache, ich hab mich außer nach dem zulässigen Gewicht nur nach dem Design orientiert. Ich kenne die von floyd` vorgeschlagenen Spikes nicht, aber generell sind Spikes ja auch nicht zur Entkopplung gedacht, sondern zur Ankopplung. Werden Dir also nicht weiterhelfen. Gruß Quiety |
pet2
#5 erstellt: 17. Apr 2006, 23:00 | |
Hallo, die Idee mit den ganzen Bällen hört sich schonmal sehr gut an, passende Ringe finden sich sicher auch . Ich habe vorhin mal mit einem aufblasbaren Sitzkissen in Fußballform, halb aufgeblasen (gibts anläßlich der WM zu jeder Flasche Fairy Ultra dazu - Sachen gibts ), herumprobiert. Funktioniert schon mal sehr gut, aber nicht besonders standsicher und optisch zum weglaufen . Aber vom Prinzip schon mal richtig. Schönen Dank für die Tips Gruß pet |
floyd`
#6 erstellt: 17. Apr 2006, 23:20 | |
Hi, danke für die Info! Habe mal nach den Transrotor Jumbo gegoogelt. Gibt es die noch wo zu kaufen? Finde dazu nichts. Was ist ansonsten von Viablue TRI Absorbern zu halten? 4 Stk. kosten allerdings auch 50€. Nicht wenig Geld, wenn ich nen Sub habe der rund 240€ an Material gekostet hat. Was kosten denn Tennisbälle? Habe vor 5 Jahren damit aufgehört. bis denne Timo |
Quiety
#7 erstellt: 17. Apr 2006, 23:49 | |
Hi floyd`, hab mir die Viablue TRI mal angeschaut. Ist jetzt nur meine ganz persönliche Meinung: für mich sprechen einige Punkte dagegen. - zuerst der Preis, ich hab damals für meine Jumbos im 4er Pack etws über 70,-DM bezahlt und das sind schon gute Pucks. Klar ist alles etwas teurer geworden, aber Du hast Recht, da sollte die Kirche im Dorf bleiben. - mir wären sie mit 30mm Durchmesser für einen Sub zu klein, die Jumbos haben 80mm und sahen bisher immer sehr wohlproportioniert aus. - die Sache mit den 3 Spikes sieht sehr interessant aus, für mich aber optisch zu abgehoben. Auch erschließt sich mir der Sinn nicht ganz, wo's doch ein einzelner bestimmt auch getan hätte (oder halt ganz ohne, macht IMO beim Entkoppeln eh keine Sinn zwischendrin noch anzukoppeln). Weiterhin stört mich der Schriftzug. Schau mal bei "die Nadel": http://www.dienadel....,1061913634,,,,0.htm Die haben eine ziemlich große Auswahl an Absorbern. Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 17. Apr 2006, 23:52 bearbeitet] |
floyd`
#8 erstellt: 18. Apr 2006, 15:52 | |
Hi, in dem Shop hatte ich mich auch schon umgesehen. Werde wohl auf die großen Perfekt Sound Absorber zurückgreifen. http://www.dienadel.de/hifi/cosmoshop/pix/a/g/1063042048-2102.jpg Sind 18mm hoch und haben einen Durchmesser von 68mm. Bei 4 Stück macht das mit Versand 34€. Finde ich für mich vertretbar. Wenn pro Absorber eine Belastbarkeit von bis zu 15Kg angegeben ist, kann ich da theoretisch bis zu 60Kg draufstellen (Sub wiegt ca 28Kg)? bis denne Timo |
Quiety
#9 erstellt: 18. Apr 2006, 17:50 | |
Hehe, kann ich empfehlen. Die hab ich (in Gold) unter meinen CT142 EDIT: die sind wirklich seehr flach und beachte die Lastverteilung bei Subs, vorne ist meist deutlich schwerer als hinten? Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 18. Apr 2006, 18:20 bearbeitet] |
pet2
#10 erstellt: 18. Apr 2006, 23:45 | |
Hallo, habe jetzt noch etwas in meiner Preisklasse gefunden, werde ich demnächst, wenn noch etwas dazu gekommen ist, bestellen. http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=MzUyOTU1OTk= ist ja vielleicht auch für andere interessant . Gruß pet |
Welches Bassreflexrohr ? F1z3 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr -SunToucher- am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer, Bassreflexrohr, und eine verrückte Idee deliux am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 16 Beiträge |
Bassreflexrohr zu lang? masterflo12 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 26 Beiträge |
Bassreflexrohr wie lang? Uschix2000 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 3 Beiträge |
Volumen Bassreflexrohr 5IrIu5 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 11 Beiträge |
Hilfe bei bei wahl Bassreflexrohr. Coolswobi am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 8 Beiträge |
bassreflexrohr biegen astra_g am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr berechnen mike198038 am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 9 Beiträge |
Subwoofer Bassreflexrohr Odin19780 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 9 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.683
