Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Hornsubwoofer
A._Tetzlaff
#201 erstellt: 12. Jun 2006, 23:24
Strenggenommen brauche ich die Impedanzkurve, ich habe mal probehalber mit realistischen Werten simuliert, er könnte in etwa passen.
Andere Möglichkeit: Eminence Delta 12 LFA. Kein Druckfehler, ist ein 12". Passt aber scheinbar sogar ganz gut.
Nico87
#202 erstellt: 16. Jun 2006, 01:14
So...Horn is fertig...fehlt nur noch der LS....
Kann mir jmd Vllt helfen? ich versuch den CPA 15 400 von Conrad in dem Horn zu simulieren...blick aber durch Horn resp nicht durch...ANG...?
EXP ? CON? derRest is ja nur abschreiben und Rechnerei...
A._Tetzlaff....kannst du mirs erklären, oder simulieren..oder mir deine Simu zeigen...posten...was auch immer...HILFE
Nico
A._Tetzlaff
#203 erstellt: 16. Jun 2006, 18:36
Foooootooos!
Leider kann ich Dir mit Hornresp nicht wirklich helfen, weil ich AJHorn benutze. Es gibt zu dem Thema aber einen Thread, siehe hier: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=5770
Nico87
#204 erstellt: 16. Jun 2006, 19:12
Fotos kommen...heut hatt ich aus familiären Gründen keine Zeit...vom Zumsammenbau gibts leider keine Fotos...aer vom ergebni s
@tezlaff....hattest du das Horn nicht mal simuliert? mit dem Conrad Speaker drin?
Nico
A._Tetzlaff
#205 erstellt: 16. Jun 2006, 19:20
So mehr oder weniger, denn Conrad verzichtet darauf, alle TSP zu zeigen (und die Impedanzkurve fehlt sowieso....). Daher unter Vorbehalt: Die fehlenden Werte durch realistische ersetzt, könnte es funktionieren.
[Beitrag von A._Tetzlaff am 16. Jun 2006, 19:21 bearbeitet]
derboxenmann
#206 erstellt: 16. Jun 2006, 21:07
schon bei www.selfmadehifi.de geschaut? da gibts viele TSPs
A._Tetzlaff
#207 erstellt: 16. Jun 2006, 22:17
Auch dort stehen keine TSP des Modells. Man kann auch wohl erwarten, dass der Fragesteller die TSP bzw. einen Link dazu postet - ich kann ja nicht alles raussuchen.
Aber warum denn keinen anderen Lautsprecher?
derboxenmann
#208 erstellt: 17. Jun 2006, 01:01
@alfred
das war auch an den Threadsteller gegangen... ich hab ja auch nicht nachgeschaut
Das Modell scheint aber ne gewisse ähnlichkeit mit SOLTON-PA-Chassis haben.. werden die nicht da hergestellt?
Nico87
#209 erstellt: 17. Jun 2006, 12:25
http://www2.produkti...her_CPA_12-100FR.pdf
Da gibts die TS Parameter der Conradchassis
Nico87
#210 erstellt: 17. Jun 2006, 23:53
geist4711
#211 erstellt: 18. Jun 2006, 00:04
so von den TSP's her, is der CPA15-1000 der einzige treiber, der von den daten her in ein eckhorn passt(zb).
mfg
robert
ukw
#212 erstellt: 18. Jun 2006, 00:09
gut arbeit kollege
Nico87
#213 erstellt: 18. Jun 2006, 00:13
Welchen Kollegen meinste jezt?...und aus deinem Munde klingt alles ironisch
Der Unterschied zwischen dem 1000 und dem 400 sind außer dass der 1000er ne schwerere Membran hat sehr gering....oder hab ich was übersehen?
und für den Unterschied zahlt man das Doppelte....achso...den Unteschied und die 1000 WATT natürlich....DIE BRAUCH ICH
ukw
#214 erstellt: 18. Jun 2006, 16:28
Du warst gemeint. Und Ironie habe ich in diesem Beitrag nicht versteckt, das wäre viel zu viel Arbeit gewesen...
Ich finde das Gehäuse sieht schön aus, saubere Schnittkanten (gute Formatkreissäge / Plattensäge mit einem scharfen Sägeblatt verwendet)
Sinnvolle Materialzusammenstellung, saubere Gehrungen.
Gut an der Spachtelstelle sieht es unsauber aus, aber das sieht man hintreger von außen nicht.
Masstechnisch würde man die Verrundung gegenüber einer "einfaches-Dreieck" Lösung nachweisen können.
Nico87
#215 erstellt: 18. Jun 2006, 16:45
Hab grade nachgespachtelt... schleif nacher noch...
aber vielen Dank...ich denk aus deinem Mund kann man das ernstnehmen...ich fühle mich geschmeichelt....
bin noch am überlegen wie ich den Deckel befestige...Schrauben? Butterfly verschluss?
Das Prob is, dass das Tesamoll n Abstand von ca 1 - 1,5 mm schafft (zusammengepresst)...willnicht, dass man das sieht....
achso...ich denk ich werd die Box befilzen und vorn bespannen...
Meinz ihr man kann im Tshirtdruckladen auch Frontbespannstoff bedrucken lassen?
Nico
Krautundrüben
#216 erstellt: 18. Jun 2006, 17:53
Spray hald was drauf mit schablonen ... So mach ich das immer bei Verstärkerfrontplatten und auch Boxengehäusen.
Investier mal nicht so viel ,hast ja noch keinen Klangtest gemacht.
Ich würde den Deckel mit nem Haufen (Spack)Schrauben festmachen ,und das nicht nur an den Ecken.
Beeil dich mal ,ich will wissen wie das Teil klingt ...
Mir ist heute ein Alnico BB zugelaufen ,jetzt weiß ich nicht mit was ich zuerst basteln soll
Nico87
#217 erstellt: 18. Jun 2006, 20:13
DER HORN...SONST KILL ICH DICH....MACH DOCH NICH DEN VORREITER UND DANN SCHIEBST DUS AUF ICH GLAUBSGEHTLOS
Krautundrüben
#218 erstellt: 18. Jun 2006, 21:04
Hm wenn ich geld hätte und keine mündliche Abiprüfung würd ichs nicht aufschieben...
Nico87
#219 erstellt: 18. Jun 2006, 21:07
...wo gehst denn in die Prüfung?
Nico87
#220 erstellt: 18. Jun 2006, 21:18
ukw
#221 erstellt: 18. Jun 2006, 21:27
schmier das schön mit Farbe ein (Lack) gamit der Gips hält. Es kann es sei, das der Gips durch die Schwingungen des Lautsprechers rissig wird und bröselt.
Nico87
#222 erstellt: 18. Jun 2006, 21:29
Mach ich...is Kein Gips is Moltifill...auch wenn der Unterschied noch groß is....man kann länger verarbeiten
Krautundrüben
#223 erstellt: 18. Jun 2006, 22:47
Kann das nicht zu verzerrungen führen wenn du den hornverlauf einfach "glättest"?
Mathe Mündlich warscheinlich. Ist nicht grad meine stärke
Nico87
#224 erstellt: 19. Jun 2006, 18:11
Umgekehrt....um so glatter der Hornverlauf desto besser....
Morgen is meine Endstufe da...2x125 Warr an 8 Ohm...das sollte für kleinere Partys reichen...is leider nicht brückbar....muss also Irgendwann noch n 2tes Hörnchen her....aber jezt wirds morgen erstmal fertiggebaut
Krautundrüben
#225 erstellt: 19. Jun 2006, 22:08
Nein ,ich meine das das Horn da nicht mehr der exponentialkurve folgt.Du kannst das ja nicht perfekt machen ...
Nico87
#226 erstellt: 19. Jun 2006, 22:37
so folgts doch mehr der expoKurve als anders...die is doch rund nit eckisch
Krautundrüben
#227 erstellt: 20. Jun 2006, 00:06
Naja ok ,ihr versteht nicht was ich meine
Nico87
#228 erstellt: 20. Jun 2006, 00:09
bin zu blöd tut mir leid...erklärs mir...
hab ne billige quelle für Dämmwolle gefunden...Ikea...billigKissen...2 Euro und 5 mal mehr gewicht als n Sonofillpackung
[Beitrag von Nico87 am 20. Jun 2006, 00:21 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#229 erstellt: 20. Jun 2006, 00:28
Seit wann sollen denn Rundungen zu Verzerrungen führen? Die Rundungen (oder auch nicht) sind völlig schnuppe, da die übertragenen Wellenlängen sich nicht daran stören. Man kann daher darauf gut verzichten.
Auf eine Dämpfung kann verzichtet werden, gleiches Argument wie vor. Höchstens eine Dämmung wäre sinnvoll, dazu eignet sich aber Filz besser.
Nico87
#230 erstellt: 20. Jun 2006, 00:39
(oder auch nicht)
Is das n Angriff auf meine Spachtelkunst??
Dämpfung
Was is das?...im Untershcied zu Dämmung?
A._Tetzlaff
#231 erstellt: 20. Jun 2006, 03:10
Ersteres bezog sich auf vorhandene (oder auch nicht vorhandene) Rundungen - ich bin ja kein Nörgler wie......
Mit Dämpfung bezeichnet man schallabsorbierende Materialien, um z.B. Hohlraumresonanzen zu unterdrücken bzw. vermindern - Dämmung bedeutet, den Schalldurchgang von Räumen oder Gehäusen zu verringern.
derboxenmann
#232 erstellt: 20. Jun 2006, 12:14
Filz würde auf alle Fälle eventuelle Strömungsgeräusche minimieren oder sogar eliminieren... darüber hat sich aber bisher keiner Beklagt, also wirds wohl net nötig sein
Fakt ist, bei der Wellenlänge ist keine Bedämpfung notwendig...
A._Tetzlaff
#233 erstellt: 20. Jun 2006, 15:23
Hörner werden normalerweise auch nicht im Kanal bedämpft/bedämmt (außer Backloaded natürlich) - mein Vorschlag bezog sich mehr auf die Rückkammer.
Ich würde es erstmal ohne Watte o.ä. ausprobieren, es hängt auch vom geplanten Einsatzbereich ab - mehr als 200 Hz würde ich dem Teil eh´ nicht zumuten.
Man darf auch nicht vergessen, dass jegliche Absorbtion den Nutzschallpegel minimiert (in geringem Maße).
derboxenmann
#234 erstellt: 20. Jun 2006, 17:40
ich meinte auch die Bedämpfung im Hornverlauf, mit dme Rest kann man Experimentieren
ukw
#235 erstellt: 20. Jun 2006, 17:54
Ich würde die Rückkammer immer bedämpfen. In diesem Fall ist das nicht soooo wichtig, weil es keine paralellen Wände gibt. Den Hornverlauf etwa mit Filz zu beziehen wäre m.E. nicht schlecht...
Nico87
#236 erstellt: 20. Jun 2006, 18:11
Mit stinknormalem Filz das eigentlich für aüßen genommen wird?
derboxenmann
#237 erstellt: 20. Jun 2006, 18:12
Ja, Nadelfilz eben...
Nico87
#238 erstellt: 22. Jun 2006, 19:03
BIN FERTIG...
Bilder folgen.
Vom Klang bin ich sehr angetan...trocken, sauber, direkt, laut...an Tiefstgang fehlt es etwas, was (mich) aber nicht stört...außer mei Filmen...da dürfte es doch ein kleines bisschen tiefer sein..sauschwer isser auch noch...ich habs nicht alleine ins Zimmer bekommen...Da ich meinen PA Amp noch nicht hab.
Insgesammt Überzteugt mich der Sub sehr.
Ich hab die Rückkammer komplett mittelfest(nich nur reingestreut) mit Ikeakissenwatte gefüllt...Hornverlauf ist nicht ausgekleidet, was ich ggf später noch machen werde... Wenn ich Filz hab wirder damit bezogen, und bekommt Stahlecken (hab ich noch übrig)....
Fazit WOOOMS...aber sauber...und vermisse NICHTS gegenüber meinen 2 (verschiedenen) BR Subs...
Nico
ukw
#239 erstellt: 22. Jun 2006, 20:57
Aye Nico - gut gemacht!
Wenn Du länger als eine halbe Stunde volles Rohr auf die Chassis brezelst, dann würde ich die Watte direkt hinter dem Chassis entfernen. Ein altes Stück Schaumstoff ( 3 cm stark) in das hintere Dreieck geklemmt ist gut. Es sollten ca 10 cm über und unter der Polkernbohrung (Belüftung der Schwingspule) und direkt am Korb keine Watte sein, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann. So vermeidest Du einen Wärmestau.
Weiter würde mich interessieren, wie Du Deine alten BR Boxen nach einem Monat im Vergleich zu dem neuen Horn-Bass beurteilst.
Ich fände es interessant, wenn Du die BR nach so etwa 4 - 6 Wochen noch mal anschließt und vergleichst. (und dann natürlich hier nochmal berichtest)
Gruß Uwe
Herbert
#240 erstellt: 22. Jun 2006, 21:33
Da bleibt mir nur noch
Nico87
#241 erstellt: 22. Jun 2006, 22:14
Mach ich gerne...
An die Polkernbohrung hatt ich garnicht gedacht....hab aber die Membran von Watte freigehalten...hab den Korb außen mit Fliegengitter bespannt...
Darf ich als vorerst vorletzten post (Fotos) noch einen Querverweis auf den Thread geben in dem ich gerade versuche mein erstes Projekt passend zum Sub selbst auf die Beine zu stellen?
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=7495
Bin noch bei der Auswah der Treiber...soll ein kleines sehr günstiges geschlossenes 6 8 oder 10 zölliges ab 150 Hz laufendes Pa Töppchen werden...wär für eure Hilfe, besonders bei der späteren Planung der Weich (ich plane Ihr kontrolliert...ok?)sehr dankbar...
an die ser Stelle:
Ich danke allen die mir (nicht nur in diesem Thread) geholfen haben...ihr habt mich ein gutes Stück weiter in die Materie katapultiert...und die gefällt mir immer besser...ich versuche mein Bestes...und da das meißt leider nicht genug ist.... DANKE
Nico87
#242 erstellt: 26. Jun 2006, 17:55
Wie versprochen die Bilder....
zum Klang sag ich was wenn der richtige AMP dranhängt....aber DIEBOXHIFI is seit knapp2 wochen im Verzug...
Hab wie mir aufgetragen wurde die Wolle direkt hinterm Treiber entfernt..zwecks Luftzirkulation. die Dämmatte ist damits hält angetackert.
Das is die Watte die zuviel drin war...war im nachhinein wirklich n bissi viel.
das is das Ding zugeschraubt mit den zugegebenermaßen etwas unpassenden Sateliten...meinen Needles....edit: doch keine Needles...aber hier:
Da sieht man auch den "Verstärker" der zZ dranhängt. Man freu ich mich auf nen richtigen...
Man sieht hier auch die Stahlecken die übers Filz (was auch noch nicht da is.... ) kommen.
Und hier noch ein Bild für alle die die Eltern noch überzeugen müssen...oder die Freundin...hab versucht es möglichst vorteilhaft zu fotofieren...dann kommt die Überraschung erst wenns zuspät is.
Man verzeihe mir die Unordnung...aber ich mag sie und wenn ich aufräum find ich nix mehr....Die Wolle werd ich denk ich aber noch wegräumen....wie hebt man die platzsparend auf?
Die Kanten sind alle mit der Oberfräse gemacht, Spacktellei is mit Acryllack gesichert, verschraubt wurde mit 4mm Spanschrauben 40mm...3mm vorgebohrt....hält und bricht nicht aus...super....
Nico
[Beitrag von Nico87 am 26. Jun 2006, 18:05 bearbeitet]
ukw
#243 erstellt: 26. Jun 2006, 18:31
Dämmung ist sehr schön so
Die Box sieht gut aus und passt sogar zum Schrank aus Birke!
Nico87
#244 erstellt: 26. Jun 2006, 19:45
Naja...hauptsächlich is der Schrank aus Pressspan (IKEA hauskaputt)...und nach meinem letzten Schubladenreperaturanfall aus Heißkleber...
Allen dies wagen wollen: viel spass beim Bau...
Es folgt irgendwann noch ein Bild mit Filzbezug....
wie bekomm ich das Filz eigentlich aufs holz? (achso...ich HASSE Kontaktkleber.
Nico
ukw
#245 erstellt: 26. Jun 2006, 20:12
nimm Weißleim (KPVAC)
A._Tetzlaff
#246 erstellt: 26. Jun 2006, 21:39
Glückwunsch, sieht gut aus.
P.S.: Hab´ den gleichen Ikea-Schrank.
Krautundrüben
#247 erstellt: 27. Jun 2006, 00:57
Und wie is es ohne den richtigen Amp ?Bin verdammt gespannt
Sieht gut aus!! Hast nen Kappa drin?
Nico87
#248 erstellt: 27. Jun 2006, 01:29
Der Amp fehlt schon... aber bis zu gehobender Zimmerlautstärke gehter locker mit....klanglich bin ich immernoch vollauf zufrieden
Soundcheck454
#249 erstellt: 27. Jun 2006, 14:54
soweit ich weis ist ein Chassis von Conrad verbaut, das CPA 15-400^^
Ist wohl ziemlich baugleich mit manchen Soltonteilen
Krautundrüben
#250 erstellt: 27. Jun 2006, 17:59
Wie ist der Klang ?Party-tauglich?
Wie stark ist die jetzige Endstufe?
Kann das Teil bei der auf den bildern sichtbaren Aufstellung überhaupt mit konventionellen Subwoofern mithalten?
Ich werde wahrscheinlich auch bald zu bauen anfangen .
Soundcheck454
#251 erstellt: 27. Jun 2006, 18:36
sorry nico das ich die Frage jetzt beantworte aber er (Nico hat dashier geschrieben, auf Seite 12)
Nico
Das sollte weiterhelfen!
Neues Chassis für ATS-Eckhorn
Zündapp am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  4 Beiträge
Fragen zu Hornsubwoofer
Daniel1989 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  2 Beiträge
Alternative zum Eckhorn?
blumenfeind am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  10 Beiträge
Eckhorn 18 - soll ich's bauen ?
oggy_sub am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  3 Beiträge
Eckhorn Frage
mudpunk am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  6 Beiträge
Infos zu Selbstbau von Hornsub
f.l.o.w am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  51 Beiträge
Eckhorn 18
Johnyboy am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  14 Beiträge
Betthorn oder Alternavie Basshörner
Zwonga am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  104 Beiträge
Eckhorn 18 Umbau
schang9999 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
Eckhorn 18
Porno am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.609
