HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hornsubwoofer | |
Hornsubwoofer+A -A |
Soundcheck454
18:36
#251
erstellt: 27. Jun 2006, |
sorry nico das ich die Frage jetzt beantworte aber er (Nico hat dashier geschrieben, auf Seite 12)
Das sollte weiterhelfen! |
Nico87
19:51
#252
Danke.... wie ich schon sagte...Sound is mE für Musik perfekt (bin kein Tiefbassfetischist...) der aktuelle Amp hat ne max. Stromaufnahme von 40W...geht man von 40% Wirkungsgrad aus also etwa 15W....fürs Zimmer reichts trotzden. ich hab zZ Probleme mit der Aufstellung. muss noch n bisschen spielen... über die Partytaublichkeit kann ich noch nichts objektives sagen weil ich den Amp noch nicht hab...denke aber nicht dass es da Probleme geben sollte. Nico |
Klangpurist
20:33
#253
erstellt: 28. Jun 2006, |
schicker "Zweitsubwoofer" ![]() ![]() |
Soundcheck454
21:27
#254
Mhmmm ich war gard bei nem Bekannten und hab nen teuschend ähnlichen Sub von EV gesehn! Er ist schon ein bisschen älter und ist mit Fane bestückt! Geht auch gut los! So wie ich es fühlen konnte ist er innen ziemlich gleich aufgbeaut wie das SK! Vielleicht kommts ja ein Stückweit daher? Gruß Soundcheck |
Nico87
22:03
#255
....Wie will man nen Wbinhorn auch anders aufbauen... der Zweitsubwoofer wird seine wahre Bestimmung bald an nem Carhifiamp mit ner Autobatterie und 2 Twister 6x9"LS finden....für gemütliche abende weißnichtwo... Nico |
Soundcheck454
22:31
#256
Uhhh lass aber bitte die Autobatt nicht im Zimmer stehn ![]() |
Nico87
01:16
#257
erstellt: 29. Jun 2006, |
Warum nicht?...ich lad sie ja nicht im Zimmer...und mit der Säure hab ich auch so meine Erfahrungen (die frisst sich astrein durch Teppiche.....bevorzugt Autoteppiche ![]() Bleibat. gasen doch nur beim Laden oder Entladen ab oder??? Ich merk grad...auf einem der Bilder steht sie sogar auf meinem "Bett" (lattenrost+Matratze) gut Nacht Nico |
Jack-Lee
01:27
#258
Naja, die Autoamp.. schließ erstmal an n kräftiges PC netzteil.. reicht bis ca 70W ... also lieber ne PA endstufe ...is besser ![]() bekommste bei ebay für 50€ ! naja, also gebraucht ![]() So.. und als mittelhochtöner..lieber z.b. die Sticks bauen, biste zufriedener.. Hab selbst erfahrung mit ![]() |
Nico87
01:35
#259
...das mitm Autoamp bezog sich auf meinen 2. Sub, der auf einem Bild zu sehen ist....der kommt jezt mit auf Grillpartys im Freien... achso...morgen hab ich meinen richtigen (semiprof)PaAmp...l Nico |
Jack-Lee
01:37
#260
Welchen??? Naja,drausen .. kenn ich ^^ Bollerwagen ![]() reichte für die ganzen Skater + mich (bin ja auch einer ![]() un das loooocker ! un das bei seeehr schwachen subs..naja die waren in nem Horn also ca 94db/w/m also ging halbwegs ab ![]() |
Nico87
01:39
#261
letztes Bild Mitte unten |
Nico87
17:25
#262
erstellt: 03. Sep 2006, |
So...anch einiger zeit.... Mir fehlt immernoch der Tiefgang...von mal zu mal mehr...bin schon am überlegen dem Chassi n 6th Order Bandpass zu gönnen...da würd er dann bis 40 Hz spielen...und er wär n bissi kleiner. Außerdem würde sich ein anderes Problem erübrigen...das Horn wirkt über 100 Hz so stark, dass wenn ich bei 100Hz vom Top trenne der sub bis in die Tiefmitten reinspielt, was extrem stört...muss ihn immer schon bei 50 Hz trennen und die Lautstärke hochziehen... wie könnte man das Problem lösen? Nico |
Krautundrüben
19:44
#263
Servus , ich habe seit 2 tagen mein SK Horn fertig und genau das gleiche Problem =) Dir bleibt nur eine alternative : noch drei bauen um die 50Hz zu erreichen ,oder das projekt vergessen. Guck mal hier rein ,da gehts genau um dieses Problem. ![]() fg Chris |
ukw
20:02
#264
Das Problem sind nicht die fehlenden Bässe sondern der extrem starke Grundtonbereich . (würde Manfred jetzt sagen) ![]() Schau Dir die Simu an. => Mitten per EQ rausnehmen oder Bass etwas boosten. Trotzdem 40 Hz Low-Cut. Das BR oder Bandpassgeblubber fehlt natürlich weiterhin. Man kann mehr Hörnchen bauen, imo aber unnötig. |
Nico87
20:32
#265
erstellt: 08. Sep 2006, |
Würdet ihr eine Bandpass (6order) konstruktion für sinnvoll bzw. überlegenswert?....von den Werten her brauch der cpa 15 400 halt riesige Volumen um halbwegs zu spielen....mit 150L Volumen is schon zu rechenen...dann bekomm ich bei 50Hz noch 2,6dB Auflage und bei 105 Hz is nach oben hin Ende....wär das Ding für Partys geeignet? ![]() ![]() <a href="http://img440.imageshack.us/my.php?image=simuhe4.jpg" target="_blank"><img src="http://img440.imageshack.us/img440/8688/simuhe4.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at ![]() |
lumbalgo
19:14
#266
erstellt: 19. Sep 2006, |
Hallo! Hat schon mal jemand das Eckhorn 18 bis 200-250 Hz betrieben? |
Krautundrüben
20:48
#267
Ich würde kein gefaltetes Horn über 100Hz laufen lassen.Die faltung verursacht einen schlechten Klang oberbalb dieser Frequenz. Machen kann mans,ob das dann noch Hifi ist ist eine andere Frage. |
Fusspilz
19:10
#268
erstellt: 08. Jan 2008, |
Hallo zusammen, ich baute mir einen ARLS (ohne mod) hier aus dem Forum, als Ergänzung zu meinen Viechern als 2.1 System. Ich hab dann auch meinen Mivoc AM 120 angeschlossen, jedoch brummt der ARLS, war leise, jedoch aber hörbar und somit geht mir der Ton auf die Nerven. Der AM 120 wird mit Lautsprecherkabeln mono verbunden. Selbst wenn der Level-Regeler am Mivoc AM 120 auf 0 steht brummt der ARLS, müsste so um 60-80 Herz liegen. Ein Kabelwechsel brachte keine Besserung. Das Ändern der Phase auf 180 brachte ein anderes brummen, das auch etwas lauter war. Ist was mit dem Mivoc nicht in Ordnung? Lars |
Gelscht
Gelöscht |
22:16
#269
erstellt: 11. Feb 2008, |
Ist es sinnvoll mehrere kleine Chassis mit jeweils eigenem Hornmund in ein Gehäuse zu bauen? (parallel) Habe ich dann mehr Tiefgang als wie wenn ich nur 1 z.B. 30cm Chassi nehme und einen Hornmund habe? |
Gerdo
23:25
#270
erstellt: 06. Mrz 2014, |
Ist zwar schon etwas her hier,aber denn noch sehr schöner Thread!
Das glaube ich Dir! Ich habe das mittlerweile so gelöst: ![]() Wie Du dort nachlesen kannst,hatte ich zuvor die Wbins auch mit BR-Ports getestet(Original-Zustand) Und wie im Thread schon gesagt-wenn ich keinen Mehrwegbass hätte und die Wbins standallone nutzen würde,dann auf jeden Fall ventiliert! Funktioniert dann auch sehr gut,obwohl Mehrweg alles Frontloaded natürlich die Luxus-Variante ist. Aber vielleicht ein Anreiz für Dich,wenn Du Dir noch etwas mehr Tiefbass wünscht! Mit Treiber und Abstimmung müßtest Du experimentieren! Schau mal in den Plan,den ich zum Wbin in meinem Posting verlinkt habe! Da siehst Du die originale BR-Konstruktion dieses Klassikers! Aber wenn ventiliert,dann unbedingt Lowcut setzen,sonst kannste bei ner heftigeren Party mal schnell Dein Chassis schrotten!! |
Neues Chassis für ATS-Eckhorn Zündapp am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 4 Beiträge |
Fragen zu Hornsubwoofer Daniel1989 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
Alternative zum Eckhorn? blumenfeind am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 10 Beiträge |
Eckhorn 18 - soll ich's bauen ? oggy_sub am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 3 Beiträge |
Eckhorn Frage mudpunk am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 6 Beiträge |
Infos zu Selbstbau von Hornsub f.l.o.w am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 51 Beiträge |
Eckhorn 18 Johnyboy am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 14 Beiträge |
Betthorn oder Alternavie Basshörner Zwonga am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 104 Beiträge |
Eckhorn 18 Umbau schang9999 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Eckhorn 18 Porno am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.118
