HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kilomaxx 18 in TL ??? Hilfe! | |
Kilomaxx 18 in TL ??? Hilfe!+A -A |
sid86
14:24
erstellt: 19. Apr 2006, |
Guten Tag ans Forum! ich hab mir kürzlich einen geschlossen, aktiv entzerrten Sub mit dem Eminence Kilomaxx 18 gebaut. ![]() Aufgrund der starken entzerrung (bis 25Hz) muss man aber leider eklatante Abstriche im Maximalpegel machen. Nun meine Frage: mit einer Güte von Qts 0.56 ist er ja, wie die einschlägige Fachpresse wertet, für TL-Anwendungen geeignet. Also stellt sich die Frage, ob eine Tl... 1. den gewünschten Tiefgang bietet 2. den gewünschten Pegel bietet 3. die gewünschte Präzision bietet Nun sind die AjHorn spezies gefragt: Wie sieht so eine Tl-Anwenudung aus? Ich habe nur oberflächliches Wissen über diese Anwendungsart... wie sieht es z.B. mit der GLZ, dem Ausschwingverhalten und der Auslenkung aus? mfg Thx schonmal Sidney Kabul |
xhighenderx
16:05
Hi, hab ma eben schnell was gebastelt. Allerdings nur im Hinblick auf rel. schönen F-Gang und ohne Dämmung - also ohne Gewähr!!! Haste was gegen 600Liter? ![]() ![]() schwarz= dein 240L CB rot= TML Wie so´n Teil aussieht kannste dir selber ausmalen! Ich schätze mal dass man mit Optimierung vielleicht noch auf 500Liter kommt. |
sid86
16:40
vielen dank schonmal! Hinsichtlich des Frequenzganges lässt die Konstrution wohl nichts zu wünnschen übrig! Hm, das Volumen... tja, da liegt wohl der Hund begraben ![]() aber ich habe schone wilde Ideen von Wandkonstruktionen im Kopf. Ist das Volumen kleiner wenn man eine -3dB Frequenz von 25Hz anpeilt? Wie würde sich so ein Konstrukt klanglich schlagen? Wie schaut es mit der Menmbranauslenkung bei mehreren hundert watt aus ... also mit dem Maximalpegel? spannende Sache mfG Sidney |
sid86
21:28
Vergleich Wiedergabequalität geschlossen/TL ? |
xhighenderx
23:51
hallo, hab jetzt nicht die Antwort für deine Frage aber dafür einen sehr günstigen Alternativvorschlag! Bau doch einfach aus dem Sub ein Bandpass-Sub! Stell ihn im 45°Winkel so in die Ecke dass das Chassis in die Ecke guckt. Anschließend ein paar Schallleitwerke aus Holz so hergestellt, dass beiderseits 5cm Platz zu den Wänden ist und anschließend einen Deckel drauf- fertig! Ok, die bessere Lösung wäre einfach einen passend abgestimmten Helmholtzresonator vor den Sub gebastelt. |
bulla
00:28
erstellt: 20. Apr 2006, |
Da ich einen Visaton Tiw400, bevor ich ihn mit dem Tiw300 zur TL (siehe Profil) aufrüstete, vorher in einem geschlossenen Gehäuse arbeiten liess, kann ich ihn so mehr oder weniger direkt vergleichen. Geschlossen ist klar besser für Musik, er lief aber auch ungefiltert. Der TL wird aber 50-60hz tiefpassgefiltert, so dass der Grossteil des Basses gar nicht erst an ihn herankommt. Im Tief- und Ultrabass schlägt der TL jedoch den geschlossenen um Längen; ein Vergleich verbietet sich deshalb, das sind zwei grundverschiedene Welten. Den geschl. habe ich zudem noch per Aktivweiche um 6dB bei ca. 25hz angehoben gehabt, einen wirklichen Unterschied zu der Version ohne Anhebung habe ich nicht bemerkt (Raum ist 5.4*4.5*2.5m) |
sid86
12:30
Hm, wie schauts denn mit der Linelänge, Öffnungsverhalten, Absorberkammer etc aus?? ![]() Wo sind denn die ganzen TL-Spezies? ![]() P.s. das mit dem Bandpass habe ich nicht so ganz verstanden [Beitrag von sid86 am 20. Apr 2006, 12:33 bearbeitet] |
audirs2
22:44
erstellt: 25. Apr 2006, |
Das mit dem BP habe ich auch nicht so ganz verstanden ![]() Hört sich aber ganz interessant an der Vorschlag mit der TML+Kilomax 18! Willst dir dann zwei davon bauen? Hast doch zwei Kilomax 18 daheim oder? Wann merkst du denn, dass der Sub beschränkt ist im Maximalpegel? Gruß Sven |
castorpollux
21:30
erstellt: 26. Apr 2006, |
hmmm, also entweder ich bin doof, oder die simulation ist richtig: TML: ![]() TQWT: ![]() Das was xhighenderx simuliert hat, war eine Line mit 5000cm2 anfangsquerschnitt und 900 cm2 mündungsquerschnitt bei ca 2,5 m Länge. das noch als TML oder TQWT zu bezeichnen wäre böse, das geht schon in richtung Bassreflex. eine "richtige" TML, mit gleichbleibendem querschnitt, findest du in dem ersten pdf. Nicht so wirklich prall, finde ich. Bassreflex in WinISD sieht irgendwie ergiebiger aus, aber da lande ich bei den Gruppenlaufzeiten irgendwo im osten, und ein kühlschrank wirds außerdem, wenn nicht sogar zwei. Gut, ist halt ein 18er, da wird das gehäuse groß, oder nicht? Bandpass wäre denkbar, aber da kenne ich mich wie bei den reflexgehäusen zu wenig aus, um da mehr sagen zu können... Absorberkammer ...da scheiden sich die Geister, ich würde den Treiber auf 1/3 der Line positionieren, das gleicht den ersten einbruch ganz gut aus...aber so nach diesen versuchen würde ich den eminence nicht in in einer TL verbasteln. sofern ich einen großen fehler beim simulieren gemacht hab, nur her damit, ich wundere mich selber grade, kann aber keinen fehler so direkt finden... Grüße, Alex |
sid86
01:49
erstellt: 29. Apr 2006, |
Beschränkung im Maximalpegel sind nur bei übertriebenen Effekten bei ebenso übertriebenen Lautstärken wahrnehmbar. Ich habe den Sub mom per par. Equalizer auf 30Hz -3dB entzerrt. Spielt wirklich präzise und dröhnfrei, dachte nur, dass es vielleicht noch besser ginge. Naja, anscheinend nicht! ![]() vielleicht teste ich ja irgendwann in naher zukunft den von HH vorgeschlagenen Dipol sub. ![]() |
audirs2
22:52
erstellt: 01. Mai 2006, |
Was für einen EQ setzt du ein? Das mit dem Dipol-Sub bringt dir aber vom Pegel auch nicht viel, oder? So wie ich das bis jetzt gelesen hab ist da die Pegelausbeute relativ schlecht... PS: Warum hast du eigentlich den Kilomax 18 und nicht z.B. den Sigma 18 genommen? |
sid86
01:19
erstellt: 02. Mai 2006, |
Hm... Da mein Plan war für mein Heimkino ein hinsichtlich Präzision, Membranfläche und Tiefgang möglichst kompromissloses Systemzu entwickeln, hab ich mich für die geschlossene Bauweise entschieden. Wenn das Ziel das Erreichen einer möglichst tiefen unteren Grenzfrequenz ist, kommmen einem Treiber mit hohem Qts- Wert entgegen. Auch plante ich eine Aktive Entzerrung, welche doch in Verbindung mit dem geschlossenen Gehäuse z.T. extreme Membranauslenkung erfordet: 10mm sind nunmal 66,6% mehr als 6mm (hoffe ich jedenfalls *lol*). ![]() Der Sigma 18 ist mit Qts um 0.3 für Bassreflexsysteme prädestiniert. Als Eq setze ich übrigens den Behringer Ultracurve 8024 ein, der mit einem Parametrischen Equalizer mit 8dB bei 29 Hz eine untere Grenzfrequenz von ca 27 Hz liefert (laut simu, messen kann ich leider nicht). Mit dieser Entzerrung liefert er bei 30 Hz nur maximal 110dB. Laut Simu wären dafür auch nur ca 50watt vonnöten... was solls... hab nunmal 600 ![]() ![]() [Beitrag von sid86 am 02. Mai 2006, 01:20 bearbeitet] |
sid86
01:22
Deshalb dachte ich: ***eiß auf den Platz im Zimmer: Bau eine GROßE TML und hab davon mehr Tiefgang und Pegel (Präzision soll ja ähnlich sein bei TML/CB) Nun scheint das leider nicht zu funktionieren. ![]() oder doch?? ![]() erhellt mich! ![]() |
audirs2
22:05
Was hast du denn für den Behringer gezahlt und woher hast du ihn? Hast du vielleicht schonmal über einen Bandpass nachgedacht, oder ist das Chassis dafür nicht geeignet? Ich kenn mich ja leider damit nicht so aus, aber das wäre ja auch noch eine Gehäuseform... |
Zyklop TL am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 448 Beiträge |
TL Fragen Blut-aus-Ohren am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 36 Beiträge |
TL-Sub oder TL-Sub 30 Masrakin am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 7 Beiträge |
TL design Sub foxXx am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Mini TL-sub foxXx am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 12 Beiträge |
TL fuer Omnes SW12.01AC? Hanz71 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
>>> Ravemaster Sub 18 ( brauche Hilfe ) <<< Surfer_xy am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 23 Beiträge |
Bräuchte hilfe bei eckhorn 18 tinoclandes am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 20 Beiträge |
TL Sub 30 wotan24 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Zyklop TL Bauplan gesucht -=Zethos=- am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.797
