HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » PA-Verstärker und Subwoofer??? | |
PA-Verstärker und Subwoofer???+A -A |
Sony_BAss
#1 erstellt: 07. Jul 2004, 14:08 | |
woey woey wasgey??? also ich hätte gerne mal gewusst wie man nen subwoofer an nen pa verstärker schließt,also damit nur die tiefen töne herrauskommen. ich hab nämlich einen dolby digital 5.1 reciver an den ich aber nur nen aktiv woofer anschließen kann,da ich mir aber zwei woofer selber gebaut habe möchte ich die mit nem pa verstärker betreiben,brauche ich dafür noch so en equelizer oder so???????? ich hoffe ihr helft mirrrrrrrrrr |
lasgo
#2 erstellt: 07. Jul 2004, 14:16 | |
Eine Möglichkeit wäre folgende: Du schließt Deinen PA-Verstärker an den Sub-Ausgang des Receivers an und Deine Sub`s wiederrum an den PA-Verstärker. Hört sich dann zwar nicht so an, wie ein aktiver Sub, aber es geht. Gruss Bernd |
Andi78549*
#3 erstellt: 07. Jul 2004, 14:21 | |
Was haste denn für Woofer gebaut ? An deinem 5.1 Receiver dürfte ein Subwooferausgang vorhanden sein, oder ? An dem kommen normal nur tiefe Töne heraus und vielleicht noch Anteile von tiefen Stimmen. An diesen schließt du einfach mit einem Y-Kabel eine Stereo PA Endstufe an und je einen deiner Woofer an einen der beiden Stereokanäle der Endstufe. Empfehlenswerte Endstufen sind z.B. dap palladium, t-amp und die boost px-serie im low Budget Bereich. Zuerst musst du aber noch sagen was für Woofer du hast. Equalizer brauchst du keinen. [Beitrag von Andi78549* am 07. Jul 2004, 14:22 bearbeitet] |
Sony_BAss
#4 erstellt: 07. Jul 2004, 22:06 | |
und wie soll ich das mit dem Y kabel machen??die eine seite in die rote buchse vom chinch und die andere an die weiße?????? geht das dann auch mit jedem pa verstärker??? also hab zwei sony woofer 12" 350 watt rms |
Sony_BAss
#5 erstellt: 07. Jul 2004, 22:24 | |
achso bevor ichs vergesse der woofer hat 4 ohm würdet ihr mir den hollywood impact 600 empfehlen,falls ihr den kennt??? |
Karsten
#6 erstellt: 08. Jul 2004, 09:15 | |
Hi,kannst Du bitte diese Ausagen einem "Unwissenden" näher erläutern? @Sony bei PA Amp´s hast Du meistens Klinkeanschlüsse ,d.h. Du brauchst ein Adapterkabel!MonoChinch vom Receiver(LFE/Sub-out)auf 2x Klinke 6.3mm. Ansonsten sehe ich da kein Problem |
paboxer
#7 erstellt: 08. Jul 2004, 17:14 | |
hollywood impact is schrott... pa verstärker haben normalerweise als eingang XLR und evtl. klinke und als ausgang Speakon und manchmal noch Klemmanschlüsse. bist du dir sicher das deine...sony...subs 350 watt rms abkönnen ? ansonsten würd ich den hier nehmen (wenns billig sein soll): DAP Palladium Vintage Endstufe P-700, 2x400W / 4 Ohm. is einigermaßen was vernünftiges. ansonsten tamps..sind noch besser... [Beitrag von paboxer am 08. Jul 2004, 17:18 bearbeitet] |
Karsten
#8 erstellt: 08. Jul 2004, 18:14 | |
Hi, als Alternative Tamp S150 (ohne Lüfter)wurde schon oft zum Antrieb für 2 x 30er verbaut. Guter Preis,ausreichende Leistung!besser geht immer,kostet dann eben mehr! |
paboxer
#9 erstellt: 08. Jul 2004, 20:21 | |
schließe mich da karsten an und würde auch den S-150 (neben dem DAP)empfehlen, wenns nicht so viel leistung sein soll und die endstufe nicht für PA verwendet werden; der müsste eigentlihc auch genug leistung für deine...sony...subs haben. glaube nicht so ganz an die 350W..aber egal [Beitrag von paboxer am 08. Jul 2004, 20:21 bearbeitet] |
Sony_BAss
#10 erstellt: 08. Jul 2004, 21:06 | |
also auf der verpackung und auch im internet.... steht das die 350 watt rms haben Sony XS-L121P5 - Subwoofer/30 cm 30 cm Subwoofer Technische Daten: · Durchmesser: 30 cm · Nennbelastbarkeit: 350 W · Frequenzbereich: 18 - 2000 Hz · Impedanz: 4 Ohm · Schalldruck-Pegel: 89 dB/W/m · Pentagon-förmige PP Membran · Schwingspule mit 4-lagigem kantenbetontem Kupferdra Lieferzeit: keine Angaben und was genau bedeutet [u][i]Hört sich dann zwar nicht so an, wie ein aktiver Sub, aber es geht. heißt das,das der bass dann nich so tief und drückend ist???? |
Andi78549*
#11 erstellt: 08. Jul 2004, 21:43 | |
Doch schon, nur kommen tiefe Anteile von Stimmen usw. noch mit über den Sub. Am besten du kaufst dir eine Syrincs Subcontrol II, die schließt du dann einfach zwischen Receiver und Endstufe in den Signalweg und dann kannst du die Trennfrequnz nach Belieben tiefer einstellen. So 100 Hz kommt gut... |
Sony_BAss
#12 erstellt: 09. Jul 2004, 15:25 | |
achsooooo.... und wo bekomme ich so eine Syrincs Subcontrol her??und so ein equelizer oder frequenzweiche oder we sich das schimpft ist dafür nicht geeignet??? |
Andi78549*
#13 erstellt: 10. Jul 2004, 21:50 | |
Andi78549*
#14 erstellt: 10. Jul 2004, 22:07 | |
Ach ja, das Syrincs Subcontrol IST EINE AKTIVE FREQUENZWEICHE. |
Sony_BAss
#15 erstellt: 10. Jul 2004, 22:46 | |
das is ja ne car hifi weiche,soll ich dann für zuhause nen adabter nehmen?????? |
Andi78549*
#16 erstellt: 10. Jul 2004, 22:51 | |
Die Syrincs hat ganz normale Chinch-Anschlüsse. Wenn du noch was besseres willst (PA), schau dir mal die an: http://www.netzmarkt...1f92e6bf1ef463edad69 Da brauchst du dann allerdings Adapter... XLR---Chinch Die Syrincs kann man übrigens mit einem kleinen 12V Steckernetzteil auch für Home-Hifi nutzen. |
Sony_BAss
#17 erstellt: 10. Jul 2004, 22:58 | |
achso ok alles klärchen danke mfg wasgey by the way TommyOO "in your face,dirrdy bass " |
PA-Verstärker ? essi11 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 26 Beiträge |
Pa Verstärker oder Aktiv Modul? Gabber am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 11 Beiträge |
Bauprojekt PA Aktiv-Subwoofer Acoustico am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 3 Beiträge |
Pa Subwoofer Eigenbau AuerFlower am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 14 Beiträge |
PA-Subwoofer gebaut, Brauche Hilfe! DanielMarkus am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 24 Beiträge |
PA Verstärker mit Auto Subwoofer verbinden mikele90 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
PA Subwoofer Selbstbau *Joey* am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 23 Beiträge |
PA Subwoofer ukh_ am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer - PA Leo95 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 7 Beiträge |
Frequenzgang Selbstbau PA Subwoofer maxklaffenbock am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 22 Beiträge |
2004
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.681
