PA Verstärker mit Auto Subwoofer verbinden
mikele90
#1 erstellt: 11. Okt 2008, 22:31
Hallo an alle,
auf Grund einer Falchlieferung zu meinem Glück muss ich sagen, habe ich statt einen gammeligen Auto Subwoofer einen 33cm fetten 1000Watt Woofer erhalten von der Marke Auna!
Meine Frage:
Da der Subwoofer passiv läuft, muss ich ihn irgendwie aktiv bekommen. Beispielsweise durch einen Einbaumodul Verstärker von conrad. Doch dann müsste ich knapp 150 Euro hinblättern.
Daher meine Frage:
Kann ich den Subwoofer an einen PA Verstärker anschließen?
Der Subwoofer hat 4 Anschlüsse. (2x2) Teoretisch kann ich diese 2x2 Lautsprecher Eingänge mit den 2x2 cinch Anschlüssen vom PA-Verstärker verbinden. Müsste eigentlich klappen, oder?
Würde mich über jede Antwort freuen, danke!!!
mfg.
Michail Skl.
kaskara
#2 erstellt: 11. Okt 2008, 23:25
Was Du brauchst, wäre ein Hoch- bzw. Tiefbassfilter, damit der Sub nicht im Full-Range-Betrieb läuft. Wenn dem Sub nicht die entsprechenden Frequenzen zugeführt werden, bekommst Du keinen sauberen Bass und die Kiste dröhnt und wummert. Es reicht aber auch schon eine passive Frequenzweiche.
Deshalb haben diese Aktiv-Module auch einen Hoch- und Tiefpass, um den Arbeitsbereich einzugrenzen. Dies wäre die elegante Lösung.
Aufsägen würde ich aber so ein Teil nicht, obwohl die Reduzierung des Nettovolumen vermutlich nicht so viel bewirken würde.
Zum Anschluss: Da wird doch eine B-Anleitung dabei sein. Wie ist denn der Anschl. verdrahtet? Der Bass kann doch vermutlich nur "Mono". Deshalb haben viele Subs einen sogenannten Stereoeingang, der dem Monobass L + R zuführt. Wenn ich es noch recht in Erinnerung habe handelt es sich um eine Doppelschwingspule, die beide Signale (L + R) aufnehmen kann.
Wenn sich 2 Chassis im Gehäuse befinden, und die jeweils einem Anschluss zugeführt werden, dann kann auch hier über die beiden Lautsprecherausgänge die Verdrahtung erfolgen. Gewöhnliche Cinch- (RCA) Ausgänge verfügen nur über eine ganz geringe Spannung und eignen sich nicht für den Anschluß von Passiv-LS (bzw. Subwoofer).
[Beitrag von kaskara am 12. Okt 2008, 08:41 bearbeitet]
mikele90
#3 erstellt: 13. Okt 2008, 10:02
leider war keine Anleitung dabei. Wie gesagt, ich hatte eigentlich was anderes bestellt gehabt bekam dann aber aus welchen Grund auch immer diesen Mega Sub Lautsprecher geliefert der 1000Watt hat also mind. ca. 300-500Watt Sinus. Ich kann leider nur soviel dazu sagen:
Es befinden sich 4x1 Anschluss an dem Lautsprecher. Einmal links 2x1 Anschluss und einmal Recht 2x1 Anschluss. Die Spule ist veredammt fett, also könnte das mit einer doppel Schwingspule hinkommen, weil laut Internetbeschreibung zu diesem lautsprecher vollgende Ohm Angabe sich befand:
Anschluss: 2x4Ohm !!!
Wenn ich nun bei dem Lautsprecher nur 2Anschlüsse verwende, halbiert sich dann etwa die Leistung, weil die 2 Schwingspule nicht aktiv ist, oder bekomm ich trotzdem volle leistung aus dem Subwoofer heraus, obwohl ich nur 2 Anschlüsse verwende ( also bei 4Ohm) anstatt 4 Anschlüsse ( also bei 8Ohm) ???
habe mal ein Bild hochgeladen ...
Danke im Voraus für die Antwort!
mfg.
Michail
Gnubeatz
#4 erstellt: 13. Okt 2008, 11:28
Hi!
Falls es sich um diesen Sub handelt, dann tausch ihn bitte schnellst möglich um. Damit tust du dir einen gefallen.
Von dem Geld kannst du dir dann einen vernünftigen Sub holen, der auch was taugt.
Und noch was zum Verständnis: Ein Subwoofer hat keine Leistung, er verträgt nur welche. Und selbst die sagen nicht viel aus.
Zu deiner eigentlichen Frage: Theoretisch könntest du den Subwoofer auch an eine PA Endstufe anschließen, dann sollte die Endstufe über einen Lowpassfilter verfügen oder du schaltest einen vor die Endstufe.
Je nachdem welche PA Endstufe du hast/ kaufen willst kannst du den Subwoofer in Reihe anschließen (=8Ohm) und die Endstufe brücken.
Gruß GnuBeatz!
Auto Subwoofer mit Sourround Verstärker verbinden
don_adrino am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  49 Beiträge
PA-Verstärker und Subwoofer???
Sony_BAss am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  17 Beiträge
PA-Verstärker ?
essi11 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  26 Beiträge
PA Subwoofer
ukh_ am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  5 Beiträge
PA-Subwoofer-Eigenbau-Hilfe
demu1 am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  5 Beiträge
PA - Subwoofer
djbossbox am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  15 Beiträge
PA-Subwoofer
Kern_Schmelze am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  62 Beiträge
Pa Subwoofer
Johannes_G am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  28 Beiträge
Sinnvolle erweiterung zum PA Verstärker und Subwoofer?
Uschix2000 am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  40 Beiträge
Pa Subwoofer Eigenbau. (HILFE)
kuglerbasti6 am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.317
