HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » nailhead's 'kleiner' Subbi | |
nailhead's 'kleiner' Subbi+A -A |
nailhead
15:48
erstellt: 13. Okt 2006, |
Hallo an Alle! Nachdem die ganzen Klausuren und ein Wohnungsumzug endlich vorbei sind und ich meine ganzen Bastelereien einstellen musse, kann ich jetzt endlich wieder basteln ![]() Auswahl des Chassis Zum Einsatz kommt der Soundstream Rubicon R-12SQ Warum grad dieses Chassis? Nun weil ich's damals gewonnen hab und ich es sowieso schon hatte ![]() Hatte damals einen doppelt ventilierten Bandpas mit Passivmembran entworfen. Wer sich den Wettbewerb durchlesen möchte folgt dem Link, die anderen können's auch gerne lassen ![]() Da die TSP der car-hifi genauso wie die von der Klang und Ton gemessen werden, hab ich mir die Müh erspart und sie nicht selbst gemessen. Abstimmung/Simulation Ziel war es keinen tiefen, sondern einen eher lauten subwoofer zu entwickeln, der auf Partys schon mal schön radau machen kann. Also schied CB schon mal aus. In BR kann das Chassis sehr sehr tief, bis knapp an 20Hz, aber das war mir leider nicht laut genug ![]() ![]() ![]() Also schneiderte ich mir einen Bandpass zurecht, aber am besten ihr seht mal selbst: ![]() ![]() Hat zwar nur knappe 40Hz -3dB aber dafür schon ganz schön laut ![]() Hier mal ein Vergleich zwischen zwei BR-Abstimmungen und der BP-Abstimmung ![]() ![]() Also Gehäuseabstimmung vollendet. Ging's zur.. Gehäusekonstruktion War gar nicht so einfach, dass Ding in ein passendes Gehäuse mit ordentlichen Maßen zu bekommen, also schnell mal das CAD-Programm angeschmissen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wer sich über die nicht normgerechte Bemaßung beschwert, bekommt eins auf den Deckel ![]() Morgen wird Spanplatte gekauft und Probegehäuse gebaut, dann wird gemessen, ob's auch alles so hingehauen hat. Für Bedenken und Anregungen bin ich gerne zu haben!! stay tuned... Gruß Andy edit: Die Scans vom Subwooferchassis und dem Wettbewerb sind abhanden gekommen und werden gleich nachgeliefert [Beitrag von nailhead am 13. Okt 2006, 15:57 bearbeitet] |
nailhead
16:32
FloGatt
18:21
Hört sich gut an! Womit wird der kleine angetrieben? ![]() |
nailhead
08:43
erstellt: 14. Okt 2006, |
Morgen! Oh jeh...gestern abend einmal zuviel ![]() Egal, macht das Basteln gleich drei mal so viel Spaß. Angetrieben wird er von der Alto Mac 2.2 mit 2x 300 Watt Rms an 4 Ohm. Das Chassis ist ein 2x4 Ohm Doppelschingspulenchassis. ![]() So, jetzt geht's ab Holz kaufen, nachher kommen ein paar Bildchen vom Aufbau. Wow...Bilder vom Holz zusammenleimen, das gab's ja noch nie ![]() Gruß Andy |
Atomix
11:14
frage kommt ein der einen seite eine Plexiglasscheibe drann? oder wird das normal mit Holz geschlossen? Und wie ich auf dem Bild sehe, kann man den Sub, am ende gar nicht sehen, sonder nur die Rohre, ist das richtig? mfg mario |
Ezeqiel
13:51
Nun, es ist ein Bandpass-Subwoofer ![]() Um das Chassis dann noch sehen zu können, müsste man eine Plexiglasscheibe benutzen . . . ![]() Gruss, Ezeqiel |
nailhead
14:17
Nee, kein Plexiglas einfach mit Holz zu. Man kann also das Chassis nicht von außen sehen. Ist auch ganz gut so, weil dann ist es auf Partys auch gut geschützt ![]() Hier mal ein paar Bilder vom Zusammenbau des Testgehäuses: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt nur noch warten bis der Leim trocken ist und dann geht's ans Messen! Gruß Andy |
FloGatt
19:41
Ich glaube du hast da was vergessen... ![]() |
Ezeqiel
20:39
Ja, jetzt, wo du's sagst. Wie geil ![]() ![]() ![]() Gruss, Ezeqiel |
nailhead
08:54
erstellt: 15. Okt 2006, |
ach deswegen war der auch so leise...und ich dachte es läge an ner falschen Abstimmung ![]() Spaß beiseite, die Seite die ihr auf dem Bild nicht seht war noch offen und wurde nur geschraubt. So und gleich wird mal gemessen. Gruß Andy |
FloGatt
08:59
Mach das! ![]() ![]() |
nailhead
11:02
Hier ist das hässliche rechteckige Ding ![]() ![]() ![]() In der Anleitung von Ajhorn steht, dass man einfach den Gleichstromwiderstand bei 1kHz und 10kHz eintragen soll, falls man die echten Werte nicht parat hat-> ein fataler Fehler! Hier mal die Messung des Subs im Nahfeld, 5 cm Abstand mittig zwischen den Rohren ,3,2k Abtastrate keine Fensterung und keine Glättung. ![]() ![]() Schöner Buckel bei 43Hz! Aber das sieht doch gar nicht nach der Simulation aus? Mal die Impedanz messen... ![]() ![]() ![]() ![]() ...und mal die richtigen Werte der Impedanz bei 1kHz und 10kHz eingetragen und nochmal simuliert und schon passt das ziemlich gut! Vergleich Simulation ohne und mit richtigen Werten: ![]() ![]() Kaum macht man's richtig und schon klappt's ![]() Also neu simuliert und Rohrlänge von ursprünglichen 38cm auf 27cm gekürzt: Simu: ![]() ![]() Messung: ![]() ![]() Buckel weg, -3dB bei ca. 41Hz, das reicht zwar, aber in der endgültigen ('schönen') Version werd ich ihn wohl ein wenig tiefer Abstimmen. Heute ist so ein Tag im Leben, wo man gerne ein einsamen Häuschen im Wald sein eigen nennen will ![]() Der Sub kann nämlich richtig laut (simulierter SPL max bei ca. 120dB). Ist zwar nur ein 30er, dafür hat er ein Xmax von 17mm und bekommt über 600 W Leistung. Der Trockenste ist er nicht, aber auch kein schwabbeliger Brüllwürfel. Die untere Grenzfrequenz kommt einem tiefer vor, Tiefgang ist nämlich genug da. Noch einen interessanten Effekt hab ich bemerkt, der glaub ich damit zusammenhängt, dass das Chassis horizontal verbaut ist, man spürt nämlich jeden Bassschlag im Boden (Estrich im Erdgeschoss), man hat das Gefühl der Raum bebt ordentlich mit. |
FloGatt
11:05
Versuche ihn mal aktiv zu entzerren. ![]() |
HerrBolsch
11:09
Gratuliere, das sieht ja gut aus! ![]() |
nailhead
18:17
Danke! ![]() Aber war ja nur das 'Vorgeplänkel', die endgültige Version wird demnächst aufgebaut, kann aber noch ein Weilchen dauern. Aktiv entzerren werd ich ihn nicht, erstens hab ich dazu keine Möglichkeit ![]() Gruß Andy |
FloGatt
18:23
Gute Idee! ![]() |
Justaf
07:45
erstellt: 17. Okt 2006, |
Kleinere Ports nehmen, dafür dann 3 Stück. Zwei sind gleich groß, einer ist anders. Diesen berechnest Du dann so, daß er den Unterschied zwischen der tiefen Abstimmung (Port zu) und der lauten Abstimmung (Port auf) quasi "umschalten" kann. Dann musst ihn nur noch zumachen können... ![]() |
nailhead
09:11
Genauso hab ich mir das auch vorgestellt ![]() Zumachen dürfte kein Problem sein, dachte an Einschlagmuttern und 'Flügel'-Gewindeschrauben auf der gehäuserückseite. Mit 'noch am Grübeln' meinte ich die genauen Abstimmungen, also eher 'bin noch am Simulieren' ![]() Aber cool das ihr da so gut mitdenkt ![]() Gruß Andy |
Passivmembran-Sub mit Wavecore-Chassis Wooferbastler am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 10 Beiträge |
Beratung zum Bau eines doppelt ventilierten Bandpass mit Visaton W100S stfischr am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 17 Beiträge |
Subwooferbau, Chassis- und Gehäusefragen Menüpunkt am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 23 Beiträge |
Welche Chassis für´s KlipschHorn? Leonevo am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 9 Beiträge |
BassBox/Subwoofer basteln mit vorhandenen Chassis MrCool1 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 16 Beiträge |
Baubericht Subbi HCM 12 2.0 thesolicitor am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 17 Beiträge |
Suche TT-Chassis yomogi am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 10 Beiträge |
Subwoofer Chassis pink-man am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Bandpass mit Tangband Chassis H0[)iNi am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 6 Beiträge |
Kleiner Subwoofer. Welches Chassis? SagIchNicht5582 am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.113
