20erSubs zu 20TT in Box. Sinn oder Unsinn?
Webdiver
#1 erstellt: 24. Jan 2007, 10:29
Hallo Forum,
habe mal folgende Frage:
In meinem Musik- und Filmzimmer stehen zwei grosse Standboxen, in denen je ein HDS205 (Peerless) als TT steckt. Abgestimmt sind die beiden auf 38Hz. Spielen also schon recht tief. Nun überlege ich mir, noch einen Sub (nur für Filme! also zum rummsen, nicht zum klingen ) dazu zu stellen.
Habe noch zwei MDS08 Subwoofer rumliegen. Nun frage ich mich, ob sich die Mühe lohnt ein Gehäuse (so 2x40l BR, auf 31Hz abgestimmt) für die Beiden zu fertigen. Also ob es Sinn macht, 20er TT's mit 20er Subs zu ergänzen. Oder soll ich gleich einen 30er kaufen und die MDS08 zu 3,2,1 schicken?
Gruss,
Tobi
cyr1ll
#2 erstellt: 24. Jan 2007, 12:19
Wenn du 2 MDS08 rumliegen hast, kannst du ja mal ein Testgehäuße aus Rohspan bauen und es einfach ausprobieren! Kostet fast garnix und ist denke ich mal einen Versuch Wert.
Wenn es allerdings richtig "rummsen" soll, würde ich gerade bei tieffrequentem Filmsound eher zu einem 12" oder noch besser 15" Chassis greifen!
8 Zöllern geht bei 30Hz sehr schnell die Puste aus und schwabbeln dann nur noch hilflos rum
An was solls eingentlich betrieben werden (Amp) ?
HerrBolsch
#3 erstellt: 24. Jan 2007, 12:29
Ich glaube nicht, daß ein 30er den MDS so viel voraus hat. Das sind ja schließlich keine PA-Middeltöner. Der Flächenvorteil von ca. 530cm² zu ca. 440cm² ist auch nicht so eindeutig. Da müßte der 30er schon deutlich mehr hupen.
Ich würd's ausprobieren.
Gruß, Hauke
Webdiver
#4 erstellt: 24. Jan 2007, 13:35
Hätte schon gern ein Aktivmodul... überlege seit längerem eines selber zu bauen, könnte daraus ev. ein komplettes Projekt machen.
Big_Hit_DH_03
#5 erstellt: 24. Jan 2007, 17:37
Wenn die TTs in den Frontlautsprechern schon recht tief gehn, würde ich pro Seite schon nen 30er oder 25er nehmen.
Die dann im Kinobetrieb auch die nötige Dynamik und Pegel liefern können.
Die MDS laufen recht tief, aber zum "rummsen" würd ich schon mehr Membranfläche nehmen.
Als Unterstützung für Frontlautsprecher die nicht so tief gehn ideal, aber als Sub für Filme....ne also ich würds nicht machen.
Würde 2 30er nehmen.
sakly
#6 erstellt: 27. Jan 2007, 12:18
Ich würde zwei weitere MDS dazunehmen, wenn du schon zwei hast.
Da die Teile 4 Ohm haben, brauchst du ne 2-Ohm-stabile Stufe, oder aber Reihenschaltung.
Als Subunterstützung kann man auch ein potentes Modul nehmen und alle 4 darüber betreiben.
Damit kannst Du definitiv genug Pegel erzeugen, ist dann in etwa gleichwertig zu zwei 30ern, nur mit weniger Hubvermögen.
Sinn/Unsinn COMPOUND-Bauweise
julikovsky am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  12 Beiträge
Überlegungen zum Sinn (oder Unsinn) von Wunsch/Zielabstimmungen beim Subwooferbau !
-goldfield- am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  19 Beiträge
Hornsubwoofer Selberbaun macht das sinn?
Chriss111 am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  7 Beiträge
Macht das Sinn?
@dr! am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  9 Beiträge
closed Box oder BR
Lars_1968 am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  35 Beiträge
Box bedämpfen
abcd... am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Minimale Tiefe der Box ?
Panasonic am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  25 Beiträge
Passende Box für the box 18-500
Dss0 am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  2 Beiträge
Ist das Compund und macht es Sinn ?
Tommes_Tommsen am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  9 Beiträge
PA Box Tieftöner
Hobbypenner am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  21 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.470
