HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » mivoc am 120....2 mal mivoc awm 104....bau startet... | |
mivoc am 120....2 mal mivoc awm 104....bau startet in kürze!!!+A -A |
Sixxx
02:07
#251
erstellt: 26. Feb 2007, |
ist das nicht meist staub was da geräusche macht?
gürteltier
02:09
#252
das werde ich sehen, wenn ich sie auseinander gebaut habe. ich hoffe, das es nur staub ist, sonst wirds teuer ![]() |
Sixxx
02:12
#253
teuer ist mies...aber ist schon oft so das es am staub gelegn hat...zumindest bei mir....naja man kann da ja nur hoffen... wie lang biste eigentlich hier im forum schon am unterstützen? |
gürteltier
02:20
#254
also mitglied bin ich seit 2004, aber so richtig aktiv erst seit herbst 2005. habe anfangs sehr viel mitgelesen und mich mehr im car-hifi beteiligt. |
Sixxx
02:22
#255
axoo....dann gibts ja noch hoffnung für mich das ich mal das ganze hier verstehe...;) |
gürteltier
11:10
#256
aber klar doch ![]() |
das_n
11:16
#257
@ gürteltier: ich glaube du gehörst zu den wenigen usern, die mehr online sind als ich ![]() ![]() Sixxx, ich freu mich schon auf bilder und hörbericht! hau rein ![]() |
gürteltier
11:45
#258
@das_n danke ![]() ![]() |
Sixxx
15:20
#259
ich geb alles....:D wie gesagt mein schwager muss etwas zeit haben um mir die einzelteile des gehäuses zuzuschneiden....hoffe das das sehr bald passiert... und ich bin auch sehr oft hier on aber bin nicht die ganze zeit am rechner....muss auch noch andere sachen tun...;) aber das thema boxenbau interessiert mich schon...da kann man schon einiges mit anfangen wenn man es denn dann auch drauf hat....naja hier zählen natürlich auch erfahrungswerte.... |
gürteltier
15:50
#260
da hast du natürlich recht. theorie ohne praxis nutzt nicht so viel ![]() |
Sixxx
17:13
#261
naja ich fang ja jetzt mal damit an....besser spät als nie....:D |
gürteltier
17:17
#262
für sowas ist man nie zu alt ![]() |
Sixxx
17:21
#263
denke auch mit 34 geht da noch was....;) |
gürteltier
17:30
#264
aber auf jeden fall ![]() |
Sixxx
17:16
#265
erstellt: 27. Feb 2007, |
wo besteht eigentlich der unterschie...bzw welches aktivteil ist besser das am 120 oder das dt 105? |
gürteltier
17:23
#266
das dt105 hat keine aktivweiche und eine etwas schwächere bassanhebung. ansonsten sind die sich sehr ähnlich. |
das_n
17:23
#267
soweit ich weiss, hat das dt-105 seine bassanhebung etwas höher als das mivoc am-120. leistungsmäßig sind sie sich wohl ebenbürtig, wobei das am-120 wohl auch 2-ohm fest sein soll (ggffalls dann ohne plastikwanne in eigenem belüfteten volumen betreiben--> könnte für dich mit deinen beiden 4-öhmern interessant sein), dabei noch etwas mehr power als an 4 ohm hat. wie das beim detonation aussieht, weiss ich nicht. es gab mal recht starke qualitätsprobleme bei detonation-modulen, die aber mittlerweile gelöst sein sollen. vielleicht weiss da jemand mehr über den aktuellen stand.... |
Sixxx
17:28
#268
wollte eh eine belüftetes gehüse machen...bzw der platz für das aktivmodul wir ein belüftetes gehäuse sein...aber so wie ich das bis jetzt geplant hatte werd ich die chassis in reihe schalten im monobetrieb also auf acht ohm....(weil mein amp nur auf acht ohm läuft....aber ist das mit nem aktivmodul dann überhaupt noch notwendig? ich meine das teil wird ja nur durch meinen stereo-amp versorgt aber ist doch dann an sich ein eigener für den sub... |
das_n
17:33
#269
also du hast einen eigenen verstärker für die subwoofer, oder? wie schließt du den an deinen anderen verstärker an? wie trennst du die subwoofer nach oben ab? erklär mal genauer.... wenn du ein submodul einsetzen willst, ist die impedanz für deinen hauptverstärker völlig egal, der kriegt da nix von ab. |
Sixxx
17:36
#270
nein hab keinen eigenen für die subs....hab nur einen alten sony...mit vier lautsprecherausgängen...womit ich einmal das bose satelittensystem ansteuer und dann natürlich den sub....nur wenn ich den sub bzw. die chassis in reihe schalte geht mir ja die hälfte an leistung des aktivmoduls verloren...das will ich irgendwie umgehen.... |
das_n
17:41
#271
wenn er vier lautsprecherausgänge hat, dann hat er aber sicher nur 2 kanäle (also ein stereoverstärker) mit anschlüssen für 4 paar lautsprecher. das ist standard. dann hast du aber nur 2 kanäle. das heisst, du kannst nicht subwoofer und bose-system damit betreiben. es sei denn, du nutzt einen kanal für die subs und den anderen für das böse system--aber mono! das ist quark. besorg dir lieber ein subwoofermodul. wenn du beim am-120 die plastikwanne hinten abmachst und es in ein eigenes gehäuse mit küftungsschlitzen für gute konvektion einbaust, wird es dir auch bei hohen pegeln nicht in die knie gehen, es liefert dann knapp über 120W --> das sind immerhin gut 60 pro sub. bei 8Ohm betrieb (subs in reihe) bleiben für jeden nur 35-40: das ist etwas sehr mager. |
Sixxx
17:45
#272
hmm...ist das sicher...ich meine das ich zwei boxenpaare anschliessen kann (stereo) die leistung halbiert sich dann zwar aber das macht dem bosesystem nicht viel aus und es wäre bei dem sub ja auch nicht so wild, da er ja das aktivmodul hätte.....oder sehe ich das jetzt ganz falsch???? |
das_n
17:49
#273
achsoachso! du willst das aktivmodul also über die hochpegeleingänge anschließen! dann istst klar! ich dachte, du wolltest den sub direkt über den verstärker betreiben! beim anschluss über die hochpegeleingänge ist das egal mit der impedanz, da sie sehr hoch ist vom submodul und nicht stört. es greift sich ja nur das signal ab und keine leistung. klappt also! |
Sixxx
17:50
#274
und dann könnte ich ja auch die beiden chassis im stereobetrib betreiben also muss ich da nichts mono machen....sehe ich das jetzt richtig? |
Sixxx
17:52
#275
oder ist das aktivmodul nur für ein chassi ausgelegt? |
LeDude
17:52
#276
@Sixxx Kannst ja Bericht erstatten wenn der Sub fertig ist! Grüße LeDude |
Sixxx
17:54
#277
kannste dich drauf verlassen...;) |
das_n
17:54
#278
nein, ein aktivmodul hat nur einen kanal (mono). das (stereo-)eingangssignal wird zu einem zusammengefasst (beim hochpegeleingangsanschluss vorher noch durch hohen widerstand runtergepegelt auf low-level) und dann verstärkt. die andere alternative wäre, dass du für jeden sub ein eigenes modul anschaffst (zB am-80), was es dann an 4ohm nicht so schwer hätte und dort auch 70W bringt. dürfte allerdings etwas teurer werden. |
Sixxx
17:56
#279
schaaaaade....hmm nun muss ich mir gedanken machen wie ich es mache....zwei am 120 wären natürlich perfekt...aber nicht mehr ganz so günstig....aber die awm sind schon etwas hungrig und sie sollen schon ein wenig schwingen...;) |
das_n
18:00
#280
seh ich auch so. an 8Ohm würd ich das nicht machen. also ich hab hier einen 8-Öhmer peerless 10" (cc-260), der hat einen etwas höheren wirkungsgrad als die awm´s. am 120er reichts mit den 70W dicke aus, aber davor am am-80 wars zu knapp mit vielleicht 40W/8ohm. deshalb würde ich dir dringend raten, es entweder auf 2 ohm zu versuchen (was imho mit einer belüfteten kammer und ohne plastikwanne kein problem darstellen dürfte, da du ja nicht ständig vollgas hörst) oder 2 einzelne kleinere module zu verwenden. |
Sixxx
18:03
#281
ich glaub ich spar dann lieber ein monat länger und hol mit zwei am 120....man will doch schon ein gutes ergebnis haben und denke damit könnte ich leben....meine freundin muss das ja nicht wissen....:D |
das_n
18:06
#282
das ist sicherlich die beste lösung! das am-120 passt leistungsmäßig sicher hervorragend zu den awm´s! oder du baust den sub erst mit nur einem awm und guckst ob dir das nicht schon reicht |
Sixxx
18:17
#283
das kann ich natürlich auch machen zum testen....aber man bekommt ja nie genug...liegt irgendwie in meiner natur...;) |
gürteltier
18:23
#284
bau dir erstmal einen, das halte ich auch für ne gute idee. dann siehst bzw. hörst du, was sache ist und obs gefällt. |
Sixxx
18:26
#285
werd ich machen....aber denke das es schon gut wird für mein vorhaben (musik) |
gürteltier
21:28
#286
natürlich wird das gut. gar keine frage ![]() ![]() |
ronmann
00:53
#287
erstellt: 28. Feb 2007, |
nicht kleckern, klotzen! 2 AM120 und 2 25er das is´ doch was. Nach meiner Erfahrung klingen 2 Subs besser als einer. |
gürteltier
00:54
#288
und 3 noch viel besser ![]() ![]() |
Sixxx
00:56
#289
hört sich für mich auch irgendwie logisch an...mehr leistung mehr druck und auch wenn die kiste dadurch grösser wir...orten kann man den bass doch eh erst ab einer gewissen hz frequenz... also hat man dann immernoch das gefühl wie bei dem bose-sub das der bass durch die kleinen cubes kommen.... |
das_n
00:59
#290
genau darum gehts ja. nur dass die nicht-ortbarkeit bei dem awm-sub nur noch besser wird, weil der noch ne ecke tiefer getrennt werden kann und ne ecke tiefer geht. druckwellen aus dem (optischen) nichts, so solls sein |
ronmann
01:02
#291
"druckwellen aus dem (optischen) nichts, so solls sein" Wer sagt das? Ich will die Membranen flattern sehen ![]() 2 Subs an verschiedenen Orten aufgestellt regen den Raum gleichmäßiger an. Deshalb klingt´s harmonischer. |
Sixxx
01:04
#292
also um den bose sub zu orten musste 20 cm vors loch gehen...sonst wirste suchen müssen wo der steckt von dem merkt man so garnichts...bei dem ist es auch egal ob der entgegen gesetzt steht oder mit der richtung der cubes...weiss nicht wie die das da passiv hinbekommen haben...aber ich denke das es mit an der bauweise liegt...denke du kennst das am 5.3 von bose.... |
Sixxx
01:06
#293
sorry hab nur ein stellplatz.......:D...finds optisch auch viel schöner mit zwei chassis...;) und ja sie werden so aufgestellt das sie keiner übersehen kann aber mann muss nicht hören wo der bass her kommt wenn man die augen zu macht... |
gürteltier
01:12
#294
da meine auf kurze distanz arbeiten, sind sie leider ortbar. aber das macht nix, deshalb sinds ja auch 2 ![]() |
Sixxx
01:15
#295
ich gehe davon aus das ein offenes chassis auch eher ortbar ist als wenn man nur ein loch in der kiste hat wo der tiefgang raus kommt...dafür muss man aber auf den pegel verzichten....naja das ist meine eigene theorie....:D |
gürteltier
01:18
#296
bei meinen dipolen müsste man aus der theorie raus auf pegel verzichten. dafür bekommt man einen der geilsten bässe ![]() |
Sixxx
01:23
#297
ich denke bei jeder bauweise hat man seine vor und nachteile....das perfekte wo man alles hat wirds wohl nicht geben.... |
gürteltier
01:26
#298
oh doch, das gibts schon. man muß es nur finden ![]() |
Sixxx
01:29
#299
klar...aber man kann nicht sagen das es jedem gefällt...dir für deine ansprüche sicherlich aber es gibt leute die auf was anderes stehen....denke das ist ein unendliches thema...weils ja auch jeder anders empfindet....ich für meinen teil hab gute erfahrungen mit br gehäusen gemacht....cb waren nicht so mein ding....was dipol transmissionline und hörner angeht kann ich mir wenig meinung erlauben...da müsste ich erst mal ein paar von hören... |
gürteltier
01:55
#300
das ist klar, das es keinen bass gibt, der jedem gefällt. ich meinte ja auch, das man für sich selbst DEN sub finden kann. |
Sixxx
02:02
#301
natürlich ... und ich maqch mir einfach ne mischung aus zwei varianten... ich höre eh gern basslastig also sollte das kein prblem sein...mehr das für meine nachbarn.... ![]() |
Mivoc AWM 104 / Mivoc Am120 Frage ?! NaturalSoundX am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 -timbo- am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 17 Beiträge |
2 Mivoc AWM 104 an ein AM 120? Son-Goku am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 ohne Modul Philsorito am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 2 Beiträge |
mivoc awm 104 für 18l subwoofer würfel? maximusoptimus am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 16 Beiträge |
Mivoc AWM 104 in 40L geschlossen? rstBEEF am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 20 Beiträge |
Selbstbau Mivoc AWM 104 Tipps und Probleme Ab$olut am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 48 Beiträge |
axton aw 10 oder Mivoc awm 104? Schnorps am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Bassreflexbox mit Mivoc AWM 104 bauen Jackhammer89 am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 32 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer mit Mivoc AWM 104 mmoin am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
