HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Klang und Ton CT 228 | |
Klang und Ton CT 228+A -A |
Schwabbl
22:47
erstellt: 11. Mrz 2007, |
Hallo Weihnachten hab ich mich dazu entschieden, mir ein 5.1-System fürs Wohnzimmer selbst zu basteln. Aufgrund der Klangbeschreibung in der Klang und Ton hab ich mich da für die "kleinen Schreihälse" entschieden - CT 225. Diese sind so gut wie fertig und deswegen geht es jetzt diese Woche weiter mit dem Subwoofer. Rechtzeitig zu Weihnachten gabs dann auch von Klang und Ton den "Big Brother" - CT 228. Dieser soll in doppelter Ausführung mein Wohnzimmer beschallen. Abweichend vom Bauvorschlag benutze ich ein anderes Subwoofermodul, das Sitronik VP 150. Es hat etwas mehr Leistung und macht einen deutlich hochwertigeren Eindruck. Allerdings kostet es auch das doppelte. Gefertigt wird das Gehäuse aus 18mm Birke Multiplex. Zusätzlich zum Bauvorschlag kommen 6 Versteifungen ins Gehäuse - jeweils 2 zwischen die parallelen Wände. Hier mal ein Bild vom Zuschnitt: ![]() ![]() Mehr dann im Laufe der nächsten Wochen ... |
das_n
07:09
erstellt: 12. Mrz 2007, |
...bin schon gespannt auf bilder und klangbericht! @moderation: dieser thread schreit nach dem DIY-Bereich! |
gürteltier
10:03
ja, auf den baubericht bin ich auch gespannt ![]() |
Schwabbl
12:43
Ups, hab ich mich verklickt? Ins DIY sollte es ja auch rein ![]() |
gürteltier
12:46
na da ist der thread ja auch jetzt angekommen ![]() |
Schwabbl
12:55
erstellt: 17. Mrz 2007, |
So, die beiden Subwoofer sind nun bis auf die letzte Seitenwand zusammengeleimt. Diese Seitenwand folgt nun heute und morgen ist das dann auch fertig, dann gehts ans Fräsen. Da ich im Moment noch nicht 100% weiß, welches Subwoofermodul ich verwenden werde, habe ich auf ein Innengehäuse für selbiges verzichtet. Ich denke nicht, das es dadurch Probleme gibt. Zu beachten ist die aufwändige, vom CT Bauvorschlag abweichende, Innenversteifung mit jeweils 2 Streben 50x18 zwischen 2 parallelen Wänden. ![]() ![]() |
gürteltier
19:05
sieht sehr gut aus soweit ![]() hast du das volumen für die modulkammer rausgerechnet? beim modul solltest du halt darauf achten, das es keine oder eine abschaltbare bassanhebung hat. der ct228 ist nämlich so ausgelegt, das er keine braucht. gruß |
Schwabbl
20:39
Ich hab etwa die Hälfte des Volumens weggelassen. Die andere Hälfte hab ich angenommen für das Volumen, das die Elektrinok ja trotzdem einnimmt. Ist natürlich nur ne Schätzung, aber ich denke nicht, das dieser Liter ausschlaggebend ist und die Abstimmung beeinflußt. Im Moment favorisiere ich das Detonation DT 105 ... oder ein Thommessen, wenn ich den gebraucht 2 Stück vom Gleichen finde. |
gürteltier
20:56
also 1L mehr oder weniger macht nix aus. an die thommessen noch ranzukommen, wird sehr schwer sein, vorallem auch noch an 2 gleiche. warum nimmst du nicht einfach 2 DT50, wie von K+T vorgeschlagen? |
Schwabbl
21:01
Bauteil- bzw. Verarbeitungsqualität - da wirkt das DT50 recht schäbig. |
gürteltier
21:45
also für den preis ist es sehr ordentlich verarbeitet. aber das muß jeder für sich selbst entscheiden ![]() |
gürteltier
21:47
achso, das DT105 hat eine feste bassanhebung, das passt so nicht zum sub. außerdem hat es keine aktivweiche! |
Schwabbl
19:37
erstellt: 18. Mrz 2007, |
Das DT105 hat 2 Eingänge: Einmal mit Linearem Frequenzgang, ohne Tiefpass - der andere mit Tiefpass, aber Bassanhebung und Subsonicfilter. Welchen ich davon nutzen werde, will ich ausprobieren, aber ich denke, das der Subwoofer auch mit den 2db Anhebung in dem bereich, wo der Frequenzgang grad abfällt, funktionieren wird. Zum DT50: Fürs Geld kann das schon sein, aber absolut hat das DT105 Vorteile bei den verwendeten Materialen, z.b. den Elkos oder dem Trafo. |
das_n
22:44
bei den raumeinflüssen bei tiefbassfrequenzen machen 2dB mehr oder weniger auch nix aus.... das wird schon! ich persönlich würd mir den ct-228 auch nicht mit dem kleinen 50er bauen, ich hätte immer das gefühl, dass da was fehlt. |
gürteltier
22:45
ich lasse mich einfach mal vom fertigen ergebnis überraschen. |
Herr_E_aus_A
16:50
erstellt: 29. Mai 2007, |
Wie es hier wohl weitergeht? ![]() |
Schwabbl
17:39
Nicht wie - sondern wann ![]() Eigentlich sollte es diese Woche weitergehen. Aber das Wetter passt nicht ![]() Wenn das Wetter dann mal besser wird, dann geh ich mal von einer Fertigstellung im Juni aus! |
schlack
10:04
erstellt: 23. Jul 2007, |
hi schwabbel, hast du dein heimkino schon eingeweiht? mich würde ein kleiner hörbericht brennend interessieren ![]() gruß schlack |
Schwabbl
16:46
erstellt: 06. Aug 2007, |
Hallo ich bin bisher leider noch nicht weitergekommen. Obwohl ich Urlaub hab, hatte ich keine Zeit, an den Gehäusen weiter zu machen. Zahlreiche kleine und große WehWehchen seit März diesen Jahres sind da auch nicht ganz unschuldig. Aber ich werd die Lautsprecher zuende bringen, jeden Tag fehlt mir der Tiefgang bei Filmen mehr ... irgendwann ist dann die Motivation wieder groß genug ![]() Stay tuned! |
Schwabbl
00:05
erstellt: 23. Sep 2007, |
Ok, ich habs jetzt aufgegeben. Irgendwie klappt es nicht, das ich weitermache. Deswegen hab ich mir jetzt 2 Fertig-Subwoofer gekauft. Nubert AW-1 aus dem nuLook-Set - Korpus und Abdeckung schwarz, Front in Ahorn. Klasse Optik, sehr wertig verarbeitet und klanglich passt sich der/die Sub/s gut ein. Trennfreqenz ist bei 70Hz, wo die CT225 anfangen abzufallen. Hab auch andere versucht bis 100Hz, aber die CT225 bringt den oberen Bassbereich einfach knackiger rüber. Aber er ergänzt schön den Bereich, der untenrum fehlt. Bin soweit zufrieden. Natürlich war das deutlich teurer als der Selbstbau, dafür aber ca. 10 Hz mehr Tiefgang bei kleinerem Gehäuse ... Vielleicht bringt es ja ein anderer zuende ![]() |
norsemann
10:14
sind die 10hz mehr tiefgang gemessen ? denke daran das angaben der hersteller sehr willkürlich sind , und die untere grenzfrequenz die angegeben ist vielleicht schon mit -10db gemessen worden sind , da gibt es so viel ich weiß keine genauen richtlinien . hatte selber vorher nen fertig quadral sub , der nicht billig war , der war mit 22hz untere grenzfrequenz angegeben , und meine beiden w300s in tml , spielen trotzdem viel tiefer obwohl die simu nicht sagt das sie -3db bei 22hz oder so haben , eher viel höher |
Schwabbl
18:25
![]() Herstellerangabe 28Hz bei -3db, Langhubchassis mit (vermutlich) elektrischer Nachhilfe ![]() CT228 kommt iirc auf knapp 40Hz bei -3db |
CT 228 Erfahrungen von euch torbi-78 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 3 Beiträge |
Cheap Trick 228 SPH-250TC Hilfe alexxx.k am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
Klang u Ton 4/2002 SUBWOOFER CT 196 maatrix am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
CT 245 mit Mivoc AW3000 ohne Verstärkermodul NikWin am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 18 Beiträge |
CT SUB 80 - welche Gesamtimpedanz? MartinsHIFI am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 14 Beiträge |
Ct 209 +ct245 Minos420 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer für CT 188 Keynoll am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 5 Beiträge |
Cheap Trick CT 245 Henning_H. am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 7 Beiträge |
CT 245 - anderes Verstärkermodul pucky86 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 2 Beiträge |
Flachsubwoofer - Alternativen zum Cheap Trick CT 198 Thiuda am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 42 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.628
