HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Speakon Bridge bei T.AMP? | |
Speakon Bridge bei T.AMP?+A -A |
elschi
#1 erstellt: 12. Sep 2007, 23:43 | |
Hi, mein Problem sieht aus wie folgt: Ich kaufe mir wohl bald T.AMP E800 ( http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm ), würde diese gern bridged haben, jedoch sind dort nur Speakon-Ausgänge vorhanden. Meine Buchse: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=332461 Kann wie kann ich die 2 passenden Signale aus den Speakonansclüssen herausbekommen um sie zu "normalen Kabeln" werden zu lassen? Und ja, ich habe die SuFu benutzt, jedoch nichts brauchbares gefunden. Danke im vorraus, elschi |
markusred
#2 erstellt: 13. Sep 2007, 08:47 | |
Hi elschi, im Manual des Verstärkers steht, dass der +Pol von Speakon-Anschluss 1 und der +Pol des Speakon Anschlusses 2 am Verstärker für die Brückenschaltung genommen werden müssen. Im Speakon-Stecker ist der +Pol mit "1+" (und der -Pol mit "1-") bezeichnet. Alles klar oder brauchst du weitere Erläuterungen? Falls ja, gib bitte an, ob du schon (konfektionierte?) Speakon-Kabel hast oder ob du die Stecker selbst konfektionieren willst. [Beitrag von markusred am 13. Sep 2007, 08:57 bearbeitet] |
elschi
#3 erstellt: 13. Sep 2007, 13:48 | |
Ersteinmal danke für die schnelle Antwort! Also ich wollts so günstig wie möglich gestalten... Soweit ich dich verstehe, muss ich mir einfach nur noch 2x http://www.thomann.de/de/neutrik_nl2fc.htm kaufen und jeweils mei normales Kabel an den +Pol anschliessen. Also dann wäre im Endeffekt jeweils am -Pol garkein Kabel angeschlossen. Wenn das soweit richtig ist, hab ich nur noch eine Anfängerfrage, die ich auf die schnelle auch nicht so leicht beantworten konnte: welcher Pol ist + am Speakonanschluss? Oder werd ich das schon selbst einfach sehn, wenn ich die Stecker hier hab? MFG elschi |
markusred
#4 erstellt: 13. Sep 2007, 14:58 | |
Genau richtig. Normales Kabel nehmen und von diesem nur den +Pol benutzen. Es wäre günstig, wenn dein Kabel außen nicht platt sondern rund wäre. Dadurch kann die Zugentlastung am Speakon-Stecker das Kabel sicher festhalten. Hier ist ein Kabel, das du nehmen könntest: Cordial 2x 2,5 bei Thomann Das Anschlussschema von Speakon-Steckern sieht so aus: Das ist ein Schema eines 4-poligen Speakons. Egal ob 2- oder 4-polig, du nimmst nur den Anschluss "1+" Das sind die Einzelteile: [Beitrag von markusred am 13. Sep 2007, 15:04 bearbeitet] |
elschi
#5 erstellt: 13. Sep 2007, 16:20 | |
Alles klar. Nochmals vielen Dank für die rasche Auskunft, ich hab jetzt in der Theorie alles verstanden und kann den Amp und die Stecker bestellen. MFG elchi |
T.Amp E800 oder 1050? Ankou am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 31 Beiträge |
Speakon oder Terminals für Subwoofer audirs2 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 3 Beiträge |
Speakon UND Klemme am Subwoofer? Icemakerdai am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 5 Beiträge |
Vernünftige subwoofer für t.amp e400 -sigi- am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 6 Beiträge |
suche rat: welches subchassi für t.amp s150? derdk am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 5 Beiträge |
T.Amp S-150 für Subwoofer geignet ? danieloverhaus am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 21 Beiträge |
Überlastungsprobleme bei 400W subwoofer mit 380W Verstärker ? Alex_mit_A am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 15 Beiträge |
Awm 124 in 50l an t.amp E800 welche Weiche ? Mc_N00b am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer aus Blackbass, T.AMP E400 & Reckhorn F1 for @home?-) KarlHeinz39 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 19 Beiträge |
Mivoc AW3000 Versacube mit t.amp E-800 so sinnvoll? sonic5000 am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.095
