HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 4 Subs an der Front aufstellen | |
4 Subs an der Front aufstellen+A -A |
crazyreini
20:37
erstellt: 07. Sep 2007, |
Hallo! Angenommen man hat 4 Subs und man kann die nur vorne auf 1/4 von der Vorderwand aufstellen, wie stellt man die dann in der Breite? Auf jeweils 1/8 der Raumbreite? Oder hat das gar keinen Sinn? Raum ist 4m breit. Gruß Reini |
Andriano
20:44
erstellt: 09. Sep 2007, |
Moin, also Sinn hats schon, die Raumluft wird gleichmäßiger angeregt, aber es ist auch eine Überlegung wert die subs jeweils 1/4 raumbreite und raumlänge im Raum zu verteilen. Also 4 subs, jeden in eine Ecke aber mit 1/4 Wandabstand. ..natürlich wenn man Platz hat, das währe dann ein liegendes SBA, welches die Quermoden sehr wenig anregt. Gruß Andi |
crazyreini
07:26
erstellt: 10. Sep 2007, |
Leider geht die Variante mit dem liegenden SBA nicht, da an der Rückseite die Couch steht.... Gruß Reini |
crazyreini
21:29
erstellt: 12. Sep 2007, |
Ich hatte gerade eine Idee: Kann man so ein liegendes SBA auch an die Decke bauen? Also direkt an die Decke auf jeweils 1/4 von allen Wänden 4 Subs. Wobei das Chassis nach unten strahlt, damit die Box nicht so tief ausfällt. Geht das? Die hinteren Subs wären dann fast direkt über unseren Köpfen. Wie siehts damit aus? Bzw. die vorderen am Boden stehen lassen und die hinteren an die Decke. Wäre das sinnvoll? Die Gehäuse könnte man dann ja direkt an die Decke schrauben und abdichten.. Gruß Reini [Beitrag von crazyreini am 12. Sep 2007, 21:37 bearbeitet] |
Andriano
21:12
erstellt: 14. Sep 2007, |
Hallo, sry dass ich so spät antworte. Also das mit der Decke das "hängende" SBA sozusagen ![]() Aber das mit den 2 subs auf dem Boden vorne und die beiden anderen an der Decke hinten, das würde kein SBA ergeben, du müsstest dann auf die zeitverzögerung achten, da die hinteren ja viel näher an dir dran währen. Vielleicht könnte man es als eine Art DBA laufen lassen, die vorderen und hinteren müssten dann direkt an der Front- bzw Rückwand stehen.. Gruß Andi |
Zwei Subs an einem Aktivmodul? am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
Welches der beiden Subs? ueberjonas am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 30 Beiträge |
Welchen der folgenden Subs?? Thunder-Wolf am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 29 Beiträge |
Dipol / Ripol wandnah aufstellen? Rei123 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 2 Beiträge |
Kleine Subs fürs Wohnzimmer fine am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 8 Beiträge |
Bandpassgehäuse mit 4 HX 200 Subs bauen sealfighter am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
Eckhorn ohne Ecke aufstellen ; ) michaeldietrich83 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 16 Beiträge |
2 Subs an Detonation DT80 ww. am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 7 Beiträge |
TML Subs? Heimwerkerking am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 10 Beiträge |
2 kompakte Subs fürs Wohnzimmer - Dayton RSS210HF-4? Neumie am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.150
